HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax PR 1000C alles ausser ARD | |
Humax PR 1000C alles ausser ARD+A -A |
focusino
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 10:32 | |
Hallo, habe mir für meinen digitalen Kabelanschluss bei Kabel Deutschland den Humax PR 1000C gekauft. Angeschlossen->Sendersuchlauf-> alles prima. Aber bei ARD hab ich kein Bild, er findet es, aber es gibt nur die Meldung "diese Sendung ist verschlüsselt oder für ihre Smartcard nicht freigeschaltet"...oder so ähnlich. Habe beim rumgooglen 1-2 Jahre alte Threads gefunden wo das gleiche Problem schonmal war. Frequenz 113 auf S02 und keine kompatible Dose etc. Unsere Dose wurde erst vor 3 Monaten gelegt, denke mal da dran kanns nicht liegen. Anruf bei Humax war der reinste Reinfall, die konnten nix. Anruf bei KD wurde mir nur das mit der Dose bestätigt, aber auch die denken es kann nicht daran liegen. Sie würden mir nen Techniker schicken, den ich aber selbst bezahlen muss wenn es nicht an der Dose liegen sollte. Neuer Suchlauf etc habe ich schon getestet. Signalstärke liegt bei 58% Signalqualität bei nur 10% (is bei den anderen fast immer 100%) Mit meinem von KD mitgelieferten Reciever geht ARD, analog gehts auch. Weiss jmd Rat? Mfg |
Aresta
Moderator |
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 13:09 | |
Wir hatten im Neubau natürlich auch ganz neue Dosen. Alle weiteren DVB-C Receiver die ich so habe hatten mit dem ARD-Paket kein Problem, nur der Humax. Das Alter der Dose hat wohl wenig mit dessen Fähigkeit auf dieser Frequenz zu tun. Abhilfe schaffte bei mir nur der erneute Austausch der Dose (habe dort jetzt eine Multimediadose mit 3 Anschlüssen) in Zusammenarbeit mit einem regelbaren Signaldämpfter. Seither keine Probleme mehr. LG Aresta |
focusino
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 14:18 | |
Das komische daran ist, hatte gestern Mittag bei der installation ein ARD Bild....seit ca. 18 Uhr gestern aber nicht mehr. Heute morgen kurz alle Kabel raus und wieder rein und ich hatte auch 1 Stunde Bild....grad heim gekommen..tot. Habe auch so ne Multimedia Dose. 1x TV, 1x Radio und 1x Daten etc. wo die Kabel Deutschland Box für Internet und Telefon dran hängt. Kannst du mir mal so einen Signaldämpfer linken? Kenn mich in der Materie nicht so gut aus, hab jedenfalls Signalqualität nur 10%. |
focusino
#4 erstellt: 07. Okt 2008, 15:46 | |
So wollte mir grad einen Dämpfungsregler besorgen aber hier ist auf die schnelle keiner aufzutreiben. Müsste ich nen längeren Weg fahren. Hab mit aber den Adapter mitgebracht und den Reciever mal an die Radio-Buchse angeschlosse. Erneuter Suchlauf....er findet alle Sender wie auch an der TV Buchse. Geht alles prima AUSSER....genau ARD..... Stärke 58%, Qualität 10%. Was heisst das nun für mich? Bringt der Dämpfungsregler etwas oder hätte er nur was gebracht wenn ich ARD an der Radio Buchse enmpfangen hätte? |
sonyfan_1973
#5 erstellt: 07. Okt 2008, 18:53 | |
Versuch mal einen regelbaren Signal Verstärker z.B. von Hama für ca. 24,99 Euro. Hatte den und bekam dann 2 Sender (MTV und Eurosport2) die ich vorher nicht hatte und die Signalstärke war deutlich höher bei ARD. Allerdings war mein Premiere HD Bild dann so übersteuert das ich das dann nicht mehr ansehen konnte. Also flog der Hama wieder. Ein Signaldämpfer brachte bei mir nichts da er das Signal ja nur noch weiter abschwächt.War bei mir regelbar von 0 bis -20 db. Das ARD Problem liegt nur am Humi. Viel Spass beim Testen,ich habs aufgegeben und gucke Samstags die Sportschau halt analog. LG sonyfan |
Aresta
Moderator |
#6 erstellt: 08. Okt 2008, 10:15 | |
