HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
itzek
16:54
#855
erstellt: 09. Dez 2009, ||||||
Zeigt der HD8+ kein Festplattensymbol bei dem 8GB Stick ? ![]() Welches Fabrikat ist es? |
Lack&Leder
17:14
#856
Ich gehe mal davon aus, dass du die 2,5" Versionen meinst- die brauchen in der Regel kein Netzteil sondern werden vom USB-Hub mit Strom versorgt...die WD-my passport 320GB ( ältere Version )läuft bei mir tadellos... Meine Gedanken gehen aber eher in die Richtung, dass HD-Aufnahmen extremen Speicher benötigen und somit für mich (als Filmesammler) die 500GB in Frage kommt. Der Aufpreis hält sich in Genzen.Und als fauler Sack will ich nicht aufstehen und nen Netzschalter drücken wie in einer "günstigeren" 3,5" FP-version. |
scotty99
17:27
#857
steffenbdd
17:32
#858
Ja ich meine die 2,5´´. Das ist ja prima, dass es über USB reicht. Danke ![]() |
Shakur82
17:35
#859
So nen rotz ![]() |
BigBlue007
17:43
#860
Es gibt durchaus Receiver, die MKVs abspielen können. Dreamboxen z.B.. |
itzek
18:34
#861
Als Mediacenter nutzt man am besten die PS3 ! ![]() |
Rolfi60
18:54
#862
Habe jetzt auch einen in Silber. Installation geht nur über Scart bei mir. Läd gerade die SFI Daten, man das dauert. ![]() Nach einer guten halben Stunde läuft jetzt alles. Erst mal Stuttgart schauen. Danach dann Sender sortieren usw.. ![]() [Beitrag von Rolfi60 am 09. Dez 2009, 21:06 bearbeitet] |
arik
01:18
#863
erstellt: 10. Dez 2009, ||||||
Hi Big Blue, Hi an alle ! Mich hat die Geschichte mit dem Durchschleifen weiter beschaeftigt, auch weil ich mit dem Gedanken spiele aus der HD+ Geschichte auszusteigen und mir den HD S2plus zu kaufen. Auf der hinteren Geraeteansicht des S2plus gibt es nur 2 LNB Eingaenge, keinen Ausgang. Somit ist da nix mit durchschleifen, oder ? Heisst das, dass man dann nur auf dem gleichen Transponder Kanaele sehen und gleichzeitig aufnehmen kann ?? Gruss, Arik |
BigBlue007
01:48
#864
Beim HD S2 plus wird das Durchschleifen m.W. intern und softwaremäßig gelöst, also einfach durch eine entsprechende Einstellung im Menü. Im Resultat dasselbe. |
Hovi
06:22
#865
Ich hab´ eine WD mit 1000 GB im Einsatz, läuft ![]() |
steffenbdd
09:26
#866
Moin, moin, habe mir nun die externe Festplatte von Aldi geholt. Laut Beschreibung soll man diese auf NTFS formatieren. Was ich am PC gemacht habe. Der HD8+ sagt bei dieser Formatierung, dass es nicht PVR geeignet ist. Am Receiver "umformatiert" auf FAT32. Nun wird alles ordnungsgemäß erkannt und "erste" Aufnahmen funktionieren einwandfrei. Nun habe ich aber gelesen, dass bei FAT32 nur max. 4GB größe Dateien aufgenommen werden. Stimmt das??? Wie sind Eure Festplatten formatiert??? :P |
rr12
09:39
#867
der receiver formatiert nicht fat32 und nimmt bis 50gb ![]() ![]() |
BigBlue007
09:41
#868
Alle haben ihre Platten auf FAT32 formatiert. NTFS wird von praktisch keinem Receiver unterstützt. FAT32 ist auf 4GB Dateigröße begrenzt, was insofern kein Problem ist, als das Gerät Aufnahmen, die größer sind, einfach aufteilt. Dieser hier teilt sie sogar schon nach 1GB. |
steffenbdd
09:57
#869
@BigBlue007 Danke... dann ist ja alles in Ordnung. Werde noch einige Aufnahmen testen. Bis jetzt keine Probleme, also scheint die "Externe Design-Festplatte 320 GB MEDION® AKOYA® E82711" zu funktionieren. ![]() @rr12: "der receiver formatiert nicht fat32 und nimmt bis 50gb und höher auf " Deine Antwort verstehe ich deswegen nicht "formatiert nicht fat32" |
itzek
10:12
#870
@steffenbdd, im Receiver gibt es zwei Optionen. Einmal FAT32 und dann ein technisat-eigenes Format. Man kann also frei wählen, in welchem Format der Receiver formatieren soll. Schau mal nach der Einstellung bei dir im entsprechenden Menüpunkt. Die Ausssage von rr12 ist daher nur bedingt richtig. Ich weis aber nicht, ob das Technisat-Format mit größeren als 4 GB Dateien umgehen kann oder diese auch geteilt werden. [Beitrag von itzek am 10. Dez 2009, 10:14 bearbeitet] |
