HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Va... | |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-C - Die Kabel-Variante+A -A |
Lollo2011
#251 erstellt: 09. Mrz 2009, 18:36 | |||
ach ja danke...hab gedacht man muss das am receiver einstellen und verwalten...danke nochmal... Lollo |
wer_nicht
#252 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:30 | |||
komisch, mir macht es spaß am Beta test für die PVR Software teil zu nehmen Also ich fin das die soweit schon ganz gut funktioniert. Ich find es auch scheiße das TS die Software auf anfrage nicht weitergibt, was sagst du dazu "opa38" Ich glaube das einige hier, so wie ich, gerne den Beta test machen. vg |
Micromaster65
#253 erstellt: 10. Mrz 2009, 00:15 | |||
Anscheinend hat TS bei der Software ein wenig "geschlampt". Beta Tester hin oder her. Wenn die Software ja wirklich als Betaversion erschienen währe. Bei dem HD8-S funtioniert so einiges noch nicht richtig. Die wollen den gleichen Fehler bestimmt nicht bei dem HD8-C wiederholen. |
wer_nicht
#254 erstellt: 10. Mrz 2009, 08:31 | |||
Hallo, ich teste die PVRt version der HD 8c und die Fehler sind andere als auf der SAT version beschrieben sind!!! Aber keine schwerwiegenden. Ich kann die Filme bis dato noch nicht auf die Festplatte kopieren usw. da kommt eine Fehlermeldung. Im Betrieb Funktioniert die Software sehr gut. vg |
webtomcom
#255 erstellt: 10. Mrz 2009, 09:04 | |||
Hallo nochmals, die Verspätung hat ja auch was Gutes...bis Ostern fallen die "Harddiskpreise" sicher nochmals lg WebTom |
oribi
#256 erstellt: 10. Mrz 2009, 14:27 | |||
Technische Frage - geht das??? Am WLAN-Router 7270 per LAN angeschlossen - Netzwerkfestplatte Synology 107+ (1 TB) an der Netzwerkfestplatte per USB angeschlossen: - HDTV-Receiver Technisat HD8-C Die Netzwerkfestplatte in 3 Partitionen aufteilen: 1. Part. (100 GB): HDTV-Aufnahmen mit dem Receiver auf einer Partition im technisateigenen Format aufzeichnen, 2. Part. (200 GB): diese Aufnahmen per LAN auf diese 2. Partition auf der selben o. g. Netzwerkplatte zum Archivieren übertragen und 3. Part. (700 GB): auf dieser 1 TB-Platte meine übrigen Daten (Musik, Diashows, Videos) archivieren, die dann z. B. mit der Playstation3 per HDMI an den AV-Receiver weitergegeben werden können. Wenn ich selbst einen Denkfehler drin habe ... ich bin ganz Ohr für Hinweise und Meinungen oder Dinge, die ich dabei beachten sollte!!! |
raider55252
#257 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:38 | |||
Hab mir gestern den HD8-C gekauft. Gutes Gerät, aber zwei Fragen hätte ich noch. 1.Wenn ich mir ein Programm aus der TV-Liste anschaue und die SFI Taste drücke, werden nur die Programme aus dieser Liste angezeigt. Gibts da keine Möglichkeit, dass auch die Programme aus anderen TV Listen angezeigt werden? 2.Wenn der Schnellstart ausgeschaltet ist und der Receiver im Stand By ist, werden die Programme vom analog TV nicht richtig durchgeschleift. Ist das normal? Ist der Schnellstart an und der Receiver im Stand By funktioniert das problemlos. |
oribi
#258 erstellt: 10. Mrz 2009, 15:50 | |||
Was meinst Du mit 2. und wie äußert sich das bei Dir? |
raider55252
#259 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:14 | |||
