Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante
John22
#451 erstellt: 04. Mai 2009, 16:43
John22 schrieb:
Eventuell hilft dies "Kabel Deutschland verschlüsselt weiter in Nagravision":
http://www.digitalfernsehen.de/news/news_771066.html
Jetzt muß ich mich doch wieder berichtigen, weil neu "Kabel Deutschland verschlüsselt auch mit NDS Videoguard" ist (Betonung liegt auf "auch"):
http://www.heise.de/...ard--/meldung/137230
raider55252
#452 erstellt: 04. Mai 2009, 17:17
Micromaster65 schrieb:
Das Vorspulen klappt besser wenn die Auflösung am Receiver vorher auf 720 gestellt wird. Wenn es ne SD Aufnahme ist. Das wurde im HD8-S Forum herausgefunden. Geht ganz einfach. Unten rechts mit der HDMI Taste die Auflösung einstellen.
Danke, hatte ich auch schonmal gelesen, aber wieder vergessen
dropped
#453 erstellt: 05. Mai 2009, 09:01
Was jetzt noch fehlt wäre ein Wake-On-LAn Modus um über die Weboberfläche von außerhalb auf den Receiver zu kommen, auch wenn dieser im Standby ist :-)
schnippsi
#454 erstellt: 05. Mai 2009, 11:58
[quote="John22
[url=http://www.heise.de/newsticker/Kabel-Deutschland-verschluesselt-auch-mit-NDS-Videoguard--/meldung/137230]http://www.heise.de/...ard--/meldung/137230[/url][/quote]
Hi John22,
vielen Dank für den Link!!! Bin jetzt zwar noch immer nicht 100% beruhigt, aber es klingt so, dass bei KDG Nagravision auf jeden Fall noch ein paar Jahre parallel weiterläuft. Und wer weiss, vielleicht wird ja der HD8-C bis zur Abschaltung von Nagra auf NDS aufgerüstet (vorausgesetzt so etwas ist nachträglich machbar).
Viele Grüße
Schnippsi
Aunin
#455 erstellt: 05. Mai 2009, 12:19
Viele Grüße
Schnippsi
Vieleicht gibt's ja auch irgendwann entsprechende CAM's, die das (legal) auch können.
mick78
#456 erstellt: 06. Mai 2009, 12:32
Auch bei mir hat das Update und die erste Testaufnahme wunderbar geklappt. Nur war ich etwas enttäuscht, dass ich nicht gleichzeitig aufnehmen und ein anderes Programm gucken kann. Nebeneffekt des Updates war, wie hier bereits erwähnt, die Anpassung der Signalqualität auf 100% bei allen Programmen mit einer gleichzeitigen Pegelqualitätminderung.
Als Nächstes stellt sich nun natürlich die Frage: Wie bekomme ich die Daten auf den PC und dann auf DVD? Das Übertragen der Rohdaten (über Mediaport) und das anschließende Brennen der Rohdaten (über die Lostech audio video suite) kenne ich bereits vom K2 meiner Eltern. Nur erkennt Mediaport die Festplatte leider nicht?! Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Gruß, mick
Honda_Steffen
#457 erstellt: 06. Mai 2009, 14:05
Gruß, mick
Du musst ein Teil der Festplatte auf FAT32 formatieren.
FIlme die du aufgenommen hast dann über das Menü vom HD8 unter "Filme verwalten" rüberkopieren auf den Fat32 Bereich.
FAT32 erkennt dein PC und du kannst mit Mediaport drauf zugreifen bzw. mit Nero brennen. (aber nur sd filme bis 4 GB)
mick78
#458 erstellt: 06. Mai 2009, 14:20
Danke!
Kannst Du mir vielleicht auch helfen wie ich einen Teil in FAT32 formatiere und den anderen im Technisat-Format belasse?
