Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 Letzte |nächste|
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte
roft
#1652 erstellt: 03. Aug 2012, 13:19
Eine vom Receiver akzeptierte Fesplatte 2,5" 500 GB zB. WD - ist billiger als ein Hochgeschwindigkeitsstick der auch noch eine gewisse Größe braucht um vom Receiver akzeptiert zu werden. 60 Min HD Material bringen rund 6 bis 8 GB !!
romeon
#1653 erstellt: 03. Aug 2012, 17:22
eine Platte kommt in dem Fall nicht in Frage, da der Receiver die Platte leider nicht kplt abschaltet. Was zwar das ekelhafte Pfeifen entschärft ;), aber fürs 24/7 Durchlaufen ist mir die HDD zu schade.
meine HD-Aufnahmen im 90-100mins Filmformat hatten nie über 10GB. 32GB oder notfalls 16GB würden mir (persönlich) reichen. Hat man zu viel Platz drauf, übernimmt die Faulheit das Ruder und alles wird mittelfristig planlos zugemüllt. Das ist meine Erfahrung mit zu viel Platz :D.
MarkusD.
#1654 erstellt: 09. Aug 2012, 15:39
Ich habe gerade festgestellt das man bei einem einzelnen Film nicht die Dateigröße feststellen kann. Allerdings habe ich bisher 21 Filme aufgenommen und auf meiner 500GB Festplatte "nur" 131GB verbraucht, heißt pro Film ca 6,2GB. Die Filme haben eine Laufzeit zwischen 90 und 130 Minuten und sind alle in HD (SKY). Von daher kann man sagen das eine Stunde Film grob geschätzt 4GB beansprucht, mehr nicht.
Zum Thema Festplatte muß ich auch feststellen das sie bei ausgeschaltetem Receiver nach einer gewissen Zeit wohl in einen Ruhemodus fährt, sich aber wohl nicht komplett ausschaltet, das stimmt.
Meine Festplatte habe ich allerdings schon gut ein Jahr dranhängen und bisher alles ok, wird auch nur bei einer Aufnahme maximal handwarm, sonst hat sie Zimmertemperatur .
Weshalb sollte das die Festplatte auch nicht aushalten? Eine Festplatte in einem Heimnetzwerk ist auch immer unter Strom und da passiert ja auch nix. Wäre ja auch traurig wenn im Heimnetzwerk alle 12 Monate die Festplatte mit den Daten abraucht.
[Beitrag von MarkusD. am 09. Aug 2012, 15:46 bearbeitet]
Radiowaves
#1655 erstellt: 09. Aug 2012, 20:03
Ich habe, da ich nur Radioaufnahmen mache, einen USB-Stick dran. Medion, 64 GByte. Nach Formatierung am Gerät unter XP nicht mehr einlesbar. Nach Formatierung unter XP am Gerät nicht mehr erkannt. Nur das HP Formatter-Tool half. Aufnahmen gehen soweit auch gut, nur manchmal (und das reicht, um ärgerlich zu sein) nimmt er einfach per Timer nicht auf. Dann meldet er auch gerne mal "Aufnahme mußte wegen zu wenig Speicherplatz abgebrochen werden", obwohl noch mehr als 40 GByte auf dem Stick frei sind. Manchmal scheint er den Stick beim Hochfahren auch nicht richtig zu erkennen. Zuverlässigkeit ist was anderes. Geht das mit Festplatten sicherer?
Und noch eine Frage: gibt es irgendeinen Weg, aus der Gesamtliste (!!!) Programme oder Transponder zu löschen, um so Leichen zu entfernen?
[Beitrag von Radiowaves am 09. Aug 2012, 20:10 bearbeitet]
rabenvadder
#1656 erstellt: 12. Aug 2012, 15:51
Gerade ein Update auf die 2.30 gemacht...
Leider ruckeln jetzt einige SD-Sender, unter anderem Kabel1 und ZDF.
Kann das jemand bestätigen?
Gibts ne Möglichkeit die alte Firmware wieder einzuspielen?
MarkusD.
#1657 erstellt: 13. Aug 2012, 12:24
@Radiowaves
Ich habe eine "WD Elements SE 500 GB" Festplatte dran hängen und die wird immer einwandfrei erkannt.
@rabenvadder
Ich habe gerade bei mir nachgesehen, die 2.30 ist ja eine Software vom Februar 2012, also schon recht "alt". Ich dachte schon es gäbe eine aktuelle neue . Also die Privaten in SD ruckeln bei mir nicht und die öffentlich Rechtlichen gucke ich in HD. Bei ARD und ZDF in HD habe ich allerdings des öfteren Tonaussetzer.
[Beitrag von MarkusD. am 13. Aug 2012, 12:33 bearbeitet]
blu-ray_spieler
#1658 erstellt: 13. Aug 2012, 12:46
Hat irgendjemand Probleme mit dem Programmführer-EPG, sprich, bei mir steht immer nur im aktuell eigestellten Sender was drin, und da nur das aktuelle laufende Programm.
Das heißt bei den anderen Sendern ist alles leer.
Software ist die 2.30
nutze keine HD+ Karte.
egal ob HD, oder SD Sender, es steht nur ganz wenig im Programmführer.
MarkusD.
#1659 erstellt: 13. Aug 2012, 12:51
@blu-ray_spieler
Das ist bei mir auch so
blu-ray_spieler
#1660 erstellt: 13. Aug 2012, 13:39
Das ging aber schon mal besser der Programmführer-EPG.
