Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
BigBlue007
#2139 erstellt: 04. Feb 2010, 00:44
Bitstream. Bei PCM wird nur Stereo übertragen; für Dolby Digital (egal ob 2.0 oder 5.1) muss Bitstream eingestellt sein.
eylin
#2140 erstellt: 04. Feb 2010, 11:31
unfug es geht bei externen platten um die maximale leistung von 2,5W für den motor und den controller. es werden extra platten entwicklet die im anlaufen ebend unter den 2,5W bleiben (spitzenstrom).
hier noch ein auszug von wiki für unseren entwickler
"Das reicht für externe 3,5″-Festplatten meist nicht aus, weswegen oft ein externes Netzteil benötigt wird. Manche 2,5″-Festplatten benötigen einen Startstrom von über einem Ampere, der auch bei Anschluss der Festplatte über zwei USB-Ports außerhalb der Spezifikation liegt – wobei bereits die Zwei-Stecker-Lösung an sich gegen den Standard verstößt, da sich auf dem zweiten Stecker kein Gerät anmeldet und damit nicht sichergestellt ist, ob und wie viel Strom auf diesem Port entnommen werden kann. Neuere 2,5″ Festplatten kommen meist mit einem Anschluss aus."
für usb 3.0 wird es endlich mehr strom geben damit ist dann endlich ruhe
den preis kann TS auch im Netz bestimmen (das können Sony, Appel und viele andere auch). auf dauer wird das ohne internetvertrieb 100% nichts. viele wollen evtl den hd8+ aber wenn es den nicht im netz gibt oder nur ab und zu im fachhandel (dazu gehört offenbar MM und saturn) ist das schlecht für den absatz.
[Beitrag von eylin am 04. Feb 2010, 11:34 bearbeitet]
HinzKunz
#2141 erstellt: 04. Feb 2010, 11:41
Mit welcher Begründung schließt du andere Fehlerquellen, z.B. Fehlanpassungen (USB-Kabel sollten ja 90Ohm haben) aus?
[Beitrag von HinzKunz am 04. Feb 2010, 11:42 bearbeitet]
kryptony
#2142 erstellt: 04. Feb 2010, 11:50
HinzKunz schrieb:
kryptony schrieb:
Das zweifle ich aber auch sehr an. Nach USB-Spec (2.0) sind Kabel bis 5m Länge zulässig. In diesem Längenbereich darf (und wird) das Datensignal nicht unzulässig verfälscht.
hängt vom Kabel ab. ;)
Das muß dann aber schon ganz minderwertiges Kabel sein, wenn diesbezüglich Längen zwischen 40 u. 100cm eine entscheidende Rolle spielen.
Aber ausschließen will ich dies auch nicht, die Minimierung der Herstellkosten macht vor nichts halt - es wird gespart, wo irgend nur möglich.
Auffällig ist auf alle Fälle, dass die den HDD beigelegten kurzen USB-Kabel sehr dünn sind.
mikle_01
#2143 erstellt: 04. Feb 2010, 12:30
Die Maximallänge verkürzt sich je nach eingesetztem Kabelquerschnitt; bei lowbudget Kabel (OEM Equipment) ist das oft der Fall.
Außerdem kommt aber bei "High Speed"-USB (480MBit/s -> 60MByte/s) folgendes dazu: Datenleitung verdrillt (Impedanz 90Ohm), gesamtes Kabel abgeschirmt, max. Länge 5m.
Sind die Stromversorgungsadern zu dünn ausgelegt, funktioniert das Gerät deshalb nicht korrekt.
[Beitrag von mikle_01 am 04. Feb 2010, 12:31 bearbeitet]
eylin
#2144 erstellt: 04. Feb 2010, 12:56
ergebniss: der STROM ist wichtig und entscheident (siehe wiki). und 5m wird man kaum für externe platten nehmen einige schwören sogar auf 0,4m.
für unsere werdenden hifi freunde gibt es wieder einen artiekl in der stereo über lautsprecher. da wird auch erkärt welche größe für was zwingend wichtig ist.
[Beitrag von eylin am 04. Feb 2010, 12:57 bearbeitet]
workfloh
#2145 erstellt: 04. Feb 2010, 13:30
Erst mal besten dank für Euer Feedback zu den Aussetzern am Dienstag (Unser Star für Oslo).
Bei digitaler Übertragung darf es aber eigentlich doch keine Störungen wg. Schlechtwetters geben, oder nicht?
