Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . Letzte |nächste|
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread
BadBoy!
#201 erstellt: 16. Dez 2009, 01:47
Muss auch dann ein Film in DD 5.1 laufen
Wenn schon auf der AC3 Spur bist, da läuft tagsüber oft nur DD 2.0, Abends wenn ein Film läuft, der wird dann oft, auch nicht immer, in DD 5.1 ausgestrahlt.
roberxx
#202 erstellt: 16. Dez 2009, 05:57
na klar ich hab spätschicht und komm abend garnicht vors tv.
habe blos schon öfters mal gelesen das der argus über hdmi kein dd5.1 macht!?
keine ahnung!
surfrider
#203 erstellt: 16. Dez 2009, 21:34
Hallo, habe im Moment folgendes Problem, auch wenn ich den Sleep Timmer auf " AUS " stelle, stellt er sich automatisch wieder auf " Sleep Timer 120min ", hat sonst noch jemand dieses Problem ?
Habe es auch schon über das Menü ausgeschaltet, ändert aber nichts, hat jemand vielleicht einen Tipp ?
Ist noch original Software drauf !
Grüße, Peter
roberxx
#204 erstellt: 16. Dez 2009, 23:58
also bei mir geht der timer! ich werd es mal testen!
ach ja noch mal zum ton! also über hdmi gibt der vip kein DD5.1 aus steht immer stereo im avr!
aber über optischen kabel geht es sofort super! guter ton und in dolby!
aber warum nicht über hdmi??
surfrider
#205 erstellt: 17. Dez 2009, 11:41
Der Timer geht bei mir auch ohne Probleme.
Nur der Sleep timer stellt sich immer wieder auf 120 min.
Ausschaltzeit und geht nach Ablauf auch auf " Stand-by ", das nervt natürlich wenn man grade nen Film schaut !
Grüße, Peter
Franky-LH
#206 erstellt: 18. Dez 2009, 14:08
Also ich hab ILTV inner neusten Version drauf und hab beim Sleep-Timer nix verstellt. Mein argus vip geht aber nicht nach 2h aus, kann solange gucken wie ich will, auch ohne umzuschalten oder so...
surfrider
#207 erstellt: 19. Dez 2009, 15:00
Hhmmm, keine Ahnung was es war, auf jeden Fall funktioniert jetzt alles wieder normal, hatte ein wenig im Menu herum gespielt und " Alles wieder gut "
Grüße, Peter
roberxx
#208 erstellt: 19. Dez 2009, 15:50
wie empfindet ihr das sd-tv pro7 oder so mit dem argus?
ich denke immer mit meiner d-box war alles bissl klarer kanns nicht genau beschreiben ob es mit 1080I auflösung besser ist!?
Franky-LH
#209 erstellt: 20. Dez 2009, 13:13
Also ich finde das sd-bild von Pro7 eigentlich sehr gut. Gestern abend noch bisl "Schlag den Raab" geguckt und meines Erachtens sah das alles sehr gut aus (zumindest die Perle^^)
Zumindest ist das Bild erheblich besser als bei meinem digitalen Sat-Rec. mit Scart-Ausgang
Bjoern2500
#210 erstellt: 20. Dez 2009, 14:41
Hallo, ich habe auch den Argus VIP...
Ich habe nen kleines Problem..
Und zwar bekomme ich kein Dolby Digital am AVR.
Ich habe den Marantz SR 8002 der ist mit dem Argus Vip per HDMI verbunden.
Wenn ich auf die Taste Audio drücke steht da Dolby.. Germ. usw.
Aber bei mir gehen nur die beiden Stand LS. Am AVR kann ich leider auch nichts sehen..
Am AVR hängt auch nen DVD Player Via HDMI geht wunderbar.
Auch hab ich ne PS3 dran geht auch ohne Probleme...
Hat einer nen Tipp??
pegasusmc
#211 erstellt: 20. Dez 2009, 15:09
Da 90 % der TV Sendungen nur in DD 2.0 ausgestrahlt werden mußt Du Pro Logic II aktivieren.
