HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) | |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)+A -A |
Wu
19:56
#1266
erstellt: 25. Mrz 2010, ||||
Bitte das Thread-Thema beachten - hier geht es um den Humax :)
rolla
20:03
#1267
sind denn hier tatsächlich Verbesserungen erreicht worden? |
Sylversurfer
20:39
#1268
Bei mir tauchen jetzt die ersten Probleme auf: -Aufnahmen in HD lassen sich nicht mehr löschen, anfangs ging es noch nachdem die karte neu eingesteckt wurde- bringt nun auch nix mehr ![]() -der Icord nimmt nun auch nicht mehr auf, es erscheint zwar der rote Punkt mit Hinweis Aufnahme, dennoch erscheint diese in Media nicht ![]() -das laufende Programm lässt sich nicht mehr anhalten ![]() [Beitrag von Sylversurfer am 25. Mrz 2010, 20:41 bearbeitet] |
Diamant1961
20:08
#1269
erstellt: 26. Mrz 2010, ||||
Liebe "Humax-Götter". Könnt Ihr einem Suchenden den Weg weisen? Wie kann ich den Empfänger am Internet anschliessen, wenn ich einen ordinären ADSL Anschluss habe? Router mit Modem einfach so anschliessen funktioniert nicht. Gibt es irgendwelche Zaubertricks?? WLAN möchte ich aufgrund der geringeren Geschwindigkeit nicht benützen. Vielen Dank für Eure Mühe und Antworten. |
Mic077
20:57
#1270
erstellt: 27. Mrz 2010, ||||
Im Beitrag 1236 von "luxpilot" steht, dass nach mehrmaligem Werksreset "2 Kabel identisch" bei der Signalerkennung auftaucht. Den Werksreset incl. Stromkabel abziehen habe ich nun schon einige Male durchgeführt - dieser Menüeintrag taucht aber nicht auf. In der Anleitung übrigens auch nicht. Woran kann ich denn erkennen, ob beide Tuner über die getrennten Koaxkabel angesprochen werden? Bei der Erstinstallation hatte ich das Durchschleifkabel benutzt. Inzwischen habe ich zwei Kabel angeschlossen. Ich kann zwei verschieden HD-Programme gleichzeitig aufzeichnen. Ich kann aber kein drittes zusätzlich anschauen. Das müsste doch eigentlich mit zwei Kabeln klappen, oder? |
malizoe
21:10
#1271
Nein, das kann nicht die HD+ nur die normale icord kann 2 Aufnahmen bewähltigen und zusätzlich kann man noch eine andere schauen. |
luxpilot
22:14
#1272
Hallo Mic077 Versuche bitte auch noch die Kabel zu wechseln bevor du ein Reset machst. Also Kabel 1 an Tuner 2 und Kabel 2 an Tuner 1. Ich glaube danach hat's bei mir geklappt (war aber auch kurz vorm Verweifeln) Gruss Luxpilot |
rolla
08:40
#1273
erstellt: 28. Mrz 2010, ||||
komplette Erstinstallation neu durchführen - und die Installation richtig angeben der normale iCord kann bei 2 getrennte Satkabel bis 5 Aufnahmen gleichzeitig und eins ansehen - der HD+ iCord ist da sehr eingeschränkt - zusätzlich kommen noch die Einschränkungen der HD+ Sender ![]() |
Mic077
10:25
#1274
Hallo luxpilot, hallo rolla, habe alles wie Ihr geschrieben habt unternommen. Kabel getauscht, Werksreset und anschließend neue Installation. Es hat sich aber nichts geändert. Ich frage mich, ob nicht schon alles richtig eingestellt ist, denn zwei HD-Aufnahmen gleichzeitig klappt ja? Gruß Mic077 PS: Erstaunlich ist, dass die Favoritenliste der Internetradiosender (über TV-Portal) trotz Werksreset mit Festplattenformatierung, erhalten geblieben ist! |
rolla
10:34
#1275
.... Aufnahmen von gleichen Transponder oder .... von unterschiedlichen - wenn ja - mehr wird beim HD+ nicht gehen - die Senderlisten werden schon mal von den HD+ Sender sortiert - da hat der Anwender wenig Einfluss ![]() |
BigBlue007
11:33
#1276
Dein Rumgetrolle fängt langsam an ein wenig zu nerven. Deiner Denke zufolge ist HD+ auch daran Schuld, wenn mein Kaffee zu dünn ist. Die HD+ Restriktionen haben keinen, aber auch gar keinen Einfluss darauf, wieviele Sender ein Gerät gleichzeitig aufnehmen kann. Mit dieser Frage hat HD+ absolut nichts zu tun. Das ist einfach nur eine Frage der technischen Umsetzung im Gerät. Und diese ist im Falle des iCord HD+ diesbzgl. in der Tat ziemlich schlecht, allerdings hat das wie gesagt nichts mit HD+ zu tun. Das Gerät verhält sich in dieser Hinsicht auch mit Nicht-HD+-Sendern genauso unflexibel. |
luxpilot
12:12
#1278
Also ich würde mal behaupten daß wenn unter Signalerkennung nicht 2 Kabel identisch steht es dir nicht möglich ist einen HD-Sender aufzunehmen und dann auf einen SD Sender umzuschalten. So war es bei mir zumindest, und jetzt mit der richtigen Einstellung klappt das ohne Probleme. Gruß Luxpilot |
rolla
13:10
#1279
..... wenn das richtig gelesen wird, beziehen sich die Aufnahmemöglichkeiten auf den Receiver - nicht auf HD+ - nicht jeder muss HD+ Fan sein ..... ![]() |
