HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsbe... | |
HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsberichte+A -A |
roft
#702 erstellt: 02. Sep 2011, 15:11 | |||||||
das hat dann auch viel Ärger erspart, im ersten Jahr vom 922 - wurden die 922 regelmässig in die Werkstatt geschickt. |
AndreasBloechl
#703 erstellt: 03. Sep 2011, 04:18 | |||||||
Was mich noch am neuen stört ist, es gibt noch keine Alternativsoft wie Enigma oder ähnliches. Zumindest habe ich noch nichts gehört drüber. |
roft
#704 erstellt: 03. Sep 2011, 12:59 | |||||||
Für den 902 keine Ahnung - für die andere im "Kahti-Forum" |
AndreasBloechl
#705 erstellt: 03. Sep 2011, 13:32 | |||||||
Die Rede war ja vom 923er und bei dem geht es soweit ich weis nicht mit alternativ Soft, wenn dann möchte ich auch nur das Enigma. |
roft
#706 erstellt: 03. Sep 2011, 13:35 | |||||||
Hier ist der 902 Thread, darum war nicht klar was gemeint war? Der neue 923 hat noch keine Alternative Möglichkeit. |
AndreasBloechl
#707 erstellt: 03. Sep 2011, 13:37 | |||||||
Richtig, nur ging es im letzten Thread um den gekauften 922er und dann fiel mir ein das ja der 923er schon raus ist aber halt keine Alternativmöglichkeit dazu gibt. |
strich8at
#708 erstellt: 07. Sep 2011, 09:07 | |||||||
Hallo, habe Problem mit Kahtrein 902 - der Start aus dem standby dauert nun zwischen 5 und 10 Minuten! Habe schon auf neueste Firmware upgedated, dtromlos gemacht, festplatte abgehängt - ändert alles nichts. Was mir noch aufgefallen ist. Wenn man den Receiver ins standby schaltet und gleich wieder aktiviert startet er prompt. Wartet man mehr als ca. 20 minuten dann braucht er die 5-10 Minuten! Bitte um Ratschläge - Danke! |
AndreasBloechl
#709 erstellt: 08. Sep 2011, 04:42 | |||||||
Ich würde mal den Deckel abnehmen und schauen ob vielleicht einige Elkos vom Netzteil aufbrechen hinten. |
mittelhessen
#710 erstellt: 25. Sep 2012, 12:06 | |||||||
Der UFS 902 ist zwar nicht mehr ganz aktuell, aber trotzdem habe ich ihn mir gebraucht ersteigert. Nun hätte ich dazu ein paar Fragen! Zum einen ist die aktuelle Firmwareversion ja 2.03. Lt. Changelog wurde aber gegenüber 2.02 lediglich die HD+-Funktionalität hinzugefügt. Sofern es wirklich keine zusätzlichen Verbesserungen bezüglich Stabilität- und Geschwindigkeit gibt, könnte man sich diese Aktualisierung ja sparen, sofern man kein HD+ nutzt?! Desweiteren beklagen sich einige Nutzer darüber, dass sich der Receiver bei einigen HD-Programmen der ARD unregelmäßig aufhängt. Damit ist nicht das Ruckeln gemeint, von dem einige andere Kathrein HD-Receiver auf dem ZDF-Transponder betroffen waren, sondern es scheinen regelrechte Abstürze zu sein. Können Besitzer des UFS 902 das mit den aktuellen Firmwareständen 2.02 bzw. 2.03 bestätigen oder handelt es sich evtl. um eine Hardwareproblem? |
AndreasBloechl
#711 erstellt: 25. Sep 2012, 12:43 | |||||||
Das mit der Firmware stimmt, die wurde nur nachgeschoben wegen HD+ . Und wegen den hängern würde ich mir keine Gedanken machen, wer Kathrein und dessen OriginalSoftware kennt weis das die Dinger sich ab und zu mal erhängen. Mein UFS910 ist da nicht anders. |
mittelhessen
#712 erstellt: 25. Sep 2012, 12:48 | |||||||
Danke für die schnelle Antwort! Sofern ich weiß, wird OTA sowieso nur die 2.02 angeboten und die 2.03 müsste manuell via USB installiert werden. Sofern man kein HD+ nutzt, wäre also wohl dazu zu raten, bei der 2.02 zu bleiben?! Das mit den Hängern liest man ja immer wieder, wobei da, wie geschrieben, zwischen den Rucklern und echten Abstürzen unterschieden werden muss! Kathrein ist da wohl bei einigen Receivermodellen recht anfällig. Beim UFS 902 ist man aber nach meinem aktuellen Kenntnisstand auf Kathreins Firmware angewiesen, während es beim UFS 910 auch alternative Firmware gibt. Deshalb halte ich die Frage mal aufrecht, ob es bei Nutzern des UFS 902 trotz Version 2.02/2.03 auf den ARD HD-Programmen ebenfalls immer wieder zu Abstürzen kommt bei denen nur ein Aus-/Einschalten des Gerätes hilft. Sowas wäre ärgerlich, zumal wohl mit keinem neuen Firmwareupdate mehr zu rechnen ist. |
AndreasBloechl
#713 erstellt: 25. Sep 2012, 12:56 | |||||||