Zur Zeit habe ich die ganze Platte im Technisat-Format vorliegen. Kann ich nun über z.B. Partition Magic die Hälfte der Platte wieder zurück ins FAT32 Format formatieren ohne dass die Daten der anderen Hälfte (=Technisat-Format) verloren gehen? Und erkennt der HD8-C dann auch die Platte obwohl ja nur halb formatiert?
Honda_Steffen
#459 erstellt: 06. Mai 2009, 14:33
mick78 schrieb:
Danke!
Hmmmm,
meine Platte war ganz neu und ich hab sie aufgeteilt in grossen und kleinen Teil. Beide aber mit Fat32.
Dann an den HD8 gesteckt. Unter Festplatten verwalten den grossen Teil im HD8 Format formatiert. Der kleine Teil blieb dann so wie er war.
Aufgenommene Filme kannst du dann draufschieben im Technisat menü.
In deinem Fall sind die bereits aufgenommenen Sachen aber leider weg (glaub ich).
Also, ich würde Platte aufteilen in gross und klein - beide FAT32.
Anschliessend an den HD8 und den grossen Teil nochmals formatieren in Technisat format.
brausiNATOR
#460 erstellt: 06. Mai 2009, 15:31
mick78 schrieb:
Danke!
Hallo mick78
Hallo Steffen - entschuldige bitte das ich auch noch meinen Senf dazugebe.
Ich habe großes Vertrauen zu Partition Magic. Aber ich glaube mit der Aufgabenstellung ist es schlichtweg überfordert. Selbst dieses Programm weist die Platte im TS-Format als unformatiert aus. Aber einen Versuch wäre es allemal wert.
Wenns nicht schon zu spät ist kannst du die Aufnahme(n) noch retten in dem du sie auf einem USB Stick (FAT32) auf den PC verschiebst.
Wenn ich mich recht erinnere hab ich die 1. Partition ohne sie vorher am PC zu formatieren vom Receiver für PVR formatieren lassen und danach die 2. mit PQ Magic auf FAT32 gebracht.
gruß brausiNATOR
Honda_Steffen
#461 erstellt: 06. Mai 2009, 15:39
@ Brausinator
Schon o.k. - du kannst das eh besser erklären als ich
Viele Grüsse an Dich.
[Beitrag von Honda_Steffen am 06. Mai 2009, 15:39 bearbeitet]
Hazard82
#462 erstellt: 06. Mai 2009, 16:07
Hallo, habe die WD passport essential 320 GB am HD8-C als
Aufnahmemedium. Nun folgendes Problem:
Wollte mir die Aufnahme, die ich über Nacht mit dem SFI programmiert hatte, anschauen. Die Aufnahme mit Titel und
anderen Informationen ist Vorhanden, drücke auf play, die Aufnahme läuft, nur es kommt kein Bild und Ton.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
p.s. bei drücken der REC-Taste im normalen TV-Modus und dann stoppen der Aufnahme ist Bild und Ton vorhanden.
joe3052
#463 erstellt: 06. Mai 2009, 16:37
Gruß, mick
Wieso nur SD und bis 4GB ?
Die aufgenommenen Premiere-HD Filme lassen sich problemlos auf eine Blu-Ray brennen mit Nero.
Honda_Steffen
#464 erstellt: 06. Mai 2009, 17:18
Gruß, mick
Wie verschiebe ich denn Filme die grösser sind als 4 GB auf die mitr Fat32 formatierten hälfte von ner USB Platte???
Wenn ich einen Premiere HD Film nehme - sagen wir mal 3 GB - dann geht das verschieben.
Aber bei Mediaport / DVD erstellen sagt mir das Programm das MPEG4 Dateien nicht unterstützt werden.
[Beitrag von Honda_Steffen am 06. Mai 2009, 17:20 bearbeitet]
DigiDirk
#465 erstellt: 06. Mai 2009, 17:33
Du musst statt Mpeg-Erstellen einfach die Datei auf den PC kopieren und anschließend weiterverarbeiten. Guck dir mal die Symbole im Mediaport an.
