HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Vantage 8000-Motoreinstellung-Arte HD-XVID | |
Vantage 8000-Motoreinstellung-Arte HD-XVID+A -A |
sdrimi
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 15:49 | |
Zu 1. Versuche seit 3 Tagen die Kanal- und Motoreinstellung u.a. für Hotbird zu bewerkstelligen. Leider ohne Erfolg. Astra 19° ist erfolgreich eingestellt. Habe noch einen Technisat. Mit dem funktioniert der Einsatz mehrerer Sateleliten. An der Motorantenne sind zwei LNB. Einer für den Technisat und einer für den Vantage. Der Motor verändert beim Programmieren am Vantage seine Stellung nicht, er dreht sich nicht. Sicherlich mache ich falsche Eingaben bei der Motorstellung. Erbitte Hilfestellung Zu2. Beim Aufnehmen von ArteHD kann ich keine weiteren Fernsehkanal einschalten. Er sucht ein Signal, vergebens. Zu 3, Das Abspielen von Mediadaten am USB.Anschluss funktoniert. Nur das Abspielen XVID im Format von 1280 x 720 klappt nicht. Bildrauschen ist angesagt. Ansonsten klappt alles wunderbar. Die Fernbedienung ist einfach zu bedienen. |
Die_Antwort_ist_42
#2 erstellt: 20. Jul 2008, 16:16 | |
Wenn Du uns auch noch sagen kannst, über welchen Sat-Receiver Du schreibst, wäre das ungemein hilfreich. |
sdrimi
#3 erstellt: 20. Jul 2008, 16:50 | |
Entschuldigung! Es ist der Vantage 8000 mit 500 GB Festplatte. Den Tuner 1 habe ich über den Loop Durchschleifausgang mit Tuner 2 durchgeschliffen. Vielleicht ist das falsch. Hier spricht ein Eleve. |
Die_Antwort_ist_42
#4 erstellt: 20. Jul 2008, 21:17 | |
Leider habe ich den Vantage 8000 nicht, daher kann ich Dir auch nicht helfen. Schreibe den aber noch in den Titel mit rein, dann gehts sicher schneller. |
sdrimi
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 06:15 | |
Trotzdem besten Dank für die Bemühungen |
joeben
#6 erstellt: 21. Jul 2008, 07:00 | |
Hi, also deine Konfiguration ist mir etwas unklar? Du hast 2 LNBs an einer drehbaren Antenne und steuerst mit beiden angeschlossenen Geräten die drehbare Antenne. Klingt etwas abenteuerlich. Welches LNB ist denn im Brennpunkt? Ich versteh es nicht wirklich. Gruß Jörg |
sdrimi
#7 erstellt: 21. Jul 2008, 07:23 | |
Hi Jörg, habe 2 Receiver, einen Vantage und einen Technisat. Am Technisat ist ein LNB von der motorgesteuerten Antenne und dort funktioniert alles. Nun habe ich in der vorigen Woche den Vantage bekommen und an das vorhandene 2 LNB angeschlossen und da bekomme ich auch bei ausgeschalteten Technisat Receiver keine Motorsteuerung hin. Habe gerade etwas ausprobiert. Stelle ich beim Technisat den Satelliten 28,2° ein habe ich u.a.auch den Empfang von BBC HD. Schalte ich den Technisat aus und den Vantage an, geht der Motor auf Astra 19,2°. Der Moror funktioniert also. Nun kommt es sicherlich nur auf die richtige Programmierung Antennen- und Motoreinstellung an und da komme ich einfach nicht weiter. Gruß Siegfried |
Goldibär
#8 erstellt: 21. Jul 2008, 07:28 | |
[Beitrag von Goldibär am 21. Jul 2008, 07:30 bearbeitet] |
sdrimi
#9 erstellt: 21. Jul 2008, 09:02 | |
Besten Dank. Werde weiter suchen |
Vergleichsbericht Vantage 8000 CS - Technisat HD K2 160GB alphacma am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
Vantage 8000 und Premiere hartmanng am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 27 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Player friert ein beim Vantage HD 8000 razulli am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 2 Beiträge |
Aufnehmen mit Vantage 7100s Kalli3103 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 6 Beiträge |
Fragen zum Vantage HD 8000S tennisgott69 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 16 Beiträge |
Vantage 8000C Lapperer am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 5 Beiträge |
Vantage 7100 Installations Problem TOTMACHER am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 5 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHeroload
- Gesamtzahl an Themen1.555.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.885
