HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte iCord Firm 1.00.07 | |
Erfahrungsberichte iCord Firm 1.00.07+A -A |
eeee
19:30
#51
erstellt: 02. Apr 2008, |||||
da ich wegen dieser dämlichen zeitumstellung nicht mehr richtig schlafen kann, hab ich heut nacht festgestellt, daß der icord sich um etwa halb zwei eingeschaltet hat und die tvtv daten geladen hat. dann nochmal um halb sechs etwa.
ich hab den panasonic th42pz700e und kann kein original anwählen. leider... man sollte ja meinen, daß bei geräten des selben herstellers die auflösungen des icords gleich sein sollten.
bei mir nicht. ist immer noch vollständig. |
mule
20:23
#52
Das mit dem Löschen ist bekannt. Ich gehe von einem Bug aus, da ich mir nicht vorstellen kann, das es eine logische Begründung dafür geben sollte, weshalb man während einer Aufnahme nicht löschen können sollte. Zu den Resets: Ich befürchte da hilft nur ein vollständiger Factoryreset bei dem leider alle Senderlisten etc. verloren gehen. Ich hatte nämlich auch das Problem und seit dem Rest vor nun inzwischen 7Wochen keine Probleme mehr! Gruß, TheMule! |
Blackvoodoo29
23:02
#53
Klappt bei mir leider nicht ![]() Und genau das Feature ist für mich als Schichtarbeiter sehr wichtig. |
itzek
08:01
#54
erstellt: 03. Apr 2008, |||||
Hi Blackvoodoo, das MUSS klappen. Versuche mal ein Werksreset. Es klappt ja bei allen anderen auch, also kann es kein Fehler der Software sein. |
Lord_Swiss
19:08
#55
Premiere Sport Unterkanäle mit Loader 7.02 ohne Probleme eingestellt aber mit Loader 7.03 und Werksreset brachte bis jetzt keine Verbesserung. Kann das Optionsfenster mit den jeweiligen Unterkanälen nicht öffnen. ![]() |
Lord_Swiss
19:09
#56
ich meine natürlich die Programmierung der Unterkanäle im EPG! |
Lord_Swiss
04:53
#57
erstellt: 04. Apr 2008, |||||
Hab den Fehler mit der Programmierung des Sport Portals im EPG mit Loader 7.03 selber behoben. Man muss auf einen Unterkanal schalten, also nicht im Portal bleiben. Dann in den EPG auf die Daten von 6 Uhr gehen und dort kurz verweilen. Danach auf OK drücken und dann kam bei mir auch wieder der übliche Optionsbildschirm, wo ich mit der roten Tasten den Tag aussuchen und mit der OK Taste die Programmierung bestätigen konnte. Obwohl es einfacher wäre, wenn man im EPG direkt mit einer Taste den Optionsbildschirm öffnen könnte. |
Don't_Panic
07:18
#58
Mir ist gestern eine (wie ich glaube) bisher unbekannte Verbesserung aufgefallen: Bisher hatten Aufnahmen über EPG, wenn man ein paar Minuten Vorlaufzeit eingestellt hat, immer den Titel der vorangegangenen Sendung. Zuletzt war bei mir aber die Aufnahme korrekt benannt, obwohl ich mehrere Minuten Vorlaufzeit hatte, die sich durch eine Verschiebung der Sendezeit sogar auf 7 Minuten aufsummiert hatten. Ich hoffe, das war nicht nur in Zufall ![]() Grüsse Don't Panic [Beitrag von Don't_Panic am 04. Apr 2008, 07:19 bearbeitet] |
erazorwin
08:13
#59
Hi, also die EPG Anzeige der Unterkanäle von Direkt bzw. Sport funktioniert bei mir nach wie vor, auch mit der neuen Loader Version 03. Allerdings dauert es bei Sport ein wenig, bevor man mit OK etwas angezeigt bekommt. ![]() Mir ist noch folgender Fehler aufgefallen : Die Bezeichnung ( Namen ) der Favoritnlisten wird nicht mehr korrekt angezeigt. Er zeigt plötzlich völlig wirre schriftzeichen und nach ein bis zwei sekunden den richtigen Teil eines Namens z.B. statt Premiere plötzlich nur noch Premi. Gestern hat sich mein Icord das erste mal aufgehängt. Ich habe auf Anixe HD geschaltet und die Infoanzeige ging nicht weg. Es kam auch kein Bild mehr. Der Icord reagierte auf garnichts mehr. Ich mußte den Hauptschalter ausschalten. Nur als ich ihn wieder eingeschaltet habe war das gleiche Problem wieder da. Ich konnte nichts machen !! ![]() Ich habe ihn erneut ausgeschaltet und beim eincshalten direkt an der Front das Programm umgeschaltet und danaing es wieder. Gott sei dank.. Ich dachte die Kiste hätte es überstanden. Hat das auch schon einer von euch gehabt ?? Greetz.. |
