Gehe zu Seite: Erste 2 3 4 5 6 . Letzte |nächste|
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte
meckes65
#1 erstellt: 19. Jan 2010, 14:25
Moin, moin,
bin seit Jahresende Besitzer dieses HDTV-Receivers und in Anbetracht des günstigen Preises (MM € 99,-)sehr zufrieden mit dem Gerät.
Hier die Features:
- HDMI-Ausgang
- PVR-Funktion
- 5000 TV- und Radio Kanäle
- DiSEqC Unterstützung
- Vorprogrammiert Astra, Hotbird, Türksat
- 32 Favoritenlisten
- USB-Schnittstelle
- Audio Digital Output: coax
- Scart-Anschluss
- CI-Schnittstelle für Pay-TV
- Zubehör: Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung
- Abmessungen (B x H x T): 260 x 50 x 220 mm
Technische Daten:
LNB und Tuner-Eingang
F-Buchse IEC 169-24
Eingangsfrequenzbereich 950 MHz ~ 2150 MHz
Eingangspegelbereich -65 dBm bis -25 dBm
LNB-Versorgungsstrom 13/18 V, max. 400 mA
LNB-Steuersignal 22 kHz, 0/12 V
DiSEqC-Steuerung volle DiSEq-Unterstützung
Demodulator
Front-End-Modul QPSK, 8PSK
Eingangsdatenrate 2 MS/s bis 90 MS/s
Systemressourcen
Prozessor 333 MHz
SDRAM 2PCS 32x16Mbit/64Mbyte DDRs
FLASH 1PC 16MBit/2MByte
Video-Dekoder
Videoauflösung (Videoformat) 1920 x 1080; 1280 x 720; 720 x 480
Bildschirmformat 4:3, 16:9
Fernbedienung
Reichweite bis 7 m
Batterien 2x Typ AAA
Netzteil
Stromverbrauch max. 30 W
Stromverbrauch im Standby unter 1 W
Netzspannung 175 - 250 V ~, 50/60 Hz
Anschlüsse
Datenschnittstelle 9-polig, D-Sub
Datenträgerschnittstelle USB 2.0
Digitaler Tuner-Eingang (LNB-IN) IEC 169-24
Tuner-LOOP THROUGH (LNB-OUT) IEC 169-24
Audio-Ausgang 1 x Coax digital Audio 1 x Coax Stereo
Videoausgang 1x HDMI 1 x Scart-Buchse (EURO AV) 1 x Komponenten-Ausgang
Temperatur
Betriebstemperatur 0° C bis +40° C
Lagerungstemperatur -40° C bis +65° C
Abmessungen und Gewicht
Breite 260 mm
Höhe 45 mm
Tiefe 215 mm
Gewicht ca. 1,5 kg
Anmerkung: der Smart MX04 HDCI wird mit einer erweiterten Software mit PVR Funktion ausgeliefert. Diese Software ermöglicht den Einsatz des Receivers als Recorder und Wiedergabegerät.
Das Schwestermodell MX04 HDCA verfügt, wie der Name schon sagt, über eine Conax Schnittstelle.
Das HD-Bild über HDMI ist knackscharf und auch SD macht einen sehr guten Eindruck. Die PVR-Funktionen (Timeshift, Programmierung über EPG, etc.) laufen alle einwandfrei an einer externen 2,5" Festplatte (Samsung S2 Portable 320GB). Darüber hinaus verfügt der Smart noch über die RAPS Funktion, die evt. Löschung und Transponderwechsel von Programmen automatisch abfragt und aktualisiert.
Insgesamt ist das Gerät ein echter Preis-Leistungs-Tip. Wäre schön wenn weitere User hier Ihre Erfahrungen mit dem Gerät posten.
[Beitrag von meckes65 am 19. Jan 2010, 14:29 bearbeitet]
luigi06
#2 erstellt: 19. Jan 2010, 16:16
Hallo!
Habe mir den Smart MX04 HDCA bestellt!
Bin nun auf der Suche nach einer geeigneten Festplatte.
Laut Smart-Auskunft wird eine 3,5 Platte mit extra Netzteil empfohlen.
Mir wäre eine 2,5 Platte ohne extra Netzteil sympathischer.
Wer hat Erfahrung, mit welcher Festplatte?
cymonixx
#3 erstellt: 19. Jan 2010, 20:58
Da ich mich auch für dieses Gerät interessiere, hätte ich gerne gewusst, ob über HDMI auch 576i ausgegeben werden kann.
