Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Umfrage
Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
1. Ja, Digicorder stürzt regelmäßig am Ende von HD-Aufnahmen ab (59.4 %, 38 Stimmen)
2. Ja, Digicorder stürzt selten am Ende von HD-Aufnahmen ab (7.8 %, 5 Stimmen)
3. Ja, Digicorder ist schon anderweitig abgestürzt (9.4 %, 6 Stimmen)
4. Nein, überhaupt keine Probleme mit HD-Aufnahmen (23.4 %, 15 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
[GELÖST] Absturz bei HD-Aufnahmen mit Technisat Digicorder HD-K2
DigiDirk
#101 erstellt: 24. Feb 2009, 18:55
Wenn du ein wenig Geduld hast wirst du es sicher nicht bereuen. Früher oder später wird das Update kommen, dass die Probleme beseitigt.
War zumindest beim HD S2 so. Und für den kommen in letzter Zeit sogar immer neue Features hinzu, die gar nicht angekündigt waren. Das einzige Manko ist halt die schlechte Informationspolititk. Updates kommen meist, wenn sie keiner erwartet und die Hotline weiss meist nicht mal, dass es etwas neues gibt, wenn dies längst veröffentlicht wurde.
Falls du keine Geduld hast sehe ich es schon kommen, dass du den receiver verkaufst und schwupps - kommt das Update und du ärgerst dich mit ner neuen Baustelle herum.
mr_flat25
#102 erstellt: 24. Feb 2009, 18:59
Da muss ich dir wohl recht geben, bei den anderen Herstellern wird es auch nicht besser sein.
aber fast 3 Monate warten ... und Sendungen in SD aufnehmen obwohl sie auch in HD angeboten werden ist ärgerlich
DigiDirk
#103 erstellt: 24. Feb 2009, 19:36
Absolut!
Kann euren Frust sehr gut verstehen. Aber bis jetzt wurde noch jedes, größere Problem recht schnell behoben. Wird nur vorher nicht groß angekündigt.
Kann mir nicht vorstellen, dass dieses spezielle Problem ignoriert wird, da das Problem sich rumspricht und Interessenten abschreckt. Können sie ja wohl nicht wollen.
Haben zur Zeit sicher viel zu tun:
neue Updates für HD S2,
HD S2 plus
HD-S(C)8 mit USB-Aufnahme
(Eigentlich alle HD-Receiver außer HD K2 => vielleicht kommt es ja auch in Kürze. Für die anderen kamen die Updates auch erst letzte Woche)
Hat vermutlich zu viele Kapazitäten gebunden.
Ronald57
#104 erstellt: 25. Feb 2009, 09:31
Habe genau die gleichen Probleme bei HD-Aufnahmen wiehier beschrieben, allerdings erst seit vier Wochen - vorher fu nktionierte alles - sogar die parallell-Aufnahmen von zwei HD-Kanälen.
Noch ein entdecktes Problem:
Wenn ich HD-Aufnahmen ohne Timer manuell (live) starte, lassen sich die Aufnahmen nicht mehr beenden (Maske: specihern/verwerfen/zurück). Sogar nach Ziehen des Netzsteckers und wieder einstecken lkäuft die Aufnahme weiter - egal ab ich einen oder zwei HD-Aufnahmen mache. Es hilft nur der komplette Reset.
Habe 2 AC-Module (3.18), zwei D 02-Karten. Angeschlossen ist der HD K 2 (Software 986 c) an den Pio KRP 500.
Ivh verstehe nur nicht, daß das früher alles reibungslos funzte.
chatterhand
#105 erstellt: 08. Mrz 2009, 12:19
Hallo erstmal, ihr werdet euch bestimmt wundern...ich besitze das Gerät nunmehr seit 2 Wochen und es klappt alles perfekt!! Ich habe die 160 GB Version mit der neusten Software, dazu 2 AC Classic 3.18 mit 2 KDG D02 Karten!
Ich habe weder bei Premiere HD noch SD Sendungen irgendwelche Abstüre oder fehlerhafte Aufnahmen (egal ob manuell oder EPG). Standby oder Betrieb spielt auch keinerlei Rolle.
Allerdings würde ich mal euren Kabelanschluss kontrollieren lassen...wenn das Signal auch nur kurz mal nicht in der "richtigen" Stärke am TS anliegt, geht die Aufnahme "flöten" und er stürzt ab!!