itzek
08:54
#60
Hi erazorwin, könnte mit der Bnennung Deiner Favoritenlisten zusammenhängen. Soll momentan nur 3 Zeichen akzeptieren. Kann ich leider nicht prüfen, da ich keine Favoriten angelegt habe. Sofern man aber mehr als drei Zeichen hat, soll er sich gelegentlich aufhängen. [Beitrag von itzek am 04. Apr 2008, 08:55 bearbeitet] |
moha61
11:18
#61
Auch ich machte diese Beobachtung! ![]() |
vayacontioz01
19:57
#62
erstellt: 05. Apr 2008, |||||
Hallo, habe heute feststellen müssen, daß auch mit der 07er Software das Kapitelerzeugen bei Premiere HD aufnahmen immer noch nicht zuverlässig funktioniert. Soll heißen: Man wird beim ersten abspielen der Aufnahme gefragt ob der Icord Kapitel erstellen soll. Bestätigt man das, wird die Aufnahme von vorne wiedergegeben - es werden aber keine Kapitel erstellt!!!! (Dieses Phänomen tritt wie gesagt ca. jede 2 - 3 Aufnahme von Premiere HD auf) Hat noch jemand dieses Problem?? (oder vielleicht ne Lösung?) Bei mir ist diese Problem erst ab Softwareversion 1.00.03 aufgetreten. |
kaine
22:27
#63
Hi vayacontioz01, habe genau das gleiche Problem, auch erst seit der .03-Software ;( Wäre für einen Lösungsvorschlag dankbar!! |
waldixx
11:16
#64
erstellt: 06. Apr 2008, |||||
Meiner hatte sich heute beim EPG-Download aufgehängt. Anzeige blieb bei 00% stehen. Konnte das Gerät nur durch Netzschalter wieder aktivieren.. |
elmuerte67
10:50
#65
erstellt: 12. Apr 2008, |||||
Hi Leute bin neu hier und habe noch wenig erfahrung. habe das Forum schon durchsucht aber noch keine Lösung gefunden...oder übersehen. Wenn ich am icord um schalte von einem SD kanal auf HD dann ist auf einmal der Ton so laut dass ich von der Couch falle. Ich habe einen Philips 52 PFL 9632D...habe überall schon rumprobiert aber komme einfach nicht drauf...weiss einer Rat. Danke für die Hilfe Gruß muerte |
wingding
11:11
#66
stereo-Ton schaltet um auf Dolby Digital. Hast du einen AV Reciever angeschlossen? |
elmuerte67
12:01
#67
habe nur den icord und nen blue ray angeschlossen alles über hdmi...manchmal ist auch einfach der komplette ton weg wenn ich von hd wieder auf einen anderen kanal umschalte dann hilft nur noch tv aus...komisch... thx gruß muerte |
fradi
14:57
#68
#65 die Lautstärke bei Dolby Digital (alle HD-Sendungen) ist nicht regelbar bzw. nur ganz abschaltbar. Die Lautstärke-Regelung regelt ansonsten nur den nicht DD-Ton. Die Ausgabelautstärke ist beim iCord generell höher als bei anderen mir bekannten Geräten. Hab selber den 37PFL9632 mit der FW...014.017 (derzeit aktuell), die hat mir bei den meisten anderen Problemen wie z.B. manchmal gar kein Ton oder Bildproblemen die Lösung gebracht. [Beitrag von fradi am 12. Apr 2008, 14:57 bearbeitet] |
waldixx
15:26
#69
Einfach die Lautstärke der nicht-DD-Sender auf dei gleiche Lautstärke wie die DD-Sender hochregeln - dann passt´s. |
elmuerte67
22:07
#70
erstellt: 13. Apr 2008, |||||
Ja Danke schön hat soweit geklappt...bin zwar noch nicht ganz zufrieden aber schon weitergekommen...muss mich mal intensiv reinarbeiten danke an alle die mir geantwortet haben... gruß muerte |
teufe8
16:28
#71
erstellt: 14. Apr 2008, |||||
Ja, das Gleiche ist schon wieder passiert. Diesmal nach schon fünf Tagen, trotz Werksreset. Wieder Loader 7.01, den hatte ich übrigens noch nie, hab ihn schon mit Loader 7.02 bekommen. Habe festgestellt, dass Loader 7.03 wieder angezeigt wird nach dem ich einmal in Stanby schalte und wieder an. Ich weiß nicht mehr was ich machen soll. Ist zwar kein Problem ihn wieder herzustellen, aber nervt langsam, da ich die Sender, die ich über USB einspiele ja noch sortieren muß. Hat irgend jemand noch 'ne Idee? |
Christian_L.
