LAN- Einstellungen
sdrimi
#1 erstellt: 25. Aug 2008, 18:27
Ich kann machen, was ich will, ich bekomme keine Verbindung über LAN vom Technisat HD S2 zum Computer.
Geht es auch über den seriellen Anschluß mit einem USB am Computer?
[Beitrag von sdrimi am 25. Aug 2008, 18:28 bearbeitet]
sylvester78
#2 erstellt: 26. Aug 2008, 07:47
wie hast du den receiver angeschlossen?
ein normales netzwerkkabel geht nicht!
sdrimi
#3 erstellt: 26. Aug 2008, 13:21
Ich denke es ist ein cross over, aber bin mir nicht sicher.
Gibt es am Kabel eine Beschriftung?
sylvester78
#4 erstellt: 26. Aug 2008, 14:25
sorry, ich habe gerade etwas verdreht. ich dachte du hast den digicorder s2, denn da gibt es ein bestimmtes kabel.
wenn du den hd s2 direkt mit dem pc verbindest, dann brauchst du ein crossover kabel.
gehst du über einen router, dann ein patchkabel. viele router kommen aber auch mit dem crossover klar.
sind deine netzwerkeinstellungen korrekt?
sdrimi
#5 erstellt: 26. Aug 2008, 14:33
Das ist die Frage.
Der Receiver ist direkt mit dem PC verbunden.
Der Computer ist aber außerdem auch noch über die Fritzbox
mit anderen Rechnern und dem Internet verbunden.
Techniport sucht immer eine IP und findet nichts.
Muss ich vielleicht die Verbindung vom PC mit den anderen Rechnern und dem Internet unterbrechen?
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 26. Aug 2008, 14:42
Wenn du Receiver und PC direkt miteinander verbindest, musst du der Netzwerkkarte im PC, an die du anschließt, eine IP-Adresse geben, z. B. 192.168.100.100. Dem Receiver gibt du eine IP, die sich nur bei der letzten Zahl unterscheidet, also z.B. 192.168.100.101. Netzmaske ist immer 255.255.255.0, Gateway-IP muss nicht vergeben werden.
sdrimi
#7 erstellt: 26. Aug 2008, 14:46
Das ist ja toll. Eine so schnelle Antwort kann man ja eigentlich gar nicht erwarten.
Wir werden es gleich einmal probieren
sdrimi
#8 erstellt: 26. Aug 2008, 15:05
Besten Dank. Es hat geklappt.
Die HD-TS-Dateien kann man ja noch nicht bearbeiten, z.b.Brennnen. Die SD-TS-Dateien gehn wohl zu bearbeiten.
Werde es gleich mal ausprobieren.
Nochmals besten Dank
Technisat HD S2 - Keine Verbindung über Mediaport
archi_tech_72 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  22 Beiträge
Digicorder Technisat HD S2 Plus - Probleme mit LAN-Schnittstelle
ronny1974 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  13 Beiträge
Technisat HD S2 Datenübertragung per USB
Quattro81 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  6 Beiträge
Frage zum Technisat Digicorder HD S2
thorx am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  7 Beiträge
Technisat HD S2 Verschlüsselung
Waldbrunnen am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2011  –  7 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
Tonproblem TechniSat HD S2
robekoeln am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  3 Beiträge
Keine Verbindung vom PC zum Technisat HD S2 über Mediaport möglich!
tinker88 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  13 Beiträge
Technisat HD S2 , Enttäuscht!
ducatiman am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  5 Beiträge
Nachfolger vom Technisat HD S2 ?
Rainer_Hohn am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.633
