HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Va... | |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante+A -A |
AchimG
#1701 erstellt: 12. Nov 2011, 09:52 | |||
Nach bisherigen Erfahrungen ist diese Firmeware zuverlässiger als der Vorgänger ...1594c, d.h. Aussetzer beim Sender-Umschalten sind kaum noch zu beobachten. Gruß Achim |
KleChriIng
#1702 erstellt: 12. Nov 2011, 18:05 | |||
Hallo Achim, vielen Dank für die Info. Hatte bisher immer Probleme mit dem Ton bei der Wiedergabe von Aufzeichnungen (FAT32) und bei Programmwechsel; plötzlich war alles stumm. Hier half nur Aus- und Wiedereinschalten und der Ton war wieder da (HDMI zu LED-TV Sharp). Vielleicht ist das jetzt ja auch behoben, werde das mal testen. Gruß Christian |
Corvuscorax
#1703 erstellt: 13. Nov 2011, 11:32 | |||
Keinen Ton bei Senderwechsel hatte ich auch mit der neuen Fw schon. Generell kommt das in letzter Zeit wieder etwas öfter vor, warum auch immer. Eins weiter und wieder zurück hilft meist, aber nicht immer. |
KleChriIng
#1704 erstellt: 13. Nov 2011, 11:47 | |||
Liegt das evtl. am HDMI-Kabel? Danke! Gruß Christian |
Aligom
#1705 erstellt: 13. Nov 2011, 16:31 | |||
Hallo an alle mit mehr Erfahrung, bin neu hier und habe den schönen Digit HD8-C erst seit einigen Tagen. Automatisch wurde auf neueste FW upgedatet, allerdings zeigt der Receiver nur 2.40.X.9 (XXX) an, statt 2.40.0.9-1594d. Hat das etwas zu bedeuten? Neuer Update Versuch zeigt die Meldung: Neueste Software vorhanden. Zunächst war alles prima, auch mit Aufnahmen auf meine Seagate Extension 500GB/2,5", die über USB hinten (!) angeschlossen ist, ohne Netzteil, FAT32-formatiert. Nachdem der Receiver aber einmal nach längerer Inaktivität selbst in den Standby gegangen ist, kann er jetzt nichts mehr auf der HD wiederfinden! Katastrophe: Alle Filme und auch ein Unterordner mit Bildern sind plötzlich verschwunden!?? javascript:insert('%20:hail%20','') Also, HD an den PC angeschlossen, und siehe da: Es ist noch alles auf der Festplatte vorhanden. Aber am Receiver nach wie vor nichts! Was ist passiert? Wie kriege ich den Receiver dazu, die Daten wieder zu finden? Da ich das Gerät, von dem ich eigentlich überzeugt bin, nicht gleich wieder zurückschicken will, wäre ich für Eure Hilfe sehr dankbar! |
MichaW
#1706 erstellt: 13. Nov 2011, 17:26 | |||
Würde dir gerne helfen,aber leider ist der HD8 zum aufnehmen absolut ungeeignet Es wird immer wieder zu Problemen kommen! Sonst ist es ein sehr guter Receiver! Bin sehr froh jetzt noch über kabel D. den Sagemcom bekommen zu haben.3 Prog.aufnehmen und ein viertes gucken und zeitverestztes TV |
AchimG
#1707 erstellt: 13. Nov 2011, 19:51 | |||
Das bedeutet, dass du unter Einstellungen -> Service-Einstellungen -> Software aktualisieren, den Eintrag 2.40.X.9 (XXX) gefunden hast. Den von dir erhofften Eintrag findest du unter Einstellungen -> Systemkonfiguration -> Software. Gruß Achim |
andi1970
#1708 erstellt: 13. Nov 2011, 20:01 | |||
