Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
mikle_01
#2639 erstellt: 17. Feb 2010, 14:29
Achim2205 schrieb:
BigBlue007 schrieb:
Du kannst Dir die SD-Sender völlig problemlos wieder nach vorne holen - es geht allenfalls nicht automatisch.
Hallo, wir sprechen hier doch über den HD8+, oder? Da findet überhaupt keine eigenständige Sendersortierung statt. Nach der Erstinbetriebnahme habe ich ganz normal meine Favoriten angelegt / sortiert. Ausser VOX-HD war keiner der HD+ - Sender in der von TS-bereitgestellten Erst-Fav-Liste. In der 1. Woche hatte ich sogar noch die SD- und HD-Kanäle parallel. Bei 2x Pro7 hatte ich so einmal Pro7-HD und auf der nächsten Position RTL-SD.
Achim
Standardmäßig liegen die HD+ Sender ab Platz 110 in der Fav.-Liste (so steht's in der BA und so war es auch bei meinem....)
Klar hast Du die SD und HD Variante parallel; warum sollte das "eigenmächtig" vom TS gelöscht / geändert werden!? Das wärs ja noch. Ich schau eh meistens die SD Varianten - gerad beim Zappen nervt der Handshake mit Dunkelsteuerung beim Umschalten von SD auf HD....
BigBlue007
#2640 erstellt: 17. Feb 2010, 14:32
Wozu holt man sich so ein Gerät samt Karte, um dann hauptsächlich die SD-Sender zu schauen? Das muss man nicht verstehen, oder?
mikle_01
#2641 erstellt: 17. Feb 2010, 14:37
BigBlue007 schrieb:
Wozu holt man sich so ein Gerät samt Karte, um dann hauptsächlich die SD-Sender zu schauen? Das muss man nicht verstehen, oder? :cut
Wer lesen kann ist klar im Vorteil - ich hab's geschrieben...
Bis das mit dem Handshake von TS-Seite und mit der Wiedergabe von HD-Filmen durch "HD+"-Seite nicht geregelt ist bleibt es nervig...
eylin
#2642 erstellt: 17. Feb 2010, 15:43
das gilt nicht nur für mich sondern für sicher 90% aller sat tv user. im forum hier sind ja nur ganz ganz wenige die hdtv seit 1-2 jahren schauen (weil es fast keine hdtv sender gab)
skippy100
#2643 erstellt: 17. Feb 2010, 16:08
HDCP auf "an" stellen hilft vielleicht.
Achim.
#2644 erstellt: 17. Feb 2010, 16:29
... und immer 1080i bzw. immer 720p hilft auch.
Achim
Achim.
#2645 erstellt: 17. Feb 2010, 16:32
Na ja, Sky hatte in den letzten 3 Jahren mehr als 10.000 HD - Kunden (incl. mir). Und viele waren in Foren unterwegs, z.B. im Kathrein-UFS910-Forum.
Achim
eylin
#2646 erstellt: 17. Feb 2010, 16:43
10000 sky hd leutechen das sind sogar weniger als 0,1% der sat tv user.
flat_D
#2647 erstellt: 17. Feb 2010, 16:50
Achim
Ich auch, ich auch. Hatte seit April 2006 einen UFS910 und habe damit z.B. auch Pro7 HD und Sat1 HD geschaut, als die noch kostenlos sendeten. Dann seit 2007 auch Premiere HD und Discovery HD.
Mit dem TS hab ich jetzt 18 HD Sender (sky Cinema, Disney Cinemagic, NatGeo, History, Discovery, sky Sport, Eurosport, Anixe, ServusTV, arte, Das Erste, ZDF, RTL, Sat1, Pro7, Vox, Kabel1), wenn man die Demoschleifen auf EinsFestival, Astra und LuxeTV nicht mitrechnet. Verglichen mit den nur drei HD Sendern vor 1,5 Jahren ist das schon ganz ordentlich. Am meisten stört mich, daß bis auf die sky HD Sender alle anderen nur sporadisch in HD senden. Sicher, sky ist teuer aber dafür senden sie auch rund um die Uhr in HD. Das finde ich wichtig.
flat_D
#2648 erstellt: 17. Feb 2010, 17:05
Mag sein aber es sind definitiv die mit dem besten Fernsehbild!