Links die Aufnahme wählen; rechts das Speicherverzeichnis und dann auf das Symbol "kopieren" klicken (Pfeil).
Honda_Steffen
#466 erstellt: 06. Mai 2009, 17:39
Du meinst über Netzwerk, oder???? Da geht das natürlich.
Ich bin davon ausgegangen das ich es über ne Festplatte mache. Und da ist mit Fat32 mit 4 GB Schluss.
Wenn ich die Festplatte an den PC anschliesse. Mediaport aufrufe und die Datei wie auch immer bearbeiten will - sagt er mir MPEG4 geht nicht.
Oder hast du da nen Trick????
Aber geh davon aus, nicht über Netzwerk.
Hazard82
#467 erstellt: 06. Mai 2009, 18:03
Hallo, funktionieren bei euch die Festplatten-Timer über den SFI aus dem Standby heraus?
Bei mir ist die Aufnahme zwar auf der Platte,auch die Aufnahmedauer stimmt, aber ohne Bild und Ton!
Hat noch jemand das Problem?
DigiDirk
#468 erstellt: 06. Mai 2009, 18:39
Normalerweise sollte der Receiver bei Überschreiten der 4 GB-Grenze den Film in 2 oder mehr Teilen ablegen. Diese können am PC wieder zusammengefügt werden (z.B. mit TSDoctor)
Mediaport kann keine HD-Dateien umwandeln. Dafür gibt es andere Software (z.B. TSRemux). Du musst den Film auf die FP kopieren (Mediaport an PC oder auf die externe FP per USB/Mediaport). Anschließend am PC mit anderer Software bearbeiten.
Was hast du gegen Netzwerk? Wenn man HD-Filme über das Netzwerk exportiert kann man sie auch auf einer NTFS-Partition abspeichern und damit in einem Stück.
Smooth-Jazz
#469 erstellt: 06. Mai 2009, 19:44
Fat32Formatter Google eingeben) ist ein kostenloses Tool und ist ideal zum formatieren. Habe gerade eine externe 500GB von NTFS auf FAT32 formatiert. Habe 2X 250GB Partionen in FAT 32 mit dem Programm angelegt und dann die eine davon am Receiver ins Technisat-Format PVR umgewandelt und die andere in Fat 32 gelassen.
Micromaster65
#470 erstellt: 06. Mai 2009, 20:07
Nicht jeder hat im Wohnzimmer an seinem Receiver einen Netzwerkanschluß. Ich denke das sind eher die wenigsten.
Fat32Formatter funktioniert sehr gut.
Auch unter Vista, da unter Vista FAT32 gar nicht geht.
[Beitrag von Micromaster65 am 06. Mai 2009, 20:09 bearbeitet]
Honda_Steffen
#471 erstellt: 07. Mai 2009, 07:01
so isses
mick78
#472 erstellt: 07. Mai 2009, 07:39
Guten Morgen,
Vielen Dank allen für die schnelle Hilfe! Tolles Forum hier!
Hat auch alles geklappt bei mir. Musste zwar einmal komplett neu formatieren (Daten gingen leider verloren), dann konnte ich mit PQ Magic 2 neue Partitionen anlegen und anschließend vom HD8-C eine davon neu für PVR formatieren. Die Aufnahme und das rüberkopieren auf den FAT32 Teil ging dann auch problemlos.
Jetzt muss ich nur noch alles mit der Audio Video Suite verarbeiten, schneiden und brennen. Nutzt eigentlich noch jmd. dieses Tool. Ist ne wirklich klasse Sache, ohne jetzt Werbung machen zu wollen http://lostech.lo.funpic.de/avs/Anleitung.html
Dissection66
#473 erstellt: 07. Mai 2009, 07:53
Ich kann bis jetzt eigentlich nur positives über das Update und die PVR- Funktion berichten. Was hier glaube ich noch nicht erwähnt wurde ist, daß meine ext. Festplatte über USB auch zusammen mit dem Receiver ein- und ausgeschaltet wird. Auch das ist gut, so läuft sie wenigstens nicht permanent.Aber es gibt auch noch Verbesserungspotenzial. Vielleicht wird ja folgendes mit einem weitern Update abgestellt: 1. Keine Möglichkeit einen Sender aufzunehmen und einen anderen zeitgleich zu gucken. 2.Die Premiere Optionskanäle werden aus dem Standby heraus nicht unterschieden. Der Receiver zeichnet das Sportportal auf. 3. Vor- und Zurückspulen hakt etwas.
