HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+ | |
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD++A -A |
roft
13:28
#601
erstellt: 18. Dez 2010, |||
"TVTV" wird von verschiedenen Receiverhersteller mitgeliefert und ermöglicht EPG Vorschau bis zu 14 Tage - aktualisiert wird dann der EPG zu einem festgelegten Zeitpunkt automatisch! TVTV zB. wird von Kathi und Humax mitgeliefert - bei Smart und TS werden diese EPG Programme anders benannt! Bei zB. TF und VU+ Receiver, werden Tools zur Verfügung gestellt, die ähnliches können! [Beitrag von roft am 18. Dez 2010, 13:28 bearbeitet] |
gt231
14:03
#602
aber mit dem S835 sicher nicht machbar, oder? |
Joe_Max_Moore_
14:32
#603
Nicht durch den Benutzer. Der Hersteller könnte vielleicht durch ein Update etwas ändern, aber warum sollte man. |
zmann212
09:15
#604
erstellt: 23. Dez 2010, |||
Hallo zusammen! Habe die Diskussion hier nur teilweise verfolgt. Dahe seht mir bitte nach, wenn ich eine Frage stelle, die schon diskutiert und beantwortet wurde. Habe ebenfalls den Technotrend TT-micro s835 Hd+. Bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Gerät, daher habe ich mir jetzt auch ein CI Modul (Unicam Unicrypt) für den zusätzlichen CI-Steckplatz besorgt. Sky V13 Karte wird einwandfrei entschlüsselt. Aber: Sobald der Receiver das zusätzliche ci-modul erkennt, werden sofort die Hd+ Kanäle schwarz und anscheinend nicht mehr entschlüsselt. Kann ich hier irgendetwas einstellen, dass hd+ und sky gleichzeitig empfangen werden können? Danke für Eure Antworten oder Hinweise auf Stellen, wo dies bereits diskutiert wurde. Von tt-görler habe ich leider bisher keine Antwort auf meine email diesbezüglich erhalten. Grüße und ein frohes Fest! |
Joe_Max_Moore_
14:44
#605
Von TTG brauchst du keine Hilfe erwarten, die reden sich bei allen Dingen die Sky betrifft damit raus, daß das Gerät nicht zertifiziert ist. Hab hier im Forum das Problem öfters gelesen, angeblich ist das Unicam ziemlich "dominant" und will alle Entschlüsselungen übernehmen. Angeblich soll es helfen, wenn man die Software des Giga Blue auf das Unicam aufspielt. |
Liege-Lord
23:35
#606
ich habe meinen S835HD+ wieder zurückgebracht Bildqualität war eigentlich sehr gut. Sky Bundesliga mit S02 via Alphacrypt light funktionierte auch. allerdings ist das Ding auf den HD Sendern nach spätesten 10 Minuten komplett eingefroren und war nur durch Stecker ziehen und wieder einstecken wieder zum Leben zu erwecken. |
markus3473
21:16
#607
erstellt: 25. Dez 2010, |||
Hi, also bei mir funktioniert jetzt Sky mit Alphacrypt Light Modul und S02 Karte paralell mit HD+ Karte. Auch alle HD und HD+ Kanäle laufen einwandfrei. Fehlermeldungen gibt es auch keine mehr. Aufnahme von SKY geht ebenfalls. Hoffentlich bleibt alles so. ![]() Alle Geräte und Module haben die jeweils neueste Software drauf. Gruß Markus |
walterbahn
12:00
#608
erstellt: 26. Dez 2010, |||
Hallo, für die DD Tonspur-Aufnahmeprobleme soll es ein neues Update geben! Von tt:Mit einem nächsten Update haben Sie auch die Möglichkeit die Tonspuren auszuwählen. Bitte haben Sie bis dahin Geduld. [Beitrag von walterbahn am 26. Dez 2010, 12:01 bearbeitet] |
Chack
20:03
#609
erstellt: 28. Dez 2010, |||
Ist der TechnoTrend TT-micro S835 gut oder lieber etwas mehr für den Technisat Technistar S1 investieren? Mir gehts nur ums Fernsehen gucken. Keine Aufnahme oder so. |
walterbahn
11:11
#610
erstellt: 29. Dez 2010, |||
Für den Preis ist der TT-micro S835 ein gutes Gerät.Bild bei HD ist Super(TV:LG50PK550). Es soll ja noch ein neues Update(2.21) geben.... [Beitrag von walterbahn am 30. Dez 2010, 23:49 bearbeitet] |
scada14
18:11
#611