Entweder habe ich Empfang oder keinen, diese Phänomene treten doch nur bei analogen Signalen auf.
Dachte eher, dass könnte an der Entschlüsselung der HD+ Signale liegen.
Wie einige User bereits erwidert haben, stimmt das so tatsächlich nicht. Technisat beliefert ausschießlich gelistete Fachhändler
und lehnt den Direktvertrieb bewußt ab. Hier soll strikt den Preistreibereien entgegengewirkt werden. Zudem bleibt das Preisniveau auf dem UVP v. 329,- weitestgehend erhalten.
Letztlich dient die Preispolitik auch dazu, die Marke Technisat im Premiumsegment zu platzieren.
Handeln lohnt sich aber in diesem Fall trotzdem. Für 329,- hätte ich mir den Receiver jedenfalls nicht gekauft. ;-)
mikle_01
#2146 erstellt: 04. Feb 2010, 13:36
workfloh schrieb:
...Handeln lohnt sich aber in diesem Fall trotzdem. Für 329,- hätte ich mir den Receiver jedenfalls nicht gekauft. ;-)
Wow - was hast Du denn (wo) bezahlt!?
itzek
#2147 erstellt: 04. Feb 2010, 13:44
Ich habe meinen auch für 300,- € bekommen.
workfloh
#2148 erstellt: 04. Feb 2010, 13:50
Nach langer Suche für 280,- €.
Bei einem CHC-Expert Händler in Neuss, also Fachhandel.
Gerät musste bestellt werden, durfte während der Lieferzeit kostenlos den HD8-S testen. Perfekter Service!
I. Sa. Verfügbarkeit kann ich nur feststellen, dass mittlerweile wieder viele Händler flächendeckend ausgestattet wurden. Sehe den Receiver in letzter Zeit sehr häufig in den Regalen stehen.
Ansonsten einfach mal rumtelefonieren, Verfügbarkeit checken und Preise verhandeln.
eylin
#2149 erstellt: 04. Feb 2010, 14:05
habe mein für 285€ bei saturn gekauft.
appel ist sicher auch premium und kostet über fast das gleiche. im netz kann man aber troztdem bestellen. der verkauf im theoretischen fachhandel kostet 100% sehr viele kunden.
TS wird das ändern müssen.
[Beitrag von eylin am 04. Feb 2010, 14:41 bearbeitet]
HinzKunz
#2150 erstellt: 04. Feb 2010, 14:21
Alles kann, nichts muss
Hatte durchaus auch durch Kabelfehler schon Probleme.
Aber gut, als HFler bin ich in der Hinsicht auch etwas paranoid
rcstorch
#2151 erstellt: 04. Feb 2010, 14:42
appel ist sicher auch premium und kostet über fast das. im netzt kann man aber troztdem bestellen. der verkauf im theoretischen fachhandel kostet 100% sehr viele kunden.
Ist ja rührend, wie Du Dich um TS sorgst. Bewirb Dich doch mal bei denen als Unternehmensberater/in, dann werden die bestimmt viel Spaß haben.
Dir ist aber schon bekannt, dass TS Receiver-Produkte im Programm hat, die durchaus auch über den Online-Handel vertrieben werden - oder? Dazu gehören z.B. der HD S2 Plus mit 160 GB HDD, der HD K2, der MF8-S uvm. Es ist ein ausgewählter Kreis an Receivern, die über die sogenannte Premiumline nur über den Fachhandel vertrieben werden, dazu gehören der HD S2 Plus > 160 GB, der HD8-S/C, der HD8+ und einige andere.
Porki87
#2152 erstellt: 04. Feb 2010, 15:24
Bei der "Bitstream" Einstellung gibt der HD8+ das Tonsignal unverarbeitet direkt über den Digitalausgang weiter, sodass es von einem angeschlossenen Receiver/Verstärker dekodiert und wiedergegeben werden kann.
Stellt man "PCM" ein, decodiert der HD8+ das Dolby/DTS/MPEG-Signal und sendet es decodiert an den AVR.
[Beitrag von Porki87 am 04. Feb 2010, 16:03 bearbeitet]
BigBlue007
#2153 erstellt: 04. Feb 2010, 16:41
Stimmt. Aber was möchtest Du uns damit sagen?
