Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 Letzte |nächste|
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte
Motogo
#1551 erstellt: 16. Jan 2012, 08:38
Bei mir kommt die "BItte Warten" Meldung nicht, ich habe aber auch die HD+ Karte nicht drin. Vermute der Fehler tritt "nur" mit eingesetzter Karte auf!
dido09
#1552 erstellt: 16. Jan 2012, 10:59
...dann erfreu uns doch bitte mal mit der Nachricht, dass ohne HD Karte alles funktioniert, damit hier die Depristimmung etwas aufgehellt wird...
Motogo
#1553 erstellt: 16. Jan 2012, 12:32
4 oder 5 Einträge zurück, da stehen meine kleinen Probleme mit dem 845. Bin soweit zufrieden, bis auf die Tonaussetzter über HDMI. Das Update legte meine programmierten Aufnahmen lahm, aber bootet nach wie vor normal. Sehe jedoch keine Änderungen zur FW 2.28. Nach den Schockmeldungen hier, traue ich mich ja gar nicht, meine HD+ Karte zu aktivieren. Mal schauen was da noch so kommt. Für den Preis kann ich jedoch zufrieden sein.
magjam
#1554 erstellt: 16. Jan 2012, 17:25
schaboo schrieb:
moin,
ich behelfe mich erstmal so:
Receiver anmachen mal kurz die Karte ein Stück rausziehen und wieder rein und schon läuft er.Dann braucht man keine 10 Minuten warten.
Vielleicht kommt ja irgendwann mal eine vernünftige Lösung.
schaboo
Auch von mir ein großes Dankeschön für den Tipp!
Habe allerdings noch eine "Verschlimmbesserung" festgestellt: Das Umschalten auf einen HD+ Kanal dauert jetzt etwas länger, es kommt auch immer ein kurzes Zwischenbild. Ist das noch jemandem aufgefallen?
MarkusD.
#1555 erstellt: 16. Jan 2012, 21:02
Also bis auf das "bitte warten" beim starten ist bei mir alles gleich geblieben. Das starten dauert bei mir genau so lange wie vor dem Update. Aufnahmen laufen auch alle und der Fehler mit dem Alphacrypt mit S02 ist auch geblieben.
Mein Fazit: Bei mir hat sich nichts geändert .
In zehn Tagen läuft meine HD+ Karte ab, mal sehen was dann passiert. HD+ wird nämlich definitiv nicht verlängert.
magjam
#1556 erstellt: 18. Jan 2012, 12:45
Hier die Antwort von TechnoTrend zum aktuellen Update-Fehler:
Sehr geehrter Herr ***,
vielen Dank, dass Sie sich mit Ihrem Anliegen an TechnoTrend Görler wenden.
Aufgrund des Softwareupdates von HD+ für den S835 und den S845 kann zur Zeit der Startvorgang bis zu 30 Minuten dauern. Wir bitten hierbei um Geduld.
Dieses Phänomen wird mehrere Tage in Folge auftreten. Ein genaues Abschlussdatum ist uns leider nicht bekannt.
Sie können jedoch das Update umgehen indem Sie, vor dem Hochfahren, die HD+ Karte entfernen. Sobald der Receiver das Programm anzeigt, können Sie die HD+ Karte wieder einführen und das Gerät normal nutzen.
Für weitere Rückfragen stehen wir Ihnen gerne per E-Mail, oder per Telefon zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Torsten Jahn
Invoco Customer SERVICE TEAM im Auftrag der TechnoTrend Görler GmbH
________________________________________________________________________________
Invoco Customer Service GmbH
Kreuzweg 9
23558 Lübeck
Hotline für Receiver: 0180 / 599 98 54 (EUR 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, max. EUR 0,42/Min. aus dem Mobilfunk. Täglich 08:00 - 23:00 Uhr)
Hotline für PC-Produkte: 0180 / 500 37 34 (EUR 0,14/Min. aus dem dt. Festnetz, max. EUR 0,42/Min. aus dem Mobilfunk. Montag - Freitag 09:00 - 17:00 Uhr)
MAILTO: kundenservice@helpline-callcenter.de
Hauptsitz: Eckdrift 107, 19061 Schwerin
Geschäftsführerin: Daniela Mandelbaum
Sitz der Gesellschaft: Schwerin
Amtsgericht Schwerin: HRB 10863
Klingt für mich, als ob nicht TechnoTrend sondern das HD+ Konsortium daran Schuld ist oder TechnoTrend denen die Schuld zuschieben möchte.
@schaboo du hattest die Lösung ja schon ein paar Tage früher gepostet. Wie kommt man eigentlich auf sowas?
[Beitrag von magjam am 18. Jan 2012, 12:46 bearbeitet]
adiclair
#1557 erstellt: 18. Jan 2012, 13:05
magjam schrieb:
...Klingt für mich, als ob nicht TechnoTrend sondern das HD+ Konsortium daran Schuld ist oder TechnoTrend denen die Schuld zuschieben möchte...
Guckst und liest du hier (#727)
schaboo
#1558 erstellt: 18. Jan 2012, 19:06
hallo magjam,
nur durch ausprobieren.
schaabo
freddy981
#1559 erstellt: 19. Jan 2012, 00:04
Also der Service von TT ist wirklich einer der Besten!!
Hier ein ausführliches Mail von TT Görler
Dieses Update ist erforderlich, um die letzte Sicherheitslücke in der Übertragung von verschlüsseltem Inhalt zu schließen. Die Kommunikation zwischen SmartCard und Gerät wird nach dem Update nun auch verschlüsselt.
Aufgrund der hohen Komplexität dieses Updates haben wir bewusst auf neue Funktionen bzw. Funktionsänderungen verzichtet. Sie merken daher von diesem Update im täglichen Gebrauch des Receivers im besten Fall nichts. Die Bootzeit verlängert sich um ca 5-10 Sekunden, da jetzt bei jedem Boot-Vorgang geprüft werden muss, ob ein evtl. geänderter Schlüssel verfügbar ist.
Zusätzlich kann es sein, dass Geräte der ersten Produktionsserien einmalig beim Hochfahren maximal 12 Minuten (Typ. 2-3 Minuten) innehalten, bis der passende Schlüssel im Satelliten-Daten-Karussell gefunden und geladen wurde. Ein "Bitte warten"-Fenster im Bildschirm rechts unten weist darauf hin. Geräte ab Produktionsdatum Mai 2010 sollten diesen Schlüssel bereits ab Werk haben.
Wenn die Aktualisierung durchgeführt wurde und das Gerät weiterhin beim Start sehr lange braucht, so entnehmen Sie vor dem Start des Receivers bitte die HD+ Karte und stecken Sie die Karte erst im laufenden Betrieb wieder hinein. Sollte Ihr Gerät weiterhin mehrere Minuten zum Starten benötigen, so teilen Sie uns bitte folgende Daten mit, damit wir dieses Problem genauer analysieren können:
- Farbe der Oberseite der Smartcard (schwarz oder weiß)
- Smartcard-Version (HD01 oder HD02)
- Seriennummer des CA-Moduls (12-stellig)
- Nummer der NUID (12-stellig)
Diese Angaben finden Sie unter anderem in folgendem Menü: >> Menü >> HDPlus-Menü >> HDPlus-Karte Wir bitten, diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Ein Software-Update zur Lösung dieser Problematik wird Ihnen schnellstmöglich zur Verfügung stehen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
"Aufgrund der hohen Komplexität dieses Updates haben wir bewusst auf neue Funktionen bzw. Funktionsänderungen verzichtet."
Dann solltet ihr aber schnell paar neue Updates nachschießen. Finde es auch ein riesen Problem das sich das Gerät nachts automatisch einschaltet und sich in Folge die externe Festplatte nicht wieder abdreht.
[Beitrag von freddy981 am 19. Jan 2012, 01:40 bearbeitet]
dido09
#1560 erstellt: 19. Jan 2012, 11:44
Sobald der Receiver das Programm anzeigt, können Sie die HD+ Karte wieder einführen und das Gerät normal nutzen....
...grööööl... Was ist das denn? Nach dem nächsten Update darfst du deinen TT vor dem Startvorgang anthroposophisch betanzen damit ein Bild kommt...
MarkusD.
#1561 erstellt: 19. Jan 2012, 19:14
Das macht schon Sinn. Ohne eingesteckte HD+ Karte sucht er nicht nach einem Schlüssel oder muß etwas verschlüsselt übertragen.