[Beitrag von Dissection66 am 07. Mai 2009, 08:01 bearbeitet]
Dissection66
#474 erstellt: 07. Mai 2009, 07:57
[quote="Hazard82"]Hallo, funktionieren bei euch die Festplatten-Timer über den SFI aus dem Standby heraus?
Bei mir funktioniert es einwandfrei.
Just01
#475 erstellt: 07. Mai 2009, 08:06
Habe mir ne 1 Terabyte Seagate Platte gekauft ...lief nicht vernünftig mit dem HD8-C. Receiver stürzte sporadisch ab und die Platte lies sich nur durch Ziehen des Netzsteckers wieder einschalten.
Nun haben ich ne WD 320 Gig . läuft super ohne Probs.
Homer70
#476 erstellt: 07. Mai 2009, 09:55
Punkt 1 kann nicht klappen, dafür wird ein Twin Tuner benötigt. Den hat der der Digit HD8-C von Haus aus nicht verbaut. Der HD-K2 von Technisat kann das, er hat einen Twin Tuner.
Bei Punkt 3 stell einfach mal die Auflösung mit der HDMI Taste auf der FB auf 720p. Dann klappt das spulen besser. Der Tip kommt aus dem HD8-S Forum.
producer66
#477 erstellt: 07. Mai 2009, 10:26
Hallo erstmal, Gruss an alle ...
Bin auch stolzer Besitzer des HD8-C. :-)
Aufnahmen funktionieren dank Update nun auch. Und klappt prima. Die Schneidefunktion der Software ist auch toll.
Jedoch, hat jemand schon eine Möglichkeit gefunden, wie das Aufgenommene auch als "komplettes" Vollbild angeschaut werden kann ?
Ich z.B. kann die Aufnahme nur über Video vergrössern anschauen, dann ist es aber in einem bunten Fenster eingebunden ?
Bewege ich mich da in einem falschen Menü ?
Für Hilfe wäre ich Euch sehr dankbar.
Honda_Steffen
#478 erstellt: 07. Mai 2009, 10:30
???????????????? wie meinst Du das???
Du drückst die o.k Taste - dann die grüne Taste PVR - dann siehst du die Filme die aufgenommen wurden.
Du scrollst drauf - drückst o.k. und der Film fängt als komplettes Bild an zu laufen.
producer66
#479 erstellt: 07. Mai 2009, 12:02
Prima, danke für die schnelle Antwort.
Werde es heute abend mal genau so versuchen.
Ich hatte den Film aus einem Menü (Namen habe ich gerade nicht parat) heraus versucht zu starten, da habe ich wohl nur die Vorschau angesprochen.
oribi
#480 erstellt: 07. Mai 2009, 14:43
Hat schon jemand eine Netzwerkfestplatte per USB am Receiver dran gehabt?
Ich will bloß wissen, ob so eine Festplatte auch funktioniert?
Mein Plan:
Den Receiver an der FritzBox per LAN anschließen.
Die LAN-Festplatte per LAN an die FritzBox anschließen
und gleichzeitig per USB am Receiver (hinten).
Die 1 TB-Platte würde ich partitionieren in NTFS, Fat32 und TS-Bereiche.
- zum Filme aufzunehmen (TS-Partition)
- aufgenommene Filme per LAN ggf. auf Fat32 kopieren
- vorhandene Dateien (mp3, kopierte DVDs, eigene DIA-Shows und aufgenommene Filme) mit dem HD8-C von der Fat32-Partition abspielen
- die NTFS-Partition nehme ich für weitere ausgelagerte Dateien meines PCs.