Oder versuche den Sender Servus TV HD oder Music Deluxe die strahlen dauerhaft DD 5.1 aus.
Mandulli
#212 erstellt: 21. Dez 2009, 12:09
So, habs nun selbst getestet: VIP + ILTV + HD+Karten= RTLHD hell
Klappt also ohne Probleme
[Beitrag von Mandulli am 21. Dez 2009, 12:13 bearbeitet]
BigBlue007
#213 erstellt: 21. Dez 2009, 12:12
Kann natürlich auch sein, dass das Gerät via HDMI kein Bitstream, also kein DD2.0/5.1 ausgibt. Wäre bei weitem nicht das erste Gerät mit diesem Bug.
Bjoern2500
#214 erstellt: 21. Dez 2009, 14:49
Ich habe auch ein Lichtleiterkabel angeschlossen ohne Erfolg :-(
pegasusmc
#215 erstellt: 21. Dez 2009, 14:56
Bei mir ist Er auch per Toslink angeschlossen, funktioniert
einwandfrei.
Steht im Argus Audio und Videomenü der SPDIF auf Auto ?
Wenn der auf PCM steht bekommst Du nur Stereo.
Bjoern2500
#216 erstellt: 21. Dez 2009, 19:04
Hab Auto und PCM versucht nichts zu machehn :-(
einwandfrei.
pegasusmc
#217 erstellt: 21. Dez 2009, 20:09
Falls das HDMI Kabel noch am Marantz hängt klemm das mal an den TV.
loschal
#218 erstellt: 22. Dez 2009, 12:29
Lichtleiterkabel ca. 1-2mm aus der buchse am receiver rausziehen danach geht der sound über lichtleiter,so habe ich bei mir das problem gelöst.
[Beitrag von loschal am 22. Dez 2009, 12:30 bearbeitet]
cccs
#219 erstellt: 22. Dez 2009, 16:42
also zum thema fernbedienung reagiert die ersten 2-3 min nicht,hab ich follgendes gemacht:
markerpapier vor den empfänger gesteckt ( also frontblende aus ein ) und nun ist alles i.o.
filtert die störenden uv strahlen aus.
Bionic66
#220 erstellt: 22. Dez 2009, 17:54
nett, das ich helfen konnte!
cccs
#221 erstellt: 22. Dez 2009, 18:38
sorry wuste nicht mehr wo das stand, ich hab da rumgegoogelt und irgend wo lcd strahlt durch backlight gefunden.
thx wenn es dein beirag war
Bionic66
#222 erstellt: 22. Dez 2009, 21:54
hallo,
du kannst den tip ja nochmal den anderen dreien geben.
<hier lang>
vielleicht glaubt's dann auch der "frosch".
ps: wie bist du ausgerechnet auf markerpapier gekommen?
grüße
cccs
#223 erstellt: 22. Dez 2009, 21:58
ich hab das gummierte papier erst von ausen versuchsweise aufgeklebt und das hat sofort funktioniert,
dickeres papier lässt zu wenig durch und das markerpapier ist dünn. mann muß nun die fernbedienung genauer aufs gerät ausrichten aber das ist es allemal wert.
roberxx
#224 erstellt: 23. Dez 2009, 13:37
ja das ding mit dem sound ist schon komisch!
per hdmi am avr angeschlossen kommt auch nur stereo wenn der film in dolby ausgestrahlt wird!
per Toslink zum avr und hdmi an den lcd und siehe da es wird jetzt dolby angezeigt wenn wenn es so gesendet wird!