Ein Grund mehr die HD+ Karte nicht zu verlängern
Scheinbar will uns dieses HD+ Konsortium davon abhalten fern zu sehen.
romeon
#1562 erstellt: 20. Jan 2012, 19:33
mhmm, meiner findet kein Update. Hab schon zigmal suchen lassen. Aktuell ist 2.28.01:3 vom 29.4.2011 drauf ...
[Beitrag von romeon am 20. Jan 2012, 19:36 bearbeitet]
MarkusD.
#1563 erstellt: 20. Jan 2012, 20:41
Vielleicht hat man das Update vorsichtshalber wieder vom Satelliten genommen. Wäre ja nicht das erste mal
romeon
#1564 erstellt: 20. Jan 2012, 22:34
also ausschließen würde ichs jetzt wirklich nicht. Kriegen das vielleicht nur die mit noch laufender HD+ Karte? Meine ist ja schon lange abgelaufen.
Radiowaves
#1565 erstellt: 20. Jan 2012, 23:28
Hier auch nicht: bin seit vorhin wieder zu Hause, habe mehrmals nach Updates suchen lassen - Fehlanzeige. Es bleibt bei der 2.28.01. Ich habe gar keine HD+-Karte im Gerät stecken, die liegt unangetastet im Schrank, noch nie unter Strom gewesen (davon gehe ich zumindest aus).
Kann jemand mit gültiger HD+-Karte bestätigen, daß ein Update nicht mehr möglich ist oder ist das Update vielleicht tatsächlich an die Karte geknüpft?
Nebenan beim 835er heißt es da
"Auch der eco-Modus macht jetzt offenbar keine Probleme mit den Timern mehr."
Falls das einer der auch von mir beim 845er festgestellten Bugs ist (Gerät hängt sich nach Timeraufnahmen mit rot+grün leuchtender Power-Taste auf und bleibt betriebswarm, statt ins Eco-Standby zu gehen), hätte ich den gerne behoben - und zwar ohne die HD+-Karte einlegen zu müssen...
[Beitrag von Radiowaves am 20. Jan 2012, 23:29 bearbeitet]
ScorpionX41
#1566 erstellt: 22. Jan 2012, 15:01
Hab den Receiver seit gestern. Bisher super.
2 Fragen hätte ich jedoch:
Wie lösche ich einen Sender? (nicht von der Favoritenliste, sondern endgültig!)
Wie kann ich die Aufzeichnung des Timeshifts speichern? Sobald ich im Timeshift modus auf stop drücke ist alles weg. Im Handbuch stand etwas von einem Gelben streifen in der Timeshift anzeige, der ist bei mir aber nicht da.
Danke im voraus.
adiclair
#1567 erstellt: 22. Jan 2012, 17:45
BDA Seite 37. (So wie die Programme aus der Fav.-Liste gelöscht werden, so werden die Programme auch aus der 'Hauptliste' gelöscht. Was ist daran so schwer zu verstehen?)
ScorpionX41
#1568 erstellt: 22. Jan 2012, 18:06
BDA Seite 37. (So wie die Programme aus der Fav.-Liste gelöscht werden, so werden die Programme auch aus der 'Hauptliste' gelöscht.)
In den Favoritenlisten erscheint unten "Rot" Löschen. In der Senderliste (unter Programme Sortieren - links) jedoch NICHT! Da steht nur "Gelb" Programme filtern, "Fav" Favoritenliste wechseln, ...
Blöd bin ich nicht
adiclair
#1569 erstellt: 22. Jan 2012, 18:53
...In der Senderliste (unter Programme Sortieren - links) jedoch NICHT! Da steht nur "Gelb" Programme filtern, "Fav" Favoritenliste wechseln,...
Erscheint unten auch kein 'Rot' 'Löschen' wenn du in der 'Programme-Liste' den zu löschenden Sender mit der FB anwählst (unterlegst)? (also per 'Wechsel-Taste' (Liste wechseln) auf der FB in die 'Programme' Liste switchst)?
MarkusD.
#1570 erstellt: 22. Jan 2012, 19:23
Aus der Hauptliste kann man keine Sender löschen. Lege doch eine Favoritenliste an und gut ist. Verstehe auch nicht ganz weshalb man Sender löschen will die bei jedem Sendersuchlauf logischerweise wieder hinzugefügt werden
freddy981
#1571 erstellt: 22. Jan 2012, 19:54
Das man keine Sender aus der Hauptliste löschen kann ist absoluter Mist und verstößt auch gegen geltende Jugendschutzvorgaben die solche Geräte erfüllen müssen!!
