Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . Letzte |nächste|
Neuer Premiere zertifizierter Humax PDR iCord HD 250 GB ab 12/2008
hanspampel
#902 erstellt: 28. Jun 2009, 10:39
hd-freak59 schrieb:
Hallo an alle,
erstmal tolles Forum hat wir schon echt weitergeholfen !!
So jetzt zu meiner Frage zum Icord. Wir wollen auf Sat umsteigen und ich bin mir am überlgen, den Icord zu kaufen. Mich würde interesseiren in wie weit man Programme aufnehmen kann die per Kindersicherung gesperrt sind? Oder muss man bei jeder aufnahme die vorgesperrt ist etwa den Code eingeben??
Wie seit ihr mit dem Receiver zufrieden? Besitze jetzt den Digicorder von Technisat. Hat jemand schon Erfahrung mit beiden gemacht?
Danke schonmal
Beim iCord musst du jedesmal den Pin eingeben wenn du den Film von der Platte sehen willst. Du kannst sie also ganz normal aufnehmen ohne den Pin einzugeben.
Bis auf ein paar Kleinigkeiten das man eine Aufnahme während sie läuft nicht ansehen kann und warten muss bis sie zu Ende ist,
- er die Auflösung manchmal verstält, aber nur bei "wie Eingang",
- man die Aufnahmen nicht auf den Rechner oder USB Stick ziehen kann, liegt aber daran das er zertifiziert ist.
- sich ab und zu mal aufhängt, grüner Bildschirm. War aber nur 5 mal der Fall im halben Jahr
Ansonsten macht er aber seine Arbeit ganz gut und macht ein gutes Bild, worauf es ja letztendlich ankommt.
srumb
#903 erstellt: 28. Jun 2009, 11:11
Hat schon einmal jemand probiert, die ausgebaute Festplatte am PC zu lesen bzw. Filme wiederzugeben?
Daß ein FP-Umbau funktioniert, habe ich gelesen, aber was kann man dann mit der alten vollen (oder halbvollen) Platte anstellen?
hanspampel
#904 erstellt: 28. Jun 2009, 11:22
Kannst du formatieren und dan als PC Platte benutzen o.ä.
Aber auslesen geht nicht, ist wie mit der Platte der Ps3.
Die_Antwort_ist_42
#905 erstellt: 28. Jun 2009, 11:41
bist Du Dir da sicher? Denn wenn der PDR icord intern ext3 hat, kannst Du die am PC mit entsprechenden Tools mounten und den Inhalt kopieren.
Bei meinem TF7700 HD PVR hat das funktioniert (hat ext3 als FS), auch wenn es langsam war. Hatte es einmal selber bei einem Plattentausch getestet.
hanspampel
#906 erstellt: 28. Jun 2009, 11:45
Selber Fisch
Nein, bin mir nicht 100 Prozentig sicher. Hab das hier in dem Thread gelesen. Hat schon sein Grund warum der zertifiziert ist.
Damit man die Daten nicht auslesen kann.
Bei den freien Receivern ist das wohl anders.
bordon38
#907 erstellt: 28. Jun 2009, 13:28
bei meinem derzeitigen Kabelreceiver, einem Humax 1000C gibt es leider ein HDMI-Handshakeproblem (blauer Bildschirm bei Premiere HD, wenn ich die diversen Gerätschaften nicht in einer bestimmten Reihenfolge einschalte).
Ist ein ähnliches Problem auch beim icord bekannt?
bordon38
hanspampel
#908 erstellt: 28. Jun 2009, 13:41
Muss nicht zwingend am Humax liegen. Der Verursacher kann auch der AVR sein. Oder sonst ein Gerät in der Kette.
Ein Handshake-Problem hatte ich bisher noch nicht so richtig.
Auf jedefall noch keine blauen Bildschirm gehabt.
bordon38
#909 erstellt: 28. Jun 2009, 13:47
Auf jedefall noch keine blauen Bildschirm gehabt. :angel
das beruhigt mich schon ein bißchen, da Du fast die gleiche Kombi hast wie ich. Wird schon schiefgehen!
bordon38
hanspampel
#910 erstellt: 28. Jun 2009, 13:55
Das nervige daran ist das man den "nur Scan" bei jeden hochfahren neu einstellen muss. Hab noch keine Variante gefunden wo sich der Tv dei Einstellung merkt. Das war beim HD1000 besser.
Liegt wohl daran das der Humax so lange zu booten braucht.
Andere Reihenfolge mit Zeitverzögerung würde dies wahrscheinlich beheben. Steure mit ner Logitech. Da kann ich leider kein Delay eingeben.