MarkusD.
#1661 erstellt: 14. Aug 2012, 17:38
Der ganze Receiver ist Müll.
Mittlerweile häufen sich die Vorfälle wo der Receiver aus unbekannten Gründen anzeigt "Ihr Receiverbekommt kein ausreichendes Signal". Der Bildschirm bleibt dann logischerweise schwarz und man muß über den Gerätehauptschelter das Teil neu starten.
Das der EPG nicht mehr komplett angezeigt wird ist auch so eine Sache.
Die kurzen Tonaussetzer auf ARD HD und ZDF HD kommen auch öfter vor als früher. Ich denke das das Teil nach knapp drei Jahren so langsam den Löffel abgibt. Von deutscher Markenqualität kann da wohl keine Rede sein
Radiowaves
#1662 erstellt: 14. Aug 2012, 19:37
Ich mag meinen trotz alledem. Einsatz ausschließlich als Radio (ja, es nervt, im Aufnahmespeicher am PC dann alles durchsuchen zu müssen, um die gewünschte Aufnahme zu finden...), Klang am Analogausgang sauber (nur AC3 offenbar im Downmix übersteuert), Design paßt mit am besten zu meiner Stereoanlage - und die Kiste war beinahe geschenkt. Wenn das Teil seinen Dienst verwiegern sollte, müßte ich lange überlegen, was ich stattdessen nehmen könnte. Die 43er TechniSat sind viel zu dick und zu teuer für mich, die Kathreins mag ich nicht, die alten 43er Topfields sind auch nix...
romeon
#1663 erstellt: 14. Aug 2012, 20:12
einen USB-Stick zum Aufnehmen (anstatt einer HDD) hätte ich gerne gehabt, weil damit dann ggfs auch mal vom anderen (Comag) Receiver der Eltern hätte aufgenommen werden können. Der hat die USB-Buchse vorne und bei den älteren Herrschaften sollte da kein Kabel sein, woran auch noch eine laufende Platte hängt
Ob sich die Platte bei ausgeschaltetem Receiver auch ausschaltet, hängt wohl größtenteils mit dem Gehäuse bzw. dem Chip darin zusammen. Meine Platte (USB2.0, Gehäuse noname) schaltet sich definitiv nicht ab. ALs Alternativ-Gehäuse hätte ich noch ein USB3.0 von Raidsonic (so ein schickes Alu-Ding), was aber am Receiver überhaupt nicht zuverlässig funktioniert.
zum Receiver generell:
ich schaue nicht viel TV, dafür "reicht" er locker. Die nächsten Tage versuche ich ein paar Sachen aufzunehmen, die ich gestern Abend via EPG eingestellt habe. Ja, auch bei mir ist das EPG lückenhaft, ist iirc schon ein paar Monate so. Das Pfeifen gefiel mir anfangs auch nicht, deshalb eine Funksteckdose. Vom Design her finde ich ihn ehrlich gesagt sehr sehr gut, weil überaus dezent und angeschaltet sieht er mit dem Display auch noch (imo) wirklich toll aus. Sicherlich ist die Optik nur ein schwacher Trost für Bugs, aber was will man machen ;).
MKK_User
#1664 erstellt: 28. Aug 2012, 16:22
und sorry aber ich muss mal zwischenquatschen...
Mein 845'er TT-Görler erkennt plötzlich meine ext. Festplatte nicht mehr??
Es ist eine 1TB grroße von iomega, auf der bisher immer wunderbar und ohne Prob. aufgenommen und abgespielt wurde. Nun war einige Zeit meine FB defekt (siehe einige Posts hier vorher..) ich habe nun eine neue bei TT-G. bestellt und die funzt prima. Nur - warum erkennt er die FP nicht mehr Weiß hier jemand einen Rat?
Danke im Voraus!
LG
Oli
romeon
#1665 erstellt: 29. Aug 2012, 05:47
versuch doch mal ein anderes Kabel. Je kürzer und dicker, desto besser. Hatte ich kürzlich auch beim Receiver, dass die Platte mit dem alten Kabel nicht mehr sauber hochfährt, ist für USB nichts Ungewöhnliches.
was anderes: kann ich eine Sky-Karte reinschieben und sofort nutzen oder braucht es dafür irgendwelche Adapter oder sowas?
[Beitrag von romeon am 29. Aug 2012, 05:48 bearbeitet]
MarkusD.
#1666 erstellt: 29. Aug 2012, 09:43
Für SKY brauchst du einen "Adapter". Dieser Adapter heiß CI-Modul. Je nach dem was du für eine Sky Karte (V13 / S02) bekommst brauchst du ein entsprechendes Modul.
Im Regelfall bekommt man als Neukunde eine V13 und dann kannst du bei Sky ein entsprechendes CI+ Modul kaufen. Der Preis liegt glaube ich irgendwo so um die 60 oder 70 Euro, keine Ahnung. Mit diesem Modul kannst du dann Sky sehen aber nicht aufnehmen. Wenn du Sky auch aufnehmen willst brauchst du ein "böses" Modul. Darauf darf ich hier weiter nicht eigehen, es gibt aber genug Foren die sich damit beschäftigen.
romeon
#1667 erstellt: 29. Aug 2012, 10:41
danke! Bei mir sieht es so aus: mein Nachbar nutzt eine Zweitkarte von seiner Schwester. Er hat sich dafür bei Amazon einen offiziellen Sky-Receiver gekauft (~150€). Damit wir gelegentlich bei mir schauen könnten, bräuchte ich dann wohl dieses CI-Modul. Welche Karte er aber hat, weiß ich nicht ... und 60-70 Mücken ist mir der Spaß aber wohl eh nicht wert.
