HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte HDTV-Receiver SMART MX92 mit US... | |
Erfahrungsberichte HDTV-Receiver SMART MX92 mit USB/HDMI+A -A |
-TheRave-
#151 erstellt: 05. Sep 2009, 16:27 | |||||
Hab gerade mal auf N24 was aufgenommen und der Smart ist jetzt brav im Standby. Wie machst du das denn übers EPG?
[Beitrag von -TheRave- am 05. Sep 2009, 16:27 bearbeitet] |
*zahni*
#152 erstellt: 06. Sep 2009, 01:40 | |||||
Ne,hab über das Menü (PVR) ne manuelle Aufnahme geplant. Wenn ich die länger als 2 Minuten plane, dann schaltet sich der Smart dummerweise nicht mehr in den Standby... Ne komplette Aufnahme über EPG hab ich noch nicht getestet... |
-TheRave-
#153 erstellt: 06. Sep 2009, 09:39 | |||||
Schickst du ihn vor der Aufnahme in den Stdby? Ich hab eben ne manuelle 3 min Aufnahme auf N24 gemacht und danach ging er auch wieder in den Standby. |
*zahni*
#154 erstellt: 06. Sep 2009, 12:08 | |||||
Ja klar, das ist doch der Sinn an einer Timeraufnahme! Wenn du den Receiver vor der Aufnahme nicht in den Standby schickst, dann schaltet er sich doch auch nach der Aufnahme nicht automatisch wieder in den Standby. Stell dir vor, du bist im Urlaub, willst deine Lieblingsserie aber aufnehmen. Dann sollte der Receiver zur Aufnahmezeit aus dem Standby starten und nach der Aufnahme auch wieder automatisch in den Standby schalten. Die aktuelle Firmware startet zwar den Receiver, aber es gibt halt Probleme beim Rückschalten in den Standby...probier es mal aus ;-) |
-TheRave-
#155 erstellt: 06. Sep 2009, 13:39 | |||||
Nach 5 erfolgreichen versuchen a 3 min hatte ich jetzt mal einen Fehlschlag. Das aufwachen aus dem Stdby funktionierte, der Tuner lief aber es stand nicht REC im Display. Keine Sendung auf dem Stick und die Aufnahmeliste zeigte immer noch die programmierte Sendung. Aber das ist glaube ich immer noch was anderes als bei dir, da gibts ja eine Aufnahme. Hatte zuletzt einfach mal die Vor-Nachlaufzeit auf 2 min gesetzt und dann auch mal 5 min aufgenommen. Der Versuch danach funktionierte dann wieder...ich seh da kein System drin. |
*zahni*
#156 erstellt: 06. Sep 2009, 18:28 | |||||
Ja komisch...die Aufnahme klappt bei mir immer, nur nicht das zurückschalten in den Standby...der Receiver startet einfach immer neu...hmmm Nimmst du auf nen Stick auf? Wenn ja welche Größe? |
-TheRave-
#157 erstellt: 06. Sep 2009, 19:37 | |||||
Ja ich nehme nur auf dem Stick auf. Ist ein PNY Attaché 16GB. |
*zahni*
#158 erstellt: 06. Sep 2009, 21:54 | |||||
Und welche Hardware-Version des Receivers hast du? V1 oder V2? |
xx-xx-xx
#159 erstellt: 07. Sep 2009, 15:38 | |||||
Wie gross ist eigendlich die Chance das der MX92 V2 mit einer Samsung S1 Mini (ab etwa 80 Euro) ohne zusetztliche Stromversorgung klar kommt ? http://geizhals.at/d...bl1_id=-1&xf=970_1.8 http://news.magnus.d...te-angekuendigt.html xx-xx-xx |
odeur
#160 erstellt: 09. Sep 2009, 11:22 | |||||
Wie schon weiter oben in diesem Thread erwähnt: Hier steht, dass Platten ohne eigene Stromversorgung in der Regel NICHT funktionieren. Darunter steht aber:
Also wird man ums ausprobieren nicht herumkommen... |
xx-xx-xx
#161 erstellt: 09. Sep 2009, 12:43 | |||||
