Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . Letzte |nächste|
Neuer Premiere zertifizierter Humax PDR iCord HD 250 GB ab 12/2008
Violator73
#1002 erstellt: 30. Jul 2009, 20:08
Grunii schrieb:
3. ein Problem hab ich auch, bei HD Sendern ist die Lautstärkeregelung nur über den TV-möglich, bei SD Sendern funktioniert sie einwandfrei.
Gruss Bernd
Falls du den Ton digital überträgst, dann hängt das glaub ich davon ab, ob die Sender den Ton in DolbyDigital oder PCM ausstrahlen... Kannst ja mal die Tonspur umstellen, falls möglich, und nochmal mit der Lautstärke rumspielen.
Gruß Vio
Delix
#1003 erstellt: 31. Jul 2009, 11:39
Grunii schrieb:
Danke Dir,
habe das mehrfach versucht die Programme/Lautstärke mit den Pfeiltasten umzuschalten, jedesmal kommt die Wiedergabeleiste. Oder muss man das im Menü einstellen?
Gruss Bernd
Also, ich habe ja den anderen icord, vielleicht liegts auch daran. Da muss nichts eingestellt werden im Menü, wenn nichts weiter auf TV eingeblendet ist funktioniert es.
Vielleicht kann das mal jemand mit dem PDR testen?
hanspampel
#1004 erstellt: 31. Jul 2009, 12:31
Delix schrieb:
Grunii schrieb:
Danke Dir,
Gruss Bernd
Man kann den Ton NUR von PCM mit dem PDR regeln. Bei Dolby geht das nicht mehr.
Die Tasten kann man auch nicht umbelegen. Das einzige ist, wenn Du mit der Programmtaste angegfangen hast umzuschalten und Du die Infoanzeige noch siehst, kannst Du auch mit dem Steuerkreuz umschalten(oben und unten). Ist dies nicht der Fall, kommt unweigerlich der Timeshift ins Spiel.
Ansonsten, fürchte ich, musst Du dich wohl mit arrangieren.
Grunii
#1005 erstellt: 31. Jul 2009, 13:03
Vielleicht kann das mal jemand mit dem PDR testen?[/quote]
Ansonsten, fürchte ich, musst Du dich wohl mit arrangieren. [/quote]
Danke für die Auskunft.
Da werd ich mich wohl arrangieren müssen, da insbesondere das HD-Bild Spitze ist.
Die Sache mit der Tonregelung hab ich nicht verstanden
"Man kann den Ton NUR von PCM mit dem PDR regeln"
Vielleicht kannst du es mir erklären, habe im Menü rumgesucht aber ausser Dolby ein und aus nichts gefunden. Oder soll das heissen, beim HD-Bild ist eine Regelung des Tons nur über den TV möglich?
Nochmals Danke und
Gruss Bernd
Delix
#1006 erstellt: 31. Jul 2009, 13:04
Also ist die Funktion des Steuerkreuzes auch unterschiedlich zwischen den verschiedenen icords.
hanspampel
#1007 erstellt: 31. Jul 2009, 13:25
Nochmals Danke und
Gruss Bernd
Also mit PCM ist der normale Stereosound wie z.B. auf Vox und RTL2 gemeint.
Scheint so. Hab da keine Funktion gefunden wo ich das einstellen könnte.
bärnhard
#1008 erstellt: 01. Aug 2009, 10:19
Das mit der Lautstärke PCM/DD ist aber bei allen Geräten so. Du kannst aber im Menü DolbyDigital auf AUS stellen, dann wählt er automatisch bei allen Sendern PCM aus. Dann kannst du die Lautstärke über den Receiver bis zu einem gewissen Grad steuern, aber hast dann natürlich kein DolbyDigital. Wenn du eh nur den Ton über TV laufen lässt, dann bringt dier DD eh wenig.