[Beitrag von romeon am 29. Aug 2012, 10:42 bearbeitet]
Master86
#1668 erstellt: 01. Sep 2012, 10:22
Bei mir funktionieren zur Zeit Pro7, Sat1 und Kabel1 nicht.
Kommt immer die Meldung mit dem Schwachen Signal.
MarkusD.
#1669 erstellt: 01. Sep 2012, 11:24
@Master86: Das habe ich in letzter Zeit auch öfter mal. Wenn ich den Receiver einmal aus und wieder an mache gehts meistens wieder.
enrique2012
#1670 erstellt: 05. Sep 2012, 11:49
Hatte den Reciver auch knapp 2,5 Jahre im Betrieb. Damals hauptsächlich wegen den HD+ Sendern. Was anfangs euphorier war ist Gewohnheit bzw Ernüchterung geworden, da es die TV Riesen wie RTL & Co ja nicht mal schaffen in FULL HD zu senden und das wohl auch noch Jahre dauern wird.
Nun zum Reciver.
In den letzten Monaten häuften sich die Macken, das er beim Einschalten kein Signal bekam obwohl Kabel alle steckten und Wetter auch ok war. Man musst ihn komplett vom Strom trennen um wieder Bild zu haben. Dann durfte man nicht schnell zappen dann hing er sich komplett auf. Konnte ihn nicht mal mehr über die FB aus machen sondern nur über den Netzschalter. Wenn ich zu ARD oder ZDF wollte blieb das Bild des Öfteren schwarz. Musste nen anderen Sender und wieder zurück dann kam das Bild. Der Ton blieb beim Anschalten auch oft weg. Kam entweder erst paar Sekunden später oder man musst kurz umschalten.
Die o.g. Macken bekam der Reciver erst nachdem ich nen Update via Satelit gemacht hatte. Wäre beim Kauf kein 12 Monate HD+ dabei wäre der noch aktuelle Preis bei Amazon ne Frechheit.
Gucke nun über den internen SAT-Tuner meines Panasonic und bin zufrieden im Vergleich zum TT
blu-ray_spieler
#1671 erstellt: 05. Sep 2012, 14:39
Hallo
ich habe seit kurzem aufeinmal das "pfeifen" im S845.
weiß jemand wie man das wegbekommt, oder ist hier der Support von TTgoerler von nöten.
kann ich den umtauschen lassen, oder wird der S845 nicht mehr supportet ?
MarkusD.
#1672 erstellt: 05. Sep 2012, 18:01
Das Pfeifen kann nur vom Support gelöst werden, also einschicken und reparieren bzw austauschen lassen. Hauptsache du hast die Rechnung und das Gerät ist noch keine zwei Jahre alt.
Vorher würde ich den Support allerdings erstmal telefonisch kontaktieren. Dann bekommst du auch eine Paketmarke per Email zugesendet so das das Einschicken für dich kostenlos ist.
romeon
#1673 erstellt: 05. Sep 2012, 21:42
schließe ne Platte an und weg ist das Pfeifen :). Wenn ich mich recht erinnere, wurde das Pfeifen vom Support als normal eingestuft und Leute bekamen ihren Receiver unrepariert zurück. Oder repariert und dennoch alles beim Alten. Es pfeifen meines Wissens ja ausnahmslos alle Geräte, vom uralten (den ich habe) bis zum mittelalten (den mein Kumpel) bis hin zu den letzten (den der Vater meines Kumpels hat). Von daher würde ich mir da keine Hoffnungen machen.
Ach ja, Kumpels 845 macht neuerdings auch die Zicken wegen nicht ausreichender Signalqualität etc.
MarkusD.
#1674 erstellt: 06. Sep 2012, 07:27
Auch wenn die die Kiste persönlich für teuren Schrott halte, meiner pfeift nicht. Davor hatte ich schon zwei Geräte die vom Support ausgetauscht wurden. Auch von denen hatte keiner dieses fiepsen.
Also: Nicht jeder 845 pfeift !!!
romeon
#1675 erstellt: 06. Sep 2012, 11:16
*staun*
hast du vielleicht immer eine Platte dranhängen? Stick weiß ich nicht, ob reicht. Bei einer angeschlossenen Platte ist das Pfeifen dann weg, so meine Erfahrung. Die 3 TT S845, die ich kenne, pfeifen alle gleich, deswegen würde ich davon ausgehen, dass zumindest der Großteil von den Geräten - unabhängig vom Produktionsdatum - pfeift. Die Ausnahme gönne ich dir (und jedem anderen) aber natürlich gerne :D.
MarkusD.
#1676 erstellt: 06. Sep 2012, 12:52
Ich habe erst beim dritten Gerät nach einer Zeit eine Platte dran gehangen.
MarkusD.
#1677 erstellt: 24. Sep 2012, 08:35
Neue Software verfügbar für den TT 845s.
Das was ich feststellen konnte ist das man jetzt wohl in zwei Geschwindigkeiten spulen kann. Die zweite Stufe ist einiges schneller so das man ausreichend zügig vorspulen kann.
Edit:
Habe gerade festgestellt das das Display sich wohl im Betrieb verabschiedet hat. Einmal Hauptschalter betätigt und jetzt gehts erstmal wieder. Ich hab da so´n ganz dummes Gefühl............
Edit:
Ab und zu kommt es vor das das Display nach dem Einschalten aus dem StandBy schwarz bleibt. Ein betätigen des Hauptschalters behebt das Problem. Letztlich kanns das ja nicht sein.
Eine Funktion die Senderliste über USB zu sichern gibts immer noch nicht. Das heißt das ein Werksreset dazu führt das man alle Senderlisten wieder mühsam neu ordnen muß, absolut lächerlich.
Fazit: Auch das neue Update ist Fehlerbehaftet!!!
Man sollte sich genau überlegen ob man das Update machen sollte, ich würds nicht mehr machen, leider gibts kein zurück mehr für mich
[Beitrag von MarkusD. am 24. Sep 2012, 19:04 bearbeitet]
adiclair
#1678 erstellt: 25. Sep 2012, 06:06
MarkusD. schrieb:
...Neue Software verfügbar für den TT 845s...
Mit welcher Versions-Nr.?
Danke.
MarkusD.
#1679 erstellt: 25. Sep 2012, 08:15
Hi
Softwarenummer: 2.32.04:3
Das Problem mit dem Displayausfall geht gar nicht. Display funktioniert nur über den Hauptschalter "aus" und wieder "ein".
Also besser nicht installieren !!!
burgherrpdm
#1680 erstellt: 25. Sep 2012, 10:00
gestern früh wurde mir das Update (2.32) auch angeboten.
Hatte es aber noch nicht ausgeführt.
Gestern am Abend stand es nicht mehr bereit.
Hat es TT vielleicht wieder zurückgezogen?
Wäre ja nicht das 1. Mal.
Gruss burgherrpdm
adiclair
#1681 erstellt: 25. Sep 2012, 10:15
Also mir wurde heute Früh nur die 2.30 (für meinen 835er) angeboten...
Habe jetzt die Version 2.30.01:3 Feb 16 2012 13:11 drauf und kann weder Verbesserungen noch Verschlechterungen feststellen...
MarkusD.
#1682 erstellt: 25. Sep 2012, 11:39
Habe gerade mal bei TT Goerler angerufen und Dampf abgelassen. Nach Rücksprache mit der Technik gibt es in den nächsten Tagen ein verbessertes Update das kleine Fehler beheben soll.
Tja, damals hieß es auch "in ein paar Tagen" und es waren dann schon Monate. Bin mal gespannt wie lange das jetzt dauert bis das neue Update kommt.
Schon traurig wenn Updates rausgegeben werden ohne sie vorher zu testen, sowas verstehe ich nicht . Scheinbar hat man aus der Vergangenheit nicht gelernt.
ahebeisen
#1683 erstellt: 25. Sep 2012, 12:14
wie ich sehe, hast Du Deinen 845er auch immer noch.
...ich auch.
Ich kann mich nur wiederholen: Schließt eine Funksteckdose
hinten dran. Dann fallen einige Fehler nicht so sehr ins Gewicht.
...hätte ich das damals gewußt, was für ein Murks das ist,
hätte ich mir was aus der Eifel geholt...
MarkusD.
#1684 erstellt: 25. Sep 2012, 13:38
Jau, noch habe ich meinen 845 .
Aber jetzt wirds wohl langsam Zeit sich einen neuen zu holen. Ich habe ganz ehrlich gesagt nur wenig Lust mich in ein neues Gerät wieder reinzuarbeiten und wieder stundenlang die Senderliste zu bearbeiten, ich hasse das. Aber darauf wird wohl hinauslaufen "müssen".
Wenigstens habe ich mich in letzter Zeit schon nach adäquatem Ersatz umgesehen . Jetzt fehlt mir nur noch der letzte "Ruck".
ahebeisen
#1685 erstellt: 25. Sep 2012, 13:41
auf was schielst Du?
Auf nen Technisat?
MarkusD.
#1686 erstellt: 25. Sep 2012, 15:13
Neeeee, ich habe den Edision Argus Miniplus Highspeed ins Auge gefasst.
Ich gucke ja zur Zeit Sky mit S02 und Alphacrypt und das geht mit dem Edision auch problemlos. Außerdem kann man ganz böse Software aufspielen und dann geht im internen Kartenleser auch die V13 von Sky auf der dann auch die HD+ Sender freigeschaltet sind. Natürlich kann man aufnehmen was man will auch ohne Restriktionen
Das Teil kostet 129.-. Da kann man nicht meckern. Das einzige was mich stört ist das an der Edision Fernbedienung die + und - Tasten vertauscht sind, also minus oben und plus unten zur Senderwahl. Was die sich dabei gedacht haben????
Andyw1228
#1687 erstellt: 13. Okt 2012, 08:33
@Markus:
Hast Du HD und HD+ bei Sky mit S02 ?
Ich hatte mal ein alphalight und die s02, aber es gingen ur 3 oder 4HD-Sender (kein Sport HD und keine Cinema HD), sollte es bei dir anders gewesen sein ?!
Ich habe meinen 845er schon lange verkauft und nutze nun nur nur noch den internen Tiuner vom Panasonic 50VT20EA. Das einzige, was mich stört ist dass mein Maxcam Twin mit v5.08 alle paar Stunden abstürzt. Jedenfalls geht mit dem CAM die V13 und viele andere Karten. ORF1-3 und ATV
gehen auch und natürlich gibt es keine HD+ Restriktionen.
Andre
MarkusD.
#1688 erstellt: 13. Okt 2012, 10:07
@Andyw1228
HD+ und alle Sky HD Kanäle funktionieren einwandfrei mit dem Alphacrypt und der S02. HD+ nutze ich aber schon seit der Gratisphase nicht mehr, 50 Euro ist mir das nicht wert. Und die Aufnahmerestriktionen bei HD+ sind für mich irrelevant weil ich alles vorher schon auf Sky ohne Reklame gesehen habe .
Da mein Receiver seit dem letzten fehlerhaften Update einige Mucken hat wie Tonaussetzer und keine Displayfunktion habe ich regen Kontakt per Email zu TT Goerler. Ich habe auf Wunsch von TT Goerler meine komplette Gerätekonfiguration angegeben. Vor rund einer Woche hat man mir geschrieben das ein neues Update per Satellit bereitstehen würde, was natürlich gelogen war. Dann bekam ich eine Email das die Tonaussetzer wohl durch eine Änderung des Kopierschutzes wegen HD+ am HDMI Ausgang in Verbindung mit dem Onkyo entstehen würden. Mein AVR von Onkyo sollte Upgedatet werden. Das geht natürlich nur bei Onkyo wozu ich das Gerät auf eigene Kosten einschicken muss. Tolle Lösung. Ob das letztlich auch die Probleme beseitigt steht auf einem anderen Blatt. Fakt ist es kostet erstmal mein Geld .
Frei nach dem Motto: Letztlich kann TT Goerler nix dafür weil HD+ ein Update zum HDMI Kopierschutz vorschreibt und ich veraltete Geräte benutze.
Ich habe an TT Goerler zurück geschrieben das ich noch etwas auf ein Update warten werde welches die Fehler behebt und das Gerät wieder einwandfrei nutzbar macht ansonsten werde ich das Gerät der Wertstoffverwertung zuführen, kurzum ab auf den Müll. Abgesehen davon, wenn HD+ Schuld ist an diesen Tonproblemen wird mein nächstes Gerät definitiv kein HD+ Receiver mehr werden und auch mit Sicherheit kein Gerät mehr von TT Goerler.
hgdo
Moderator
#1689 erstellt: 13. Okt 2012, 10:34
Das ist völlig falsch!
HD+ gibt es nicht und gab es noch nie auf einer S02-Karte. Von Sky wird HD+ nur auf V13/V14-Karten freigeschaltet. Die laufen aber nicht in einem Alphacrypt. Auch für die originale HD+-Karte ist ein Alphacrypt ungeeignet.
HD-Sender von Sky können mit einer S02-Karte und einem Alphacrypt (light) ab Firmware 3.16/1.16 entschlüsselt werden.
[Beitrag von hgdo am 13. Okt 2012, 10:35 bearbeitet]
MarkusD.
#1690 erstellt: 13. Okt 2012, 12:12
Das ist nicht falsch. Habe ich irgendwo geschrieben das ich die HD+ Sender über die S02 empfange? Es geht beides, Alphacrypt mit S02 und HD+ Karte, so war es auch gemeint. Dann funktionieren auch alle HD Sender.
Das die HD+ Sender nicht über die S02 funktionieren dürfte ja allgemein auch dem Letzten bekannt sein. Deshalb habe ich die ursprüngliche Frage auch darauf bezogen das beides im Receiver einwandfrei funktioniert. Denn allgemein ist ja auch bekannt das CI Module in HD+ zertifizierten Geräten Probleme verursachen können. Und das Alphacryptmodul funktioniert problemlos mit der S02 Karte in Verbindung mit der HD+ Karte. Wird beim TT 845s ein Unicammodul mit V13 eingesetzt gibts das Problem das die HD+ Sender nicht mit der HD+ Karte und auch nicht über die V13 entschlüsselt werden können. Beim TT 845s ist mit einem Unicammodul definitiv kein HD+ Empfang möglich. So war es jedenfalls bei mir.
hgdo
Moderator
#1691 erstellt: 13. Okt 2012, 14:52
Wie soll man den zitierten Satz denn anders verstehen?
Aber egal, du hast es jetzt ja erklärt.
MarkusD.
#1692 erstellt: 14. Okt 2012, 16:12
Naja, man muß schon alles lesen und dann auch in dem von mir geschriebenen Zusammenhang. Der Satz direkt danach lautet:
Von daher bin ich mal davon ausgegangen das das eigentlich verständlich ist.
Aber wie du schon schriebst: Jetzt habe ich es erklärt
heinchen
#1693 erstellt: 05. Nov 2012, 20:35
Ich habe ebenfalls die 2.30.01:4 drauf und teste nun zum ersten mal die Aufnahmefunktion.
Bei mir ruckeln die aufgenommenen Videos von nicht HD-Sender alle 5 Sekunden. Bei aufgenommenen Videos von HD-Sender habe ich sogar derbe Bildstörungen. Meine Vermutung ist, dass es evtl. an meiner alten IDE-Festplatte liegt (40 GB Seagate Baracuda + Festplattengehäuse logilink UA0055). Am PC habe ich eine Datenrate von ca. 23,5 MB/s. Nach meiner Rechnung dürfte er jedoch maximal 1,6 MB/s davon benötigen (40 GB = 7 h Aufnahmezeit laut Receiver).
Ich spiele gerade auch mit dem Gedanken, die Werkseinstellungen wieder reinzuhauen, in der Hoffnung, dass die alte Firmenware wieder raufkommt.
Habe auch schon mehrere USB-Kabel getestet.(50 cm langes Kabel, dickes Kabel, ...)
