HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
brausiNATOR
16:17
#2539
erstellt: 15. Feb 2010, |||||
Da gibt es nichts großartig zu erforschen. Das hat auch nur einen Sinn wenn man 2 TS Receiver die beide auf die selbe FB reagieren in Reichweite stehen hat. Dann kann man dem einen Gerät SAT1 dem anderen SAT2 im Menü Grundeinstellungen zuweisen. Auf der FB mit der Taste CODE von SAT1 - SAT2 umschalten und alle Befehle gelten nur für den entsprechenden Receiver. @all Und das mit den Bild und Tonstörungen, hervorgerufen durch ein HDCP Handshakeproblem bei HD+ Sendern, wird auch mit dem teuersten HDMI Kabel nicht zu beben sein. Das einzige was eventuell hilft ist die HDCP Einstellung im Receivermenü von automatisch auf an zu stellen. Wem das nichts nützt der kann nur auf ein Update hoffen das dieses Kompatibilitätsproblem mit seinem TV (AVR) behebt. Steht hier sicher auch schon 5 x geschrieben ![]() Gruß Hans |
eylin
16:32
#2540
das hanshakeproblem liegt nun langsam aber sicher auf der seite von technisat oder evtl auch astra. bisher waren einige der meinung es liegt nicht an technisat sondern an all den anderen avrs. |
flat_D
17:07
#2541
Das sagt aber nur, daß Du sonst keinen aktuellen HD-Receiver kennst. Ich kenne mindestens sechs, die ähnlich gut im Bild und teils sogar besser bedienbar sind. |
igm
17:20
#2542
Und die wären? |
rcstorch
17:20
#2543
Die Bedienung ist nach meiner Auffassung mehr Gewohnheitssache und eigentlich kein wirkliches Qualitätskriterium. Wenn man mehrere Jahre an die Bedienung eines anderen Fabrikats gewöhnt war, dann fällt der Umstieg manchmal schwer. Mir geing es da beim Umstieg vom Humax auf den Kathrein und vom Kathrein auf den TS ähnlich. Die Bildqualität ist bei bildgebenden Geräten natürlich das Qualitätskriterium. Da gibt es, wie Du schon sagst flat_D, noch einige andere Receiver am Markt, die das gleiche hohe Niveau beim Bild liefern. An zweiter Stelle steht bei mir die Stabilität und da ist der TS für mich zur Zeit die Referenz. Seit Mai 2009 nicht ein Absturz oder verunglückte Aufnahme. Da sind meine Erfahrungen mit Humax und besonders mit Kathrein ganz andere. @igm z.B. Kathrein UFS-910 / 903 Vantage HD 8000 Nanoxx 9500 / 9800 Humax ICORD HD Topfield 7700 uvm. [Beitrag von rcstorch am 15. Feb 2010, 17:25 bearbeitet] |
jbidi
17:51
#2544
die Nanoxx sind sicher nicht uninteressant - wegen den MKV´s - is sicher kein schlechtes Gerät nehm ich mal an... Hans: ![]() weil da jetzt von den Platten die Standby-Geschichten Thema waren, hätt ich da auch noch eine Frage an dich. Ich nehme an, du hast auch die Seagate Freeagent GO angestöpselt. Wenn man kein PVR nutzt, ist sie dann eh auch ausgeschaltet, oder läuft sie weiter? So oft werd ich die Platte im Endeffekt nicht nutzen, deshalb sollte sie nach Möglichkeit nicht dauernd laufen. Hab mir ein Test´s angesehen, und da war sie auf Platz 2, hinter irgendeiner Samsung. Und: Man hat 5 Jahre Garantie auf das Ding, is natürlich nicht schlecht.... ![]() |
flat_D
18:32
#2545
Kathrein UFS922, der 910er auch aber leider oft instabil Vantage HD7700 und HD8000 Humax iCord Dreambox 800 und 8000 TechnoTrend S850 reicht das? |
flat_D
18:38
#2546
Sicher, da will ich Dir nicht grundsätzlich widersprechen. Allerdings gibt es beim TS einige Besonderheiten im Menü, die mir auch nach Jahren der Gewöhnung nicht logisch und intuitiv erscheinen werden und die mich einfach stören. Daß man eine Aufnahme nicht einfach beenden kann, sondern auch noch gefragt wird, ob man sie speichern (ja was denn sonst, wozu habe ich die Aufnahme denn gestartet?) oder verwerfen möchte (warum? Wenn ich sie nicht behalten möchte, kann ich sie ja später löschen), ist mir nicht klar. |
