Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 Letzte |nächste|
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready
Nephilim1271
#1552 erstellt: 21. Dez 2010, 19:41
ich hab mal die delay jetzt auf 4 sekunden eingestellt.
ich muß mal schauen, ob ich gleich noch sendungen finde, die quasi 4:3 ausgestrahlt werden.
ich wundere mich nur, dass das ar-plugin bei der kathrein keinerlei schwierigkeiten gemacht hat.
jetzt, bei der vu+ hab ich ja im ar-menu auch noch punkte wie
- deinterlacer mode for interlaced content
und das gleiche auch noch für progressive content.
dies hab ich abgeschaltet.
ich bin eh noch ein wenig mit der vu+ am testen, da ich mit dem bild noch nicht wirklich zufrieden bin - die kathi war da schon deutlich sichtbar besser. ich habe jetzt aber zumindest die möglichst, reichlich am bild "feinzutunen" mit den erweiterten av-einstellungen.
gibts hier evtl. noch tips? die bildquali ist mir sehr wichtig, und der sat-shop war so überzeugt von der quali des vu+, dass er mir ein umtauschrecht eingeräumt hat.
BigBlue007
#1553 erstellt: 22. Dez 2010, 10:13
Hattest Du E2 auf der Kathrein drauf? Weil sonst gibts da ja kein AR-PlugIn.
Hansxy
#1554 erstellt: 22. Dez 2010, 21:47
Wie kann ich zwischen der Wiedergabe einer Aufnahme und dem Angucken eines Sender wechseln? Also Wiedergabe anhalten-> TV gucken-> Wiedergabe fortsetzen.
BigBlue007
#1555 erstellt: 23. Dez 2010, 00:48
Na eben genau so: Wiedergabe anhalten, TV schauen, und beim nächsten Start der Wiedergabe die Frage, ob er ab dem letzten Stop fortsetzen soll, bejahen.
Hansxy
#1556 erstellt: 23. Dez 2010, 10:51
Dann muss wohl beim Wechsel von der Wiedergabe zum TV etwas falsch gewesen sein, denn die Frage nach Fortsetzen kam nicht. Muss ich halt noch mal testen.
BigBlue007
#1557 erstellt: 23. Dez 2010, 12:34
Wie beendest Du die Wiedergabe? Drückst Du direkt auf TV? Das habe ich noch nie probiert, ich drücke halt immer STOP. Kann gut sein, dass der Marker für die spätere Fortsetzung nur beim STOP-Drücken gesetzt wird.
auchda
#1558 erstellt: 23. Dez 2010, 13:57
Man kann es auch einstellen, ob der Film von vorne beginnen soll, oder ob es beim letzten Stop weitergeht, oder eine Abfrage erscheint.
[Beitrag von auchda am 23. Dez 2010, 14:00 bearbeitet]
BigBlue007
#1559 erstellt: 23. Dez 2010, 15:57
Stimmt, das hatte ich vergessen, das muss man natürlich einmalig in den Einstellungen einstellen, wie sich das Teil diesbzgl. verhalten soll.
Hansxy
#1560 erstellt: 23. Dez 2010, 17:30
Die Wiedergabe habe ich mit der Pausentaste angehalten und dann glaube ich mit Stop zum TV gewechselt. Muss ich heute abend nochmal genau checken.
Hansxy
#1561 erstellt: 24. Dez 2010, 00:32
Ja es geht alles. Ob TV-Taste oder Stop ist egal, geht beides.
Im Movieordner sind von einer Aufnahme je sechs Datein vorhanden. Wenn ich den Film auf den PC kopieren will, muss da alle kopieren oder reicht die .ts-Datei? Wozu sind die ganzen Datein?
[Beitrag von Hansxy am 24. Dez 2010, 00:35 bearbeitet]
bandit0912
#1562 erstellt: 24. Dez 2010, 00:47
Für den PC nur die TS Datei.
3 von den anderen sind unter anderem:
-die EPG Dateien
-zum schneiden auf der Box
-eine zum merken für die Sprungmarken bzw. wo du zuletzt gestoppt hast.
Die anderen beiden weiß ich im Moment auch nicht, schon wieder vergessen.
buzzzer
#1563 erstellt: 24. Dez 2010, 09:39
An die PLi Nutzer: Macht bloss kein Online Update!
Danach hängt die Box beim Bootlogo, gibt im Forum auch schon nen Thread dazu.
Ansonsten: Frohes Fest
hanspampel
#1564 erstellt: 24. Dez 2010, 11:26
Moin, danke für die Nachricht. Kannst Dich ja mal melden wenn es denn wieder geht.
Ansonsten frohe Feiertage. a200
hannibal
#1565 erstellt: 25. Dez 2010, 18:06
Kann man auch 2,5" Festplatten im Gehäuse verbauen oder benötigt man dafür einen Einbaurahmen?
*EDIT*
So gehts, falls es jemanden interessiert: http://www.ihavu.de/anleitungen/kleineplatteeinbau.pdf
[Beitrag von hannibal am 25. Dez 2010, 19:33 bearbeitet]
buzzzer
#1566 erstellt: 26. Dez 2010, 13:23
Also ob das Onlineupdate funzt kann ich leider nicht sagen. Es wurde gestern nochmal ein neues funktionierendes Image gemacht. Neue Nightlybuilds wird es aber von 1.0 erstmal nicht mehr geben:
Quelle:http://www.pli-image...d=174810#post_174810
because the latest vuduo 1.0 beta image was a nonworking combination of enigma2/drivers, and the same was true for the ipk feed, I've just made a clean rebuild of the 1.0 beta for the vuduo.
Had to branch e2 from the point just before the loopthrough changes (rev c9675e83cec3f1b436c2e70fe11bb6c46a984c5b), and pointed enigma2.bb to it.
Clean build, clean feed, so in theory todays image + feed should be ok.
Note however that the vuduo has been removed from the 1.0 beta daily build script, as new builds would destroy things again.
But at least, things should be safe again for anyone still on a 1.0 beta.
Ich habe jetzt mal das VIX Image getestet und muss sagen, dass mir das richtig gut gefällt.
auchda
#1567 erstellt: 28. Dez 2010, 20:43
VTI 2.3 ist da
Hansxy
#1568 erstellt: 28. Dez 2010, 22:55
Und was ist neu?
TheSoundAuthority
#1569 erstellt: 28. Dez 2010, 22:57
Neues VTi "Vu+ Team Image" - V 2.3 -28.12.2010 OE 1.6
Vu+ Duo and Solo
Enigma 23.12.2010
Treiber 21.12.2010
Plugins 28.12.2010
Skins 28.12.2010
Änderungen im Image:
Eigene Bootlogo's und neues Radiomode Logo.
diverse Anpassungen am Image und Diffs sowie Links von /usr/keys bzw. /var/keys im Image und andere kleinere Sachen.
Vu+ Duo
LNB Strom wird im Standby abgeschaltet
Fernbedienung Antwortzeiten verbessert
Videoevent Problem behoben
VFD Display Problem behoben
Langer Tastendruck Fix
Virtual Tuner Problem Fix
Unterstützung für das Fancontrol Interace
Unterstützung von PCM Sound in DD Downmix Modus
Diseqc Probleme behoben
Drehrad Probleme behoben
Verschiedene GCC Versionen 4.4.3 - 4.4.1
Schwarzer Bildschirm beim umschalten
Tuning Algorithmus verbessert
Unterstützung weiterer MKV Formate
Teilweise auftretendes "no audio" Problem behoben
Behebung des "late audio play" Problems
Unterstützung von EOS erkennung im playback treiber
Fix des mp3 abspielproblems
Unterstützung des FF trick mode während des Abspielens
Unterstützung von DTS Passthrough
Vom VTi Team
VTi Panel (Blaue Taste)
Mehrsprachig: Englisch, Deutsch, Niederländisch
kurzer Druck auf die Blaue Taste öffnet direkt das VTi Panel, ein langer Druck hingegen das Pluginmenü
Verbesserte Multibootunterstützung (für BA oder sonstige Tools)
Verbesserte Erkennung von internen SATA-Festplatten
Diverse Enigma2 Anpassungen
Cronjobs werden vollständig unterstützt
Ein Passwortwechsel erzeugt keine zusätzlichen Meldungen mehr
Reine Musik-CDs können z. B. per exteren USB Laufwerk wiedergegeben werden
Optimerungen des Kernels und Systems
Untersützung der aktuellen OE1.6 QT-Webbrowser
Zahlreiche Optimierungen im Bereich Netzwerk u.a. für das Netzwerkbrowserplugin (verbesserte Zugriffe auf Freigaben)
Untersützung von Windows 7 beim Samba (CIFS)-Server
Untersützung der Vu+ Duo beim Imagebackup (USB/NFI)/Restore OE1.6 Fix
Neuer Enigma2-Crashlogremover
Swapdatei auch auf /media/usb
Der IPK-Installer sucht auch unter unter /media/usb/* nach IPK-Dateien und installiert diese automatisch nach der Installation vom internen Flashverzeichnis /tmp installiert.
