HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechniSat Digit HD-K2 | |
TechniSat Digit HD-K2+A -A |
redtuxi
15:32
erstellt: 19. Jun 2006, |||||||
Der neue TechniSat HDTV-Receiver und Festplattenrecorder (PVR) DigiCorder HD S2 wird voraussichtlich im Juni 2007 erscheinen. Vermutlich mit der 2. Generation der MPEG-4 AVC/H.264 Chips, bei einem angenommenen 6-Monate-Zyklus in der Chip-Branche, könnte das gut sein. Die nächste ANGA Cable 2007 findet im Mai 2007 statt, wo dieser bestimmt noch einmal präsentiert wird. Technische Daten (ohne Gewähr): 1x HDMI (HDCP) 2x CI-Slots (Conax integriert) interne 160 GB Festplatte 2x DVB-S2-Dual-Tuner (gleichzeitig einen HDTV-Kanal anschauen und einen anderen HDTV-Kanal aufnehmen) MPEG-2 / MPEG-4 AVC/H.264 Video Decoder IC (HDTV) alphanumerisches Display 6000 Programmplätze Videotext Dolby Digital AC3 5.1 via SPDIF und Koax-Anschluss 1x RS232 2x SCART-Anschluss 1x Ethernet 2x USB-Anschluss (Front/Back) 1x S-VHS-Anschluss 1x Komponenten-Anschluss (YUV) Software-Update via Sat (OTA) Programmlistenmanager ISIPRO Komfort-EPG “SiehFern INFO Plus” basiert vermutlich auf Linux. ![]() [Beitrag von redtuxi am 19. Apr 2007, 06:41 bearbeitet] |
andi.dark
15:43
sorry,ich bin ein bisschen doof und mir wurde es als digisat/HDTV neueinsteiger mit dem humax sehr einfach gemacht. ![]() kann man in diesen technisat dann die premiere karte auch einfach so reinstecken und hat man dann die optionskanäle und kein altersabfrage mehr ? und noch was - wird es bei den HDTV receivern mal irgendwann welche geben die ein richtiges vollwertiges EPG anbieten und nicht nur 2 sendungen am stück vorrausschauen können wie die derzeitigen ? |
Kofler
15:57
Der TechniSat wird wohl nicht - wie auch seine SD-Vorgänger - Premiere-zertifiziert sein. Bei SD kann man ja noch mit einem Alphacrypt-Modul ausweichen, bei Premiere HD geht das allerdings nicht mehr. Es wird sich zeigen, ob Mascom oder ein anderer Hersteller CI-Module entwickeln werden, die Premiere HD entschlüsseln können. Sonst hat so ein Receiver nämlich kaum Sinn. Ich fände es aber klasse, wenn ich HDTV mit dem selben Komfort gucken könnte, den ich jetzt bei meinem Digicorder S1 habe. Durch ein richtig eingestelltes CI-Modul entfällt die Jugendschutzabfrage. Alle TechniSats, bis auf die ganz alten, können auch Optionskanäle anwählen. [Beitrag von Kofler am 19. Jun 2006, 15:59 bearbeitet] |
SatHopper
15:59
@redtuxi Danke für die Info ! Neben der Dreambox 8000 sicherlich die Box, auf die wir alle warten ![]() @andi.dark Einen Schlitz direkt für die Premiere-Smartcard wird der Receiver nicht haben, dazu müsste er Premiere-zertifiziert sein, was er (glücklicherweise ![]() Dafür hat er aber zwei CI-Schächte, d.h. Du kannst mit einem Alphacrypt-Modul Premiere doch empfangen. Was mir aber nicht ganz klar ist, werden damit auch die HD-Programme entschlüsselt ??? Und wegen des EPG´s: Die Technisat-receiver haben ein anerkannt gutes EPG, soll sogar mit das beste am Markt sein. Es gibt keinen Grund, warum es beim neuen HD-Receiver nicht der Fall sein sollte. Aber letztlich sind es natürlich alles zur Zeit nur Spekulationen ! Die diesjährige IFA wird zur Pflichtveranstaltung ![]() Gruß SatHopper [Beitrag von SatHopper am 19. Jun 2006, 16:00 bearbeitet] |
HCFreak
16:14
Will nicht ASTRA die neue Grundverschlüsselung in NAGRA machen? Würde das nicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, daß NAGRA Module kommen? Müßten die nicht auch im Technisat funktionieren? Fragen über Fragen... |
SatHopper
16:53