Mic077
14:36
#1280
Also ARD und ZDF kann ich parallel in HD aufnehmen - wie schon geschrieben mit zwei Koax-Kabeln. Die möglichen Antennentypen erscheinen bei mir (wie im Handbuch aufgeführt) unter MENÜ-EINSTELLUNGEN-INSTALLATION-ROTE TASTE: 1. Festantenne 2. Einkabel-Antenne 3. Motorantenne Ausgewählt habe ich "Festantenne" und "Nur mit LNB-Schalter" Von "2 Kabel identisch" steht da nichts. An welcher Stelle müsste der Eintrag stehen? |
TortidelaCreme
20:37
#1281
Menü -> Einstellungen -> System -> Signalerkennung |
malizoe
04:01
#1282
erstellt: 29. Mrz 2010, ||||
Guten Morgen, habe in der Betriebsanleitung gelesen, das immer nur 90 min. im Timeshift aufgenommen werden. Wenn ich z. Bsp.: gestern Herr der Ringe mit Timeshift sehen möchte, ca 60 min. Versetzt um immer die Werbung zu überspringen, geht das überhaupt? Natürlich dann alles in SD, also HD+ in diesen Fall ausblenden. Danke für Beiträge. Gruß Malia. |
Sven285
07:35
#1283
Guten Morgen, ich habe mir am Samstag die Sportschau aufgenommen. Als ich mir gestern das anschauen wollte, konnte ich einige zerstückelte Dateien anschauen. Soll das ein Witz sein? Einmal gab es eine Datei mit 1 Minute, die andere mit 2 Minuten, wieder eine mit 62 Minuten, danach nochmals 2 Dateien mit ein paar Minuten??? Was soll das? So wird die Festplatte zugemüllt und total unübersichtlich. Würde alles als eine Datei aufgenommen, wäre es viel besser und man hätte nicht ständig Abbrüche und die Sendung am Stück, wie es eigentlich ja auch sein soll! Als ich am Samstag die Sportschau aufgenommen habe, war das erst nach den Nachrichten, hätte ich also die Sportschau davor auch schon aufgenommen, wären es noch viel mehr zerstückelte Dateien geworden! ![]() Hoffentlich tut sich bei Humax noch was? Ich finde das total doof, wenn man einen Film mit 3 Minuten Vorlauf und 10 Min Nachlauf aufnimmt und dann nach 3 Minuten Abbruch hat, man erst die Datei wieder suchen muss, wo der Hauptfilm drauf ist und womöglich am Schluss wegen Nachlauf wieder einen Abbruch hat und wieder die Datei mit Nachlauf suchen muss? Wie ergeht es Euch so? Liebe Grüsse |
BigBlue007
07:37
#1284
Wenn 90 Min. Timeshift gehen (was ich gerade aus dem Hut nicht weiß) und Du um 60 Min. versetzt mit Schauen anfängst - wieso sollte das dann nicht gehen? Sind doch noch 30 Minuten über. [Beitrag von BigBlue007 am 29. Mrz 2010, 07:38 bearbeitet] |
toka1985
08:43
#1285
Hallo, die Vorlaufzeit hab ich bisher noch nie benutz, denn meistens starten die Filme nicht zu früh. Nach der Aufnahme kontrollier ich gleich immer ob die Nachlaufzeit-Datei unbedingt gebraucht wir. Wenn nicht lösch ich sie gleich wieder. Das ist wohl die einzige Möglichkeit einen Datenverhau auf der Fp zu vermeiden. Hab aber noch eine Frage an euch: Bei meinem Tv Gerät wir immer 50 Herz angezeigt, obwohl ich bei diesem im Menü auf 100 Herz eingestellt habe. Im Tv Forum hatt man mir gesagt, dass dies am Receiver liegt. Weiss einer von euch ob der Humax überhaupt in 100 Herz ausstrahlt oder von was ist dies abhängig? Vielen Dank im voraus [Beitrag von toka1985 am 29. Mrz 2010, 08:47 bearbeitet] |
BigBlue007
08:56
#1286
Diese 100Hz-Geschichte hat ausschließlich mit dem TV zu tun; ein Receiver gibt nie 100Hz aus. |
Nobelknobel
09:03
#1287
Mein Vater hat sich neulich auch einen icord hd+ gekauft und jetzt ärgern wir uns über so einige Probleme. Am meisten stört wohl, dass man bei aufgenommenen Filmen nicht vorspulen kann. Gut wenn der Film erstmal auf dem PC ist kann man den sicher ordentlich bearbeiten, die Werbung rausschneiden und verkleinern. (Wer braucht schon FullHD bei irgendwelchen Serien? da wird die Festplatte nur zu schnell voll). Das Problem ist jetzt, dass wir bisher keine Möglichkeit gefunden haben Daten vom icord zum PC oder andersrum zu bringen. Übers Netzwerk (ok einfach auf Freigaben zugreifen wie erwartet klappt anscheinend nicht) hab ich nach dem dritten Anlauf einen funktionierenden dlna Server hingebracht und siehe da: Daten kopieren funktioniert damit wohl nicht! Dann gibts noch den USB-Anschluss. Allerdings hat er sämtliche USB-Sticks und Festplatten einfach nicht erkannt! Ich habe sogar einen Stick unter Linux in ext3 formatiert. Gibts für das Problem eine Lösung oder muss ich noch ein Jahr warten bis das vielleicht per Update behoben ist? |
BigBlue007
09:24
#1288
Das kann man selbstverständlich. Nur bei Aufnahmen von HD+ Sendern nicht. Das ist allerdings eine der HD+ Restriktionen und somit auch bei jedem anderen (zertifizierten) Gerät so.
