"Newbie-Vergleich": Technisat Digicorder HD S2+ vs. Humax iCord HD vs. Kathrein UFS922
AMGPOWER
#51 erstellt: 03. Jun 2009, 16:46
CWM schrieb:
AMGPOWER schrieb:
also was das epg angeht kann ich da nur zustimmen. habe den technisat mit dem kathrein auch verglichen und fand das epg vom kathrein wirklich um längen besser und umfangreicher
Soweit ich das mitbekommen habe, gibts beim redaktionell eigenerstellten Technisat SFI EPG immerhin noch die gewohnten Zusatzinfos zu allen Sendern der Pro7/SAT1 und RTL-Gruppe.
Bei TVTV basiertem EPG wie beim ICord (auch Kathrein?) keine Infos und keine Bilder mehr. Das ist sehr ärgerlich.
CWM
das stimmt wohl, wobei ich glaube das das in kürze wieder gehen wird. kann mir nicht vorstellen das sich kathrein diese schmach gibt und zukünftig receiver nur noch verkauft werden ohne epg bzw die aktuellen ohne epg zu lassen.
das wäre ein zu großer verlust, und verkaufsfördernd ist das bestimmt nicht
Kleinwill
#52 erstellt: 03. Jun 2009, 16:54
Beim EPG wird der TS aufgrund eines eigenen Formats die Nase vorn haben, bis das rechtliche Problem bei TVTV geklärt ist!
Der TS hat aber Einschränkungen bei gleichzeitiger Aufnahme und Wiedergabe!
Der Kathrein ist in der Firmware anscheinend noch nicht immer zuverlässig - es scheint eine Gerätestreuung zu geben!
Der iCord scheint wie beschrieben zZ. die beste Lösung zu sein! Der iCord ist übrigens leiser wie der Kathrein!
Der neue TF 2100 hat auch seine Probleme und ist noch teurer!
Leider gibt es noch keine rundum funktionierende HD TWIN SAT Receiver, alle müssen ständig nachbessern!
[Beitrag von Kleinwill am 03. Jun 2009, 16:57 bearbeitet]
roger2002
#53 erstellt: 05. Jun 2009, 15:16
Diese Woche habe ich beim Servicecenter esc-kathrein mal wegen der AlphaCrypt-Bugs nachgefragt. Meine Anfrage ist offenbar an die Kathrein-Zentrale weitergeleitet worden.
Meine Anfrage :
"da ich mir den o.g. Twin-Tuner (HD-Sat-Receiver 922 mit Festplatte) zulegen wollte, aber in den Foren gelesen habe, dass es sehr häufig grosse Probleme mit dem Erkennen des AlphaCrypt Classic Moduls (Mascom) gibt bzw oft Systemabstürze auftreten, meine Frage, ob in 2009 die Software des Kathrein dieses Problem beheben wird. Oder ist dies ein Hardwareproblem ?
Die Original-Karte S02 bei Premiere und Premiere-HD-Empfang verlangt ja solch ein Modul, und im Humax und anderen HD-Receivern macht dieses gängige
Modul keine Schwierigkeiten.
Von daher meine Bitte um eine Auskunft über den gegenwärtigen Stand.
Vielen Dank und freundliche Grüsse,"
Ich werde über die Antwort hier informieren, wenn denn eine kommt (bis heute Nachmittag keine Antwort, kein gutes Zeichen). Die Tests hier im Thread, insbesondere die Bildqualität und die einfache Handhabung, haben mich ja sehr angesprochen. Dreambox 8000 empfinde ich als überteuert und viel zu kompliziert. Aber eine Kathrein mit Abstürzen und kein stabiles Premiere, das ist ein KO-Kriterium, denn mein jetziger Humax 1000 HD läuft ja verläßlich. Oder habe ich mich von den Berichten hier zu sehr beeindrucken lassen ?
apovis2105
#54 erstellt: 05. Jun 2009, 15:31
Meine Anfrage :
du hast recht was den 922 von Kathrein betrifft. Ich habe ihn seit 04.03.2009.
Das war ein Modell aus 2008, mit der Seriennummer XCB52xxxx.
Dieses Modell konnte man getrost vergessen. Laufend Abstürze, das Alphacrypt wurde bei jedem zweiten Start nicht erkannt ( angeblich ein Firmwareproblem ), Ruckler beim Abspielen von Aufnahmen, schlechte Umsetzung der Spulfunktion, lauter Lüfter, und, und , und !!??!!??
Ich hab dann nach zwei Reperaturversuchen am 28.04.2009 einen Austauschreceiver bekommen. Ein nagelneues Gerät mit der Seriennnummer XCC09xxx , (XCC - Baujahr 2009, 09 - Kalenderwoche )
Dieses Gerät funktioniert soweit einwandfrei, keine Abstürze, Alphacrypt Modul wird immer erkannt ( kann also kein Softwareproblem sein ).
Was geblieben ist, der laute Lüfter, die Ruckler. Das könnte man aber evtl. durch einen Update verbessern/ändern.