hallo, hab folgendes Problem mit dem tt 835 hd+: die bildauflösung ist immer nur 720 eingestellt, ich kann nirgends umschalten auf eine andere Auflösung. ![]() Das Problem besteht seit dem Softwareupdate, manchmal stürzt der Receiver auch ab (wie das andere auch schon beschrieben haben). Hat noch jemand ein ähnliches Problem? Mit der Bitte um HILFE....!!!! ![]() |
walterbahn
23:52
#612
erstellt: 30. Dez 2010, |||
Nach Update muß auch Werk-Reset durchgeführt werden! |
zwo13
13:54
#613
erstellt: 01. Jan 2011, |||
Hallo, habe auch einen TT micro S835. desweiteren habe ich ein CI+ Modul ( steht drauf , geeignet für HD+ ), kann ich mit meiner S02 Skycard auch mit diesem Modul Sky schauen??? Wenn ja , bitte um Erläuterung dafür. Ich danke für alle Meinungen schon mal vorraus. Danke, oder welche Card brauche ich ??? |
MartinC7700
13:59
#614
Nein geht nicht. Erstens hat der TT kein CI+ Schacht und zweitens brauchst du für die Sky Karte ein anderes Modul (je nach Smartcard Unicam oder Alphacrypt). |
gt231
16:29
#615
Wann kommt eigentlich endlich mal ein Update von Logitech für die entsprechenden zusätzlichen Tasten? |
Lineflyer
16:46
#616
Hallo, ich habe mal eine Frage an die TT-Experten: Ein Freund hat einen Kathrein UFS931sw, welcher ja baugleich mit dem TT-835 ist. Auch für den Kathrein gab es vor kurzem per OTA eine SW 2.17. Allerdings wurde hier offenbar keine PVR-Funktion nachgerüstet. Weiß jemand, ob man auf andere Weise dies beim Kathrein nachrüsten kann (z.B. Aufspielen der TT-835 Firmware) ? Wenn das möglich ist, bleibt noch die Frage: Unterstützt der TT-835 auch das Kathrein Unicable (sollte ja nach Standard arbeiten, oder) ? Gruß, Lineflyer |
atturbo
17:36
#617
Hallo Probier mal das Model TT-MICRO S815 HD+dieses hat die Befehle STOP, Record,usw bei mir geht es. Must halt noch die Taste Fav hinzufügen und die PVR Taste belegen,ich habe die Harmony 300. [Beitrag von atturbo am 01. Jan 2011, 17:37 bearbeitet] |
gt231
19:22
#618
Danke für den Tipp. Werde ich mal testen. edit: scheint zu funktionieren, vielen Dank! edit 2: Es funktioniert wunderbar. Allerdings ist mir etwas aufgefallen. Wenn der 835 ein Signal von der PVR Fernbedienung des 815 empfängt, ändert sich das Menü. Z.b werden statt Farben nun Texte angezeigt wie z.B. TTX. Werde also alle übrigen Tasten von der Originalfernbedienung lernen, damit das Originalmenü erhalten bleibt. Aber interessant, dass sich das Gerät nach der FB richtet. [Beitrag von gt231 am 01. Jan 2011, 20:04 bearbeitet] |
scada14
10:17
#619
erstellt: 03. Jan 2011, |||
Was ist ein Werksreset??? ![]() ![]() ![]() Wenn es ein zurückstellen auf Werkseinstellungen sein soll, habe ich gemacht... Die Kiste stürzt seit dem Software Update auch dauernd ab.... Hab das ganze dem TT Support geschildert, konnte mir auch nicht weiterhelfen. Das Problem wurde aufgenommen, hab aber noch nichts weiter von ihnen gehört... Vielen dank für die Antwort. |
derwanner
12:26
#620
erstellt: 04. Jan 2011, |||
Versuche jetzt acuh hier nochmal mein Glück bevor ich das gerät wieder zurückschicke. Nach ca 5 min wird unter HD+ mein Bildschirm schwarz mit der Meldung "ihr TV ist nicht HDCI tauglich" oder so ähnlich. Anruf bei Technotrend : Antwort: Ihr LCD (Philips 7862 42" 3 Jahre alt) kann kein HDCI entschlüsseln. der Reveiver würde anfragen was für Entgeärte per HDMI angeschlossen sind und da er nicht zurück meldet das mein Blu-Ray Player kein aufnahme gerät ist schaltet er HD+ ab. Hat einer einen Tipp was ich da machen kann? ansonsten geht das teul echt zurück |
walterbahn
00:02
#621
erstellt: 05. Jan 2011, |||
Es soll noch ein neues Update(2.21) kommen... [Beitrag von walterbahn am 05. Jan 2011, 00:02 bearbeitet] |
scada14
17:39
#622