Wenn der Schnellstart an ist und der Receiver auf Stand By steht, ist das Bild bei analog TV einwandfrei. Ist der Schnellstart aus und der Receiver in Stand By ist das Bild verschneit. |
oribi
#260 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:25 | |||
Tja - da kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen. Ich würde die Stecker überprüfen und ggf. das Gerät vom Strom trennen und neu einstellen. |
Fleischwanze
#261 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:49 | |||
Hallo, bin auch ein eigentlich zufriedener Technisat-gucker, aber das Gerät ist bei mir jetzt schon 3 mal selbständig in den standby modus gewechselt und hat sich dann selbständig wieder eingeschaltet. kennt das problem evtl. jemand? hab das teil jetzt erst so ca. 2 wochen. Gruß Manu |
Aunin
#262 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:47 | |||
Hallo! Jetzt muss ich mich auch mal zu Wort melden! Ich betreibe nun auch seit 4 Wochen Den Techisat HD8-C mit KDG D02'er Smartkarte und Alphacrypt light und bin sehr zufrieden damit. Bisher hat sich mein HD8-C aber ca. 3 mal in der TV-Liste aufgehängt. Sonst hatte ich keine Probleme. Gruß |
opa38
#263 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:27 | |||
Nachdem der HD-K2 heute ein Update erhalten hat, sollte nun unser HD8-C drann sein und PVR-fähig gemacht werden.... |
NochKeinHifi
#264 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:11 | |||
kenne ich bei mir genauso. Ich vermute, dass das Durchschleifen nicht nur ein 'passives' Teil ist und ohne Strom eben nicht funktioniert. Allerdings habe ich damit kein Problem, da das direkte Analog-Signal im Vergleich zum 'up-gescalten' wirklich suboptimal aussieht. Einzig 'Das Vierte' schaue ich mir noch direkt analog an (hat Kabel-BW hier nicht auf digital) Ansonsten bin ich bisher sehr zufrieden. Gab erst zwei Aufhänger (in 6 Wochen). Einzig das PVR sollte asap her Robert [Beitrag von NochKeinHifi am 10. Mrz 2009, 20:13 bearbeitet] |
Fleischwanze
#265 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:30 | |||
Hallo Aunin, bin ja erst mal froh, dass ich nicht der einzige bin, der das problem hat. hab das problem nicht ausreichend geschildert, aber das hast du ja jetzt übernommen hab auch das alphacrypt light und ne KDG 02 Smartcard und das problem tritt immer dann auf, wenn ich aus der senderliste heraus auf einen verschlüsselten sender geschaltet habe und dann schon wieder auf umschalten drücke, noch bevor der technisat die fehlermeldung bringt, richtig? Gruß Manu |
Aunin
#266 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:36 | |||
Ja genau, ich denke damt haben wir wohl einen Bug gefunden! |
CAT_BALU
#267 erstellt: 15. Mrz 2009, 10:24 | |||
Hallo zusammen, also ich habe mir auf Empfehlumg bei MM jetzt auch den Technisat Digit HD8-C für Kabel zugelegt. Habe eine UM01 Karte über Alphacrypt Modul eingeschoben und siehe da, ein super Bild erscheint auf meinem Samsung 40" LCD. Das einzige Problem, die Sender wie RTL, SAT1, PRO7, VOX,.......... werden nicht gefunden, obwohl ich diese abonniert habe. Auf dem gewöhnlichen Unitymedia Vorgänger Receiver konnte ich diese problemlos empfangen. Kann mir jemand helfen? Wo liegt das Problem???? |
opa38
#268 erstellt: 15. Mrz 2009, 10:37 | |||