Dies wiederum ist gerade mit HD+ Aufnahmen nicht möglich, mit allen anderen aber schon.
Nein, tut es auch nicht. Dafür ist DLNA allerdings auch nicht gedacht; dabei geht es nur darum, Medien von einem Server auf dem Humax wiedergeben zu können. Der umgekehrte Weg geht damit nicht.
Grundsätzlich funktioniert das aber, wie hier im Thread auch mehrfach nachlesbar ist. |
Nobelknobel
10:12
#1289
Stimmt. Leider sind 95% der aufgenommenen Sachen von HD+ Kanälen. Aber stimmt wir sollten ab sofort nur noch von normalen (also nicht HD) Sendern aufnehmen.
Wenn ich den Film erstmal auf dem PC hab werd ich es schon schaffen den Kopierschutz zu knacken. Notfalls einfach abspielen und währrenddessen den Bildschirminhalt als Video speichern.
Ja das ist ja gerade das Problem. Warum kann man das Gerät nicht einfach als Netzwerkfestplatte nutzen? Dieses DLNA bringt verglichen damit nur Nachteile.
Ja das es funktionieren sollte hilft mir leider auch nicht weiter. |
BigBlue007
10:43
#1290
Nein, wirst Du nicht. ![]() ![]()
Du kannst die HD+ Aufnahmen am PC nicht abspielen. [Beitrag von BigBlue007 am 29. Mrz 2010, 10:44 bearbeitet] |
Aresta
Moderator |
10:51
#1291
Hi, So, genau an dieser Stelle ist jetzt genug der Worte über das Aushebeln von Kopierschutzmaßnahmen, bitte dringend Board-Regeln lesen! LG Aresta |
Nobelknobel
11:28
#1292
Hm mir scheint als hätten die Leute die das erfunden haben mal ihre Hausaufgaben gemacht. Aber naja das ist auch nur eine Frage der Zeit... Ich persönlich halte es auf jeden Fall für eine Zumutung sich bei HD-Aufnahme für die man später sogar bezahlen soll nicht vorspulen kann. Da hab ich auch ehrlich gesagt keinerlei moralische Bedenken dieser Geldmacherei einen Strich durch die Rechnung zu machen, soweit das möglich ist. Also falls einer eine Lösung für das USB-Stick Problem hat wäre es gut wenn er sich meldet. Ansonsten gibts ja zum Glück 2 Jahre lang Gewährleistung. |
BigBlue007
11:53
#1293
Es gibt kein Aushebeln von Kopierschutzmaßnahmen. Ich habe ihn lediglich auf genau diesen Umstand hingewiesen. ![]() |
Aresta
Moderator |
12:14
#1294
Dich meinte ich hier ausnahmsweise auch mal gar nicht...^^ LG Aresta |
malizoe
18:09
#1295
Hallo, nochmal eine kleine Frage. Inmoment schlummert noch mein HD+ im Karton, komme erst am Wochenende dazu Ihn anzuschliessen, wenn ich Ihn behalte. Daher weiß ich nicht wie lange er im Laden stand und welche Software drauf ist. Angenommen es ist die Version 1.007 drauf, kann man dann auf die Version 1.009 updaten oder nimmt er dann immer die neueste Version die zu Verfügung steht? Den ab der 1.010 gibt es laut icord Forum massive Probleme mit den Aufnehmen, das würde ich mir gerne ersparen. Gruß Malia |
karstenDD1972
18:40
#1296
Also mittlerweile haben wir den Softwarestand 1.011!! Du kannst dir nicht irgendeine Version aussuchen, es wird immer die aktuellste Version geladen! Ich selbst habe mit der Version 1.010 und 1.011 nicht so große Probleme. