HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
PlasmaOlli
14:13
#702
erstellt: 03. Dez 2009, ||||||
Außerdem glaube ich das es an Anixe HD liegt. Wenn, dann hab ich das nur auf dem Sender.
Lack&Leder
19:50
#705
Die Dolby- Tonprobleme konnte ich mit der Optionstaste lösen direkt beim TV-schaun (und das obwohl es im Tonmenü korrekt eingestellt war).. Beim bild komme ich leider nicht weiter...wenn man schnell von HD+ auf SD und wieder zurück schaltet, fängt das Bild an zu flimmern und sämtliches Hin- und Herschalten besserts nicht, standby bringt auch nix- so das ich den Netzschalter benutzen muß... Ist auf Dauer ziemlich nervig...ich vermute, dass es an der HD+-Karte liegt die beim An- bzw. Ausschalten das Problem verursacht... kennt einer von euch das Problem oder eine Lösung? |
BigBlue007
19:53
#706
Geht die HDMI-Verbindung über einen HK-AVR oder direkt zum TV? Aufgrund Deiner Beschreibung gehts ja über den AVR, oder? Teste mal, ob das Ganze auch auftritt, wenn Du den Technisat direkt an den TV anschließt. Der HK-AVR beherrscht kein HDMI-Passthrough, d.h. dessen Videoelektronik greift grundsätzlich immer in den Signalfluss ein. Da das Problem hier sonst offenbar niemand hat, vermute ich, dass der AVR das Problem ist. [Beitrag von BigBlue007 am 03. Dez 2009, 19:55 bearbeitet] |
HDMax
20:02
#707
Vielleicht solltest du das Gerät mal woanders anschließen ob es da auch so ist. [Beitrag von HDMax am 03. Dez 2009, 20:03 bearbeitet] |
Lack&Leder
20:03
#708
Danke dir.. werds morgen gleich mal testen. Ich hoffe das dem nicht so ist, sonst müßte ich mich wohl von einem von beiden trennen ![]() |
BigBlue007
20:04
#709
Jo, einen Tod wirst Du dann wahrscheinlich sterben müssen... ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 03. Dez 2009, 20:05 bearbeitet] |
Lack&Leder
20:12
#710
lol der text den ich editieren wollte sah ein wenig anders aus ![]() Bildtechnisch hab ich es schon erledigt- mit avr siehts um Längen besser aus als ohne.. es gebe noch die Option auf HD+ zu verzichten eben weils nur dort passiert. |
Tsunami_
20:38
#711
Hallo Hast Du am HD8+ HDCP von "Automatisch" schonmal auf "ein" gestellt? Vielleicht hilft das. Liebe Grüße Mary |
arik
08:45
#712
erstellt: 04. Dez 2009, ||||||
Mein HD8+ ist jetzt auch, bin mit allem soweit zufrieden. Die Bildqualitaet ist einen Tick besser als bei der Koreanischen Konkurrenz. Die Fernbedienung sieht nur von weitem edel ist, die quietscht und stoehnt ohne Ende. Eine Sache stoesst wirklich ganz schlecht auf: Bei jedem 130 Euro PVR faehigen Satreceiver kann man waehrend einer Aufnahme auf dem gleichen Transponder weitere Sender schauen. Beim HD8+ ist waehrend der Aufnahme alles andere als der Sender den man aufnimmt blockiert. Habe es fast bereut nicht den HDs2 plus genommen zu haben. Zumal die HD Qualitaet bei RTL und Vox ein Witz ist. Aus 3 Metern Entfernung sieht man am 46er LCD keinen Unterschied. Kann man eigentlich einen 2. HDTV Receiver mit dem selben Antennenkabel betreiben. Ich meine ohne Qualitaetsverlust beim ersten Receiver LNB IN anschliessen und von dem LNB Out des selben den 2. Receiver "speisen" ?? Noch eine 2. Frage an euch was die Aufloesung anbelangt. Hab mal so ein bischen rumgespielt, sehe da nun nicht so grosse Unterschiede, z. Zt. steht sie bei mir auf 1080i. Das Bild wirkt etwas glatter, "artefaktischer" als bei "Nativ". Welche Einstellungen habt ihr hier gewaehlt und WARUM ? Gruss, Arik |
BigBlue007
09:47
#713
Das stimmt, ist allerdings bekannt und steht hier auch schon mehrfach drin.
