HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD | |
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD+A -A |
np2502
#1003 erstellt: 13. Dez 2010, 14:53 | |
Hallo, hat jemand schon mit dem diginova (HD+) getestet???? |
pulse0815
#1004 erstellt: 03. Jan 2011, 09:18 | |
Hallo, kann ich beim Diginova HD ein CI Plus Modul für HD + verwenden ? Danke und Gruss Pulse |
kembser
#1005 erstellt: 04. Jan 2011, 09:09 | |
@pulse0815: Hallo, habe gerade gesehen, dass es auf der Telestar-Seite jetzt ein Update gibt, das den Receiver zum Betrieb mit dem CI-Modul (nicht CI+ Modul !) für HD+ vorbereitet. Persönlich interessiert mich HD+ nicht, aber ich würde gerne wissen, ob die Software weitere Verbesserungen bringt. Schließlich hat es ja schon seit Februar 2010 kein Update mehr gegeben. Ich traue mich aber nicht, die Software aufzuspielen, weil ich Angst habe, dass durch die HD+ Funktionalität eventuell irgendwelche Restriktionen auf den Receiver kommen. Womöglich ist es dann nicht mehr möglich, zu einer älteren Firmware zurückzukommen. So weit ich gesehen habe, ist nämlich z.B. beim Diginova HD+ nur noch ein Update über Satellit möglich. Wenn also jemand die Software aufspielt, würde ich mich über Infos diesbezüglich sehr freuen. |
Trance_Gott
#1006 erstellt: 04. Jan 2011, 13:08 | |
Kann mir jemand den Unterschied zwischen dem Diginova HD+ und Diginova 10 HD+ erläutern? Die haben beide eine HD+ Karte dabei, der 10 HD+ kostet ca. 50EUR weniger. Sky brauche ich nicht. Mir ist HD+ und eine Festplatten-Aufnahmefunktion wichtig. Habe einen Humax HD Fox und erhoffe mir eine Upgrade in Sachen Bildqualität. Vom Technisat HD8+ liest man diesbzgl. nur gutes und die Telestars sollten ja baugleich sein? [Beitrag von Trance_Gott am 04. Jan 2011, 13:08 bearbeitet] |
neo-one
#1007 erstellt: 04. Jan 2011, 14:17 | |
Der 8HD+ ist mit dem diginova HD+ baugleich, so liest ma hier im Forum. Die Unterschiede von dem 10HD+ und HD+ sind vor allen die Anschlüsse, der HD+ hat einige mehr. Der HD+ hat ein alphanumerisches Display. Schau mal auf der Page von Telestar. Ich habe den HD+ für 210€ beim t-online Shop bekommen Gruß neo [Beitrag von neo-one am 04. Jan 2011, 14:19 bearbeitet] |
Trance_Gott
#1008 erstellt: 04. Jan 2011, 14:43 | |
Die zusätzlichen Anschlüsse benötige ich nicht. Es schein auch, dass der 10er keinen Netzschalter hat. Wichtig ist mir, dass die Bildquali gleich ist, d.h. dieselben Bildprozessoren zum Einsatz kommen. Kann jemand was dazu sagen? |
np2502
#1009 erstellt: 04. Jan 2011, 18:34 | |
Hallo, welches CI-Modul kann man für HD+ benutzen? |
oli-t
#1010 erstellt: 04. Jan 2011, 23:14 | |
mal ne kurze Zwischenfrage nicht zum HD+, sondern zum normalen diginova: Nach ca 1-2 Stunden Betrieb TV setzt manchmal der Ton für 0,5 bis 1 Sekunde aus. Wiederholt sich dann alle paar Minuten. Im Radio Betrieb passiert das nicht. Startet man den receiver neu, verschwindet das Symptom erstmal. Könnte ein Defekt vorliegen oder gibt es andere Ursachen? |
Trance_Gott
#1011 erstellt: 05. Jan 2011, 10:18 | |
Ich bleib doch bei meinem Humax HD Fox. Glaube nicht an eine Bildverbesserung, da hier auch Beiträge zu lesen sind, bei dem der HD Fox die bessere plastische Bilddarstellung gegenüber HD8+ haben soll. Einzig das Upscaling von SD wird wohl beim HD8+ bzw. Diginova HD+ besser sein. Aber SD guck ich sowieso nicht mehr, da nun alle relevanten Kanäle in HD+ enthalten sind. |
DIGINOVA-Fan_2009
#1012 erstellt: 05. Jan 2011, 17:54 | |