Ja und von diesen USB Festplatten sprach ich ja exsta nicht xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 09. Sep 2009, 12:43 bearbeitet] |
-TheRave-
#162 erstellt: 09. Sep 2009, 20:47 | |||||
V2 |
*zahni*
#163 erstellt: 10. Sep 2009, 21:47 | |||||
Ein Freund von mir hat die Platte an seinem Receiver in Betrieb. Sieht also gut aus :-) |
BusterClark
#164 erstellt: 11. Sep 2009, 11:49 | |||||
BusterClark
#165 erstellt: 11. Sep 2009, 11:53 | |||||
Hallo habe eine 40 GB dran reichen für 22std. zeigt der ja an!!! gruß buster |
lord_wicked
#166 erstellt: 15. Sep 2009, 09:21 | |||||
Ich habe am Sonntag versucht mit dem MX92 auf Sky MGM einen Film aufzunehmen und wollte zeitgleich auf Sky Cinema Hits einen anderen Film ansehen. Leider wurde ich beim Versuch umzuschalten immer aufgefordert die Aufnahme zu beenden. Kann ich nicht zeitgleich etwas aufnehmen und ein anderes Programm ansehen? |
jenslange2000
#167 erstellt: 15. Sep 2009, 13:14 | |||||
Das geht leider nur bedingt. Voraussetzung ist das beide Sender auf dem selben Transponder liegen. Sonst klappt das nicht. Vermutlich (ich schaue es jetzt nicht nach) liegen die beiden auf unterschiedlichen Transpondern. Somit wird das nicht funktionieren. Gruß |
*zahni*
#168 erstellt: 17. Sep 2009, 16:09 | |||||
Bekanntlich schaltet sich der Receiver automatisch wieder in den Standby,wenn er sich VOR einer geplanten Aufnahme auch im Standby befindet. Was kann ich aber machen, damit er sich auch nach einer Aufnahme in den Standby-Modus schaltet wenn der Receiver an ist? Geht das nicht? Gruß |
-TheRave-
#169 erstellt: 18. Sep 2009, 19:23 | |||||
Nee das geht nicht. Email an Smart Support und dieses Feature wünschen habe ich auch schon gemacht. |
cyborgh
#170 erstellt: 20. Sep 2009, 21:38 | |||||
Schaue seit ca 17.00Uhr auf meinem Smart MX 92 Sky mit meinem Alphacrypt Light Modul + Sky-Smartcard.Jetzt ist es halb 10 und ich habe den Deckel runtergemacht weil mein Modul samt Karte brutal heiß sind!!!Das ist doch ein Witz so einen Schrott auf den Markt zu bringen.Habe schon letzte Woche Löcher reingebohrt aber das hilft null. |
-TheRave-
#171 erstellt: 21. Sep 2009, 15:06 | |||||
Die eigentliche Heizung wird dein Modul sein. Keine Ahnung ob alle Module so heizen. Da wirst du wohl nur mit was drehendem Erfolg haben. Paar Leute bei NF haben sich so ein Cool Pad besorgt. Lüfter intern weiß ich nicht wie da Platz ist. Von der Garantie wäre es bei dir ja schon egal. Ich würde erstmal vorschlagen daß du dich per Email an den Smart Support wendest und dein Problem mal schilderst. Vielleicht haben die ja eine Lösung für mit der du leben kannst. |
cyborgh
#172 erstellt: 21. Sep 2009, 21:39 | |||||
[IMG]http://s2.directupload.net/images/090921/temp/mcw3kdoz.jpg]"Grillplatte" ist i...21/temp/mcw3kdoz.jpg[/url] Warum das so ist wundert mich schon. |
cyborgh
#173 erstellt: 21. Sep 2009, 21:40 | |||||
Hab ein foto hochgeladen.Der silberne block in der mitte heizt sich voll auf. |
hechter79
#174 erstellt: 22. Sep 2009, 14:34 | |||||
Also bei nachtfalke ww.sat-ulc.eu/ulc steht die S1mini 1.8 schon länger in der weißen Liste: ZITAT: Samsung S1 Mini, 1,8" - 120GB - 18,5MB/s write, 24,4MB/s read (ohne ext Stromversorgung) getestet am V1! |
xx-xx-xx
#175 erstellt: 22. Sep 2009, 15:24 | |||||