@Kofler Da haben wir wohl nahezu zeitgleich geantwortet...na ja, besser doppelt als garnicht ![]() Bye SatHopper |
mystica
18:54
Hallo, in anderen Threads wurde bereits kundgetan, dass das T-Rex Modul auch HD mit der Original Premiere Karte kann. Testen kann ich es noch nicht, da ich noch kein T-Rex habe. Der EPG von TechniSat ist wirklich über jeden Zweifel erhaben, es gäbe keinen Grund diesen zu ändern. Denke auch dass die mit Hochdruck daran arbeiten zur IFA fertig zu sein. Gruß Horst |
redtuxi
19:21
Hoffentlich! Dann wird der HD Receiver-Markt etwas aufgemischt, denke ich. Ob Philips dann auch einen zur IFA hat? ![]() ![]() ![]() |
hansi1234567
21:16
Dolphincam damit man bei der Werbung nicht mehr umschalten kann . ![]() ![]() ![]() |
mystica
21:17
Hallo redtuxi, ja man weiss ja nicht, wie groß die Probleme sind. Ich denke dass TechniSat sich ein solches Debakel wie Humax ersparen will. Ich traue denen aber auch mehr zu als Philips, also schauen wir mal ob´s zur IFA klappt. Gruß Horst ![]() [Beitrag von mystica am 19. Jun 2006, 21:18 bearbeitet] |
Hxnx_Wxxxxxxx
Gesperrt |
11:19
erstellt: 20. Jun 2006, |||||||
Wie sieht das eigentlich bei HD-Receivern mit FP bezügl. des Speicherbedarfs aus? Rein Auflösungsbezogen müsste HD doch mind. 10* mehr FP-Speicher als SD benötigen, oder? Grüsse Hans |
mystica
18:25
Hallo, denke eher nicht dass man HD aufzeichnen kann. HDCP Kopierschutz. Wenn doch, werden 160 GB eher knapp bemessen sein. Gruß Horst |
andi.dark
18:36
aber hallo ??? das ist doch der sinn der sache das intern aufzeichnen zu können und es weiterhin nur über HDMI mit HDCP ausgeben zu können.um SD aufzeichnen zu können brauch ich keinen neuen HDTV receiver. @EPG haben denn die SD humaxe und paces auch nur dieses minimalisten EPG wie ihre HDTV genossen ? weil hier das derzeitige nicht HDTV EPG von technisat schonmal gelobt wird ? |
mystica
18:41
Tschulligung, falsch ausgedrückt, auf die Festplatte wird man es schon aufnehmen können, nur wird man es nicht brennen können, womit man die Festplatte schnell überfordern könnte. Gruß Horst |
MarioAUT
21:15
Raubkopie Pfui *nächsteDVDindenBrennerschieb* |
redtuxi
10:13
erstellt: 21. Jun 2006, |||||||
Aus dem wiki:
Solange also der Sender kein HDCP-Flag dazu setzt, darf man aufnehmen, anonsten nicht, oder nur mit herabgesetzter Auflösung... |
redtuxi
16:08
erstellt: 24. Aug 2006, |||||||
Hat schon jemand etwas Neues zum HD-S1 gehört? IFA? ![]() |
bmw_330ci
12:17
erstellt: 29. Aug 2006, |||||||
Habe gestern Technisat angeschrieben, wann denn der neue HDTV-Receiver im Handel erhältlich wäre, worauf ich von Technisat heute die Antwort erhalten habe : SPÄTHERBST ! Naja dann warten wir halt noch ´ne Weile aber in diesem Fall warte ich gerne noch ein wenig auf das Teil ! ![]() |
*bubu*
14:11
Hat sich Technisat auch schon irgendwo zum ungefähren Preis geäußert? |
bmw_330ci
07:59
erstellt: 30. Aug 2006, |||||||
Nein, leider noch keine Preisangaben bekannt. ![]() |
*bubu*
21:24
Bin mal gespannt, was der Technisat dann letztendlich zu bieten hat. Wenn man die bisherige Qualität von Technisatreceivern als Maßstab nimmt, dann wird sich Humax wohl ne Scheibe davon abschneiden können. Bin mal gespannt, ob sich im Herbst auf Ebay die Anzahl der zur Versteigerung angebotenen Humaxreceiver merklich ändern wird (zu vermuten wäre es ja...). |
mystica
06:47
erstellt: 31. Aug 2006, |||||||