Habe soeben beim Einschalten meines Receiver die Info erhalten das für den DIGINOVA HD ein Update auf die Version 2.40.x.7(xxx)möglich ist. Habe zur Zeit die Version 2.40.x.5 drauf und bin voll zufrieden, weil mit dieser Version die Festplatte gut läuft. Nur würde mich interessieren ob das die Version für HD+ ist? Und hat jemand Erfahrung ob HD+ nebenbei auch mit Sky noch funktioniert, wenn man dann 2 Module im Schacht hat. Eins davon mit Alphacrypt und das andere mit dem neuen Legacy-Modul oder einem anderen wie zB. Unicam oder Giga Blue. MFG Diginova-Fan |
danderl
#1013 erstellt: 05. Jan 2011, 20:25 | |
hm, hab es per sat geladen heute, einzige veränderung, die mir gleich aufgefallen ist, unter einstell/serviceeinst. ist jetzt neu ein punkt "hdcp-einstellungen" wo man hdcp automatisch oder an schalten kann, hat das nicht mit hd+ was zu tun und deren restriktionen? leider ist auf der telestar site auch ein update, was aber speziell für die hd+ geschichte sein soll, leider steht kein sw-version dabei :-( weiss jemand mehr über das sat-update von heute??? und was es mit dem z. download bei telestar auf sich hat (unterschiede!?!?) merci achja: sky geht, orf geht noch, aufnehmen muß ich noch testen...melde mich dann nochmal! edit: hab mir heute das ci modul auf hd-plus-modul.de bestellt, solll ab 15.1. ausgeliefert werden, dann brauche ich nur noch ein einzelnes modul, das meine s02 sky karte und die cryptoworks orf karte in einer cam vereint, ist da das alphacrypt twin eig. geeignet, hat das jemand auch im diginova laufen??? [Beitrag von danderl am 05. Jan 2011, 20:27 bearbeitet] |
prof.chimp
#1014 erstellt: 05. Jan 2011, 21:48 | |
Also ich habe das neuste Update von der Homepage geladen und installiert. Auf dem Gerät wird mir folgende Version angezeigt: 2.40.27.7 (1475b) UL2.8 BL1 (203) Ich denke es wird identisch sein mit der Version die man per Sat läd. |
oli-t
#1015 erstellt: 05. Jan 2011, 23:36 | |
Tja, und was bringt einem das Update nun? Ist hdcp nicht eine Copy Protection? Was bringt dann das Ausschalten? Hab bisher ohnehin bei Aufnahmen keine Probleme gehabt. |
prof.chimp
#1016 erstellt: 05. Jan 2011, 23:42 | |
Das das HD+ CI Modul funktioniert. Ich konnte sonst keine Änderungen feststellen. |
danderl
#1017 erstellt: 05. Jan 2011, 23:48 | |
ausschalten geht auch nicht, sondern nur "an" oder "automatisch" letzteres bedeutet denke ich, daß die freien und nicht restriktierten programme (alle ausser hd+) aufgenommen werden können wie bisher, und bei "an", da geht nichts mehr, lieg ich da richtig, wer weiß es? |
oli-t
#1018 erstellt: 06. Jan 2011, 21:32 | |
@prof.ch. womöglich mal ne dumme Frage. Was bringt das HD+ Ci Modul? Welchen Nutzen hat es? Was kostet es? Kann man es beim Diginova HD verwenden? Mit Modulen kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Habe und brauche auch kein Sky. Vielleicht kann mich ja mal einer schlauer machen. |
prof.chimp
#1019 erstellt: 06. Jan 2011, 22:21 | |
@oli-t Ci Module sind Karten mit denen man verschlüsselte Sender wie Sky empfangen kann. HD+ ist wie Sky auch verschlüsselt. Über HD+ kann man die Privatsender wie Pro7, Sat1, RTL, Vox, usw... in HD empfangen. Das ganze kostet ab dem 2. Jahr 50 Euro im Jahr und hat auch noch einige Einschränkungen. Bei Interesse einfach mal googeln, da findet man genug drüber. |
oli-t
#1020 erstellt: 06. Jan 2011, 22:34 | |
@prof: Vielen Dank für die schnelle Antwort! |
kottan_ermittelt
#1021 erstellt: 11. Jan 2011, 12:39 | |
kann ich bestätigen. Hat mich schon mal so generft, dass ich das Ding einschicken wollte. Aber dann kommt wieder ne Phase, wo´s keine Probleme gibt. Verdacht, dass es vermehrt bei AC3 5.1 Probleme gibt. |
danderl
