HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR) | |
EDISION Argus Mini 2 in 1. (DVB-S2 + DVB-T + PVR)+A -A |
Demon_Cleaner
20:45
#201
erstellt: 06. Jan 2010, |||
ok das war wohl die dünnste folie die mir je untergekommen ist. und scheisse abzufiddeln ist se auch noch... aber solang an solchen stellen gesparrt wird, gibts mein ok. merci ![]() |
stoker85
20:49
#202
Ja, man sieht das auf den ersten Blick wirklich nicht. Da steht auch kein Stück Folie an der Seite über damit man die leichter abziehen kann oder das sofort sieht. Ich hab auch erst blöd geguckt als ich meinen Receiver ausgepackt habe, aber da ich noch einen für meine Elter bestellt hatte und der genau so aussah wusste ich sofort bescheid ![]() |
luigi06
08:51
#203
erstellt: 07. Jan 2010, |||
Hallo! Ich habe zu dem 2in1 eine Frage, vieleicht habe ich es auch überlesen. Kann ich mit diesem Gerät z.B.ein Programm über DVB-T schauen und ein anderes über Sat aufnehmen? |
Papi2000
15:15
#204
Ja klar, du kannst DVB-T schauen, du kannst SAT aufnehmen, aber leider nicht (wie du möchtest) gleichzeitig. Also SAT aufnehmen, dann kannst du nur Sender auf demselben Transponder anschauen. Und da die DVB-T sogar auf einem anderen Tuner kommen, gehen die nicht. Es ist kein TwinTuner-Gerät, sondern ein DualTuner-Gerät. Die ursprünglich beworbene Doppelaufnahmefunktion wurde auch wieder zurückgezogen (kommentarlos!). [Beitrag von Papi2000 am 07. Jan 2010, 15:17 bearbeitet] |
xx-xx-xx
16:01
#205
Ich habe den Argus mini 2in1 seid mitte Oktober 2009 und bin recht zufrieden nur die Bedienung ist etwas umständlich und die Reaktionszeiten sind etwas träge, aber dafür ist das Preis/Leistungsverhältnis sehr gut ein DVB-T + DVB-S2 Receiver mit PVR für 130 Euro ist fast einmalig. ![]() xx-xx-xx |
GMalma
15:53
#206
erstellt: 08. Jan 2010, |||
Hi! Thanks for the suggestions! In meantime I changed the firmwares and setup the menu and some reason,no works well ![]() I do not know,what was the problem. I had one more problem the reciever did not want to use correctly my Dragon/Tirex ci modul,but I solved the problem. Maybe this will help for few people. Well,now I use 1.0.79 firmware and when I put the CI modul the picture becoming jerky and the rendering is useless. Just I pulled out the CI card and the picture become perfect and the encoding worked well without the modul inside the reciever ![]() Danke! |
swagner1989
18:08
#207
erstellt: 10. Jan 2010, |||
Hallo alle, bin neu hier - Grund meiner Anmeldung ist, dass für mich noch nicht alle Fragen beantwortet sind und ich sie auch nicht durch Recherchieren beantworten konnte... Derzeit bin ich Besitzer eines Comag SL 90 HD, der macht mir aber einige Probleme, sodass ich ihn wieder zurück schicken werde. Soviel steht bisher schonmal fest. Die Frage ist jetzt, mit welchem Reciever gleicher Preisklasse ich ihn ersetzen werde. Dabei bin ich auf den Edision gestoßen und der scheint bisher die beste Wahl zu sein. Ich muss mich vorab schonmal entschuldigen, letztlich geht es für mich um die 'Sat' Version, da mein Fernseher bereits einen integrierten DVB-T Tuner besitzt. Da die Geräte aber im Grunde gleich sind und im anderen Thread wenig Aktivität ist und bei weitem nicht so viele Infos wie in diesem Thread stehen, poste ich mal hier... Meine Fragen: - Hier wird was von einem EPG-Bug seit der v 1.0.83(?) der Firmware