HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte | |
Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte+A -A |
surfin_robby
11:20
#351
erstellt: 06. Feb 2009, |||
Hi vielen Dank - dann wird wohl vorerst die Käthe werden. evl wird da ja irgendwann etwas gecoded :-) gruß |
Schoko666
12:20
#352
Neue Firmware ![]()
[Beitrag von Schoko666 am 06. Feb 2009, 12:57 bearbeitet] |
undertaeker
13:05
#353
Hallo was heißt denn libcrypto.so? ist denn jetzt auch die NG GO liste drin oder? |
Schoko666
13:12
#354
Die NG-GOGO Liste ist noch nicht integriert. Wann es die geben wird ist noch nicht bekannt. Kann allerdings noch etwas dauern. libcrypto ist eine Linux Bibliothek die ein paar Cams oder Plugins benötigen. |
undertaeker
13:20
#355
Danke für die schnelle Antwort. hast du die neue schon getestet? ist das SD Bild jetzt besser geworden? Sag mal der Webbrowser: kann man den mit jeder USB Tastatur bedienen? habe eine Logitech Cordless. Sind denn sonst alle Seiten aufrufbar? |
Schoko666
13:37
#356
Bildquallität ist immer noch schlecht. USB Tastaturen Funktionieren nicht. Getestet hab ichs mit ner Logitech. Wurde auch nirgendwo erwähnt das dies gehen soll. Nein der Webbrowser ist immer noch nicht zu gebrauchen. Stell dir einfach nen Handybrowser von 2005 vor. Selbst google zeigt er so an das man in das Suchfeld nix eingeben kann. Hier ins Forum kommt man auch nicht usw. usf... |
undertaeker
13:48
#357
Sollte man sich ja die Dreambox 800 od. 8000 eher hinstellen wa? scheint ja besser zu laufen als die AZBox????!!!!!!!! oder??????? |
Schoko666
13:57
#358
Wenn dann die 8000er aber die kostet auch 3mal soviel und bekommen tust sie auch nur ganz schwer. Die hat aber auch 1 Jahr vorsprung mit der Firmware. In einem Jahr siehts mit der Azbox HD auch ganz anders aus. [Beitrag von Schoko666 am 06. Feb 2009, 13:59 bearbeitet] |
mikeb
16:24
#359
Hallo Schoko, du ernüchterst mich. Ich habe schon ein paar mal mit dem Mauszeiger über dem Bestellknopf geschwebt. Wenn aber das SD Bild so schlecht ist nehme ich eher wieder davon Abstand. Ich vermute ja immer ncoch das die Box das scalen nicht sauber hinbekommt. Wenn die das 1 zu 1 durchschlefen würden und entweder einem nachgeschalteten AV Receiver überlassen würden bzw dem Fernseher könnte das ja besser werden. Browser interresiert mich eh nicht so sehr. Das mach ich lieber am PC. Die KO Tropfen sind SD Bild und Multimediaunterstüzung von Files auf der Platte. (mkv und sowas) Wie klappt den das aufnehmen? |
Schoko666
16:35
#360
Also das Aufnehmen klappt im Moment ganz gut. Hab allerding viel rumgefummelt und nun angst zu rebooten denn dann könnt sich ja was verstellt haben. ![]() Die Bildqualli bei SD wird mit sicherheit besser weil die HD Qualli auch i.o. ist. Ich denke mal das es wirklich nur ein Treiberproblem ist da man auch kein RGB auswählen kann sondern nur CVBS. |
hexer0111
17:47
#361
Termin ist schon wieder mal ein anderer. AZBOX HD PREMIUM DIE WLAN PVR HD BOX AB 16.02.2009 VERFÜGBAR!! |
Sylus
19:11
#362
finde ich irgendwie nicht so schlimm, wenn eine box die nicht funktioniert und nur einen tuner hat erst später kommt |
hexer0111
19:20
#363
meinste wenn sie später kommt hat sie dann 2 Tuner:) Witzig [Beitrag von hexer0111 am 06. Feb 2009, 19:20 bearbeitet] |
Alufoliengriller
20:36
#364
Hat von Euch einer einen digitalen Kabelanschluss bei Unitymedia ? Kann man mit dem eingebauten Smartcard Reader die Unitymedia-Karte lesen oder benötigt man trotzdem ein Alphacrypt Modul ? Oder gehts überhaupt nicht ? schon klar, dass es noch keine DVB-C Boxen gibt, aber kann die AZbox dann mit der UM Karte umgehen ? [Beitrag von Alufoliengriller am 06. Feb 2009, 21:12 bearbeitet] |
MoPhat
21:11
#365
