Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
Dragon1
#2089 erstellt: 02. Feb 2010, 09:47
Kurzer68 schrieb:
Mal was anders.
Hatte jetzt 3 Updates der Senderliste und jedesmal danach ist RTL HD aus meiner Liste verschwunden und mit RTL FS ersetzt. Das nervt total, zumal man beim sortieren keine Zahlen eingeben kann. Ist das bei Euch auch so?
das kann ich bestätigen. sehr nervig.
jepp,bei mir auch so!
Jumbo
#2090 erstellt: 02. Feb 2010, 09:49
Jumbo schrieb:
007Alex007 schrieb:
Hab aktuell das Problem, das ich Klötzchenbildung habe und der Ton immer wieder weg ist, bei Pro7HD.
Ebenfalls sieht man wie der TS o. TV die Kantenglättung anwendet bzw. sieht man im aktuellen Bild wie noch gerechnet wird und "nachgebessert" wird. Wie wenn man beim PC das Antialising aus macht oder die Graka zu langsam ist. Liegt das am TS oder am TV, bzw habt ihr das auch?
Fällt besonders bei z.B. Heizkörpern auf.
Auch verstehe ich nicht ganz warum ich z.B. bei Sat1 HD teilweise ein 4:3 Bild habe obwohl der TS auf Native und Strech für 4:3 steht. Erst wenn ich am TV auf 4:3 Vollbild gehe hab ich den gesamten Bildschirm zu verfügung. Übertragen wird es ja in 1920*1080.
Gruß Alex
Hallo Alex,
hatte das gleiche Problem mit der Klötzchenbildung. Bei mir lag es an der Antennenzuleitung
Porki87
#2091 erstellt: 02. Feb 2010, 13:15
Habe da auch mal ein Problem, ich wweiß ja nicht ob das bei euch auch ist aber bei mir is bei RTL HD Sat1 HD Kabel Eins HD viele sendungen in 4:3. selbst wenn da 16:9 steht. wenn ich dann auf den alten kanal gehe (also z.b. nur RTL ohne HD) dann ist das nicht der fall.
gestern die simpsons auf Pro7HD in 4:3 auf normal Pro7 in 16;9
BigBlue007
#2092 erstellt: 02. Feb 2010, 13:25
Auch auf Pro7 SD liefen die Simpsons in 4:3.
Da die Frage jetzt häufiger kommen wird (sie kam die letzten Tage auch schon gefühlte 100x), hab ich die Antwort mal in die FAQ aufnehmen lassen (am Ende des Beitrags; "Zusätzliche Anmerkung zum Pillarbox Format").
looser123
#2093 erstellt: 02. Feb 2010, 13:26
Dragon1 schrieb:
Kurzer68 schrieb:
Mal was anders.
jepp,bei mir auch so! :|
Wie sortiert Ihr den die Senderlisten neu? Einen Sender neu hinzuzufügen ist doch nun wirklich nicht das Problem. In ein paar Sekunden ist das Problem behoben. Da neue Sender immer hinten angefügt werden und RTL (aller Wahrscheinlichkeit nach)ziemlich weit vorne in der Liste stehen soll, einfach weiter nach unten sortieren. Die Senderliste springt doch beim Sortieren auch von dem letzten Platz wieder auf Programmplatz 1. Von da ist es doch wohl nicht mehr weit bis zum angestammten Platz, oder?
Schon mal folgendes ausprobiert:
Einfach den RTL-SD Sender per Optionstaste auf RTL HD umschalten, schon sollte der HD-Sender wieder dauerhaft auf seinem alten Platz in der Senderliste sein.
looser123
rcstorch
#2094 erstellt: 02. Feb 2010, 13:28
@Proki87
Was hast Du denn im Menü für die Behandlung von 4:3 Sendungen eingestellt? Vielleicht hilft Dir ja mein Beitrag von einer Seite vorher: Klick.
Porki87
#2095 erstellt: 02. Feb 2010, 14:26
Ich habe das Bildformat einmal auf auto und auf 16:9 probiert, brachte keine verbesserung.