rcstorch
18:44
#2547
Ok, so betrachtet hast Du Recht. Liegt vermutlich daran, dass TS keinen Unterschied zwischen Timeshift (start mit Pause-Taste) und von Hand gestarteter Aufnahme (Rec-Taste) macht. Beim Timshift macht es ja Sinn, diese Abfrage zu bringen, bei einer Aufnahme zugegebenermaßen nicht. |
brausiNATOR
19:39
#2548
Servus jbidi ![]() Nein ich habe noch eine alte WD My Passport wie man in meinem Profil sehen kann. Aber die neuen mit dem filigranen Micro USB Stecker würde ich nicht mehr kaufen. Auch der motoernie "Herr der Festplatten" ![]() ![]() ![]() Aber wenn du nicht vor hast viel aufzunehmen oder darauf zu archivieren kannst auch eine kleiner als die 500er nehmen. Gruß Hans |
kryptony
20:28
#2549
So kann man das nicht stehen lassen. Der Widerstand (wohlgemerkt der ohmsche) spielt hierbei keine nenneswerte Rolle. Man muß sich aber schon bewußt sein, dass Signale mit Taktraten deutlich über 100MHz (bei HDMI 1.3 sogar 340 MHz) übertragen werden. Hier spielen dann Effekte wie Laufzeitverzerrungen, Impedanzen, Anpassung, Übersprechen u.a die entscheidende Rolle, vor allem mit zunehmender Länge. Super-günstige Kabel haben da ganz schnell ihre Grenze. Wie schon von mir erwähnt, sollte man auch Wert auf einen ordentlichen Steckverbinder legen - vergoldete Kontakte sind sehr empfehlenswert. |
jbidi
20:43
#2550
ahhhhhhh - Dank dir Hans! ![]() echt super die Liste vom Motoernie! ![]() hmm, die Sammy S2 is auch auf der Blacklist, hätt ich nicht geglaubt. tja, man lernt echt nie aus... ![]() Na gut, dann werde ich deinen Rat Folge leisten und mir dann mal die Seagate zulegen. ![]() Da die 500 GIG nicht viel teurer is, nehm ich schon die, was man hat - das hat man. ![]() ![]() [Beitrag von jbidi am 15. Feb 2010, 20:44 bearbeitet] |
duffy33333
21:09
#2551
Abend, saaacht mal bitte: Kann der TS auch einen Pio Plasma steuern? Bin das so gewohnt von meinen Pana und will es nicht mehr missen...hab genug FBs. Wenn nicht, hat jemand eine Alternative im Kopf, der auch TVs bedienen kann ? Liebe GRüße André |
kryptony
21:19
#2552
Nimm einfach eine Universal-Fernbedienung, z.B. von Logitech. |
Mary_1271
21:19
#2553
Hallo Du verwechselst wohl den Fasching mit dem ersten April, was? ![]() Du kannst HD+ Aufnahmen in alle Richtungen spulen und die Filme sogar schneiden!? Hört hört! ![]() Am Ende hat Technisat bei Deinem "Sondermodel" ![]() ![]() Na......das ist ja besser als ein teufliches Modul! ![]() ![]() Viel Spaß mit der Kiste. Liebe Grüße Mary |
duffy33333
21:26
#2554
Hm, meine vom Pio Receiver ist lernfähig, ich hatte die Philips Pronto für sündhaftes Geld und alle hatten/haben eins gemein: Mindestens eine Funktion ging nicht, auch nicht lernbar.. deswegen bin ich skeptisch... Also kann er nicht...?! LG André |
rcstorch
21:30
#2555
Außerdem macht sein "Sondermodell" auch noch ein besseres Bild als der HD8-S, sozusagen die Traumcharge von TS... ![]() |
brausiNATOR
21:44
#2556
Ja die Liste hat wahrscheinlich schon viele vor einem Fehlkauf bewahrt ![]() Dann viel Spass mit der 500er ![]()
Hallo Mary Wird wohl ![]() ![]() ![]() Gruß Hans |
Mary_1271
21:56
#2557
Hallo Hans Teufel noch eins.............. ich habs schon gelesen. ![]() Na, wenn er denkt! Warum nicht? Liebe Grüße Mary |
Achim.