spritziii
10:15
#871
Doch er zeigt ein Symbol find ich aber nicht schlimm ist ja bei der wiedergabe dann weg ... Welches model es ist weiß ich auch nicht genau vom Kumpel geliehen - der Stick ist weiß ... LG ![]() |
spritziii
10:20
#872
Es gibt wohl auch 2,5" Festplatten die ! 2 ! USB Verbindungen brauchen - eine um Strom zu ziehen und die andere für "Bild" ... Laut MM Mitarbeiter brauch die WD und auch die Samsung Platten nur ! E I N E ! Verbindung ... ICh werde mir wohl auch die WD zulegen ... LG ![]() |
PeterC13
10:28
#873
Die spielt aber auch kein mkv, bzw. erst nach Konvertierung. |
BigBlue007
10:33
#874
Doch. Mit dem geeigneten Streamingserver (PS3MediaCenter) können MKVs, die ja in den meisten Fällen H264-Material enthalten, direkt und ohne Konvertierung zur PS3 gestreamt werden. Ist aber hier reichlich ot; einfach mal nach "PS3MediaServer" googeln. ![]() |
steffenbdd
10:40
#875
@spritziii: Die "MEDION® AKOYA® E82711" hat 2 USB Stecker (Main und Aux Power). In der Beschreibung steht, man soll den USB Stecker mit der Beschriftung Main anschließen. Sollte die Stromversorgung nicht gewährleistet sein, soll man zusätzlich den 2. USB Stecker anschließen. Geht ja aber beim HD8+ nicht. Bis jetzt stelle ich mit dem einen USB Stecker keine Probleme fest. HAbe mal ein paar Timer programmiert und werde dann sehen, ob alles klappt. ![]() |
lemmy2205
10:59
#876
hab mir die Platte auch geholt. Gibt es für die auch so etwas wie freeagent oder ein Manager? |
Hovi
12:32
#877
Meine 1000 GB-Platte hab´ ich mit dem HD8+ zu FAT32 formatiert. Die volle Kapazität steht in einem Stück zur Verfügung !!! |
Papi2000
12:34
#878
Aber! Eine einzelne Datei in diesem Dateisystem kann nicht größer als 4GB sein! |
Hovi
13:02
#879
Das werde ich heute abend mal testen. |
BigBlue007
13:04
#880
Das brauchst Du nicht testen, das ist auf jeden Fall so. Der Technisat legt aber wie gesagt sogar nur Dateien mit max. 1GB (oder waren es 1.5GB?) an, er nutzt die 4GB also nichtmal aus. WENN Du es also testen willst, musst Du es am PC tun. |
DiDi1948
19:14
#881
Der HD8+ scheint sich hervorragend zu verkaufen. Ich schließe das daraus, dass die UPE des Schwesterprodukts Telestar Diginova HD+, der nächstes Jahr erscheinen soll, auf der Homepage um 20,00 EUR auf 319,95 EUR angehoben wurde. An sich schön für Technisat, aber ich hatte eigentlich auf den Diginova als kostengünstige Alternative spekuliert. ![]() |
reptile25
22:51
#882
Für was ist eigentlich der Netzwerkanschluss des HD8+ gut? Gibts da widgets bzw. sind welche geplant? |
HDMax
22:56
#883
Da wird es nie widgets für geben. Der ist gut für dein internes Netzwerk um Bilder, Musik, Filme von anderen Datenträgern zu hören oder zu kopieren. |
reptile25
22:58
#884
[quote="HDMax"]Da wird es nie widgets für geben. quote] Will das Technisat nicht, oder ist das technisch bei dem Gerät einfach nicht möglich? |
HDMax
23:04
#885
Das ist technisch nicht mehr möglich beim HD8+ |
reptile25
00:12
#886
erstellt: 11. Dez 2009, ||||||
D.h. auf ein Nachfolgegerät warten? Will ich jetzt auch nicht unbedingt, denn die werden wohl erst im September vorgestellt... |
BigBlue007
09:13
#887
Was denn eigentlich für Widgets? Für welche Sat-Receiver (von Dreams mal abgesehen) gibt es Widgets? ![]() |
reptile25
09:44
#888
Weiß nicht, aber ne Youtube Anbindung kann ja nicht schaden, die wollen ja auch bald Serien anbieten. Für die Zukunft denke ich sind solche Sachen schon interessant. |
BigBlue007
09:50
#889
Und was hat eine Youtube-Anbindung mit Widgets zu tun? ![]() |
reptile25
09:52
#890
Na ein Youtube Widget sozusagen, widgets sind ja imho nicht nur so Informationsfenster. Dann sag ich hald statt widget eben addon ![]() |
eclp
21:51
#891
wer braucht sowas? --- wer mein doppeltes weihnachsgeschenk, einen HD8+ erstehen will kann hier schauen: ![]() drake ![]() ![]() |
dr205