Dann hast Du entweder ein Augenproblem, oder es lief gerade irgendwas Uraltes in 4:3. Bei halbwegs aktuellen Sendungen inkl. Eigenproduktionen (zu erkennen daran, dass sie in nativem 16:9 vorliegen), ist insbes. auf VOX HD der Unterschied zwischen VOX SD und VOX HD sehr deutlich sichtbar. Und ich habe "nur" einen 42"er.
Ja. Allerdings beeinflussen sich die Geräte dann natürlich gegenseitig, wenn sie beide gleichzeitig an sind, d.h. wenn auf dem einen ein Programm läuft und Du auf dem anderen ein Programm einstellst, das auf der anderen Polarisationsebene oder dem anderen Band liegt, dann geht auf Receiver 1 der Empfang flöten. Es gibt da so Teile zum Dazwischenschalten, die das verhindern, da kann dann der dort angeschlossene Receiver den anderen nicht mehr durcheinanderbringen, kann aber dann natürlich nur noch die Sender empfangen, die aufgrund des Senders, den der andere Receiver gerade empfängt, noch möglich sind. Oder halt einfach nicht beide Geräte gleichzeitig betreiben. ![]()
Das steht in epischer Breite auch bereits hier im Thread; einfach mal weiter vorne schauen. Ich persönlich sehe ebenfalls keine Unterschiede und hatte daher ebenfalls 1080i eingestellt, weil das Umschalten schneller als bei "Auto" geht und die GUI so am feinsten aussah. |
ichti
09:59
#714
Danke vince rocks ![]() Genau das war das Problem ![]() |
arik
11:33
#715
Moin Big Blue !! Eigentlich bist du ja ein Netter Kollege, manchmal vergisst du es einfach und vergreifst dich etwas im Ton ![]() Oft finde ich deine Beitraege amuesant und auch fast immer hilfreich. Egal, zurueck zum Thema. Von meinem Dach kommt ein doppeltes Antennen- Kabel in die Wohnung, wovon nur das ein scheinbar an die beiden LNB angeschlossen ist, das andere ist halt abisoliert. Ich denke mal ich koennte das 2. Kabel auch an die LNB anschliessen und somit aktivieren. So als wenn von der gleichen Anlage 2 Wohnungen "versorgt" werden. Das muesste doch eigentlich gehen ohne Stoerungen, oder ?? Gruss, Arik [Beitrag von arik am 04. Dez 2009, 11:34 bearbeitet] |
BigBlue007
11:38
#716
Das kommt Dir nur so vor. ![]()
Klar. Wenn die beiden Leitungen oben an zwei Ausgängen eines Twin- (oder mehr-) LNBs angeschlossen sind, dann geht das. |
tomwde
11:58
#717
Einfache Frage: welchen kaufen ??? TechniSat Digit HD8+ UVB 339,- Telestar Diginova HD+ UVB 299,- |
Rolfi60
12:02
#718
Wo haste denn den Diginova schon gesehen? |
motoernie
12:02
#719
TechniSat Digit HD8-S ![]() ![]() ![]() UVP 299,- |
BigBlue007
12:22
#720
Die Geräte dürften, abgesehen vom Design, identisch sein. Beim Diginova ggf. drauf achten, ob dort auch die Smartcard beiliegt. Steht auf der Webseite nix von. |
spritziii
12:56
#721