Hi Welche Signalqualität und Stärke in % liegt denn bei Dir auf 113 und 121MHz an??? Dort liegen z.B. die Privaten..... |
CAT_BALU
#269 erstellt: 15. Mrz 2009, 10:48 | |||
hallo, danke erstmal für das schnelle feedback, ich bin hier nicht der fachmann aber ich habe jetzt mal folgendes ausgewählt: Kanalfrequenz 113,0 MHz Symbolrate 6900 Modulation QAM64 dann ist Pegel = 88 (rote Balken) und Qualität = 0 (ein roter Balken) Bei 121,0 MHz genau das Gleiche! Liegt dort das Problem? Was kann ich dagegen tun? |
opa38
#270 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:37 | |||
Stell mal bitte auf 256QAM um....... |
CAT_BALU
#271 erstellt: 15. Mrz 2009, 11:55 | |||
Bei 256 und 121 MHz = Pegel 88 und Qualität 54 (grüne Balken) Bei 256 und 113 MHz = Pegel 88 und Qualität 51 (grüne Balken) ???? |
opa38
#272 erstellt: 15. Mrz 2009, 12:06 | |||
Bei grünen Balken sollte es eigentlich futzen..... |
CAT_BALU
#273 erstellt: 15. Mrz 2009, 12:08 | |||
eigentlich ja, geht aber nicht......, habe versucht auf den entsprechenden frequenzen manuell zu suchen; der receiver findet dort keine kanäle.......... |
CAT_BALU
#274 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:41 | |||
No Chance! ??? |
opa38
#275 erstellt: 15. Mrz 2009, 14:45 | |||
Waren die kanäle vorher zu empfangen??? z.B. mit einem anderen Receiver Modell??? Oder überhaupt noch nicht?? |
CAT_BALU
#276 erstellt: 15. Mrz 2009, 17:03 | |||
Waren vorher zu empfangen mit dem mitgeliefeten UM Standardreceiver!!! |
Homer70
#277 erstellt: 16. Mrz 2009, 07:06 | |||
moin, CAT BALU was für ein Alphacrypt Modul vewendest du? Classic oder Light? Gruß |
CAT_BALU
#278 erstellt: 16. Mrz 2009, 07:56 | |||
moin, das Modul ist AlphaCrypt TC von Mascom; bei MM hatte man mir die aktuelle Software aufgespielt und gemeint es funzt so! |
Homer70
#279 erstellt: 16. Mrz 2009, 11:33 | |||
ich hätte gedacht das du eventuell ein Light Modul verwendest. Dies klappt mit deiner Karte von UM nicht. Hast du eventuell sonst noch was verändert z.B eine neue Dose? Falls nicht, fahr zum MM und lass den Receiver dort zum testen anschließen. Nimm deine Karte und dein Modul mit. Gruß |
CAT_BALU
#280 erstellt: 16. Mrz 2009, 12:31 | |||
nee, habe sonst nix verändert!!! ja hab mir auch schon überlegt nochmal damit zu MM zu fahren! |
webtomcom
#281 erstellt: 16. Mrz 2009, 15:19 | |||
Hallo, also CAT BALU findet ja die Sender überhaupt nicht...sprich er hat diese Sender ja nicht einmal in seiner Senderliste! Inwiefern kann dieses Fehlerbild etwas mit dem Modul zu tun haben(bin zwar nicht aus dieser Gegend aber die Sendernamen sollten doch auf jeden Fall gefunden werden...egal welches Modul)!? Aber falls doch lerne ich gerne dazu! lg WebTom |
Aunin
#282 erstellt: 16. Mrz 2009, 15:38 | |||
Ist euch der Punkt auf der OVP aufgefallen? "- Unterstützuzng WLAN (scp. WLAN-Stick erforderlich)" Hat das schon jemand getestet? |
CAT_BALU
#283 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:57 | |||
Hallo, ich war gerade bei meinen Eltern, die ein paar Häuser von mir entfernt wohnen; dort habe ich den technisat angeschlossen und er hat auf anhieb die privaten sender gefunden! dann nach hause und siehe da jetzt funzt es! muss ich nicht verstehen, oder ??? hauptsache ich kann jetzt entsprechend fernsehen!!! danke euch für Eure Hilfe! |