SPDIF auf Auto!
surfrider
#225 erstellt: 23. Dez 2009, 14:57
Ich habe jetzt die neue Soft-Touch FB für den vip, ich kann
nur sagen kein Vergleich zur Standart FB, funktioniert perfekt und so schön leicht, soft eben
Grüße, Peter
Bjoern2500
#226 erstellt: 23. Dez 2009, 16:47
Wie hast du die Fernbedinung bekommen? Im Austausch zu alten? Oder extra bezahlt?
surfrider
#227 erstellt: 23. Dez 2009, 16:56
Hab sie mir extra bestellt, 19,95 Euro die sich aber für
mich gelohnt haben, kann sie nur empfehlen !
malizoe
#228 erstellt: 24. Dez 2009, 19:24
habe mal den Thread durchflogen. Das Gerät scheint eigentlich ganz alltagstauglich zu sein.
Unterstützt der Argus VIP ein USB-HUB?
Da ja hinten nur ein USB für Datenaustausch funktioniert, oder kann man den anderen USB ( immer Strom ) umbauen?
Wie hoch ist der Standbyverbrauch bei der Box?
Weiß einer, ob die VIP 2 sich ausser des weiteren Tuners noch weiter von der VIP unterscheidet?
Stevie_81
#229 erstellt: 25. Dez 2009, 17:32
hallo.
ich fass mich kurz, kann man mit dem edision vip hd+ schauen, wenn ja wie und was muß ich tun?
ich hätte als alternative den humax hd-fox.
wie viel schlechter ist der humax?
mir gehts darum günstig an alle möglichen hd-sender ohne sky zu kommen. rtl und co will ich nicht missen.
danke und noch ein frohes fest
stephan
piet0815
#230 erstellt: 25. Dez 2009, 18:06
hallo zusammen.
wohne seit mittwoch in einer wohnung mit sateliten-anschluss. als receiver habe ich mir nach langem suchen den argus vip gekauft. jetzt habe ich folgendes problem:
habe den argus angeschlossen, alles ordnungsgemäßg, antennenkabel rein und dann: kein bild. da ich mich in dem bereich nicht so dolle auskenne, weiß ich nun nicht mehr weiter, was ich noch machen kann. habe ca. 65% intensität und 99% qualität, bekomm aber einfach kein bild. die sender wie pro7 usw. kann ich alle anwählen... habt ihr evtl eine ahnung woran das liegen könnte? lt. rücksprache mit meinem vermieter, erklärte dieser mir, dass nur technisat receiver in der wohnung funktionieren würde... was in meinen augen völliger schwachsinn ist. es muss doch auch möglich sein, den argus so einzustellen, dass ich ein bild bekomme? der mieter unter mir hatte die selben probleme, bekam aber im fachhandel die einstellungen erklärt, die er vornehmen muss, dass auch ein nicht-technisat receiver hier funktioniert.
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. vielen dank im voraus und noch eine schöne weihnachtszeit :-)
pegasusmc
#231 erstellt: 26. Dez 2009, 09:40
Stevie_81 schrieb:
hallo.
stephan
Mit der neuen ILTV Software geht das, die Schwierigkeit ist eine Karte zubekommen.
[Beitrag von pegasusmc am 26. Dez 2009, 09:42 bearbeitet]
Stevie_81
#232 erstellt: 26. Dez 2009, 14:09
und wie liegen der hd-fox und der vip im vergleich bei bild und ton?
bisher hat mich ja der vip total überzeugt, aber hd+ muß sein.
und ich will nicht lange mit software und gedöns rummachen, sondern anschließen, karte rein, geht.
malizoe
#233 erstellt: 26. Dez 2009, 15:26
Läßt sich in der VIP eine interen Festplatte verbauen. eSata Anschluß?
HDMax
#234 erstellt: 26. Dez 2009, 15:57
Von Bild und Ton sind beide gut und tun sich nichts. Mit dem HD-Fox kann man keine Aufnahmen machen da er kein PVR hat.
Das Softwareupdate läßt sich beim VIP ganz einfach mit einem Stick oder über Festplatte installieren, dann kann man erst die Karte reinmachen, da er es mit seiner Org-Soft nicht kann.
Beim VIP gibt es keine HD+ Karte dazu, die muß man sich woanders besorgen.
Nein.
