HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte | |
Azbox HD Premium - Erfahrungsberichte+A -A |
Schoko666
00:19
#401
erstellt: 13. Feb 2009, |
Naja das Bild könnt immer noch besser werden und bei manchen schnellen bewegungen gibts immer noch so zeilenflimmern. Ausgenommen davon sind Premiere 1-4 welche sehr geil aussehen. Mhh aber gut möglich das RGB was damit zu tun hat. Da es am We ne neue Firmare geben wird (eventuell erst einmal für Betatester) muß man sehen was sich hier noch so ändert in der nächsten Zeit. Entwicklung geht aufjedenfall endlich voran und auch ng-box ist gut im Form und wird die gogo-liste bald auf den weg bringen. Konnte mich selbst davon überzeugen das sie nicht däumchen drehen sondern wirklich tüfteln. |
Daniel*6n
00:22
#402
hallo schocko, überlege eventuell auch mir eine elite zu holen, da ich einen linux receiver mit cs brauche. kann die elite das von haus aus (enigma2 image) oder ist man hier auf den support von teams angewiesen? mkv's kann sie per stream abspielen oder habe ich mich da verlesen? Gruß |
Schoko666
00:38
#403
Kannst Mkvs Streamen oder von Festplatte/Stick aus abspielen. CS kann sie im moment als Client aber noch nicht als Server. Daran wird gearbeitet. Enigma2 gibts noch nicht für die Box aber das ist schon in Arbeit. |
SupaRichie
08:20
#404
@Schoko666 Schoko666 schrieb:
Super, dann werde ich mein T-Home Entertain kündigen, sobald die Azbox HD Premium draußen ist. Schoko666 schrieb außerdem:
Meine mögliche Erklärung wäre die, dass Premiere 1-4 mit HD-Signal senden, was die Bildquali deutlich verbessert und es auch sinnvoll erscheinen lässt, Premiere 1-4 über HDMI oder RGB laufen zu lassen. Bei den billigen Free-to-Air SD Channels würde ich es mal mit Scart probieren (ARD, ZDF sollten mit RGB okay sein?). Greets SupaRichie [Beitrag von SupaRichie am 13. Feb 2009, 08:21 bearbeitet] |
fesko
09:12
#405
Hallo Schoko666, wie lang ist denn die Bottzeit der Box beim einschalten? Einen Standby hat die Box ja noch nicht, wenn ich richtig gelesen habe. Gruß Fesko |
BigBlue007
12:09
#406
Das ist nicht der Fall. Premiere 1-4 laufen auf Transponder 69 in ganz normalem DVB-S. |
Schoko666
13:05
#407
Also hab es jetzt extra mit der Stoppuhr gemessen. Booten: 53,28 Sekunden Booten bis zum Bild inkl. CI-Modul Initialisieren: 1 Minute 1,22 Sekunden Booten aus dem Standby ab Tastendruck: 6,56 Sekunden |
mikeb
13:23
#408
Sromverbrauch im Stadby mal gemessen? |
fesko
13:28
#409
Vielen Dank! ![]() |
Schoko666
14:03
#410
Juup: ![]() |
ddarkness
14:32
#411
wenn kein ci modul drin ist, hat man dann ein bild nach 53,28 sekunden? |
Schoko666
14:40
#412
53,14 Sekunden ohne Netzwerkkabel, CI-Modul und USB Festplatte bis zum Bild (RTL). Eventuell könnte man da noch 2-3sekunden einsparen wenn man die Wlan Treiber im Bootloader der Elite deaktiviert. [Beitrag von Schoko666 am 13. Feb 2009, 14:41 bearbeitet] |
Daniel*6n
15:04
#413
ist eine premiere abo karte bisher nur über CI modul zu betreiben oder geht es auch schon per softcam im normalen card reader slot? |
Schoko666
15:18
#414
Erstmal nur mit CI-Modul. Wird sich aber ändern. Vielleicht schon heute wenn die neue Firmware bereit steht. Version 0.9.1314 kommt im laufe des Tages. |
imaxanimal
15:36
#415
na dann Danke und viel Spaß beim weitertesten ![]() Warte immer noch auf die Premium aber des wird ja jetzt jeden Tag besser ![]() |