Das Softwaremanger Plugin ist nun fest im Image enthalten
Rytec EPG
Fix FanControl Einstellungsproblem nach Neustart
Diverse WLAN Fixes
Unterstützung von USB-Kartenlesern mit FTDI Chipsatz (Smargos,Easymouse2 etc.)
Greenscreen Fix, wenn noch kein Softcam installiert ist und Farbtasten bestätigt werden
Neue Skin Infobar/Renderdatei
Gestartetes Softcam wird in der Infobar angezeigt
Verbesserte MyTube, MetacafeDirect etc. Unterstützung
Unterstützung für WLAN Sticks mit RT3070 Chipsatz (802.11b/g/n)
Gerätemanager (THX to openee project for code base)
BigBlue007
#1570 erstellt: 29. Dez 2010, 00:34
Das mit dem Changelog-Schreiben müssen sie aber auch noch üben beim VTI-Team: Das Changelog ist identisch mit der letzten Version.
Blade_0815
#1571 erstellt: 29. Dez 2010, 09:00
kollege hat jetzt das PLI 2.0 beta drauf und alles ist i.O.!
Aufnahmen abspielen geht nun auch wieder ohne Ruckler, da die neusten VU Treibers drin sind...
Fehler noch keine aufgefallen.
[Beitrag von Blade_0815 am 29. Dez 2010, 09:02 bearbeitet]
TheSoundAuthority
#1572 erstellt: 29. Dez 2010, 09:54
Denke mal, dass es wirklich identisch zur 2.2 ist, lediglich die neuen Treiber wurden eingebettet.
Hansxy
#1573 erstellt: 29. Dez 2010, 11:10
Einer vom VTI-Team sagt in deren Forum:
Eine der wichtigsten Änderungen sind natürlich auch die aktuellen Treiber.
BigBlue007
#1574 erstellt: 29. Dez 2010, 12:51
Ja, scheinbar ist das auch die einzige Änderung. Wie gesagt - das mit dem Changelog schreiben müssen die noch üben. Die schreiben Changelogs halt genauso, wie sie Images bauen...
Blade_0815
#1575 erstellt: 29. Dez 2010, 13:16
hehehe :-)
stb155
#1576 erstellt: 29. Dez 2010, 16:53
Was macht man wenn beim Update folgende Meldung kommt:
"Fehler - Ihre Dreambox könnte jetzt unbenutzbar sein. Bitte kontaktieren sie das Handbuch bevor sie rebooten"
BigBlue007
#1577 erstellt: 29. Dez 2010, 17:05
Mit einem Tool Deiner Wahl vom PC aus die Settings sichern, dann rebooten, und wenns nicht mehr geht, einfach neu flashen.
stb155
#1578 erstellt: 29. Dez 2010, 17:56
Genau, ich wusste mit irgendwas wollte ich mich da noch mal beschäftigen...
Die Settings habe ich jetzt IMO mit DCC gesichert, kann ich irgendwie die programmierten Timer sichern ?
(Sind die in irgendeiner Datei die ich kopieren kann, ich habe die Festplatte und den Speicher ja als Netzlaufwerke im Windows)
Die Aufnahem und alles auf der Festplatte bleibt ja beim Flashen erhalten oder ?
BigBlue007
#1579 erstellt: 29. Dez 2010, 22:27
Falls Du bis jetzt noch gewartet hast: Die Timer sind in der /etc/enigma2/timers.xml. Ob DCC die mitsichert, weiß ich gerade nicht aus dem Hut. Da zu dem Zeitpunkt, den Du beschrieben hattest, FTP-Zugriff noch geht, kannst Du die notfalls manuell wegsichern.
Die HDD wird beim Neuflashen nicht angefasst, da besteht also kein Grund zur Sorge.
stb155
#1580 erstellt: 29. Dez 2010, 22:43
Danke.