gesprochen. Inwieweit wirkt sich der aus? Das Fehlerhafte EPG des Comag ist nämlich einer der Gründe, wieso ich ihn zurück schicken werde... Seit 07.01.10 gibt es die Version 1.0.90, von der hier leider noch nichts geschrieben wurde. Ein Changelog habe ich auch nicht gefunden. Ist der Fehler dort evtl behoben? Zusammen mit dem folgendem: - Dunkles Bild mit SD-TV, bzw. die Bildqualität generell. Habe da schon zwiespältiges gelesen. Ist das mit der Helligkeit noch so? - Habe ein Toshiba Regza 42RV633D Full-HD Panel. Sobald ich beim Comag 1080i einstelle, bleibt das Panel schwarz. Habe bisher weder rausgefunden warum noch habe ich durch experimentieren was erreichen können. Gibts Erfahrungen mit Toshiba Panels? - Wie restriktiv ist diese USB-Geschwindigkeitsprüfung? habe die CnMemory Mistral (1TB) in Verwendung. Einzelaufnahme SD-TV und HD-TV sollte damit funktionieren oder? Habe mir auch noch den SkyMaster DX-H 90 und Smart MX04 angeschaut, ersterer hat aber wohl Doppelbelegung der Fernbedienung vom TV, über den 2. konnte ich mir noch kein eindeutiges Bild machen. Aus der Sache mit dem Comag habe ich aber erstmal gelernt, mich nicht so schnell auf ein Modell einzuschießen. Danke im Voraus, mfg Sebastian Nachtrag: Hab eben durch Zufall rausgefunden, dass die Geschichte mit dem fehlenden Bild bei 1080i am Kabel liegt. Naja aber Erfahrungen können ja trotzdem nicht schaden! [Beitrag von swagner1989 am 10. Jan 2010, 20:47 bearbeitet] |
stoker85
21:25
#208
Der EPG Bug sollte mit der FW 1.0.89 Geschichte sein zumindest laut Nachtfalke Forum. Ich hab heute mit der ILTV FW die auf der 1.0.89 basiert geflasht und mir ist bislang nichts negatives aufgefallen. Das Bild ist immer noch sehr dunkel - das kann man aber mit dem Helligkeitsregler seines TVs ohne Probleme beheben (zumindest bei mir). Ich hab eine 1TB Platte (WD Green) im externen gehäuse. Diese funktioniert auch bei HD Aufnahmen ohne Probleme. Ich denke auch nicht, dass es bei anderen Platten Probleme gibt - die sind eig alle schnell genug... |
scater
10:25
#209
erstellt: 11. Jan 2010, |||
Ich habe den Edision Argus mini (nicht 2in1) und dazu den Onkyo 507er AV-Receiver und habe immer wieder Aussetzer beim AC3 Ton. Gestern bei The Day after Tomorrow hatte ich bestimmt 15 kurze Aussetzer bei der DD Austrahlung. Hat noch jemand Probleme mit dem Edision deswegen oder liegt das an meinem Onkyo? Die neueste Firmware beim Edision habe ich auch bereits aufgespielt [Beitrag von scater am 11. Jan 2010, 10:28 bearbeitet] |
FordPuma
17:24
#210
Hallo, gehe mal davon aus das Du mit einem Lichtleiterkabel (Toslink) zum AV-Receiver gehst. Falls ja, ist dies schon mal die erste Anlaufstelle. Wackele mal an dem Anschluß von dem mini und schaue was passiert. Seltsamerweise sind die Buchsen die Edision (auch im VIP) verbaut hat nicht der Brüller. Besser ist da die Koaxverbindung. Teste diese auch mal und schaue ob dann Ruhe ist. |
andreas11#
11:47
#211
erstellt: 13. Jan 2010, |||
Hallo, eine Frage zum Mini: Ist auf der angeschlossenen Festplatte auch weiterhin nur die Aufnahmezeit und der Sender zu sehen oder vielleicht auch der Titel der Sendung? ![]() |
stoker85
12:36
#212
Der Titel der Sendung ist nicht u sehen, aber du kannst die Aufnahme bequem im Menü des Minis umbenennen. |
dewi
13:12
#213
Hallo, hat mal jemand die Bildqualität mit den Comag's 60 oder 90 HD verglichen.....besser/schlechter? |
