Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 Letzte |nächste|
HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsberichte
yardi
#552 erstellt: 08. Sep 2009, 16:59
Aber dieser Bug mit der 720p Wiedergabe bei "Automatisch" wurde bei der neuen 2.01 nicht gefixt?
Ich habe wie gesagt gestern per Satellit das Update eingespielt. Sollte ich es nochmal per USB-Stick flashen um sicher zu gehen auch die neue Version zu haben?
Ist die 2.01 jetzt die finale Version oder kommt da noch was?
vstverstaerker
Moderator
#553 erstellt: 08. Sep 2009, 17:22
nein wurde er nicht. der tritt doch erst seit neuestem mit dieser fw auf und ist abhängig vom verwendeten tv-gerät (wenn in der edid des tv was nicht stimmt denkt der kathrein der tv kann 576i/p nicht und gibt 720p aus)
irgendwann kommt hoffentlich noch was... könnte bei kathrein aber ein jahr dauern (auch wenn sie in interviews von einem vierteljahr sprechen)
yardi
#554 erstellt: 08. Sep 2009, 18:19
Ich muss gerade festellen das ausser bei Pro Sieben bei keinem Sender mehr der Sound funktioniert. Man hört einfach gar nix. Ist das auch ein Bug der neuen Firmware?
Wenn das so wäre würde ich wieder downgraden aber bei den Release Notes zu 2.01 steht das "Dolby Digital über HDMI gelöst" wurde. Wäre natürlich sehr schlecht wenn das bei den älteren Versionen nicht gehen würde denn ich habe den 902 per HDMI an den AV Receiver angeschlossen. Kann da jemand was zu sagen?
Edit: Muss mich korrigieren. Habe gerade festgestellt das der Sound nur geht wenn der Sender in Dolby Digital sendet? Was soll das jetzt wieder? Gestern lief noch alles problemlos.
[Beitrag von yardi am 08. Sep 2009, 18:29 bearbeitet]
Fitschi1979
#555 erstellt: 08. Sep 2009, 20:23
Das sind einfach ein paar Pfeifen bei Kathrein. Ich trag meine jetzt zurück.
Edit: Welche Alternativen sind denn zu Empfehlen? Aufnahme auf externen Datenträger wäre nett.
[Beitrag von Fitschi1979 am 08. Sep 2009, 20:39 bearbeitet]
AndreasBloechl
#556 erstellt: 08. Sep 2009, 20:31
Probiere es mal mit der Umstellung im Menü von PCM auf SPDIF glaube ich heisen die Bezeichnungen. Das könnte die Lösung sein.
csinus
#557 erstellt: 10. Sep 2009, 12:41
Ich habe seit heute auch einen 902 mit der 2.01 Firmware und bin erstmal sehr zufrieden.
Aber ein Problem hab doch:
Ich bekomme mit Menü-1-1-1 nicht die Kanalliste auf den USB-Stick geschrieben und Menü-4-4-4 liest auch nichts. Hatte mich schon gefreut, dass dieses stundenlange Kanalsortieren bei den Vorgängergeräten nun der Vergangenheit angehört und ich die Liste am PC fertig machen kann, funktioniert aber nicht!
Was mache ich falsch?
*Heros*
#558 erstellt: 10. Sep 2009, 13:19
Diese Tastenkombinationen gibt es nicht mehr. In dem USB-Datenträgerverwaltungsmenü sind dafür jetzt entsprechende Einträge zu finden.
csinus
#559 erstellt: 10. Sep 2009, 15:29
Herzlichen Dank Heros, habs nun gefunden.
Fragt sich nur warum Kathrein dann die PDF-Anleitung mit den Menü ... Befehlen unter die 2.01-Firmware stellt, wenn diese so gar nicht funktioniert!?
Fitschi1979
#560 erstellt: 10. Sep 2009, 15:39
Weils Kathrein ist.
AndreasBloechl
#561 erstellt: 10. Sep 2009, 20:42
Fitschi1979 schrieb:
Weils Kathrein ist. :(
Das war gut
protec
#562 erstellt: 11. Sep 2009, 19:28
will auch mal meinen senf dazu geben.
irgendwie hab ich gehofft dass sich mehr verändert bzw erstmal bugs eliminiert werden wenn man von 1.02 auf 2.x wechselt muss es ja schon eine art major-release sein, wie es so schön neudeutsch heißt.
habt ihr auch noch aussetzer beim abspielen eurer aufnahmen?
ich nehme vorwiegend HD material von sky auf und habe dort immer noch aussetzer. es sind zwar bis jetzt nur noch tonaussetzer aber trotzdem störend. ich konnte allerdings feststellen, dass diese nicht reproduzierbar mehr sind. also mit der 1.02 software waren die fehler immer an der selben stelle und wenn ich nun zurückspule ist der fehler weg. kommt aber später wieder.
ich hab mir irgendwie mehr erhofft
bin schon auf der suche nach nem ersatz für den kathi :/
btw: der timeshift bug ist auch unterste schublade. sowas darf nicht passieren. sieht aus als ob da die QS hakt.
