Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD
NICKIm.
#403 erstellt: 08. Sep 2009, 15:05
robekoeln
Somit zeigt sich wieder dass man nicht sehr sehr viel Geld ausgeben muss für eine gute Bildqualität.
saftschleck
Er ist auch sehr zufrieden
Gruss
- Nicki
Gabe_
#404 erstellt: 08. Sep 2009, 18:31
Saftschleck schrieb:
Drei davon jammern, auch Du, und einer ist zufrieden,ich.
Naja, jammern tu ich eigentlich nicht. Ich bring hier nur Tatsachen zur Sprache. Ich bin recht neutral bei fast allen Marken, lobe auch meine eigenen Geräte nie mehr als gerechtfertigt ist.
Aber ich find es halt nicht toll, wenn erste Aufnahmen funktionieren, ein Update kommt und ich am nächsten Abend feststelle, das er alle Sendungen dieses Tages nicht aufgezeichnet hat.
Wenn der HD8-S nicht soviel teurer wär (+ Kosten für eine andere Fernbedienung, die vom HD8-S ist echt mies), hätt ich den Diginova nie gekauft
Hab heut ne andere 2,5" HDD + Gehäuse geholt, mal sehen wie er sich damit verträgt.
PlasmaDUDE
#405 erstellt: 08. Sep 2009, 18:49
Hallo Plasmadude
Ich kann Deinen Ärger verstehen.
Hast Du mal nachgesehen ob bei "Aufnahmemedien verwalten" deine Festplatte angezeigt wird?
Versuche doch noch einmal neu zu formatieren,
Standbyuhr muß angezeigt werden,
Schnellstartmodus auf "aus".
Du kannst es ja mal mit einem USB-Stick versuchen??
Ansonsten versuch das Gerät zu tauschen.
Es kann doch nicht sein das jedes Gerät andere Eigenschaften präsentiert, sobald es ein Update bekommt.
Schade das es bei Dir nicht richtig funktioniert.
Ich scheine wohl der einzige zu sein der kein Montagsgerät gekauft hat.
Gruß Saftschleck
Hi Saftschleck,
vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps.
Unter "Aufnahmemedien verwalten" muss ich mal checken ob da meine HD angezeigt wird.
Alles andere ist aber bereits so wie von dir vorgeschlagen inklusive kurzem USB-Kabel.
PlasmaDUDE
Bionic66
#406 erstellt: 08. Sep 2009, 21:05
nur mal zur info über USB 2.0:
Zu beachten ist, dass pro Anschluss nur max. 500 mA (High Power) oder 100 mA (Low Power) als Stromversorgung zugesichert werden müssen. Das reicht für externe Festplatten meist nicht aus, weswegen oft ein externes Netzteil benötigt wird. Aktuelle 2,5″-Festplatten benötigen zum Beispiel einen Startstrom von über einem Ampere, der auch bei Anschluss der Festplatte über zwei USB-Ports außerhalb der Spezifikation liegt...
bei 5 Volt ergiebt das eine ausgangsleistung von 2.5 Watt.
bei manchen platten ist der anlaufstrom fast 10 mal höher
als der nennstrom. hängt sicher auch davon ab, wie schwergängig
sie mit der zeit wird.
Kurioses
Inzwischen sind auch ausgefallene Geräte, wie beispielsweise USB-Heizplatten auf den Markt gekommen. Mit diesen kann z. B. eine Kaffeetasse direkt über die USB-Schnittstelle warmgehalten werden. Eine weitere „Erfindung“ ist der USB-Raketenwerfer, der auf Befehl kleine Schaumstoffraketen abfeuert. Daneben gibt es auch mehr oder weniger sinnvolle Hardware, wie USB-Lampen für Notebooks, um die Tastatur zu beleuchten oder USB-Ventilatoren. Des Weiteren ist ein Trend zu beobachten, USB als standardisierte Stromquelle einzusetzen. Namhafte Mobiltelefonhersteller haben sich darauf geeinigt Micro-USB als Standard-Gerätebuchse für den Ladekontakt einzusetzen.
Der USB-Standard sieht vor, dass sich Geräte zunächst im Low-Power (100 mA) Mode am Bus anmelden und erst mit Erlaubnis des Host in den Hi-Power Mode (500 mA) umschalten. Die meisten der vorgenannten Spielzeuge verwenden den USB-Anschluss jedoch nur als Stromquelle und verstoßen gegen den USB-Standard, indem sie ohne Erlaubnis des Host mehr als 100 mA Strom beziehen. Das könnte im Extremfall den USB-Anschluss des Host beschädigen oder das Energiemanagement des Rechners durcheinanderbringen, was zu instabilem Verhalten führen kann.
also, nach standard dürfte man eigentlich gar keine hdd am
usb einspeisen. es bleibt also immer die frage, wieviel
leistung die hersteller zur verfügung gestellt haben! meist
ist das gar nicht ersichtlich.