andreas11#
15:38
#214
Hallo, an anderer Stelle habe ich gelesen, dass die Bilqualität bei einem Kathrein 903 viel besser sein soll, kann das jemand bestätigen? Danke Andreas ![]() |
OllieD
00:49
#215
erstellt: 16. Jan 2010, |||
Hiho, ich bin über meine Recherchen zum Argus VIP gestossen und über die Herstellerside jetzt auf den Mini aufmerksam geworden. Kann mir vielleicht jemand den Unterschied der beiden Geräte erklären, da der VIP ja doch ein gutes Stück teurer ist. Besten Dank. Greetz |
katermikesch72
09:07
#216
erstellt: 23. Jan 2010, |||
hallo scater, ich habe das gleiche problem wie du. hast du es bereits gelöst? bei mir passieren die tonaussetzer mit optischem und koaxialem kabel. gruß |
stoker85
12:08
#217
Mit der neuesten ILTV Software funktioniert HD+ |
HDMax
18:02
#218
erstellt: 24. Jan 2010, |||
Ja ist schon ein toller Receiver (hab den Argus Mini SAT) für den kleinen Preis, ist viel schneller als der VIP in umschaltzeiten und Booten. Hat einen sehr niedrigen Standbyverbrauch und er kann sogar mit Festplatten mit NTFS umgehen und auch selber formatieren. Und die Bilqualität mit der neuen ILTV ist Super und macht auch keine Bildfreezer bei HD+. |
OllieD
18:20
#219
Hiho, na das ist mal ne Ansage, der kann sogar mit NTFS umgehen? Also auf meine Anfrage habe ich da eine klare Verneinung bekommen. Wie kann das denn sein? Greetz Ollie |
Demon_Cleaner
17:15
#220
erstellt: 25. Jan 2010, |||
was zum henker ist iltv ? |
HDMax
17:28
#221
Der Mini kann sogar SD-Sender in Mpeg aufzeichnen oder Mpeg-Filme wiedergeben. Man braucht also nicht extra umkonvertieren wenn man die aufgezeichneten Filma auch auf dem Computer sehen will. ![]() |
stoker85
23:32
#222
Allerdings landet das ganze in einem nicht sehr gängigen Container, den man wohl auch nur auf dem PC abspielen kann. ILTV (Ich Liebe TV) ist eine Firmware die auf der orginalen Edison FW aufbaut und von einem privaten Entwickler geschrieben wird. |
HDMax
23:59
#223
Nein, das macht er nicht. Mein Technisat HD8-S spielt die auch ohne Probleme ab und der DVD Recorder auch wenn man es auf die Scheibe verbannt.Und der ist auch schon ein paar Jahre älter. [Beitrag von HDMax am 26. Jan 2010, 00:02 bearbeitet] |
stoker85
08:42
#224
erstellt: 26. Jan 2010, |||
Hab jetzt noch mal geschaut und bezogen auf SD hast du Recht. Ich hatte bisher nur HD Aufnahmen gemacht und da wird eine .dvr Datei erstellt. |
HDMax
09:22
#225
Für unter 100€ ist das doch Super, was dieses Gerät alles kann. Man kann auch SD in DVR aufnehmen wenn man auf TS einstellt. |
stoker85
09:41
#226
[quote="HDMax"]Für unter 100€ ist das doch Super, was dieses Gerät alles kann. Man kann auch SD in DVR aufnehmen wenn man auf TS einstellt.[/quote] Ich meckere ja gar nicht. Bin sehr zufrieden mit dem Mini. Für eventuelle Kaufinteressenten kann es allerdings interessant sein in welchem Format der Mini aufnimmt. [Beitrag von stoker85 am 26. Jan 2010, 09:42 bearbeitet] |
Demon_Cleaner
09:41
#227
wo kann ich das beziehen und gehen beim update irgendwelche funktionen oder meine favoritenliste den bach runter? passt da jede stinknormale HD+ karte? gruß & danke |
stoker85
09:46
#228