[Beitrag von HDMax am 26. Dez 2009, 16:36 bearbeitet]
Bionic66
#235 erstellt: 26. Dez 2009, 16:31
da ist keine platte drin, sondern eine usb-platte dabei.
HDMax
#236 erstellt: 26. Dez 2009, 16:35
Jau, stimmt. Danke.
Direkt mal schnell geändert.
[Beitrag von HDMax am 26. Dez 2009, 16:37 bearbeitet]
birdiegolfer
#237 erstellt: 26. Dez 2009, 20:08
Bitte auch um eine Aussage bezgl. Videotext. Wenn man z.B. die Seite 251 aufruft und danach wieder auf TV geht ohne den Sender zu wechseln, kommt dann bei erneutem Aufruf des Videotextes gleich die Seite 251 oder erst wieder die Seite 100.
Vielen Dank für Eure Hilfe
HDMax
#238 erstellt: 26. Dez 2009, 20:44
Startet immer von Seite 100
malizoe
#239 erstellt: 26. Dez 2009, 20:48
das heißt also, das man nur eine externe Festplatte an den VIP per USB anschließen kann.
Schade.
Unterstützt er wenigstens einen USB HUB um den einen brauchbaren USB-Anschluß zu vervielfältigen?
Ich hätte keine Lust, immer hinten rum zu stöpseln, wenn ich meine Urlaubsbilder zum Beispiel ansehen möchte.
Wie ist es bei Euch?
HDMax
#240 erstellt: 26. Dez 2009, 21:14
Beim VIP ist da stöpseln angesagt.
In der Preisklasse wo der VIP liegt, wirst du keinen Receiver bekommen mit deinen ganzen Wünschen. Da must du dich nach Geräten umsehen, die 300 Euro und mehr kosten.
[Beitrag von HDMax am 26. Dez 2009, 21:15 bearbeitet]
malizoe
#241 erstellt: 27. Dez 2009, 04:10
Ich habe es beführtet.
Ganz aus den Augen werde ich den VIP nicht verlieren, wobei ich wenn den VIP 2 geholt hätte, wenn er auf den Markt mal kommt.
Wenn er keinen USB HUB unterstützt, wird er bestimmt einen zu schwachen Prozessor verbaut haben. Oh je dann kann man auch mit Rucklern und Tonaussetztern rechnen wenn man zwei DVB-S Tuner gleichzeitig in Betrieb hat.
Genügend Beispiele gibt es ja dafür in diesen Forum. TT S850, Maximum, TS HD S2 Plus, UFS 922 usw.
Dann wird es doch die Vantage VT1 oder die neue von Humax.
pegasusmc
#242 erstellt: 27. Dez 2009, 10:34
Moin,
Komme erst jetzt dazu meinen Vip richtig zutesten.
Ich habe Probleme mit der Aufnahme.
Festplatte wird mit 157 mbit/s erkannt sollte eigentlich schnell genug sein.
Egal ob ich einen HD oder SD Sender aufnehme, es kommt zu Freezern.
Das ist unabhängig von der Firmware, egal ob orginal oder ILTV.
Wenn ich aufnehme friert das Bild auf dem TV ein und erwacht nach kurzer Zeit wieder ,also Ruckler. Die Aufnahme sieht dann genauso aus.
Wenn ich aber zeitgleich auf einen anderen Sender auf dem Transponder umschalte
läuft dieser Sender ruckelfrei. Der andere aufzunehmende Sender ruckelt aber weiter.
Meine Vermutung ist das das Board ( USB Schnittstelle ) defekt ist.
HDMax
#243 erstellt: 27. Dez 2009, 10:45
Hast du die Festplatte mit dem VIP Formatiert?
Was hast du für eine Festplatte dran? Bei Festplatten mit externer Stromversorgung macht er schwierigkeiten.
Wo kommen die Freezer , nur auf HD ca. alle 20min oder auch auf SD?
pegasusmc
#244 erstellt: 27. Dez 2009, 10:53
Ja, als Fat 32 und EXT/2. Bei beiden friet er.