Edision bietet beim argus vip z.b. extra für den betrieb von
2,5" hdds einen zweiten port nur für deren spannungsversorgung an.
eventuell schafft ein hub mit eigener spannungsversorgung abhilfe.
kostet ja nicht mehr die welt.
vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen.
grüße
Bionic
Gabe_
#407 erstellt: 08. Sep 2009, 21:15
Das mit dem USB-Strom hatte ich hier schon mehrfach erwähnt
Ein Aktiv-USB-Hub ist ok, wenn man von der PVR-Platte auf einer FAT32-HDD was rüberkopieren will, aber ansonsten sinnlos; denn sobald der USB-Hub eingesteckt ist, läuft die Platte ständig und nicht nur wenn der Receiver eingeschaltet wird.
BTT:
Meine neue Seagate 5400.6 ST9250315AS läuft mit dem alten Gehäuse problemlos und begnügt sich sogar mit einem USB an meinem in dieser Hinsicht problematischen PC. Mein Topf 7700 HSCI hat aber nicht genügend Power, um die Platte anlaufen zu lassen
Jetzt hab ich die WD in die neue IcyBox gesteckt, erste Tests mit Timeraufnahmen waren positiv. Werde aber noch genauer testen.
Außerdem hoffe ich auf neue SW, beim verwandten HD8-S kam jetzt eine neue.
[Beitrag von Gabe_ am 08. Sep 2009, 21:16 bearbeitet]
tomsa
#408 erstellt: 08. Sep 2009, 21:56
bin einer der "Mitleser" und kurz davor ,mir auch einen diginova hd zu holen.Ich habe derzeit noch einen Technisat digit s2--super Teil an Toshiba 37xv501. Habe unlängst den diginova getestet und danach den humax fox,der absolut im Vergleich durchfiel. Ein derart plastisches Bild über HD und eben auch SD beim telestar--Hammer!
Bin dennoch unentschlossen umzusteigen,da mein digit s2 sehr gute Dienste leistet...
Will übrigens unbedingt bei Technisat/Telestar bleiben,denn die FB mit allen Funktionen ist schon klasse...
Was ist denn da besser--eine 3,5Zoll HDD mit externer Versorgung dranzuhängen oder reicht eine 2,5 er über USB???
[Beitrag von tomsa am 08. Sep 2009, 22:14 bearbeitet]
Saftschleck
#409 erstellt: 08. Sep 2009, 22:13
Hallo Gabe
Du hoffst auf neue Software?.So schnell geht das doch nicht,
das letzte Update ist doch gerade mal 8 Tage her.
Glaube kaum das die gleich eins nachschieben.
Hallo tomsa
Na was zögerst Du dann noch, hole Dir den Diginova HD wenn er Dir so zusagt.
Für HD brauchst Du doch sowieso einen HD-Receiver.
Aber ich verstehe Dich schon, das man sich nicht alle 1-2 Jahre einen neuen Receiver kaufen will.
Gruß Saftschleck
NICKIm.
#410 erstellt: 09. Sep 2009, 08:38
tomsa schrieb:
Hallo
Ich würde nicht vom guten HD-S2 zum Digivova HD wechseln wenn ich mit dem HD S2 zufrieden bin. Wenn dann würde ich zum HD S2 plus wechseln da er eine viel bessere Ausstattung hat und Du verständlicherweise gute Erfahrungen gesammelt hast.
Alle
Was sagt Telestar oder der Kaufhändler zu den Problemen mit den Festplatten die hier ein paar User leider haben?
Gabe
Ja, er ist etwas teurer je nach Einkaufsquelle, das stimmt. Und bald gibt es den HD S8 +.
Gruss aus MG
- Nicki
Saftschleck
#411 erstellt: 09. Sep 2009, 08:44
Hallo Nicki
Er hatte doch geschrieben, Digit S2, das ist dann doch nicht der HD-S2.
Gruß Saftschleck
NICKIm.
#412 erstellt: 09. Sep 2009, 08:47
Hallo Nicki
Gruß Saftschleck
Hallo
Ups, sorry
Hatte mich schon gewundert, dass man ggf. vom HD S2 zum Diginova HD wechseln möchte, da sie ausstattungsbezogen natürlich nicht miteinander vergleichbar sind.
Hat Telestar auf der IFA neue Modelle präsentiert incl. TVs?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 09. Sep 2009, 08:47 bearbeitet]
marcodj
#413 erstellt: 09. Sep 2009, 10:09
Hallo zusammen. Interessiere mich auch für den Diginova.
Jetzt hab ich aber gesehen das es anscheinend schon ein neueres Modell gibt das ein 13-stelliges alphanumerisches Display hat. Den Telestar TD 3000 HD.
Ist das der einzige Unterschied?
Bzw. gibts zwischen den beiden Unterschiede in der Bildqualität?
[Beitrag von marcodj am 09. Sep 2009, 11:02 bearbeitet]
Bionic66
#414 erstellt: 09. Sep 2009, 12:44
leider hat noch keiner etwas in den entsprechenden threads
dazu geschrieben.
ich habe nur den Telestar HDS 10 kurz gesehen und das sah
nicht schlecht aus.
alle Telestar HD receiver gibt es aber wohl günstig bei Promarkt.
kommt da keiner vorbei?
Saftschleck
#415 erstellt: 09. Sep 2009, 13:02
Hi marcodi
Der TD 3000 Hd hat zusätzlich einen Komponentenausgang,
aber am besten du guckst selbst.
http://www.telestar.de/index2f2b.html?nav=DVB_S,de,9-235
Hi Bionic66
Telestar scheint auch nicht so bekannt zu sein wie Technisat, merkt man hier im Forum deutlich an der Anzahl der Threads.
Gruß Saftschleck
showtime25
#416 erstellt: 09. Sep 2009, 14:32
Außer dem Display und USB hat der aber nix. EPG und GUI sowie FB sind unter aller S.., ähh Kanone. Wohl nur zugekauft/Telsky Schiene.
Gabe_
#417 erstellt: 09. Sep 2009, 16:28
@Saftschleck:
Wie wir wissen, ist der HD8-S eng verwandt mit dem Diginova, deshalb sollte doch in naher Zukunft dafür auch ein Update kommen.
Außer, Technisat versucht den Diginova klein zu halten, um ein Argument mehr für den HD8-S zu haben
@NICKIm
Unter normalen Umständen kostet der Technisat 299€, alles andere sind Ausnahmen. Beim Diginova würde ich einen weiteren Preisverfall nicht ausschließen.
Der TD3000 sollte ein telsky sein und deshalb nicht vergleichbar mit dem Diginova, eher wohl mit dem Comag SL 100 & Co.
marcodj
#418 erstellt: 09. Sep 2009, 19:38
Gabe_ schrieb:
@Saftschleck:
Ah ja. Danke
Dann werd ich den Diginova dann doch mal ausprobieren.
NICKIm.
#419 erstellt: 10. Sep 2009, 11:11
Gabe_ schrieb:
@NICKIm
Hallo
Ja, seine offizelle UVP die keine ist, beträgt noch 298,--Euro und dies könnte sich ändern wenn sein zeitlicher Nachfolger 8-S+ erscheint.
Ein Preisverfall beim Telestar ist durchaus möglich, weil es hier keine Festpreise gibt.
Woher hast Du die Info, dass es sich beim TD 3000 um ein Produkt von Telesky und nicht TechniSat handelt?
Bionic
Was kostet der Telestar dort? Leider sind ihre Filialen etwas von hier entfernt, d.h. ua. in Alsdorf bei Aachen.
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 10. Sep 2009, 11:13 bearbeitet]
Gabe_
#420 erstellt: 10. Sep 2009, 16:16
Telsky ist meine Vermutung, da Telestar einige derer Produkte als Telestar verkauft in D
http://telestar.chri...gabe_2-2009_3305.pdf
Merkmale Technisat-Modelle:
SFI
Isipro
Made in Germany
Gopaltom
#421 erstellt: 11. Sep 2009, 08:29
Ich habe eine 2.5" WD My Passport 320 GB dran,ohne eigene Stromversorgung, die läuft prima !!
Auch nach Stunden Gebrauch wird die nicht heiß und ausserdem ist sie fast geräuschlos.
Gibt es für 65.-bei Amazon
3Schichter
#422 erstellt: 11. Sep 2009, 08:53
habe für meine Mutter auch einen Diginova HD gekauft.
Habe ihn kurz bei mir getestet.
Habe den direkten Vergleich zum HDS2+,weil ich einen habe.
In den Funktionen die die beiden gleich haben,braucht der Diginova sich nicht zu verstecken.Sehr gutes HD Bild,guter Ton(auch dolby),SKY funktioniert problemlos.
Das einzige was ich vermisse,ist ein alphanummerische Display.Gehört einfach zu einen guten Receiver heutzutage dazu.
Aber da hängt 100% Technisat dahinter,sonst würde ja keiner den HD8S kaufen.
Das wo ich keine Aussagen machen kann,ist die Sache mit einer Festplatte.
Habe ich nicht getestet,weil ich das nicht brauche.
Was ich noch persönlich sehr gut finde,das die nicht die sogenannte"Komfortfernbedienung" sondern die gute Alte von Technisat begelegt haben.Die neue ist ja der blanke Hohn.
Habe mir sofort wo ich meinen HD2+ bekommen habe, die gute Alte extra bestellt.
Wenn man bei einer Fernbedienung die Menütaste immer suchen muß-da geh ich kaputt.Und das gekrache mit den Tasten-geht gar nicht.
So ich höre jetzt mal auf mich über die Komfortfernbedienung auszulassen-mußte aber mal raus.
Ein Problem habe ich dann doch noch gefunden beim Diginova,bei der Einstellung 1080i und auto 1080i habe ich einen grünen Steifen am rechten Bildschirmrand beim Philips.
Bei der Einstellung 720p ist er Weg.
Da bin ich ein bißchen ratlos,weil es beim HDS2+ nicht so ist.
Habe auch noch den Vergleich zum Kathrein 902 der in etwa die gleichen Funtionen aufweist.Der Diginova kann alles besser wie der Kathrein.
Weil eben auch Technisat dahinter steht.
Kathrein die können gute Spiegel bauhen,aber Receiver - naja.
[Beitrag von 3Schichter am 11. Sep 2009, 08:55 bearbeitet]
Saftschleck
#423 erstellt: 11. Sep 2009, 10:03
Hi Gopaltom
Ich denke Du hast den Diginova verkauft?
@3Schichter
Mit dem grünen Streifen habe ich noch nicht erlebt und auch von keinem hier gehört.
Kommt der auch wenn Du auf "nativ" stellst?
Ich freue mich das Du ansonsten zufrieden bist,
ist schon ein feines Teil.
Die FB finde ich auch sehr übersichtlich und praktisch,
sieht zwar nicht besonders aus, aber sie hat alles was man braucht.
Gruß Saftschleck
NICKIm.
#424 erstellt: 11. Sep 2009, 10:03
3Schichter schrieb:
Hallo
01.) Dies ist sehr interessant, dass der HD S2 plus und Telestar Diginiova HD die gleiche Bildqualität bei Deinem TV aufweisen - guter Tipp.
02.) Was missfällt Dir bei der neuen FB und was ist gut bei der alten FB für den Telestar?
03.)
Saftschleck
Ist die alte FB identisch mit der z.B. für Digit MF-4S?
Gabe
Sind auf Grund dieser bekannten Merkmale dann die Modelle erkennbar die bei TechniSat produziert wurden oder ist es nur die SW von TechniSat selbst die verantwortlich zeichnet?
Gruss aus MG
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 11. Sep 2009, 10:10 bearbeitet]
Saftschleck
#425 erstellt: 11. Sep 2009, 10:16
NICKIm. schrieb:
Saftschleck
Ja, das ist sie.
Gruß Saftschleck
Gopaltom
#426 erstellt: 11. Sep 2009, 12:45
Hi Gopaltom
Gruß Saftschleck
@Saftschleck,
will irgentwie keiner haben....vorher hol ich mir auch keinen HD S2.
NICKIm.
#427 erstellt: 11. Sep 2009, 16:22
Wie ist Deine preisliche Vorstellung und wie jung ist er?
Gruss
- Nicki
michaelrs
#428 erstellt: 11. Sep 2009, 16:46
Gruss
- Nicki
Kaufen marsch-marsch
Ich habe seit gestern eine: 2,5" WD500GB My Passport Essential
dran.
Funktioniert perfekt, und kostet "nur" € 80,-
Einige haben ja arge Probleme mit den HDD's.
[Beitrag von michaelrs am 11. Sep 2009, 16:47 bearbeitet]
3Schichter
#429 erstellt: 11. Sep 2009, 20:38
Bezüglich der Fragen der Vorredner,
bei Einstellung nativ ist der Streifen auch.
Die gute Alte Fernbedienung kann ich blind bedienen,was bei der neuen unmöglich ist.
Die alte liegt auch meiner Meinung nach besser in der Hand und ich kann mit einer Hand probemlos alle Tasten bedienen.
Es gibt viele die bei der neuen Probleme haben.
Wie mann eine Fernbedienung in den Verkauf geben kann, die so knallt bei jeden Tastendruck,ist mir unbegreiflich.
Leute ich könnte jetzt noch ein paar Stunden über die Komfortfernbedienung mich auslassen.
Ach übrigens - verkaufe ich eine sogenannte "Komfortfernbedienung" von Technisat.
[Beitrag von 3Schichter am 11. Sep 2009, 20:39 bearbeitet]
trukm
#430 erstellt: 11. Sep 2009, 21:23
Mich nervt es auch, dass bei meiner Harmony (555) die wichtigsten Tasten (CH+ CH- VOL+ VOL-) knacken..
Aber nach einer Zeit gewöhnt man sich doch eigentlich an jede Fernbedienung und kann sie blind bedienen
Gabe_
#431 erstellt: 12. Sep 2009, 03:24
Das "Made in Germany" sollten wirklich nur Technisat-Klone tragen.