Schoko666
16:39
#416
Release Notes Fixed - Broken characters on EPG Fixed - Turn off the tuner when BOX goes to sleep mode Improved - Speed up file copying using SMB Improved - ECM & PMT return time Fixed - Screen Control (auto) doesnÇ{t work Correct, sometimes doesn't change picture aspect ratio, we must cancel and go again to setup AUTO for change. Fixed - When we change option Repeat to standard and go out from MENU audio and them back to AUDIO. Azbox donÇ{t have save last changes (we have to repeat again the selection) Fixed - libcrypto.so.0.9.7 0bytes Added - Add option to Edit channel, and manually change Genre, Provider and Country attributes. Added - At Language/Time menu, add option Show Time/Date, Options (AM/PM YYYY/MM/DD or 24.00 DD/MM/YYYY). European or American format. Added - Add dyndns client Changed - smart card driver is changed [Beitrag von Schoko666 am 13. Feb 2009, 16:40 bearbeitet] |
Sylus
19:45
#417
Nachdem ich die Azbox ja schon abgeschrieben hatte, taucht sie nun doch wieder auf dem radar auf. Leider muss ich sagen, dass man mit den changelogs nicht soooo viel anfangen kann. Interessieren würde mich, ob zumindest die betatester schon mit 2 tunern testen. Denn eigentlich wird der schritt von einem zu zwei tunern ja wohl der schwierigste. |
Daniel*6n
20:11
#418
ich bin auch stark an der azbox interessiert, aber so wie ich das im moment realisitisch einstufe, nachdem ich in 3 verschiedenen foren intensiv über die qzbox recherchert habe, wird man mindestens noch ein halbes jahr warten müssen, bis das ding richtig alltagstauglich ist, eher noch mehr. Ist halt dann die frage, ob man das geld ausgibt und aktiv an der weiterentwicklung teilnimmt. bisher hab ich mit meiner dm500 einmal pro jahr die firmware neu aufgespielt und gut war. es lief alles problemlos. die box lebt halt vom support und ich habe bisher noch keinen überblick, wie aktiv der jetzt im endeffekt ist. für mich wäre es der ideale receiver, da er auch mkv abspielen kann, was ich bisher noch bei keinem anderen linux receiver gesehen habe. bleibt also erstmal abwarten, wie sich die sache entwickelt wenn die box auf dem markt ist, aber wenn man im moment liest, ist die software noch lange nicht aus dem beta status raus. verbessert mich, falls ich falsch liege. |
hexer0111
20:20
#419
Es wird aber ständig und stetig daran gearbeitet und das auch ziehmlich Flott, wie jeder mitverfolgen kann, und das ist auch gut so |
Schoko666
20:24
#420
Wegen zweiten Tuner kann ich noch nix sagen da ich deswegen erstmal mit ein paar anderen mich unterhalten muß die einen 2.liegen haben. Also Box läuft jetzt wunderbar. Was noch fehlt ist halt der neue Grafiktreiber für den Sigma und das die Box stabiler läuft bei Timeshifting. Ansonsten ist die Firmware sehr stabil und alles was ich brauche Funktioniert bestens. Wenn der Support via Firmware weiterhin so extrem stark ist dann ist die box in 2 monaten in keinem Betastatus mehr. ![]() (Firmware Frequenz ist ja unglaublich hoch) Für alle Premiere schauer ohne CI-Modul. Premiere Nagra 3 Karten werden nun über das Multicas erkannt. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (also Karte einstecken und gucken) [Beitrag von Schoko666 am 13. Feb 2009, 20:25 bearbeitet] |
hexer0111
20:34
#421
Super Schoko, na dann ist es ja io das ich noch warte, das ist doch mal ein richtig guter Beitrag für meine Ohren. Danke |