Strotti
#911 erstellt: 28. Jun 2009, 16:14
Humax hat das mit der nicht auslesbaren Festplatte schon seit dem PDR 9700 drauf. Es hat halt seinen Grund, warum die zertifizierten Festplattenreceiver von Humax kommen.
Strotti
hd-freak59
#912 erstellt: 29. Jun 2009, 06:28
Ok danke für die schnelle Antowort
Bist du dir den sicher, dass man eine während einer Aufnahme die Sendung nicht gucken kann???
hanspampel
#913 erstellt: 29. Jun 2009, 12:33
Bist du dir den sicher, dass man eine während einer Aufnahme die Sendung nicht gucken kann??? :?
Du kannst die Aufnahmen nur sehen wenn du auf dem Sender drauf bist(per Timeshift).
Wenn du aber woanders drauf bist gehts erst nach Vollendung der Aufnahme. Leider.
Das geht aber beim originalen iCord. Vielleicht kann man das ja per Update beheben.
emr797
#914 erstellt: 29. Jun 2009, 15:20
Moin,
bin auch neu hier und habe beim Durchlesen einige gute Tipps umsetzen können. Danke!
Auch ich bin am überlegen, mir aus Archivierungsgründen eine größere Festplatte einzubauen. Hab jetzt aber leider gelesen, daß die Seagate 1500GB eventuell ein Treiberproblem hat und dadurch nur 1000GB gelesen werden können (zumindest unter XP). Weiß jemand, ob es auch für den Humax gilt?
Gruß emr797
hdgbse
#915 erstellt: 30. Jun 2009, 07:27
So, gestern den iCord bestellt, sollte heute kommen, bin schon voll gespannt.
@Bordon38:
Ich hab bisher auch den 1000c und die gleichen Handshake-Probleme wie du, hoffe, daß das jetzt besser wird. Was für ne Kette hast du denn?
HdG
Edit: ISt grad gekommen, und ich muß noch den ganzen Tag arbeiten, so ein Mist.
[Beitrag von hdgbse am 30. Jun 2009, 08:12 bearbeitet]
bordon38
#916 erstellt: 30. Jun 2009, 20:38
@Bordon38:
meine zusätzlichen Komponenten sind ein Samsung 52F96 und ein Onkyo 875.
Meine Sat-Anlage wird in der nächsten Woche installiert. Ich hoffe, dass das Handshake-Problem dann Geschichte ist.
bordon38
hdgbse
#917 erstellt: 01. Jul 2009, 06:31
@Bordon38
Ich hab noch nen Sharp 46XL2E und nen Yamaha V563. Ich hoffe auch, daß es mit dem iCord besser wird, kann aber so ganz nicht dran glauben. Richtig Probleme macht nämlich nur die PS3, die 3 wollen oft gar nicht zusammen.
wheeler137
#918 erstellt: 01. Jul 2009, 11:22
hallo,
also wenn ich mir einen icord hohle,ist es dann besser einen Premiere zertifizierten oder einen ohne Premiere?
so wie ich das gelesen habe,scheint ja ein zertifizierter Einschränkungen zu haben,oder nicht?
Jens_U
#919 erstellt: 01. Jul 2009, 11:26
wheeler137 schrieb:
hallo,
Besser ohne.
hd-freak59
#920 erstellt: 05. Jul 2009, 21:24
hallo nochmal an alle,
kann mir jemand über die Favoritenlisten beim Icord etwas sagen? Hatte früher den PR Fox und da weiß ich noch, dass in den Favoritenlisten die Sender nicht mit einer klaren Zahlenreinfolge beleget waren ( 1-100 z.b. sondern, dass Ard die die 426 hatte das Zdf 489....und man nicht um Sendeplatz eins zu bekommen einfach die 1 drücken konnte.
Wie ist dies beim Icord? Und wie gut oder schlecht ist der EPG...im Vergleich zu Technisat?
Seid ihr mit dem Bild zufrieden? Habe woanders gelsen, dass der Videotext über Hdmi-Kabel nicht funktionieren soll?!
So ich glaube das war alles.
Danke schonmal im voraus
hanspampel
#921 erstellt: 05. Jul 2009, 22:27
Videotext über den iCord, nicht am Tv funzt. Bild ist Ok.
Wenn Du die Sender auf 1-99 belegt hast, drückst Du auch nur die jeweilige Zahl.
EPG solala. Is thalt nur der normale. Wenn er sie geladen hat gehts.
firstofthegang
#922 erstellt: 06. Jul 2009, 16:42
Ich will ja bald meinen laufenden Premiere Kabel Vertrag auf Sky Sat umändern.