#1022 erstellt: 11. Jan 2011, 13:52 | |
hat das auch jemand: seit der neuen sw. 2.xxx.07 habe ich egal ob hdcp einstellung autom. oder an ist beim starten von timer oder sofortaufnahmen ein sekundenlanges (bis zu zwei- drei mal hintereinander) ruckeln von bild und ton ist weg, hdd ist auf fat32 formatiert und noch von der alten fw her formatiert worden, was kann das sein, alles erscheint dann auch so langsam wie wenn zu wenig speicher da wäre (vergleich am pc, wenn er hakt!) ??? danke daniel |
oli-t
#1023 erstellt: 11. Jan 2011, 13:58 | |
@kottan Den Verdacht habe ich jetzt auch, insbesondere, weil es keine Tonaussetzer gibt bei Anschluss analog über cinch. Andererseits ist nicht nachvollziehbar, weshalb bei Anschluss digital über koax beim Radioempfang es keine Probleme gab. |
Beateschule
#1024 erstellt: 14. Jan 2011, 15:20 | |
Ich habe ein große Bitte an Euch!!!! Wer kann mir bitte die älteren Softwareversionen (zip) für den Diginova HD per Mail senden? Meiner hat automatisch auf das HD+ upgedatet und nun geht alles mit meinen CI-Modulen nicht mehr so richtig. Vielen Dank an die Gemeinde im Voraus!!!! [Beitrag von Beateschule am 14. Jan 2011, 15:24 bearbeitet] |
prof.chimp
#1025 erstellt: 14. Jan 2011, 18:58 | |
@Beateschule Die alte Version liegt noch auf dem Telestar Server. Hier ist der Direktlink: soft_software_update_diginova_hd_3365.zip |
EF2004
#1026 erstellt: 15. Jan 2011, 12:10 | |
Ich hab ein Problem mit meinem Diginova HD. Wenn ich ihn über koaxial Kabel an meinen AV-Verstärker anschließe, kann ich bei Dolby Digital Sendern nicht auf Stereo stellen, auch wenn ich unter Toneinstellungen Dolby Digital auf aus stelle. Es ist egal ob ich da auf PCM oder Bitstream stelle. Wenn ich den Sat-Receiver direkt über HDMI an den AV-Verstärker anschließe, dann geht Dolby Digital nur, wenn ich in Toneinstellungen auf Bitstream stelle, bei PCM ist es immer Stereo. Kann mir jemand weiterhelfen? |
prof.chimp
#1027 erstellt: 15. Jan 2011, 15:52 | |
@EF2004 Also ich habe meinem über den optischen Ausgang am AV Receiver angeschlossen und kann problemlos zwischen der Stereo und Dolby Digital Spur umschalten. |
EF2004
#1028 erstellt: 15. Jan 2011, 17:01 | |
Und wie schaltest du da um? Wenn ich umschalten will steht da nur Dolby Digital und nichts von Stereo. |
prof.chimp
#1029 erstellt: 15. Jan 2011, 20:57 | |
Über die Sound Taste auf der Fernbedienung. |
EF2004
#1030 erstellt: 16. Jan 2011, 09:58 | |
Genau, da hab ich dann nur dolby digital zur auswahl, mehr nicht. |
prof.chimp
#1031 erstellt: 16. Jan 2011, 11:19 | |
Die Auswahl ist abhängig von der Sendung. Auf ARD heißt die Stereo Spur einfach stereo, auf Pro 7 heißt sie deutsch. Manche Sendungen haben mehr Tonspuren manche nur eine. |
EF2004
#1032 erstellt: 16. Jan 2011, 12:14 | |
Ja aber bei ard und pro7 oder rtl steht nur immer dolby digital zur auswahl, da steht nichts von deutsch oder stereo :-( |
prof.chimp
#1033 erstellt: 16. Jan 2011, 12:29 | |
Das ist jetzt aber komisch. Also mein Setup ist wie folgt: Dolby Digital Ein HDMI Audio PCM Sat -> AVR per Optisch Sat -> TV per HDMI |
EF2004
#1034 erstellt: 16. Jan 2011, 20:44 | |
Wenn ich auf PCM stelle, kann ich dolby digital gar nicht aktivieren, dann ist es immer stereo bei HDMI. Per koaxial kabel geht bei pcm schon dolby digital, aber da kann ich dann auch wieder nicht auf stereo stellen. |
Beateschule
#1035 erstellt: 17. Jan 2011, 14:20 | |
Ich möchte nur einfach D A N K E sagen!!! Und wie kommt man an den Link? Auf der Homepage ist ja nur noch das Legacyupdate zu sehen. |
Scour
#1036 erstellt: 20. Jan 2011, 23:45 | |