23:02
#892
Hallo Leute! Funktioniert bei Euch auch der Multytext nicht mehr? Gruß, dr205 |
Rolfi60
23:26
#893
Wusste gar nicht das er sowas kann bzw. was das überhaupt ist ![]() |
reptile25
08:58
#894
erstellt: 12. Dez 2009, ||||||
Hab mir jetzt übrigens doch den HD8+ zugelegt. ![]() |
elbow09
10:15
#895
[Beitrag von elbow09 am 12. Dez 2009, 10:22 bearbeitet] |
Rolfi60
10:56
#896
Hatte ich bisher noch nicht, schaue allerdings auch nur über einen längeren Zeitraum bei VOX von 19-20:15h die Kochsendungen. Sonst ist da ja nichts interessantes. ![]() |
buesing_de
19:29
#897
Ich habe mir den HD8+ gekauft und wollte damit auch meinen alten Dvico-Mediaplayer ablösen. Nun spielt der Technisat ja leider nur MPG und VOB ab. Aber selbst wenn ich bei VOB bleibe (DVD, Familienfilme etc.), so muss ich die schon erstellten DVDs nach MPG konvertieren (nutze dafür den AVS Video converter) und anschließend noch umständlich wieder in <4GB-Teile splitten, weil FAT32 auf der angeschlossenen Platte nicht mehr hergibt. Alles ganz schön umständlich und zeitintensiv... Habe ich was übersehen oder hat jemand Vorschläge, wie man das effizienter hinkriegen könnte? |
BigBlue007
22:49
#898
Gar nicht. Ein Sat-Receiver ist grundsätzlich kein Ersatz für einen dieser allesfressenden Mediaplayer. Abgesehen von einer Dreambox vielleicht. |
Wolfgang-U
11:04
#899
erstellt: 13. Dez 2009, ||||||
Derzeit für gar nichts. Bis es endlich mal ein Firmwareupdate gibt damit der HD8+ bei einstecken eines Netwerkkabels nicht einfriert. Es ist schon frustrierend das Technisat die Leute bei einem der teuersten Singel-Sat-Receiver wochenlang durchhängen läßt. ![]() |
Keoma64
13:14
#900
Hallo Ich habe seit einer Woche den HD8+ und habe folgendes Problem. Während ich TV sehe ist mit einmal der Bildschirm dunkel also kein Bild kein Ton. Als Verbindung zum LCD habe ich das Original HDMI Kabel von Technisat was dabei war. Das Bild kommt auch nach ausschalten und wider einschalten nicht wider. Allerdings habe ich Bild und Ton über das Scart Kabel. Was mir aufgefallen ist , das wen ich die Kabel hinter dem LCD anfasse habe ich wider ein Bild aber nur manchmal. Könnte das Original HDMI Kabel defekt sein ? Der LCD ist erst 2 Monate alt und der Receiver 1 Woche alt. Gruß Andy. |
Rolfi60
13:31
#901
Versuche mal ein anderes Kabeloder folgendes: Ich hatte am Anfang auch kein Bild und Ton, habe dann den HDMI Stecker aus dem Receiver rausgezogen und wieder reingesteckt und seit dem läuft alles einwandfrei. Scheint an der Aufnahmebuchse des Receivers zu liegen. Ich habe nicht das Technisatkabel im Einsatz. Habe ein anderes HDMI Kabel von Anfang an genommen. [Beitrag von Rolfi60 am 13. Dez 2009, 13:34 bearbeitet] |
BigBlue007
14:29
#902
Wenn ein solches Problem durch "Handauflegen" beeinflusst wird, liegt ganz offensichtlich ein mechanisches Problem vor; entweder im HDMI-Kabel oder in einem der beiden HDMI-Buchsen. Kabel austauschen, um sich der Ursache per Ausschlussverfahren zu nähern. |
sell1000
15:04
#903
Schönen guten Tag, ich bin vom Topfield TF7700HSCI auf den hiesigen Technisat umgestiegen. Mit welchem Tool kann ich meine alten TF-Aufnahmen in ein für den HD8+ abspielbares Format konvertieren. Beim Humax icord nennt sich dieses Programm PLATOON, ich bin sicher, dass es für Technsat etwas vergleichbares gibt. Es ist ja durchaus keine ungewöhnliche Problematik: Man hat ein gewisses Archiv an Aufnahmen, getätigt mit einem Gerät des Herstellers A, und wechselt nun zu Hersteller B, der wiederum i.d.R. nichts mit dem Bestand anzufangen weiß. Ich wäre sehr dankbar, wenn ich hier einen brauchbaren Tipp bekommen könnte. Herzliche Grüße sell1000 |
m1994wc
18:28
#904
So hab ihn seit gestern auch! ![]() |
schenser
18:43
#905
hi,hat jemand einen tip wo man einen hd8+ zur zeit bekommt?bin aus leipzig ![]() gruß schenser |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.603
