Humax icord HD "LNB fehlt"
trolli88
#1 erstellt: 27. Feb 2008, 23:53
Ich kann meinen icord HD 320 seit ca. 6 Wochen nicht ordnungsgemäß benutzten!(1 Reparaturversuch seitens Humax erfolglos/wurde für "in Ordnung" befunden.)
Multifeedanlage 3 Sat mit Twin-LNBs über DiseqC-Schalter.
Meldung: LNB fehlt!
[u]Ursache:[/u]
Der benötigte Gesamtversorgungsnennstrom des LNBs mit DiseqC-Schalter beträgt lediglich 180mA-200mA, welches der icord HD mit dem Stromliefervermögen von 500mA (Techn.Daten) problemlos speisen kann.
Allerdings entsteht beim Aufkommen der Tuner-Ausgangsspannung eine Einschaltstromspitze von ca. 1000mA Peak für eine Dauer von wenigen Millisekunden welches die Schutzschaltung des icords HD Tuners ansprechen lässt.
Dadurch bricht die LNB-Versorgungsspannung ein, folglich sinkt der Strom unter die 500mA-Schwelle und der icord HD beginnt wieder die Nominalspannung aufzubauen, welches wiederum die Schutzschaltung des icord HD ansprechen lässt usw...
[u]Die Ausgangsspannung beginnt ZU PUMPEN![/u]
Dadurch kann dem icord HD keine einwandfreie Sat-ZF zugeführt werden, folglich Meldung LNB fehlt.
Anmerkung: Die Nokia D-Box1 kann laut Techn.Daten Tunermäßig einen Speisestrom von lediglich 350mA! liefern, funktioniert aber an der gleichen Sat-Anlagen-Konfiguration einwandfrei.
Die Ansprechverzögerungszeit der Tunerausgangsspannungsschutzschaltung ist bei der konstruktion des icords [u]zu klein[/u] gewählt worden.
In der Inet Recherche stieß ich auf User, die das gleiche Problem hatten. Dieses aber durch ausprobieren von mehreren DiseqC-Schaltern beheben konnten.
Ich habe nicht vor, meine Sat-Anlage durch die Investition von einigen hundert Euro "icord-konform zu gestalten".
Ich denke, es ist ein grundsätzlliches Problem, welches bei der Entwicklung des icords übersehen wurde.
Die Überstromschutzschaltung des Tuners müsste zeitverzögert sein, um das Problem [u]ursächlich[/u] zu beheben.
Ich hoffe, das Humax das Problem in den Griff bekommt, denn dem ersten Anschein nach, scheint der Support mit dieser Problematik überfordert zu sein.
Tenor: "Lassen Sie ihre Sat-Anlage umbauen", welches bei mir nur unter sehr grossen Aufwand (Kosten) möglich ist.
Ein provisorischer Betrieb ist durch einschalten eines seriellen 15 Ohm Widerstands möglich (mit der Einschaltung einer kapazitiven Kopplung zur Übertragung des 22Khz DiseqC Datentelegramms, sowie der Sat-ZF).
Mit dieser "Behelfslösung" funktioniert der icord einwandfrei!
Kann aber nicht, "Im Sinne des Erfinders sein"!
Kleinwill
#2 erstellt: 28. Feb 2008, 17:20
auf Humax darf man hoffen, aber ......... das Problem, es geht ja an verschiedene Anlagen, also ist die Anlage wo es nicht geht, nach Humax Meinung nicht in Ordnung!
Wie sieht die Schaltung auf einen Foto bzw. als Skizze aus??
trolli88
#3 erstellt: 29. Feb 2008, 20:48
Schaltung:
Das Schirmgeflecht der Koaxleitung muss durchtrennt werden.
(Kurze koaxleitung).Die Schirmfolie muss sich ca. 10 mm isoliert überlappen! Isolierband/eine Lage(kapazitive Kopplung der Sat-ZF).
Kurze Koax-Leitung, weil Schirm-Folie muss sich zur Bewerkstelligung der isolierenden Überlappung axial zueinander bewegen (verschieben) lassen(kapaz. Kopplung Sat-ZF).
Einschaltung eines 15 Ohm Widerstands zwischen der aufgetrennten Schirmgeflechtsverbindung (Belastbarkeit min. 9 Watt!).
Kopplung zur Bewerkstelligung der Übertragung des 22Khz DiseqC-Datentelegramms mittels eines Unipolaren 1 Mikrofarad Kondensators zwischen dem aufgetrennten Schirmgeflecht (Spannungsfestigkeit min. 20 V oder mehr/Folienkondensator).
In meinem Fall 100 Volt.
Die elegantere Lösung wäre: Einbau in ein abgeschirmtes Gehäuse. Wobei kopplung Sat-ZF über Scheibenkondensator. Anschaltung des DiseC-koppelkondensators und des Strombegrenzungswiderstands uber HF-Drosseln über die Seele der Koaxleitung.
Aber alles insgesamt, kann es nur als eine Übergangslösung angesehen werden, weil es sich anscheinend um ein grundsätzliches Problem des icord´s zu handeln scheint!