Hallo Aligom, nach meiner Erfahrung ist die Festplatte im TSD-Format nach wie vor die bessere Lösung. Zum Auslesen am PC braucht man dann zwar den Digiextractor, ich verwende eine Iomega 500GB mit externer Spannungsversorgung und damit klappt das Aufnehmen mit der 1594c Software im Moment schon recht gut. Wenn eine Festplatte nicht mehr erkannt wird (und das kam in der Vergangenheit bei mir mit zunehmenden Füllstand der Festplatte durchaus vor), hilft m.E. nur rumprobieren, eventuell das Gerät zurücksetzen und vor allem bei erkannter Festplatte öfters die Funktion "Dateisystem prüfen" ausführen. Viel Erfolg! Andi |
Aligom
#1709 erstellt: 13. Nov 2011, 21:17 | |||
Danke, Achim! Das hätte ich natürlich selbst finden können - sorry! |
Aligom
#1710 erstellt: 13. Nov 2011, 21:44 | |||
Hallo Andi, Vielen Dank! Was die richtige Formatierung angeht, da scheinen die Meinungen ja gespalten zu sein. Werde die Sache weiter beobachten um ggfs. die von TechniSat standardmäßig vorgesehene FAT32-Formatierung zu ändern. Da bei mir die Funktion "Dateisystem prüfen" auch nicht weiter führte, sah ich keinen anderen Ausweg, als alle Daten auf die PC-Festplatte zu sichern, dann die HD am Receiver neu zu formatieren und die Daten wieder 1:1 auf die HD zurück zu spielen. Hat etwas gedauert, aber jetzt funktioniert wieder alles prima (...wie lange?). Hatte eigentlich erwartet, dass TechniSat nach der nun schon beträchtlichen Marktphase die FW endlich zu 99,9% in Ordnung hätte (wie war das mit der deutschen Wertarbeit javascript:insert('%20;)%20','') ?). Gruß Aligom |
Compiguru
#1711 erstellt: 13. Nov 2011, 22:54 | |||
Hatte auch erst monatelang die Platte auf FAT formatiert, aber es gab immer wieder Probleme. Filme schwarz oder ganz weg. Habe vor ein paar Monaten auf TSD formatiert und hatte nur einmal Probs (Film schwarz). Seit dem achte ich zusätzlich noch darauf,nicht mehr als 25% der Platte mit Filmen zu belegen (keine Ahnung ob's damit zu tun hat ,aber man sucht ja nach irgendeinem Grund) und seit dem habe keine Probs. *auf Holz klopf* |
kirschm
#1712 erstellt: 14. Nov 2011, 11:26 | |||
Ja, als Neuling des HD8-C mit aktueller Firmware 2.40.0.9-1594d kann ich nur bestätigen, dass dieser Bug immer noch besteht. Hier meine gestrige ähnliche Erfahrung: Aufgenommenen Film abspielen... 2x die Infotaste (= ausführliche Information) drücken... die Displayanzeige am Gerät 'liest' den Info-Text vor... nach ca. 30Sek stürzt das Gerät ab (Bild bleibt stehen, keine Reaktion auf nichts mehr, bei einer gleichzeitig laufenden Aufnahme ist auch diese zerstört und eine PVR-Dateiüberprüfung meldet, dass Fehler korrigiert wurden). 'Halbhart' Ausschalten durch 5Sek Druck der Stdby-Taste am Gerät. Habs mal gerade an Technisat weitergeleitet, mal sehen wie/ob die reagieren: Hallo, seit mindestens einem Jahr existiert beim HD8-C auch mit aktueller Firmware folgender beliebig oft reproduzierbarer Komplettabsturz. Wissen Sie nichts davon, oder bekommen Sie das nicht in den Griff? Und so geht er: Aufgenommenen Film abspielen... [Beitrag von kirschm am 14. Nov 2011, 11:36 bearbeitet] |