Wenn du dich für diese FW interessierst, dann empfehle ich dir mal ein bisschen im "Nachtfalke" Forum zu lesen. Dort gibt es auch eine Database wo man immer die aktuelle FW herunterladen kann. So weit ich weiß passt eine stinknormale HD+ Karte. Ich habs selbst allerdings noch nicht probiert da ich kein Karte habe. P.S. Solange du ein Update ohne Senderliste machst, bleibt alles wie es ist, du kannst aber trotzdem sicherheitshalber vorher deine aktuelle FW (mit einstellungen) auf einen USB Stick sichern. [Beitrag von stoker85 am 26. Jan 2010, 09:50 bearbeitet] |
HDMax
16:33
#229
erstellt: 28. Jan 2010, |||
Es gibt ein neues Original Firmwareupdate 1.0.98 zum download auf der Edision Hompage ![]() [Beitrag von HDMax am 28. Jan 2010, 16:34 bearbeitet] |
M@ttm@x
13:54
#230
erstellt: 01. Feb 2010, |||
Kann man das DVB-T Modul gegen ein DVB-S2 Modul tauschen? So wie das auch bei den VIP möglich ist? |
HDMax
18:51
#231
Nein, das geht beim Mini 2in1 nicht. |
M@ttm@x
19:55
#232
Danke. |
dukeboy666
00:04
#233
erstellt: 02. Feb 2010, |||
hi leute, ich hab mir den argus mini sat geholt und bin soweit ganz zufrieden. nur leider kommt bei einem aufnahmeversuch immer "usb speicherplatz prüfen, nicht ausreichend". was muss ich beachten und wie hoch muss die mb/s stick- geschwindigkeit sein und wieviel gb brauch ich minimum, und soll lieber auf fat32 oder auf das andere format formatiert werden. danke für eure hilfe! grüsse! |
marcodj
19:01
#234
Hi zusammen. Ich habe im Moment einen Argus Classic und bin am überlegen ob ich mir den Mini holen soll. Hat hier zufällig jemand beide am laufen oder hatte vorher den Argus Classic? Dann könntet ihr mir vielleicht Infos bzw. Ratschläge geben? Was mir ganz wichtig ist sind 2 Dinge: Bildqualität SD/HD und Umschaltzeiten. Wie schlägt sich da der neue Mini gegen den Argus Classic? Gruß |
marv04
08:14
#235
erstellt: 03. Feb 2010, |||
Ich bin auch am argus mini SAT interessiert! Allerdings habe ich noch fragen zum pvr system: - kann man (wenn man eine sendung zuvor bereits mit edivision zur aufnahme vorbereitet hat) den receiver im standby lassen oder muss er dazu eingeschaltet werden ? - kann man eine Sendung aufnehmen wärend man eine andere anschauen ? Danke im Vorraus LG Marv04 ![]() |
stoker85
12:12
#236
Die neue ILTV FW für argus mini/2in1 V1.0.99 vom 02.02.2010 ist raus! Mit dieser Software wacht der Mini aus dem Standby auf wenn eine Sendung aufgenommen werden soll (mit der aktuellen Orginal soft natürlich auch) Ja man kann einen anderen Sender wärend einer Aufnahme schauen, aber natürlich nur auf dem selben Transponder. |
marv04
14:21
#237
Hi, Danke für die schnelle Antwort. Also ich denke das es der argus mini wird. Hab' bis jetzt nur gutes gehört. Ein wichtiges Kaufkriterium ist für mich, dass sich der Hersteller um seine Produkte auch ''kümmert'' (Updates etc.) ![]() |
stoker85
15:59
#238
Für 100 € darf man natürlich keine Wunder erwarten - aber ich bin hoch zufrieden mit dem kleinen. |
marv04
17:09
#239
hallihallo Forum!, mich würde auch interessieren wie die menüs bzw. das design so ausschaut. Hat vllt. einer Bilder zur Hand Danke im Vorraus LG Marv04 Ja klar aber ein receiver für 100€ mit pvr und hdtv ist spitzenmäßig. Vor allem sieht er viel teurer aus ![]() |
stoker85
19:18
#240
marv04
15:43
#241
erstellt: 04. Feb 2010, |||
hey cool danke ![]() sieht doch eigentlich ganz gut aus ![]() (hab schon schlimmeres gesehen ![]() Lg marv04 PS: schöner fernseher ![]() |
stoker85
16:15
#242