CVBS??? Ist dann SD über Scart gemeint? Ist über HDMI das SD Bild auch schlecht, oder bloss "normal"... also kann man damit fernsehn schauen oder ist es grotten schlecht? Kann jemand mal etwas dazu schreiben dass wenn man Premiere schaut dann auch umschalten kann, also das ganze während der Aufnahme entschlüsselt auf die Platte gespeichert wird. Kann man pro Tuner auch meherer Sender von einem Transponder aufnehmen oder nur eines? Danke für beantwortung der einen oder anderen Frage, bin halt sehr gespannt auf die Premium Box ![]() Gruss MoPhat |
hexer0111
21:26
#366
CVBS ist die einfachste und damit auch die Qualitätsmäßig schlechteste Bildübertragungsnorm die es bei uns gibt. Üblicher Weise wird zur Übertragung einfach das Standardsignal PAL verwendet. In entsprechenden Gegenden außerhalb Deutschlands auch NTSC bzw. SECAM. Bei CVBS werden die gesamten Bilddaten (Farbsignal, Bildsignal, Austastsignal und Synchronisationssignal) in einer Leitung „zusammengemischt“. Für die Übertragung des Bildes wird somit theoretisch nur ein Draht benötigt. Allerdings ist auch eine Masseleitung bzw. Abschirmung nötig, so dass man zweiadrige Leitungen verwendet. Quelle:hxxp://www.comtech-info.de/computertechnik/technikinfos/cvbswasistdas.php |
zeini
22:28
#367
Also das mit der Qualität von SD und HD interessiert mich auch brennend. Ist hier bei SD Scart-Ausgang mit CVBS gemeint und bei HD HDMI Ausgang? Oder ist mit SD und HD das Filmmaterial selbst gemeint? |
Schoko666
23:09
#368
Also CVBS ist das einzigste was man Bildtechnisch einstellen kann. Ob das auswirkung auf HDMI hat weiß ich nicht denn man kann es ja nicht umstellen. Aufjedenfall fehlt eine RGB Funktion oder Einstellmöglichkeiten für HDMI. Also wir hatten den Receiver heute an einem Samsung LCD und das Bild sah äusserst übel aus. Analoge Kabel Quallität. Allerdings lags wohl auch mit an dem Samsung den der Produziert ein scheusliches Bild für einen Full-HD neuster Generation. Was ich damit sagen will, ist das jeder das Bild anders einschätzen wird denn es kommt auch auf den Fernseher an. Allerdings wird man wohl keinen TV finden wo einen das SD Bild der Azbox HD (im moment) überzeugen wird. Das HD Bild finde ich i.o. und auch das Bild von Premiere 1-4. Alle anderen Sender bis auf RTL haben ein grottiges Bild. Hatte vor kurzem für ein Wochende den Receiver meiner Mutter (24,95€ von Praktiker) hier um die Sender zu speichern. Der hatte ein besseres Bild als das was die Azbox HD zur Zeit SD Mäßig abliefert. Falls es wirklich nen neuen Sigmatreiber geben wird dann erhoffe ich mir das die Bildquallität schon mit dem 100€ Comag HD Receiver mithalten kann. [Beitrag von Schoko666 am 06. Feb 2009, 23:10 bearbeitet] |
bully2
00:29
#369
erstellt: 07. Feb 2009, |||
bei mir ist das bild jetzt mit der neuen soft etwas besser geworden.. ich hate son pixel spingen im bild das ist jetzt weg.. fur mich jetzt akczeptabel aber ne ladung contrast braucht die box noch fur die tiefenscherfe! meine ich..ich habe den lg/ lb2r ![]() |
hexer0111
12:13
#370
Hallo Schoko, Diesen Satz verstehe ich jetzut nicht, klär mich mal Bitte auf? Das HD Bild finde ich i.o. und auch das Bild von Premiere 1-4. wie schaust du denn Premiere über die AZBox?(oder per CS)? mit was für ein Cam?. Ich Dachte das funktioniert noch nicht mit Alpha. Danke [Beitrag von hexer0111 am 07. Feb 2009, 12:14 bearbeitet] |
Schoko666
13:05
#371