Ja das hatte ich da jetzt auch schon lesen Die 1,8" Festplatte ist wohl echt eine gute alternative zum USB Stick ! (Aber schon komisch man Fragt nach einer 1,8" Festplatte und bekommt einen Standardlink zu 2,5" und 3,5" Festplatten ) xx-xx-xx |
-TheRave-
#176 erstellt: 22. Sep 2009, 15:33 | |||||
Der silberne Block wird der STI CPU sein. Der wird bei uns allen warm. Ist das Modul wärmer? Ich hab zwar kein Modul drin, aber mein Smart hat noch ein Regalbrett über sich mit vielleicht 4-5 cm Platz. Würde sagen ist angenehm warm und absolut ok trotz dieser Verhältnisse. Auch wenn er mal wegen Aufnahme Bugs früherer SW Versionen nachts durchlaufen musste kein Problem. |
cyborgh
#177 erstellt: 23. Sep 2009, 19:06 | |||||
Also der Block wird nicht warm sondern so heiß das wenn man seinen Finger hinhält sich verbrennt. Ich glaube das ist nicht normal. |
-TheRave-
#178 erstellt: 23. Sep 2009, 19:30 | |||||
Wird der Kühlkörper auch so heiß wenn das Modul nicht drin ist? Und was sagt der Smart Support überhaupt dazu? |
BusterClark
#179 erstellt: 24. Sep 2009, 12:30 | |||||
Raps ausschalten und dann sortieren alles top... gruß Buster |
BusterClark
#180 erstellt: 24. Sep 2009, 12:50 | |||||
hallo EPG ist ganz OK hatte vorher den smartMX04 und den smartMX40 (sind wieder verkauft)die waren nicht so gut im EPG jedoch das beste EPG hat mein Technisat Digicorder S1 160GB übersicht PUR koennen sich alle ne scheibe abschneiden Brauchte diesen smartmx92 Receiver wegen HD - PVR ist Ready einwandfrei auch mit Timer top top top Software Stand : V1.13B4 Hardware Stand : HD05-03 Loader Version : V1.01.B2 Datum vom : 03.sept.2009 gruß Buster |
cyborgh
#181 erstellt: 24. Sep 2009, 13:43 | |||||
Smart support hat noch nicht geantwortet.Der Smart wird auch ohne Modul Super-heiß.Anderes Problem ist das Aufnahmen über USB-Stick ständig ruckeln.Echt traurig das Teil. |
-TheRave-
#182 erstellt: 24. Sep 2009, 14:39 | |||||
Eigentlich antworten die recht schnell. Kann ich nicht bestätigen mit dem ruckeln. Jedenfalls bei SD. HD hab ich noch nicht probiert aufzunehmen. Schon mal die Geschwindigkeit des Sticks mit H2testw 1.4 von ct gemessen? Meiner macht 23MB/s lesen und 11 MB/s schreiben. |
brokkoli
#183 erstellt: 24. Sep 2009, 21:30 | |||||
Hallo zusammen, ich bräuchte mal Hilfe von Smart-Experten. Mein Onkel hat sich den Smart MX92 gekauft. Dieser ist über HDMI an den LCD angeschlossen. Außerdem hat er noch einen Videorecorder, der über Scart sowohl an den Smart als auch an den LCD angeschlossen ist. Beim Einschalten ist es nun so, dass der LCD automatisch auf den VCR schaltet und nicht auf den HDMI. Ich konnte bis jetzt in den Einstellungen nichts finden, wo man das ändern könnte. Gibt es jetzt die Möglichkeit, den Video über den Smart durchzuschleifen, sodass der Video nicht direkt am LCD hängt? So 'ne "externe Recorder-Funkion", oder so? Ich hab ihn noch nicht soweit, den Videorecorder einzumotten und die PVR-Funktion zu nutzen... |
adiclair
#184 erstellt: 24. Sep 2009, 21:36 | |||||
Kenne bis jetzt keinen LCD und auch keinen Plasma der beim Einschalten direkt den HDMI Eingang ansteuert. Lasse mich aber auch gern eines Besseren belehren |
gschnasl
#185 erstellt: 25. Sep 2009, 09:08 | |||||