Grunii
#1009 erstellt: 02. Aug 2009, 08:17
Dank dir für deine Antwort. Habe DD eh auf aus, da der Ton über den TV geht. Was die Lautstärkeregelung angeht, habe ich Humax angeschrieben. Werde dann berichten.
hanspampel
#1010 erstellt: 02. Aug 2009, 10:21
Bei Dolby kann man auch den Ton regeln. Allerdings geht nur komplett aus oder sobald das erste Tönchen raus kommt ist die Lautstärke schon komplett da.
Also hilft wirklich nur Dolby auszustellen.
Wenn man über einen AVR hört kann man den PCM Ton auf 80% stellen. Dann ist die Lautstärke ungefähr identisch mit dem Dolby Ton. So brauch man nicht immer am AVR nachregeln.
Ausnahmen gibts naürlich immer bei den Sendern.
Grunii
#1011 erstellt: 03. Aug 2009, 12:38
Habe Dolby auf aus gestellt und und es lässt sich trotzdem nichts regeln und wie du auch schreibst, "sobald das erste Tönchen raus kommt ist die Lautstärke schon komplett da".
Gleiches ist mir beim ZDF passiert, aber nur beim ZDF, Ton nicht regelbar.
Da hab ich das ZDF komplett aus der Senderliste entfernt und über den Suchlauf wieder neu suchen lassen. Und siehe da, der Ton ist wie bei allen SD-Sendern regelbar. Warum das jetzt funktioniert , keine Ahnung.
Gruss Bernd
zunkiandre
#1012 erstellt: 04. Aug 2009, 21:23
Hey Leute!
Ist es maximal möglich eine 1 TB Platte einzubauen oder gehen auch 1,5 bzw. 2 TB?
Gibts da schon Erfahrungen? Habe nichts eindeutiges im überfliegen gefunden.
hanspampel
#1013 erstellt: 04. Aug 2009, 21:29
Einfach mal die letzten 2-3 Seiten lesen.
Grunii
#1014 erstellt: 08. Aug 2009, 07:50
Wie lange dauert es bei Humax bis man eine Rückantwort auf eine E-Mail bekommt?
Warte jetzt seit dem 31.07.2009
Bernd
waldixx
#1015 erstellt: 08. Aug 2009, 08:11
Bernd
In der Regel geht es schneller. Villeicht passt auf deine Frage keiner ihrer Vorformulierten Textbausteine.
Grunii
#1016 erstellt: 08. Aug 2009, 09:06
Bernd
In der Regel geht es schneller. Villeicht passt auf deine Frage keiner ihrer Vorformulierten Textbausteine. :D
Hatte zuerst an info-Humax geschrieben die mir die nachfolgende E-Mail Adresse gegeben haben:
Da es sich bei dem PDR-iCord HD um ein Premiere Sondermodell handelt, bitten wir Sie sich diesbezüglich mit den speziell auf dieses Produkt eingewiesenen Spezialisten in Verbindung zu setzen. Die Kontaktdaten lauten:
Telefon: 0180/559 057 09 (€ 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend; powered by BT)
oder per E-Mail an:
Info-humax@premiere.de
Bernd
Violator73
#1017 erstellt: 08. Aug 2009, 10:31
Bernd
Hatte auch mal eine Anfrage geschickt: Humax war schnell -> bitte an Premiere wenden. Premiere hat dann ca 2 Wochen gebraucht. Kam aber nur eine wenig hilfreiche Standardantwort zurück: "Bitte setzen Sie den Receiver auf die Werkseinstellungen zurück..." usw...
Großartig Hilfe würde ich mal nicht erwarten
waldixx
#1019 erstellt: 08. Aug 2009, 12:55
Es ist ja auch komplett unsinnig sich dieses Gerät ohne Sky zu kaufen.
hanspampel
#1020 erstellt: 08. Aug 2009, 14:26
Och, es gibt auch Leute die kaufen sich den ohne Abo. natürlich, weil sie schon eins haben.
bordon38
#1021 erstellt: 08. Aug 2009, 19:44
ich habe heute mal probeweise auf Sky Bundesliga das Spiel Bremen gegen Frankfurt aufgezeichnet und schaue mir jetzt paralell diese Aufzeichnung an.