21:57
#2558
... und lies sich mit dem Seagate Manager umstellen, jetzt ist alles OK bei mir. Auf mit der Platte in die Whitelist!! Gruß Achim |
brausiNATOR
23:32
#2559
Keine Ahnung - meine ![]() ![]() LG Hans |
Dosenbier13
23:46
#2560
In welchem Laden gibt's denn das Teil zu kaufen? War schon in zwei MM und zwei Mega Companies/Euronics - viermal Fehlanzeige! |
alfi2
00:33
#2561
erstellt: 16. Feb 2010, |||||
Hallo, ich bin seit Samstag Besitzer eines HD8+ und grundsätzlich auch zufrieden. Habe mir dazu eine der hier schon oft zitierten WDME-Platten (320GB) gekauft und am Wochenende fleißig HD+ unf free-HD-Sendungen aufgenommen und teilweise angeschaut. Aktuell gibt es nun aber ein Problem. Ich habe den HD8+ zu einem anderen Wohnsitz mitgenommen, an dem ich keinen Satellitenanschluß habe. Nach anstöpseln an den LCD versuchte ich, eine der gespeicherten Aufnahmen anzuschauen. Fehlanzeige, keine der Aufnahmen wird abgespielt. Es erscheint immer die Meldung „Ihr Nutzungsrecht für diese Aufnahme ist leider abgelaufen...“ wie im Benutzerhandbuch auf S. 99 oben dargestellt. Die Aufnahmen sind teils HD+ (CRM steht dabei) und teilweise ARD HD , ASTRA Demokanal oder Viva. Das die CRM-Aufnahmen nicht gezeigt werden kann ich verstehen, da sich der Receiver Datum und Uhrzeit über Satellit holt und ich keine Schüssel dran habe. Warum werden die anderen Aufnahmen nicht gezeigt? Hat Jemand das gleiche Problem oder gibt es da eine Lösung? Die TS-Hotline konnte mir nicht helfen. Habs auch schon ohne HD+-Karte versucht, kein Erfolg. HDCP steht auf Auto, Festplatte ist TSD formatiert, Receiver war ca. 4 Stunden ohne Saft Danke |
BigBlue007
00:53
#2562
Verstehe ich das richtig - es lassen sich selbst Aufnahmen von unverschlüsselten Sendern nicht abspielen? Das wäre ja ein übles Ding. Dass sich die HD+ Aufnahmen nicht abspielen lassen, ist klar, und das hast Du auch richtig erklärt. Aber bei Aufnahmen von Free-TV-Sendern darf das natürlich kein Thema sein. |
brausiNATOR
01:08
#2563
@alfi2 Starker Tobak ![]() @BigBlue007 und eigentlich auch bei keiner anderen unverschlüsselt gespeicherten Aufnahme - oder ![]() Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 16. Feb 2010, 01:28 bearbeitet] |
gabler1980
06:42
#2564
Ja mit einem Diablo ist es kein Problem der HD+ Gängelei aus dem Weg zu gehen, auch ohne Fasching und 1. April!!! ![]() Bei meinem Nachbar läufts und ich werd mir auch son Teil besorgen. [Beitrag von gabler1980 am 16. Feb 2010, 06:43 bearbeitet] |
gabler1980
06:48
#2565
Was das HDMI Kabel betrift: Wiso benutzt du nicht das beigelegte Originalkabel? Das würde auf jeden Fall gehen. |
rcstorch
06:50
#2566
Das solltest Du dann aber auch so dabei schreiben, denn in Deinem hier zitierten Posting klingt das so, als ginge es generell mit dem HD8+. |
Achim.