Hat das hier schon mal jemand getestet ?
meckes65
#4 erstellt: 20. Jan 2010, 09:54
Moin,
zu 1:
Ja, 2,5" Festplatten ohne externe Stromversorgung gehen auch z.B.: Samsung S2 Portable (habe ich selber), Seagate FreeAgent Go oder Western Digital My Passport Essential. Mit einer 2,5er von Toshiba (Typenbezeichnung weiß ich leider nicht mehr) hatte ich Probleme, da die über den USB Port nicht genug Saft bekam. Die Samsung und die Seagate arbeiten sehr leise, sind auch bei leisen Szenen nicht hörbar. Die WD soll auch laut Erfahrungsberichten aus anderen Foren zuverlässig und leise arbeiten.
zu 2:
Ja, 576i Ausgabe läßt sich auch über HDMI einstellen.
[Beitrag von meckes65 am 20. Jan 2010, 10:01 bearbeitet]
Sat_Wolf
#5 erstellt: 21. Jan 2010, 08:56
Also ich habe seit 2 Tagen auch diesen Receiver.
Zu meiner verwunderung muss ich feststellen das SD Bild über das HDMI Kabel um einiges schlechter auf meinem Panaconic Plasma aussieht als bei meinem alten Receiver über Scart.
Das sollte doch eigentlich nicht sein, oder??? Die meisten Sender strahlen doch noch in SD aus, also ist es mir schon wichtig das dieses Bild anständig aussieht. Es sollte doch auf einem neuen Receiver nicht schlechter aussehen als bei meinem alten der über Scart angeschlossen wurde.
Schließe ich den Smart über Scart am TV an und schalte um auf RGB, dann sieht das SD Bild auch besser aus als über HDMI angeschlossen.
Ist hier was bekannt, das der Smart hier schlecht abschneidet?
Gibt es Receiver die auch bei SD ein wirklich gutes Bild liefern?
meckes65
#6 erstellt: 21. Jan 2010, 09:12
Kann ich so nicht bestätigen. Bei mir kommt das SD-Bild fast an DVD-Niveau heran. Das ist von Sender zu Sender natürlich unterschiedlich. ÖR-Programme i.d. Regel besser als die Privatsender. Die SD-Bildqualität (über HDMI-Buchse) schlägt meinen alten Technisat Digicom (über Scart) jedenfalls um Längen. Auch in der video home vision (12/09) schneidet der Smart in puncto Bildqualität (sowohl SD als auch HD) mit sehr gut ab.
Eventuell liegt's an den Bildeinstellungen, oder einem minderwertigen HDMI-Kabel.
[Beitrag von meckes65 am 21. Jan 2010, 09:13 bearbeitet]
cymonixx
#7 erstellt: 21. Jan 2010, 13:39
Hab mir gestern spontan im örtlichen MM die Box zugelegt, nach ein wenig Verhandlung sogar noch für 99 Euronen.
Dachte beim Kauf eigentlich an die Verwendung als Zweit-Receiver, da bei mir ansonsten der berühmt-berüchtigte Kathrein UFS-910 seinen Dienst mehr oder weniger tut.
Ich muss sagen, dass ich nach meinen ersten Tests sehr positiv angetan bin, vor allem in Hinblick auf den sehr günstigen Preis.
Würde derzeit mal so bewerten:
Positiv:
  • Gutes Bild bei HD und SD Material
  • Schnelle Umschaltung zwischen den Programmen
  • RAPS Senderprogrammierung eigentlich ganz gut von der Idee
  • tadellose Unicable-/Einkabelunterstützung
  • gibt auch 576i über HDMI aus. Das SD-Bild ist bei meinem TV dadurch noch etwas besser
  • volle NTFS Unterstützung
  • verträgt sich gut mit 2,5'' Platten ohne zusätzliche Stromversorgung
  • funktionierende Timer-Aufnahmen (bin da vom Kathrein Receiver nicht gerade verwöhnt)
  • USB Anschluss auf der Rückseite
  • gefälliges Design, ist zwar Geschmackssache aber die Box wirkt wenigstens nicht billig
  • bleibt ausgesprochen kühl im Betrieb
  • Fernbedienung lässt sich vollständig von Logitech Harmony ersetzen
Negativ:
  • Bekomme per HDMI über Yamaha RX-V765 AV-Receiver kein Bild. Das scheint mir aber leider ein Problem des AVRs zu sein, das selbe Problem tritt wohl auch mit daran angeschlossenen Technisat Receivern auf. Trotzdem funktioniert es mit meinem Kathrein UFS-910.
  • leichtes Knacken im Ton beim Umschalten
  • kein Automatikmodus für HDMI-Bildmodus, d.h. keine automatische Umschaltung von 576i für SD- auf 720p oder 1080i für HD-Sendungen
  • sehr unübersichtliches und eingeschränktes EPG
  • etwas krudes Menü und Bedienungsführung
Alles in allem bekommt man mindestens ein solides Gerät welches in den Grundfunktionen nicht enttäuscht. Für den Preis kann man nicht meckern und die wenigen existierenden Mängel werden bestimmt noch per neuer Firmware gefixt. Die Firma Smart bietet da wohl ganz ordentlichen Support.