Habe die Sicherung nicht gebraucht, ging nach reboot noch alles wie gewohnt.
Werden beim Online-Update auch die Treiber aktualisiert oder muss ich dazu flashen ?
BigBlue007
#1581 erstellt: 29. Dez 2010, 23:00
Was für ein Image nutzt Du? Bei OpenPLi werden die Treiber via Onlineupdate verteilt, bei den anderen nicht (da gibt es ja auch eh nur höchst selten mal ein Onlineupdate).
stb155
#1582 erstellt: 29. Dez 2010, 23:41
OpenPLi
Hoffentlich sind die Wiedergabeprobleme jetzt weg, und ganz Toll wäre wenn auch das AudioSync funktioniert.
Das war ja wohl auch ein Treiberproblem.
Harzi
#1583 erstellt: 29. Dez 2010, 23:47
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber meine gelesen zu haben das es auch beim VTI später die Treiber im Online Update gab. Kann mich hier aber wie gesagt auch irren.
Blade_0815
#1584 erstellt: 30. Dez 2010, 09:14
OpenPLi
Und welche Version von OpenPli?
Wenn du die neusten Treiber nutzen möchtest, musst du erst einmal OpenPli 2.0 flashen, manuell.
Von 1.0 auf 2.0 wird es kein Online update geben.
Und 1.0 wird es auch keine Updates mehr geben.
PLI wird nur noch das 2.0er Image updaten, wurde vor kurzem veröffentlicht und so entschieden, da die Treiber im 1.0er Image einzubauen zu viel Aufwand wäre...
Von daher, flash erst ma 2.0, dann solten auch die Abspielprobleme sicher weg sein, da die neusten Treibers drin sind.
MfG
buzzzer
#1585 erstellt: 30. Dez 2010, 10:29
bei den anderen? Das mag beim VTI so sein.
Beim VIX gibt es regelmässig OnlineUpdates, die klappen auch sehr gut.
Nur Treiber wie die vom 22.12. brauchen halt ein neues Images. Ist wie beim PLi
Blade_0815
#1586 erstellt: 30. Dez 2010, 11:34
naja, ich glaub die hätten die schon auch noch ins PLI 1.0 einbauen können, war ihnen nur zu viel Aufwand, da eh das 2.0 vor der Tür stand ;-)
BigBlue007
#1587 erstellt: 30. Dez 2010, 12:13
So wirds wohl gewesen sein. Angesichts der Tatsache, dass das deren unbezahltes Hobby und nicht etwa deren Beruf ist, ist das allerdings auch mehr als verständlich.
brillo1983
#1588 erstellt: 30. Dez 2010, 19:39
Hallo
Bin am überlegen mir auch diesen receiver zu kaufen! Hab bis jetzt nur positives davon gelesen! Finde nur nirgens die genauen abmessungen der box. es geht mir speziell um die breite des guten stücks. kann mir vielleicht jemand helfen?
Hab mal in verschiedenen foren reingeschnuppert aber so wirklich verstehen kann ich das nicht! ist die programmierung des gerätes schwierig oder kann man sich gut einarbeiten?
TheSoundAuthority
#1589 erstellt: 30. Dez 2010, 19:52
Abmessungen Vu+ Duo
"Programmierung" ist relativ simpel. Alternative Images flashed du mit einem USB Stick. Updates usw kannst du dann direkt über das Webinterface ziehen, wenn deine Vu+ Duo im Internet hängt. Senderlisten kannst du bequem am PC sortieren.
roft
#1590 erstellt: 30. Dez 2010, 19:55
Beitrag von @BigBlue007
Da haben alle mal angefangen, ich auch. Man sollte für E2-Receiver allerdings m.E. eine gewisse Computeraffinität mitbringen. Leuten, die auch am Computer von sich sagen, dass sie da Anfänger oder "reine Anwender" sind, würde ich mich schwer tun, einen E2-Receiver nahezulegen.
brillo1983
#1591 erstellt: 30. Dez 2010, 20:50
Danke für die antworten! Also ich denke werde mir das teil auch zulegen! nur noch eine frage hätte ich und zwar reicht es wenn ein satkabel ankommt und man eine brücke legt oder braucht der 2 separate satkabel die von der satelitenschüssel kommen!