Bei Panasonic LCD- und Plasma-Fernseher gibt es einen Hotel-Modus, wo dies eingestellt werden kann. Wahrscheinlich gibt es dies auch bei anderen Marken. lg Gerald |
hechter79
#186 erstellt: 30. Sep 2009, 10:29 | |||||
Noch ein Hinweis das es mit hdmi geht: dank hdmi können die Geräte miteinander "reden" und sich gegenseitig an/aus/umschalten (heißt CEC). Bsp.: wenn mein Plasma auf standby ist und ich meinen dvd-player (hdmi2) anmache und er die dvd/hdd eingelesen hat, ist es eingestellt, dass er den Plasma startet und automatisch auf hdmi2 schaltet LEIDER kann der smart92 (zumindest v1) das nicht, da er kein CEC unterstützt. |
Meloworld
#187 erstellt: 03. Okt 2009, 14:08 | |||||
Hallo Leute, habe Gestern um 20.15Uhr die Aufnahme von meinem Smart Manuell gestartet. Genau um 22.15 stoppte die Aufnahme, obwohl der Film noch eine halbe Stunde ging! Ist das bei euch auch so, oder hätte ich lieber über das EPG gehen sollen? Aber ich dachte mir wenn du den Film dir eh ansiehst, dann kannst du die Aufnahme auch selbst wieder abschalten. Hab immer gedacht das der Smart so lange aufnimmt bis die Platte voll ist! Danke für eure Hilfe... Grüße Melo |
-TheRave-
#188 erstellt: 03. Okt 2009, 14:19 | |||||
Standard ist 2 Stunden, wenn du eine andere Zeit brauchst kannst du die Stopzeit doch manuell eingeben oder aber gleich übers EPG. |
Meloworld
#189 erstellt: 03. Okt 2009, 14:21 | |||||
Wo kann ich die Zeit den verlängern, habe nichts im Menue gefunden? Grüße Melo |
-TheRave-
#190 erstellt: 03. Okt 2009, 20:43 | |||||
1 x Rec und Aufnahme starten und danach nochmal auf Rec und dann ganz unten. |
Meloworld
#191 erstellt: 04. Okt 2009, 21:03 | |||||
Supppi, ich danke dir!!! Grüße Melo |
ankaoha
#192 erstellt: 12. Okt 2009, 10:49 | |||||
Hallo, ich habe den Smart MX-92 und den Denon AVR-1910. Da ich eine Harmony 885 als Fernbedienung verwende, will ich beim anschalten der Geräte vom MX-92 die maximale Lautstäreke eingestellt haben. Aber ich finde die Einstellung nicht. Firmware vom MX-92: V1.13B4 Ärgerlich ist eben momentan, dass ich über die Fernbedienung die Lautstärke des Denon steuere. Da der MX aber nur mit der Lautstärke 10 von 24 beginnt ist die Grundlautstärke zu gering. Der Smart müsste mit voller Lautstärke beginnen damit er dieselbe Lautstärke hat wie z.B. der CD Player. Danke schonmal Andreas |
-TheRave-
#193 erstellt: 13. Okt 2009, 17:12 | |||||
Der MX-92 merkt sich doch die zuletzt eingestellte Lautstärke was willst du da noch einstellen? Solche Sachen wie z.B Raps update beeinflussen diesen Wert allerdings. Bei Lautstärke 24 des MX würde ich übrigens aus dem Wohnzimmer rennen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dein CD Player ist viel zu laut oder der Smart ist defekt und von Haus aus zu leise. Hast du noch ein drittes Gerät zum Vergleich? [Beitrag von -TheRave- am 13. Okt 2009, 17:14 bearbeitet] |
hechter79
#194 erstellt: 15. Okt 2009, 13:04 | |||||