Fitschi1979
#563 erstellt: 13. Sep 2009, 13:12
Meine ist schon zurück beim Händler, hab mich aber noch nicht für nen Nachfolger entschieden. Evtl. ne Technisat 6000
protec
#564 erstellt: 13. Sep 2009, 14:54
Hab mich auch schon umgeguckt. Eventuell probier ich mal ne dreambox dm 800 hd. Kostet zwar ein bisschen aber mal sehen ob man damit mehr Erfolg hat.
Sinsui
#565 erstellt: 13. Sep 2009, 15:01
Ich such mir auch nen anderen Receiver. Seit ich die neue FW drauf, ist sie noch langsamer gworden, auf Befehle von der FB hat sie ne Verzögerung von fast 1 Minute!
und sie hängt sich viel öfter auf!
Ich will mir mal evtl. den neuen Clarke-Tech C-Tech 5000 HD Combo Plus anschauen.
An die DreamBox 800 hab ich auch schon gedacht, aber 400 EUR und kein HDMI-Anschluss?!
protec
#566 erstellt: 13. Sep 2009, 20:46
wozu brauchst du hdmi?
ist doch nur nen hindernis....also ich hab hdmi nur für mein video signal und audio über optischen kanal.
audio soll glaub ich auch über dvi möglich sein.... frag mich nich wie.. ma googlen.
AndreasBloechl
#567 erstellt: 14. Sep 2009, 05:30
Wenn du es für dein Videosignal verwendest brauchst du es ja. Was ist denn dann hinderlich dran.
protec
#568 erstellt: 14. Sep 2009, 07:44
auch wenn hdmi ein standard ist, gibt es oft probleme mit dem kopierschutz. das meine ich als hindernis.
hab auf arbeit beiläufig damit zu tun und sehe daher wie oft dieser hdcp probleme macht.
AndreasBloechl
#569 erstellt: 14. Sep 2009, 08:20
Ja schon, nur gibt es mit dvi nach hdmi bestimmt mehr Probleme. Wenn du da keinen guten Adapter hast glaube ich kann es sogar zu Farbverschiebungen kommen.
showtime25
#570 erstellt: 14. Sep 2009, 11:09
Bei den Dreamboxen liegt ein Adapter für HDMI bei, also deshalb keine Panik.
AndreasBloechl
#571 erstellt: 14. Sep 2009, 18:40
Und das ist auch was vernünftiges? Nicht das es solche Kabel sind wie dem Kathrein beiliegen und bei einigen extreme Probleme bereitet haben.
showtime25
#572 erstellt: 15. Sep 2009, 09:30
Keine Ahnung, sollte man bei dem Preis auch erwarten dürfen. Hat sich auch noch nie Einer im Thread beschwert, soweit ich mich erinnere.
Fitschi1979
#573 erstellt: 15. Sep 2009, 14:36
Der macht ja auch einen sehr guten Eindruck.
AndreasBloechl
#574 erstellt: 16. Sep 2009, 12:34
Alles klar, dann denke ich würde man schon was darüber gelesen haben wenn die Dinger schlecht sein sollten. Es muß ihn ja fast jeder verwenden ansonsten kann man ihn ja nur mehr analog betreiben.
[Beitrag von AndreasBloechl am 16. Sep 2009, 12:35 bearbeitet]
showtime25
#575 erstellt: 16. Sep 2009, 13:59
Es kommt wohl eine neue Dream um 300,- ohne Display. Die hat wohl dann HDMI.
yardi
#576 erstellt: 19. Sep 2009, 18:31
Ist bei euch die Aufnahmefunktion seit dem Update auch total verbuggt?
Aufnehmen tut er ja aber wenn ich die Aufnahme dann abspielen will gibts Probleme. Meistens zeigt er an er würde die Aufnahme abspielen aber es läuft einfach das aktuelle Fernsehprogramm weiter. Hatte es auch schon das beim Anwählen einer Aufnahme der Receiver jedes Mal reproduzierbar abgestürtzt ist. Alles in Allem ist die PVR Funktion seit dem Update für mich nicht mehr nutzbar. Aufnahmen die vor dem Update aufgenommen wurden machen allerdings keine Probleme.