Hallo zusammen seit gestern hab ich den HD8+ und keine Probleme mit dem Ton. Ich wähle NATIVE Zuspielung denn wenn man z.B. 1080i wählt arbeitet der HD8+ 720p Material (gestern auf RTL HD) ja hoch und das empfinde ich auf meiner 2,6m Leinwand als nicht so "toll" wie das Bild bei native Zuspielung. HDCP hab ich übrigens auf AUTO funzt bei mir tadellos Aber habe auch noch 2 Fragen: - kann ich alle externen Festplatten nehmen also 2,5 oder 3,5 Unterschiede? Welche habt Ihr so ? - da ich auch eine SKY Karte habe wie ist die genaue Bezeichnung des MODULS was ich benötige um auch sky mit dem HD8+ schauen zu können? LG ![]() ich weiß waren 3Fragen |
Rolfi60
13:05
#722
AlphaCrypt Light CI Modul zum Empfang von verschlüsselten Satelliten-Programmen Auf deiner Sky-Karte muss S02 stehen |
spritziii
13:16
#723
Danke Rolfi60 und ja steht s02 drauf ![]() Vielleicht noch ein Tip wegen der externen Festplatte ![]() |
BigBlue007
13:22
#724
Es wurden bereits einige Platten hier im Thread genannt, einfach mal etwas zurückblättern. Im Prinzip (aber halt wirklich nur "im Prinzip") sollte jede gehen. |
Rolfi60
13:23
#725
Da kann bestimmt der `Dicke Blaue`was zu sagen ![]() ![]() Er war schneller ![]() [Beitrag von Rolfi60 am 04. Dez 2009, 13:24 bearbeitet] |
Rolfi60
13:49
#726
In ca. 2 Wochen soll es laut Techisat wohl ein neues Update geben-(Netzwerkproblem) |
arik
14:16
#727
Moin Big Blue ! Hi @ all ! Komando zurueck, habe mir das doppelte Kabel, was vom Dach kommt genauer angeschaut. Das eine ist das Coax Antennenkabel und das zweite ein 4 Poliges abisoliertes Stromkabel. Ist also nix mit getrennten Zuleitungen zu einem potentiellen zweiten HDTV Receiver. Gibt es eine andere Moeglichkeit 2 getrennte HDTV Receiver gleichzeitig zu betreiben (auf dem einen Aufnehmen auf dem anderen Kanaele zappen) ?? Wie machen die Besitzer von Twin-Tuner Receiver das. Ihr habt doch sicher nicht alle 2 Antennenkabel vom Dach in euer Wohnzimmer liegen. Hab was von Durchschleifen bei einem Twin Tuner Receiver gelesen, was heisst das genau und was kann man dann machen wenn. Kann man dann wenigstens auf dem gleichen Transponder zappen waehrend der Aufnahme oder auf dem gleichen Sateliten, oder was ?? Gruss, Arik |
BigBlue007
14:39
#728
Nur mit den weiter oben genannten Einschränkungen. Wenn Du nicht so ein besagtes Teil in eines der beiden Receiverkabel einschleifst und der eine Receiver was aufnimmt, dann ist die Aufnahme zerschossen, sobald der andere Receiver auf ein Programm schaltet, welches auf der anderen Ebene (H/V) oder dem anderen Band (Low/High) liegt.
Doch, die meisten schon. Ansonsten ist das bei einem Twinreceiver nicht so schlimm, da dieser von sich aus berücksichtigt, wenn nur ein Kabel da ist. Es ist hier dann halt während einer Aufnahme nicht möglich, auf ein Programm zu schalten, welches auf der anderen Ebene oder dem anderen Band liegt.
Da wird der Ausgang von Tuner 1 mit dem Eingang von Tuner 2 verbunden. Das ist genau das, was man macht, wenn man nur 1 Satkabel hat. Diese Durchschleifkabel liegen den meisten Twinreceivern bei. Und in dieser Konfiguration ist dann genau das oben Beschriebene möglich, also Aufnehmen und gleichzeitig Sender gucken, die auf derselben Ebene und demselben Band liegen.
Dazwischen. ![]() Das gilt aber natürlich nur für einen Twinreceiver, nicht für diesen hier. ![]() [Beitrag von BigBlue007 am 04. Dez 2009, 14:42 bearbeitet] |
arik
15:37
#729
Hi Mr Big !!! Ich wusste doch dass du einer von den Guten bist, selbst in deinen gehaessigsten Posts liesst man das zwischen den Zeilen raus ![]() Herzlichen Dank, besser wurde wohl noch nie etwas erklaert hier im Forum............... Leider hast du mir damit die Freude ueber meinen neuen HD8+ etwas versautimages/smilies/insane.gif Im Gegensatz zu dir bin ich aber Sky Kunde und brauche fuer ein weiters lokales Paket einen 2. CI Slot. Somit kam (kommt) der Humax HD+ halt nicht in Frage. Egal wie man es dreht und wendet am Ende kommt wieder die daemliche HD+ Diskussion auf. Koennte ja auch ne grosse Nummer werden das HD+ und man waere der Depp wenn man sich fuer 700 Euro den Technisat HD S2plus mit 500GB FP gekauft haette. Fuer mich waere auch ein zukuenftiges CI+ Module am S2 plus keine Alternative weil ich ja (wie erwaehnt) jetzt schon beide CI Slots brauche. Und wenn ich die Beitraege ueber die taeglichen SW Veraenderungen der Dreambox anschaue, habe ich echt keinen Bock das Teil zu meinem Lebensinhalt zu machen. Gruss, Arik P.S.: auf der Technisat HP steht beim SP2 plus nix von einem Durchsschleifkabel was zum Lieferumfang gehoert. [Beitrag von arik am 04. Dez 2009, 15:40 bearbeitet] |
BigBlue007
16:10
#730
Meine Postings sind nie gehässig. Ich habe allenfalls eine etwas eigene Art, Leuten verstehen zu geben, dass sie (in meinen Augen) Unsinn reden. ![]() ![]()
Das ist nun mit Sicherheit übertrieben. Schau Dir mal die ganzen FAQs an. Selbst das hier steht glaube ich in irgendeiner FAQ.
Naja, wenn man den für 700 Euro kauft, ist man auf jeden Fall ein Depp. Völlig unabh. von HD+. ![]() Aber ich sehe gerade - der kostet ja wirklich so viel. Sind die blöde? ![]()
Wäre eigentlich eine Frechheit. Erst recht bei dem Preis. Naja, notfalls halt einfach selber bauen. Ist ja nichts weiter als ein Stück Satkabel und 2 F-Stecker. |
Hovi
18:10
#731
Der HD8+ hat doch 2 CI Slots: Entschlüsselungsmöglichkeiten Integriertes CONAX- und Nagravision-Entschlüsselungssystem mit Smartcard- und SIM-Card-Leser für Pay-TV und Pay-Radio 2 x Common Interface für zusätzliche Entschlüsselungssysteme Quelle: ![]() Dort bei "Spezifikation" Er hat das wirklich. Ich hab´ Sky und ein CI-Slot ist noch frei. |
looser123
18:41
#732
arik meinte auch wohl den Humax HD+! ![]() [Beitrag von looser123 am 04. Dez 2009, 18:42 bearbeitet] |
spritziii
18:52
#733
So ab mir gerade das AlphaCrypt Light Modul geholt die s02 Karte rein gesteckt - Modul und Karte werden erkannt aber wenn ich dann auf einen SKY Sender umschalte z.B. Sport HD kommt die Meldung: PROGRAMM IST VERSCHLÜSSELT VERSCHLÜSSELUNGSSYSTEM NAGRAVISION (XXXX), VIDEOGUARD (XXX) Muss noch irgendwas anderes eingestellt werden damit es funzt??? LG ![]() |
Rolfi60
18:54
#734
Mach mal auf ORF ein Update für das Modul Wenn das neueste schon drauf ist, lass den Receiver mal einige Zeit auf Sky Sport Info laufen. [Beitrag von Rolfi60 am 04. Dez 2009, 18:59 bearbeitet] |
spritziii
19:11
#735