Hallo, das wird sich wohl erst Anfang nächsten Jahres bemerkbar machen. Denn Spätherbst könnte auch der 20. Dezember sein und Technisat wird sicher kein unausgereiftes Gerät auf den Markt werfen. Die entwickeln mit viel Ruhe und lassen sich nicht drängen. Dafür wird aber dann ein Gerät kommen, dass dem hohen Qualitätsstandard von Technisat entspricht. Keine Frage dass ich mir den sofort bei Verfügbarkeit zulegen werde und damit ist schon mal ein Humax mehr bei Ebay vertreten. Gruß Horst |
StormD1
09:46
erstellt: 05. Sep 2006, |||||||
weiß man schon welchen preis der receiver haben wird?? |
mystica
10:17
Keine Ahnung, allerdings, dürfte sich Technisat wohl an den bisherigen HD Receivern orientieren und dann sollte er wohl um die 300 € liegen. Gruß Horst |
StormD1
11:23
#25
das wäre ja ein wirklich guter preis, mal abwarten wann er erscheint ![]() |
redtuxi
14:34
#26
Aber der hat doch einen HDTV Twin-Tuner als PVR und eine Festplatte... um die 600-700 EUR würde ich dann eher schätzen |
mystica
06:11
#27
erstellt: 06. Sep 2006, |||||||
Hallo, bist du da sicher? Woher hast du die INFO? Von einer Festplatte habe ich bisher noch nichts gelesen, aber wenn FP dann braucht es auch einen Twin Tuner, macht ja sonst keinen Sinn. Gruß Horst |
diba
07:12
#28
Das dachte ich auch, als ich meinen PVR kaufte. Ich muss mittlererweile aber sagen, dass ich selten Programm A schaue und B aufnehme. Zu 95% des "Parallelbetriebs" nehme ich A auf und sehe B von der Platte und das geht natürlich auch ohne Twin. Nachteil wäre es aber natürlich keiner ![]() [Beitrag von diba am 06. Sep 2006, 07:13 bearbeitet] |
mystica
07:06
#29
erstellt: 08. Sep 2006, |||||||
Hallo Diba, ja da hast du auch wieder Recht, selten kommen 2 interessante Programme, die man sehen will zur gleichen Zeit. Aber ich denke wenn FP, dann spielt der Preis für den 2. Tuner eher ne kleinere Rolle. Das Gerät wird schon ne Stange Geld kosten. Gruß Horst |
diba
07:08
#30
Wenn Twin, dann wenigstens mit der Möglichkeit 2 Programme gleichzeitig aufzunehmen (wie das der Topf > 5k) kann. Aber ich denke wir entfernen uns nun zu weit vom TechniSat Digit HD-S1/ HD-K1 ... |
mystica
07:15
#31
Ja genau Diba, aber leider bekommt man ja so wenig Infos über den Technisat. Die werden wohl erst dann mehr werden, wenn er wirklich auf dem Markt ist. So schweift man immer wieder etwas vom eigentlichen Thema ab. Gruß Horst |
Tiggidave
07:54
#32
erstellt: 14. Sep 2006, |||||||
So sehe ich das auch, schau schon fast täglich auf die Technisat Homepage - aber nix - keine Infos keine ankündigungen - nix. waren die Überhaupt auf der IFA? Jetzt gibts doch nochmal ne Messe für Sat+ Kabel. Kucke auf der Homepage von SatundKabel auch schon immer wieder obs was neues gibt. Keine Infos nirgends. In anderen Foren liest man, die waren da - spätherbst 2006 - demanch also weichnachten frühestens. Hat der aber nun eine Festplatte oder nicht. Gruß David |
BlueSkyX
07:59
#33
Da die Info "Herbst 2006" schon etwa 1 Jahr alt ist, dürfte die schon längst überholt sein! |
Tiggidave
08:17
#34
Na ja, 1 Jahr alt ist übertrieben. Hifi Regler schrieb noch vor knapp 4 Monaten im Sommer oder Spätsommer 2006 kommt er. Und Hifi-Regeler ist meines Wissens nach auch der einzige bisher der gesagt hat, dass es ein Festplattenreceiver wird. Das Spricht eigentlich gegen eine Bezeichnung als Digit - findet ihr nicht auch. Müsste doch viel mehr HD-Digicorder S1 oder Digicorder HD-S1 /Digicorder HD-K1. Nur weil das Gehäuse der Digicorder verwendet wird - heißt es ja nicht, dass unbedingt auch eine Festplatte integriert sein wird. Wäre total schade und unglaublich enttäuschend. Gruß David |
BlueSkyX
08:24
#35