igm
#2649 erstellt: 17. Feb 2010, 17:15
flat_D schrieb:
Mag sein aber es sind definitiv die mit dem besten Fernsehbild! ;)
hm? wird sky nicht gerade immer für das maue bild kritisiert?
mikle_01
#2650 erstellt: 17. Feb 2010, 17:18
Achim
Ach Leute, Dass haben wir schon so oft im Thread hier besprochen. Ich will nix fest einstellen; das Scalen und deinterlacen will ich den TV überlassen : also auf "nativ". Und beim Scrollen in den Aufnahmen und umschalten ist dann das Problem da (HDCP auf "an" hilft auch nicht)
Karli_Katastrofski
#2651 erstellt: 17. Feb 2010, 18:38
Hi
Ich habe folgendes Problem.
Ich nehme mit dem Timer auf. Auf dem Display erscheint VCR TIMER. Ich kann dann auch nicht umschalten o ä.
Aber vor allem: wenn ich es dann ansehen will ist meine HDD oder auch der Stick leer !
Was mache ich falsch.
USB/ HHD sind FAT32 formatiert und mit dem HD8+ getestet. Und auch geeignet.
Das Timeshifting funktioniert.
Aus dem Bedienungshandbuch werde ich auch nicht schlau.
mit der Bitte um Hilfe ......
kk
brausiNATOR
#2652 erstellt: 17. Feb 2010, 18:43
@Karli_Katastrofski
musst einfach nur einen PVR Timer programmieren .....
Gruß Hans
BigBlue007
#2653 erstellt: 17. Feb 2010, 18:59
Das hab ich schon verstanden. Aber wenn mich die HD+ - Beschränkungen stören, hole ich mir doch so ein Gerät nicht, und wenn ich ein HDCP-Problem habe, behebe ich es durch Austauschen der Komponenten, Wechsel der Verkabelung o.dgl.. Mir erschließt sich halt einfach nicht, wie man sich so ein Teil holt und dann vor irgendwelchen Problemen resigniert und nur SD guckt. Aber ok, jeder, wie er will bzw. kann. Wenn das Ding in meiner Umgebung nicht so funktioniert hätte, wie ich mir das vorgestellt hatte, wärs Retour gegangen.
[Beitrag von BigBlue007 am 17. Feb 2010, 19:02 bearbeitet]
Mary_1271
#2654 erstellt: 17. Feb 2010, 20:27
eylin schrieb:
wobei ein hdtv receiver erst seit ein paar tagen sinnn macht.
Hallo
Und auch wenn Du Sinn mit acht "n" schreiben würdest, ändert es nichts an der Tatsache, daß ein HD-Receiver mindestens schon 4-5 Jahre Sinn macht. Auch wir schauen bereits seit 2006 HDTV!
@alfi2
Ich werde demnächst Dein Problem nochmal versuchen nachzuvollziehen.......spätestens am Wochenende. Ein paar neuere HD+ Filme habe ich zur Probe aufgenommen bzw. werde ich noch aufnehmen.
Liebe Grüße
Mary
eylin
#2655 erstellt: 17. Feb 2010, 21:36
sinn macht es aber eben nur für 0.1% der sat user also und unbedeutend. aber das ändert sich gerade mit der verfügbarkeit von hd sendern. war ja eigentlich nicht wirklich logisch viele haben einen hd-tv und müssen ihr leiblingsprgramm in sd schauen mangels verfügbarer hd sender.
alfi2
#2656 erstellt: 17. Feb 2010, 22:06
war heute mit meiner Festplatte im Markt. Platte an den laufenden HD8+ (inkl. Satkabel) angeschlossen und meine Aufnahmen laufen ohne Probleme. Anschl. am laufenden HD8+, Satkabel abgezogen und keine Änderung, Wiedergabe der Aufnahme läuft weiter. Anschl. bei laufender Wiedergabe, den HD8+ hinten ausgeschaltet und sofort wieder eingeschaltet. Ergebnis ... alle Aufnahmen (ARD HD...) sind grau ... Rechte sind abgelaufen.
Gruß alfi2
Lineflyer
#2657 erstellt: 17. Feb 2010, 22:52
Kumho15 schrieb:
Hi Leute hab ein großes Problem.
Hab den Gutschein für MTV Unlimited der dem HD+ beilag eingelöst und habe heute die Smartcard bekommen für ein Monat gratis.