Mein Eindruck ist, dass das Bild extrem ruckelt. Alle Bewegungen der Spieler sehen ziemlich abgehackt aus. Der Ton ist klar verständlich.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
bordon38
thom33
#1022 erstellt: 09. Aug 2009, 11:21
Halo
Habe gestern zwei aufnahmen auf dem selben sender (RTL,The hills have eyse 22:25 und Brohers Grimm 1:40)eingestellt, konnte dann aber einige laufende Programme nicht mehr kucken.
ARD, ZDF, ein paar von SKY,es kam jetzt nicht die Meldung (während der Aufnahme nicht möglich) sondern die Balken vom Signal und Qualität waren Leer. Nachdem ich die letzte (1:40)wieder raus genommen habe ging es wieder.Ist das normal oder Fehler von PDR.?
hanspampel
#1023 erstellt: 09. Aug 2009, 11:26
Hast wohl nur ein Kabel dran. So kann es sein das Duu andere Sender nicht sehen kannst.
Um das Ganze zu unterbinden, musst Du ein zweites Kabel anschliessen. So kannst Du auch zwei HD Sender gleichzeitig aufnehmen.
labor6230
#1024 erstellt: 10. Aug 2009, 10:25
Hallo,mein Icord zieht soeben eine neue Software herunter.Mal sehen was es neues gibt!!!
Boboboter
#1025 erstellt: 10. Aug 2009, 10:37
Hat meiner auch schon konnte bis jetzt nichts feststellen was sich verbessert oder verschlechtert hat!
labor6230
#1026 erstellt: 10. Aug 2009, 11:38
Also als erstes mal die Vor- und Nachlaufzeit für die Timeraufnahme, dann sehen alle SD Programme viel schärfer aus, scheint also ein neuer Upscaler drin zu sein.Die Bootzeit hat sich verküzt.Die Autom.Formatumschaltung funktionier nun entlich bei meinem Fernseher und dem Icord.Was die automatische Aufteilung im Menü Medieneinstellung ist ,kann ich nicht sagen.Im großen und ganzen scheint das Update ein Schritt nach vorne zu dein.
Violator73
#1027 erstellt: 10. Aug 2009, 16:18
Weiß jemand inzwischen wofür die "automatische Aufteilung" gut sein soll?
beo_
#1028 erstellt: 10. Aug 2009, 16:33
Das war auch schon vorher da. Ich geh davon aus das wenn du 2 Sendungen timest, die hintereinander dran kommen, das diese dann nicht als "eine" Sendung im Archiv auftaucht.
[Beitrag von beo_ am 10. Aug 2009, 16:34 bearbeitet]
sunny2102
#1029 erstellt: 10. Aug 2009, 17:29
Hab seit heute Abend das Problem, dass mein icord, wenn ich ihn einschalte, ständig versucht ein Softwareupdate durchzuführen und dabei scheinbar nicht weiterkommt. Stattdessen versucht das Gerät ständig neu zu starten und das Update auszuführen. Selbst ein Software-Update wenn ich den Receiver über das Menü zurücksetze bringt das selbe Ergebnis...
Erst wenn ich das Antennenkabel ziehe bootet der Receiver wie er soll... Sobald ich aber auf Standby schalte und dann wieder starte, beginnt der Spuk von vorne...
Hat jemand ne Idee dazu?
Werner-71
#1030 erstellt: 10. Aug 2009, 18:00
Hy,
die neue Software ist einfach super das Booten dauert nur noch ein paar Sec. und das SD-Bild ist einfach klasse.
Auch diese Bildstörungen beim EPG sind weg ,irgendwie läuft er jetzt stabiler. Die Vor und Nachlaufzeiten kann man jetzt auch einstellen dann spar ich mir auch noch das umbenennen.