Daniel*6n
20:36
#422
na das hört sich doch schonmal prositiv an. ich muss dich aber nochmal um einen gefallen bitte: könntest du bitte mal eine mkv, die mit 23,976fps encoded ist auf der azbox abspielen und schauen, ob es dort auch die mikroruckler gibt, weil sie mit 24fps abgespielt wird? wollte mit eigentlich den western digital hd tv player holen, aber der kann kein dts abspielen und hat bei den besagten mkvs alle 40 sekunden einen mikroruckler. da kann ich mir die 90 euro auch sparen und mir dafür gleich en richtigen sat receiver kaufen, der das abspielen kann. Wäre super nett, wenn du das testen könntest |
Schoko666
20:38
#423
Kannst mir ne mkv geben die so codiert ist? |
pitman_1
20:45
#424
Das hört sich immer besser an. Sobald die Premium auf dem Markt ist bin ich dabei ![]() (Nur Timeshift muss noch besser werden.) @Schoko: Vielen, vielen Dank fürs Testen und die vielen Infos !!! Gruß pitman_1 P.S.: Bin sehr froh, das ich noch über die AzBox gestolpert bin. Hatte meinem Bruder mal vor Monaten beschrieben, was ich gerne für eine Receiver kaufen würde und das ich mich wundere, das noch kein Hersteller so etwas entwickelt. (Mediaplayer, Twintuner, Aufnahmen, Timeshift, usw.) Hätte fast die Kathy UFS 910 gekauft und freu mich jetzt schon auf die AzBox ![]() |
Schoko666
20:53
#425
Kein ding. ![]() Also hab mal geschaut und find im Usenet nur 25fps Mkvs. ![]() Hatte ja den Stromverbauch im Standby gemessen (13,1Watt). Hab jetzt nochmal nachgemessen weil nach ein paar sekunden sich ja das Display etwas abdunkelt. Dann verbraucht die Box 12,8Watt. Sind zwar immer noch keine 5 Watt aber ein guter weg dahin. Diesen Monat erscheint ja aufjedenfall noch 1-2 Updates und dann sollten auch die anderen problemchen weniger werden. Ab dann können wir uns ja auf das andere konzentrieren zb. Blu-Ray Player anschließbar machen usw. ![]() |
pitman_1
21:29
#426
Was meinst du damit ? Gruß pitman_1 |
Schoko666
21:34
#427
Ich meine damit das man nen Blu-Ray laufwerk an die Box anschließen kann und dann Filme drüber zu schaun. |
pitman_1
03:14
#428
erstellt: 14. Feb 2009, |
Hatte mir schon gedacht, das sowas auch mal gehen können müsste. Ärgerlich. Hab mir letzte Woche einen BlurayPlayer geholt ![]() Gruß pitman_1 |
leidernurkabel
09:17
#429
Bleibt der Erscheinungstermin für die Premium beim 20.02.? Dann bin ich sofort dabei. ![]() |
RayPutzi
09:36
#430
..und: ab wann wird die Box mit nem DVB-C Tuner (oder 2 * DVB-C) verfügbar sein? Gibt es Betatester die ein Gerät mit DVB-C Tuner haben? Oder sind bisher nur -S2 Geräte im Betatest? |
Alufoliengriller
11:15
#431
Braucht man eigentlich zwei DVB-C Tuner um ein Programm aufzunehmen und ein anderes zu gucken oder geht das bei Kabel auch mit einem Tuner ? |
imaxanimal
13:41
#432
Ich denke mal wie es der nahme schon sagt brauchst du einen Twin also 2 Tuner. Ist doch egal ob Sat oder Kabel ![]() |
Alufoliengriller
14:32
#433
Denken kann ich mir das auch, aber weiss das einer sicher ? Wäre ja blöd wenn ich 2 Tuner bestelle und dann gehts doch mit einem... |
hexer0111
20:09
#434
erstellt: 15. Feb 2009, |
Soll diese Frage ein Witz sein, man Bestell dir doch erst einmal die Box Teste das alles aus und dann kannst du dich doch Entscheiden was du noch brauchst, ob 2.ten Tuner oder ein 2.tes Kabel, das sind doch alles sachen die noch nicht einmal relevant sind, Relevant sind die sachen, wie und wann kommt sie auf den Markt und dann geht es doch erst einmal Los mit dem Arbeiten daran. ![]() ![]() |