ounrbi
#1713 erstellt: 14. Nov 2011, 21:07 | |||
Danke für Deinen Bericht! Dass die Hotline immer so tut, als meldet man einen Fehler zum ersten Mal, ist mir auch zu vertraut. Ist eine abstoßende Firmenpolitik finde ich. Ich werde das morgen mal an meinen (Vertriebs-) Ansprechpartner bei TS weitergeben. Der hat die "c" auch angeschoben und ist hoffentlich noch an diesem Umstand interessiert. Ist ja schon enttäuschend! Aber auch erstaunlich, dass das erst jetzt jemand entdeckt... Anscheinend gibt es immer weniger HD8-C Benutzer. |
andi1970
#1714 erstellt: 19. Nov 2011, 17:33 | |||
Hi Forum! Habe bei Technisat nachgefragt, was denn an der 1594d neu wäre. Antwort war, dass es sich um "Anpassungen in der Ansteuerung" handelt, die sich "weder auf die Features noch auf die Funktionalität des Gerätes" auswirken. Auf meine Nachfrage, was denn genau unter "Anpassungen in der Ansteuerung" zu verstehen wäre, habe ich dann nichts mehr gehört. Aber vielleicht sagt es ja einem technisch besser Informierten etwas. Cheers, Andi |
KleChriIng
#1715 erstellt: 19. Nov 2011, 17:56 | |||
Danke für die Information. Mir ist seit der 1594c aufgefallen, dass das Ausschalten ("Bitte warten") nun noch länger dauert als bisher (war ja da schon eine kleine Ewigkeit). Gruß Christian Edit Duke44: Direktzitat entfernt [Beitrag von Duke44 am 19. Nov 2011, 18:34 bearbeitet] |
Fränk_B.
#1716 erstellt: 21. Nov 2011, 22:02 | |||
Hi, ich hab seit gut 1 Monat auch diesen Receiver + bin ganz zufrieden (neuestes Update ist gemacht), betreibe allerdings keine Festplatte (ist mir echt -leider - zu unsicher)sondern nur ne 16mb SD Karte über einen Kartenleser zum aufnehmen - bisher hat er alles aufgenommen, toi,toi,toi nun meine Frage: ein Bekannter hat auf einer Festplatte einige mpg Aufnahmen (mit Schüssel/DVBT Geräten aufgenommen), hab sie mal testweise angeklemmt: super, er kann alle Formate lesen. Jetzt ist es ja nun so, dass mein Recorder gerne Aufnahmen "verschwinden läßt oder ganze Platten löscht", macht er das nur bei Platten, die auch für die PVD Aufnahmen genommen werden - oder auch bei Platten, die lediglich zum Abspielen gedacht sind? mein Freund killt mich, wenn ich ihm ne beschädigte oder halb gelöschte Platte zurück gebe grüße, Fränk p.s. die Platte ist Fat 32 formatiert [Beitrag von Fränk_B. am 21. Nov 2011, 22:03 bearbeitet] |
ounrbi
#1717 erstellt: 21. Nov 2011, 22:11 | |||
Ich glaube mit meiner auch leidigen Erfahrung sagen zu können, dass Du kaum Gefahr läufst beim nur Lesen den Platteninhalt zu zerstören. Noch dazu, weil es keine "Eigene Aufnahmen" Aufnahme ist. D.h. der Recorder macht dann auch keinerlei Anstalten Resume Marken zu setzen (Ich glaube langsam, dass er sich die sogar nur im RAM hält. Manuelle Marken kannst da dann ja auch nicht setzen. |
Fränk_B.
#1718 erstellt: 22. Nov 2011, 11:43 | |||
hi, Danke für deine beruhigenden Worte... werd' heute abend mal den ersten Film reinpfeifen grüße, Fränk |
Kurgan!