Aufpassen: Wenn du zuviel in der Hauptliste herumzappst auf verschiedene Transponder (habe 4 lnbs) fügt er auch verschlüsselte Sender automatisch in die Liste hinzu!! Meine Liste hat mittlerweile 2090 Sender (Anfangsstand 1450 am 2.12.11)
Wenn ich Kinder im Haushalt hätte könnten die sich uneingeschränkt jeden Sender anschauen und das darf nicht sein
[Beitrag von freddy981 am 22. Jan 2012, 21:17 bearbeitet]
MarkusD.
#1572 erstellt: 22. Jan 2012, 20:06
Ich denke das die Hersteller schon die gesetzlichen Richtlinien einhalten. Kleine Kinder lässt man sowieso nicht alleine zu Hause, deshalb kann man aufpassen was sie sehen. Und wenn die Kinder in dem Alter sind wo man sie alleine lassen kann macht das "normale" TV Programm auch nichts, im TV werden sowieso alle Sendungen geschnitten.
freddy981
#1573 erstellt: 22. Jan 2012, 20:27
Ein Sat-Reciever kann aber mehr als nur das "normale" TV Programm. Allein über 19,2 gibts mind. 20 Erotikchatkanäle. Oder 28,2 das kann man dann echtes Erotikfernsehen nennen, Wie willst du das von deinen Kindern fernhalten? Mit TT no way.
MarkusD.
#1574 erstellt: 22. Jan 2012, 20:34
Ich habe selber eine sechsjährige Tochter. Sie weiß das sie nichts am TV zu suchen hat und hält sich auch dran. Außerdem ist sie ja auch nie alleine zu Hause.
Sorry, aber das man jetzt auf nicht löschbare Sender herumreitet kann ich nicht verstehen.
Wie schon vorher geschrieben, ich denke das die Hersteller schon die gesetzlichen Richtlinien einhalten. Abgesehen davon, wenn ich eine Gefahr im Haushalt für meine Kinder suche werde ich nicht nur am Satreceiver fündig.
ScorpionX41
#1575 erstellt: 22. Jan 2012, 20:41
MarkusD. schrieb:
Aus der Hauptliste kann man keine Sender löschen. Lege doch eine Favoritenliste an und gut ist. Verstehe auch nicht ganz weshalb man Sender löschen will die bei jedem Sendersuchlauf logischerweise wieder hinzugefügt werden :.
Ich hab nicht gefragt ob ich diese Funktion brauche, sondern ob es die gibt!
Wofür und ob ich bräuchte ist meine Sache. Wobei die Gründe ja schon genannt wurden.
MarkusD.
#1576 erstellt: 22. Jan 2012, 21:48
Habe ich doch geschrieben das es diese Funktion nicht gibt. Wenn ich frage wofür dann hat das seinen Grund, vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung für dein "Problem".
Wenn die genannten Gründe allerdings so wichtig sind dann erkundigt man sich vor dem Kauf ob das Gerät diese Funktion hat und beschwert sich nicht im nachhinein.
Aber im nachhinein meckern ist schon eine besondere Mentalität die sich scheinbar immer mehr in Deutschland verbreitet
ScorpionX41
#1577 erstellt: 22. Jan 2012, 22:37
Aber im nachhinein meckern ist schon eine besondere Mentalität die sich scheinbar immer mehr in Deutschland verbreitet :.
Ist ja gut gemeckert hab ich zwar nicht, lediglich gefragt.
Naja egal, hat sich ja jetzt erledigt
Wie sieht's mit der "timeshift Aufzeichnungen speichern" Sache aus? Könnte mich da bitte jemand freundlicherweise aufklären?
keba
#1578 erstellt: 24. Jan 2012, 12:41
MarkusD. schrieb:
Allerdings habe ich wenn auf Sky HD Filme in Dolby Digital gesendet werden ab und zu mal ganz kurze Tonaussetzer.Gruß
Das oben genannte Problem der gelegentlichen sehr kurzen Tonaussetzer habe ich bei fast allen Sendern, wenn in DD übertragen wird. An sich ist es nicht weiter tragisch, aber da auch jedesmal das Display des AV Receivers durch die Veränderung erwacht, ist es schon störend. Gab oder gibt es dafür eine Lösung? Angeschlossen ist der 845 via HDMI. AV Receiver ist ein Marantz 7002. Alle anderen Zuspieler laufen fehlerfrei.