zeini
20:59
#435
Hallo Hexer0111! Ich glaube dass das nicht alle so wie du sehen. Es gibt viele Leute, die möchten eine Box kaufen und die soll laufen und die zugesicherten Eigenschaften aufweisen! Natürlich gibt es auch Tester und Tüftler, die mehr als das was angepriesen wird, aus so einer Box rauskitzeln wollen. Ist super -und auch ich freue mich wenn dann neue Sachen laufen. Grundfunktionen wie gesagt, sollten aber von Beginn funzen. |
hexer0111
21:22
#436
Das sollte auch kein Angrif sein, aber jeder weiss wenn er alles Liest das noch keine Box mit C rausgegangen ist, also ich weiss da nicht was ich davon dann halten soll ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hexer0111 am 15. Feb 2009, 21:24 bearbeitet] |
Schoko666
22:06
#437
Dem stimme ich zu. Dazu können wir erst etwas sagen wenn es soweit ist. Wer noch eine will:
ddarkness
08:22
#438
erstellt: 16. Feb 2009, |
@schoko666: sind die 12,8w schon mit der neuen firmware gemessen? die neue firmware schaltet im standby ja den tuner ab. das sollte doch noch ein paar watt einsparung bringen.... |
Schoko666
09:22
#439
Ja das sind Messungen mit der neusten Firmware. Vorher war der verbauch höher. |
Alufoliengriller
14:49
#440
[Beitrag von Alufoliengriller am 16. Feb 2009, 14:58 bearbeitet] |
hexer0111
16:12
#441
Ich Denke mal das viele so wie ich auch diese Geräte haben, was aber nichts bringt wenn ich, oder andere CS machen,also Bitte Überleg doch Bitte bevor du was schreibst. Das ist auch wieder kein Angriff auf deiner Person,aber stell, oder Versuch es nicht uns als Dummblaken hinzustellen, wir sind hier auch in ein Forum wo ein gewisses Grundwissen sein muss. |
rose77
16:40
#442
Hi, hab soeben die E-Mail erhalten ... AZbox Premium HDTV ... der Versand geht am Mittwoch/Donnerstag raus ... freu mich schon ![]() |
pitman_1
16:44
#443
Von welchem Shop hast Du die Nachricht denn bekommen ? Gruß pitman_1 |
rose77
16:47
#444
SAT-Shop Heilbronn, per N.N. ![]() |
pitman_1
20:10
#445
Super, freut mich für Dich. Ich hatte aber damit gerechnet, dass ng-box beim Versand auch vorne mit dabei ist... Ist dem nicht so ? Gruß pitman_1 |
pitman_1
09:02
#446
erstellt: 17. Feb 2009, |
Hab beide Shops mal angemailt. ng-box sagt Ende Februar. Satshop Heilbronn sagt Ende der Woche. Gruß pitman_1 |
dendes
12:56
#447
Hallo Freunde, also bei Sattom und bei Medina steht die Premium jetzt auch auf Verfügbar. d.h. die Spannung steigt!!! |
Alufoliengriller
14:28
#448
Ich stell das mal hier ein, da ja bestimmt einige auf Ihre Box warten. Die Info ist vom SAT-Shop Heilbronn aus dem Nachtfalke Board. -------------------------------------------- Wichtige Mitteilungen zur AZbox Es wurden heute Sachen bekannt, die bekannt gemacht werden müssen um die Nutzer aufzuklären. Daher haben wir auch den Weg gewählt dies in den einschlägigen Foren zu machen (betroffene Besteller der Box bei uns wurden schon seperat per Email unterrichtet !). 