08:20
#2567
Dein Nachbar hat bestimmt keinen HD8+. Denn auch mit der D2 ist kein Unterschied z.B. Werbung lässt sich nicht vorspulen, selbst wenn du den Film mit der HD+-Karte in der D2 aufgenommen hast. So berichtet ein Bekannter von mir. Gruß Achim |
gabler1980
08:29
#2568
Sobald MEINE Diablo da ist berichte ich. Er hat den gleichen Receiver. Konnte es mir bis jetzt auch nicht vorstellen, dachte daß Fehlermeldung kommt, da keine Karte im HD+ Schacht ist. Aber wenn er sagt er hat den gleichen Receiver und bei ihm läufts, dann wirds wohl mit meinem auch gehen. |
rcstorch
08:41
#2569
Verstehe ich das richtig, Du hast es selber noch gar nicht gesehen bzw. Dich selber davon überzeugt und gehst damit hier hausieren und triffst hier solche Aussagen: "...die HD+ Sender lassen sich ohne Probleme aufnehmen, spulen und schneiden."? |
gabler1980
08:41
#2570
rcstorch
08:48
#2571
Da lese ich aber nur das, was bekannt ist, dass mit diesem Modul die HD+-Sender hell werden. Vom Spulen und Schneiden, wie Du behauptet hast, lese ich da nichts. Was macht es für einen Sinn, für einen HD+-Receiver ein Modul zu kaufen, mit dem man HD+ gucken kann? ![]() ![]() |
gabler1980
09:00
#2572
Genauso wie man bei einem Sky zertifizierten Receiver mit zusätzlicher CI-Schnittstelle die Karte mit CI benutzen kann um die Gängelung (Jugendschutz ...) aus dem Weg zu gehen, kann man das auch mit unserem mit HD+ |
gabler1980
09:03
#2573
Für mich ist es e unwichtig. Ich nehme (fast) nix im Free-TV auf. Wenn mal ein guter Film kommt, der es wert ist aufzunehmen, kann man ihn auch runterladen oder kaufen. Meistens wirds sowiso so gemacht 1x anschauen und löschen. Dann ist die Werbung scheißegal. [Beitrag von gabler1980 am 16. Feb 2010, 09:04 bearbeitet] |
rcstorch
09:18
#2574
Ok, aber wozu bestellst Du Dir dann dieses Modul? |
BigBlue007
09:30
#2575
Was auch gar nicht überraschend wäre. Denn die HD+ - Restriktionen sind ja nicht im Kartenslot oder in der Karte, sondern in der Firmware des Receivers umgesetzt. Und der kann es ja egal sein, wie die Sender entschlüsselt werden. Wenn die Programmierer der Firmware clever waren, dann haben sie einfach die Channel-IDs der HD+ - Sender oder deren Provider in die Firmware hardgecoded, und bei der Wiedergabe einer Aufnahme wird einfach genau danach geschaut. Oder es wird noch vor der Verarbeitung durch das CI-Modul nach den Flags geschaut; die müssen ja eh ausgewertet werden, und das kann IMHO auch schon vor der Entschlüsselung erfolgen. In einem zertifizierten Receiver macht ein D2 IMHO wirklich wenig Sinn. Ich hatte es selber auch mal versucht, war aber schon daran gescheitert, dass das D2 im Humax überhaupt gar nicht erst lief. |
Achim.
09:36
#2576
![]() Gruß Achim |
rcstorch
09:48
#2577
Er widerspricht sich doch sowie so. Erst behauptet er, "...die HD+ Sender lassen sich ohne Probleme aufnehmen, spulen und schneiden.", ohne das Detail zu erwähnen, dass er davon ausgeht, dass dies mit dem teuflischen Modul funktioniert und jetzt ist ihm auf einmal alles nicht so wichtig, weil er fast nix aufnehme und das was ihm wichtig sei, könne man ja runterladen oder kaufen und überhaupt würde man ja sowie so nur aufnehmen, einmal schauen und dann löschen. Da wäre dann die Werbung eh egel. Da komme ich so langsam nicht mehr mit. ![]() |
Plasson
10:42
#2578
Wie sieht das beim HD8+ mit der HD+ Karte aus. Die steckt ja im Gerät und muss nicht mehr aktiviert werden, aber woher kann ich wissen das diese wirklich 1 Jahr aktiviert ist ? Merkt die Karte wann sie das erste mal benutzt wird und zählt ab dann 365 Tage runter ?? |
Achim.
10:49
#2579
@rcstorch Wäre es nicht langsam an der Zeit sich auch einen HD8+ anzuschaffen und dein Avatar anzupassen ![]() "HD+ - Gängelung" = keine (z.Zt.) - man kann alles aufnehmen (alles andere sind imho Anfangsschwierigkeiten bei HD+ beim Flagsetzen), siehe Dante's Peak - Beiträge - wie man die Werbeblöcke mittels Rückwärtsspulen und Markersetzen überspringt, haben wir auch gelernt - bei mir ist es der Umstieg von der Kathren-Krücke UFS910: Endlich gilt: Auspacken, Einschalten, Geht. Nix mit Notfallimages und so'n Stress ![]() - und man hat ein super HD-Bild, selbst wenn es nur hochskaliert ist. Und seit 2 Wochen fette 10 HD-Sender ohne Astra-Demo und EinsFestHD. WOW, darauf hatte ich 3 Jahre gewartet. Gruß Achim |
Achim.