MarkusD.
#1579 erstellt: 26. Jan 2012, 20:15
Um 19.15 hatte ich plötzlich ein eingefrorenes Bild. Dachte schon der Receiver hat sich aufgehangen. Was war? HD+ Karte abgelaufen . Wie schnell doch so ein Jahr vergeht.......
dido09
#1580 erstellt: 27. Jan 2012, 19:05
...wenigstens diesmal kein TT Fehler...
MarkusD.
#1581 erstellt: 27. Jan 2012, 20:13
Bin am überlegen was ich mache. Den TT 845 behalten ohne HD+ Karte oder einen neuen HD+ Receiver kaufen. Ich liebäugel mit dem Humax Fox HD+ oder dem Technisat HD8+. Muß das alles immer so schwer sein???
hollowman007
#1582 erstellt: 30. Jan 2012, 10:41
Also ein neues Update steht in den Startlöchern. Es kommt Anfang Februar (welches den Fehler beheben soll), wurde mir telefonisch versichert.
[Beitrag von hollowman007 am 30. Jan 2012, 10:43 bearbeitet]
MarkusD.
#1583 erstellt: 30. Jan 2012, 21:17
Welchen Fehler? Das die HD+ Karte abläuft?
Burkhard44
#1584 erstellt: 31. Jan 2012, 13:22
Bin mal gespannt mit dem Update. Was habe ich doch für ein High Tec Receiver: Receiver an ,Karte raus, Karte rein, Jetzt hat sich die Software beim Zappen entschieden immer erst von 4:3 auf 16:9 umzuschalten. Dann hängt sich beim Zappen die Software auf. Also Receiver am Ein/Ausschalter betätigen, Karte raus/rein. Oder ist dies ein geheimes Fitnessprogramm der Regierung für uns Fernsehjunkies ?
ScorpionX41
#1585 erstellt: 04. Feb 2012, 13:57
Habe den S845 HD+ bei Saturn gekauft und 1 Woche lang ausprobiert. War super schnell, schönes Bild und da ich kein HD+ nutze, lief auch alles gut - bis auf ein paar dinge.
Ich habe 3 LNBs: 1.Astra,2.Hotbird,3.Arabsat
Das erste Problem war, dass ArabSat garnicht vorprogrammiert ist. D.h. ich musste alle Frequenzen selber im Expertensuchlauf suchen.
Da habe ich dann ein Auge zugedrückt, da man nicht jeden tag sucht, sondern es eine einmalige Sache ist.
Hat alles geklappt, die erwünschten Sender sind da.
Satfinder für Arabsat geht natürlich nicht, um das Signal zu prüfen musste ich auf dem jeweiligen Sender unter Programminformationen.
Aber auch das war noch zu verkraften.
Nun zum ausschlaggebenden Problem:
Es passiert nicht immer, aber selten ist es auch nicht:
Wenn man von einem Sender auf einen anderen Sender, der auf nem anderen Satelliten ist schaltet, kann es passieren, dass plötzlich DAS KOMPLETTE SIGNAL weg ist. Weder Hotbird, noch Astra oder Arabsat haben noch empfang. Selbst im Satfinder wird kein Signal angezeigt. Receiver sagt, dass das Signal zu schwach oder garnicht vorhanden ist. Da kann man den Ausschalten, netzschalter ausmachen, trotzdem bleibt das so. Erst nach einer halben Stunde funktioniert es plötzlich von selbst.
Mein Schalter ist dieser hier:
http://www.amazon.de...id=1328359803&sr=8-3
Liegt es an der Kompatibilität oder ist mein Receiver defekt? Hab den jetzt zum Umtausch zu Saturn zurückgeschickt. Der neue sollte nächste Woche kommen.
Dass der Schalter defekt ist, ist unwahrscheinlich, da ich den auch mit Technisat HD8+ und nem Humax CR-Fox+ probiert habe, problemlos.
MarkusD.
#1586 erstellt: 04. Feb 2012, 18:08
Du meinst den internen Satfinder? Naja, ich denke eher das es am Gerät liegt. Der TT845 hat einige Schwächen und wenn man so wie du selber schreibst kein HD+ nutzt verstehe ich auch nicht weshalb man sich dieses Gerät überhaupt kauft???