Ist bekannt ob Sky den PDR Icord auch anbietet oder kann ich den nur im Fachhandel beziehen ?
[Beitrag von firstofthegang am 06. Jul 2009, 16:43 bearbeitet]
hanspampel
#923 erstellt: 06. Jul 2009, 17:31
Musst Du mal auf der SKY Seite gucken. Meine gelesen zu haben das sie den wieder im Programm haben. Oder wieder kommen sollte.
firstofthegang
#924 erstellt: 06. Jul 2009, 18:55
Hab ich ja gemacht.
Dort steht lediglich das ein Festplattenreceiver wohl für 249 Euro zu erwerben ist.
Welcher steht aber nicht dabei ,oder ich bin zu blöd
Bedienungsanleitungen kann man auch runterladen ,aber ob man die alle bestellen kann sehe ich nicht
[Beitrag von firstofthegang am 06. Jul 2009, 18:59 bearbeitet]
hanspampel
#925 erstellt: 06. Jul 2009, 20:01
Hab ich ja gemacht.
Habs auch noch nicht gefunden. Vom Bild her würde ich sagen das es der zertifizierte Receiver ist.
firstofthegang
#926 erstellt: 07. Jul 2009, 02:12
Ich ruf mal an oder schick denen ne mail
Kosche
#927 erstellt: 07. Jul 2009, 10:25
HAllo Leutz
Also habe das forum hier schon mal durchwühlt und auch viele nützliche beiträge gefunden, seid ja echt kompetente leute hier.
Habe folgende Situation:
Ich möchte mir mein bestehendes Premiere Abo auf Sky inkl. HD erweitern.
Ich wollte den Festplattenreceiver Humax PDR iCord HD für sky geeignet haben, leider ist der bei SKY z.Z. nicht verfügbar.
Der nette Berater hat gemeint ich soll den einfach selber im Handel besorgen.
Nun habe ich hier gelesen das der ohne PDR also der nicht sky geeignete mehr Vorteile bringt da schnittstellen nicht von SKY getötet werden.
Dazu brauche ich dann aber ein AlphaCrypt Light CI Modul.
Nun meine 1st frage: wenn ich nun zb den Humax iCord HD + AlphaCrypt Light CI Modul kaufeLink
klappt das mit nem Sky HD-ABO auch in Österreich mit meiner bestehnden Karte.
Thx schon mal im vorfeld für eure hilfe
Kosche
#928 erstellt: 07. Jul 2009, 10:56
Hab ich ja gemacht.
Alo ich hab gestern da angerufen und Mann hat mir gesagt der Icord ist z.Z. nicht verfügbar wenn ich HD abschließen würde, würde ich einen HD-receiver bekommen der gerade verfügbar ist.
Also einen der anderen beiden aber nicht den Icord
hanspampel
#929 erstellt: 07. Jul 2009, 11:37
Kosche schrieb:
Hab ich ja gemacht.
Also einen der anderen beiden aber nicht den Icord :(
Das erzählen die schon seit nem halben Jahr.
Den wirst Du wohl auch nicht über SKY beziehen können. Wurde ja angekündigt das die HD PVRs erst zum Ende des Jahres wieder verfügbar sein werden. Was es dann für einer sein wird weiss man noch nicht.
Wenn Du den haben willst, musst Du wohl oder übel in den sauren Apfel beissen und den übern Shop bestellen.
Zu deiner obersten Frage, ja wird funzen brauchst nur eine S02 Karte, falls nicht schon vorhanden. Sonst läuft es im AC-Light nicht.
waldixx
#930 erstellt: 07. Jul 2009, 17:01
Und fals du nicht die S02-Karte (Nagravisionverschlüsselung) hast musst du deine Karte bei Sky tauschen.
uli_Neuling
#931 erstellt: 08. Jul 2009, 09:37
Hallo!
Im Forum von Digitalfernsehen:
http://forum.digital...0065-sport-hd-8.html
gab es Berichte, dass Sendungen auf sky sport HD mit dem PDRiCord HD nicht mehr aufgenommen werden konnten bzw. auf Eurosport HD nur eine bestimmte Zeit gespeichert werden konnten.
Dies würde ja jetzt schon Horror wie bei CI+ bedeuten .
Kann das hier jemand bestätigen?
LG
uli
hanspampel
#932 erstellt: 08. Jul 2009, 19:52
So wie ese aussieht kann man nur keine Wiederholungen aufnehmen. Zeigt auch das EPG an.