#1719 erstellt: 25. Nov 2011, 21:37 | |||
Hallo, ich bin neu hier und brauche einen fachmänischen Rat: Ich bin schon seit langem Kabel Deutschland Kunde mit digital free Vertrag und benutze einen DIGIT HD8-C und einem Alpha Crypt Light Modul und einer D02 Karte. Damit bin ich in der Lage, die öffentlich-rechtlichen HD Sender zu empfangen. Die mußte ich mir damals allerdings extra freischalten lassen. Nun war heute Werbung in der Post, das man sich die neuen privaten HD Sender freischalten lassen kann. Die Sender selbst sind nun schon seit einiger Zeit in der Senderliste des Receivers vorhanden, allerdings gesperrt. Nach 2 Stunden Warteschleife bin ich dann endlich in der Hotline durchgekommen und nachdem ich mich über die Umschaltungsgebühren geärgert habe (unter anderem 14,90 Portokosten für eine neue Karte), waren wir endlich soweit, das alles eingetütet werden konnte. Dann kam die Frage nach der Seriennummer des Receivers. Diese konnte nicht eingegeben werden. Dann wollte die Dame mir klar machen, das es mit dem Receiver gar nicht möglich sei, die Sender zu empfangen. Weiß einer von Euch, ob das in meiner Konfiguration stimmt oder nicht. Denn laut Ihrer Aussage sollten ja auch die öffentlichen HD Sender nicht empfangbar sein, was ja aber der Fall ist. Oder liegt es nur daran der der Receiver nicht zertifiziert ist? |
rura
#1720 erstellt: 25. Nov 2011, 22:29 | |||
Korrekt, da die Seriennummer eines nicht zertifizierten KD Receiver's natürlich nicht akzeptiert wird. Welche Smartcardbezeichnung hat denn die neue Karte? Sonst einmal die Seriennummer einer Noika d-Box2 angeben. Wie man an diese kommt, kannst du hier erfahren. |
MichaW
#1721 erstellt: 25. Nov 2011, 22:32 | |||
Hatte exakt das gleiche Problem.Der Receiver ist nicht zertifiziert und mit einer D02 nicht machbar.Habe jetzt den Sagem Video-Recorder hier mit einer G09-karte.Kostet 8€ zusätzlich pro Mon.Die beiden reiver stehen jetzt übereinander und der HD8 wird durchgeschleift und dann per HDMI zum AV.Damit ich auch Sky schauen kann.Der Sagem hat eine 320 Gb.Festp.und 4 Tuner |
rura
#1722 erstellt: 25. Nov 2011, 22:39 | |||
Na klar, diese HD Sender werden ja nur auf die NDS verschlüsselten GXX Karten mit freigeschaltet. Und diese sind nicht mit einem Alphacrypt Modul zu entschlüsseln und auch ein Unicam macht im Augenblick noch Probleme. [Beitrag von rura am 25. Nov 2011, 23:03 bearbeitet] |
Corvuscorax
#1723 erstellt: 25. Nov 2011, 23:21 | |||
Wenn man schon eine D02 hat für KDG, dann braucht man die Seriennummer eines Humax 1000 C, um die HD-Sender freigeschaltet zu bekommen. Mit Pech schicken sie einem eine D09, denn mit der kann der Humax auch. Nummern gibt´s bei NimmaWiedaNummaKumma. |
rura
#1724 erstellt: 25. Nov 2011, 23:44 | |||
Wenn es um die im Augenblick vorhandenen HD Sender geht, dann werden die auch auf eine D02 Karte mit freigeschaltet. Ich meine aber die RTL Gruppe, die höchstwahrscheinlich nicht auf eine D02 Karte mit aufgeschaltet werden. Dazu das lesen. |
Kurgan!