Weiß aber nicht, ob Telestar Fragen dazu beantworten darf. Das alle es erfahren und statt Technisat jetzt Telestar kaufen wird nicht unbedingt in Interesse von Technisat sein.
Betrifft aber auch nicht viele Telestar, die meisten sind ja keine Technisat.
Was Kathrein betriift, mit meinem letzten, den 710 war ich sehr unzufrieden, da der sich zu den programmierten Timerzeit nicht einschaltete bzw. nach ein paar Minuten wieder ausschaltete. Zwar weiß ich nicht, ob er auch von einem anderen Hersteller gebaut wird, aber der 902 z.B. statmmt zumindest größtenteils von Marusys. Was da noch wirklich "Made in Germany" ist, ist fraglich
NICKIm.
#432 erstellt: 12. Sep 2009, 08:31
Hallo zusammen
Gabe
Ja, die meisten Produkte von ihnen sind nicht aus Deutscher Fertigung bei TechniSat, mitunter verfügen sie jedoch über ihre Software als einziges gemeinsames Kriterium.
Vermutlich wird sich Telestar selbst hierzu nicht äussern, selbst die sog. Fachhänder tätigen unterschiedliche Aussagen.
Einige TechniSat Händler unserer Region sagen sogar einfach aus, dass TechniSat keine Modelle von TechniSat produzieren würde. Laut meinem TechniSat Techniker tätigen sie diese Aussage, weil für TechniSat sie eine höhere Marge´ erhalten, sodass sie TechniSat selbst lieber aus wirtschaflichen Geschäftsgründen veräussern.
Saftschleck
Hat der Telestar Diginova HD den gestrigen Film auf Sky Cinema HD gut dargestellt auf Deinem Referenzplasma?
Gruss
- Nicki
[Beitrag von NICKIm. am 12. Sep 2009, 08:32 bearbeitet]
np2502
#433 erstellt: 12. Sep 2009, 09:59
guten tag,
kurze frage, kann mit einer sky star(TV Karte Technisat) aufgenommen daten auf dem diginova abspielen?
[Beitrag von np2502 am 12. Sep 2009, 10:00 bearbeitet]
Saftschleck
#434 erstellt: 12. Sep 2009, 10:02
Hallo Nicki
Da der Film hauptsächlich nur mit Nachtaufnahmen lief, ging die Qualität so einigermaßen.
Wie immer war auch die schlechte Datenrate ein ausschlaggebender Punkt.
Ob man meinen TV noch als Referenzplasma bezeichnen kann möchte ich bezweifeln, das ist 5 Jahre her als er dieses Testurteil bekam.
Ist aber trotzdem ein Klassegerät, genau wie der Diginova HD.
Gruß Saftschleck
Gabe_
#435 erstellt: 12. Sep 2009, 21:08
Ich bin nicht so blauäugig, um denen wirklich abzunehemn, das die komplett in D herstellen, sowas gibts in der Elektronikbranche nicht
Aber wenn man schon ein paar Receiver verglichen hat, merkt man das dieser Telestar und einige Technisat-Produkte sich in der Verarbeitungsqualität doch von einigen, rein umgelabelten "Made in China" unterscheiden.
Vorhin ist mein Diginova halb abgestürzt, konnte ihn grad noch fangen
Nein, ehrlich, hab grad ein paar Minuten SD-Aufnahme angeschaut, auf Stop gedrückt, er hat aufs Fernsehprogramm umgeschaltet, das keine 2 Sekunden später einfach stehenblieb.
Auf FB hatte er wenig Bock, mal am Gerät ein paar Sekunden Standby-Schalter gehalten, dann ging er halber aus und wieder an und zeigte keine Probleme mehr. Naja, wenns nicht öfters vorkommt, egal. Obwohl ich sowas weder vom Comag noch Topfield kenne
Saftschleck
#436 erstellt: 12. Sep 2009, 22:05
Hallo Gabe
Ich lese auch immer im HD8-S Thread mit, da scheinen aber mehr Leute mit ihrem Receiver Probleme zu haben.
Dieser sogenannte 20h Bug ist mir noch nicht passiert.
Wir sind hier ja bloß zu viert oder fünft, vielleicht 20 Diginovabesitzer mehr und wir hätten auch davon gehört!?
Ich verstehe auch nicht was Firmen wie Technisat davon haben, unter anderem Namen ihre Produkte zu verkaufen.
Sie hätten ihn ja auch als Technisat Digit HD8-S-light(oder so ähnlich) verkaufen können.
Warum unter Pseudonym Telestar?
Gruß Saftschleck
Bionic66
Ich sehe gerade Du bist auch hier, Du bist der große Telestar Themeneröffner, vielleicht weißt Du über sowas Bescheid?
[Beitrag von Saftschleck am 12. Sep 2009, 22:10 bearbeitet]
Gabe_
#437 erstellt: 12. Sep 2009, 22:19
20h am Stück hab ich nocht nie aufgenommen, dazu kann ich nix sagen.