Alles schön und gut, allerdings wenn ich die einzelnen Kanäle ansteuer bleiben sie alle dunkel und werden nicht entschlüsselt.
Die Smartcard wird als Conax im Reader erkannt richtig herum eingesteckt ist sie ebenfalls.
Woran kann das liegen?
Viele Grüße!
gab es hier schon eine Lösung für das Problem ?
Ich habe dasselbe Problem. Habe auch schon diverse Stunden einen MTV-Kanal laufen lassen...passiert aber nichts außer der Meldung "Kein Zugriff".
Gruß,
Lineflyer
rcstorch
#2658 erstellt: 17. Feb 2010, 23:04
Die MTV-Sender sind doch Conax verschlüsselt - oder? So viel ich weiß, ist beim HD8+ nur der Sim-Karten-Slot für Conax geeignet, kann mich aber auch irren. Wenn dem aber so wäre, müsste es für den HD8+ eine Sim- und keine Smartcard sein. Bin mir da aber nicht ganz sicher.
brausiNATOR
#2659 erstellt: 17. Feb 2010, 23:20
@Lineflyer
Hast du deinen Receiver schon auf der TS Hompage registriert? Dort musst du auch den Gutschein einlösen.
Gruß Hans
Rieselrass
#2660 erstellt: 18. Feb 2010, 06:42
Habe das Gerät jetzt eine Woche und bin zufrieden damit.
Was mich aber sehr ärgert ist, dass die HD+ Sender, wenn ich vorher ein anderes Programm gesehen habe, nur mit Ton übertragen werden aber kein Bild!
Kann mir jemand sagen, woran das liegt? Schalte ich zuerst einen HD+ Sender ein (Pro Sieben) ist alles okay, aber wehe ich schalte um und gucke was anderes. Dann nur noch Ton und ich muss den Receiver erstmal ausschalten, um dann wieder HD+ sehen zu können.
Normal ist das doch nicht...
Achim.
#2661 erstellt: 18. Feb 2010, 08:11
das liegt aber nicht am TS-Gerät, sondern an deinem TV. So etwas gibt es bei mir nicht. Hast du wie ich HDCP = Ein und fest 1080i bzw. 720p eingestellt?
Achim
rcstorch
#2662 erstellt: 18. Feb 2010, 08:42
Wichtig wäre auch noch, ob ein AVR dazwischen hängt?
flat_D
#2663 erstellt: 18. Feb 2010, 09:41
Oder ein Alphacrypt Classic kaufen, das kann auch Conax entschlüsseln. Das AC light dagegen nicht.
Worin besteht jetzt der Unterschied zwischen einer SIM- und einer Smartcard? Verstehe ich noch nicht.
rcstorch
#2664 erstellt: 18. Feb 2010, 09:44
Sim-Karten sind klein, wie bei den Handys. Wie schon geschrieben, meine, dass es beim HD8+ so ist, dass nur der Sim-Karten Slot Conax entschlüsselt. Bin mir aber nicht sicher. Würde dann ja das Problem erklären.
flat_D
#2665 erstellt: 18. Feb 2010, 09:58
Von der Technisat Website:
"Zum Empfang verschlüsselter Sendungen ist der DIGIT HD8+ mit zwei Entschlüsselungssystemen (CONAX und Nagravision) ausgestattet. Mit Nagravision ist der Empfang von HD+ Angeboten möglich. Für beide Systeme steht ein Smartcard- bzw. ein SIM-Card-Leser zur Verfügung."
Liest sich eigentlich eindeutig.
flat_D
#2666 erstellt: 18. Feb 2010, 10:02
Schaut mal hier, habe ich gerade gefunden:
"Technisat-TeviStar-Smartcard Abokarte MTV
Technisat-TeviStar-Smartcard - Abokarte für MTV unlimited. Die Smartcard ist die Zugangsvoraussetzung für dieses Paket, Sie brauchen zusätzlich ein Ticket, Artnr.A182 und folgende, je nach gewünschter Laufzeit.
Conax-Smartcard in Normalgröße mit ausbrechbarer kleiner SIM-Karte.
Das MTV unlimited-Paket umfasst 5 Top-Musiksender. Empfangen können Sie diese Programmangebote mit jedem Digitalreceiver mit Conax-Kartenleser oder mit CI-Steckplatz, in das Sie ein Conax-CI-Modul einsetzen.