Wie siehts bei euch aus?
Ich warte noch ein paar Wochen ob da von Kathrein noch was kommt. Sollte sich da nix tun muss was neues her. Schade eigentlich, war eigentlich sehr zufrieden bisher mit dem 902.
m0bbed
#577 erstellt: 20. Sep 2009, 04:00
also bei mir geht die aufnahme auf einen 16GB USB-stick ohne probleme.
gruß
m0bbed
yardi
#578 erstellt: 20. Sep 2009, 18:13
Muss meine Aussage etwas revidieren. Meine Festplatte scheint wohl einen Defekt zu haben. Hatte sie gestern nochmals formatiert, danach funktionierten Aufnahme und Wiedergabe zumindest bei 2 Testaufnahmen wieder. Seit heute morgen klackt die Festplatte aber nur noch und wird vom Receiver auch nicht mehr erkannt. Am PC wird sie zwar noch erkannt aber der Rechner wird extrem lahm bei Zugriffen auf die Platte. Mit nem 2GB USB Stick funktionieren Aufnahme und Wiedergabe einwandfrei.
Scheint also nicht am Receiver sondern an meiner Festplatte zu liegen was mich wieder etwas milder stimmt. Wenn jetzt noch die 576i Wiedergabe auf "Auto" funktionieren würde wäre alles wunderbar mit der neuen Firmware. Will aber auch so nicht meckern, immerhin funktioniert jetzt auch Dolby Digital über HDMI was vorher anscheinend nicht ging.
yardi
#579 erstellt: 20. Sep 2009, 19:09
Hat jemand eine Ahnung ob diese Platte mit dem 902 funktioniert?
http://geizhals.at/deutschland/a450568.html
m0bbed
#580 erstellt: 01. Okt 2009, 16:23
Hallo Jungs,
ich such ein einfaches programm um meine aufnahmen (trp dateien) zu schneiden. Hab bis jetz nix komfortables gefunden. Umwandeln und auf DVD brennen ist kein thema, aber halt das herausschneiden der werbung und die paar minuten vor und nach der aufnahme.
mit was macht ihr das?
über nen tip wär ich euch sehr dankbar
danke schon mal
m0bbed
vstverstaerker
Moderator
#581 erstellt: 01. Okt 2009, 16:29
ich hab dir mal was im 910 thread rausgesucht http://www.hifi-foru...439&postID=4564#4564
da findest du noch ein paar weitere beiträge zum thema mit der threadinternen suche.
m0bbed
#582 erstellt: 01. Okt 2009, 16:48
danke schon mal, aber eigentlich wollte ich nicht mehrere verschiedene programme nutzen. ein allinone prog gibts da nicht?
m0bbed
vstverstaerker
Moderator
#583 erstellt: 01. Okt 2009, 16:52
das weiß ich nicht da ich selbst nicht aufnehme... hab zwar schon oft videos geschnippelt usw aber nicht als trp
protec
#584 erstellt: 03. Okt 2009, 16:31
ich hab ne neue negative entdeckung gemacht.
hab mehrere aufnahmen auf unterschiedlichen sendern programmiert.
der receiver war an - also er musste nicht aus den standby kommen.
so dann wollte ich nach den ganzen aufnahmen normal umschalten und stellte fest, er ist auf p7 obwohl sky lief. ein paar mal versucht auf irgendeinen sender zu schalten, aber es tat sich nichts.
per fernbedienung ausgeschalten - bild friert ein und ich lauf zum netzschalter.
erst dachte ich einzelfall. heut morgen aber dasselbe in grün und die aufnahmen waren futsch
dann heut nachmittag nochmal auf rtl was aufgenommen. aufnahme war zu ende und ich schalte um. das erste zappen hat er noch akzeptiert. dann schaltete er eigentlich weiter - also laut epg bzw info anzeige wechselten die sender, aber der stream blieb jedes mal derselbe.
auschalten per fernbedienung brachte wieder einen freeze und ich durfte wieder zum receiver laufen
hat das auch schon jemand beobachtet? aufnahmen wurden jedes mal über epg programmiert.
zum glück hab mir den DM800 bestellt hoffe da auch besserung
Fitschi1979
#585 erstellt: 05. Okt 2009, 12:44
Nein, könnte aber auch zwischen den ganzen anderen Fehlern nicht aufgefallen sein.
Viel Erfolg. Wenns bei dem Preis keine Besserung gibt dann zweifel ich langsam am Sinn von DVB-S.
stefan_07
#586 erstellt: 10. Okt 2009, 09:50
Hallo!