Wieso? Es kommt ja nicht auf den Smart an wie laut es im Raum ist, sondern darauf, wie laut du das Gerät eingestellt hast, das den ton ausgibt, das macht ja nicht der smart! Ich habe den smart immer so auf 25, da ich gemerkt habe, dass über den avr dann der normale Ton ungefähr so laut ist wie der dolby-ton, dessen Lautstärke man ja nicht verändern kann. ((es gibt natürlich shcon LS-Unterschiede, da die Tonformate und Pegel von Sendung zu Sendung unterschiedlich sind)) ABER @ankaoha: The Rave hat recht - er merkt sich die Lautstärke des "normalen" Tonstreams und der Dolbystream hat eine feste Lautstärke, da kannst nix machen! ((hast du vielleicht gemeint das dir dieser zu leise ist?)) |
Mitsch01
#195 erstellt: 20. Okt 2009, 19:31 | |||||
Hallo, neu hier. Habe mir kürzlich auch einen Smart MX92 (neue Version mit USB hinten und ohne Lüfter) zugelegt. Bildqualität ist einwandfrei, habe allerdings zwei große Sorgen: 1. nach etwa 10 Minuten Betrieb bekomme ich generell Bildfehler, diese werden so schlimm dass kaum mehr etwas zu erkennen ist, nur rot/blaue Flecken. Der Reciever hat allerdings von allen Seiten genügend Luft, auch wenn ich ihn komplett außerhalb vom TV-Rack aufstelle tritt es auf. Sehr viel mehr als Handwarm wird er komischerweise trotzdem nicht, Lüfter hat die Version anscheinend keinen mehr. Am TV (LG42LH3000) kanns nicht liegen, an den Kabeln auch nicht, wurde alles schon getauscht und versucht. Empfangsstärke von der Sat-Anlage ist zwar nur bei 76%, aber beim alten Reciever gabs da nie Probleme und auch in den ersten 10 Minuten funktioniert alles einwandfrei. 2. über den S/PDIF bekomme ich zwar ein Signal für die Dolby-Anlage (Samsung HT-TZ222), jedoch ist dieses in den meisten Kanälen so leise, dass mein Verstärker auf max steht um etwas lauteren Ton zu bekommen. In einigen anderen Sendern (Astra HD+ z.B.) dagegen ist der Ton in etwa in der Lautstärke wie er sein sollte, also bei gleicher Verstärkereinstellung so laut wie DVD-Wiedergabe. Wie bekomme ich die Probleme in den Griff? Ich hoffe mal, das es nur eine Einstellungssache ist. Reciever ist nagelneu, hab ich aber dank einer verkratzten Schachtel günstiger bekommen, würde ihn ungern wieder zurückgeben müssen, bin ansonsten sehr zufrieden damit. |
HendrikT
#196 erstellt: 22. Okt 2009, 13:01 | |||||
Hi! Frage zum MX92: ich möchte meinen (auch zukünftigen) Philips 32" 9604 an den SMART MX92 per hdmi anschliessen und parallel meinen FP-Recorder per Scart. Der Smart hat ja einen Scart-Ausgang. (RGB?) Funktioniert das überhaupt, dass die Signale parallel an hdmi und scart ausgegeben werden oder muss man da etwas umschalten? Timeshift: - hat der MX92 permanenten Timeshift? Wenn ja, wie lange ist die maximale Dauer? Wenn es auf die Grösse des Stick/FP ankommt, kann man dann die maximale Dauer per Default einstellen? - Kann man während perm. Timeshift die Sender wechseln? - Kann man bei einer "gezielten" Aufnahme den Sender wechseln? Danke vorab! Grüsse |
HendrikT
#197 erstellt: 23. Okt 2009, 10:10 | |||||
up |
Mitsch01
#198 erstellt: 23. Okt 2009, 20:49 | |||||
Lesen bildet... hab ich alles schon hier oder auf der Smart FAQ Seite gelesen: - Timeshift glaube es waren 2GB/h bei SD und 7GB/h bei HD, kommt also auf die Größe an Von ner Default-Einstellung hab ich nix gelesen. Denke mal wenn der Stick voll ist, ist halt Sense. - Sender wechseln kannst sicher, nur nimmts dann nichtmehr das auf, was du per Timeshift haben willst. Sonst wäre es ein Twin-Reciever der 2 Sender gleichzeitig kann. - Ausgabe per Scart und HDMI geht gleichzeitig, steht bei Smart auf der HP, da über HDMI kein Videotextsignal geht, kannn man Scart parallel anschließen und für Videotext am TV umschalten. Ergo, parallel annen FP-Recorder hängen (mit schlechter quali halt. Würde da eher den FP-Recorder an den TV hängen, der gibts in dem Fall ja über HDMI auch wieder aus... |