Wenn ich eine sehr wichtige Aufnahme vorhabe, programmiere ich die auf dem Topfield, der bisher nie Probleme machte.
Tja, vielleicht ist Telestar ein Tochterunternehmen von Technisat? Die beiden Adressen liegen 12km auseinander. Und die Packung meines Diginova sieht denen von Technisat schon sehr ähnlich.
Andere Firmen haben ja auch preisgünstigere Marken innerhalb des Konzerns, um eben auch in den Genuß verschiedener Kundenkreise zu kommen. Continental hat die Eigenmarke als Top-Marke, im 2nd Pressegment kommen dann Uniroyal und Semperit, das geht weiter über General bis hin zum Billigsegment a la Barum und Sportiva.
Saftschleck
#438 erstellt: 12. Sep 2009, 22:30
Ja, das ist richtig, aber so billig ist der Diginova Hd ja auch nicht.
Der billigere Preis errechnet sich beim Telestar ja aus dem nicht vorhandenen 2. Usb Anschluß, nicht vorhandenen verschiedenen Karteneinschüben, sowie der billigen FB.
Aber dadurch passiert es eben das er nicht zu einem Premiumgerät wird. Das wird der Unterschied sein.
Gruß Saftschleck
Gabe_
#439 erstellt: 12. Sep 2009, 22:58
Und fürm Telestar gibts auch nicht diesen Festpreis und nicht die Beschränkung auf dei Premium Line Händler
Hoffen wir mal, das beim Telestar nicht dann noch beim SW-Support gespart wird.
Bei Umsetzung der SW wurde nämlich gespart, deshalb steht beim Filmmenü oben noch "USB vorn", obwohl er ja nur einen USB hat.
Saftschleck
#440 erstellt: 12. Sep 2009, 23:10
Das macht gar nichts, wenn Du einen Usb-Hub anschließt und dazu die Aufnahmefestplatte und zusätzlich einen im Fat32 formartierten Datenträger anschließt, dann stehen richtig bei "Aufnahmemedien verwalten" beide Datenträger bei "vorn".
Es gibt also überhaupt keine Nachteile im Bezug auf den Digit HD8-S, außer man will die 10 Euro für den Usb-Hub sparen, dann geht es natürlich nicht. Wenn man allerdings eine Festplatte ohne eigenes Netzteil anschließt muß man zusätzlich den Usb-Hub mit Strom von 5V betreiben.
Gruß Saftschleck
brausiNATOR
#441 erstellt: 12. Sep 2009, 23:15
Hallo Saftschleck
Erst mal danke für die Blumen
Ich muß gestehe ich lese hier schon länger mit
Der "billig Klon" vom HD8-S ist echt gelungen Zumidnest hier scheint TS Konsequent
Der 20 Std. Bug.
Es geht dabei darum das eine Aufnahmen nach unbestimmter Zeit in Schwarzbild endet. Seit der SW 1271 wird aber die korrekte Aufnahmezeit angezeigt - davor wurde als Aufnahmezeit immer 20 Std. ausgewiesen. Welche Verbesserung
Der Auskenner damit ist der Steffen - den hat es bisher am Meisten erwischt - mich und viele andere noch nie
Viel interesannter wäre es zu ergründen warum das Phänomen auftritt.
Mattes24 vermutet (eventuell zurcht) das es ein Problem der Synchronität von Bild und Ton ist. Was plausibel klingt wenn man bedenkt das es nützt das defekt Stück mit der Schnittfunktion zu entfernen. Wenn es z.B. erst am Ende passiert kann das Wegschneiden vom Abspann dazu führen das der restliche Film ganz normal vorliegt und auch die Gesamtlaufzeit korrekt angezeigt wird.
Gute Nacht
Hans
Saftschleck
#442 erstellt: 12. Sep 2009, 23:40
Hallo Hans
Vielen Dank Hans, das Du Dich zu später, (früher ;)) Stunde nochmal aufgerafft hast um mir zu antworten.Danke
Es scheint wohl verschiedene Hardwareversionen bei eurem HD8-S zu geben?
Wenn also der Telestar ein fast identischer Klon von eurem HD8-S sein soll,.... ich frage mich wie einst der Gopaltom, ob es nicht funktionieren sollte, wenn man versucht die Digit HD8-S Software aufzuspielen.
Andererseits habe ich auch Angst das er dann hinüber ist. Zum Glück hatten wir(die paar Hansels) das noch nicht mit diesem 20-h Bug.
Ich bin sehr zufrieden mit diesem "billig Klon"
Die Schnittfunktion ist genau wie beim HD8-S sehr unpräzise,
4-5 Sekunden muß man schon zugeben um den Film vom Anfang bis zum Ende auch wirklich draufhat.