Bei mir hilft wenn ich es merke das es zu ruckeln anfängt einfach umschalten und wieder zurück. Das spart den Weg zur Box. |
mittelhessen
#714 erstellt: 25. Sep 2012, 13:01 | |||||||
Das ist dann zumindest eine Notlösung! :-) Auch wenn du einen UFS 910 statt eines UFS 902 hast, würde mich trotzdem interessieren unter welcher Firmware dein UFS 910 läuft. Wenn das Um- und Zurückschalten hilft, klingt es für mich so als würde irgendein Speicher/Puffer überlaufen oder sowas in der Art. Wie häufig tritt das Problem bei dir auf? Auch nur auf HD-Sendern? |
AndreasBloechl
#715 erstellt: 25. Sep 2012, 13:03 | |||||||
Speicherüberlauf glaube ich kommt des öfteren vor, vor allem wenn es kurze Tonaussetzer gibt. Ich betreibe die 910er mit einem BA Stick und drauf E2 von AAF, und im Flash ist die Original 2.02 mit modifiziertem Bootloader damit ich den Stick starten kann. |
mittelhessen
#716 erstellt: 26. Sep 2012, 07:25 | |||||||
Ich weiß jetzt nicht, ob man die Probleme bei Nutzung einer anderen Firmware 1:1 auf die Kathrein-Firmware übertragen kann. Sofern es Hardwareprobleme sind, bestimmt, aber selbst diverse Treiber (also hardwarenahe Software) kann ja mit der alternativen Firmware schon wieder anders sein als mit der Kathrein-Firmware. Bei den Tonaussetzern muss man auch unterscheiden, ob man da von der analogen Tonausgabe via Cinch oder Scart oder von der Stereo- bzw. DolbyDigital-Ausgabe via SPDIF oder HDMI spricht. Das alles macht schon einen Unterschied bei der Fehlerbetrachtung! Diverse Tonprobleme wurden z. B. von Kathrein gefixt. Das haben auch einige User bestätigt. |
roft
#717 erstellt: 26. Sep 2012, 07:36 | |||||||
Hier werden Vergleiche angestellt - Uralt Receiver 910 und 902 - nicht vergleichbar !! [Beitrag von roft am 26. Sep 2012, 07:36 bearbeitet] |
mittelhessen
#718 erstellt: 26. Sep 2012, 07:47 | |||||||
Deswegen schrieb ich ja, dass man mit dem Übertragen der Probleme vom 910 auf den 902 vorsichtig sein muss. Es wird oftmals behauptet, dass beide Geräte nahezu identisch seien und der 910 lediglich den zweiten CI-Schacht und den Ethernetanschluss hätte. Dem scheint meiner Meinung nach nicht so zu sein! Denn von alternativer Firmware liest man nur(!) beim UFS 910 etwas. Wenn die Geräte so identisch wären, wäre sicher auch für den UFS 902 eine alternative Firmware erhältlich. Fest steht, dass die Geräte in etwa im gleichen Zeitraum vertrieben wurden. Vielleicht stiftet es etwas Verwirrung, dass sich die Firmwarestände zwischen UFS 902 und UFS 910 teilweise ähneln. Wenn man aber mal direkt vergleicht, sieht man, dass selbst gleiche Firmwarestände zu unterschiedlichen Zeiten herausgegeben wurden und es beispielsweise beim UFS 910 Zwischenstände gibt, die es beim UFS 902 nicht gab! Alleine dadurch lässt sich m. M. n. erkennen, dass es sich zwischen den beiden Geräten nicht(!) um identische Firmware handelt, selbst wenn alleine die Version es vorgaukelt. Ein weiteres, noch sichereres Zeichen dafür ist die unterschiedliche Dateigröße! Andreas Anmerkungen waren insofern ganz nett, aber ich danke roft für den Hinweis, dass man beide Geräte nicht durcheinanderwerfen sollte und es hier ausschließlich um den UFS 902 geht! |
AndreasBloechl
#719 erstellt: 26. Sep 2012, 12:46 | |||||||
Ich denke mal von euch hat sich noch keiner über alternative Software schlau gemacht. Wenn es interessenten für die kleine Box gegeben hätte die ein Enigma drauf programmieren hätten wollen so wäre für diese Box auch was gekommen. Gabs leider nie und wird es auch nimmer geben den viele haben sich auch von der etwas lahmen 910er abgewandt. Wer die Probleme von der 910er von anfang an mitgelesen hätte wüßte warum auch immer zwischendurch Updates gekommen sind. Es sind nicht nur die Update für die Software gekommen sondern sogar auch Hardwareseitige Updates in Form von anderen NTs und Boards. Das alles machte das Handling der 910er nicht leichter. Die beiden Boxen ähneln sich mehr als so mancher denkt. |
mittelhessen
#720 erstellt: 26. Sep 2012, 13:22 | |||||||
Wie kommst du denn zu dieser Unterstellung? Ich schrieb doch bereits:
... was immer noch nichts dran ändert, dass es hier (siehe Titel) nur um den UFS 902 geht!