Porki87
#2154 erstellt: 04. Feb 2010, 17:04
Sorry war im bezug auf den beitrag von "knuffo13" Antwort Nr.: #2138
Hat mit dem editieren wohl net so geklappt.
auchda
#2155 erstellt: 04. Feb 2010, 18:28
Moin
Müsste mein AV Receiver nicht Multichannel anzeigen, wenn PCM zugespielt wird, macht er jedenfalls, wenn ich von der PS3 mit PCM zuspiele.
Vom HD8+ mit PCM und Bitstream, zeigt er bei beidem Dolby an, demnach decodiert der AV Receiver bei beiden Signalen
mfg
[Beitrag von auchda am 04. Feb 2010, 18:29 bearbeitet]
BigBlue007
#2156 erstellt: 04. Feb 2010, 18:38
Die PS3 gibt via PCM ja auch mehr als 2 Kanäle aus, und das wird dann als "Multichannel" angezeigt. Aus einem Satreceiver kommen bei PCM nur max. 2 Kanäle raus, was kein Multichannel ist.
"Dolby" ist nicht gleich "Dolby". Bei PCM-Zuspielung zeigt Dein AVR irgendwas mit "Dolby ProLogic" o.dgl. an, aber nicht "Dolby Digital". Dies zeigt er nur an, wenn a) der Technisat auf Bitstream steht, und b) der gerade aktive Sender auch tatsächlich eine DD-Tonspur hat. Wenn dies eine 2.0-Spur ist, dann zeigt der AVR wahrscheinlich trotzdem noch irgendwas mit Prologic an, weil er das 2-Kanal-Signal auf alle Speaker hochrechnet (wenns denn so eingestellt ist). Erst bei einer DD 5.1 Tonspur sollte er dann "Dolby Digital" anzeigen. In beiden Fällen wird es vermutlich noch irgendeine kleine Anzeige (meist dieses Doppel-D-Symbol) geben, welche sowohl bei DD2.0 als auch DD5.1 Tonspuren zu sehen ist, aber eben nicht bei PCM-Zuspielung.
Mary_1271
#2157 erstellt: 04. Feb 2010, 18:46
Hallo
Das gilt aber nur für den HDMI-Ausgang! Ist nämlich der Receiver per HDMI mit dem TV verbunden, muß er, sofern der TV das AC3-Signal nicht auswerten kann, auf PCM stehen. Sonst hat man keinen Ton am TV. Auf den Toslink-Ausgang hat das keine Wirkung. Da wird auch in der Einstellung "PCM" der AC3-5.1 Ton an den AV-Receiver geleitet.
Den "artiekl" lese ich mir besser nicht durch! Auf das Geschreibsel dieses "Voodooblattes" kann man getrost verzichten.
Es sei denn, man hört Kabel klingen!
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 04. Feb 2010, 18:50 bearbeitet]
eylin
#2158 erstellt: 04. Feb 2010, 19:38
das über die lautsprecher sind technische grundlagen. den zauber mit kabeln kann ich auch nicht verstehen und wenn man geanu hinschaut gibt es keine daten darüber sondern nur blabla.
appel und sony bestimmen auch den EVP und verkaufen hochwertige geräte. der hd8+ aber ist sehr gut aber besonders hochwertig?? da gibt es viel teurer receiver. aber wenn ts meint ich denke die müssen das ändern:)
thonor
#2159 erstellt: 04. Feb 2010, 19:41
Hallo Habe eine kleine Frage.
Habe den HD8-s mit alphacrypt und S02 Karte für Sky.
Funktioniert so in dieser Kombination auch Sky bei dem HD8+?
looser123
#2160 erstellt: 04. Feb 2010, 19:56
Kurz und knapp: JA!
mikle_01
#2161 erstellt: 04. Feb 2010, 21:15
Zur Info; ab morgen (05.02.) hat MM die Aktion "Agenda Prämie: Bis zu 200 Euro Geschenkkarte beim Kauf eines Neugerätes" bis zum 13.02.