-DeadMan-
#481 erstellt: 07. Mai 2009, 17:27
ich hab auch das gleiche Problem wie Hazard82.
Wenn ich eine Festplattenaufnahme über SFI anlege hab ich unter eigene Aufnahmen den Titel und die Größe in GB,jedoch keinen Ton und Bild.
Wenn ich im Betrieb auf Rec drücke funktioniert alles einwandfrei.
EDIT: Anbieter ist Liwest
Bitte um Hilfe
Danke
Chris
[Beitrag von -DeadMan- am 07. Mai 2009, 17:33 bearbeitet]
brausiNATOR
#482 erstellt: 07. Mai 2009, 17:52
-DeadMan- schrieb:
Bitte um Hilfe
Danke
Chris
Hi
Passiert das nur aus dem Standby oder auch wenn der Receiver schon läuft ?
Hast im Menü Hauptmenü - Einstellungen - Grundeinstellungen Schnellstart auf aus ?
gruß brauiNATOR
Aunin
#483 erstellt: 07. Mai 2009, 18:02
Kann es sein, dass der Receiver Timer Verzögerungen im Standy nicht mitbekommt? Manche Aufnahmen werden zu spät oder zu früh gestartet.
brausiNATOR
#484 erstellt: 07. Mai 2009, 18:07
Hi
Was verstehst du unter Timer Verzögerungen ?
gruß brausiNATOR
-DeadMan-
#485 erstellt: 07. Mai 2009, 18:08
also Schnellstart ist auf aus.
Probiert hab ichs bis jetzt nur aus dem Standby,werd es mal versuchen wenn er eingeschaltet bleibt.
EDIT: Habs jetzt bei Dr.House versucht,wenn er läuft hab ich Bild und Ton.
Also besteht das Problem nur aus dem Standby
Danke schonmal für die Hilfe
Chris
[Beitrag von -DeadMan- am 07. Mai 2009, 18:19 bearbeitet]
badburner
#486 erstellt: 07. Mai 2009, 18:17
@ all wo eine WD MyPassport Platte haben
hört man von der Platte irgendwelche Laufgeräusche der Lese/Schreibköpfe oder sonstige Geräusche im Betrieb??
Habe eine WD MyBook 400GB dranhängen und da hört man jede Bewegung der Köpfe sofern eine Aufnahme läuft!! Ist schon nervig Deswegen her mit euren Erfahrungen oder hab ich einfach nur ein gutes Gehör
-DeadMan-
#487 erstellt: 07. Mai 2009, 18:22
Übrigens hab ich aus dem Standby einmal auf einen anderen Sender abgeschaltet,das anderemal auf den Sender auf dem er aufnehmen sollte,das Bild blieb aber beidemale schwarz.
Chris
Aunin
#488 erstellt: 07. Mai 2009, 18:27
brausiNATOR schrieb:
Hi
gruß brausiNATOR
Das die aufnahme zu früh gestartet wird und zu früh beendet wird. ( Beispiel: 2 Minuten vor Start der Sendung startet die Aufnahme und 2 Min zu früh stoppt/endet die Aufnahme)
Micromaster65
#489 erstellt: 07. Mai 2009, 18:29
Hi
gruß brausiNATOR
Geht die Uhr denn richtig?
Du kannst im Menue eine Vor und Nachlaufzeit einstellen.
brausiNATOR
#490 erstellt: 07. Mai 2009, 18:29
Chris
@-DeadMan-
Das dürfte eigentlich egal sein - Welch Platte hat du dran ?
Und die Sendungen sind Free TV ?