Sendedaten MTV: Astra 19,2°O, 11737V, SR27500, FEC3/4, Verschlüsselung: Conax
Verwendbare CI-Module: Alphacrypt (Vollversion, nicht Light!), Alphacrypt TC, alle Conax-Module."
Quelle: Berlin-Satshop.de
http://www.berlin-sa...bokarte-mtv-A180.htm
[Beitrag von flat_D am 18. Feb 2010, 10:04 bearbeitet]
Rieselrass
#2667 erstellt: 18. Feb 2010, 10:25
Ich habe auf 1080 fest eingestellt und nutze natürlich ein Alphacrypt Light Modul für Sky.
Was ist AVR?
Meine Geräte laufen über HDMI-Kabel über meinen Onkyo Receiver.
eylin
#2668 erstellt: 18. Feb 2010, 10:32
wir hoffen alle hier auf ein update das das handshake problem löst.
rcstorch
#2669 erstellt: 18. Feb 2010, 10:34
@flat_D
Also doch, man muss dann wohl die Sim-Karte rausbrechen und in den Sim-Slot stecken, dann wird es wohl funktionieren.
buesing_de
#2670 erstellt: 18. Feb 2010, 11:51
Ich hoffe, diese Frage kam noch nicht, der Thread ist ja doch etwas unübersichtlich geworden...
Kann man bei HD+-Aufzeichnungen nicht einmal eine Marke setzen? Wir haben gestern eine HD+-Aufzeichnung halb angeschaut und musste wg. besuch ausmachen. Heute wollten wir weiterschauen, aber der Film startete von vorne. Spulen ist dank HD+ ja nicht möglich, aber die "Verwalten"-Option gibt's auch nicht.
Da muss es doch irgendeine Möglichkeit geben
Apropos: ich habe auch noch nicht verstanden, in welcher Logik sich der HD8+ merkt, wo man aufgehört hat. Manchmal startet die Wiedergabe an der zuletzt gesehen stelle und manchmal nicht
Rieselrass
#2671 erstellt: 18. Feb 2010, 11:53
Kann mir keiner auf mein Problem eine genaue Antwort geben?
Matz71
#2672 erstellt: 18. Feb 2010, 11:57
@rieselrass...lass den Onkyo dazwischen weg und du hast keine probleme damit.
flat_D
#2673 erstellt: 18. Feb 2010, 12:01
Was ist AVR?
AVR ist die Abkürzung für einen Audio Video Receiver, also Deinen Onkyo.
Dein Problem klingt sehr nach HDCP-Handshake-Problem. Ob aber nun der Sat-Receiver, der AV-Receiver oder der TV das Problem verursacht, kann man nicht wissen. Daher bleibt Dir nur das Ausschlußprinzip übrig, also erst mal den Onkyo aus der Kette rausnehmen und den Sat-Receiver direkt an den TV anschließen. Den Ton kannst Du ja auch mit optical Toslink vom Sat-Receiver abgreifen und zum AV-Receiver leiten. Alternativ einen anderen TV ausprobieren (meist die umständlichste und daher am wenigsten praktikable Lösung). Oder einen anderen Sat-Receiver probieren. Hilft das?
Rieselrass
#2674 erstellt: 18. Feb 2010, 12:35
Ich werde sicher keinen neuen TV und neuen Satreceiver kaufen.
Aber die Variante mit dem Direktverbinden HDMI in den TV und dann mit optischen Kabel meinen Ton herstellen, das würde gehen. Dabei bleibt doch sicher mein Dolby Digital Ton und Lipsync wird hoffentlich auch zu 100% bleiben?
Achim.
#2675 erstellt: 18. Feb 2010, 12:40
Ja, du kannst Marken setzen. Das ist doch genau der Trick mit dem Überspringen der Werbung: Mit der Optionstaste ans Ende springen, schneller Rücklauf (<<<< ) - der geht weiterhin. Beim Ende eines jeden Werbeblockes mit der Recordtaste eine Marke setzen usw. Genial: Damit dauert jeder Werbeblock nur noch 1 Sekunde
Übrigens: Mein HD8+ startet dort wieder, wo ich aufgehört habe zu schauen.
Achim
[Beitrag von Achim. am 18. Feb 2010, 12:41 bearbeitet]
Rieselrass
#2676 erstellt: 18. Feb 2010, 12:43
Kann man beim Technisat HD8+ eigentlich einen Startsender einstellen? Hatte das bei meinem alten Technisat gehabt.