#1725 erstellt: 26. Nov 2011, 00:09 | |||
Erst einmal vielen Dank für die Infos. Wenn ich rura richtig verstehe, dann kann die D02 mit Alpha Crypt die derzeitigen HD Sender entschlüsseln. Dann brauche ich also nur die Hotline zu überzeugen, diese auf meine aktuelle Karte freizuschalten. (Was schwer genug werden wird) |
rura
#1726 erstellt: 26. Nov 2011, 09:17 | |||
Wenn du dir diese HD Sender auf eine vorhandene D02 Karte mit freischalten lassen möchtest, so gebe die Seriennummer eines Humax HD 1000C an. Diese kannst du dir hier generieren lassen. Versuche es einmal und sage Bescheid, ob es geklappt hat. |
Corvuscorax
#1727 erstellt: 26. Nov 2011, 21:35 | |||
Mit Überzeugen geht da nix, kein Lamentieren am Telefon. Die fragen nach einer Seriennummer, und wenn das System die akzeptiert, dann hat´s geklappt. |
Hody
#1728 erstellt: 29. Nov 2011, 13:30 | |||
Ich möchte Samstags ab und an die Sportschau auf Das Erste HD aufnehmen, dürfte dafür ein 16GTB Stick reichen oder eher nicht? |
MichaW
#1729 erstellt: 29. Nov 2011, 17:33 | |||
Hi, Vonn der Größe ist das kein Problem.Habe selber 16er und 32er.leider klappt es in der Praxis nur auf gut Glück |
Hody
#1730 erstellt: 29. Nov 2011, 17:41 | |||
Wieso nur auf gut Glück? Das Windows Media Center braucht so wie es aussieht eine viel größere Speicherplatzmenge und der HD8 programmiert sich auch fixer. |
Corvuscorax
#1731 erstellt: 29. Nov 2011, 20:58 | |||
Die ÖR senden in HD mit konstanten 12mbit/s. Geht gar nicht soo viel drauf bei 16GB, würde nicht mal für einen Teil der Herr-der-Ringe-Trilogie reichen, aber für normale Spielfilme schon, wie lange die Spochtschau geht weiß ich nicht, für Fußball langt es jedenfalls auch. Die Filler-Bits lassen sich verlustfrei entfernen, dann bleibt eine Bitrate von 6-12mbit/s, analog zu den 3-6mbit/s bei SD, die Privaten haben 1,5-3mbit in SD, HD k.A. Außerdem, hamse toll hingekriegt bei Technisat, geht die Klappe nicht zu, wenn eine SD steckt. Ich habe darum einen Cardreader mit einer SD in einem Cradle neben das Gerät gestellt, mit dieser Methode kann man sogar die Limits von SDHC umgehen und irgendwann SDXC-Karten verwenden. Class6, vllt. auch Class4, reicht für HD-Timeshifting und erst recht zum Aufnehmen. Bei Sticks gibt es leider keine garantierten Leistungs-Untergrenzen wie bei SD. [Beitrag von Corvuscorax am 29. Nov 2011, 21:00 bearbeitet] |
Hody
#1732 erstellt: 29. Nov 2011, 21:55 | |||
Die Sportschau geht 1,5 - 2 Stunden - also sozusagen Spielfilmlänge... |
Mecky_79
#1733 erstellt: 01. Dez 2011, 19:56 | |||
Hallo, seit gut zwei Monaten besitze ich den HD8-C. Hatte erst Probleme das eine Programmierte Aufnahme auch gemacht wurden ist, aber als ich Sie dann Abspielen wollte, plötzlich keine Daten drauf waren. Habe dann meine Externe Festplatte in diesem Technisat Format Formatiert, seit dem Funktioniert bisher jede Aufnahme. Nun aber habe ich ein neues Problem, heute hat mein KNB einige Analoge Sender Abgeschaltet und dafür Digitale Eingespeist, nach dem Suchlauf habe ich dann Automatisch Angehängt gewählt. Nun