Das mit den Simpsons war nur ein Beispiel. Ich habe eben drauf geachtet. unten in der leiste ist das 16:9 symbol eingeblendet aber es wird nur 4:3 ausgestrahlt. schalte ich auf den sd kanal ist es in 16:9
rcstorch
#2096 erstellt: 02. Feb 2010, 14:56
Das kann aber eigentlich nicht sein, denn wenn es über die HD-Version in 4:3 gesendet wird, dann auch in SD. Du hast dann bestimmt in den Einstellungen 4:3 Sendungen so konfiguriert, dass diese aufgezoomt werden sollen. Da aber bei der HD-Variante 4:3 Material im Pillarbox-Verfahren gesendet wird (Erklärung dazu findest Du im Post #2080), ist das für den Receiver ein echtes 16:9 signal, daher steht dann auch im Info-Fenster 16:9 und alle Einstellungen, die Du für 4:3 vorgenommen hast, greifen natürlich nicht.
Porki87
#2097 erstellt: 02. Feb 2010, 15:04
Sowas kann ich gar nicht einstellen.
Icn kann nur das bldformat auf 4:3 , 16:9 , oder auf auto stellen.
BigBlue007
#2098 erstellt: 02. Feb 2010, 15:06
Es ist im Endeffekt egal. Lies Dir den von rcstorch oder den von mir weiter oben genannten Beitrag durch, und wenn DANN noch Fragen sind, frage!
rcstorch
#2099 erstellt: 02. Feb 2010, 15:23
Was steht denn bei "Bildeinstellungen/Zoom"? Diese Einstellungen greifen dann bei der SD-Übertragung.
igm
#2100 erstellt: 02. Feb 2010, 15:44
Sind eigentlich Kinderkrankheiten bekannt?
Wollte mir bisher immer den Kathrein UFS 903 kaufen, dessen Probleme (insb. Abstürze bei Verwendung externer Festplatten und fehlerhafte Aufnahmen) waren für mich aber inakzeptabel. Außerdem wurde dem HD8+ in der aktuellen c't ein besseres SDTV Upscaling attestiert.
Ich glaube mich zu erinnern, dass es beim TechniSat immer mal wieder Ruckler in den Aufnahmen gab?
rcstorch
#2101 erstellt: 02. Feb 2010, 16:04
Evtl. verwechselst Du das jetzt mit dem HD S2 Plus. Bei dem sind diese Ruckler bei den Aufnahmen bekannt, treten aber nur auf, wenn man während einer Aufnahme umschaltet, was beim HD8+ ja sowie so nicht möglich ist.
Kurzer68
#2102 erstellt: 02. Feb 2010, 16:08
looser123
Bin grad nicht daheim um das zu probieren, aber def. ist RTL HD ganz aus der Liste, muss also zunächst mal überhaupt wieder hinzugefügt werden. Dann steht es ganz hinten, ein direktes Eingeben des Sendeplatzes ist genauso nicht möglich wie ein Springen über das Ende hinaus wieder nach vorn. Das sind dann schon mehr als ein paar Sekunden, außerdem ist es unnötig und ärgerlich. Habe bereits an TS geschrieben.
Das mit der opt habe ich nicht probiert, hebe ich mir dann mal für das nächste Update auf.
[Beitrag von Kurzer68 am 02. Feb 2010, 16:13 bearbeitet]
Porki87
#2103 erstellt: 02. Feb 2010, 18:39
Der HD8+ steht auf 16:9. es gibt da nur 2 Einstellungen 16:9 und 4:3.
das bild steht auf optimal 16:9. dann gibt es noch vollzoom,stretch,original,optimal.
egal bei welcher einstellung es bleibt immer gleich.ausser wenn ich zoom einstelle. dann ist aber die hälfte abgeschnitten.
Jetzt im mom läuft Die Simpsons. in der info unten steht:
TXT , Dolby , 16:9 , der schlüssel wegen HD , und CRM
Ausgestrahlt wird es in 4:3 ausser wenn werbung ist dann ist alles normal. Das war heute mittag bei britt auch sat1 auch so.
Mary_1271
#2104 erstellt: 02. Feb 2010, 19:05
Kurzer68 schrieb:
Mal was anders.
Hatte jetzt 3 Updates der Senderliste und jedesmal danach ist RTL HD aus meiner Liste verschwunden und mit RTL FS ersetzt. ...............
itzek schrieb:
Ja, bei mir dasselbe ! Scheint wohl bei allen so zu sein.
Hallo
Nein. Bei uns ist das nicht so!