(Dabei kann ich mir jetzt nicht verkneifen wieder auf Kathrein einzuprügeln, die einen, ganz im Gegensatz, jetzt schon seit Jahren wegen grober Mängel und ausbleibenden Updates im Regen stehen lässt )
Meine Empfehlung für den Smart MX04 HDCI: Kaufen !
michael_75_
#8 erstellt: 25. Jan 2010, 07:24
ich habe vor dieses Gerät zu kaufen, da ich von Topfield sehr enttäuscht bin. Gibt es schon weitere Erfahrungen zu dem Gerät? Der Support soll ja gut funktionieren.
Für mich ist eigentlich die PVR Funktion nicht wichtig. Ich lege eher Wert auf gutes SD und HD Bild, was ja gut sein soll.
Michael
meckes65
#9 erstellt: 26. Jan 2010, 15:26
Tipp:
Die lästige Sicherheitsabfrage beim Wechsel in das Menue des Smart MX-04 HDCI/HDCA, kann man in den >Einstellungen unter >Kindersicherung abschalten, so dass man nicht mehr gezwungen ist vor jedem Menuezugriff "0000" einzugeben.
Catweazle40
#10 erstellt: 27. Jan 2010, 15:02
So, wie in einem anderen Thread angedroht habe ich heute einen solchen Receiver gekauft.
Der Anschluss inkl grobem einstellen dauerte 10 Minuten, bin überrascht, weil etwas verwöhnt von Technisat.
Da ich mich noch nicht für eine Festplatte entscheiden konnte, hab ich testweise nen Stick angeschlossen. 4GB
Funzt, bis morgen oder so, dann kaufe ich ne Platte.
Was nicht so dolle ist, ist die Fernbedienung, weil recht klein und für die Recorder-Funktionen kleine Microtasten. Hab eher Wurstfinger, daher passt das nicht so ganz. Eine Logitech Harmony One ist allerdings bereits unterwegs
Alles in allem für das Geld ein solides Gerät!
Einzig eins hab ich noch nicht lösen können: Das Bild füllt nicht immer den ganzen Bildschirm aus (Panasonic Plasma TX-P37X10E).
Kommt imme raus das Programm an...seltsam und störend.
Das Bild an sich ist über HDMI besser als vom Technisat Digicorder!
Jürgen
meckes65
#11 erstellt: 27. Jan 2010, 15:40
Willkommen im Smart MX04 Thread
Das mit der Fernbedienung kann ich nur bestätigen: zu kleine, fummelige Tasten. Bin auch gerade an einer Logitech One dran. Hast du's in den Bildeinstellungen mal mit Bildformat auto versucht? Welche Auflösung hast du eingestellt 720p oder 1080i? Dein TV kann ja bis zu 720p nativ darstellen. Liegt's vieleicht daran?
Catweazle40
#12 erstellt: 27. Jan 2010, 16:06
Aaalso, es war ein Einstellungsproblem.
Bin jetzt bei 720/50 und es passt....ausser auf "arte HD" nicht, da habe ich rechts und links zwei schwarze Balken von 10cm. Läuft aber auch grade ein Chaplin-Film. Liegt eher am Film.
Sonst ist alles OK
Bin bis hier hin recht zufrieden mit dem Teil.
Hoffe dass die Harmony ONE was taugt. Das Austellungsstück beim MM war recht solide. Wenns technisch noch hinhaut bin ich glücklich
[Beitrag von Catweazle40 am 27. Jan 2010, 16:09 bearbeitet]
cymonixx
#13 erstellt: 27. Jan 2010, 18:03
Die Harmony ONE hat leider keine abgesetzten farblichen Tasten, die man für den Receiver doch häufiger braucht. Kann deswegen auch die Modelle 885 und 785 empfehlen. Diese gibt es momentan im Ausverkauf für rund 90 Euro.
Catweazle40
#14 erstellt: 27. Jan 2010, 18:09
Das stimmt, aber vielleicht lassen die Funktionen auf andere Tasten legen ?
Hat jemand die ONE im Gebrauch für einen Smart?
PS.: bei der 885 finde ich auch keine farbigen Tasten
[Beitrag von Catweazle40 am 27. Jan 2010, 18:12 bearbeitet]
Catweazle40
#15 erstellt: 27. Jan 2010, 19:23
Wie löst du das mit den fehlenden farbigen Tasten???
cymonixx
#16 erstellt: 27. Jan 2010, 20:07
PS.: bei der 885 finde ich auch keine farbigen Tasten :Y
Doch die sind ganz bestimmt vorhanden (habe selber die 885 )
Sind direkt unter dem Navi-Kreuz.
Catweazle40
#17 erstellt: 27. Jan 2010, 21:38
Jetzt hab ichs gesehen. Die sind untem im Bogen...
Wenn man das mit den Tasten lösen kann word es eher die ONE, weil hochwertiger finde ich.
I
Vielleicht kann man die Farbtasten auf den Touchscreen legen ???
cymonixx
#18 erstellt: 27. Jan 2010, 22:03
klar, das geht auch.
meckes65
#19 erstellt: 28. Jan 2010, 09:07
Das liegt definitiv am Film, der wohl im Original in 4:3 vorliegt. Das habe ich auf Arte HD auch schon so gesehen. 16:9 Format wird dann wieder bildschirmfüllend dargestellt.
BTW: Ich habe die Harmony One noch nicht. Befinde mich momentan noch in der Recherche-Phase
[Beitrag von meckes65 am 28. Jan 2010, 09:09 bearbeitet]
cymonixx
#20 erstellt: 28. Jan 2010, 09:34
Mir fällt leider vermehrt auf, dass das Bild bei Einstellung 720p/50 Hz gelegentlich etwas stockt. Bisher habe ich es nur bei SD Ausstrahlungen in meist guter Studio-Qualität bemerkt, da fällt es dann bei langsamen Bewegungen von Bildobjekten, z.B. der Arm eines Nachrichtensprechers, auf. Das Bild ist störungsfrei bei den Einstellungen 1080i oder 576i.
Schade, ich würde gerne dauerhaft die Einstellung 720p verwenden wollen, speziell wegen des Umschaltens auf die HD Sender.
Wie sieht es bei euch mit dem beschriebenen Effekt aus ?
Catweazle40
#21 erstellt: 28. Jan 2010, 10:15
Ich habe, wenn auch selten, ein stocken bemerkt. Kann aber nicht sagen woher es kommt. Ich muss mal mehr drauf achten.
Bin momentan doch noch etwas unschlüssig was die Software angeht.
Es hat sich gestern abend gezeigt dass der EPG nicht ganz so doll ist. Schlimmer finde ich allerdings die Fernbedienung mit den unteren winzigen Tasten für die Recorderfunktion. Ich kann mich damit nicht recht anfreunden.
Zumal ich auch noch nicht weiss ob die geplante Harmony One das Problem beseitigt.
Ddie Recorderfunktionen in der Software/im Menü sind auch etwas "umständlich"...
Mit einem Auge suche ich nach Alternativen.
cymonixx
#22 erstellt: 28. Jan 2010, 10:34
Eine Harmony ist immer unbedingt empfehlenswert. Ich habe wie gesagt die 885 und damit lässt sich der Smart komplett und besser als mit der Originalfernbedienung bedienen.
Was das Stocken im Bild angeht befürchte ich, dass der interne Deinterlacer des Smart einige Schwächen aufweist. Das wird dann wohl auch nicht mit einer neuen Firmware besser werden können.
meckes65
#23 erstellt: 28. Jan 2010, 10:36
Ein Stocken bei Bewegungen konnte ich bisher zum Glück noch nicht feststellen. Halte aber auch ehrlich gesagt nicht mit Argusaugen Ausschau danach. Und schon gar nicht bei einem Gerät, das für unter € 100,- über die Ladentheke geht. Gut, das EPG ist natürlich nicht mit dem von meinem alten Technisat zu vergleichen. Aber der war auch gut € 100,- teurer als der Smart. Gleiches betrifft die Bedienfreundlichkeit der FB. Die ist natürlich eine Zumutung, aber letztendlich auch dem günstigen Preis geschuldet. Die FB-Codes des Smart MX04 HDCI sind laut Logitech in deren Datenbank hinterlegt. Die ONE sollte das also hinbekommen. Ultimativer Bedienkomfort ist eben auch eine Frage des Preises.
Was an der Recorderfunktion im Menü umständlich sein soll erschließt sich mir nicht auf Anhieb. Ich komme jedenfalls gut damit zurecht.
cymonixx
#24 erstellt: 28. Jan 2010, 10:55
Du hast natürlich vollkommen recht, ich habe anfangs auch nur geringste Erwartungen an das Gerät gestellt. Aber nachdem ich schnell, in Bezug auf die Gesamtperformance, höchst positiv überrascht wurde, bin ich jetzt gierig geworden.
Der Smart ist aber auch so schon weit besser als meine dreimal so teure Grützkiste Kathrein UFS-910.
Würde dieser kleine Mangel, zusammen mit den Ton-Knacksern beim Umschalten, behoben werden können, wäre der Smart für mich der! (Geheim) Tip.
meckes65
#25 erstellt: 28. Jan 2010, 11:04
Schau man hier im Smart-Forum. Dort wird auch über das Problem diskutiert. Ich persönlich habe da zum Glück keine Probleme mit. Weder über HDMI am Panasonic Plasma, noch über den optischen Digitalausgang zum Denon AV-Receiver.
Catweazle40
#26 erstellt: 28. Jan 2010, 11:23
Ich schon wieder
Ich habe den Smart über den Anschluss "Coax" an den AVR-Receiver Denon 2805 angeschlossen, zur Tonausgabe.
Ich es normal dass man mit der Smart-Lautstärke-Regelung die Signalstärke zum Denon-Verstärker regelt...
Man stellt an Receiver den Ton leise um über die Anlage zu hören und das Signal wird so schwach dass man den Denon voll aufdrehen muss???
meckes65
#27 erstellt: 28. Jan 2010, 11:44
Ich schon wieder
Wenn du die Ausgangslautstärke am Smart herunterregelst, beeinflusst das natürlich auch die Lautstärke am Denon AV-Receiver. Ich habe die Lautstärke am Smart voll aufgedreht und den Rest regle ich am jeweiligen Gerät (entweder am TV oder AV-Receiver). Wie hast du die Tonausgabe per coax am Smart eingestellt, PCM oder DD?
Catweazle40
#28 erstellt: 28. Jan 2010, 11:53
Ähm, da lässt sich sowas nicht einstellen
Bin eben mit meiner Frau zusammen das Menü einige mal durchgegangen, da ist nix.
Ich hab noch im Hinterkopf dass zumindest der Technisat beim voll aufdrehen ein Rauschen in den Lautsprechern des Panasonic Plasma verursachte.
Ich versuche es trotzdem gleich mal.
meckes65
#29 erstellt: 28. Jan 2010, 12:11
ICh glaube in Erinnerung zu haben, dass ich da was eingestellt habe. Muss ich heute Abend noch mal nachsehen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Also ich habe den Smart voll aufgedreht und da rauscht nix an meinem Panasonic.
Catweazle40
#30 erstellt: 28. Jan 2010, 14:46
Danke für die Infos, meckes!
Was den Ton angeht müsste es ja auch funktionieren wenn man das Coax-Kabel zum Verstärker statt in dne Receiver in den Audio-Ausgang vom Panasonic steckt!?!
Muss ich nachher gleich mal in dre Anleitung nachschlagen ob der nen digitalen Ausgang hat.
Übrigens, der MM hier in Worms verlangt für den Astra 129 Euro
Dank Preisgarantie gabs den allerdings für 109 Eumel.
meckes65
#31 erstellt: 28. Jan 2010, 14:57
Äähm ... ich weiß jetzt nicht wie du deine Geräte miteinander verbunden hast, aber normalerweise werden Bild und Ton über das HDMI Kabel an den Fernseher übertragen. Der digitale Coaxausgang am Smart muss per digitalem Coaxkabel mit dem Denon AV-Receiver verbunden werden. Dort werden dann die ensprechenden Soundformate, wie Dolby Digital 5.1 oder Dolby ProLogic 2, decodiert und an die Lautsprecher weitergeleitet.
Welcher Astra
Catweazle40
#32 erstellt: 28. Jan 2010, 15:01
meckes65 schrieb:
Welcher Astra :?
Sorry, meinte den S M A R T
Catweazle40
#33 erstellt: 28. Jan 2010, 18:36
[quote="Catweazle40"][quote="meckes65"]Wie hast du die Tonausgabe per coax am Smart eingestellt, PCM oder DD?[/quote]
Hab die Einstellung gefunden:
Systemeinstellungen ---> TV-System--->Digital-Audio-Ausgang
Klanglich gibts da keinen Unterschied, oder?
Catweazle40
#34 erstellt: 28. Jan 2010, 18:56
OPTISCHER Ausgang ???
meckes65
#35 erstellt: 28. Jan 2010, 21:04
Sorry, meinte natürlich coaxialer Ausgang. PCM ist Stereo und DD ist Dolby Digital für 5.1 Surround Sound. Da viele Filme und Serien im TV inzwischen in Dolby Digital 5.1 übertragen werden, macht das natürlich an einer 5.1 Surround Anlage einen erheblichen Sound-Unterschied ob du DD oder PCM eingestellt hast. Also, wenn du eine 5.1 Anlage hast solltest du auf DD gehen. Bei einer reinen Stereo-Anlage den PCM-Ton wählen.
Wenn du dann einen Sender schaust kannst du über die blaue Taste an der Smart Fernbedienung das Soundmenü aufrufen und dort ebenfalls Dolby Digital/AC-3 einstellen, wenn der jeweilige Sender diese Option anbietet. Zur Zeit sind das meines Wissens ARD, ZDF, Arte, RTL, Sat1, Pro7 und alle HD-Kanäle. Diese Einstellungen beeinflussen nur den coaxialen Audioausgang. Der HDMI Ausgang wird davon nicht beeinflusst.
[Beitrag von meckes65 am 29. Jan 2010, 08:49 bearbeitet]
Catweazle40
#36 erstellt: 29. Jan 2010, 14:41
Ich habe heute die Harmony One bekommen und kann in Vebindung mit dem Smart folgendes berichten:
- grobe Einrichtung ging ruck-zuck und ist ohne ohne groß Feintuning beeindruckend.
- Die FARBTASTEN legt die Harmony automatisch auf dem Touchscreen an
Insgesamt sehr beeindruckend, ich staune
andidererste66
#37 erstellt: 02. Feb 2010, 16:54
Habe mir das Teil auch vor einiger Zeit zugelegt und bin ansonsten sehr zufrieden, aber,siehe Beitrag oben von meckes65,habe bei dieser Einstellung nach einiger Zeit festgestellt,das der Smart die DD-Einstellung wieder von alleine vergisst.
Muss dann wieder alle Sender mit DD-Inhalt durchforsten und umschalten.
Hat jemand noch dieses Problem.
Mein Smart ist über eine MS-Leiste angeschlossen und es wäre ein wenig blöd,wenn die Box nach 12 Stunden ohne Saft ihr Gedächtnis verliert.
Gruß Andi
ursus65
#38 erstellt: 03. Feb 2010, 15:39
Moin Jungs,
ich hab das Teil seit Samstag. Der erste Eindruck ist gut, vor allem mit ner Platte dran.
RTL und Super RTL aufnehmen und gleichzeitig RTL 2 oder VOX gucken. Unglaublich
Ich freue mich schon auf die HD Sendungen ab 12.02.
Problem: 1 mal hat er schon die Favoriten vergessen.Das ist dann immer eine Sau Arbeit.
meckes65
#39 erstellt: 04. Feb 2010, 09:58
Das Problem mit den Favouriten hatte ich auch schon. Ist aber bei Smart wohl schon bekannt. Ich hoffe das wird mit der nächsten FW gefixt. Hängt wohl mit dem RAPS zusammen.
FlowerX
#40 erstellt: 28. Feb 2010, 17:58
weiß jemand, wenn ich den Smart vorerst per Scart an die alte Röhre anschließe, kann ich dann direkt über TV-Fernbedienung Videotext empfangen? Oder geht das nur über die Videotext-Funktion vom Receiver?
Sat_Wolf
#41 erstellt: 28. Feb 2010, 19:19
FlowerX schrieb:
Also ich habe meinen Smart zwar wieder zurück geschickt, aber ich schaue eigentlich immer nur so, mit der TV Fernbedienung, Videotext. Sollte dann bei dem Smart auch nicht anders sein.
eifelman
#42 erstellt: 08. Mrz 2010, 21:19
Hast du ihn wegen der Bildqualität zurückgeschickt?
Hatte mir den MX 04 HDCI vor einigen Wochen im MM gekauft, da meine Eltern mit dem normalen MX 04 sehr zufrieden sind. Und es war für mich die selbe Enttäuschung.
Die Bildqualität bei den SD-Sendern über HDMI war deutlich schlechter als mit anderen Receivern über Scart RGB. Und das darf nicht sein. HD ist geil - klar. Aber der Großteil sendet noch SD und so schnell wird sich das nicht ändern. Smart hat meiner Meinung nach da gespart. Am falschen Ende. Selbstverständlich hatte ich alle möglichen Ausgabeeinstellungen über HDMI ausprobiert.
Hab dann probeweise sogar (um zu schauen, ob mich mein Auge nicht derbe täuscht) den MX 04 HDCI angeschlossen, SD-Programm geschaut, und dann direkt im Anschluß mit dem normalen MX 04 das gleiche Programm geschaut. Selbst meinen Eltern, die da nicht so drauf achten, ist ein gut sichtbarer Unterschied aufgefallen.
MM hat den Receivern problemlos zurückgenommen. Dennoch konnte der Verkäufer sich nicht verkneifen, als ich ihm erzählte, warum ich den Receiver nicht will, den Klugscheißer zu spielen . Angeblich läge das an falschen TV-Einstellungen, das müsste man nur korrekt einstellen etc. - ich hab nur brav genickt und mir meines gedacht. Hatte vorher mal einen TF 7700 HSCI hier und da war die SD-Qualität in Ordnung.
Nichtsdestotrotz habe ich einen 2. Billig-Versuch unternommen - Comag SL 90 HD. Kein Raps, somit das Einrichten etwas umständlicher. Dank PC-Software lässt sich die Senderliste mit etwas Erfahrung auch schnell bearbeiten. Bei dem Gerät war die SD-Qualität gut, ähnlich dem Scart RGB Niveau des MX 04 oder meines MF4-S. Allerdings hatte das Gerät ein lautes Fiepen im Standby - aufgrund mangelnder Verarbeitung am Netzteil. Leider im Comag-Forum bekannt. Somit ging auch der Receiver zurück.
Achja: Beim MX 04 HDCI störte mich auch sehr, dass man keine Standby-Uhr anzeigen lassen konnte. Laut Smart ist dies bewusst so, um Energie zu sparen. Aber man hätte wenigstens die optionale Einschaltung ermöglichen sollen. Ich brauch das, weil ich nachts am Receiver die Uhrzeit schauen möchte.
Damit ist mein Ausflug in den Billigsektor beendet. Nutze jetzt noch meinen Technisat MF4-S weiter und warte auf den April, wenn der neue Technisat TechniStar S1 rauskommt. Dann entscheide ich, ob es das neue Gerät wird oder der alte HD8-S. Ich hoffe, dass ich für mehr Geld dann auch mehr Qualität kriege .
Der MX 04 HDCI wäre ein super Receiver, wenn Smart an das Wesentliche gedacht hätte. Daran wurde gespart und das bricht dem Receiver das Genick.
[Beitrag von eifelman am 08. Mrz 2010, 21:25 bearbeitet]
FrankLinke
#43 erstellt: 13. Mrz 2010, 19:31
hallo
habe seit 1 woche den mx04 hdci und bin begeistert. deutlich besser als dieser comag sl. läuft bisher alles bestens. bootet schnell, umschaltzeiten sind ok, bild hd wie sd auf philips 26" lcd sehr gut. menüoptik gefällt mir auch, raps ist auch ne schöne sache und pvr sowieso und das alles für 110€. läuft auch 24h ohne abzuschmieren.
das einzige was ich kritisieren kann ist das vorschaufenster von aufnahmen video und fotos. finde es zu klein und zu unscharf, ach und naja die fernbedienung könnte nen tick größer sein ist aber auch besser als das comag billigteil.
verstehe nicht wie manche diese technisatteile für 300,- holen. mein schwager hat so nen ding und ich finde das teil sowas von tröge. die fernbedienung ist schonmal nen unförmiges teil und menüaufbau usw. bedienung alles zu umständlich und nicht intuitiv. den mx04 hab ich in ner halben stunde durch und verstanden, mit dem hd8-s hab ich 2h rumgemacht und kam kaum klar.
[Beitrag von FrankLinke am 13. Mrz 2010, 19:36 bearbeitet]
Sat_Wolf
#44 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:49
Ich verstehe nicht wie du von der Menü Optik begeistert sein kannst. Also ich finde das Menü total schlecht und für einen Flachbildschirm total ungeeignet. Schau dir mal das EPG Fenster an...da hast nur in der Mitte vom Fernseher ein kleines Eck, wo das EPG ist und so sieht es dann auch aus. Zusammen gestaucht.
Laufen tut die Software stabil, das stimmt.
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 14. Mrz 2010, 23:04 bearbeitet]
FrankLinke
#45 erstellt: 14. Mrz 2010, 15:51
ja ok, das epg nutze ich halt eh kaum deshalb habe ich mir das auch noch nicht groß angeschaut. stimmt schon das die übersicht da etwas schlecht ist aber indem man durch die kleinen epg felder durchzappt zeigt es ja dann darüber den vollen sendungsnamen an. ich kann glaube damit leben.
was ich aber jetzt entdeckt habe bzw. eben nicht, wenn man eine aufnahme über den mediaplayerbereich abspielt oder eine mpg datei finde ich keine pausetaste / funktion, nur stopp ?
[Beitrag von FrankLinke am 14. Mrz 2010, 15:52 bearbeitet]
FrankLinke
#46 erstellt: 16. Mrz 2010, 17:01
hallo
kann mir einer der mx04hdci besitzer sagen, ob es eine pausetaste bzw. funktion beim abspielen von mpgvideos oder aufnahmen gibt ? im vollbild geht bei mir nur play und stopp, keine pausetaste oder funktion zu finden ? gibts doch garnicht
habe schon 3x ne supportmail an smart geschickt aber die antworten scheinbar nur auf fragen die positiv beantwortet werden können. heute 5 minuten in der telefonwarteschleife brachten mich auch nicht weiter.
[Beitrag von FrankLinke am 16. Mrz 2010, 17:05 bearbeitet]
larola
#47 erstellt: 17. Mrz 2010, 13:55
...so, ich habe mir jetzt auch den Smart MX 04 HCDI geholt, da meine zuvor erworbenen Comag SL 90 nicht so funktionierten.
Ich suche jetzt eine kompatible USB-Festplatte und habe auf der Smart Homepage auch schon passende Platten gesehen.
Die haben eine Größe ab 250 gb aufwärts, die ich aber eigentlich nicht brauche.
Von einer kleineren Festplatte erhoffe ich mir einen günstigeren Kaufpreis.
Meine Frage:
Kennt bzw. betreibt jemand eine 80, 100, oder 125 GB- Festplatte, die ohne externe Stromversorgung funktioniert und vom Preis günstiger ist?
Bin für jeden Hinweis dankbar...
Larola
FrankLinke
#48 erstellt: 17. Mrz 2010, 16:16
Würde dir die Western Digital Passport 2.5" Serie empfehlen aber neu lohnts erst ab 250gb, gibts auch 160gb aber nurnoch gebraucht. Funktioniert damit garantiert, habe selber die modelle bis 500GB und diese haben einen eigenen Standbymode, sodass die Platte nicht immer laufen muß wenn Receiver zwar an aber Platte ungenutzt ist.
http://geizhals.at/deutschland/a309567.html
[Beitrag von FrankLinke am 17. Mrz 2010, 16:17 bearbeitet]
Lutzibaer
#49 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:22
Neue Software MX04 HDCI Version 1.05B2 verfügbar
Quelle/Download hier:
V1.05B2 - 26.03.2010
* Fake Std.by eingebaut für Aufnahmen ohne EPG und Zeitinformationen über Satellit.
* CI part optimiert
* Stabilität PVR optimiert
* kein RAPS Scan beim Einschalten des Receivers durch den Timer
Siehe auch hier:
Gruß Lutzibaer
cineralf
#50 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:19
habe mir auch den Smart geholt, weil mein alter Trekstor Neptune HDTV den Geist aufgegeben hat.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Smart nun gut finde oder nicht.
Positiv:
+ Preis
+ HD Bild gut
+ Alle Anschlüsse vorhanden YUV, HDMI, Scart, Koax, etc.
+ schneller Erstinstallation und Sendereinstellungen durch RAPS
+ schaltet meine 2,5" Seagate Free Agent Go 16 GB Platte aus und rechtzeitig zur Aufnahme wieder ein! Das konnte mein Trekstor nicht.
+ wird nicht warm
+ Schriftgröße gut lesbar
Negativ:
- die Fernbedienung
- SD Bild kommt mir schlechter vor als beim Trekstor, Artefakte z.B. bei Pro Sieben zu sehen
- die Menüs total sinnfrei
- "Media-Player" nur im Untermenü zu finden?
- kein Sender-EPG, nur sehr unübersichtliches komplett-EPG
- merkwürdiges DVR Aufnahme-Format, dass am PC nicht abgespielt wird!? Oder hat da jemand noch Tipps?
Hier war der Trekstor kompatibel zum Video-LAN-Player. Oder bin ich zu doof?
Leider spielt der Smart die alten Aufnahmen vom Trekstor nicht ab, umwandeln hab ich nicht hinbekommen, hat da noch jemand einen Tipp?
dancefan
#51 erstellt: 30. Mrz 2010, 10:55
ich hab zwar "nur" einen Smart MX 05 L
aber abspielen der Aufnahmen am PC geht.
Auf der Samrt Homepage das Prgramm "dvr_to_ts.exe" runterladen. Die entstandene "ts" Datei kann dann z.B. mit dem GOM Player abgespielt werden.
Umwandeln von anderen Formaten nach .dvr hab ich auch noch nicht gefunden. Ich versuche zwar gerade ein "ts_to_dvr.exe" zu schreiben, bin aber noch nicht erfolgreich.
dancefan
Smart MX04 HDCI Transponder Einstellungen
superdani666 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  5 Beiträge
Erfahrungsberichte Humax HDCI 2000 HDTV
wauwau am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  231 Beiträge
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte
Nino_Brown am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  1942 Beiträge
Erfahrungsberichte: Smart Titanium V2
Musicmatch am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  18 Beiträge
Smart MX 84 Erfahrungsberichte
Haarry am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  582 Beiträge
Probleme mit Arion Digital M 9500 HDCI
Andimb am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
2.5 USB-Festplatte welche selbst in Standby geht ?
Pyraser am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  4 Beiträge
Humax HDCI-2000 Instabilitaet?
HubertP am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  9 Beiträge
Humax hdci 2000 + Monoblock
timtim1 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  2 Beiträge
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready?
stowdraft am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.980