ScorpionX41
#1587 erstellt: 04. Feb 2012, 20:05
Naja, die HD+ Karte werde ich verkaufen.
Mir geht es um das Gerät. Es ist leistungsstark. und hat zudem einen CI Slot für mein Irdeto Modul mit Al Jazeera Sport!
Joe_Max_Moore_
#1588 erstellt: 04. Feb 2012, 21:08
Musst du nur hoffen, daß es niemals ein Problem mit dem CI-Slot gibt. Da redet sich TTG direkt mit fehlenden Lizenzen raus.
MarkusD.
#1589 erstellt: 04. Feb 2012, 21:23
Leistungsstark? Naja, ein LAN-Anschluss ohne Funktion, Favoritenlisten mit maximal 100 Sendern, teilweise langes warten auf den Ton nach dem Umschalten usw würde ich nicht als leistungsstark bezeichnen. Und jeder billig Receiver hat einen CI Slot. Wie dem auch sei, viel Spass mit deinem Gerät.
ScorpionX41
#1590 erstellt: 04. Feb 2012, 23:57
Aber was soll man mehr für 140€ erwarten?
Hättest du denn eine bessere alternative für diesen preis?
Nehme gerne Vorschläge an!
Und der sollte mindestens diese Eigenschaften haben wie der S845.
vor allem pvr und nen CI-Slot!
Radiowaves
#1591 erstellt: 05. Feb 2012, 00:45
Es gibt für 140 EUR schon auch andere Receiver, die funktionsmäßig das, was Du willst, bieten. PVR und CI bieten z.B. die LaSAT-Geräte, z.B. der Pollin DR-HD301. Der hat aber ein externes Netzteil und wirkt ausgesprochen billig. Die Sendernamenanzeige ist nur 12-stellig statt 16-stellig. Die PVR-Disk bekommt ein eigenes Dateisystem (LaSAT File System) und ist nur am Windows-PC mit einer kleinen Spezialsoftware auslesbar. 80 Euro... dafür massive Tonfehler (grell flirrende Artefakte wegen fehlerhaftem MPEG-Decoder, dazu am SPDIF Kanalvertauschungen bei Stereo und bei Bitstream-Betrieb neuerdings Totalausfall). Nur allerneuste Geräteversionen können die Timer gegen Stromausfall sichern, bei den älteren geht das nur mit neuer Firmware und hilft auch nichts, weil das Gerät nach dem Stromausfall in einen Standby-Modus gelangt, aus dem es nicht mehr zum Timer aufwacht. Außerdem nur eine Favoritenliste (nichtmal je eine für Radio und TV).
Dafür ist LaSAT mein absoluter Favorit in Sachen Bedienung und Menü. Altbacken, deshalb sachlich, klar und logisch. So mag ich das!
Hand aufs Herz, ein S845 sieht wesentlich edler aus und steht deshalb auch als Radio hier. Über die Firmwaremacken ärgere ich mich auch - die werden wohl alle bleiben. Neupreis war bei mir 104 EUR inkl. HD+ Karte. Also eigentlich 54 EUR...
Für 270 EUR war der S845 definitiv viel zu buggy. Für 100 EUR konnte ich mich dmait weitgehend arrangieren. Es gibt im Radiobetrieb auch einige Macken, vor allem Timer-Aufnahme und anschließendes Aufhängen statt deep-Standby und der dumpfe Digitalausgang (Emphasis-Flag gesetzt) sowie die Unmöglichkeit, einzelne Audiospuren als Favoriten abzulegen. Alles in allem bereue ich für den Radio-Zweck den Kauf aber nicht.
Ab 120 EUR Straßenpreis gibt es die neue Imperial Digitalbox HD3 plus:
http://www.digitalbox.de/Marken/files/db_imperial_hd3_plus.pdf
http://www.digitalbox.de/Marken/files/bda_imperial_hd3_plus.pdf
Sieht sehr gut aus, beinahe wie TechniSat. Handbuch ist unter aller Sau, ein Wirrwarr ohne roten Faden. Wie sich das Gerät schlägt, weiß ich allerdings nicht. Es hat sogar 2 USB-Anschlüsse und CIplus.