Die Ankündigung "Herbst 2006" war erstmals vor ca. 1 Jahr in irgendeinem SAT-Onlineshop zu finden. Von daher ist das für mich eine alte Ankündigung. Und von HDD-Receiver war da auch schon die Rede.... Und solange es keinen neuen Termin gibt, wird halt der alte fortgeschrieben. Das macht Hifi-Regler auch nciht anders als andere. Zur Verdeutlichung: ![]() Man beachte das Datum der Meldung. ![]() EDIT: Da war sogar von den ersten beiden Quartalen 2006 die Rede. [Beitrag von BlueSkyX am 14. Sep 2006, 08:26 bearbeitet] |
Tiggidave
12:14
#36
Ist ja gut, jeder schreibt vom anderen ab. Gibts sonnst was neues. Von der IBC z.B. International Broadcasting Convention in Amsterdam. Technisat hat dort verkündet mit einem Chip und CI-Modul-Hersteller aus Frankreich (Novion) oder so eine MPEG4 Alliance zu gründen und den Europäischen Markt zu dominieren. Das war allerdings jetzt erst letzte Woche. Hoffe doch ganz stark, die arbeiten schon länger zusammen. Kann evtl. jemand die Presse-Abteilung von Technisat anmailen? Gruß David P.S. vielelicht gibts ja jemanden mit kontakten zu Technisat oder kennt einen Mitarbeiter. |
bmw_330ci
10:08
#37
erstellt: 02. Okt 2006, |||||||
Servus miteinander, so nachfolgend neuester Stand der Dinge zum Auslieferungstermin laut Technisat: "Leider führen wir derzeit noch keine HDTV geeigneten Receiver in der Produktpalette. Wir werden voraussichtlich im 1.Quartal 2007 entsprechend geeignete Geräte ins Sortiment aufnehmen. Auf unseren Seiten im Internet finden Sie immer aktuelle Informationen zu unseren Produkten und geplanten Neugeräten. Besuchen Sie uns einfach unter ![]() Also muss halt solange doch ein anderer her. Weiss nur nicht welchen. Homecast, Philips oder evtl. doch nen Humax oder Pace ? Gibts evtl. auch schon HDTV-Receiver von anderen Herstellern ? ![]() |
Tom206cc
13:29
#38
erstellt: 28. Nov 2006, |||||||
Hallo, hat schon jemand neue Info´s zum Technisat HD Receiver? Habe Technisat mal ne Mail geschrieben, aber bis jetzt leider keine Antwort. Tom |
redtuxi
03:07
#39
erstellt: 03. Dez 2006, |||||||
Nein, leider keine Infos zu finden. Ich denke vor Anfang 2007 wird das eh nichts mit HD-Receiver von Technisat, leider. Auf der anderen Seite werden sie bestimmt die 2. Generation der Chips einbauen... ![]() |
Mario_Voigt
17:56
#40
erstellt: 04. Dez 2006, |||||||
Angeblich hat TechniSat mal auf (unbestätigten) Anfragen reagiert und ab Quartal 2007 die Möglichkeit in Aussicht gestellt, ansonsten bekommt man bei Nachfragen keine Antwort. Die Versionen als Kabel und Sat kursierten lange bei Anbietern bis sie sie vom ihren Seiten genommen haben, wahrscheinlich der letzte der dran glaubt. Ich denke, die Bezeichnung wird auch nicht DIGIT sein, wenn er eine Festplatte in sich trägt, den dann müßte er DigiCorder heißen. Warum sich bisher TechniSat ausschweigt, kann ich nur spekulieren, vermutlich wenn sie eine Premiere-Zertifizierung anstreben, müssen sie warten bis Premiere grünes Licht gibt. Aber es widerspricht die Festplatte und die CI-Slots "ein wenig", wegen Kopierschutz und Co. Sollten die Geräte ohne internen Premiere-HD-Leser kommen: CI-Slots für Premiere-HD gibt es bisher nicht und sind nicht angekündigt und müssten ja von Premiere abgesegnet werden. Da aber Premiere Humax und Phillips (<-Technik-Probleme inkl.) bevorzugen zur Zeit, sieht TechniSat nur zu und muss auf die Gunst von Premieree warten. Was kann man den noch ausser Premiere-HD schauen ? vor allem im Kabel ? Eigentlich nix und somit können sie sich Zeit lassen, wenn sie nicht mit Premiere machen. Kann man nur hoffen das andere Anbieter wieder das rein nehmen. Die Hoffnung stirbt zuletzt ;-) |
NICKIm.