Ich hoffe das kommt bald, mittlerweile zeigt der receiver nur noch 480 dar... man kann auch nichts anderes einstellen.... könnte es eventuell am koaxialkabel liegen? (irgendwo ein bruch oder ähnliches...) [Beitrag von scada14 am 06. Jan 2011, 15:55 bearbeitet] |
rantanplaner112
14:30
#623
erstellt: 19. Jan 2011, |||
Hallo, habe auch den TechnoTrend TT-micro S835 HD+. Kriege jetzt sky nicht zum Laufen. Um Sky gleichzeitig mit der Hd+ Karte zu betreiben brauche ich ein Unicam-Modul richtig? Habe eine V13 Karte. Muss ich sonst noch was beachten? Danke für die Hilfe |
Joe_Max_Moore_
14:33
#624
Unicam passt für die V13. Solltest direkt den Programmierer dazu kaufen, damit du flexibel bist, wenn mal eine neue Software für das Unicam nötig sein sollte. [Beitrag von Joe_Max_Moore_ am 19. Jan 2011, 14:37 bearbeitet] |
rantanplaner112
14:38
#625
Ja danke. Nervt mich schon etwas das ich zu dem Abo noch was dazu kaufen muss aber wenns nicht anders geht... Kann mir jemand nen bestimmtes Modul empfehlen? Möglichst günstig :-) aber was ich noch nicht ganz verstehe. eigentlich müsste ich doch Sky ohne Probleme mit der V13 Karte empfangen wenn ich die HD+ Karte rausnehme und die Sky Karte in den Slot stecke oder? Funktioniert aber irgendwie nicht. Es ist nur die Fehlermeldung zu sehen das ich überprüfen soll ob die hd karte eingesteckt ist oder s.ä.! Verstehe ich alles nicht. [Beitrag von rantanplaner112 am 19. Jan 2011, 15:03 bearbeitet] |
Joe_Max_Moore_
18:55
#626
Du scheinst Einsteiger zu sein, deshalb fange ich mal ganz vorne an. Nur weil da ein Kartstenslot ist, in den die Karte passt hat das nichts zu sagen. Es kommt immer darauf an, welche Verschlüsselungen der Receiver beherrscht und in diesem Fall beherrscht das Gerät nur die Verschlüsselung von HD+, nämlich Nagra. Für die V13 brauchst du aber NDS Videoguard. Das CI-Modul beherrscht diese und dann kannst du Sky auch nutzen. Wie gesagt, kaufe dir das Unicam und den Programmierer, kostest dich zusammen circa 100€. |
rantanplaner112
09:39
#627
erstellt: 20. Jan 2011, |||
Absoluter Anfänger:-) Ich dachte es würde daran liegen das da nur eine Karte reinpasst. Aber das er das nicht entschlüsseln kann wusste ich nicht. Aber leuchtet mir ein. Sonst würde die Karte ja funktionieren wenn sie drin steckt :-) Also vielen Dank. Werde mir das Teil dann mal bestellen.... |
dksurf
22:10
#628
erstellt: 25. Jan 2011, |||
Hallo kann mir jemand sagen wie die aufgenommen Dateien am PC abspielen kann habe es mir media player ; vlc player sowie power dvd keiner unterstützt dieses format ![]() Aufnahmen sind im Ordner D90D1915.000 darin enthalten 8 MPEG-2 TS-Video dateien eine index eine info eine rights dksurf |
Lineflyer
23:06
#629
Keiner eine Idee ? |
rantanplaner112
14:43
#630
erstellt: 28. Jan 2011, |||
Hallo, so, hab sky jetzt ans Laufen bekommen. Eine Frage hab ich noch. Und zwar, mit welcher Taste komme ich ins Menu um die Sky Jugendschutz Pin eingeben zu können? Mfg |
walterbahn
10:33
#631
erstellt: 29. Jan 2011, |||
Hallo, weiss schon jemand wann das neue Update kommen soll? |
huppertz
08:55
#632
erstellt: 31. Jan 2011, |||
Was hast Du denn aufgenommen? Aufnahmen von SD-Sendern oder von freien HD-Sendern werden bei mir mit VLC optimal auf dem PC wiedergegeben. Aufnahmen von HD+ Sendern sind dagegen verschlüsselt und können auf dem PC nicht wiedergegeben werden. MfG Jochen [Beitrag von huppertz am 31. Jan 2011, 08:57 bearbeitet] |
Dano21
16:49
#633
erstellt: 05. Feb 2011, |||