Ich erwarte eigentlich von keinem Gerät mehr, daß es fehlerfei funktioniert - zumindest nicht in dieser Preisklasse.
[Beitrag von Radiowaves am 05. Feb 2012, 00:49 bearbeitet]
freddy981
#1593 erstellt: 05. Feb 2012, 13:44
Wichtige Entdeckung:
Mit eingestecktem CI-Modul kann der 845 viele verschlüsselte HD Sender auf dvb2 frequenzen nicht empfangen, geschweige den entschlüsseln.
(zb. SF1 HD, SF zwei HD am Hotbird)
Ein Expertensuchlauf verläuft mit CI ohne Erfolg auf allen dvb2 freq. am Hotbird. (HD+ lässt grüßen)
Zeigt zwar Empfang liest jedoch keine Sender ein.
Kaum ist das Modul draußen kommt der EPG, und die Meldung "...Kanal sendet zur Zeit nicht"
verschwindet. Falls er den Kanal eingelesen hat (ohne CI)
Kann mir jemand das Gegenteil bestätigen mit zb. SF HD 10971h 29700 auf Hotbird?
Arte HD auf Hotbird geht mit eingestecktem Modul auch nicht.
[Beitrag von freddy981 am 05. Feb 2012, 14:08 bearbeitet]
MarkusD.
#1594 erstellt: 05. Feb 2012, 19:34
Das ist seltsam. Mich würde interessieren was der TT Service dazu sagt
Radiowaves
#1595 erstellt: 05. Feb 2012, 20:30
Was der TT-Service dazu sagt? Vermutlich genausoviel wie zu anderen Buglisten: gar nichts.
freddy981
#1596 erstellt: 05. Feb 2012, 20:50
Bitte jeder der Hotbird hat: ARTE HD (fta) auf 11681h Hotbird suchen (sogar 1080i statt 720p wie auf 19.2)
Ohne CI Modul> no probs. Mit Modul> Sender-Kompletteinbruch
Weiters gibt er auf allen dvbs2 Transponder-Sendern am 13° mit CI einen Hohen Pfeifton ab.
Nach Senderwechsel > weg.
[Beitrag von freddy981 am 06. Feb 2012, 04:26 bearbeitet]
Radiowaves
#1597 erstellt: 06. Feb 2012, 00:38
Ich habe Hotbird, 19.2, 28.2 und das, was mal Sirius hieß. Leider habe ich kein CI-Modul...
andy.81
#1598 erstellt: 06. Feb 2012, 10:17
Halloo...
Wohne leider in einer "Mietwohnung" wo ich in den N-Kosten einen Kabelanschluß mit drin habe.
Eine Schüssel darf ich nicht montieren (es steht im Vertrag so drin, beim Vermieter habe ich auch nachgefragt, ohne Erfolg).
Deshalb wollte ich mir eine SelfSat H30D2/D4 kaufen diese auf dem Balkon montieren. Ausrichten wollte ich auf "Hotbird" da es mir um die polnischen Sender geht. Habe einen 55LE8500 - leider ohne S2 Empfangsmodul. Deshalb habe ich mir überlegt den TT S845 HD+ zu kaufen. Meine Frage ist nun einfach, ob dies funktionieren würde. Könnte ich mit dem TT S845 polnische Sender empfangen ? Anschlisen wollte ich Receiver mittels HDMI-Anschluß. Ich nehme bewusst einen Receiver mit HD+ und CI Slot, da ich dann immer noch die möglichkeit hätte die Schüssel auf Astra auszurichten und die HD+ Sender zu empfangen.
Radiowaves
#1599 erstellt: 07. Feb 2012, 22:54
Ich habe Hotbird als zweiten Satellit am 4er DiSEqC hängen. Die weiter oben beschriebenen Probleme, daß mit CI-Modul nix geht, kann ich weder bestätigen noch dementieren, ich habe keinerlei Module und auch die HD+-Karte nie genutzt.