TheSoundAuthority
#1592 erstellt: 30. Dez 2010, 20:51
Du brauchst zwei seperate Kabel
brillo1983
#1593 erstellt: 30. Dez 2010, 20:53
na super dann hat sich das gerade erledigt!
Harzi
#1594 erstellt: 30. Dez 2010, 20:55
Na ja nicht ganz. Man kann den Receiver auch mit einem Kabel betreiben, allerdings ist dann halt der zweite verbaute Tuner umsonst und es geht ein Stück Performance verloren.
brillo1983
#1595 erstellt: 30. Dez 2010, 21:29
nein das ist ja auch nicht sinn der sache! schade das man keine brücke einbauen kann! das hätten die besser machen können!
Jetzt hab ich wieder arbeit und muss noch ein kabel legen!!!
TheSoundAuthority
#1596 erstellt: 30. Dez 2010, 21:41
Oder eine Dreambox 8000 kaufen.
bino999
#1597 erstellt: 30. Dez 2010, 22:40
Da die meisten deutschen Sender auf einer Ebene liegen,kann durchaus auch ein Kabel reichen.Die Brücke legst du im Menü,einfach den Tuner B auf"verbunden mit Tuner A"stellen.Also der zweite Tuner macht auch bei nur einem Kabel Sinn.
[Beitrag von bino999 am 30. Dez 2010, 22:44 bearbeitet]
Hansxy
#1598 erstellt: 30. Dez 2010, 22:48
Die Brücke ist doch schon eingebaut, muss halt nur bei der Einrichtung im Menü eingestellt werden. Aber zwei Kabel machen bei einem Twintuner doch mehr Spaß und Sinn.
[Beitrag von Hansxy am 30. Dez 2010, 22:50 bearbeitet]
brillo1983
#1599 erstellt: 30. Dez 2010, 22:56
Hansxy schrieb:
Aber zwei Kabel machen bei einem Twintuner doch mehr Spaß und Sinn. ;)
Sorry aber davon hab ich jetzt echt keine ahnung! wo ist der unterschied zwischen 2 einzelnen anschlüssen und dieser brücke??
Drexl
#1600 erstellt: 30. Dez 2010, 23:02
Ein Kabel ist möglich. Der Receiver bietet eine interne Durchschleifmöglichkeit.
Dann funktionieren natürlich auf dem zweiten Tuner nur Transponder aus dem gleichen "Bereich" (Satellit, Low/High-Band, Polarisation).
Die meisten deutschen Sender liegen im horizontalen High-Band. Die ÖR HD-Sender sowie Eins-Festival & Co. liegen jedoch im Low-Band.
Beispiele: WDR + RTL funktionert, ZDF HD und Eins-Festival geht auch, jedoch scheitert arte HD und ProSieben.
Hansxy
#1601 erstellt: 30. Dez 2010, 23:33
Vereinfacht:
Beim Satempfang stellt der Tuner übers Kabel das Empfangsband an der Satschüssel ein. Falls der zweite Tuner ein anderes Band braucht, geht das nur über ein zweites Kabel.
Wenn es etwas genauer sein soll: http://de.wikipedia.org/wiki/Satblock-Verteilung
[Beitrag von Hansxy am 30. Dez 2010, 23:38 bearbeitet]
roft
#1602 erstellt: 31. Dez 2010, 11:57
Die Ausnutzung eines TWIN Receiver bringt nur mit 2 SAT Kabel und Twin LNB was, für ein Satkabel reicht ein Solo Receiver mit entsprechenden Tuner!
Marusys MS-850S Twin Linux HDTV PVR Receiver
Bionic66 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  6 Beiträge
Marusys MS-630S Linux HDTV PVR Receiver
Bionic66 am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  11 Beiträge
Verfügbare HDTV TWIN PVR Receiver
Kean am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  5 Beiträge
VU+ Duo²
itzek am 13.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2017  –  139 Beiträge
HDTV Twin-Receiver ohne HD?
Helge4711 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  7 Beiträge
HDTV-Twin-Receiver
Lekor am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  35 Beiträge
HDTV Twin Sat Receiver?
Elbhai am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  11 Beiträge
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready)
satshop-heilbronn am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  427 Beiträge
VU + Ultimo Triple-Tuner PVR
itzek am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  495 Beiträge
HDTV-Twin-PVR-Receiver UFS 922-Info/Erfahrungs/Einstellungsthread
mentox76 am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  2097 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.731