1. Die AZbox Premium wird mit DVB-S2 Tuner am 18.2.09 hier bei uns sein und dann ausgeliefert 2. Die AZbox- DVB-C- Tuner sind nicht wie versprochen dann auch sofort lieferbar, sondern werden erst ca. am 10.3.09 lieferbar sein (Tuner für DVB-T war ja so wie so erst auf Mitte März vom Hersteller versprochen) 3. Der Twin-Tuner-Betrieb (egal ob gleiche Tuner oder Misch-Tuner-Betrieb) ist mit der aktuellen Software noch NICHT möglich ! Die Programmierer arbeiten mit Hochdruck an dieser Sache und es wird eine Lösung in der Software in ca. 2-3 Wochen gerechnet. Da ich hier jetzt gelesen habe das auch hier User anwesende sind die bei uns bestellt haben für diese folgendes: 1. Auslieferung der Geräte mit einem DVB-S2 Tuner wird sofort nach Wareneingang bei uns an sie erfolgen. 2. Auslieferung event. mitbestellter DVB-S2 Tuner wird auch sofort erfolgen. Es wird aber nicht sofort möglich sein diesen zu nutzen, eine entsprechende Mitteilung liegt der Lieferung bei (siehe auch oben !). 3. Auslieferung aller Bestellungen mit einem DVB-S2 Tuner und einem DVB-C Tuner werden auch sofort ausgeliefert, allerdings nur mit dem DVB-S2 Tuner. Der DVB-C2 Tuner wird sofort nach Eingang hier kostenfrei nachgeliefert. 4. Auslieferungen aller Bestellungen nur mit DVB-C Tuner können nicht erfolgen. Alle Kunden wurden hierrüber heute mittag per Email benachrichtigt und ihnen zur Wahl gestellt ob sie: falls sie bereits per Vorauskasse/Paypal bezahlt haben: -diese sofort per Gutschrift zurücküberwiesen wird bzw. per Paypal gutgeschrieben werden soll -sie darauf warten möchten falls sie per Nachnahme bestellt haben: -sie den Auftrag stornieren möchten -sie darauf warten möchten Ich entschuldige mich für diesen Ablauf, diese Fakten wurden aber auch uns erst vor ca. 2 Stunden mitgeteilt ! P.S. Im Laufe unseres Gesprächs mit dem Distributor wurde uns auch mitgeteilt das im Laufe dieser Woche eine neue Software wieder kommen wird (Changelog kann ich ggf. noch heute hier einreichen) und das man kurz davor stehen soll den "Beta-Status" aufheben zu können. __________________ SAT-Shop Heilbronn Tristan Uhde [Beitrag von Alufoliengriller am 17. Feb 2009, 14:30 bearbeitet] |
Sylus
19:51
#449
Komisch, NG-Box sagt jetzt Liefertermin: Ab dem 25. Februar 2009 aber das ist immer noch eine Woche später als bei den anderen. Sollten der hausinterne Shop die nicht als Erster haben? |
imaxanimal
21:06
#450
Ist doch gar nicht der Hausinterne Shop. Diese entwickeln nur die Kanallistenupdate über das Internet. Muss nicht sein dass diese die Box als erste bekommen. |
zeini
23:07
#451
NG-Box hat auch die Elite eine Woche später bekommen. Ist schon komisch, da sie ja angeblich Importeur für Österreich sind. |
AZbox Premium - einige Fragen ! Santury am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Telestar DIGINOVA HD Bionic66 am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 1113 Beiträge |
Erfahrungsberichte Imperial Satbox HD Luguri1 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte - Vantage HD 1100S Die_Antwort_ist_42 am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 10 Beiträge |
Erfahrungsberichte LogiSat 2550 HD+ -Surrounda- am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 11 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox+ LordElmchen am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 742 Beiträge |
Wer hat Erfahrung mit der Azbox HD Elite? Woiferl am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 (Erfahrungsberichte) diba am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 2688 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.663