18:24
#72
erstellt: 08. Jun 2008, |||||
Hallo zusammen, habe meinen iCord mit 160GB seit nun einigen Wochen. Und seit geraumer Zeit kommt beim Start die Meldung, dass eine neue Softwareversion verfügbar ist. Aktuell habe ich den Loader U7.03 und die Software GXLSCI 1.00.03 Sage ich beim Booten des Geräts, Ja, neue runterladen, kommt ein Bild, wo der Status angezeigt wird und nach kurzer Zeit verschwindet das und es erscheint links unten die Meldung: "Error: E-OS". Und nichts mehr geht. Nach einer gewissen Zeit startet das Gerät neu und es kommt wieder die Meldung von wegen neue Software. Ich drücke nun wochenlang immer Nein, weil das nicht funzt. Habe Astra und Hotbird angeschlossen. ![]() Und vorhin habe ich mir von der Website die Datei runtergeladen und auf meinen 1 GB USB Stick kopiert. Der ist leer und nur die Datei "hdpvr.hmx" mit ca. 4,4MB ist drauf. Stecke ich den Stick vorne rein, drücke auf Record und schalte ihn ein, kommt nach kurzer Zeit die Meldung, keine Datei auf dem Stick gefunden. ![]() Wie verdammt nochmal schaffe ich es, endlich mal die neue Software da drauf zu bekommen? Verzweifelte Grüße, C. |
darkstar06
11:52
#73
erstellt: 09. Jun 2008, |||||
Hallo Christion L. der iCord ist zickig mit diversen USB-Sticks. Also am besten mal einen anderen (alten) Stick ausprobieren. Bei mir ging das Update auf 1.00.07 auch nicht, obwohl die vorherigen Updates mit dem selben Stick immer funktioniert haben. Ich habe dann den Stick am iCord gelöscht (formatiert) und dann erst das Update draufgespielt. Danach hat es dann geklappt. |
Christian_L.
19:51
#74
Hallo darkstar06, danke Dir für den Tipp. Mit meinem alten LG Stick 512 MB hat es funktioniert ![]() Grüße, Christian |
frankt200
17:24
#75
erstellt: 02. Jan 2009, |||||
Hallo Leute, nach den neuen Update bekomme ich keine Premiere HD Programme mehr entschlüsselt? Weiß jemand woran das liegen kann?? Danke für Eure Tipps. ![]() |
Kleinwill
18:40
#76
Modul hat auch das aktuelle Update? Bei P. anrufen, nochmals die Freischaltung schicken lassen, geht alles über einen Telefoncomputer, keiner stellt Fragen! |
frankt200
13:21
#77
erstellt: 03. Jan 2009, |||||
Hallo, Danke für Deine Antwort. Wo und wie bekomme ich das Update aus das Modul? Habe leider keine Ahnung. Gruß ![]() |
frankt200
17:47
#78
Hallo, habe es wieder hin bekommen! Danke für Deine Tipps: Gruss ![]() |
prime73
13:52
#79
erstellt: 11. Jan 2009, |||||
@frankt200 wäre nicht schlecht wenn du auch reinschreiben würdest wie du es wieder hinbekommen hast. Gibt bestimmt auch andere die das Problem haben und es hier dann nachlesen können. ![]() |
frankt200
19:53
#80
erstellt: 18. Jan 2009, |||||
Hallo, aber natürlich sorry, neues Update aufs Modul und es lief wieder!!! Nochmals Danke für Eure Tipps. GF ![]() |
Trixter78
16:02
#81
erstellt: 19. Jan 2009, |||||
Kommt irgendwann mal wieder ein Update ? weiss wer was ? Seit dem Update kann ich Serien funktion in die Tonne treten. |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
icord weissnix_der_2. am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Lyngbox UdoG am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 277 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Icord mit Philips PFL - Tonausfälle über HDMI cibbel am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 2 Beiträge |
Fernbedienung ICord Kocker am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
Lieferumfang Icord Kocker am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 8 Beiträge |
iCord Entavio MaikS am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 3 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.633