Ich kann nur etwas zu den öffentlich-rechtlichen polnischen Radios sagen, da ich ab und an mal ohne auch nur ein Wort zu verstehen Trojka gehört habe, der oft interessanten Musik am Abend wegen. Die ganzen Radios liegen alle als Optionskanäle unter einer gemeinsamen Service-ID. Sie werden deshalb nur als ein einziges Programm eingelesen, dann muß man mit der Optionstaste durchschalten. Das ist normkonform, sonst gäbe es ja auch z.B. bei TV-Programmen mit mehreren Tonkanälen mehrere Einträge in die Senderliste. Schön wäre allerdings, wenn man die Programme einzeln in die Favoriten kopieren könnte - und genau das geht beim 845er nicht. Man kann zwar mehrmals dieses eine Programm eintragen, aber man kann ihnen nicht dauerhaft unterschiedliche Audio-PIDs zuweisen, hat also immer das erste Programm auf allen Speicherplätzen. Ob das mit anderen normkonformen Receivern geht, weiß ich nicht. Meine alte nicht DVB-konforme Volksbox konnte es, aber bei der gingen andere Sachen (dynamisches PMT) dafür nicht.
Ansonsten hast Du ja sicher gelesen, was es zum 845er alles zu sagen gibt. Radioaufnahmen gehen bei mir, danach hängt er sich aber heiß auf, statt in Standby zu gehen. Aus dem Deep-Standby kann man ihn nur mit der Fernbedienung einschalten, nicht mit der Power-Taste am Gerät. Es ploppt laut an den analogen Audio-Ausgängen beim Ein- und Ausschalten (wenn er den Standby-Modus wechselt). Der SPDIF-Digitalausgang ist bei PCM unbrauchbar, da er immer ein Emphasis-Statusbit gesetzt hat und externe Wandler deshalb extrem dumpf klingen. Im Radiomodus verschwindet das Infobanner, statt dauerhaft stehenzubleiben. Das Netzteil pfeift im Deep-Standby. Es geht immer nur eine Aufnahme und ein zweites Programm vom gleichen Transponder wenigstens anschauen funktioniert auch nicht, obwohl das bei Single-Tunern möglich wäre. TV-relevante Bugs kann ich nicht benennen, ich nutze die Kiste nur als Radio. Die netzwerkbuchse ist und bleibt funktionslos.
Fazit: für 270 EUR definitiv zu buggy. Für 105 EUR inkl. HD+-Karte kann man gewiß in sich gehen und schauen, was es an Alternativen gäbe. Andere Geräte dieser Preisklasse sind bei weitem nicht so edel vom Gehäuse her, zeigen oft nur den Programmplatz an oder haben auch nervige Macken. Ich bereue es nicht wirklich, ich finde einiges bloß schade. Als Radio tut ers bei mir, mehr sollte er nicht.
Die Entscheidung muß jeder selbst treffen.
larocka
#1600 erstellt: 11. Feb 2012, 00:46
Das Problem kann ich nur bestätigen. Manchmal setzt der Ton einfach kurz aus. Woran liegt das denn? Niemand ne Lösung für das Problem?
Ist das Normal???
chilllin
#1601 erstellt: 14. Feb 2012, 20:06
hab gestern gemerkt, dass an meinem yamaha rx667 immer nur pcm 2-kanalton ankommt?
auch wenn ich extra die 5.1 tonspur ausgewählt habe??
mein receiver hat immer automatisch PL2 eingestellt, so hatte ich immer den simulierten 5 kanalton...und nix bemerkt...
hat das problem noch jemand?
MarkusD.
#1602 erstellt: 22. Feb 2012, 20:04
Scheinbar hat TT Goerler den Service eingestellt . Ich habe zweimal eine Email geschickt bezüglich meines Problems mit dem Menü in englisch, bisher aber keine Antwort erhalten.
Technotrend, einmal und nie wieder
karlip am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
TT-select s845 hd+
donni_85 am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  12 Beiträge
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme
larocka am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  6 Beiträge
Problem mit Bilddarstellung TT-select S845 HD+
Lampe_Thomas am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  9 Beiträge
Erfahrungsberichte TechnoTrend TT-micro S835 HD+
Rolfi60 am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  813 Beiträge
TechnoTrend Nachrüstaktion
Allfi am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
TT S845 HD, Display dunkel
drogba11 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  3 Beiträge
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .
°texhex° am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  1390 Beiträge
TT-select S845 HD+ erkennt Festplatten /USB Sticks nicht!
flizzy87 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
TT select S845 HD+ - Gerät reagiert nicht auf Fernbedienung
blu-ray_spieler am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.11.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedXPR100
  • Gesamtzahl an Themen1.557.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.450
