HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD | |
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD+A -A |
ronan28
#1103 erstellt: 15. Dez 2012, 07:08 | |
Hallo isarec, hatte das Problem ebenfalls, seit dem habe ich nur noch Festplatten benutzt mit externer Stromversorgung. Seit dem habe ich keine Probleme mehr. MfG Ronan |
isarec
#1104 erstellt: 15. Dez 2012, 08:54 | |
Oh, ok. Ich habe im Moment mal mein Zweitgerät (auch ein Diginova HD) rangenommen und hatte da bis jetzt keine Probleme. Daher dachte ich jetzt, dass es vielleicht an dem USB-Anschluss des einen Gerätes liegt und nicht an der Festplatte! Welche Festplatten hattest du schon an dem Diginova angeschlossen? Vor allem welche Größe? Ich würde gerne eine größerer HDD so 1TB ranhängen, weiß aber nicht ob er die nimmt! [Beitrag von isarec am 15. Dez 2012, 08:56 bearbeitet] |
ronan28
#1105 erstellt: 15. Dez 2012, 10:35 | |
also ich hatte eine 500er WD und eine 750er Samsung, da hatte ich die gleichen Probleme die du beschrieben hast. Zusätzlich stellte sich der Diginova nach diesem rosa Bild, bei mir anschließend noch von selbst auf Werkseinstellungen, war schlimm, seit dem arbeite ich nur noch mit Sticks, mir reicht das. Habe seit dem keine Abstürze und kein Einfrieren mehr. |
isarec
#1106 erstellt: 15. Dez 2012, 14:38 | |
Da ich täglich was aufnehme und immer erst anschauen, wenn ich Zeit habe, wird mir ein Stick leider nicht langen! Naja,mal schauen wie lange mein Zweitgerät mitmacht, bis es auch anfängt zu zicken! Ich danke dir schonmal! |
Smokinfish
#1107 erstellt: 17. Dez 2012, 17:09 | |
Möchte einen 64Gb Stick kaufen für Aufnahme über USB. Klappt das problemlos, hat jemand schon Erfahrung damit? Ich denke ein ganzer HD Film müsste draufpassen, kann es mir jemand genau sagen? |
PeterA
#1108 erstellt: 17. Dez 2012, 18:04 | |
Ich habe mit TRANSCEND Sticks gute Erfahrungen gemacht. Ich habe zwar die 32GB Version, es gibt aber auch 64GB: TRANSCEND JetFlash 700, 64GB (TS64GJF700), Es gibt auch noch die Serie JetFlash 760 (andere Gehäuseform) mit 64GB oder 128GB. Ein HD-Film braucht etwas 4 - 5GB pro Stunde. |
oli-t
#1109 erstellt: 17. Dez 2012, 21:08 | |
Ich habe mit Kingston Sticks gute Erfahrungen. Der 32 GB Stick funktioniert jedenfalls einwandfrei. Glaube, es sind Sticks aus der DataTraveler Serie. Diese sind auch imho noch recht günstig (amazon). [Beitrag von oli-t am 17. Dez 2012, 21:09 bearbeitet] |
Smokinfish
#1110 erstellt: 19. Dez 2012, 06:21 | |
Die Marken, die ich wollte gabs natürlich nicht, und so hab ich einen Sandisk 128Gb Cruzer Glide genommen. Formatiert(ging sehr schnell), PvR-tauglichkeit geprüft, Schreibgeschwindigkeit ungenügend wurde angezeigt, aber eine Testaufnahme 5-10min lief problemlos. |
prof.chimp
#1111 erstellt: 19. Dez 2012, 15:55 | |
Meine Erfahrungen mit externen Festplatten: - Festplatten sind oft nicht das Problem, sondern die Gehäuse. Ich habe z.b eine 500 GB Platte die in einem Gehäuse von Trekstor nicht lief. In einem von Revoltec aber schon. - 1TB werden übrigens auch erkannt und funktionieren. Wenn eine Platte nicht PVR-tauglisch sein soll, heißt das oft nur das Timeshift nicht geht. Normales Aufnehmen geht dann oft aber trotzdem. |
pieters81
#1112 erstellt: 03. Okt 2013, 11:22 | |
Hallo Zusammen, ich habe seit gestern ein Problem mit unserem Diginova HD. Er zeigt im SAT Betrieb eine Unmenge an weissen Bildpunkten (ähnlich einem Sternenhimmel) und blauen pulsierenden Flecken (ca. 1€ Stück groß) an. Im Menü des Gerätes sind diese aber nicht zu sehen. Leider konnte ich bisher weder über die SuFu noch über GIDF etwas dazu finden. Der Receiver ist seit 2009 ohne Probleme in Betrieb. Ich habe das Gerät an 4 verschiedenen Anschlüssen und 2 verschiedenen SAT-Anlagen getestet. Jedes mal dasselbe Ergebnis. Daher kann es nur noch am Receiver liegen. Vielleicht kennt von Euch jemand das Problem und es ist einfach zu lösen. Der Receiver ist von 2009 und damit ausserhalb der gesetzlichen Gewährleistung.. aber Telestar schreibt ja noch etwas von der zusätzlichen Händlergarantie von 2 Jahren. |
roomster06
#1113 erstellt: 21. Okt 2013, 10:34 | |
Ich hab bei meinem Diginova das Problem, dass sich die aktuelle Software vom Februar nicht Installieren läßt. |
roft
#1114 erstellt: 22. Okt 2013, 09:11 | |
Wie soll denn Updatet werden? |
roomster06
#1115 erstellt: 22. Okt 2013, 09:14 | |
Ich hab den Fehler gestern Abend gefunden, die Download Datei auf der Web Site hat Falsche angaben, sie ist nich aus 2013 sonder bereits aus 2011. Daher hatte ich Sie bereits Installiert. Auch die PAD bezeichnung mit 1475f am Ende stimmt nicht, es ist die 1475d. Daher alles Gut |
Erfahrungsberichte TELESTAR DIGINOVA 10 HD+ iLuk am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 28 Beiträge |
Erfahrgungsthread: Telestar DIGINOVA HD+ aohifitv am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 348 Beiträge |
Telestar DIGINOVA 10 HD-K qadinho am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 6 Beiträge |
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD nogi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht zum Telestar Diginova 10 HD+ pelehifi am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 3 Beiträge |
Diginova HD+ versteckt bedienen danip13 am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova 10HD+ erkennt Festplatte nicht hollfritz am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 3 Beiträge |
Telestar Diginova HD + geht nicht mehr in Stand-By Daniel1207 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 14 Beiträge |
Telestar Orbitech Diginova 10HD+ / CI 440 HD + INTERNET? sara237 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 2 Beiträge |
Telestar TD 3000 HD Bionic66 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedriOrizOr
- Gesamtzahl an Themen1.555.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.210