waren alle 300 gefunden Sender Plötzlich in meinen beiden Favoriten Listen und zusätzlich wurde noch eine 3 Liste mit Nochmals allen 300 Sendern erstellt. Auch habe ich Probiert das ganze über die Manuell einsortieren aber komischerweise hat der Receiver da auch eine 3 Liste erstellt mit allen 300 gefundenen Sendern. Und auch an meine bisherigen 2 Listen wurden alle Sender Angehängt. Ist das normal bei Technisat. Das war ich bisher von meinem Koreanischen Receiver nicht gewöhnt. Der hat die neu gefundenen Sender auf die Gesamtliste Abgespeichert und dann entweder neu Sortiert oder Unsortiert, je nach meiner Wahl und dann habe ich dann die gefundenen Sender in einer meiner Favoriten Liste abgelegt. Gruß Maik |
ahasver
#1734 erstellt: 03. Dez 2011, 00:13 | |||
@Mecky_79 Das ist eine typische Krankheit der automatischen Senderlistenaktualisierung bei Technisat: Wenn Du bei der Info, dass neue Sender gefunden worden, OK oder Gelb oder grün (?) klickst, ist Deine Favoritenliste futsch und Technisat aktualisiert nach irgendeiner Standardvorgabe und Du must Deine Favoriten neu sortieren. Um Deine Liste zu behalten, musst Du die Rote Taste ("nein") nehmen. Die neuen Sender werden dann nur in der alphabetischen Gesamtliste abgelegt und Du kannst die manuell in Deine Favoritenliste(n) einsortieren. Ich denke, das ist was Du willst. Ich mir auch schon ein paar mal die Listen zerschossen, weil ich aus Versehen bei neuen Sendern OK oder die Gelbe Taste gedrückt hatte... @Corvuscorax/@heinzperl/@hody (Aufnahme auf SD-Karten) Nehme NUR auf SD-Karte bzw. CF-Karte auf. Mit der teureren CF-Card geht dann auch die Klappe zu, die offene Klappe stört mich allerdings nicht weiter. (Beim Nachfolger Isio haben sie es mit dem SD-Slot besser hinbekommen, dort lässt sich dann die Klappe schließen...) Mit 16GB-Class4-Speicherkarten im Receiver klappten bei mir jedenfalls sämtliche Aufnahmen (im TSD-Format) jedenfalls bislang 100%ig, solange die Kapazität reichte. USB-Reader oder USB-Sticks würde ich nicht verwenden, weil dann eventuell Probleme mit unzureichender Stromversorgung zuschlagen könnten. [Beitrag von ahasver am 03. Dez 2011, 00:17 bearbeitet] |
Mecky_79
#1735 erstellt: 03. Dez 2011, 00:58 | |||
@ahasver Nein meinte nicht die Automatische Senderlistenaktualisierung, das kam bisher nur einmal und da habe ich dann Rot gedrückt. Ich habe von mir aus selbst da mein KNB einige Sender neu Hinzugefügt hat eine Manuellen Suchlauf gemacht von Kanal xx- Kanal xx und danach habe ich Automatisch Angehängt angewählt und da zerschoss er mir meine Fav. Liste auch mit Manuell hinzufügen. machte er plötzlich eine 3 Liste auf und auch in meine beiden anderen Liste fügte er alle Sender hinzu. Als ich Technisat angerufen habe deswegen, sagte man mir nur das liegt nicht an der Software, das liegt an Ihrem Gerät. Ich solle doch mal ein Reset machen und dann geht alles wieder in Ordnung. Wie das geht steht im Handbuch. Dann sollte so etwas nicht noch mal vorkommen, wenn doch soll ich das Gerät doch mal einschicken. Gruß Mecky |
Fränk_B.