Hallo leute, ich habe jetzt ca einen Monat den TT-micro S835 HD+, bin eigentlich total begeistert von dem Receiver nur plötzlich am 30 Januar (Sonntag) bekam das Bild einen ziemlich hohen Rotstich. Alles war ganz Rot und ein normales schönes Fernsehen war nicht mehr möglich. Ich dachte mir, vielleicht liegt es am meinen Fernsehr (Samsung LE-26-B450), also Blu-Ray Player und Playstation ausprobiert, das Problem ist weg. Also neues HDMI-Kabel ausprobiert, der Rotsich bleibt weiterhin. Beim Fernsehr und Receiver die Werkseinstellungen zurückgesetzt aber das Problem besteht weiterhin. Das Problem besteht auch bei einen anderen Fernsehr, wenn ich aber über Scart anschließe funktioniert alles Tip-Top, ist aber leider kein Hd ![]() Also rufe ich völlig entnervt bei der Servicehotline von Technotrend an, der nette Mann sagte mir dass ich in der laufe der Woche ein neues Gerät bekomme und das Alte gleich mitgenommen wird. So geschah es auch, aber das Problem besteht immer noch. Ich weiß echt nicht mehr weiter. Was soll ich jetzt machen??? Ich freue mich über jede Hilfe. Bitte helft mir!! Schon mal danke. Daniel |
walterbahn
11:15
#634
erstellt: 10. Feb 2011, |||
Hallo, habe TT nochmals angerufen wegen diverse Probleme(Bild hängt sich auf und Aufnahmeprobleme bei HD-Aufnahmen).Laut Mitarbeiter von TT liegen diese Probleme an einem Software-Fehler.Austausch des Gerätes bringt nichts.TT arbeitet noch an einem neuen Update,was auf jedem Fall noch kommen soll.... |
walterbahn
11:42
#635
Auch schon mal einen Werk-Reset durchgeführt? |
maikrotex
19:09
#636
hallo habe mir heute auch einen 835 hd+ gekauft und wundere mich über extreme störungen von rtl hd, rtl2 hd und vox hd. wenn ich in den systemeinstellungen die leistung der transponder anschaue hüpft bei den sendern die störungen haben das signal von 100% auf 32 , 55 und wieder auf 100:( kann ich da was dagegen tun oder ist er defekt? l.g maikro |
Boomy
06:47
#637
erstellt: 11. Feb 2011, |||
Ist das Verhalten bei normalen SD Sendern genauso? Wenn ja würde ich auf einen Defekt des LNB tippen. Teste das mal. Boomy |
walterbahn
23:48
#638
erstellt: 14. Feb 2011, |||
Hallo, werde den Receiver wieder an meinen Händler zurückgeben. Nach dem letzten Update hängt sich das Bild immer wieder auf. Antwort von tt: In Ihrem Fall kann mit dem letzten Softwareupdate eine HDMI-Inkompatibilität zwischen dem S835 und Ihrem TV-Gerät eingetreten sein. Um zu prüfen, ob es sich um dieses Phänomen handelt, trennen Sie bitte die HDMI-Verbindung zwischen beiden Geräten und benutzen für den Test die Scartverbindung. Sollten die Abstürze bei einer ausschließlichen Scartverbindung nicht mehr auftreten, scheint die bidirektionale HDMI-Kommunikation nicht mehr einwandfrei zu funktionieren. Hierfür können wir leider kurzfristig keine Lösung anbieten, so dass Sie den Receiver zur Gutschrift an den Händler zurückgeben müssten. Sollten jedoch die Bildhänger bzw. Softwareabstürze auch über die Scartverbindung noch auftreten, kann auch ein nicht einwandfreies Empfangssignal die Abstürze verursachen. In diesem Fall muss das Empfangssignal verbessert werden |
walterbahn
00:21
#639
erstellt: 28. Feb 2011, |||
Hallo, bekomme jetzt vom Händler den Kaufpreis erstattet. Schade!War sonst mit dem Receiver sehr zufrieden.... Habe mir jetzt einem Technisat gekauft.... |
walterbahn
13:19
#640
erstellt: 03. Mrz 2011, |||
TT hat ein weiteres Update angekündigt.Ich hoffe,es hilft Euch....Gruss Walterbahn |
lizzzard
11:05
#641
erstellt: 07. Mrz 2011, |||
@walterbahn: Nicht dass ich großartig Probleme mit dem S835 hätte (hängt sich manchmal auf, aber nur ganz selten), aber wann soll das Update denn kommen? |
stuebi2004
18:20
#642
erstellt: 09. Mrz 2011, |||
hallo an Alle, bin NEU hier aber lese Euch schon ein Jahr. Wann das nächste Update kommt weiß ich auch nicht, aber ich habe ein kleines Problem mit dem neuen ANIXE HD auf H 10773 Mhz Astra 19,2°. Das Programm will beim zappen nicht öffnen (Meldung 105: Das Programm sendet zu Zeit nicht o.ä.), nach Time Shift oder Menue-Systeminformatione-Programminformationen ist es da. Manchmal lässt es sich auch durch Eingabe der Programmnummer öffnen. Habe den Reciver auf Werkseinstellung zurückgestellt aber das Problem ist noch das gleiche. Kann mir da jemand helfen??? MfG Stuebi2004 [Beitrag von stuebi2004 am 09. Mrz 2011, 18:24 bearbeitet] |