Mein Kollege hat das Prob, das der Diginova nicht mehr die HDD-Aufnahmen erkennt. Die meisten Aufnahmen konnte man per Digiextractor retten, aber wie bekommt man die Files wieder so auf die HDD, das der Diginova es lesen kann? |
Daniel1207
#1037 erstellt: 27. Jan 2011, 08:06 | |
moin leute, nach einigen umwegen ( t-entertain und KD )und umzügen, bin ich wieder bei der guten alten schüssel gelandet. hab mir aufgrund der guten berichte und teste den diginova hd+ bestellt, schüssel und receiver kommen morgen oder samstag. nun meine frage : 1) aufnahmen bzw vorspulen: soweit ich mich erinnere, geht das aufnehmen von den privaten ganz gut, ich kann dann aber nicht vorspulen, oder? genau das gleiche bei timeshift...bin mir da nicht sicher, deswegen frage ich das wäre nämlich ziemlich interessant, da wir ziemlich viel aufzeichnen . 2) wie scalt der receiver? ist das brauchbar? hat jemand ganz zufällig einen LG der PK-reihe und kann mir verraten, wie er zuspielen lässt bzw wer hochscaliert ? vielen dank schon mal gruß Daniel update: gerade kam der receiver...super, jetzt fehlt nur noch die schüssel und die balkon-halterung wahrscheinlich wieder dann, wenn ich auf dem weg zur arbeit bin...klasse [Beitrag von Daniel1207 am 27. Jan 2011, 08:09 bearbeitet] |
np2502
#1038 erstellt: 03. Feb 2011, 17:28 | |
Hallo Leute, jetzt habe ich ein legacy modul hd+ im diginova und es funktioniert, modul im netz bestellt (nicht bei HD+), klar gibt es einschränkungen,aufnahnen usw., aber ist erstmal egal. die bilder sind top das ist für mich wichtig. vielleicht gibt es eine möglichkeit eine andere software darauf zu spielen so wie beim edison.... mfg |
Scour
#1039 erstellt: 03. Feb 2011, 18:37 | |
Wenn die Bildqualität so wichtig für dich ist, hättest du gemeerkt das über 90% des gesendeten Materials hochskaliert ist. |
np2502
#1040 erstellt: 03. Feb 2011, 18:56 | |
hast ja recht.... |
Scour
#1041 erstellt: 03. Feb 2011, 19:45 | |
Deshalb versteh ich das ja nicht... Mal sehen, wie lange sich so ein Konzept wie HD+ halten kann |
Papi2000
#1042 erstellt: 03. Feb 2011, 19:55 | |
Alternative Software/Firmware für Technisat/Telestar? Vergiß es. HD+Lebensdauer: Wird sehr hoch sein, da Werbegelder mächtig sind. Außerdem tun sich das immer mehr an, also rollt der Rubel, und deren Konzept geht auf. |
Scour
#1043 erstellt: 03. Feb 2011, 23:30 | |
Ich kenne keine konkreten Zahlen. Und mich würde besonders interessieren, wie viel HD+ Benutzer verlängert haben |
Papi2000
#1044 erstellt: 04. Feb 2011, 00:04 | |
Es sind doch garnicht die Verlängerer. Die anderen haben die Karten bereits gekauft und bezahlt. Nur weil die in der Verpackung des Receivers dabei war, war die Karte noch nie kostenlos. Wo lebt ihr denn? [Beitrag von Papi2000 am 04. Feb 2011, 00:04 bearbeitet] |
3Schichter
#1045 erstellt: 04. Feb 2011, 11:11 | |
Dein Receiver tut mir einfach nur leid!! |
Scour
#1046 erstellt: 04. Feb 2011, 20:27 | |
@Papi2000 Kunden, die max. 1 Jhar das nutzen, weils halt beim Receiver dabei war, zählen doch nicht wirklich. Deshalb wärs interessant, ob die Kunden wirklich verlängern oder eben nicht |
Papi2000
#1047 erstellt: 04. Feb 2011, 21:17 | |
Natürlich bezahlten genau diese Kunden die mitgelieferten Karten über den Kaufpreis der Receiver, und haben so dem HD+Projekt Vorschub geleistet. Sonst hätte HD+ ja die Karten auch gleich frei an Interessenten veteilen können. Die Receiver, bei denen die Karten mitgelifert wurden, sind in ihrer Firmware dermaßen unpoppulär modifiziert, daß die meisten Käufer diese Receiver freiwillig abgestoßen haben. Oder würdest du so einen Receiver zum Preis eines "normalen", freien Receivers erwerben wollen, ohne daß eine solche Karte dabei ist? [Beitrag von Papi2000 am 04. Feb 2011, 21:21 bearbeitet] |