Sonst funktioniert der Receiver einwandfrei.(ab und zu ein Absturz, was mich jedoch nicht großartig stört.)
Irgendwelche Idee, wie man das in den Griff bekommt?
Sollte ich auf eine SSD-Platte umsteigen? (Bei der Timeshift-Funktion müsste doch eine SSD-Platte auf jedenfall was bringen, wegen gleichzeitiger Aufnahme und Wiedergabe (Zugriffszeiten), oder? )
Kommt durch die Werkseinstellung die alte Firmenware wieder rauf?
Was habt ihr für Festplatten, wo bei der gleichen Firmenware keine Ruckler sind?
[Beitrag von heinchen am 05. Nov 2012, 20:53 bearbeitet]
MarkusD.
#1694 erstellt: 06. Nov 2012, 20:06
Hallo
Also Ruckler hatte ich nicht. Weder im TV Betrieb noch bei Aufnahme auf meine 500GB 2,5" Festplatte.
Das man nach einem Softwareupdate einen Werksreset machen sollte hat man mir seitens Technotrend mal mitgeteilt. Das soll dafür sorgen das das Update abgeschlossen wird und Reste der alten Version überschrieben werden. Nur so würde der Receiver einwandfrei laufen.
Und es geht nicht eine ältere Software aufzuspielen, das wollte ich auch schonmal tun, der Telefonservice sagte aber das es devinitiv nicht geht.
Mein Problem war ja das das Display nach dem letzten Update auf 2.30 nicht funktionierte. Einen Werksreset wollte ich nicht machen weil ich drei Favoritenlisten angelegt hatte die dadurch alle gelöscht worden wären. Dann hatte ich die Schnauze voll und habe mir einen anderen Receiver geholt und beim TT 845 einfach mal einen Werksreset gemacht und siehe da, das Display funktionierte wieder. Ein Werksreset ist also schon sinnvoll nach einem Update. Das man jedoch die Senderlisten stundenlang wieder neu erstellen muss grenzt an Unfähigkeit seitens Technotrend. Eine einfache Sicherung der Senderlisten über USB wäre eine Kleinigkeit zu programmieren.
Jetzt wurde das Gerät der Wertstoffsammlung zugeführt, man könnte auch sagen: Ab in den Müll
Ich bin heilfroh mich mit der Gurke nicht mehr ärgern zu müssen
Dr.Frank
#1695 erstellt: 07. Nov 2012, 13:05
die neue FW 2.33.04 wurde gerade aufgespielt.
Der Fehler mit dem nicht funktionierenden Display aus der 2.32 ist beseitigt worden, auch ohne Werks-Reset.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Receiver (wir haben drei davon).
Ich habe kein anderes Produkt gefunden, welches für diesen relativ geringen Preis um 100€ direkt Unicable unterstützt, zusammen mit den anderen Funktionen wie 1080i HDTV, HDMI Ausgang, CI+ inkl. HD+ Karte, einer einfachen PVR Funktion, sowie Grundfunktionen - Fernsteuerung der Fernseher, etc.
Mit der Unicable Schnittstelle konnte ich ein sehr unkompliziertes und günstiges Einkabel-System für unser Haus aufbauen, in Verbindung mit einem WISI OC 05 Unicable LNB.
Die PVR Funktion funktioniert bei uns absolut einwandfrei, aber mit passenden externen Festplatten.
Bei uns sind es WD BAAR160/320GB Typen. Liefern bis 35MB/s am PC.
Keinerlei Störungen oder Aussetzer während der Wiedergabe, nur ein leichtes Ruckeln unmittelbar nach dem Spulen. Zeitversetztes Fernsehen geht auch einwandfrei.
Die neue FW 2.33 erlaubt nun Vor-Rück-Spulen in 4 verschiedenen Geschwindigkeiten. Zusätzlich gibts ja auch noch die minutenweise einstellbare Sprungfunktion (perfekt bei Tennis).
Die Unzufriedenheit anderer User hier im Forum kann ich aber auch nachvollziehen, da man sehr viel ausprobieren und umständlich rumprokeln muß, um die Kiste geschmeidig ans Laufen zu bringen.
Es gibt ein paar undokumentierte "Tricks", um ein einwandfreies Zusammenarbeiten mit dem jeweiligen Fernseher zu erreichen.
Die Bildeinstellung steht auf 16:9 Pillarbox, 1080i, 50Hz, Original Format "Aus".
Da das Ausgabe-Format damit immer fest skaliert wird, geht das Umschalten der Kanäle sehr schnell, trotz der verschiedenen ursprünglichen Formate der verschiedenen Sender (1080i, 720p, 576i/p), auch bei HD+.
Fernseher sind Sony und Toshiba Geräte, über HDMI angebunden, dort jeweils als Ausgabe-Format "Nativ" oder "Vollpixel", oder Äquivalent eingestellt.
Im "Menü" ist beim Infobanner 1s eingestellt, dann geht das Umschalten auch schneller und besser.
Unter "Allgemein" ist der Eco Modus gewählt.
Damit wird erstens im Standby Betrieb unter 1W verbraucht, anstelle von ca. 18W im "Normal" Aus Zustand, und im Betriebszustand. Die Bootzeit des Receivers bleibt trotzdem gleich lang.
Außerdem wird die externe Festplatte nur im ECO Modus nach ca. 25s abgeschaltet.
Das funktioniert garantiert, da die USB Stromversorgung abgeschaltet wird.