Also ich schau mit Alphacrypt Light und er entschlüsselt immer nur ne hand voll sender. Also ich Reboote die Box und gehe dann in meine Senderliste. Den Sender den ich nun von Premiere als erstes anwähle der wird auch entschlüsselt. Wenn ich auf einen anderen schalte dann dieser meist nicht mehr. Also mehrmals hin und her schalten bis sich noch weitere 1-2 sender entschlüsseln. Man muß natürlich immer je 10sec etwa warten weil die Box auch mal solange brauchen kann um nen Sender zu entschlüsseln. Ist also wie so ein Glückspiel. Wenn man glück hat wie ich gestern dann bekommt man auf einen schlag 5 von den etwa 30 von mir abbonierten Sendern so freigeschaltet. Nach nem Receiver neustart gehts wieder von vorne los. Bei Premiere HD fehlt allerdings der Ton und es Ruckelt trotz HD Flag. Wenn ich ins Menü schaue Alphacrypt Karte dann sieht man das die hälfte der Optionen fehlt. Ansonsten bezogen auf die HD Qualli meine ich die Vorschau von Anixe HD und Astra HD+. PS: Andere CI-Module wie zb. Diablo sollen genauso wenig Funtkionieren. [Beitrag von Schoko666 am 07. Feb 2009, 13:07 bearbeitet] |
hexer0111
13:17
#372
Danke Schoko, was für einen Receiver könntest du mir denn noch empfehlen, ich bin am Überlegen die Dreambox DM8000HD PVR zuzulegen ist zwar Teurer und das ein ganzes Stück, aber was solls, oder ich Kaufe mir erst einmal einen Edison und später dann die AZBox. Ich weiss einfach nicht was ich machen soll, Schade [Beitrag von hexer0111 am 07. Feb 2009, 13:22 bearbeitet] |
surfin_robby
13:56
#373
Hi, falls es jemanden interessiert... habe die box seit gestern bei mir stehen. die einstellungen sehen unicable systeme vor, aber bei mir wird nix gefunden. ist eine Technisat Anlage...die Frequenzen habe ich auch manuell eingetragen (user Band), aber trotzdem findet er keine sender... muss das ding leider wieder zurückbringen Gruß |
hexer0111
14:44
#374
Das Problem hat auch ein anderer Käufer schon angegeben. |
Schoko666
17:11
#375
Ach naja Dream würd ich ja keinen Euro in Arsch stecken. ![]() Warts ab irgendwann die nächsten wochen wird sicher ne Firmware kommen mit verbesserten Treibern und besserer CI-Modul unterstützung. Ich denke viele werden ihre Premium zurück schicken wenn die das nicht auf die reihe bekommen. Und ich glaube das wird den Hersteller schon wachrütteln. ![]() |
hexer0111
21:49
#376
ich werde weiter durchhalten:) ![]() |
leidernurkabel
11:14
#377
erstellt: 08. Feb 2009, |||
Hallo und Mahlzeit Ich habe noch 2 Fragen auf die ich bis jetzt noch keine antwort gefunden habe. 1.Hat die Box eine Autoformat funktion,oder muss man die auflösung selber umstellen? (die auflösung je nach senderauflösung automatisch umschalten 576i/p 720p 1080i) 2.Kann die Box DD-5.1 über HDMI ausgeben,oder muss ich mal wieder eine extrastrippe ziehen? So,das war es schon. ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. ![]() |
juco
16:10
#378
Tach erst mal an alle fleißigen Tester ![]() Ja, ich gestehe es, ich bin schon süchtig nach der AZ Premium. Wlan ist ein muss, HDD ok (die Formatierung NTFS währe denke ich, auch für die Aufzeichnung gut)wenn dann noch einiges an Nachbesserungen im Bildbereich kommen,die Abstürze deutlich geringer sind,der Browser nicht auf halber Strecke einschläft ![]() ![]() @leidernurkabel
Das sollte eigentlich jeder wissen, oder einfach mal die Suchfunktion bemühen. Schlimmstenfalls mal MR. Google fragen ![]() Jedenfalls bemühe ich mich erst mal alles zu lesen und selbst herausfinden was geht,um die kostbare Zeit der Elite-Tester nicht zu verplämpern ![]() Nix für ungut Juco |
leidernurkabel
19:00
#379
@juco Nö,ich habe leider nichts gefunden. Und da ich schon viele boxen getestet habe,musste ich feststellen:Box A kann es,Box B wieder nicht u.s.w. Die hersteller bedecken sich da leider auch bei infos. |
juco
20:05
#380
HMMM, ich hab` grad mal ---HDMI und DD 5.1 bei Google eingegeben, und was da an infos kommt,....also ich bekomme da alle Antworten bezüglich Audio über HDMI Kabel. Ich lehn mich mal gaaanz weit aus dem Fenster und behaupte,....Wenn ein HDMI Anschluß vorhanden ist, wird auf jedenfall jedes anliegende Signal übertragen, wozu u.a. auch das HDMI Signal konzipiert wurde. ![]() Sollte ich mich da im Irtum befinden ??? Na dann mal Asche auf mein Haupt von den Experten hier im Forum. Gruß juco |