Solltest du dir also einen 922 kaufen, achte darauf das du einen bekommst bei dem die Seriennummer mit XCC anfängt, auf keinen Fall einen kaufen mit XCB.
Dies nur ein Rat von mir.
apovis2105
roger2002
#55 erstellt: 05. Jun 2009, 15:56
Vielen Dank für den Tip ! Kathrein müßte ja eigentlich alles daran setzen, über ein schnelles Update die noch bestehenden Mängel zu beheben.
Und eine Info darüber wäre ein Ausdruck von Kundenservice,
mal sehen, ob man sich äußert....
AMGPOWER
#56 erstellt: 05. Jun 2009, 16:14
was ich aber merkwürdig finde das es schon eine große streuung gibt. denn ich habe ein 08er modell und der läuft wirklich wunderbar. vielleicht hab ich einfach glück gehabt
apovis2105
#57 erstellt: 05. Jun 2009, 18:33
Ja, das finde ich auch. Entweder wurden verschiedene Produzenten für die Hardware benutzt ( das kenn ich aus eigener Erfahrung. Das ist in China/Taiwan/Vietnam etc. Gang und Gebe. Wenn ein Produzent nicht rechtzeitig liefern kann, wird einfach noch ein oder zwei andere mit ins Boot geholt )
oder es gibt verschiedene Produktionslinien ( wie zb. bei Samsung LCD TV's, wo es auch immer eine große Streuung bei der Qualität gibt ).
Mir wurde nach dem zweiten Reparaturversuch beim 922 gesagt, dass es bei Modellen mit den Seriennnummern XCB47xxx - 52 zu vereinzelt zu Problemen kommen kann.
Deswegen bekam ich dann auch ein Gerät aus der 2009 Produktion.
apovis21
AMGPOWER
#58 erstellt: 05. Jun 2009, 18:41
das könnte einiges erklären, hab grad mal geguckt und meiner fängt mit xcb46 an
Kleinwill
#59 erstellt: 07. Jun 2009, 09:41
Die Softwareprobleme haben auch die aktuell hergestellten UFS 922 - gelegentliche Abstürze gibt leider es immer wieder!
Eigentlich ist der UFS 922 ein Top Receiver, wenn die Abstürze - im Schnitt 2 bis 3 mal pro Woche (Netztrennung nötig) - nicht wären!
ptfe
#60 erstellt: 07. Jun 2009, 10:05
Ich zitiere mich mal selbst
Da widerspreche ich: die Unterschiede sind so verschwindend klein, dass als KO-Kriterium für mich die Betriebssicherheit zählt. Und die ist weder beim Kathrein noch beim Technisat aktuell gegeben. Wie das in 6 Monaten aussieht, ist nicht vorhersagbar - allerdings habe ich nicht vor, mich über diesen Zeitraum mit den Macken einer Bastelkiste herumzuschlagen , in ständiger Hoffnung , dass irgendwann der Murks behoben ist(
Sollen Kathrein und Technisat doch ihren halbgaren Mist erst mal selber austesten, bevor der zahlende Kunde als Alphatester missbraucht wird.
Für den aufgerufenen Preis für die beiden Geräte ist das IMO ein klares "No-Go"
Bei meinem Icord sind das bisher "0"-Abstürze pro Monat Daher frage ich mich: wie kaputt muss man sein, sich mit dem Kathrein-Schrott freiwillig in der Form herumzuplagen?
cu ptfe
AMGPOWER
#61 erstellt: 07. Jun 2009, 10:16
das mein ich damit. ist das ein hardwarefehler? irgendwas stimmt doch da nicht. ich habe meinen 922 seit november und ob du es glaubst oder nicht, kein einziger absturz. irgendwie echt komisch, weil die gleiche software habe ich ja auch drauf
ptfe
#62 erstellt: 07. Jun 2009, 10:20
Wenn man im Web gezielt nach dem UFS-Themen sucht, scheinen die aktuellen Geräteserien bei Kathrein einer sehr hohen Qualitätsschwankung innerhalb der Baulose unterworfen zu sein. Das könnte dieses Thema dann erklären, warum beim Einen die Kiste problemlos läuft und ein Anderer ständig nur Theather damit hat.
cu ptfe
Kleinwill
#63 erstellt: 07. Jun 2009, 10:30
Wenn es denn beim UFS 922 ein Hardware Problem gibt anstatt Software Problem, für den Kunden eigentlich egal, der UFS hat leider Probleme!
Über den TF zum iCord zum TS plus zum UFS 922 wieder zum "iCord" - der immer noch der stabilste HD Twin Receiver ist!
Der neue TF 2100 ist noch teuer und hat so seine Kinderkrankheiten, ohne TAPs eigentlich nur ein ganz einfacher Twin HD Receiver!
[Beitrag von Kleinwill am 07. Jun 2009, 10:31 bearbeitet]
Technisat HD-S2 vs ICord eine Minibilanz
vanquish69 am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  3 Beiträge
Vergleich Icord 320 GB vs Technisat HD S2 Plus 320GB
luckyluk999 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  20 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
nagus69 am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  8986 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2 und Premiere
Lothar1 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.277