Gruß Frank
[Beitrag von Dr.Frank am 07. Nov 2012, 14:48 bearbeitet]
MarkusD.
#1696 erstellt: 07. Nov 2012, 17:56
Stört dich denn nicht das du nach jedem Softwareupdate die Senderlisten neu sortieren musst?
bdorn
#1697 erstellt: 07. Nov 2012, 18:27
Ich habe nach einem Update noch nie die Werkseinstellungen laden müssen. Dementsprechend bleiben auch die Listen erhalten.
Dr.Frank
#1698 erstellt: 07. Nov 2012, 18:52
Nein, denn ein SW-Update erfordert keine Neusortierung der Favoriten, weil kein Werks-Reset notwendig ist.
Eine Abspeicherung der Favoriten auf einen USB-Stick und die Portierung auf die anderen Receiver wäre natürlich klasse. Da die Receiver aber stabil laufen, ist das praktisch gar nicht mehr erforderlich.
Frank
[Beitrag von Dr.Frank am 07. Nov 2012, 18:55 bearbeitet]
MarkusD.
#1699 erstellt: 07. Nov 2012, 20:39
Dr.Frank schrieb:
[Da die Receiver aber stabil laufen, ist das praktisch gar nicht mehr erforderlich.
Frank
Schön das dein Gerät stabil läuft. Es wird grundsätzlich empfohlen nach jedem Softwareupdate einen Werksreset durchzuführen. Genauso war es bei mir ja auch, ich hatte Fehler nach der Installation, nach dem Werksreset war der Fehler behoben. Leider auch die Senderlisten weg.
Ohne Werksreset bleiben die Listen erhalten, bei einem Werksreset sind sie weg. Und wie schon geschrieben empfiehlt TT Goerler nach einem Softwareupdate generell ein Werksreset. Meine Erfahrung war in den rund zwei Jahren auch das einige Fehler nach einem Update durch den Reset behoben werden.
Das die Senderlisten nicht auf einen USB Stick übertragen werden können ist aus der Steinzeit. Mein fast sechs Jahre alter Zweitreceiver kann das schon, es ist sogar eine Sendereditierung am PC möglich. TT Goerler weiss wahrscheinlich nochnicht einmal was das ist
blu-ray_spieler
#1700 erstellt: 08. Nov 2012, 13:53
Besteht mit der neuen Firmware Version die Entschlüsselungsprobleme mit der V** von S*y immer noch ?
mit der Verwendung eines CI Moduls.
MarkusD.
#1701 erstellt: 08. Nov 2012, 18:10
Kommt auf das CI Modul an
Radiowaves
#1702 erstellt: 11. Nov 2012, 14:44
So, nun habe ich auch die aktuelle 2.33.04:4 drauf. Und es hat sich durchaus etwas geändert. Ich hatte im Mai an den TT-Service geschrieben (kundenservice@helpline-callcenter.de) und nie eine Antwort bekommen. Vorab hatte ich direkt mit der TT-Entwicklung (noch in Erfurt) telefoniert, dort zeigte man sich sehr unzugänglich. Aber von meiner Liste wurde etwas abgearbeitet, immerhin ein Teil. Ob es auf mich zurückgeht, kann ich freilich nicht sagen.
1.
Am SPDIF-Ausgang war das Emphasis-Statusbit dauerhaft gesetzt. Deshalb klan der S845 über einen externen D/A-Wandler oder bei Aufnahmen via SPDIF auf DAT extrem dumpf. Es fehlten ca. 10 dB Höhen. Der Analogausgang hingegen war unauffällig mit ordentlichem Frequenzgang.
-> Gelöst. PCM-Audio (Stereo) am SPDIF ist jetzt ordentlich und kann mit externem Wandler genutzt werden.
2.
Die Power-Taste an der Gerätefront ist im deep-Standby nicht nutzbar. Einschalten ist dann nur über die Fernbedienung möglich.
-> Ist immer noch so, geht wohl nicht anders bei diesem Konzept.
3.
Zumindest mit meinem Radio-Aufnahmespeicher (64-GByte USB-Stick von Medion) kann ich nicht vor- oder rückspulen in Aufnahmen. Das Rückspulen funktioniert überhaupt nicht, stattdessen läuft die Wiedergabe stumm weiter nach vorne.
-> Ist immer noch so. Scheint eine Unverträglichkeit dieses USB-Sticks zu sein. Mit anderen Speichermedien soll ja nun auch Geschwindigkeitswahl möglich sein, mit diesem hier jedenfalls nicht. Oder zumindest nicht bei Radioaufnahmen. Laut diverser Benchmarks müßten TV-Aufnahmen kein Problem mit dem Stick sein, die Realität sieht aber anders aus.
4.
Beim manuellen Start einer Aufnahme erscheint ein Info-Fenster, mit dem man das Aufnahmeende wählen kann. Leider war der erste Eintrag "Ende der laufenden Sendung". Es gibt Radioprogramme, die jeden gespielten Titel als einzelnen Event im EPG ausweisen, z.B. die Schweizer Radioprogramme auf Hotbird. Startete man eine Aufnahme, wurde sie unter Umständen sofort wieder beendet, bevor man ein anderes Aufnahmeende wählen konnte. Das gleiche passierte, wenn man im TV-Betrieb mit geringem Vorlauf eine Aufnahme manuell startet.
-> Gelöst. Exakt die "30 Minuten", die ich als Voreinstellung vorgeschlagen hatte, werden nun bei Sofortaufnahme als erstes vorgegeben.