Auf ORF geschaltete/Update gesucht/hat er auch gefunden. Jetzt läd er gerade Version 1.19 Hoffe ich kill mir hier nix hahaha Er hat eben irgendwas davon geschrieben das wenn das Update durchgeführt wird/ kommt es automatisch keine "Zulassung" mehr für 09 Karten ??? ... mal abwarten ... Warum findet der über orf1 denn direkt ein Update und unter anderen Programmen nichts??? ![]() [Beitrag von spritziii am 04. Dez 2009, 19:18 bearbeitet] |
gumpforrest
19:19
#736
Hallo zusammen, habe seit 3 Tagen den HD+, bin sehr zufrieden. Nur 1 Problem habe ich: Bei den HD-Sendern, z.B. RTL HD oder VOX HD ist bei manchen Sendungen das Bild im 4:3-Format, also links und rechts ein schwarzer Balken. Das Sender-Logo ist auch im Bild, also nicht auf dem schwarzen Balken links. Ich habe bereits alle Einstellungen durchgespielt, lediglich mit "Vollzoom" wird das Bild aufgezoomt, jedoch dann so, dass auch das Logo verschwindet. Gestern z.B. bei Cobra 11 auf RTL war dies so. Habe ich auf RTL SD umgeswitcht, war das Bild im 16:9-Format, also normal. Woran liegt das ? MfG Christian |
spritziii
19:23
#737
mmmh jetzt Version 1,19 drauf aber das Gleiche wieder - selbe Meldung wie zu Anfang ... Ich probiere es mal mit Abwarten auf Sport Info... Melde mich gleich nochmal... ![]() |
Joe_Max_Moore_
19:26
#738
Es findet das Update beim ORF, weil es nur über diesen Transponder gesendet wird. |
Rolfi60
19:33
#739
Hier meine Einstellungen des alphaCrypt im Expertenmenue: Einstellung des Modules sind : CA-Systeme: Multi CA-Anmeldung: DYNAMIC Erzwinge Lesen originale PMT: AUS CA-PMT Löschzeit: 0s CI-Fehlerüberwachung: 1500ms dbox Kompatibilität: ein |
BigBlue007
19:40
#740
An Dir. Das Bild auf RTL SD bei Cobra 11 war, wenn es bei Dir 16:9 war, NICHT normal. Es war nämlich eine alte Folge, die in 4:3 ausgestrahlt wurde. Du hast Deine Geräte also so eingestellt, dass 4:3-Material aufgezoomt wird. Auf HD-Sendern gibt es aber kein 4:3, diese sind immer 16:9. Wenn auf einem HD-Sender 4:3-Material kommt, dann sind die Balken Bestandteil des gesendeten Signals. Sowohl Receiver als auch TV erkennen korrekterweise ein 16:9-Signal und zoomen dementsprechend auch nichts. [Beitrag von BigBlue007 am 04. Dez 2009, 19:40 bearbeitet] |
gumpforrest
19:49
#741
Hallo Big Blue, sorry, dass ich nochmals nachfragen muss (bin nämlich Neuling mit HD...): Wenn ich dich richtig verstehe, kann ich also daran nichts ändern, oder gibt es eine Einstellung, auch in HD dann das 16:9 -Format auszunutzen ? |
BigBlue007
20:00
#742
Das weiß ich nicht. Ich schaue 4:3-Material in 4:3, weil ich weder auf Plattköpfe noch Coneheads stehe. Du kannst im Prinzip nur die vom Receiver und von Deinem TV angebotenen Formatoptionen durchprobieren, ob da eine dabei ist, die bei einer 4:3-Sendung auf einem HD-Sender ein für Dich genehmes Bild macht. Ich vermute, dass, wenn es überhaupt eine Einstellung gibt, bei dieser dann oben und unten was fehlen wird. Dass das eine Lösung ist, mag ich aber bezweifeln. |
gumpforrest
20:05
#743
Habe sämtliche mögliche Einstellungen durchprobiert, wie gesagt, nur bei "Vollzoom" wird aufgezoomt, jedoch so, dass einiges vom Bild fehlt. Trotzdem danke für deine Hilfe, mir war nur wichtig, dass hier kein Defekt vorliegt, bzw. dass dies so normal ist. |
spritziii
20:07
#744
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Super Deine letzten Angaben haben mir sehr geholfen alles läuft ![]() so und jetzt Bayern gegen Gladbach ... |
Rolfi60
20:11
#745
Super ![]() ![]() |
Lack&Leder