Und: wenn ich nun HDMI-Ausgang direkt mit TV verbinde und Ton und optische Kabel mache, ist es dann garantiert dass ich keine Bildstörungen mehr habe?
rcstorch
#2677 erstellt: 18. Feb 2010, 12:46
Eine Garantie wird Dir hier keiner geben können, die Wahrscheinlichkeit ist aber geringer. Einen Startsender kann man nicht einstellen.
flat_D
#2678 erstellt: 18. Feb 2010, 13:32
Da hast Du mich falsch verstanden. Es ging ja um das Ausschlußprinzip zum testen, welche Komponente das Problem verursacht, nicht darum, das Gerät gleich wegzuwerfen. Schließlich gibt es heute sogar für Fernseher Updates der Firmware. Da ruft man dann beim Service an und bestellt einen Techniker nach Hause, der ein Update aufspielt und schon funkt's.
motoernie
#2679 erstellt: 18. Feb 2010, 13:38
Achim2205 schrieb:
rcstorch schrieb:
Na ja, diese Platte steht leider nicht in der von motoernie gepflegten Whitelist. Der einstellbare Spindowns ist soviel ich weiß eine Besonderheit der Seagates.
... und lies sich mit dem Seagate Manager umstellen, jetzt ist alles OK bei mir. Auf mit der Platte in die Whitelist
@Achim,
was hast Du denn mit dem Seagate-Manager an Deiner Festplatteneinstellung verändert, dass sie jetzt auf die Whitelist eingetragen werden kann? Ich hoffe nicht, dass Du unter Energieeinstellungen "nie" gewählt hast. Wenn das so wäre, hast Du mit Deiner Platte zwar nicht mehr das Problem des "aufwachens", das heißt aber, sie wäre nicht für den Ruhemodus in Verbindung mit dem HD8 geeignet.
Ich möchte einmal, für alle die keine Seagate Festplatte besitzen, etwas zum "einstellbaren spindown" (Energiesparmodus) dieser Platten hinzufügen. Man sollte das Programm "Seagate-Manager",(hier erhältlich) der nur mit Seagate Festplatten arbeitet, und seine Funktionen nicht überbewerten.
Bei den anderen gekennzeichneten Festplatten auf der "Whitelist" funktioniert der Ruhemodus wohl auch sehr zuverlässig (z.B. bei der Western Digital My Passport Essential 2,5" nach 10 Min.). Für den einen oder anderen kann der "Seagate-Manager" aber durchaus nützlich sein. Unter "Energieeinstellungen" kann man die Zeit wählen (3,5,10,15,30 Minuten, oder 1,2,3,4,5 Stunden) nach der die Platte in den energiesparenden Ruhemodus gehen soll. Auch die Einstellung "nie" ist vorhanden.
Da es je nach Festplattentyp ca. 3-6 Sekunden dauert bis sie wieder aus dem Ruhemodus "aufwacht" und ein Benutzer sehr oft auf die Platte zugreifen möchte (z.B. timeshift, häufige kurze Aufnahmen usw.), kann es von Vorteil sein, diese Zeit etwas anzuheben (z.B. auf 30 Min.). Wenn eine Festplatte nach dem Ruhemodus nicht mehr "aufwacht", kann man auch "nie" anwählen. Diese würde ich dann aber nicht auf die "Whitelist" setzen, da eine 3,5" Version doch erheblich Strom verbraucht von der Geräuschentwicklung mal ganz abgesehen.
Bei meiner Seagate FreeAgent Go 2,5" 320GB habe ich die "spindown-Zeit" auf 3 Min. eingestellt und sie wacht bisher zuverlässig nach ca. 3-4 Sekunden auf.
Wie ich im HD8-S Thread schon geschrieben habe, freue ich mich über jede Meldung, welche FP zuverlässig (d.h. inkl. spindown, aufwachen usw.) läuft.
Aber auch negative Meldungen sind willkommen. Die kommt dann auf die "Blacklist".
Auch kompatible USB-Sticks (insbesondere die ab 16GB) sind erwünscht! Ich werde es notieren und ab und an die Liste in den HD8-S Thread setzen und hier verlinken!
ernie
flat_D
#2680 erstellt: 18. Feb 2010, 13:54
White-List, Black-List, Schindler's-List. Bist Du Buchhalter oder Buchmacher?
jbidi
#2681 erstellt: 18. Feb 2010, 13:58
hallo motoernie!