Wie kann ich vorhandene Filme über den UFS 902 abspielen?
Welche Formate werden vom UFS 902 unterstützt?
Habs schon mit .avi probiert aber die Datei wurde unter den Aufnahmen nicht angezeigt.
Es muss doch i.wie möglich sein?!
Hab einige HD Filme im .mkv und will die endlich mal auf dem Fernseher sehen
(Hab schon lage im Hauptthreat vom UFS 902 gesucht, aber nichts brauchbares gefunden)
Freundliche Grüße,
Stefan
bob_dole
#587 erstellt: 10. Okt 2009, 09:58
Tja das is wohl nicht so einfach, da er offiziell das abspielen von Filmen über USB wohl gar nicht unterstützt.
Wenn dann müsste das Format *.trp sein mit mpeg2/4 codec.
Aber dann braucht der UFS immernoch die Metadateien ohne die er die Filmdatei garnicht erst findet. Und was da drin steht musst selber rausfinden, das weiß ich nicht, mal was aufnehmen und dann am PC die Dateien anschaun könnte helfen.
Wie du siehst nicht einfach
Fitschi1979
#588 erstellt: 10. Okt 2009, 09:58
Kathrein hat ihr ganz eigenes Format.
Wie gesagt, die UFS 902 kann meines Wissens nur Kathreinaufnahmen abspielen. Kathrein Aufnahmen am PC gehen mit ein klein bisschen Aufwand.
Warum? Die Box ist ein SAT Receiver (Empfänger), kein Abspielgerät. Die Aufnahmefunktion der UFS 902 ist ja überhaupt nur per Softwareupdate "nachgereicht" worden.
Wenn du vorhandene Filme anschauen willst solltest Du dir eher einen Streaming Player oder Media Tank zulegen, zum Beispiel eine Popcorn Hour A-110 oder für den kleinen Geldbeutel einen WD HD@TV Player.
Fitschi
[Beitrag von Fitschi1979 am 10. Okt 2009, 10:00 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#589 erstellt: 10. Okt 2009, 10:02
mit alternativer software geht es vermutlich (siehe 910-thread für details), die original-firmware lässt keine multimedia-spielereien wie filme und musik abspielen zu. das weiß man aber vorher denn nirgends steht, dass der kathrein das beherrscht!
auch wenn das mal vor langer zeit schon beim 910 als irgendwann kommendes feature versprochen wurde. statt jedoch solche funktionen zu implementieren hat kathrein genug damit zu kämpfen, dass die kisten überhaupt mal eine fehlerfreie firmware bekommen.
stefan_07
#590 erstellt: 10. Okt 2009, 10:12
hmm..
Und gibt es eigentlich eine neuere Version von KathiTranscode ?
(wo vl. mehr Formate unterstützt werden?)
Naja wenns mit so einem "Media Tank" einfacher geht, werd ich mich mal darüber informieren.
Freundliche Grüße,
Stefan
Fitschi1979
#591 erstellt: 10. Okt 2009, 10:30
[quote="stefan_07"]hmm..
(wo vl. mehr Formate unterstützt werden?)[/quote]
Nicht das ich wüsste. Wie verstaerker schon richtig gemeint hat, Kathi hat im Moment eh genug Probleme die Original-Software ans Laufen zu bekommen. Meine musste deswegen leider gehen.
[quote="stefan_07"]Naja wenns mit so einem "Media Tank" einfacher geht, werd ich mich mal darüber informieren.
[/quote]
Mach das mal. Die Dinger sind ja ausschließlich dafür da. Wie gesagt, den WD gibts schon für 70 Euro im Moment, da bald der Nachfolger auf den Markt kommt. Oder die Popi.
[Beitrag von Fitschi1979 am 11. Okt 2009, 20:47 bearbeitet]
AndreasBloechl
#592 erstellt: 11. Okt 2009, 05:21
Hast du einfach mal die Files umbenannt in .mpg und am PC selber probiert. Meine Aufnahmen vom 910er macht sogar mein Videoschnittprogi (Vegas) ohne Probleme auf und ich kann nacharbeiten.
Es gibt aber auch ein extra Programm für die Files wessen Namen mir jetzt aber nicht einfällt und man kann damit schneiden und auf DVD brennen und und und.
Du findest aber die Angaben zu dem Progi im 910er Thread.
tdf2001
#593 erstellt: 13. Okt 2009, 17:11
Hallo Leute,
ich suche dringend einen zweiten Receiver und möchte bei diesem eine PVR Möglichkeit haben, könnt ihr den 902er empfehlen, der 910er soll ja nicht so toll sein ? (sehr instabil)
Ich frage mich nur immer warum die Geräte in div. Tests so top abschneiden und im Alltag nicht zu gebrauchen sind.