23:07
#746
Tjo Erkenntnis des Tages: HD8+ per HDMI an Harman Kardon AVR 255 = Bullshit... Erst gabs bei HD+Sendern ständig Probs, dann kam heute Morgen der Knaller: nur noch ein schimmerndes pinkes Bild...selbst Netz-Aus brachte nix... naja direkt am TV gehts auch und ac3 funzt mit nem extra Kabel auch, wobei ich mir genau Das sparen wollte.. |
arik
23:47
#747
Ich habe den HD8+ auch nicht mehr ueber den AV-Receiver mit HDMI angeschlossen. Technisch war das alles zwar kein Problem, ich habe aber absolut keinen Vorteil gesehen, auch und vorallem vom hochskalieren des Bildes. Ich fande es auch bescheuert jede Pupssendung ueber die 5.1 Anlage hoeren zu muessen. Jetzt haengt der HD8+ ganz normal mit seinem HDMI Kabel direkt am Sony LCD. Ein optisches Kabel geht zum AVR 4310 falls mal ein Film mit DD gesehen werden sollte. Einziger Nachteil ist, dass das GUI Menue des AVR nicht direkt sondern erst nach Aufrufen des Component Einganges des Fernsehers zu sehen ist. Kann ich aber gut mit leben. Gruss, Arik |
BigBlue007
01:12
#748
erstellt: 05. Dez 2009, ||||||
Also ich höre ja ehrlich gesagt ALLES über die Anlage. Wenn man sich daran mal gewöhnt hat, sind die TV-Tröten nicht mehr zu ertragen, nichtmal bei Nachrichten... ![]()
Das dürfte wirklich ein spezielles Problem mit dem HK sein. Dieser beherrscht wie gesagt kein reines HDMI Passthrough, er fummelt also IMMER am Signal rum. Das ist schon mal per se eigentlich nicht so toll, und wenn dann noch so Sachen wie HDCP-Handshake dazu kommt, kann das potentiell deutlich eher Stress machen als bei einem AVR, der das Signal wirklich einfach nur durchschleift, ohne es anzufassen. |
spritziii
01:44
#749
Ich hab den HD8+ auf BITSTREAMAUSGABE gestellt und über HDMI an meinen Onkyo 1007 rangehangen ... Wirklich guter Sound SKY Cine HD aber auch radio Sunshinelive nur 2k über PL2x Musik DSX Wide ein Genuss ... Bisher kann ich nur gutes berichten bin mehr als zufrieden ... Ich überlege nur noch welche 2,5er Festplatte ich mir morgen holen soll ... Laufen eigentlich auch die OHNE Netzteil über USB am HD8+ problemlos? LG |
BigBlue007
01:55
#750
Die, die ich habe, lief. Das muss aber nicht für jede gelten. Es sollte aber in den meisten Fällen keine Probleme geben. |
Hovi
10:08
#751
Das ist zu 100% bei mir auch so. Ich möchte immer einen satten Sound haben. ![]() |
Hovi
10:46
#752
[/quote] arik meinte auch wohl den Humax HD+! ![]() Sorry, hatte ich überlesen ![]() |
spritziii
11:26
#753
Morgääähn hat eigentlich schon mal jemand versucht die PS3 als Festplatte an den HD8+ dran zuhängen? Meine PS3 steht nämlich direkt neben dem HD8+ Ich hab kein USB auf USB da, sonst hät ichs mal ausprobiert oder geht das grundsätzlich nicht? LG ![]() |
Dragon1
11:49
#754
Hallo, vieleicht kann mal jemand überprüfen wie es beim analog Ausgang Stereo ist. Wenn mein TS abgeschaltet ist, standby oder auch ganz vom Netz ab und ich wieder einschalte (Radiobetrieb) habe ich nur sehr leisen Ton aber nur bei Analog ausgang zum Vorverstärker. Ich muss dann ins Menü vom TS die Ton Einstellung Bitstream wählen obwohl dieser schon angewählt ist , betätigen dann habe ich wieder normalen Ton. Über AV bei Anschluß Digital (Koaxial) besteht das Problem nicht.Reset ist gemacht worden,ändert aber nix. Gruß |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.407