Staffelung:
Ab 300.- € -> 50.- € Gutschein
Ab 500.- € -> 100.- € Gutschein
Ab 1000.- € -> 200.- € Gutschein
Da würde der HD nur noch (netto) 280.-€ kosten
kryptony
#2162 erstellt: 04. Feb 2010, 21:20
Liebe Grüße
Mary
+1
kryptony
#2163 erstellt: 04. Feb 2010, 21:24
Komisch, meintest Du nicht nachgewiesen zu haben, dass der Kabelwiderstand und damit der resultierende Spannungsabfall vernachlässigbar seien?
motoernie
#2164 erstellt: 04. Feb 2010, 22:03
ich nehme an, das das nur, wie Mary geschrieben hat, auf die Verbindung über HDMI zutrifft. Bei einer Verbindung des AVR über Toslink (ist bei mir der Fall) ist diese Einstellung doch eigendlich nicht relevant. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
ernie
bud.bundy
#2165 erstellt: 04. Feb 2010, 22:07
habe mal eine kurze Frage - das Problem wurde schon öfters mal angesprochen ob aber mein Lösungsversuch was bringt ?
Vielleicht gibt es ja Erfahrungen.
Habe wie gesagt den HD8+ und den Denon Receiver 3310 und das typische HDCP Problem, also RTL HD z.b. funktioniert zuerst einwandfrei nach dem umschalten funktioniert dann irgendwann der Receiver über HDMI nicht mehr (grün flackerndes Bild) nur ein Neustart des Receivers hilft.
Nun die Frage : Da mein Samsung nur 1 HDMI Eingang besitzt, kann ich das Problem mit einem HDMI Switch -neueres Modell- beheben ?
Habe schon einen älteren von Digitus, der auch HDCP fähig sein soll, aber mit dem funktioniert es nicht (nicht unterstützendes Format ?)
Oder funktioniert das von der HD+ Plattform gesendete HDCP Signal generell nicht mit einem HDMI Switch ?
BigBlue007
#2166 erstellt: 04. Feb 2010, 22:57
Jein. Bei den meisten mir bekannten Geräten wirkt die PCM/Bitstream-Option durchaus auf HDMI UND Toslink. Auch Toslink kann entweder Bitstream oder PCM übertragen. Falls die Option beim HD8+ nur auf HDMI wirkt (was ich nicht weiß), dann wäre das natürlich so.
knuffo13
#2167 erstellt: 04. Feb 2010, 23:44
liebe expertengemeinde!
Drei Fragen zum HD8+ !!! :
1. kann mir jemand sagen warum mein HD8+ ab und zu bei HD+ sendern aussetzter hat? dann funktionieren diese 2-40 minuten nicht und danach wieder einwandfrei! zuspielung über HDMI(conrad) an Samsung LED UE 46 B 6000.
2. ab und an habe ich ein komplett rosa überlagertes bild beim starten des receivers!!!!!!
nur ein aus- und wieder einstöpseln der HDMI zuspielung bzw das ausschalten, führen ab und zu dazu das er wieder "normale bilder anzeigt!!!! hilfe!!!!!!
3. liegt es an den Bildeinstellungen/HDMI-FARBRAUM?!
unabhängig von den ersten zweiten frage: welche bildeinstellungen sind von den 4 möglichen [b](YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, RGB, auto) die besten bei meiner konstelation (LED vs HD8+)?
gibt es einen boardteinehmer der die gleiche konstelation mit dem samsung zuhause hat?! wenn ja, ein tip für die optimalen einstellungen vorhanden?
so liebe gemeinde, ihr habt mir schon sehr viele fragen beantwortet allein durchs googeln! freue ich mich auf eine konstruktive hilfe aus dem board !!!
will doch nur fernsehen!!!!!
danke im voraus und gruß aus duisburg!
[Beitrag von knuffo13 am 04. Feb 2010, 23:46 bearbeitet]
Lineflyer
#2168 erstellt: 04. Feb 2010, 23:57
ist das ein spezielles Angebot oder derzeit immer für den Preis bei Saturn ?
Gruß,
Lineflyer
eylin
#2169 erstellt: 05. Feb 2010, 09:06
die umschaltung erfolgt auf dem hdmi kabel mit der option HDMI-PCM/bitstream. beim toslink ändert sich nichts mann kann aber dolby ein/aus schalten (gilt für hdmi + toslink).
@BigBlue007 ich dachte du hast pcm mit DD5.1 verglichen?
die 285€ waren bei saturn bei einer aktion die gibt es nicht mehr(:
knuffo13
#2170 erstellt: 05. Feb 2010, 10:45
kann mir niemand bei dem oben genannten probs helfen?
gruß
igm
#2171 erstellt: 05. Feb 2010, 10:51
Wie gut kommt der Receiver denn mit eher schwachen Signalen klar? Habe eine eher ungünstige Kabelverbindung zu meinem DVB-S Receiver. Gerade bei schlechtem Wetter habe ich auch bei DVB-S Bild öfters Aussetzer
Edit: Habe folgende Fehlerliste im HD8- Fehler-Thread gefunden (Auszug), sind die auch beim HD8+ ein Thema?