18:13
#41
erstellt: 08. Dez 2006, |||||||
Guten Abend liebe TS Freunde. Auch windig bei Euch? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Saftschleck
00:12
#42
erstellt: 09. Dez 2006, |||||||
Wieso mögen wir keine Festplatten? Ich schon!!! Gruß Saftschleck |
NICKIm.
06:12
#43
Guten Morgen Ihr Lieben TS Freundinnen- und Freunde ![]() Eine Festplatte hat uns zu wenige Vorteile gegenüber einer DVD ALLEN einen schönen Morgen mit der Freiheit, die vom Himmel kommt ![]() |
LZ9900
12:46
#44
erstellt: 28. Dez 2006, |||||||
mr._mg
14:11
#45
In der Infosat 01/07 steht was zum Technisat. Im DF-Forum war jemand so freundlich und hat eine Seite mit Foto eingescannt: ![]() [Beitrag von mr._mg am 28. Dez 2006, 14:12 bearbeitet] |
KiKe
14:53
#46
Ich werd verrückt - Genau heute hab ich nach dem Technisat im iNet gesucht. Und wurde (wo auch sonnst ![]() ![]() So soller aussehen!?? Erinnert mich irgendwie (Von Design her) an einen Mix aus Philips und Pace (Kathrein) ?? Er hat ja sogar ein richtiges Dot-Matrix Display ![]() ![]() ICH WILL DEN HABEN, ICH WARTE SCHON EINE HALBE EWIGKEIT!!! Sorry... das musste mal raus! Allen noch ein guten Rutsch ins neue Jahr! So ich werd ma eben zum Kiosk und mir die INFOSAT holen! ![]() Danke für die Info! EDIT: So hab sie.. das Foto ist nur leider net so groß wie auf dem Scan und viel mehr infos stehen dort auch nich als das was man schon weiss!!! Aber er sieht sehr schick aus!! ![]() MfG. KiKe [Beitrag von KiKe am 28. Dez 2006, 15:17 bearbeitet] |
NICKIm.
15:18
#47
Hallo Ihr Lieben TS Freundinnen und Freunde ![]() ![]() ![]() ![]() |
mr._mg
18:21
#48
Nein, bin nicht aus MG. Das Aussehen ist nicht schlecht, aber ob es Final ist, ist die andere Frage. Ach ja, und ich hoffe, dass die Festplatte drin ist! Wenn Du einmal einen Receiver mit Festplatte hattest und die Vorteile gewöhnt bist (z.B. Timeshifting), dann willst Du keinen mehr ohne Platte! ![]() Übrigens hatte ich vor ein paar Tagen TS angemailt bzgl. HDTV-Receiver. Die Antwort: Keine nähere Info möglich, eventuell kommt 2007 was... |
NICKIm.
03:49
#49
erstellt: 29. Dez 2006, |||||||
Guten Morgen Ihr Lieben ![]() ![]() ![]() |
mr._mg
14:48
#50
@ NIKIm.: Sag mal, kommst Du aus Österreich? Zumindest hört sich das in Deinen Postings so an. ![]() Ich habe im Moment auch nur einen TS S1, da kann ich die Daten auch nicht archivieren. Allerdings ist es bei mir so, dass ich Filme, die ich wirklich gut finde, eh auf DVD kaufe. Den Rest zeichne ich auf, schaue sie und dann ab in den Datenhimmel damit. Meine Festplatte ist im Moment auch wieder ziemlich voll, da ich nicht zum schauen der Filme komme. Wenn ich mir dann überlege, ich hätte die auf DVDs gebrannt und rumliegen, ist mir die Platte doch lieber. Aber das ist natürlich alles Geschmackssache und ich gehe auch mal davon aus, dass es von TS mehr als einen Receiver geben wird. |
NICKIm.
14:58
#51
Hallöchen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Du bist doch nicht Mad oder Mr. Bean ... ![]() ![]() |
Technisat Digicorder HD-S2 / HDTV-Twin Receiver mit Festplatte ! der.cheffe am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 160GB HDTV Aufnahme? easyii am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 19 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2 , Enttäuscht! ducatiman am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD-S2-160 taugt der was? Lordhelmlein am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.071