Thomas
Dr.Watson
#106 erstellt: 08. Mrz 2009, 12:27
na, ich kann mir mal nicht denken, daß wir alle fehlerhafte kabelsignale anliegen haben. meines ist jedenfalls perfekt eingestellt ohne irgendwelche schwankungen oder integrierten dampfern/verstärker usw...
und dazu ohne karten module usw...
es liegt sicher am gerät!!!
ende der durchsage ;-(
chatterhand
#107 erstellt: 08. Mrz 2009, 12:58
Ich werde jedenfalls sofort berichten, falls meiner anfangen sollte auch rumzuspinnen...
Das mit dem Kabelsignal war nur so eine Idee...mein alter HDTV Receiver ohne Festplatte ist bei einer Signalschwankung auch immer "stehengeblieben"
ssirius
#108 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:01
Mich wundert das alles auch etwas.
Habe meinen HDK2 (500GB) jetzt ca. 2 Wochen und bis jetzt hat jede Aufnahme geklappt, egal ob SD oder HD.
Da ich weiß, dass viele Besitzer Probleme gerade mit HD-Aufnahmen haben, habe ich es echt zig-mal probiert. HD-Aufnahmen aus dem laufenden Betrieb, aus dem Standby über den Timer/SFI usw. Alle Aufnahmen sind aber ok.
Keine Ahnung woran das liegt.
Sollte meiner auch mal Probleme machen, werde ich es berichten.
chatterhand
#109 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:05
100% unterschreib!!...
ssirius
#110 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:09
Immerhin bin ich nicht der einzige, der vom Problem nicht betroffen ist. Ich dachte schon, ich leide an Wahrnehmungsstörungen.
schlabi
#111 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:57
Kannst Du uns mal die Firmware durchgeben welche auf dem HDK2 installieret ist?
Vielleicht hasst Du eine andere. Ich habe meinen seit Sommer 2008.
Danke Dir und schönen Sonnatg. Gruss
ssirius
#112 erstellt: 08. Mrz 2009, 14:41
Hier die Daten aus der Systemkonfig:
Hardware: 28.3
Software: 2.35.0.3 (986c) UL2.6 BL0(0)
Signatur: Aug 1 2008
Das Gerät habe ich im Februar 09 gekauft.
Software scheint die gleiche zu sein. Vielleicht wurde hardwarseitig etwas geändert.
Möglicherweise tritt der Fehler aber erst nach einer gewissen Zeit auf. Sollte das der Fall sein, werde ich davon berichten.
Strotti
#113 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:56
Und warum sollte das Kabelsignal nur dann fehlerhaft sein, wenn der TS an ist, während das Signal bei Timeraufnahmen im Standby perfekt ist?
Strotti
Friedhelm19
#114 erstellt: 09. Mrz 2009, 09:48
Strotti
Na ja, so ganz absurd ist die Vermutung m.E. nach nicht. Ich hatte bisher auch noch keine Abstürze, habe aber - wie hier auch schon gepostet - massive Bildstörungen auf der Aufnahme bei gleichzeitiger Aufnahme von HD und Betrachten eines SD-Kanals gehabt. Die massiven Bildstörungen (alle 1-2 Minuten Klötzchenbildung) sind im übrigen nur in dieser Konstellation aufgetreten. Als Laie kam mir damals bereits der Verdacht auf, dass der TS in dieser Konstellation Probleme mit der Signalverarbeitung haben könnte.
Gruß Friedhelm
fraenki79
#115 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:37
Juchu, eine neue SW verfügbar:
- Allgemeine Verbesserungen
http://www.technisat...nloads,de,33&pID=247
Ich kann leider erst heute abend testen. Bin ich gespannt...
Frank
Ronald57
#116 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:44
Gerade die neue Software aufgepsilet und getestet - die HD-Macken sind verschwunden.
Discovery HD und Prem HD paralell aufgenommen, gespeichert,
Aufnahme manuell gestartet und gelöscht.
Lief alles einwandfrei
Da hat technisat wohl echt gespurt, obwohl sie ja den Fehler niemals zugegeben haben.
Also: Software aufspielen.....
schlabi
#117 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:06
Danke Roland für das Versuchskaninchen!
Werde es auch heute noch draufspielen und testen, Werde mein Resulat hier posten
Viel Glück allen und Spass.
schlabi
#118 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:41
Habe das Update daraufgespielt. Erster Test erfolgreich! Scheint zu klappen.
Schlabi
spritkutscher
#119 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:45
Frank
Danke für den Hinweis zur neuen SW!