2. Netzwerkverbindung mit Mediaport nur durch Trick möglich (Sender ohne Signal bzw. gezogenes Antennenkabel), sonst gibts Verbindungsabbrüche.
3. stockendes Spulen, bei interlaced Auflösungen (1080i, 576i).
4. Softwareupdate einige HD-8S hängen sich bei der Softwareaktualisierung auf (Abstürze).
8. Aufnahmen brechen teilweise ab (vorher 20 Stunden Bug)
11. Digitale Audioausgabe Die Audioausgabe über die Digitalen Audioausgänge, sowie HDMI klingt bei MPEG Ton dumpf (TV/Radio), gleiches Phänomen bei MP3 Wiedergabe.
[Beitrag von igm am 05. Feb 2010, 11:43 bearbeitet]
eylin
#2172 erstellt: 05. Feb 2010, 11:27
ich habe 50m kabel liegen (110db 4-fachgeschirmt) und eine fensterdurchführung (diese frist viel viel mehr als das ganze kabel ca 6db)).
wenn das kabel einigermaßen gut ist wird es an der ausrichtung der schüssel liegen. was zeigt der hd8+ bei der signalstärke an?
[Beitrag von eylin am 05. Feb 2010, 13:13 bearbeitet]
Stigarta
#2173 erstellt: 05. Feb 2010, 12:05
Moin,
läuft das Diablo 2 Cam mit dem HD8+, und kann man dann aufnahmen vorspulen? Hat das schon mal jemand getestet?
BigBlue007
#2174 erstellt: 05. Feb 2010, 13:01
Im "großen" HD S2 läuft es dem Vernehmen nach, und WENN es läuft, kann man natürlich auch vorspulen.
Wozu sollte ich? Im Unterschied zu Dir ist bei mir alles frisch.
[Beitrag von BigBlue007 am 05. Feb 2010, 13:02 bearbeitet]
eylin
#2175 erstellt: 05. Feb 2010, 13:02
über dumpfen ton habe ich hier auch schon mal versucht zu berichten. das stößt hier auf taube ohren.
@BigBlue007 ich werd das gefühl nicht los (aufgrund der pcm/bistream erklärung) das du das nicht direkt getest hat. ich will aber keine diskusion darüber vom zaun brechen.
[Beitrag von eylin am 05. Feb 2010, 13:06 bearbeitet]
BigBlue007
#2176 erstellt: 05. Feb 2010, 13:03
Wenn dumpfer Ton auf taube Ohren trifft - ist es dann nicht eigentlich egal?
Davon abgesehen meint er ja dumpfen Ton bei MPEG-Ton, NICHT bei DD. Also genau andersrum wie bei Dir.
eylin
#2177 erstellt: 05. Feb 2010, 13:14
mpeg ist komprimiert wie alle DD 5.1 tonspuren. pcm nicht.
bei bose gibt es doch nur höhen und tiefen:)
[Beitrag von eylin am 05. Feb 2010, 13:17 bearbeitet]
BigBlue007
#2178 erstellt: 05. Feb 2010, 13:19
Wenn er von "MPEG" spricht, meint er aber sehr wahrscheinlich DIE ANDERE Tonspur, die NICHT DD ist. Denn bei den meisten Geräten erscheint diese im Tonmenü als "MPEG...".
eylin
#2179 erstellt: 05. Feb 2010, 13:29
alles klar.
eclp
#2180 erstellt: 05. Feb 2010, 14:19
@knuffo13
deine frage(n) wurde(n) in diesem thread schon mehrfach! beantwortet.
Mary_1271
#2181 erstellt: 05. Feb 2010, 14:30
Hallo
Ist so. PCM wirkt nicht via Toslink, solange der Receiver auf "Dolby Digital-->an" steht. Gelle!
Hättest Du Dir hier alles durchgelesen, wären Deine Fragen bereits beantwortet. Es gibt nämlich nichts, was hier nicht irgendwie zur Sprache kam.
Die Aussetzer und das Rosa-Bild bei den HD+ Sendern könnten mit dem Setzen von HDCP von "Auto" auf "Ein" behoben werden......muß aber nicht.