Schade nur dass man nicht in eine laufende Aufnahme einsteigen kann. Das kommt aber bestimmt auch noch den der einfache icord hatte auch nicht alles von Anfang an.
Gruß Werner
obi_flo
#1031 erstellt: 10. Aug 2009, 18:46
ich habe das Gerät seit ein paar Tagen, nachdem es meine Eltern auch schon länger haben und damit sehr zufrieden sind. Habe ein Upgrad vom HD-1000 auf dieses Gerät jetzt gemacht.
Nun. alles hat wunderbar funktioniert mit einstellen usw.
Doch plötzlich, heute mitten in der Nacht, Gerät war wie immer in der nacht aus, orangenes licht leuchtet, sonst nichts (wie bei meinen eltern), doch dann geht der display vom gerät auf einmal an und dann steht die Uhrzeit da. Und das blieb dann auch so. Gleichzeitig klickt es immer so ab und zu. Das macht es übrigens jetzt immer wenn das gerät an ist, zwar sehr leise, aber nachts nicht auszuhalten. (Keine ahnung ob das vorher auch schon war als dieses "nacht" Phänomen eingetreten ist. Meine Eltern haben dieses Klicken nicht.
Auch nach dem Software Update jetzt, ist das Klicken nicht weg.
Und ist es normal, dass wenn ich was im Timer habe, das gerät abschalte und das gerät dan aufnimmt wenns soweit ist, dass das blaue licht leuchtet und das display leuchtet aber nichts drin steht? Ich habe dann das Gerät angeschaltet, display zeigt was ich aufnehme, aber kein bild aufm fernseher, gerät wieder ausgeschaltet, display leuchtet ohne schrift, gerät wieder eingeschaltet, bild kam und er hat auch aufgenommen.
ist das alles normal?
hd-freak59
#1032 erstellt: 10. Aug 2009, 21:30
obi_flo schrieb:
Hey,
also ich muss sagen ich hatte den gesamten Sonntag auch ein 'Klicken' gehört.Dachte erst es würde an meiner selbst eingebauten Festplatte liegen. Hab dann heute morgen, das neue Update geladen und hör seitdem nix mehr...
Jemand ne Idee worher das kommen könnte?
Ich finde, dass neue Update echt super. Endlich nicht mehr alle Sendungen wie ein blöder Umbenennen und dass Sd-Bild ist Spitze.
bino999
#1033 erstellt: 10. Aug 2009, 21:55
Das Zappen über denn Steuerkranz ist jetzt auch möglich,nicht nur wenn Programminformationen auf dem Bildschirm stehen.
emr797
#1034 erstellt: 11. Aug 2009, 09:08
Moin,
gibt es eigentlich nirgendwo eine Auflistung über die Änderungen in der Software? Normalerweise, wenn irgendwo ein Update erfolgt, bekommt man doch die Mitteilung, was sich alles geändert hat. Hab auf der Humax Homepage nichts gefunden.
derraechermitdembecher
#1035 erstellt: 11. Aug 2009, 09:34
Seit dem Update funktioniert die Lautstärkereglung auch bei normalen Stereo-Ton nicht mehr, hab schon alle Einstellungen durchprobiert.
Hab den iCord per optischen Audioausgang am AVR und darf die Lautstärke jetzt dort immer direkt ändern.
Hat jemand ne Idee wie man das hinkriegt?
Ansonsten hoffe ich, dass da gleich ein neues Update hinterhergeschoben wird. Wenn ich dran denke wie lange es jetzt bis zu dem gedauert hat.
Andererseits bin ich froh, dass da nicht pausenlos rumgedoktort wird. Deshalb hatte ich mir ja den PDR geholt.
hanspampel
#1036 erstellt: 11. Aug 2009, 13:16
:Y
Also bei mir funzt die Lautstärkereglung immer noch.