yara_rara
#199 erstellt: 24. Okt 2009, 14:03 | |||||
Hi, hoffentlich ist es OK, wenn ich meine Frage hier "dazwischen werfe": Habe seit kurzem den Smart MX92 V2 und bin eigentlich mit dem Gerät zufrieden. Heute habe ich die Senderkanäle mit SetEdit bearbeitet und per USB wieder zurückspielen wollen. Nach dem automatischen Restart des Receivers will dieser leider nicht mehr, d.h. es erscheint "ON" für ca 8 sec, danach nichts für ca 4 sec. Dann geht das ganze von vorne los Kann ich den Receiver wieder hinbekommen, ohne diesen einschicken zu müssen? Gruß. yara_rara Der Receiver hat die SW 1.13B4 |
-TheRave-
#200 erstellt: 24. Okt 2009, 21:49 | |||||
Ja klar das sollte kein Problem sein. Hatte ich auch schon, allerdings brauchte es bei mir kein Setedit um ihn zu killen sondern normales ausschalten reichte schon. Firmware von der Smart Website laden. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten die Firmware zu flashen: 1. Mit SetEditMX92 und der Softwareaktuallisierungsfunktion was die sichere Variante ist allerdings weiß ich nicht ob das geht weil dein Smart ja keinen stabilen Zustand mehr hat der ist ja ständig am rebooten. 2. oder "U9" Methode via USB Stick Firmware auf den Stick und eine config_u.ini Datei anlegen mit folgenden Inhalt: type=9 Stick rein und einschalten - es erscheint 0000 die Pfeil nach oben Taste drücken - Display zählt hoch 001...099 warten bis "good" im Display erscheint erst dann neu starten (auf keinen Fall vorher aussschalten) [Beitrag von -TheRave- am 24. Okt 2009, 21:53 bearbeitet] |
yara_rara
#201 erstellt: 25. Okt 2009, 13:31 | |||||
@-TheRave- Super. Hat funktioniert. Danke für den Tipp. |
Smart MX92 kein Ton über HDMI xjr-man am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 6 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
Smart MX92 und Festplatte, anderen Smart bob40 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 3 Beiträge |
Smart MX92 Ton über Scart Analog abgreifen? Rotel_RA-980BX am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 27.10.2011 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Smart Titanium V2 Musicmatch am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 18 Beiträge |
Smart MX 84 Erfahrungsberichte Haarry am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 582 Beiträge |
HDTV Receiver mit USB Aufnahmefunktion? KKopf am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 4 Beiträge |
HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsberichte Elio am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 727 Beiträge |
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver Steve_Black24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver - Erfahrungsberichte lance566 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 1733 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.552
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.382