Den Farbraum auf YCbCr 4:4:4 setzen. Hier könntest Du natürlich auch Deine Augen entscheiden lassen.
Optimal einstellen kann man meiner Meinung nach einen Flachmann nur mit einer Test-DVD/Blu-ray.
Notfalls die Werksvorgaben nutzen. Die sind bei vielen Geräten schon recht ordentlich. Ob Samsung da dazugehört kann ich nicht beantworten. Da gibt es aber bestimmt Hinweise in einschlägigen Samsung-Themen...........die Du natürlich hier im Board finden wirst.
@iqm
Das Problem mit dem dumpfen mp2-Ton wurde mit der letzten Firmware behoben. Der Ton ist jetzt so, wie er sein soll.
edit: Das Problem mit dem dumpfen mp2 (mp3)-Ton gab es beim HD8+ nie. Das war nur ein Problem des HD8-S.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 05. Feb 2010, 14:33 bearbeitet]
knuffo13
#2182 erstellt: 05. Feb 2010, 19:53
Mary_1271 schrieb:
Hallo
@iqm
Liebe Grüße
Mary
vielen dank für die beantwortung meiner fragen!
beim nächsten mal werde ich länger stöbern wobei, nach 30 minuten hatte ich wirklich gedacht es gibt nichts dazu.
in diesem sinne danke mit gruß aus duisburg!
Mary_1271
#2183 erstellt: 05. Feb 2010, 20:07
knuffo13 schrieb:
Vielen Dank für die Beantwortung meiner Fragen!
Hallo
Bitteschön!
knuffo13 schrieb:
Beim nächsten Mal werde ich länger stöbern wobei, nach 30 Minuten hatte ich wirklich gedacht es gibt nichts dazu.
Der war gut! Um die über 2100 Beiträge zu lesen, würde ich mehrere Stunden brauchen! Mehr als eine halbe Stunde sollte man für dieses komplexe Thema schon aufwenden/einplanen.
knuffo13 schrieb:
in diesem sinne danke mit Gruß aus Duisburg!
Duisburg. Da haben wir sogar Verwandte.
Lieben Gruß zurück aus Chemnitz.
Mary
Rieselrass
#2184 erstellt: 05. Feb 2010, 20:16
wo kann ich den TechniSat DIGIT HD8+ kaufen/bestellen?
Leider finde ich keine Quelle, wo ich den kaufen oder bestellen kann?
Wer kann mir bitte helfen? Komme aus Berlin.
kryptony
#2185 erstellt: 05. Feb 2010, 20:24
Wurde schon zigmal hier diskutiert, einfach mal stöbern.
Z.B. #2145
Gawaganda
#2186 erstellt: 05. Feb 2010, 20:28
Habe heute beruflich 2 TechniSat HD8+ bestellt. Da sagte mir der Mann aus dem Vertrieb, das die Geräte erst im April eintreffen werden. Momentan ist die Liefersituation von einigen Herstellern in Deutschland einfach nur noch zum Erbrechen.
Mary_1271
#2187 erstellt: 05. Feb 2010, 20:44
Hallo
Viele Möglichkeiten im Netz gibt es nicht. Aber in Berlin sollte sich doch ein Händler finden lassen, der die Kiste am Lager hat!
Das hier ist das einzige Angebot, was ich auf die Schnelle finden konnte. Es kostet mit Versand allerdings beinahe den Listenpreis!
Liebe Grüße
Mary
Birke1511
#2188 erstellt: 05. Feb 2010, 20:44
Rieselrass schrieb:
Fahr doch mal zum alexanderplatz.dort hast du gleich 2 märkte zur auswahl.!saturn & mediamrkt...vorgestern hab ich noch 6 geräte im mm gesehen.aber eigentlich ist es in berlin kein problem den hd8+ zu kaufen.hab ihn schon desöfteren in verschiedenen märkten gesehen!!!!!mfg
ach ja:und nicht vergessen zu handeln.es ist immer was drin!!!
Strotti
#2189 erstellt: 05. Feb 2010, 21:01
Bei einem Sat-Receiver ist PCM aber nur die dekomprimierte und eventuell in der Zahl der Kanäle reduzierte Version eines Signals, das komprimiert übertragen wurde, bietet also keine Vorteile, sondern dient nur dazu, Endgeräte zu versorgen, die nichts mit Mpeg-Ton oder DD anfangen können.
Strotti
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedmikeb8282
  • Gesamtzahl an Themen1.557.591
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.558