#1736 erstellt: 03. Dez 2011, 12:27 | |||
hi, hattet ihr das auch schon?: den Film mit "digiextractor" in den Rechner anschließend will ich den Film mit Mediaport (version 1.3.9) in eine mpg umwandeln - Pustekuchen!, beim Demuxen bricht er ab!!! gibt es dafür ne Lösung? kl. Anmerkung: das passiert nicht immer, bei 10 Aufahmen vielleicht bei 2...schnief grüße, Fränk p.s. ich kann mir die Ts Datei auf dem Rechner ansehen und alles ist ok, nur das Umrechnen klappt nicht [Beitrag von Fränk_B. am 03. Dez 2011, 12:28 bearbeitet] |
slawoko
#1737 erstellt: 03. Dez 2011, 12:33 | |||
Hallo, auch ich habe ein kleines Problem mit der Aufnahmefunktion. Ich habe eine 500GB Seagate Expansion 2,5" angeschlossen (steht auf der Whitelist). Diese habe ich mit mehreren Tools FAT32-hartformatiert (Fat32formatter, Arcronis, danach an der Receiver angeschlossen und nochmals mit TSD formatiert. Dies habe ich schon mehrmals durchgeführt, dennoch "hält" die Festplatte durchschnittlich ca 10 Tage. Danach wird sie nicht mehr erkannt und es heißt ggfs wieder mit digiextractor Filme sichern. Ich habe das Gefühl, dass der Fehler seit dem letzten Upgrade öfter auftritt. Daher meine Fragen: 1. Receiver oder HDD Defekt? 2. Kann mir einer eine Festplatte nennen, die fehlerfrei funktioniert. Danke vorab für eure Hilfe. Slawo PS: Habe daheim noch die WD-Live..Kennt da einer nen Image, welches ts4 abspielen kann, dann könnte ich mir das lästige Kodieren in TS ersparen? |
Corvuscorax
#1738 erstellt: 03. Dez 2011, 17:32 | |||
"@Corvuscorax/@heinzperl/@hody (Aufnahme auf SD-Karten) Nehme NUR auf SD-Karte bzw. CF-Karte auf. Mit der teureren CF-Card geht dann auch die Klappe zu, die offene Klappe stört mich allerdings nicht weiter. (Beim Nachfolger Isio haben sie es mit dem SD-Slot besser hinbekommen, dort lässt sich dann die Klappe schließen...) Mit 16GB-Class4-Speicherkarten im Receiver klappten bei mir jedenfalls sämtliche Aufnahmen (im TSD-Format) jedenfalls bislang 100%ig, solange die Kapazität reichte. USB-Reader oder USB-Sticks würde ich nicht verwenden, weil dann eventuell Probleme mit unzureichender Stromversorgung zuschlagen könnten. " Grade bei Readern und Sticks gibt es weder Probs mit der Stromversorgung via USB noch mit dem Anlaufverhalten aus dem Standby. Meine grüße Pladde hängt am TV, welcher den deutlich besseren Mediaplayer hat. Für das Geld, was ich damals für meine 16 GB SD ausgegeben habe, hätte ich auch eine kleine HD bekommen, dann aber vllt. feststellen müssen, daß es mit der Stromversorgung nicht hinhaut oder, bei externer Versorgung, das Ding permanent läuft, ooder so langsam aus dem Standby hochkommt, daß man nach dem Einschalten des Technisat erst die HD kurz aus- und wieder einsschalten muss um erkannt zu werden, was auch Implikationen für die Aufnahme beinhaltet(Receiver muß an bleiben, zum Glück starten Aufnahmen bei bereits laufendem Gerät, nicht selbstverständlich, das). [Beitrag von Corvuscorax am 03. Dez 2011, 17:32 bearbeitet] |
Mecky_79
#1739 erstellt: 05. Dez 2011, 22:25 | |||
Ich frage mich welche Amateure bei Technisat die Software Programmiert. Erst das Problem mit den Fav. Listen und heute dann das Problem mit der externen Festplatte keine Aufnahme mehr vorhanden. Dabei war meine Festplatte gerade mal mit 12% gefüllt. Ist eine WD mit 500GB Speicher. Oh man ich könnte das Gerät am liebsten aus dem Fenster werfen, so ein Blödsinn hat noch nicht einmal mein alter Vantage HD7100C gemacht, auch wenn dieser einige Macken hatte. Aber da verschwanden nicht meine Aufnahmen und auch meine Senderlisten blieben erhalten. Gruß Mecky |
slawoko
#1740 erstellt: 05. Dez 2011, 22:41 | |||