HDMax schrieb:
Was hast du für eine Festplatte dran? Bei Festplatten mit externer Stromversorgung macht er schwierigkeiten.?
Trextor, 3,5 Zoll, 250 GB externes Netzteil. Die Platte lief am Argus Classic einwandfrei
Wie oben schon geschrieben, Bei HD und SD alle 10 bis 20 Sek..
HDMax
#245 erstellt: 27. Dez 2009, 11:09
Ja das liegt an deiner Festplatte, die er nicht richtig unterstützt. Meine Tekstor will er gar nicht erkennen und mein HD8-S hat keine Probleme damit.
Meine 2,5 Zoll mit Fat 32 ohne externe Stromversorgung läuft dagegen einwandfrei.
Beim Arguss VIP gefällt mir nicht wenn man Aufnahmen abspielt oder Timeshift benutzt, Der Ton plötlich viel leiser wiedergegeben wird und dann die Lautstärke erhöhen muß. Dann muß man wieder vorher daran denken das man die Lautstärke wieder zurückregelt, sonst fallen einem die Ohren ab.
pegasusmc
#246 erstellt: 28. Dez 2009, 07:58
Habe jetzt eine 2,5 mit Y-kabel angeschlossen die funzt.
Typisch Edision irgentwas zickt immer.
HDMax
#247 erstellt: 28. Dez 2009, 09:04
An dem Gerät stimmt so einiges nicht und auf der anderen Seite ist auch nicht gerade schlecht
pegasusmc
#248 erstellt: 28. Dez 2009, 09:43
Was Bild und Ton Qualität betrifft, gibt es in der Preisklasse nichts besseres.
HDMax
#249 erstellt: 28. Dez 2009, 10:23
Gerade mit dem Ton habe ich so meine Probleme bei dem Gerät.
Spielt man eine Aufnahme ab oder man nutzt Timeshift, wird die Tonlaustärke um ein etliches leiserer am Fernseher, so das man die Lautstärke erheblich erhöhen muß.
Vergißt man vorher die Lautstärke wieder zurück zu regeln oder macht es nicht frühzeitig genug wenn er automatisch wieder auf das live-Programm schaltet wenn die Aufnahme abgespielt ist, dann fallen einem die Ohren ab.
Dann die Lautstärkeeinstellung beim Vip nur in 2er Schritten, so das man immer gezwungen ist mit der Fernsehfernbedienung die Feineinstellung zu machen, weil es sonst zu Laut ist.
Das sind für mich Sachen, die man auch in dieser Preisklasse im Griff haben sollte.
[Beitrag von HDMax am 28. Dez 2009, 10:24 bearbeitet]
loschal
#250 erstellt: 28. Dez 2009, 11:27
Das kann ich nicht bestätigen, bei mir bleibt die lautstärke gleich ob Live oder Timeshift/Aufnahme.
HDMax
#251 erstellt: 28. Dez 2009, 11:33
Über einen Audio-Verstärker (Sorround Anlage) oder über die Fernsehlautsprecher und mit was für einer Firmware?
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo
xx-xx-xx am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  145 Beiträge
SKY auf Edision Argus VIP freischalten
RedBaron1210 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  8 Beiträge
edision argus
chris290802 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  5 Beiträge
Edision Argus
Mohol am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  8 Beiträge
Edision Argus Pingulux - der Neue von Edision
blabupp123 am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  6 Beiträge
Edision Argus HD
Tiny_H am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  4 Beiträge
Edision Argus VIP schlechtes SD Bild per HDMI?
maddocc am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  3 Beiträge
Edision argus vip 2, Firmware 1.2.26: keine Timeraufnahme mehr
B1kerJoe am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver
Freak2FastX am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  439 Beiträge
Erfahrungsberichte zum EDISION ARGUS HD !
terminator1004 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTurok-Dino
  • Gesamtzahl an Themen1.558.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.633