Die Lösung des Problems ist ganz einfach. Wir haben die automatische Update-Funktion deaktiviert. Wenn ein sehenswerter Sender neu auf Astra hinzukommt, erfährt man es schon und dann wird eben dieser Sender per manueller Suchfunktion gefunden....... und gut ist das.
Liebe Grüße
Mary
Kurzer68
#2105 erstellt: 02. Feb 2010, 19:33
Ist ja ok Mary, nur ich bin der Meinung es ist ein Bug welcher def. per Software beseitigt werden kann und genau das erwarte ich auch von TS. Habe wie gesagt bereits eine diesbezügliche Mail geschickt. Mal sehen obs was bringt.
BigBlue007
#2106 erstellt: 02. Feb 2010, 19:37
Es wäre wirklich hilfreich, wenn Du endlich mal die weiter oben von mir und rcstorch vorgeschlagenen Postings lesen würdest. Was ist daran so schwer bzw. nicht zu verstehen?
Porki87
#2107 erstellt: 02. Feb 2010, 19:45
Ich verstehe nich warum du hier jetzt ausfallend wirst. kann man denn nicht sachlich bleiben?
Ich habe es mir durchgelesen aber es hilft mir doch nicht weiter.
ich habe doch schon alles versucht was soll ich denn noch groß verstellen?beim HD8+ kann man fast nichts verstellen.
wenn in der info leiste 16:9 steht und ich alle einstellunegn versucht habe und es immer nich nichts bringt kann ich da auch nichts für.
[Beitrag von Porki87 am 02. Feb 2010, 19:47 bearbeitet]
brausiNATOR
#2108 erstellt: 02. Feb 2010, 20:02
Es wird auch 16:9 ausgestrahlt. Aber die Sendung liegt in 4:3 vor - deshalb wird der Rest des Bildes, das was eben auf 16:9 fehlt, mit schwarzen Balken gefüllt. Für deinen Receiver oder TV sind diese Balken aber genau so Teil des Bildes wie das Bunte (eigentliche Bild) in der Mitte. Die könnten genauso einen breiten links oder rechts daraus machen, den rosa, gelb od. grün... karriert, gestreift od. gepunktet...
Das sind eben die Anfangsprobleme von HD-TV. 4:3 Material ist dafür eben nicht geeignet. Da gibt es keine vernünftige Einstellung dafür.
Meine Lösung dafür, ich schau mir solche Sendungen auf dem paralellen SD-Sender an.
Gruß Hans
BigBlue007
#2109 erstellt: 02. Feb 2010, 20:07
Die einzig vernünftige Einstellung für 4:3-Material ist die, die schwarze Balken links und rechts anzeigt. Was NICHT vernünftig ist, ist Euer Herumgezoome, damit 4:3 auf einem 16:9-Gerät formatfüllend angezeigt wird. In gewisser Weise finde ich es gut, dass dieser Unsinn auf HD-Sendern nicht mehr möglich ist; werden die Leute endlich dazu erzogen, vernünftig fernzusehen...
Wenn jemand trotz mehrfachen Bittens nicht Willens ist, sich etwas anzuschauen, dann wirds langsam grenzwertig mit dem sachlich-bleiben.
Und wieso nicht, bzw. welche Frage hast Du diesbzgl. jetzt noch?
Du hast das Gelesene leider nicht verstanden. Auf einem HD-Sender gibt es kein 4:3; ALLES ist 16:9. Auch wenn Balken links und rechts sind. Daher geht auch das Aufgezoome nicht.
[Beitrag von BigBlue007 am 02. Feb 2010, 20:09 bearbeitet]
rcstorch
#2110 erstellt: 02. Feb 2010, 20:13
@Porki87
Bei Bildeinstllungen steht bei Dir "optimal". Das führt dazu, dass 4:3 Sendungen nicht original im Seitenverhältnis 4:3 dargestellt werden, sondern möglichst bildfüllend. Das funktioniert aber nur bei echten 4:3 Senduingen, also bei SD-Übertragungen. HDTV kennt eigentlich kein 4:3, daher wird solches Material im Pillarbox-Verfahren übertragen. Eine solche Übertragung ist für die Empfangsgeräte eine reine 16:9 Übertragung, auch wenn es wie 4:3 aussieht, da kannst Du dann auch weiter nichts verstellen.