Muss aber dazu sagen das ich über HDMI einspeise.
Änderungen wurden auch im Bildschirmmenü gemacht. Die RGB- oder sonstwas Ausgabe wird nun nicht mer angezeigt. Die ist jetzt im Untermenü mit drin,
Die Auflösungen kann man jetzt individuell, in dem Fall "manuell", einstellen.
Für Leute interressant deren Tv kein 576i darstellen können aber dennoch den Scaler des Tvs nutzen wollen. Kann man nämlich dann mit 576p ausgeben.
Vorteil auch, weil man die nativen Auflösungen immer noch ausgeben kann.
Wenn Arte HD in 720p sendet muss das Signal nicht mehr mühsam manuell umgeschaltet werden, oder gar in 1080i skaliert werden.
So ähnliche Einstellungen gabs ja schon für den damaligen Pace 810KP.
emr797
#1037 erstellt: 11. Aug 2009, 22:34
Moin,
ich hab immer noch das Problem, dass ich nicht genau weiß welche Bildgröße ich beim PDR einstellen soll. Hab jetzt alles durchprobiert. Der Fernseher steht auf Automatik und hat einen eigenen Receiver aber wenn dann bei Sky Discovery 4:3 Format kommt, ist meistens das Bild verzerrt und ich muß wieder rumprobieren. Was habt ihr für eine Grundeinstellung im PDR oder muß ich tatsächlich immmer hin und herstellen?
Butterfinger76
#1038 erstellt: 12. Aug 2009, 07:08
habe am tv 16:9 anstatt automatik eingestellt, seit dem gehts.
tolle sache mit dem update, die bild und ton störungen wenn im epg oder archiv ist sind immer noch da! :-(
Violator73
#1039 erstellt: 12. Aug 2009, 08:18
Auch noch da: Wenn man während einer Aufnahme eine andere löscht, dann gibt es Störungen in der laufenden Aufnahme...
emr797
#1040 erstellt: 12. Aug 2009, 09:01
Violator73 schrieb:
Auch noch da: Wenn man während einer Aufnahme eine andere löscht, dann gibt es Störungen in der laufenden Aufnahme... :cut
Danke für den Hinweis! Hab mich schon über einzelne Bildstörungen gewundert.
hanspampel
#1041 erstellt: 12. Aug 2009, 13:00
emr797 schrieb:
Moin,
Kommt daruf an wie Du ihn angeschlossen hast. Ich nehme mal an mit HDMI .
Bei HDMI stellst Du den TV auf 16:9, am besten noch den Overscan abschalten. Den PDR auf 16:9 mit Pillarbox.
So gibt der PDR das Bild korrekt auch bei 4:3 Sendungen aus.
Heisst er erzeugt bei 4:3 Material schwarze Balken links und rechts. So ist kein Bild in der Geometrei verformt.
emr797
#1042 erstellt: 12. Aug 2009, 14:19
Moin,
hab deinen Tipp eben mal schnell ausprobiert. Ja, läuft über HDMI. Bei eingestellter Pillarbox erscheint aber das 16:9 Bild im 4:3 Format. Also auch oben und unten mit schwarzen Streifen .
Hab dann den PDR auf 16:9 Pan&Scan eingestellt. Damit scheint es zumindest im Moment zu funktionieren. Werde es mal weiter beobachten.
Übrigens nach dem Update bootet der PDR auch nicht schneller dafür erscheint nach halber Zeit der Hinweis "Starte"
lizy
#1043 erstellt: 12. Aug 2009, 14:34
Hallo ich habe mir den receiver neu gekauft.
das problem ist, dass ich die ganze zeit während des fernsehens ein knacken höre, was irgendwann nervt.
Ist das bei allen receivern so?