Ausstattungstechnisch vielleicht, ja! Aber das ändert nichts dran, dass sich beide Geräte sowohl von der Hardware als auch der Software scheinbar deutlich unterschieden. Das mit der unterschiedlichen Firmware habe ich oben ja bereits dargelegt. Wenn beide Modelle sich "mehr ähneln als so mancher denkt", dann wäre es sicher ein einfaches diverse Linux-Firmwares vom UFS 910 auf den UFS 902 zu portieren. Da das aber nicht der Fall ist, liegen diverse Hardwareunterschiede (unterschiedliche Speicherausstattung, unterschiedliche Prozessorstrukturen usw.) doch mehr als nahe. |
AndreasBloechl
#721 erstellt: 26. Sep 2012, 14:07 | |||||||
Es kann einfach nur am unterschiedlichen Kernel liegen das die 902 die alternativen Images vom 910 nicht mag. Ich weis die Hardware der 902 nicht, was hat denn diese für einen Prozi? Beide müßten einen sh4 haben und von daher denke ich wird auch nicht soviel Unterschied sein. |
mittelhessen
#722 erstellt: 26. Sep 2012, 14:20 | |||||||
Keine Ahnung was der UFS 902 für einen Prozessor hat! Wichtig ist nur, dass es für den UFS 902 offenbar keine alternative Firmware gibt und man deshalb mit Kathreins-Versionen leben muss. |
AndreasBloechl
#723 erstellt: 26. Sep 2012, 14:24 | |||||||
Ja , ich mache mich aber trotzdem nochmal auf die Suche vielleicht gibts doch was , was wir beide nicht wissen. In Sachen Bildqualität ist aber nichts so gut wie die Original Firmware, auf keinen Fall. Deswegen habe ich diese Version immer noch im Flash auf meiner Box. [Beitrag von AndreasBloechl am 26. Sep 2012, 14:25 bearbeitet] |
mittelhessen
#724 erstellt: 26. Sep 2012, 14:27 | |||||||
Gut wärs! :-) Dran glauben tu ich aber aktuell nicht! :-/ Meine Suche dazu war allerdings auch oberflächlich und in den einschlägigen, speziellen Kathrein-Foren bin ich dazu nicht angemeldet. Sofern du (oder natürlich jemand anderes) Infos zu alternativer Firmware auf dem UFS 902 findet, wäre es schön es uns hier wissen zu lassen. |
AndreasBloechl
#725 erstellt: 27. Sep 2012, 03:08 | |||||||
Wenn dann gibts aber nur mehr ältere Images wo keiner mehr was macht. Aktuelle denke ich wird man nimmer finden können. |
roft
#726 erstellt: 27. Sep 2012, 07:30 | |||||||
Der 902 wird schon länger nicht mehr hergestellt - die letzte Betriebssoft stammt vom 08.04.2011 !! Alternative Betriebssoft auf einen Plug&Play HD Receiver ist eher was für Bastler aber nicht für jedermann |
AndreasBloechl
#727 erstellt: 27. Sep 2012, 14:48 | |||||||
Klar ist das für die Leute die sich damit beschäftigen wollen. |
mittelhessen
#728 erstellt: 28. Sep 2012, 06:41 | |||||||
Das dürfte jedem klar sein! Als Beispiel könnte man da auch die DBox2 nehmen, die deutlich älter als der UFS 902 ist und für die es immer noch Aktualisierungen der Alternativsoftware gibt. Im Falle des UFS 902 geht es ja erstmal darum, ob es überhaupt eine Alternative zur Kathrein-Firmware gibt. Bis jetzt weiß ich davon nämlich noch nichts! |
Kathrein UFS 902 + Premiere Marc2006 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 24 Beiträge |
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904 Joachim39 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 18 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912 cchris am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 1070 Beiträge |
HDTV Receiver Kathrein UFS 901sw schulle00 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS 822 HDTV multipunktatus am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 10 Beiträge |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Erfahrungsthread Kathrein HDTV UFS 903 Tussy am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 1002 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910 sysklaus am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 8231 Beiträge |
Kathrein UFS 901 ??? Seinfeld am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
kathrein ufs 901 sirius001 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.185