Dass bei Dir z.B. die Simpsons auf dem SD-Kanal von Pro7 wie 16:9 aussehen, liegt einzig und alleine an der Einstellung "optimal", denn so werden 4:3 Sendungen nicht nativ dargestellt. Stell diesen Punkt mal auf "original", dann wirst Du feststellen, dass Sendungen, die bei den HD+ Sendern als in 16:9 gepacktes 4:3 (Pillarbox) gesendet werden, eben auch auf den SD Pendants in 4:3 übertragen werden.
Fazit: Mit dem Receiver ist alles in Ordnung.
Mary_1271
#2111 erstellt: 02. Feb 2010, 20:13
Hallo Porki87
Du bist aber auch ein schwieriger Fall!
"Brit" auf Sat1 ist nunmal nur in 4:3 gedreht.....genauso wie die Simpsons von Pro7. Und wenn diese Sendung nur als 4:3-Aufnahme vorliegt, dann hilft auch ein HD-Kanal nichts. Dann gehören halt die schwarzen Balken links und rechts mit zur 16:9 Übertragung des HD-Kanals. Was willst Du denn da immer zoomen? Nimm es doch einfach zur Kenntnis, daß 4:3 Material auch auf dem HD-Kanal "Pseudo" 4:3 bleibt.
Ist halt so. Und das ist auch gut so.
Liebe Grüße
Mary
eylin
#2112 erstellt: 02. Feb 2010, 21:21
@igm in der stiftung warentest ist der hd8 auch drinne ebenso der Kathrein UFS 903. im sdtv und hdtv nehmen sich die gerät von der bildqualität nichts.
eclp
#2113 erstellt: 02. Feb 2010, 21:51
Gruß Hans
ginge eigentlich auch lila getupft mit gelben punkten?
...übrigens hans, I Am Legend sah am sonntag einfach klasse aus
Mary_1271
#2114 erstellt: 02. Feb 2010, 22:00
drake777 schrieb:
I Am Legend sah am Sonntag einfach klasse aus
Hallo Drake
Das kann ich auch bestätigen. Erstaunlich für 720p.
Ich werde es demnächst mal mit einer Version in Full_HD vergleichen. Extra ein Stück aufgenommen. Da sollte es trotzdem noch etwas schärfer/detailreicher sein. Aber trotzdem. Man konnte nicht meckern.
Liebe Grüße
Mary
brausiNATOR
#2115 erstellt: 02. Feb 2010, 22:06
Hallo drake
bei den ÖR wohl eher nicht - zu konservativ
aber bei den Privaten könnte ich mir das gut vorstellen - gegen Aufpreis - könnte man ja dann HD++ nennen
Gruß Hans
eclp
#2116 erstellt: 02. Feb 2010, 22:18
natürlich gegen aufpreis, sehr gerne!
vielleicht aber auch "Supa HD Ischinör PLUS", na was meint ihr?
@mary der streifen läuft am sonntag nochmal auf pro7
drake
Porki87
#2117 erstellt: 03. Feb 2010, 08:42
Nun habe ich es endlich verstanden.
Vielen Dank für eure Geduld.
itzek
#2118 erstellt: 03. Feb 2010, 12:12
ich habe heute das 50 cm Kabel für die WD My Passport erhalten. Und siehe da, es geht !
Ein Dank nochmal an HondaSteffen.
@eylin,
damit ist wohl der Beweis geführt worden, dass Deine Therorie bezüglich der Kabellängen und dem fehlenden Einfluss auf die Funktionalität nicht stimmen kann!
[Beitrag von itzek am 03. Feb 2010, 12:15 bearbeitet]
workfloh
#2119 erstellt: 03. Feb 2010, 12:56
Hallo miteinander,
habe gestern auf Pro7 den Star für Oslo gesehen.
Hier gab es regelmäßige Aussetzer in Bild und Ton, etwa alle 3-4 Minuten.
Während der Werbeblöcke gab es diese komischerweise nicht.
Kann jemand ähnliche Aussetzer bestätigen und ist der Grund dafür evtl. bekannt?
Danke & Gruß.
eylin
#2120 erstellt: 03. Feb 2010, 12:59
das muss nicht sein das lange kabel oder die kontakte können defekt sein. es bleibt wie es ist der spannungsabfall ist sehr sehr gering (ist bei der spannung und dem strom logisch da bracuht man keinen rechenschieber).