leidernurkabel
20:36
#381
Es wäre schön wenn es so wäre... ![]() Das Problem liegt an der Software in den Boxen. Bei den einen ist es mit Programiert,bei den anderen nicht. z.B.: Homecast 5101CI-geht nicht Humax 1000-geht Lyngbox-geht nicht Arion 4000HDCI-geht nicht u.s.w. ![]() |
juco
22:40
#382
![]() ![]() ![]() ![]() Wie auch immer, ich glaub ich lass das erst mal mit der Bestellung der AZ Premium. @Leidernurkabel Ich entschuldige mich mal hier für mein doch forsches vorgehen, nix für ungut ![]() Gruß Juco |
leidernurkabel
22:54
#383
fesko
08:35
#384
erstellt: 09. Feb 2009, |||
Hallo, die AZ gibt DD5.1 raus, aber immo nicht bei Premiere. Und Leute seid mal ehrlich: jeder der das Geld über hätte würde sich eine Dream 8000 kaufen!!! Die AZ kann nur eine bessere Alternative werden. Zumindest hoffe ich das sie es wird. Aber solange das Ding nur mit einem Tuner vertickt wird und es dazu keinerlei Usermeinungen gibt bin ich da sehr zurückhaltend. Was mich aber bis jetzt schon sehr beeindruckt ist die Multimediaunterstützung! Was Unitymedia Karten anbelangt frage ich mich immer wie die leute das beantworten sollen, da kein Tuner vorhanden für DVB-C und Unitym. eh´so eine eigene Geschichte für sich ist! Also noch ein wenig Geduld aufbringen! Gruß Fesko |
leidernurkabel
08:58
#385
Das ist doch mal eine aussage. Und mit dem Autoformat?Kann dazu auch jemand etwas sagen? |
juco
19:59
#386
![]() ![]() Auf jedenfall werde ich diese Informationen hier mit Interesse weiterverfolgen, und ja, nicht die Hoffnung aufgeben. Gruß Juco |
Schoko666
20:13
#387
Die Multimdeiaunterstützung ist ja auch gegeben. Die fehler dort sind ja eher marginal dadurch das die Azbox HD als Celrun TV schon ein Jahr auf dem Markt ist. Die kleinen Macken werden wir ihr auch noch austreiben. |
BigBlue007
23:37
#388
Das Teil würde ich nicht mal nehmen, wenn ich es geschenkt bekommen würde. OK, nehmen würde ich sie natürlich schon, aber sofort verkloppen. Grund: Sowohl die DM800 als auch die 8000 leiden, wie übrigens auch schon andere Dreamboxen vorher, unter einem nicht behebbaren Audiodelay bei der Digitaltonausgabe. Für AVR-User wie mich sind die Teile dadurch völlig unbrauchbar. Daran ändern auch die Leute nix, die das nicht merken - das bedeutet ja nicht, dass sie das Problem nicht haben, sondern halt nur, dass sie es nicht merken. Sei es, weil sie Scart verwenden (da gibts das Problem nicht), oder weil sie halt wirklich nicht empfindlich genug sind. |
mikeb
14:13
#389
erstellt: 10. Feb 2009, |||
Das da? ![]() Die Info hatte ich noch nirgendwo gelesen^^ [Beitrag von mikeb am 10. Feb 2009, 14:13 bearbeitet] |
Schoko666
14:16
#390
Genau siehe auch hier: ![]() |
mikeb
14:35
#391
Aber die Box macht nur IPTV oder hab ich das falsch verstanden? Und das Bild schreiben die ist nur über Scart scheisse? Währe ja auch noch zu verschmerzen^^ |
baldi
17:55
#392
Servus, also ich bin auch auf der Suche..... Ich habe einen Argus und nun soll eine geeignete Alternative her. Hmmm, echt schwierig den gesammten Receivermarkt zu durchforsten. Das Gerät ist halt auch nur soviel wert wie der Suport. Hab ich beim Argus gemerkt. ![]() Lohnt es sich auf die Azbox zu warten? Ich möchte halt ne Multimedia Box, die auch mal P......e kann. Oder gibts vielleicht einen anderen lohnendswerten Hersteller? Die Dream ist mir zu teuer, vielleicht Vantage? |
hexer0111
21:13
#393
P*****re kann?Witz, wie meinst du das?man das ist erst einmal eine Todsichere Sache diese Verschlüssellung und es wird noch etwas Dauern bis da was passiert, und wenn dann haste wieder nicht lange spass daran, versuch mal dich an diesen Umstand zu gewöhnen. ![]() ![]() |