Danke im voraus ......
Fitschi1979
#594 erstellt: 20. Okt 2009, 14:49
Sodele, meine Box ist mittlerweile in der Bucht gelandet.
3Schichter
#595 erstellt: 20. Okt 2009, 16:04
tdf2001 schrieb:
Hallo Leute,
Hätte einen 902 anzubieten - Interesse?
csinus
#596 erstellt: 07. Nov 2009, 22:24
Beim 910 gab es ja nun ein Update auf die 2.02 RC, mit dem wohl zumindest einige Fehler beseitigt wurden und sich die Bildqualität wieder verbessert haben soll.
Ist bekannt, ob es für den 902 auch ein Update geben soll bzw. funktioniert das 2.02er auch beim UFS 902?
Hab bei Kathrein dazu nichts gefunden. Das 2.01er kam ja für beide Geräte gleichzeitig raus!?
Marc2006
#597 erstellt: 08. Nov 2009, 11:55
Ich hab die Tage an Kathrein eine Mail geschrieben, weil ich halt mal ein paar Probleme geklärt haben wollt.
Dort wurd mir gesagt, dass jetzt bald eine neue FW für den 902 kommen soll, ähnlich wie beim 910. Nun ist es aber auch so, dass die 2.02 nur ein RC ist und noch keine richtig offizielle Version. Also sobald es beim 910 die finale gibt können wir unsere Augen und Ohren offen halten, denn dann sollte es nicht mehr allzu lang dauern.
stefan_07
#598 erstellt: 22. Nov 2009, 17:17
Hab mal wieder ein Problem mit dem UFS902 und ich hoffe mir kann schnell wer helfen...
Die Tonübertragung über HDMI zum SONY KDL 40 S 5500 E
funktioniert fast nie. ?
Wenn ich beide Geräte vom Strom trenne und dann wieder einschalte, dann funktioniert die Tonübertragen selten.
Ebenfalls funktioniert es selten wenn ich den HDMI Eingang tausche.
Wie gesagt, ich habe absolut keinen Plan wieso die Tonübertragung so gut wie nie erfolgt.
Soeben habe ich den VANTAGE HD 8000S mit dem Sony probiert und alles funktionierte sofort ohne Probleme.
Also muss es am UFS902 liegen.
Hatt einer eine Idee ob man da noch was daran machen kann.
(Einstellungen usw..)
Oder soll ich mir gleich einen Anderen zulegen?
fg
[Beitrag von stefan_07 am 22. Nov 2009, 17:27 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#599 erstellt: 22. Nov 2009, 17:40
was hast du eingestellt bei der tonausgabe? was ist eingestellt wenn du auf die gelbe taste drückst?
mal versuchen bei einem bekannten zu testen. schwer zu sagen ob es an der kombi aus 902 und tv liegt oder direkt am 902 ein problem besteht
stefan_07
#600 erstellt: 22. Nov 2009, 18:08
Gelbe Taste : Deutsch(L/R)
Zurzeit ist Dekodiertes PCM eingestellte.
fg
vstverstaerker
Moderator
#601 erstellt: 22. Nov 2009, 18:18
dann dürfte es eigentlich kein problem geben. wie gesagt versuchen woanders zu testen um dann genau sagen zu können ob es vielleicht ein richtiger defekt ist
stefan_07
#602 erstellt: 22. Nov 2009, 18:22
ja das kann man ja nie genau sagen, manchmal gehts einfach wieder aber die meiste zeit gehts nicht.
gestern gings perfekt und heute morgen gings nicht mehr.
naja das testen bringt mir eig. nichts.
Hoffentlich kann ich den UFS902 problemlos zurückgeben, was ich leicht bezweifle.
fg
Kathrein UFS 902 + Premiere
Marc2006 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  24 Beiträge
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904
Joachim39 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  18 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912
cchris am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2014  –  1070 Beiträge
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw
schulle00 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 822 HDTV
multipunktatus am 16.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  10 Beiträge
Kathrein UFS-901 HDTV
oxa66 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 24.06.2006  –  8 Beiträge
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903
Tussy am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2016  –  1002 Beiträge
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910
sysklaus am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  8231 Beiträge
Kathrein UFS 901 ???
Seinfeld am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  2 Beiträge
kathrein ufs 901
sirius001 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTurok-Dino
  • Gesamtzahl an Themen1.558.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.629