yopi1961
23:54
#643
hallo stuebi2004, ist bei mir genauso, habe auch keine lösung. verrate mir doch mal wieviel prozent empfang (qualität+stärke)du auf diesem transponder hast. |
stuebi2004
10:04
#644
erstellt: 10. Mrz 2011, |||
Empfangstärke um 76% und 100% Qualität, also es muß an der niedrigen Frequenz liegen. |
Matze1985
14:06
#645
erstellt: 11. Mrz 2011, |||
Hi Leute! Ich habe heute endlich nach 2 wochen ohne tv-empfang meine sat anlage in der wohnung geschaltet bekommen. testweise 1 jahr alten s835+ angeschlossen, ging dann irgendwann (via unicable). super sache, ist halt nur nicht meiner, sondern hatte ich letztes jahr meinen vater gekauft. hab also noch nen s835+ (neue version mit der neuen fernbedienung)bestellt, kam glücklicherweise auch schon heute. diesen angeschlossen, kein bild! verbindung fehlgeschlagen kam immer beim anmelden an die einkabellösung. Habe identische einstellungen wie beim alten reveiver vorgenommen. jetzt hat sich der alte receiver (der noch eine uralte software drauf hatte) die neuste software via satellit geholt (die auch der neue receiver hat) und seitdem geht auch der alte receiver nicht mehr. Ich könnte sowas von kotzen! hat irgend jemand ähnliches erlebt? ich möchte unbedingt mal wieder meinen fernseher benutzen (hab seit dem einzug in die wohnung keinen tv-empfang). Gruß Matze [Beitrag von Matze1985 am 11. Mrz 2011, 14:07 bearbeitet] |
viking9
20:16
#646
erstellt: 14. Mrz 2011, |||
Frage an unicam Betreiber: ich interessiere mich nicht für Sky, möchte aber restriktionlos HD+ aufnehmen können. Wenn ich jetzt die Hd+ Karte in das Unicam und dann in den Ci Slot stecke, müsste das doch klappen, oder? Ich habe es bei der Telestar diginova 10 probiert, da klappt es leider nicht - wird wohl von der SW unterbunden. Ich, hoffe dass es bei TT besser klappt (dass die TT SW Benutzerfreundlicher ist ) |
jboo7
20:46
#647
Dass der Telestar das nicht (mehr) kann, liegt an einem Software Update von Telestar. Vorher klappte das nämlich und seit einem Update nicht mehr. Ob das beim TT klappt, würde mich auch interessieren... |
viking9
22:20
#648
erstellt: 16. Mrz 2011, |||
@jboo7: während wir auf eine Antwort warten eine diginova 10 Frage (ja ich weiss, falsches Forum): lässt sich die Diginova 10 sw-mäßig downgraden? Und was ist mit der TT835? lässt sie sich downgraden? |
jboo7
22:37
#649
Ich habe den Telestar selber nicht, weiss das nur von einem Bekannten. Ob da ein Downgrade geht, weiss ich ebenso wenig wie beim TT, sorry... ![]() |
Matze1985
13:53
#650
erstellt: 17. Mrz 2011, |||
Habe eine mail vom TT-Support bekommen:
Ich werde also versuchen meinen mittlerweile nutzlosen s835+ zurück zu geben. |
CBeck113
12:00
#651
erstellt: 31. Mrz 2011, |||
Neue Software 2.26 runtergeladen, und tatsächlich sind zwei große Probleme gelöst: das Gerät friert nicht ein nachdem ich eine Aufnahme angeschaut habe, und alle Audiostreams sind jetzt wählbar(!). Sonst habe ich keine Unterscheide auf der schnelle erkannt. Servus, Charlie |
TechnoTrend TT-micro S835 HD+ amishorty am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 4 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-micro S834HDTV Knallgeräusch aus Lautsprechern finepixler1973 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
TechnoTrend TT-micro S855 HbbTV Ankündigungs- und Erfahrungsthread Andy__ am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 305 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.769