Scour
#1048 erstellt: 04. Feb 2011, 22:18 | |
Ich würde mir keinen HD+ Receiver kaufen, ob mit oder ohne Karte. Außerdem hab ich noch in Erinnerung, das es diverse HD+ fähige Receiver mit und ohne Karte gab; war nicht unbedingt der 50€-Preisunterschied, aber mit Karte waren sie teurer. |
danderl
#1049 erstellt: 11. Feb 2011, 20:48 | |
problem mit toshiba 2,5" 500gb platte an digunova hd hatte die platte vorher mit einer fat32 und einer ntfs formatiert, nun baruceh ich mehr platz, und woltle die ganze platte also 500gb für fat32 oder auch tsd-format machen, fat 32 formatter hat sie stundenlang formatiert, passt aber: nun erkennt er die platte beim einstecken zwar und tauglichkeitsprüfung etc. sind ok, aber starte ich direktaufnahme, bleibt das bild schwraz und ich muß abbrechen,speichere ich ist nichts zu sehen, das hatte ich früher vor dem letzten (hd+) update auch schon mal, ging aber nach neuformatierunmg über diginova hd dann immer gut! was kann ich noch tun? formatoert über rec. hab ich auch schon, sowohl fat32 als auch tsd, imemr das gleiche :-( danke d. |
Scour
#1050 erstellt: 12. Feb 2011, 14:23 | |
Hast du mal am PC die Platte getetste, z.B. mit HD Tune? Vielleicht hat die Platte einen Fehler |
roft
#1051 erstellt: 12. Feb 2011, 14:29 | |
... 500 GB bleiben 500 GB - ... hängt das mit HD+ zusammen - keine Aufnahme zugelassen? |
danderl
#1052 erstellt: 12. Feb 2011, 17:35 | |
danke, habs mit einem hardreset, also netzstecker raus wieder hinbekommen...hätte mir wohl viel zeit erspart! vorher hatte ich nur eien 100mb partionion für den diginova, der rest war für meinen bd390 bluray player v. lg mit filmen voll |
Jay06
#1053 erstellt: 01. Mrz 2011, 21:18 | |
Hallo Zusammen, Ich entschuldige, ich bin Franzose und bin nur seit ein paar Woche in Deutschland. Deswegen tut mir leid im Voraus für mein schlechtes Deutsch. Ich habe einen Receiver Telestar Diginiva HD gestern gekauft und habe mein USB Disk angeschlossen, um ein paar Film zu gucken. Ich kann ja die Folder meines Disk sehen aber die Film kann ich nicht finden (und folglich nicht lesen). Meine Film sind mir .avi oder .mp4 codiert. Könnten Sie mir sagen was ich machen muss, damit ich meine Film sehen kann ?? (tut mir leid wenn die Frage schon gestellt wurde) Vielen Dank und einen schönen Abend. |
Erfahrungsberichte TELESTAR DIGINOVA 10 HD+ iLuk am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 28 Beiträge |
Erfahrgungsthread: Telestar DIGINOVA HD+ aohifitv am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 348 Beiträge |
Telestar DIGINOVA 10 HD-K qadinho am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD nogi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Telestar Diginova 10 HD+ pelehifi am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 3 Beiträge |
Diginova HD+ versteckt bedienen danip13 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova 10HD+ erkennt Festplatte nicht hollfritz am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Telestar Diginova HD + geht nicht mehr in Stand-By Daniel1207 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 14 Beiträge |
Telestar Orbitech Diginova 10HD+ / CI 440 HD + INTERNET? sara237 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Telestar TD 3000 HD Bionic66 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedkickeriki
- Gesamtzahl an Themen1.555.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.430