Vielen Dank nochmal Kollege
Gruß Saftschleck
NICKIm.
#443 erstellt: 13. Sep 2009, 07:04
Hallo zusammen
Ja, den Telestar Diginova HD könnte man als sog. technischen Klohn zum HD 8-S bezeichnen und m.E. gibt es keinen besseren in Punkto Bildqualität in seiner Preisklasse.
Saftschleck
Vielleicht macht TechniSat es weil es sich für sie in der Produktion finanziell rechnet mehr Stückzahlen zu produzieren bezüglich dem technischen Innenleben und lassen, wie Du es uns mitteilst, nur ein paar Details weg wie z.B. zweiter USb Anschluss.
Noch nicht ganz ausgereift scheint allgmein die Sache zu sein bezüglich externer Festplatten weil ua. hier über technische Abstürze berichtet wird. Hier müsste TechniSat eine bessere Software zur Verfügung stellen.
Gabe
Ja, für ihn gibt es eine UVP die auch als selbige gehandhabt wird. TechniSat gibt auch die UVP an, hält aber die Händler an diese als Richtpreis zu betrachten, was eigentlich gesetzlich nicht erlaubt ist. Jedoch gibt es immer günstigere Bezugsquellen, habe 2 an der Hand
Gruss
- Nicki
brausiNATOR
#444 erstellt: 13. Sep 2009, 08:19
Hallo Saftschleck
Das mit "billig Klon" bitte nicht falsch verstehen.
Im Großen und Ganzen fehlt ihm ja nur der hintere USB und das Alphanumerische Display. Wenn er die gute alte FB von TS hat würde ich das eher als aufwertend sehen.
Würde TS das mit der "Premium-Linie" nicht durchziehen wäre der HD8-S wahrscheinlich auch schon unter € 250,- zu bekommen.
Ihr "paar Hansels" seit halt (noch)ein elitärer Kreis.
Ich wünsche euch auf jeden Fall das euch der 20. Std Bug erspart bleibt.
Ob die SW vom HD8-S, so er sie überhaupt installiert, ein Segen für den Diginova wäre ist fraglich. Ich würde es auf jeden Fall bei meinem bleiben lassen.
Ob`s beim HD8-S verschidene Hardwareversionen gibt ist eine gute Frage. Ich vermute eher das es an angeschlossenen, eingesteckten Komponenten scheitert.
Was du mit "Die Schnittfunktion ist genau wie beim HD8-S sehr unpräzise,
4-5 Sekunden muß man schon zugeben um den Film vom Anfang bis zum Ende auch wirklich draufhat" meinst verstehe ich nich so ganz.
Meinst du die Vor- und Nachlaufzeit bei Timeraufnahmen ? Die dient ja nur dazu Zeitverschiebungen bei den Sendezeit abzufangen. Und Sekundengenaues schneiden ist zwar eine Spielerei aber duraus möglich.
Aber das Wichtigste ist "Ich bin sehr zufrieden mit diesem "billig Klon" "
Solange das der Fall ist
Gruß Hans
Saftschleck
#445 erstellt: 13. Sep 2009, 08:48
Hallo Nicki
Das mag sein, ich kenne die Stückzahlen leider nicht,
Vielleicht ist das so das sie bei ausreichenden Komponenten
die sie verbauen den HD8-S herstellen und wenn z.B. die Usb Schnittstellen knapp werden dann wird daraus ein Diginova.
Hallo Hans
"Elitärer Kreis" ist gut.
Mit dem "unpräzisen", meinte ich das nachträgliche schneiden, mit Marken setzen und so.
Ich habe 2min. Vorlauf und 2min. Nachlauf eingestellt,
Wenn ich dann genau die Anfangsstelle auf Pause stelle und dann den Rest weglösche, ist der Film danach schon 3-4 sek. im gange, genauso am Ende fehlen dann ein paar Sekunden.
Jetzt mache ich das so, wenn bei CinemaHD das HD Zeichen hinzukommt, schneide ich an dieser Stelle und dann klappt es.
Ich hoffe Du hast dieses Kauderwelsch verstanden.
Gruß Saftschleck
Gopaltom
#446 erstellt: 13. Sep 2009, 09:01
Gruss
- Nicki
@Nicki,
ist genau einen Monat ,läuft bestens,für 190.- incl.Versand gebe ich ihn ab.
Auf Wunsch mit der neuen 320GB WD My Passport für 250.-
NICKIm.
#447 erstellt: 13. Sep 2009, 10:13
Gopaltom schrieb:
@Nicki,
Hallo
Danke für die Info.
Er liegt leider oberhalb des Neupreises.
Gruss
- Nicki
brausiNATOR
#448 erstellt: 13. Sep 2009, 13:24
Hi Saftschleck
Könnte mir vorstellen das auch der Diginova den 2. USB Anschluss hat. Eventuell wird der nur nicht nach aussen geführt Und irgendwelche Unterschiede zum "Original" müssen ja sein die den Preisunterschied rechtfertigen.