die Aufnahmen sind noch da, musst sie nur mit digiextractor auf die rechnerplatte holen..aber nur wenn du vorher nicht "DVR-Dateisystem prüfen" durchgeführt hast..mittels dieser funktion löscht du leider die daten "komplett" [Beitrag von slawoko am 05. Dez 2011, 22:45 bearbeitet] |
MichaW
#1741 erstellt: 05. Dez 2011, 23:04 | |||
Ich sag es ja immer wieder.Ein guter Receiver,nur vom Aufzeichnen sollte man sich verabschieden Es wird immer wieder Ärger geben! |
Mecky_79
#1742 erstellt: 06. Dez 2011, 07:46 | |||
Genau das hatte ich gemacht, da man normalerweise glaubt er prüft ja nur und löscht nicht gleich. @MichaW Das ist dann aber laut den Angaben von Technisat ein Etikettenschwindel denn das Produkt wird als PVR oder besser gesagt Technisat nennt es DVR beschrieben. |
rapunzel3000
#1743 erstellt: 06. Dez 2011, 23:19 | |||
Hallo, habe den DIGIT HD8-C seit ein paar Tagen neu. Bin auch sehr zufrieden damit. Eins ist mir nur aufgefallen: Wenn ich eine Sendung per Timer aufnehme, dann kann ich sie auch parallel anschauen. Ist der Aufnahme-Timer allerdings beendet, dann bleibt das TV-Bild stehen (Pause-Zeichen erscheint). Kann man das irgendwie abstellen? Vielen Dank. |
Krautwickel
#1744 erstellt: 07. Dez 2011, 15:39 | |||
Hallo habe folgendes Problem: Ich habe den HD8-c seit einer Woche und dieser ist an der Kabel BW Dose bei mir zu Hause angeschlossen. Ich habe zunächst die aktuelle Software per USB-Stick aufgespielt. Nach dem ersten Sendersuchlauf fand er keine ZDF-Sendungen (HD, Neo, Kultur etc.), nach mehrmaligen Durchläufen hat er diese dann gefunden und in die Programmiste einsortiert. Nun das Hauptproblem, all diese ZDF Sender inklussive 3Sat laufen nicht richtig, d.h. das bild verpixelt ständig und auch der Ton ist andauernd weg. Habe mich schon danach erkundigt, aber nur entdeckt, dass bei anderen HD8-c Nutzern das gleiche Problem auftritt wenn eine externe Festplatte zur Aufnahme angeschlossen ist. Ich bin noch innerhalb der gesetzlichen Rückgabefrist und überlege ob ich das Teil wieder zurückschicken soll.... Danke |
Homer70
#1745 erstellt: 07. Dez 2011, 16:15 | |||
Hi, teste doch mal eine Festplatte mit eigener Stromversorgung. Bei mir waren dann diese Probleme verschwunden. Die USB Anschlüsse bei diesem Gerät sind sehr empfindlich. Gruß |
slawoko
#1746 erstellt: 07. Dez 2011, 18:44 | |||
denke auch, dass ich das testen werde..bleibt nur die frage mit dem sleepmodus der festplatte..auf der anderen seite nimmt man ja nicht jeden tag mit timer auf.. [Beitrag von slawoko am 07. Dez 2011, 22:47 bearbeitet] |
DaNi_
#1747 erstellt: 09. Dez 2011, 10:42 | |||
mir ist aufgefallen, dass mein hd8-c mittlerweile EWIG braucht um "herunterzufahren". wenn ich ihn ausschalte steht manchmal noch bis zu über ne minute "bitte warten..." im display, ehe er aus geht und die led auf rot umgestellt wird... |
Hody
#1748 erstellt: 09. Dez 2011, 13:23 | |||
Das macht meiner meiner auch ganz oft, habe jetzt aber Sky und brauche ihn eigentlich nicht mehr... |
slawoko
#1749 erstellt: 09. Dez 2011, 14:19 | |||
geht mir genauso..dies jedoch erst seit der neuen Firmware |
Mecky_79
#1750 erstellt: 09. Dez 2011, 18:12 | |||
Ja das kann ich auch bestätigen. @Hody Ich habe auch sky aber ich nutze nicht deren Receiver, da ich selbst gern Festlege wo hin ich meine Programme lege, und die Bedienung alles andere ist als durchdacht. |
Hody
#1751 erstellt: 09. Dez 2011, 19:50 | |||
Wäre mir auch fast am liebsten aber die mitgelieferte Festplatte und speziell die Anytime Funktion hat schon was mus ich sagen... |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD-Receiver digit HD8-C Wischy99 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen? izorg am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.585