Die Liveübertragungen kann man wieder aufnehmen. Zumindest laut EPG. Wie lange die erhalten bleibt muss man ausprobieren.
Vielleicht funzt die Aufnahmen ja nur 24 Stunden wie bei Eurosport HD.
Martin883
#933 erstellt: 08. Jul 2009, 20:58
meine ganzen Hd programme werden nur noch total veruckelt angezeigt und der Ton geht auch nur noch sehr verzehrt.Alle anderen Sender funktionieren wie gehabt.
Am Hdmi Kabel kann es nicht liegen weil der Ton ja über Lichtleiter extra läuft.
Kann mir da einer weiter helfen ?? Woran könnte es liegen ?
firstofthegang
#934 erstellt: 09. Jul 2009, 14:41
Hallo .Hab gerade in einem anderen Forum gelesen das der PDR im Gegensatz zum normalen Humax nur 2 Aufnahmen gleichzeitig egal von welchem Transponder machen kann.
1.Stimmt das?
2.Welchen Vorteil hab ich dann noch wenn ich statt der Einkabellösung ein Twin LNB mit 2 Leitungen zum Receiver wähle?
[Beitrag von firstofthegang am 09. Jul 2009, 14:59 bearbeitet]
waldixx
#935 erstellt: 09. Jul 2009, 15:02
1.Stimmt das?
Mit einer Leitung kanst du 2 Aufnahmen vom gleichen Transponder machen. Mit zwei Leitungen kannst du 2 Aufnahmen auch von unterschidlichen Transpondern machen. Mehr als 2 Aufn. sind beim PDR aber nicht drinn.
emr797
#936 erstellt: 10. Jul 2009, 09:37
Martin883 schrieb:
Moin Martin,
mir geht es seit gestern genauso. Sendeleistung wird als gut angezeigt aber die HD Bilder sind verpixelt oder Standbild
Dafür läuft der Ton aber normal weiter
[Beitrag von emr797 am 10. Jul 2009, 09:38 bearbeitet]
bordon38
#937 erstellt: 12. Jul 2009, 08:02
emr797 schrieb:
Martin883 schrieb:
Moin Martin,
Hallo Zusammen,
ich wollte mir den icord nächste Woche kaufen, bin durch diese Posts aber nun sehr verunsichert. Wenn ich keine HD-Programme aufnehmen kann, ist doch eine wichtigte Funktion nicht mehr vorhanden. Liegt das am gesendeten Signal von Sky und lassen sich z.B. normale HD-Sender wie Arte HD weiterhin problemlos aufnehmen?
Es wäre schön, wenn zu diesem Thema noch mehr Info´s bzw. Erfahrungsberichte kommen würden.
bordon38
emr797
#938 erstellt: 12. Jul 2009, 09:26
Moin bordon38,
gestern abend konnte ich die HD Sender wieder ganz normal aufnehmen. Ich hoffe, die Verschlechterung war nur auf irgendwelche Umstellungen im Sender zurückzuführen. Ansonsten bin ich mit dem icord sehr zufrieden. Sehr gut ist, dass man Jugendgesperrte Sendungen aufnehmen und beim Ansehen den Code eingeben kann. Da hatte ich mit meinen vorherigen Geräten immer wieder Schwierigkeiten. Leider fehlt mir die Funktion unerwünschte Teilstücke (Werbung usw) zu löschen. Aber man hat ja zum Glück die Vorlauftaste.
bordon38
#939 erstellt: 12. Jul 2009, 19:33
emr797 schrieb:
Moin bordon38,
Hallo emr797,
vielen Dank für die schnelle Info. Da bin ich beruhigt. Wenn man wie ich Kinder hat, finde ich die Zwangseingabe des Codes sogar sehr nützlich, auch wenn einige gerade aus diesem Grund den anderen icord bevorzugen. Dann werde ich jetzt Mitte bis Ende der Woche bestellen, denn am 22.07.09 wird meine SAT-Anlage installiert.
bordon38
Violator73
#940 erstellt: 12. Jul 2009, 19:51
bordon38
Dann bestell Dir mal direkt ne größere Platte mit! 250GB sind doch recht schnell voll...
emr797
#941 erstellt: 12. Jul 2009, 20:19
Ich hab mir übrigens auch die Seagate 1000GB eingebaut vom Hardwareversand.de für 79,-€ incl.Versand.
Ging wirklich einfach.
hd-freak59
#942 erstellt: 14. Jul 2009, 14:11
Moin,
kann man bei Premiere/Sky Receivern auch eine größere Festplatte einbauen oder gibt das Probleme?
hanspampel
#943 erstellt: 14. Jul 2009, 14:25
Sicher kann man das machen. Sind ja hier in dem thread für den Zertifizierten.