5.
Die Fronttasten (Volume -/+, Programm -/+) haben keine Wiederholrate. Man muß da also so oft drücken, wie man weiter will. Kann hier eine Wiederholrate implementiert werden?
-> Nicht gelöst.
6.
Keinerlei RDS / Radiotext - gar nichts.
-> Immer noch nichts. Wird wohl auch nichts mehr.
7.
Deutliches Ploppen (Potentialsprung) am Audio-Analogausgang beim Aus-/Einschalten des Gerätes.
-> Es ploppt immer noch brutal. Läßt sich offenbar softwaretechnisch nicht lösen (Stummschaltung). Machen anderen Receiver auch. Aus der HiFi-Welt (CD-Player, ...) kennt man sowas nicht...
8.
Keine Anzeige der Audio- und Videobitrate und des Stereomodus' sowie des Bildformates im Menü mit den technischen Programminformationen.
9.
Ist die Hardware des S845 wirklich bereits mit einer einzigen Aufnahme am Limit? Es läßt sich während einer Aufnahme nicht einmal ein anderes Programm vom gleichen Transponder nutzen.
-> ... und dabei bleibts wohl auch, denn es ist immer noch so. Selbst Billigstkisten können dann wenigstens ein zweites Programm vom gleichen Transponder parallel wiedergeben.
10.
Aufgefallen ist es mir bei den polnischen Radios auf Hotbird, 10892 H: diese werden als Optionskanäle geführt, warum auch immer der Betreiber das so gemacht hat. Es wäre nun sehr schön, wenn man diese Programme einzeln in die Favoritenliste ziehen könnte. Also, wenn die Favoritenliste erlauben würde, die gewählte Option mit abzuspeichern und die Programme dann einzeln unter ihren richtigen Namen abzulegen, statt sie immer manuell über das Optionsmenü
einstellen zu müssen.
-> Ist leider immer noch so. Man kann mehrere Kopien in die Favoritenliste ziehen, hat dann aber immer die gleiche Tonspur drauf und nach Neustart ists immer die erste.
11.
Im Radiomodus blinkt die grüne Power-LED dauernd.
-> Kurztest: blinkt nicht mehr. Oder habe ichs übersehen?
12.
Ethernet ohne Funktion.
-> Nicht geprüft, aber wenn es jetzt am Leben wäre, hätte das jemand schon freudig gepostet...
13.
Eine alternative oder zusätzliche direkte Speicherung von Radioprogrammen als MP2-Datein wäre auch sehr hilfreich.
-> Nach wie vor geht nur *.ts bei Radioaufnahmen.
14.
Inzwischen sind einige Radioprogramme mit Ton im AAC+ Standard gestartet. AAC-HE beherrscht der S845 laut Anleitung. Wie sieht es mit AAC+ aus?
-> Nach wie vor stumm.
15.
Beim Aufrufen eines Menüs verschwindet auch der Ton. Das ist unüblich und immer wieder sehr verstörend.
Ich habe noch einen Verdacht, dem mal bitte jemand nachgehen könnte: wenn man z.B. bei manchen ARD-Kulturwellen (BR Klassik, WDR 3, hr 2, ...) die AC3-Spur (auch bei Stereosendungen als 2.0 verfügbar) anwählt und den Downmix analog abgreift, ist der etwa 6 dB höher gepegelt als die Stereospur. Schaut man sich die real gesendeten Daten an (Aufnahme, Demux, dann Konvertierung in Wave mit VLC), ist dem nicht so. Beide Streams unterscheiden sich zwar bei den Kulturwellen (die Stereospur ist oft leicht komprimiert, z.B. 1.2:1 und hat mitunter einen Tiefpaß bei etwa 16 kHz, während die AC3-Spur meist völlig sauber läuft), aber keinesfalls so krass.
Ich vermute, daß der receiverinterne AC3-Decoder zumindest bei AC3 2.0 die Pegel falsch skaliert, was bei hoch ausgesteuerten Stellen in Übersteuerungen des D/A-Wandlers des S845 münden müßte. Kann das jemand mal bitte prüfen (Aufnahme am Analogausgang, Untersuchung auf Clipping)? Hatte jetzt auf die Schnelle kein Clipping finden können, hatte aber auch keine wirklich hoch gepegelte Stelle gefunden.
Ach so: das Pfeifen aus dem Netzteil ist sehr lastabhängig. Es reicht die Umschaltung von horizontal auf vertikal oder via DiSEqC auf ein anderes LNB (anderer LNB-Speisestrom), um da Unterschiede zu bringen. Es war bei mir auch unterschiedlich ob SDTV oder HDTV, ob deep Standby oder normal-Standby (der ja ein Witz ist), ...
[Beitrag von Radiowaves am 11. Nov 2012, 14:48 bearbeitet]
karlip am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
TT-select s845 hd+
donni_85 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  12 Beiträge
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme
larocka am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  6 Beiträge
Problem mit Bilddarstellung TT-select S845 HD+
Lampe_Thomas am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  9 Beiträge
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+
Rolfi60 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  813 Beiträge
TechnoTrend Nachrüstaktion
Allfi am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
TT S845 HD, Display dunkel
drogba11 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .
°texhex° am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  1390 Beiträge
TT-select S845 HD+ erkennt Festplatten /USB Sticks nicht!
flizzy87 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
TT select S845 HD+ - Gerät reagiert nicht auf Fernbedienung
blu-ray_spieler am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.569