Schoko666
21:18
#394
Naja Premiere über CS kann sie ja. ![]() Für mich aber absolut unwichtig weil ich Abonnent bin. Ich Finanziere quasi den ein oder anderen lau glotzer. ![]() @mikeb Genau ist ne IP box die nun mit Scart, Europäischer Sprache und nem Tuner ausgerüstet wurde. Und das ist der springende Punkt warum da noch nicht alles rund läuft. Das Teil muß erstmal angepasst werden UND die Programmierer müssen sich erstmal mit der Software und Hardware auseinandersetzen. |
Schoko666
21:30
#395
erstellt: 12. Feb 2009, |||
Wichtig!!!! Habe meine Elite Formatiert und dann die Firmware neu aufgespielt. Bildqualli ist jetzt viel besser. Bild wirkt sanfter bzw. ruhiger. Zwar nicht perfekt aber okay. Multicas installieren über die Plugin Funktion. Durch die Cam wird zwar auch ORF Hell aber das worum es geht ist Premiere via Alphacrypt. Das läuft dadurch nämlich endlich viel Stabiler. Ich kann jetzt umschalten und hab alle sender. Sogar Premiere HD Funktioniert inkl. Ton. [Beitrag von Schoko666 am 12. Feb 2009, 21:54 bearbeitet] |
imaxanimal
21:55
#396
na die Azbox wird immer besser ![]() Jetzt hab ich aber noch ne Frage: Ist die Topfield ne richtige Alternative SRM 2100 (TMS)??? Ist aber sehr teuer und ich wollte wissen ob sie die gleichen Funktionen hat oder ob die Azbox wirklich so ne Hamma-Box fürs wenige Geld ist ![]() |
Schoko666
22:03
#397
Die Frage ist wie Teuer der Topfield wird. Schaut ja sehr Stylisch aus aber wird wohl über 500-600€ Kosten?! Im übrigen habe ich jetzt auch Ton bei Discovery HD. |
pitman_1
23:06
#398
Hallo Schoko, das hört sich ja super an! Hast Du nach dem Format eine andere/neue Firmware aufgespielt? Oder wieder die alte, die jetzt nach Neuinstall besser läuft. Wie siehts mit Timeshift aus ? Funktioniert das jetzt auch ? Vielen Dank vorab pitman_1 |
Schoko666
23:27
#399
Also Timeshift geht auch. Nur manchmal nach nem neustart erkennt er die Platte bei mir nicht oder nur Teilweise. Also zeigt Partition 1(ntfs) an aber nicht 2(ext3). Hab die 0.9.1238 wieder eingespielt. Scheinbar gabs noch ein paar dateileichen die wohl die box gemüllt hatten. |
pitman_1
00:09
#400
erstellt: 13. Feb 2009, |||
Das hört sich doch alles sehr gut an. Bisher hattet ihr vermutet, dass das SD-Bild so schlecht war, da die Box kein RGB- sondern ein CVBS-Signal unterstützt. Ist diese These nun widerlegt ? Gruß pitman_1 |
Schoko666
00:19
#401
Naja das Bild könnt immer noch besser werden und bei manchen schnellen bewegungen gibts immer noch so zeilenflimmern. Ausgenommen davon sind Premiere 1-4 welche sehr geil aussehen. Mhh aber gut möglich das RGB was damit zu tun hat. Da es am We ne neue Firmare geben wird (eventuell erst einmal für Betatester) muß man sehen was sich hier noch so ändert in der nächsten Zeit. Entwicklung geht aufjedenfall endlich voran und auch ng-box ist gut im Form und wird die gogo-liste bald auf den weg bringen. Konnte mich selbst davon überzeugen das sie nicht däumchen drehen sondern wirklich tüfteln. |
AZbox Premium - einige Fragen ! Santury am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD Bionic66 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 1113 Beiträge |
Erfahrungsberichte Imperial Satbox HD Luguri1 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte LogiSat 2550 HD+ -Surrounda- am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+ LordElmchen am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 742 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit der Azbox HD Elite? Woiferl am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte) diba am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2688 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.644