Der Empfang bei der gleichen Sat-Konstellation ist beim Einsatz der Nokia D-Box1 einwandfrei gewährleistet!!!!!
Anmerkung: Bei der Realisierung dieser Schaltungsvariante ist zu gewährleisten, dass die Abschirmung des icords Erdfrei ist. D.h. keine galvanische Verbindung zwischen der Abschirmung des icords und der Sat-Anlage besteht!
"Humax wiegelt ab".
Meine Meinung hierzu ist: "Es kann nicht sein, dass nur einer von 5 DisecC-Schalter-Herstellern "Humax-konform" ist!!!"
Im Gegenteil, ist die Stromspitze beim Aufkommen der Tunerausgangsspannung durch den DiseqC-Schalter als besonderes Qualitätsmerkmal des DiseqC-Schalters anzusehen, welches sich durch eine besondere Stabilisierung der Versorungsspannung des DiseqC-Schalters auszeichnet!!!
[Beitrag von trolli88 am 29. Feb 2008, 21:15 bearbeitet]
trolli88
#4 erstellt: 29. Feb 2008, 21:28
Sorry, ich bekomme das Image nicht hochgeladen.
Kleinwill
#5 erstellt: 01. Mrz 2008, 17:56
Danke, für die Beschreibung, keine ganz einfache Problemlösung,
also hoffen wir mal auf Humax, das dieses Problem durch eine Softwareverbesserung überhaupt lösbar wird!
trolli88
#6 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:34
Mein erster Anruf bei der Humax-Hotline (nach erfolgloser Reparatur, icord wurde für "in Ordnung" befunden) erfolgte am 25.03.2008, mit dem Versprechen, mich umgehend unter meinen hinterlassenen Telefonnummern zurückzurufen.
Es handelt sich hierbei um 3 Anrufe meinerseits, welche bis dato nicht beantwortet (Rückruf) wurden!
Sowohl Festnetz, als auch Mobilfunknummer.
Ich bin mittlerweile leicht (mit Recht) "verärgert".
Weil ich den icord seit meinem Erwerb am 16.01.2008 nicht ordnungsgemäß benutzten kann!!!
Mag zwar sein, dass die weiterführenden Funktionen des icords zufriedenstellend zu sein scheinen, dies aber für mich, nicht relevant sind, da ich gar kein Sat-Signal zur weitergehenden Bearbeitung, geschweige denn, zum Empfang zur Verfügung habe!!!
trolli88
#7 erstellt: 03. Mrz 2008, 21:53
ERFAHRUNGSBERICHT:
Mein erster Anruf bei der Humax-Hotline (nach erfolglosem Reparaturversuch vom 21.02.2008, icord wurde für "in Ordnung" befunden) erfolgte am 25.03.2008, das Versprechen, mich umgehend unter meinen hinterlassenen Telefonnummern zurückzurufen wurde nicht erfüllt.
Mag zwar sein, dass die weiterführenden Funktionen des icords zufriedenstellend zu sein scheinen, diese aber für mich, nicht relevant sind, da ich gar kein Sat-Signal zur weitergehenden Bearbeitung, geschweige denn, zum Empfang zur Verfügung habe!!!
Der Response seiten Humax lässt "leider" zu wünschen übrig!
trolli88
#8 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:36
Sorry, der erste Anruf nach dem Reparaturversuch bei Humax war selbstverständlich am 25. Februar 2008, nicht am 25.03.2008.
newbiebie
#9 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:03
hallo
habe meinen icord seit 16.1 problemlos am laufen
seit heute plötzlich die meldung " LNB FEHLT "
KEIN BILD MEHR AUS DIE MAUS STÖPSELE ICH ABER MEINEN ANDEREN RECIEVER AN GEHT DER EINWANDFREI (HUMAX HD 1000)
UND AUF STANDBY STEHT IM DISPLAY DES ICORD "SYSTEM CHECK"
ABER NIX MEHR GEHT WAS TUN ?
DANKE
puffo
#10 erstellt: 21. Sep 2009, 05:52
Der Humax Icord HD ist nicht kompatibel mit allen LNB'S und Multischaltern. Habe auch das geschilderte Problem LNB fehlt und Humax angeschireben (Phänomen ist ja seit 18 Monaten bekannt). Man konnte mir natürlich schriftlich nicht helfen und bat um Anruf der Hotline (nicht kostenlos).
Habe mir mittlerweile wie folgt geholfen:
2 tes Antennensignal in einen anderen Receiver leiten (in diesem Fall ein billiger Philips DSR310)und per Durchschleifkabel zum Icord. Damit funktioniert alles einwandfrei.
Der Fehler liegt wohl an einem Mechanismus des Icord, der zu früh oder schon bei zu niedrigem Signal den Icord "schützen" will und das Signal abwürgt. Humax ist der Fehler bekannt und trotzdem seit 18 Monaten keine Abhilfe.
Fazit: nie wieder Humax
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
humax iCord
sandero2 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
