Wer Scaliert TV oder HDTV Receiver?
speedworkx
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 12:03
ich habe einen SAMSUNG LE46-F86 und einen Clarke-Tech 5000 HD-SAT REceiver.
Wie funktioniert dass den mit den SD Kanälen wenn die auf den Samsung treffen, ist da was besoderes einzustellen?
ZDF schickt 576i (wie bei mir alle SD Kanäle) Astra2 und Anixe schicken 1080i. Das steht im Display. Scaliert das dann mein Samsung automatisch, und wennd er SAMSUNG 100HZ kann, merkt der das dann auch?
Gruss
diba
#2 erstellt: 17. Apr 2008, 09:27
Die meisten (alle?) HDTV Receiver können skalieren (und deinterlacen), jeder HD-ready fähige TV muss es aber auch können.
Es hängt dann von den Einstellungen am Receiver ab wer skaliert. Wenn du dan Ausgang des Receivers auf 1080i stellst und PAL(SD) Sendungen siehst skaliert der Receiver auf 1080i.
Je nachdem welcher scaler/deinterlacer (im TV oder Receiver) besser ist, kann auch die Bildqualität unterschiedlich ausfallen.
Schlecht wäre, wenn beide skalieren, z.B. wenn ein TV eine Auflösung von 720 Zeilen hat, der Receiver auf 1080i Ausgang eingestellt ist und ein PAL (SD) Programm gesendet wird. Dann skaliert der Receiver 576i auf 1080i und der TV 1080i zurück auf 720p.
Fabolous88
#3 erstellt: 06. Mai 2008, 11:16
und welcher hd receiver macht ein gutes sd bild?
ich mein ich werd hauptsächlich eh nur normales tv gucken, deswegen würde es mich stark intressieren, welcher receiver ein gutes sd bild macht....
mir gefällt von den kritiken der kathrein ufs910si gut, aber bis man iwann mal was über die bildqualität findet vergehen jahre, da ständig nur über die aufnahme von filmen geschrieben wird, was mich ehrlich gesagt nicht intressiert bzw wenig...
Slatibartfass
#4 erstellt: 06. Mai 2008, 11:24
speedworkx schrieb:
Gruss :?
Wenn dein Samsung das Signal nicht auf seine Panel-Auflösung skalieren würde würde er keine Bildschirmfüllende Darstellung bei z.B. 576i ausgeben, sondern das Bild auf der Fläche Darstellen, die der Pixelzahl des empfangenen Signals auf seinem Panal entspricht.
Die Bildwiederholungsrate von 100Hz hat damit garnichts zutun. Das heißt nur, dass er das Bild 100 mal pro Sekunde neu aufbaut. Gesendet wird mit 100Hz sowieso nicht.
Slati
swiss07
#5 erstellt: 06. Mai 2008, 17:58
Problem: Letterbox 16:9 RTL Filme über HDMI verzogen...
Leider kommen auf dem Sony 32D3000 zusammen mit dem Cablecom HD Media Receiver über HDMI die Letterbox Filme 16:9 verzerrt (in die Breite gezogen; oben und unten schwarze Ränder).
Wer ist an diesem Problem schuld? Am Sony TV kann man über HDMI das Format nicht mehr so beeinflussen, dass das Bild nur in die Höhe gezogen wird, beim HD Media Receiver hilft auch keine Einstellung. Könnte der HD Media Receiver das Letterbox 16:9 irgendwie erkennen?
Wie sind die Erfahrungen von anderen DVB-C Boxen (über HDMI) zusammen mit Sony TV's bei diesem Letterbox-Problem?
[Beitrag von swiss07 am 06. Mai 2008, 17:59 bearbeitet]
HDTV Receiver und ARENA TV?
peterpan81 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  3 Beiträge
HDTV-Receiver mit 1080p ?
Louison am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  28 Beiträge
HDTV receiver ????
Wolfskin am 19.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  3 Beiträge
Hdtv Receiver
Icemaan am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  6 Beiträge
HDTV Receiver
sacra am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  4 Beiträge
HDTV vom PC oder Receiver?
xIte am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  6 Beiträge
Welcher HDTV SAT Receiver???
StormD1 am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  3 Beiträge
HDTV RECEIVER mit TWINTUNER?
McBorry am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  6 Beiträge
Auf HDTV-Receiver warten?
rb-cologne am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  4 Beiträge
Wer derzeitige Beste HDTV-Receiver (SAT)
Anykey am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