SilverDragon666
#284 erstellt: 17. Mrz 2009, 09:23 | |||
Hallo! Das mit den fehlenden Sendern bei dem HD8-C kenne ich auch. Habe seit Freitag nun auch diesen netten Receiver, und auf Anhieb Probleme mit der ARD über Frequenz 113.0. Vorher war es immer möglich alle Kanäle über den PR-K zu sehen. Ich bin dann einfach zum Nachbarn im EG unseres Hauses gegangen und habe dort die Frequenz manuell abgesucht; und siehe da -> Alle Sender gefunden! Es liegt meiner Meinung nach an einem zu schwachen Signal oder einer etwas älteren Anschlussdose. Kann sein, dass der HD8-C bei einem Signal mit zu geringer Qualität einfach nichts erkennen möchte. Ist ja auch egal -> So klappte es jedenfalls. Ich finde den HD8-C übrigens um längen besser als den PR-K. Er wirkt viel moderner. Die Einstellungsmöglichkeiten sind wirklich sehr durchdacht und aufgeräumt. Aber eines nervt mich ein kleines bisschen (Um auch mal etwas negatives zu berichten!) -> Beim Umschalten erhalte ich manchmal die Meldung, dass das Programm verschlüsselt ist. Diese Meldung verschwindet dann aber relativ schnell nach ca. 5-6 Sekunden. Anm.: Setze den Receiver mit einer Alphacrypt classic 3.16 ein. [Beitrag von SilverDragon666 am 17. Mrz 2009, 09:34 bearbeitet] |
oribi
#285 erstellt: 17. Mrz 2009, 15:32 | |||
Schnell nenne ich das nicht. Sondern extreeeem laaaangsam. Kommt bei mir auch vor und nervt sehr. Kann man das irgendwie abstellen, ggf. durch das Aktivieren vom "Schnellstart"??? |
Aunin
#286 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:27 | |||
Hallo! Ja, ich habe auch schon gelesen das das umschalten mit D09, 1.16 (AC light) oder 3.16 (AC Classic) recht lange dauern soll. Denke aber, dass es an der SC liegt und nicht am AC. Bei meinen Eltern war das auch der Fall, lange umschaltzeiten mit D09 und 1.16. Die Lösung war ein Smartcardtausch D09 gegen eine D02. Receiver war dort ein Vantage 7100C. Es war ebenfalls ein großer unterschied zu sehen. Die Firmware der 1.16'er AC light konnte ich dann mit alten Laptop auf 1.18 aktualisieren. Gruß P.S. Austausch der Karte bei KD kostet mit Rücksendung ca. 5 € |
DigiDirk
#287 erstellt: 17. Mrz 2009, 19:39 | |||
Probiert mal die Einstellung "Erzwinge originale PMT" im CI-Menü auf aus zu stellen. Hilft zumindest bei der Sat-Version. Aber 6 Sekunden ist krass! |
SilverDragon666
#288 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:53 | |||
@DigiDirk: Super Idee, die auf Anhieb geklappt hat! Die Einstellung "Erzwinge originale PMT: ein" hat bei mir die Fehlermeldungen erzeugt. Die Umschaltzeiten haben sich nun auch auf ca. 1-1,5s verkürzt. @Aunin: Ich hatte zuvor jeweils eine Smartcard vom Typ D02 und auch eine vom Typ D09 ausprobiert. Ich konnte keinen Unterschied feststellen. Auch ein Update von AC-Classic 3.12 auf 3.16 brachte keine Abhilfe, sondern nur der Vorschlag von DigiDirk. Vielen Dank an alle! |
Lollo2011
#289 erstellt: 20. Mrz 2009, 11:29 | |||
Tach... habe auch das Problem mit dieser Meldung...habe auch das CI- Menü gefunden, aber wo finde ich denn die Meldung "erzwinge..."??? Hab jetzt im CI Menü alles durchgeguckt... Danke für eure Hilfe Lollo |
Lollo2011
#290 erstellt: 20. Mrz 2009, 11:32 | |||
Ok...habs gefunden...man man man...bin ich ein Blindfisch |