10:50
#2580
Ja, so in der Art. Manche haben die Karte mal ausgelesen, da findet sich dann das Aktivierungsdatum der Karte. Gruß Achim |
gabler1980
11:02
#2581
Das hab ich mich auch schon gefragt. Die Karte hat ja sofort entschlüsselt. Dachte wie bei Sky muß man paar Minuten warten. Scheinbar "merkt" das Gerät das beim 1. Installieren und gibt die Karte sofort frei. Na mal schaun ob sie 1 Jahr läuft. Nächstes Jahr sind wir gescheiter. Verlängern gegen Gebühr werde ich nicht. Werde mir das Modul vom Nachbarn (und Spezl) ausleihen ob es bei mir wirklich geht. |
Plasson
11:20
#2582
Also ich habe den HD8+ noch nicht, will ihn mir aber holen. Allerdings nicht wegen HD+, ist natürlich nett wenn es dabei ist ... allerdings werden ich nach dem 1. Jahr auch nicht verlängern. |
Achim.
12:29
#2583
Mit Sky hat man einen Vertrag. Da wird dann auch deine Kundennummer im normalen Sky-Datenstrom zur Aktivierung übertragen, das dauert dann bis zu 30 Minuten. HD+ hat nur eine Aktivierungskennung (irgendetwas mit EMM-Datensätzen), die auf der Karte (!) gespeichert ist. Nach 1 Jahr holst du dir anonym eine neue Karte oder machst telefonisch eine offizielle Reaktivierung mit Kundenkonto ähnlich Sky. Bei mir war die Karte in <5 Sekunden aktiviert. Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 16. Feb 2010, 12:30 bearbeitet] |
rcstorch
13:09
#2584
Zugegeben klingt die Anzahl an HD-Sendern schon verlockend, aber ich bleibe da meinen Prinzipien treu. Interesse an dem Thema habe ich trotzdem und diskutiere nicht nur daher hier gerne mit. Bei den Receivern höre ich bei HD8 auf, denn von der Hardware her sind sie nahezu identisch und auch daher schaue ich hier immer wieder mal rein. Übrigens, Deine Erklärung hinsichtilich der Unterschiede bei der Freischaltung von Sky und HD+ hast Du sehr schön erklärt. ![]() |
naund?
14:21
#2585
hi, ich hab folgendes Problem: ich habe bei der Soundeinstellungen auf Dolby eingestellt, aber wenn ich von einem Sender in dolby zu einem Sender in stereo umschalte kommt zuerst kein ton. Ich muss dann kurz umschalten und dann ist der ton wieder da! genau das gleiche aber ungekehrt, wenn ich das dolby ausschalte. das war nicht der fall bei meinem alten imperial hd 2 plus! kann man dieses problem beheben oder muss ich damit leben? gruss |
flat_D
14:23
#2586
Ich glaube, Ihr irrt Euch gewaltig! Die jetzt verkauften HD+ Receiver haben eine HD+ Karte, die bis Ende diesen Jahres (also bis zum 23.12.2010) gültig ist, nicht ein Jahr lang! Wer seinen HD+ Receiver erst im November 2010 kauft, schaut nicht mal mehr zwei Monate HD+. Das ist ein entscheidender Unterschied, der den meisten Leuten gar nicht klar ist. Daher entfällt auch die Aktivierungsprozedur. Erst wenn man eine neue Karte braucht, muß diese sicher aktiviert werden. |
BigBlue007
14:26
#2587
Das ist falsch. ![]() |
rcstorch
14:26
#2588
Damit leben nicht, denn normal kann das nicht sein und ist bei meinem HD8 auch nicht so. Vieleleicht wären aber noch ein paar mehr Details ganz gut, wie z.B. wie hast Du ihn angeschlossen, an einen AVR über HDMI oder Toslink usw. [Beitrag von rcstorch am 16. Feb 2010, 14:28 bearbeitet] |
videoheini
14:27
#2589
![]() ![]() ![]() Und warum steht dann auf dem Karton: 12 Monate gratis???? |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.609