[Beitrag von eylin am 03. Feb 2010, 13:03 bearbeitet]
Honda_Steffen
#2121 erstellt: 03. Feb 2010, 12:59
itzek schrieb:
@eylin,
damit ist wohl der Beweis geführt worden, dass Deine Therorie bezüglich der Kabellängen und dem fehlenden Einfluss auf die Funktionalität nicht stimmen kann! :.
gern geschehen
(jetzt greift die eylin aber nochman zum Rechenschieber )
@workfloh: hab die letzten 45 Minuten geschaut. Da lief das bild ohne eine einzige Störung. Dafür in ner absolut tollen Bildqualität
BigBlue007
#2122 erstellt: 03. Feb 2010, 13:19
Hatte ich hier auch, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass es alle 3-4 Minuten war, eher weniger. Und auch nicht die ganze Zeit, soweit ich mich entsinne. Tippe auf Wetterprobleme - das Radarbild über Köln sah zu der Zeit auch nicht wirklich gut aus.
[Beitrag von BigBlue007 am 03. Feb 2010, 13:19 bearbeitet]
kryptony
#2123 erstellt: 03. Feb 2010, 14:28
Richtig, alle langen Kabel sind defekt (Länge ab ca.1m) und alle kurzen Kabel (Länge 30 bis max. 50 cm) sind in Ordnung.
Hast Du Dich eigentlich schon einmal gefragt, warum die HDD-Hersteller so kurze USB-Kabel beilegen? Das sind nicht nur Sparmaßnahmen...
Mary_1271
#2124 erstellt: 03. Feb 2010, 19:17
workfloh schrieb:
Hallo miteinander,
Hallo
Wir hatten, wie immer Dienstags, CSI_Miami und anschließend Dr.House geschaut. Da hatten wir seltsamerweise auch immermal ganz kurze Aussetzer. Der Pegel lag aber laut Receiver bei 93% und die Qualität lag bei 11,2db.........also wie immer.
@Drake
Da kann man ja am Sonntag nochmal vergleichen. Meine erste Aufnahme ist noch von Premiere_HD. Schaun mer mal, wie gut sich 720p in Summe geschlagen hat.
Liebe Grüße
Mary
eylin
#2125 erstellt: 03. Feb 2010, 20:36
also hast du 2 kabel mit 1m getestet?
es ist logisch das bei 0,5A auf 1m nicht viel verlust entsteht oder wird ein kabel warm?
bei mir gehen alle kabel selbst die mit 2m an einer 2,5zoll platte ohne netzteil.
[Beitrag von eylin am 03. Feb 2010, 20:38 bearbeitet]
marsipulami
#2126 erstellt: 03. Feb 2010, 20:47
Mal eine blöde Frage:
Ich habe gerade ziemlich vergeblich versucht einen Online-Shop zu finden der den Receiver im Angebot hat.
Bin ich einfach zu doof oder ist der wirklich so schwer zu bekommen?
rcstorch
#2127 erstellt: 03. Feb 2010, 20:50
Wurde hier schon oft geschrieben, dieses Modell gehört zur Premiumline von TS und wird nur über den Fachhandel vertrieben. Daher wirst Du den in Online-Shops nur sehr, sehr schwer finden.
mikle_01
#2128 erstellt: 03. Feb 2010, 21:11
Hat nicht nur was mit Stromstärke und Spannungsabfall der eigentlichen USB-Spannungsversorgung zu tun; ist mehr ein Problem des Laufzeitverhaltens und der abnehmenden Signalstärke des Datensignals und dazukommende Inteferenzen (Überlagerungen) -> kurz: je kürzer, desto besser
[Beitrag von mikle_01 am 03. Feb 2010, 21:14 bearbeitet]
knuffo13
#2129 erstellt: 03. Feb 2010, 21:11
Bin seit gestern stolzer besitzer eines Digit HD8+.
leider funktionieren die HD kanäle seit heute mittag nicht mehr!
sobald man einen sendern in HD ausstrahlung anwählt habe ich nur ein schwazes bild mit der info das die schüssel nicht richtig ausgerichtet ist bzw das das programm verschlüsselt ist!
gestern lief der receiver ca 4 stunden ohne probleme!
wenn ich bei dem betroffenen sendern die signalqualität unter dem gelben menüpunkt status aufrufe ist in der letzten zeile (qualität) nur ein einziger roter balken vorhanden
wenn ich etwas warte, ca 5-10 sekunden springt dieser balken kurz auf grün und es gibt wenigstens hässliche klötzchenbildung auf dem schirm?!
wer kann mir da helfen?! der receiver spielt mit seinem leben
vielen dank im vorraus!