Haben ja hier schon einige getan. Sollten wohl nicht grösser sein wie 1GB. Wird wohl nicht erkannt oder so was.
hd-freak59
#944 erstellt: 14. Jul 2009, 14:30
jo super. welche soltte ich den eurer Meinung nach nehmen und was mussi hc beim umbau beachten? 250 Gb ist schon ziemlich klein find ich....hatte vorher ne 500er im technisat
hanspampel
#945 erstellt: 14. Jul 2009, 14:37
Also wenn ich umbauen würde, würde ich auch ne 1GB nehmen. Alles andere ist einfach zu schnell voll.
Auch wenn die Bitraten beim Cinema HD Kanal nicht so gut sind.
Kriegst da momentan Zwei für Einen . Kann sich aber auch wieder ändern.
hd-freak59
#946 erstellt: 14. Jul 2009, 14:51
mhhh ja ok. kannste mal nen paar nennen. woanders hab ich gelesen, dass man nur seagatedb 35 nehmen soll?!?! Weil es sonst zu Rucklern kommt. Kann mir jemand ne gute Seagate Festplatte nennen und wie läuft das dann mit dem Menü ab? Ist das nicht auf der Festplatte gespeichert?
danke
hanspampel
#947 erstellt: 14. Jul 2009, 15:08
Da bin ich wohl der falsche Ansprechpartner. Einige haben ne Samsung eingebaut, andere ne Seagate. Würde wohl aber auch lieber zu ner Seagate greifen. Die Sammys sind da manchmal anfällig.
Violator73
#948 erstellt: 14. Jul 2009, 17:53
Ich hab eine Samsung Spinpoint F1 HD103UJ 1TB 3,5 Zoll SATA II Festplatte (7200RPM, 32MB Cache) eingebaut. Läuft bisher ohne Probleme
firstofthegang
#949 erstellt: 15. Jul 2009, 18:36
Hab in einem anderen Forum folgendes gelesen:
Mit dem PDR können keine HDCP-codierten Sendungen (SKY Cinemagic HD) aus angeblich rechtlichen Gründen aufgezeichnet werden.
Stimmt das
Wenn ja , was bedeutet das?
Welche SKY HD Sendungen sind denn so codiert?
Mich interessiert in erster Linie Live-Sport von Sky HD den ich falls ich mal nicht zu Hause bin aufzeichnen will und mir später ansehen möchte.
(Dafür hat man ja einen HDTV Receiver mit Festplatte)
[Beitrag von firstofthegang am 15. Jul 2009, 18:39 bearbeitet]
hd-freak59
#950 erstellt: 15. Jul 2009, 19:11
Hey,
hab nochmal ne frage zu den Favoritenlisten. Hab jetzt ne liste erstellt, dachte aber da nun der erste Kanal die 1 hat (bei mir ard) und ichdann einfach die eins drücken kann!?! Gibt da irgenteine einstellungs möglichkeit dies hinzubekommen oder nicht?
hanspampel
#951 erstellt: 15. Jul 2009, 20:10
Stimmt das
Kann ich mir nicht vorstellen. Der Filmkanal ist ja der erste gewesen der mit HDCP kodiert wurde. Hab da bisher noch nie Probs mit gehabt. Sollte also funktionieren.
hanspampel
#952 erstellt: 15. Jul 2009, 20:13
hd-freak59 schrieb:
Hey,
hab nochmal ne frage zu den Favoritenlisten. Hab jetzt ne liste erstellt, dachte aber da nun der erste Kanal die 1 hat (bei mir ard) und ichdann einfach die eins drücken kann!?! Gibt da irgenteine einstellungs möglichkeit dies hinzubekommen oder nicht? :{
Du musst Dir die Sender unter "bevorzugte Kanäle" erstellen. Dort kannst Du von 1-99 wahllos Sender reinklatschen. Hier kannst Du auch die von Dir erwünschte ARD auf Kanal "1" legen.
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax iCord - Premiere HÄNGT
schui93 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
Humax icord und premiere HD
rippy0815 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  13 Beiträge
PDR iCord HD erkennt Premiere-Smartcard nicht
smo am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  9 Beiträge
Humax Icord Premiere Software
orient_82 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord (Premiere zert.)
Stengel am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
Human PDR Icord
Holger_2306 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
iCORD PDR USB freischalten
fronk1407 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedChristian7461
  • Gesamtzahl an Themen1.557.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.819