Das mit dem schneiden, beziehungsweise Marken setzen hab ich erst ein mal gemacht. Da ich so gut wie nichts brenne und fast sämtliche Aufnahmen von Sky mache. Aber es ist schon Mühsam Punktgenau die richtige Stelle zu treffen. Deshalb machen das die Brennprofis auch erst auf dem PC.
Gruß Hans
Gabe_
#449 erstellt: 13. Sep 2009, 13:49
Für einen echten HD8-S würd ich etwas mehr hinblättern als für den Diginova HD, aber eben keine 100€
Bin heute auf nen weiteren Bug gestoßen. Wollte von meiner externen 3,5"-HDD (PVR-Format, derzeit nicht mit Digiextractor auslesbar) auf eine 2,5" (PVR, mit DE auslesbar) ein paar Fimle überspielen. Sobald aber die 2,5" angeschlossen war, zeigte der Diginova keine Dateien mehr auf der 3,5" an. Zwar konnte ich das mit einen Trick die Anzeige der Dateien wieder herholen, aber dann konnte ich nur auf die 3,5" importieren, aber nicht exportieren. Hab dann nen USB-Stick im FAT-Format angesteckt, darauf konnte ich exportieren.
Wird wirklich Zeit, das beide Hersteller endlich ein gängiges Format benutzen, damit gäb es solche Probs nicht.
brausiNATOR
#450 erstellt: 13. Sep 2009, 18:45
Hallo Gabe
Das ist kein Bug. Es kann eben nur eine PVR-Platte (Partition bei geteilter FP) als Aufnahmemedium gewählt werden. Und jedes andere über USB angeschlossene Externe Laufwerk muss in FAT32 formatiert sein.
Übers Netztwerk arbeitet er auch mit einer freigegebenen NTFS Platte im/am PC zusammen.
Gruß Hans
Jerry32
#451 erstellt: 13. Sep 2009, 19:15
bin auf der suche nach einem Sat-Receiver mit sehr gutem Bild für mein Pana 50S10. Wie schlägt sich der Telestar in der Bildqualität im Vergleich zu Humax oder Technisat?
Lohnt hier die Mehrausgabe?
Gabe_
#452 erstellt: 13. Sep 2009, 21:00
@brausiNATOR
Es geht ums Exportieren. Als Aufnahmemedium konnte ich zwischen beiden HDDs auswählen. Erklärt auch nicht, warum er beim Fenster für Exportieren auch beide HDDs zur Auswahl, die eine aber leer anzeigt, sobald die andere dranhängt.
@Jerry32
Wie hier schon erwähnt wurde, ist der Diginova ein abgespeckter Technisat, der in der Bildquali gleichweertig ist, aber nicht in der Ausstattung.
Zu Humax kann ich wenig sagen, außer dem iCord sind die wohl nicht der Renner.
brausiNATOR
#453 erstellt: 13. Sep 2009, 21:44
Gabe_ schrieb:
@brausiNATOR
Hallo Gabe
Schon klar das es ums exportieren geht. Aber da will/kann er eben nur von der aktuellen PVR auf eine FAT32.
Und eben nicht von PVR zu PVR.
Das die Daten im linken Auswahlfenster (intern) verschwinden wenn du die 2. PVR-Platte dranhängst wird daran liegen das du bei der Auswahl des Aufnahmemediums Auto eingestellt hast. Dadurch wird das zuletzt angesteckte/eingesteckte Laufwerk im PVR-Format zum aktuellen Aufnahmemedium und die Dateien von deiner eigentlichen PVR-Platte verschwinden aus der Anzeige weil nicht auf FAT32.
Und mit welchen Trick hast du die Anzeige wieder hergestellt ?
Wundert mich eigentlich das es mit dem Importieren funktioniert hat.
Gruß Hans
Erfahrungsberichte TELESTAR DIGINOVA 10 HD+
iLuk am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  28 Beiträge
Erfahrgungsthread: Telestar DIGINOVA HD+
aohifitv am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2013  –  348 Beiträge
Telestar DIGINOVA 10 HD-K
qadinho am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2013  –  6 Beiträge
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD
nogi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht zum Telestar Diginova 10 HD+
pelehifi am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  3 Beiträge
Diginova HD+ versteckt bedienen
danip13 am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  2 Beiträge
Telestar Diginova 10HD+ erkennt Festplatte nicht
hollfritz am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  3 Beiträge
Telestar Diginova HD + geht nicht mehr in Stand-By
Daniel1207 am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  14 Beiträge
Telestar Orbitech Diginova 10HD+ / CI 440 HD + INTERNET?
sara237 am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  2 Beiträge
Telestar TD 3000 HD
Bionic66 am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.681