Danke für deine Mühen!
Hab mir gerade, vor ca. 15 min die Seagate Freeagent Go 500 GB bestellt, und werd sie jetzt dann abholen.
die Spindown Funktion ist ja bei der Platte praktisch schon "vorinstalliert" nehm ich jetzt an.
diese Settings stell ich am PC ein, und hänge sie dann an den Sat, richtig?
grüße!
mikle_01
#2682 erstellt: 18. Feb 2010, 14:09
Hab meinen Onkyo da auch "raus gelassen". Alle Quellen direkt per HDMI an den TV....Dafür aber ab und an Lipsync Probleme. Diese lassen sich aber im Receiver (A/V-Sync) beheben. Da die Probleme aber nicht bei jeder Quelle (und pro Quelle auch nicht bei jedem Film) da sind wird es lästig....Das ist der Preis den man zahlt, wenn man das ganze Hichtechzeugs zu Hause hat
Zusätzlich sinkt damit leider der "WAF" (women acceptance factor); dafür bleibt es aber immer spannend
[Beitrag von mikle_01 am 18. Feb 2010, 14:37 bearbeitet]
eylin
#2683 erstellt: 18. Feb 2010, 14:19
ja die spindownfunktion wird mit dem seagtemanager am pc eingestellt dort kann man auch gleich noch die led ein oder ausschalten.
nemihome
#2684 erstellt: 18. Feb 2010, 14:31
Hallo zusammen, ich habe mir jetzt auch einen HD8+ gekauft, nachem ich mit dem Kathrein 903er und 912er nicht so ganz zufrieden war. Monentan befinde ich mich noch in der Testphase. Ich betreibe eine Seagate Free Agent mit 640GB an am TS. Was mir bisher aufgefallen ist: Wenn die Platte in den Sleep Modus gegangen ist, dann funktionieren Timeraufnahmen und der Timeshift nicht auf anhieb. Die Platte wacht zwar auf, aber man muss die Aufnahme dann erst verwerfen und dann kann man einen neuen Timer programmieren. Das ging am Kathrein 912er problemlos. Mache ich was falsch oder will die Platte nicht mit dem TS? (Ja, ich weiß auf der whitelist ist sie nicht)
rcstorch
#2685 erstellt: 18. Feb 2010, 14:35
Dann hast Du eine nicht 100% kompatible Platte erwischt. Wenn Du hier nur ein paar Seiten zurückliest, wirst Du eine Liste über Festplatten finden, mit denen so etwas nicht passiert.
mikle_01
#2686 erstellt: 18. Feb 2010, 14:40
Ich habe mit meiner WD My Passport 320GB nicht einmal solche Erlebnisse (verpatzte Aufnahmen, etc..) gehabt - ehrlich. Ich bin sowas on zufrieden mit der Konstellation!
nemihome
#2687 erstellt: 18. Feb 2010, 14:40
Jojo, schon gesehen 500GB war mir halt zu wenig und es sollte ne 2,5er sein. Naja, immerhin ein neues Ergegnis für die Liste. Der TS ist aber arg wählerisch. ^^
Edit: Hmm, witzig. Wenn der TS aus ist und dann die Platte mit startet, dann gehts problemlos.
[Beitrag von nemihome am 18. Feb 2010, 14:48 bearbeitet]
Rieselrass
#2688 erstellt: 18. Feb 2010, 15:23
@Flat: ich werde sicher nicht da anrufen bei Philips (teuer!) und dann auch noch einen Techniker kommen lassen! Bei den Preisen kann ich mir gleich einen neuen TV kaufen.
Ich werde mal die Tage testen mit der Variante Onkyo raus (aber optische Kabel für Ton bleibt über Onkyo) und dann mal sehen.
brausiNATOR
#2689 erstellt: 18. Feb 2010, 15:41
Kannst auch auf deren Webseite unter Support schauen. Hab mir dort für meinen inzwischen 1 1/2 Jahre alten Philips schon 3x ein SW update geholt und per USB-Stick aufgespielt - das kost und schadet nix. Ausserdem hast du schon mal versucht ob die Fernbedienung vom TV auch den HD8 und umgekehrt steuern kann ? - bei mir geht das - sogar die Farbtasten
Gruß Hans
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.610