Hi, als ersten Test würde ich jetzt mal die Dose ausbauen und den Humax direkt mit dem Kabel aus der Wand verbinden. Dann weisst Du schon mal, ob es an einem übersteuerten, verzerrten Signal vom Verstärker liegt und somit ein Signaldämpfer etwas bringen kann, oder ob nicht doch die Dose der Übeltäter ist. Dazu gibt es günstig, steckbare Adapter, womit Du das normale Antennenkabel verbinden kannst. Ich habe mit dem Signaldämpfer ca. -15db eingestellt und damit eine Signalstärke beim ARD-Paket von 8-10%, alle anderen Sender haben dann zwischen 60-100% Signalstärke. Die Signalqualität ist dann jedoch bei ARD 60-80% schwankend und bei den restl. Sendern 80-100% schwankend. Mit dieser Einstellung habe ich überall ein gutes Bild, benutze den Humax aber wirklich nur noch sehr, sehr selten - Da muss mein HD K2 schon mit 2 Aufnahmen beschäftigt sein und wir gleichzeitig etwas anderes auf einem anderen Sender sehen wollen... das war bisher einmal während der EM der Fall...^^ :-) LG Aresta |
focusino
#7 erstellt: 08. Okt 2008, 11:33 | |
So, habe mir nun einen Signaldämpfer von Conrad besorgt und ihn bis Anschlag gedreht (-20db). Habe nun auf allen Sendern eine Signalstärke von 8% und eine Qualität von 100% (war schon vorher 100%, ausser ARD halt). Und siehe da...ARD geht prima. Allerdings gehts nur mit gutem Bild wenn ich das T-Stück an der Dose weglasse, somit können wir im Schlafzimmer kein TV schauen. Kanns mir als Laie nur so erklären, dass das T-Stück die Signalstärke sowieso schon teilt und der Signaldämpfer am Reciever dann dem Bild den Rest gibt. Muss mal testen obs geht wenn ich T-Stück wieder dran machen und den Dämpfer auf nen Wert um die -15db einstelle. Wäre blöd wenn der TV im Schlafzimmer wegfallen würde. |
Aresta
Moderator |
#8 erstellt: 08. Okt 2008, 12:11 | |
Ausser das T-Stücke grundsätzlich Teufelswerk sind, nutze doch einfach die Radiobuchse mit einem einheitlichen Antennenkabel fürs Schlafzimmer. Ansonsten haben T-Stücke auch einen Dämpfungswert, das müsstest Du vom Regler abziehen. LG Aresta |
focusino
#9 erstellt: 08. Okt 2008, 16:01 | |
Hab den TV aus dem Schlafzimmer mittels Adapter an die Radiobuchse angeschlossen. Hatte ja mit dem LCD an der Radio Buchse auch ein Bild. Aber irgendwie bekomme ich im Schlafzimmer kein Bild. Ton ist da (ka. zu welchem Programm/Sender der gehört). Liegt es daran das im Schlafzimmer kein Reciever ist, also nur analog geschaut wird? Funktioniert das mit der Radio Buchse evtl. nur mit nem Reciever? |
Humax PR-HD 1000C michi88- am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000c trixipeter am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 5 Beiträge |
Humax PR-HD 1000C HDMI tellerstopfen am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 13 Beiträge |
Humax PR-HD 1000c (Kabel) chaos2709 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 2 Beiträge |
Bildstörungen Humax PR HD 1000c aquafux am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2010 – 7 Beiträge |
Humax PR-HD 1000C - Defekt Tetsu0 am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 8 Beiträge |
Software 1.00.15 für Humax 1000C opa38 am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 20 Beiträge |
Probleme Humax PR HD 1000C mit KD bartriep am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 3 Beiträge |
ungelöste Probleme mit Humax HD-PR 1000c schoni am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 18 Beiträge |
Humax PR-HD 1000c & Premiere & Unity Media Steve_Black24 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in HDTV-Receiver
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.292