[Beitrag von knuffo13 am 03. Feb 2010, 21:12 bearbeitet]
eylin
#2130 erstellt: 03. Feb 2010, 21:50
@ mikle_01
nein bei den 2,5zoll platten geht es allein um den strom.
usb kabel habe ich bis 5m verbaut ohne verstärker.
[Beitrag von eylin am 03. Feb 2010, 21:51 bearbeitet]
eylin
#2131 erstellt: 03. Feb 2010, 21:54
warum TS den hd8+ nicht übers netzt vertreib verstehe ich nicht. wenn das so weiter geht sind die bald pleite. selbst produkte die um ein vielfaches hochwertiger sind werden online verkauft weil das die zukunft ist (eigentlich schon gegenwart).
mikle_01
#2132 erstellt: 03. Feb 2010, 21:59
eylin schrieb:
@ mikle_01
Na, wenn Du meinst; arbeite zwar in dem Entwicklungsbereich und beschäftige mich damit, aber wenn Du es besser weißt...
BigBlue007
#2133 erstellt: 03. Feb 2010, 22:43
Achtung - das ist jetzt was Neues: eylin, die Unternehmensberaterin...
Nur zu Deiner Info: Es gibt alle möglichen Firmen, die alle möglichen Dinge bewusst NICHT über das Internet vertreiben. Und interessanterweise geht es gerade diesen Firmen oftmals überdurchschnittlich gut. Bei Technisat ist das z.B. der Fall.
Warum ist das so? U.a., weil sie a) Dinge verkaufen, die die Leute auf jeden Fall haben wollen, auch wenn man sie nicht im Internet kaufen kann, und b), weil man sich dem teilweise irrsinnigen Preisdruck des Onlinehandels nicht auszusetzen braucht. Der HD8+ kostet relativ stabil 330,-. Wer das Teil will, muss diesen Betrag auf den Tisch des Hauses legen. Punkt. Scheint für Technisat nicht wirklich ein Nachteil zu sein.
Und übrigens wird auch der iCord HD+ von Humax praktisch nur im stationären Handel verkauft.
[Beitrag von BigBlue007 am 03. Feb 2010, 22:46 bearbeitet]
kryptony
#2134 erstellt: 03. Feb 2010, 22:45
Hat nicht nur was mit Stromstärke und Spannungsabfall der eigentlichen USB-Spannungsversorgung zu tun; ist mehr ein Problem des Laufzeitverhaltens und der abnehmenden Signalstärke des Datensignals und dazukommende Inteferenzen (Überlagerungen) -> kurz: je kürzer, desto besser ;)
Das zweifle ich aber auch sehr an. Nach USB-Spec (2.0) sind Kabel bis 5m Länge zulässig. In diesem Längenbereich darf (und wird) das Datensignal nicht unzulässig verfälscht.
igm
#2135 erstellt: 03. Feb 2010, 22:51
bei uns hats heute gestürmt, schüssel bewegt?
HinzKunz
#2136 erstellt: 03. Feb 2010, 23:04
hängt vom Kabel ab.
knuffo13
#2137 erstellt: 04. Feb 2010, 00:08
nach reset des receivers hat das prob grade behoben!!!!!
habe auch den gedanken dran verschwendet das die schüssel vieleicht etwas abbekommen hat! gott sei dank erledigt diese ihren dienst wieder!
danke!
knuffo13
#2138 erstellt: 04. Feb 2010, 00:16
EINE FRAGE NOCH!
ich gehe vom technisat mit einem optischen kabel an meine decoderbox 5 von teufel zwecks DD wiedergabe!
welche soundeinstellung muss ich beim receiver vornehmen?
PCM oder BITSTREAM und wo liegt dabei der unterschied?!
guten morgen und danke
BigBlue007
#2139 erstellt: 04. Feb 2010, 00:44
Bitstream. Bei PCM wird nur Stereo übertragen; für Dolby Digital (egal ob 2.0 oder 5.1) muss Bitstream eingestellt sein.
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedmikeb8282
  • Gesamtzahl an Themen1.557.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.585