Habe gerade die neue SW draufgespielt und nach ersten Test ist alles wunderbar ! Aufnahme von PW HD Film & PW Discovery HD Paralelle und von Hand gestartet sowie beendet funzt! Jetzt ist der Digicorder HD K2 spitze !
[Beitrag von spritkutscher am 10. Mrz 2009, 18:55 bearbeitet]
Dr.Watson
#120 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:36
Soeben mit timergesteuerter HD-Aufnahme parallel ferngesehen, keine Neustarts mehr, funktioniert fehlerfrei!
hexsi
#121 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:42
Aber igendwas muss doch jetzt nicht mehr gehen.
Oder haben sie die lange Zeit wirklich so gut genutzt.
Das wäre natürlich super.
Steckeli
#122 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:51
Hallo
Habe heute keine Zeit mehr muß zur Schicht.
Wie habt ihr das Update eingespielt? USB ? oder kommts schon automatisch über Kabel ?
Dr.Watson
#123 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:22
über kabel hat meiner nichts gefunden, habs über usb gemacht. anleitung ist als txt file in der gepackten datei drinnen. du brauchst nur die beiden dateien:
HDK2_2350-1205.pad
und
singleupdate
auf einen leeren usb stick kopieren, dann anstecken in standby. jetzt digi starten alles andere macht er alleine. irgendwann kommt dann wieder willkommen und das bild. das wars.
und die neue sw-version wird angezeigt in systemeigenschaften.
und beim timermenü ist die manuelle programmierung grafisch geändert!
sonst ist mir optisch nix aufgefallen!
schlabi
#124 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:45
Was mir neu aufgefallen ist, bei der Timerprogrammierung.
T=Täglich
1 w Wöchentlich
1-5 = Mo-Fr
6-7 = Sa + So
Ist eine gute Idee von Technisat
spritkutscher
#125 erstellt: 10. Mrz 2009, 22:44
Mit der HDMI Taste kann jetzt die Bildauflösung geändert werden (auch native Auflösung)!
Steckeli
#126 erstellt: 11. Mrz 2009, 06:45
Na endlich
Meine Anfrage an Technisat vom 30.12 08
was denn die Autofunktion bei der Bildauflösung bedeute.
Denn obwohl in Auto wird alles bei mir in 1080i übertragen.
Man kann nu nich vergleichen scaliert der digi besser oder der Fernseher.Wollte einfach das orginalbild so durchschleifen wie es kommt und den Fernseher das hochskalieren überlassen.Soll mit der nativen Auflösung wohl so sein jedenfalls bei der Satversion.
Hier die Antwortvon Technisat :
In der AUTO Einstellung erfolgt die Ausgabe nicht in dem Modus, in dem der
Sender sendet, sondern in dem Format, das das angeschlossene Endgerät (dies
wird bezeichneten als so genannte "HDMI Senke") also der Fernseher als
bevorzugtes Format dem Receiver meldet.
Bei den Fernsehern ist das in der Regel 720p für HD-Ready oder 1080i für Full
HD.
Es erfolgt also keine Automatische Umschaltung zwischen
720p/1080i wenn sich das Sendeformat ändert bzw. man zwischen
unterschiedlichen Sendern hin und her schaltet.
Diese Funktion ist also nicht als automatische Formatanpassung zu verstehen.
Bitte wählen Sie daher das für das orginal Format die Einstellung HDMI-Nativ
manuell an.
Ansonsten kann es hilfreich sein die zusätzlichen Bildverbesserungs
Schaltungen an Ihrem Fernseher zu deaktivieren und dann den Scaler des
DigiCorder HD K2 zu benutzen.
Ich hoffe meine Hinweise haben Ihnen geholfen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
Da brauch ich doch keine Automatische Bildanpassung.Da kann ich auch manuell die Auflösung 1080i anwählen.
HDMI-Nativ ? Nie gefunden......
Die Einstellung die mir im Dez. empfohlen wurde wurde im März integriert wahnsinn
fraenki79
#127 erstellt: 11. Mrz 2009, 09:24
auch ich habe gestern erfolgreich das Update aufgespielt. Alle Tests mit HD-Aufnahmen verliefen erfolgreich.
Jetzt bleibt mir nur noch, die schlechte Informationspolitik seitens Technisat zu bemängeln. Außerdem ist es untragbar, für so einen gravierenden SW-Fehler, ein 3/4 Jahr für die Korrektur zu benötigen.