micsimon
#291 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:05 | |||
Hallo Leute, habe jetzt nen UnityMedia-Kabelanschluss zugelegt (€17 pro Monat ). Die haben mir eine UM02 Karte geschickt - kann ich damit auch den Technisat HD8-C betreiben? Oder irgend einen anderen HD-Receiver? Besten Dank und Grüße Michael |
opa38
#292 erstellt: 21. Mrz 2009, 14:30 | |||
Im UM-Netz brauchst du immer eine CI Modul, wenn Du den HD8-C nutzen willst. Kaufe Dir ein AC-Classic von Mascom, dann futzt alles. oppa |
Aunin
#293 erstellt: 21. Mrz 2009, 17:01 | |||
Gibt es eigentlich schon Neuigkeiten über unser PVR Update? Langsam werde ich echt ungeduldig. |
opa38
#294 erstellt: 21. Mrz 2009, 17:07 | |||
Nein, gibbet nicht. Anfragen werden diesbezüglich von der unkompetenten Hotline förmlich abgeschmettert... Man kann aber davon ausgehen, das erst mal das Update für dei S-Variante über SAT kommen muß....... |
Micromaster65
#295 erstellt: 21. Mrz 2009, 18:19 | |||
Technisat hat mit Sicherheit das Problem dass sie ein Update rausbringen wollen das nicht so viele Probleme macht wie das Update vom Sat Modell. Das ist zwar schon am 20.02 raus gekommen, scheint aber nur ne Beta Version zu sein. Die PVR Version und damit das Aufnehmen gestaltet sich als reine Glückssache. |
lampshade
#296 erstellt: 22. Mrz 2009, 10:39 | |||
Laut Aussage meines Kabelbetreibers, wird es wohl erst gegen Ende des Jahres HD Angebote geben (bis auf AnixeHD was jetzt schon läuft). Ich schätze bis dahin werde ich noch warten und möglichweise kommt ja dann sogar schon ein Nachfolger. |
arcade99
#297 erstellt: 22. Mrz 2009, 11:08 | |||
das kannst du natürlich machen, aber nach nur 12 Monaten kommt sicher kein Nachfolger. |
gibson33
#298 erstellt: 23. Mrz 2009, 09:45 | |||
würde die box auch im netz von liwest funktionieren? |
Aunin
#299 erstellt: 23. Mrz 2009, 10:12 | |||
Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ohne entsprechendes Conditional-Access-Module (CAM). Wie wird bei Liwest Verschlüsselt? Edit: Gerade bei Wikipedia geschaut... Die Verschlüsselung läuft über Conax. Vieleicht klappt es auch ohne CAM, da der HD8-C Conax ja unterstützt. [Beitrag von Aunin am 23. Mrz 2009, 10:24 bearbeitet] |
oribi
#300 erstellt: 23. Mrz 2009, 11:29 | |||
Kann man denn auf einem USB-Stick gespeicherte jpg-Fotos ansehen und gleichzeitig mp3-Musik abspielen, die auf demselben Stick liegt? |
EinKrebs
#301 erstellt: 23. Mrz 2009, 16:38 | |||
Hätte da mal eine Frage bzgl. HD8-C und PVR: Wieso warten denn hier alle auf einen SW-Update für PVR-Fähigkeiten, wenn Technisat auf seinen Produktseiten dieses Feature nirgendswo bewirbt? Beruht dieses Warten nur auf Gerüchten? Habt ihr diesen Receiver gekauft, weil ihr wusstet, dass dieses Feature kommt? Hättet ihr das Gerät auch ohne dieses Feature gekauft? Würde mich nämlich mal interessieren. Alleine von den Technisat-Produktseiten, wäre ich nie auf die Idee gekommen, mich für dieses Gerät zu interessieren. Gruß Krebs |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD-Receiver digit HD8-C Wischy99 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Analog-Signal mit TechniSat DIGIT HD8-C empfangen? izorg am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.700