Danke! Finde ich auch ![]() Übrigens: Der Mini kommt bald auch mit Netzwerkanschluss und der Preis soll nicht weit über dem des normalen Minis liegen... |
jan-borchers
22:15
#243
Moin! Ich hab eine Frage zu dem Edision Argus mini: Durch das neue Software (28.01) kann man immer noch HD+ oder? Und die HD+ Karte kann ich reinstecken und die 5 Sender erscheinen dort?! Gibt es bei der neuen Software keine ausetzer mehr im HD-Bild? |
stoker85
09:49
#244
erstellt: 05. Feb 2010, |||
HD+ funktioniert nur mit der ILTV Software (neueste Version ist vom 02.02.2010) Es wird noch ab und zu von ein paar rucklern bei HD+ berichtet aber ich hoffe mal das Kunibert das noch in den Griff bekommt. |
marv04
11:34
#245
Hallo Und wie siehts mit den Umschaltzeiten aus ? ''kurze Umschaltzeiten'' das sagt ja jeser Hersteller ![]() Wird es weitere Unterschiede zwischen dem ''normalen'' argus mini und dem mit netzwerkanschluss geben ? Danke im Vorraus LG Marv04 ![]() |
Deep_Red
11:38
#246
Heißt das, daß die maximale Aufnahmelänge pro Timerplatz drei Stunden beträgt? Und muß dieser Inaktivitätstimer für jeden Timerplatz neu gesetzt werden? |
Papi2000
15:24
#247
oh je. Das ist noch ein alter Stand. Der Bug ist in der aktuellen 1.0.98 beseitigt. Man sollte daher bei der aktuellen den Inaktivitätstimer deaktivieren, wenn man plant lange Recordings zu fahren. Bei mir ist der deaktiviert, und ich nehme täglich (leider kann er nicht Mo-Fr) vier Stunden am Stück ITV4 wegen irgendwelcher Kinderserien auf. Klappt perfekt. [Beitrag von Papi2000 am 05. Feb 2010, 15:27 bearbeitet] |
jan-borchers
16:10
#248
Aber auf der Edison Homepage steht bei Argus mini das das die lezte FW am 28.01 rausgekommen ist ![]() |
stoker85
19:02
#249
Das könnte daran liegen das die ILTV keine orginalsoft ist ![]() |
jan-borchers
19:16
#250
Sorry aber ich habe echt keine Ahnung ![]() Aber mit der Anderen FW fällt doch die Garantie weg oder? Fallen bei der FW Funktionen weg? Wo bekomme ich die FW her ? ![]() |
stoker85
19:36
#251
Theoretisch, wenn etwas beim Patchen falsch läuft (das ist aber auch bei einem Update auf die orginale der Fall). Aber selbst dann sollte es kein Problem sein den Mini per Nullmodemkabel zu patchen damit alles wieder funktioniert. Funktionen fallen keine Weg die ILTV basiert auf der aktuellen orginalsoft. Jedem der sie ausprobiern möchte rate ich sich im Nachtfalkeforum anzumelden - dort gibt es eine Database. |
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo xx-xx-xx am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 145 Beiträge |
EDISION Argus vip 2 universal (mit 2 Stecktunern DVB-S2/-C/-T) Bionic66 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2013 – 291 Beiträge |
Edision Argus HD Tiny_H am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
edision argus chris290802 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread Bionic66 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 568 Beiträge |
Edision Argus Mohol am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
Update für Edision Argus mini 2 in 1 nortim60 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 3 Beiträge |
Neuer DVB-S2-Demodulator joachim06 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
edision argus mini erkennt kein HDMI garbarek am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 4 Beiträge |
Dyon Raptor DVB-C HD Receiver mit PVR mmi54 am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