Kann man es irgednwie anschalten?
vielen dank
lizy
[Beitrag von lizy am 12. Aug 2009, 14:35 bearbeitet]
hanspampel
#1044 erstellt: 12. Aug 2009, 15:18
Moin,
Doch er bootet schneller. Sind so ca. 33Sekunden. Vorher waren es um die 70.
Wie hast Du dein Fernseher stehen? Auch auf 16:9?
@lizy
Nö, das Knacken ist nicht normal. Knacken tuts nur wenn man ihn ein und ausschaltet.
bino999
#1045 erstellt: 12. Aug 2009, 16:16
Kann auch keinen großen Unterschied beim booten festellen,vorher waren es bei mir um die 40 sek,manchmal auch weniger.Jetzt sind es zwischen 35-38 wenn er vorher vom Netz getrennt war.
[Beitrag von bino999 am 12. Aug 2009, 16:18 bearbeitet]
emr797
#1046 erstellt: 12. Aug 2009, 17:00
@hanspampel,
Ja, jetzt ja. Vorher stand er auf Automatik.
hanspampel
#1047 erstellt: 12. Aug 2009, 17:36
emr797 schrieb:
@hanspampel,
Dann stell den PDR wieder zurück auf Pillarbox. Normalerweise sollte es so alles funzen.
emr797
#1048 erstellt: 12. Aug 2009, 18:33
Alles klar. Es läuft! Danke
bordon38
#1049 erstellt: 12. Aug 2009, 19:33
ich habe zwei Kabel angeschlossen und konnte am Sonntag, als ich Sky Sport HD aufgenommen habe, einige Sender (u.a. DMAX) nicht einschalten.
Es scheint wohl nicht am fehlenden zweiten Kabel zu liegen.
Muß vielleicht noch eine bestimmte Einstellung vorgenommen werden?
bordon38
hanspampel
#1050 erstellt: 12. Aug 2009, 20:09
bordon38
Dann musst Du bei der Installation die 2 Kabellösung wählen. So sollte es funzen.
[Beitrag von hanspampel am 12. Aug 2009, 20:10 bearbeitet]
obi_flo
#1051 erstellt: 13. Aug 2009, 12:08
vielen dank
lizy
habe meinen receiver auch neu gekauft und das gleiche problem.
das knacken ist aber nicht immer da ist mir nun aufgefallen, aber oft.
außerdem is es bei mir so, kann sein dass erst nach dem software update, dass sich alles so leicht verzögert? also wenn ich auf der fernbedienung was ausführe, dann reagiert das gerät n klein bissl später. also nicht viel, aber so dass es spürbar ist. hat das auch jemand?
Skalp
#1052 erstellt: 13. Aug 2009, 12:30
Kannst du evtl. Vergleiche beim SD/HD BIld zwischen den Receivern ziehen? Ich habe noch den Pace und mich fast schon an den obligaten Neustart Kalt off/on gewöhnt, da er sich sehr oft aufhängt. Das Pal-Bild ist immer noch super, deshlab habe ich ihn im Vergleich zu anderen Rcv. noch behalten. Ist das icord-Pal-Bild klasse??
Danke und Gruss,
emr797
#1053 erstellt: 13. Aug 2009, 12:40
@lizy
Hört sich das an wie das Klacken eines Relais? Sowas hab ich auch. Außerdem macht meine Festplatte eines leichtes Klockern.
Das ist mir auch aufgefallen! Dachte erst die Batterien der Fernbedienung wären leer, so ein Gefühl ist das
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax iCord - Premiere HÄNGT
schui93 am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  2 Beiträge
Humax icord und premiere HD
rippy0815 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  13 Beiträge
PDR iCord HD erkennt Premiere-Smartcard nicht
smo am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  9 Beiträge
Humax Icord Premiere Software
orient_82 am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  4 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord (Premiere zert.)
Stengel am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  2 Beiträge
Human PDR Icord
Holger_2306 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
iCORD PDR USB freischalten
fronk1407 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied*XTC*
  • Gesamtzahl an Themen1.557.871
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.677