@badburner
hab die WD My Passport Essential 160
- würde sagen die ist so laut wie ein USB-Stick
brausiNATOR
#491 erstellt: 07. Mai 2009, 18:33
Hi
gruß brausiNATOR
Die Sender nehmens mit der Uhrzeit auch nicht immer so genau deshalb kamm man wie Micromaster sagt eine Vor- und Nachlaufzeit einstellen.
badburner
#492 erstellt: 07. Mai 2009, 18:34
@brausiNATOR
So laut, ich glaub da besorg ich mir gleich Ohrenschützer zu der Platte damit ich keinen Hörsturz bekomme
brausiNATOR
#493 erstellt: 07. Mai 2009, 18:36
badburner schrieb:
@brausiNATOR
So laut, ich glaub da besorg ich mir gleich Ohrenschützer zu der Platte damit ich keinen Hörsturz bekomme :D
Die gehören zum Lieferumfang Deshalb ist sie ja so leis
Micromaster65
#494 erstellt: 07. Mai 2009, 18:42
Hi
gruß brausiNATOR
Hab ich schon mal vor etwa 500 Beiträgen geschrieben.
Nachts nehmen es die Sender gar nicht so genau. Da sind Programmverschiebungen von 15 Minuten und mehr drin. Da hast du bei 10 Minuten Vor- und Nachlaufzeit immer noch nicht alles aufgenommen.
Mit dem Receiver kannst du übrigends das zuviel aufgenommene wieder rausschneiden. Was anderes wie bei den ollen VHS Recorder.
[Beitrag von Micromaster65 am 07. Mai 2009, 18:44 bearbeitet]
brausiNATOR
#495 erstellt: 07. Mai 2009, 18:50
Dafür hatten die dann irgend wann mal VPS - Dass vermisse ich beim SAT ob das technisch möglich ist und vielleicht auch noch kommt ?
Micromaster65
#496 erstellt: 07. Mai 2009, 18:55
VPS hat aber auch nie richtig funktioniert.
-DeadMan-
#497 erstellt: 07. Mai 2009, 19:00
hab eine WD-MyBook 320GB,schaltet sich mit dem Receiver aus und ein.
Versucht hab ich 3Sat und ArteHD.
Interessant wäre ob Hazard82 auch bei der Liwest ist,oder andere hier bei denen es funktioniert.
Ansonsten muß ich ihn halt laufen lassen wenn ich etwas aufnehme,sollte zwar nicht sein aber was solls besser als nichts.
Chris
brausiNATOR
#498 erstellt: 07. Mai 2009, 19:11
-DeadMan- schrieb:
Hast vielleich noch eine andere oder nen Stick ?
Chris
Schick ihm halt ne PN
Bedetet das das es bei laufendem Receiver funktioniert ?
-DeadMan-
#499 erstellt: 07. Mai 2009, 19:14
Ja,habs vorhin bei ORF1 HD versucht,er ist zur programmierten Zeit angesprungen und ich hatte Bild und Ton.
Es funktioniert alles,nur aus dem Standby nicht.
Chris
brausiNATOR
#500 erstellt: 07. Mai 2009, 19:28
Chris
Scheint ein Problem zu haben die Platte zu erkennen (oder diese schnell genug zu starten)
Würde eine andere Platte oder Stick versuchen. Oder mal den Receiver aus dem Standby einschalten und gleich Sofortaufnahme starten oder das Aufnahmemedium im Festplattenmenü nicht auf auto sondern fix auf die PVR-Platte oder einfach umgekehrt ....
Oder ganz einfach Hazard82 fragen- vielleicht hat er das Problem schon gelöst.
F2surfer
#501 erstellt: 07. Mai 2009, 20:25
Habe eine WD MyBook 400GB dranhängen und da hört man jede Bewegung der Köpfe sofern eine Aufnahme läuft!! Ist schon nervig Deswegen her mit euren Erfahrungen oder hab ich einfach nur ein gutes Gehör :D
Ich habe die WD MyPassport Essential 320GB an meinem HD8s hängen. Hören tue ich nix - läuft praktisch geräuschlos, es sei denn Du liegst mit Deinem Ohr drauf
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD-Receiver digit HD8-C
Wischy99 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen?
izorg am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.858
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.447