Trotzdem scheint das Problem ja nun gelöst und einer goldenen HD-Zukunft im Kabel steht nichts mehr im Wege.
Ich glaube, dass wir mit diesem Thread und den ständigen Nachfragen bei Technisat auch dazu beigetragen haben, dass es nun endlich zu diesem überfälligen Update gekommen ist. Danke nochmal an alle.
Viele Grüße
Frank
hexsi
#128 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:22
T=Täglich
1 w Wöchentlich
1-5 = Mo-Fr
6-7 = Sa + So
Das gabs doch auch schon vorher, oder?
Das Update gibts jetzt auch via Kabel! Zumindest KD Raum HH.
[Beitrag von hexsi am 11. Mrz 2009, 17:28 bearbeitet]
Steckeli
#129 erstellt: 11. Mrz 2009, 17:42
Neues Bildformat nennt sich optimal 16:9
macht bei 4:3 nur leichtes breitmaul ala Philips.
Aber warum ist der Ton jetzt illegal ? Außer Mpeg1
stand da nicht vorher AC3 oder MP3 ?
Egal hauptsache mein Yamaha erkennt ihn.
Sonst funzt erstmal alles , endlich , super Teil
RvB
#130 erstellt: 13. Mrz 2009, 12:40
Hallo Leute,
ich wollte mal von Euch wissen, ob das neue Update nach Eurer Meinung zu einer Verbesserung, bzw. einem Verschwinden des hier diskutierten Problems geführt hat.
Gruß RvB
fraenki79
#131 erstellt: 13. Mrz 2009, 13:47
@RvB
Da bisher noch niemand etwas Gegenteiliges berichtet hat, kannst Du davon ausgehen, dass mit dem Update das Problem mit den HD-Aufnahmen gelöst ist.
Außerdem gibt es noch ein paar neue Features wie automatische Sendungsmarkierung, Webinterface etc.
Viel Spaß mit dem HD K2 und
viele Grüße
Frank
schlabi
#132 erstellt: 13. Mrz 2009, 16:57
[quote="fraenki79"]@RvB
Hallo Fraenki79, was ist Webinterface? und Autom. Sendungsmarkierung? Danke für den Typ
Gruss
Schlabi
hexsi
#133 erstellt: 14. Mrz 2009, 10:54
Gugstdu hier:
klick
@mods
Bitte diesen thread schliessen...
[Beitrag von hexsi am 14. Mrz 2009, 10:55 bearbeitet]
Dr.Watson
#134 erstellt: 14. Mrz 2009, 20:09
Hab den ersten Fehlerteufel gefunden:
Wenn mit manueller Timerprogrammierung gearbeiet wird:
Die Zeile mit den Programmen ist ja jetzt von oben in die Reihe mit dem Datum und den Anfangs-/Endzeiten gewandert.
Man kann ja zum Selektieren des Sendekanals auch die bestimmte Kanalnummer drücken. In diesem Fall wird genau 1 Sender unter dem Gewünschten ausgewählt, man muß dann manuell um eins raufrücken.
Dies tritt nur beim Timermenü auf, nicht in der normalen Bedienung des TS.
Kein schweres Übel, kann sicher jeder damit ohne Prob leben!
Werd es trotzdem gleich an TS mailen ;-)))
Aresta
Moderator
#135 erstellt: 14. Mrz 2009, 21:03
Da das zwischenzeitliche Problem mit der HD-Aufnahmefähigkeit des Technisat Dígicorder HD K2 durch das derzeit neueste Firmware-Update behoben wurde, wird dieser Thread geschlossen.
Ich habe es jetzt selbst mit meinem Gerät intensiv durchgetestet und kann dies also aus eigener Erfahrung bestätigen.
Herzlichen Dank an alle die hier mit Rat und Tat geholfen haben.
LG
Aresa
PS & Edit: Weiter geht es hier.
[Beitrag von Aresta am 14. Mrz 2009, 21:16 bearbeitet]
Technisat DigiCorder HD K2
dvdmagic am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  11 Beiträge
TechniSat Digit HD-K2
redtuxi am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  4098 Beiträge
Technisat Digicorder HD K2 mit Kabel Deutschland ?
newyorkfan am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Verzweiflung! DigiCorder HD K2 von TechniSat
Postausgang am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.05.2013  –  12 Beiträge
TechniSat DigiCorder HD K2 Embedded WebServer
DeKaWe am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  8 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  14 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
Frage zum TechniSat DigiCorder HD-K2
funnydee am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.818
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.413
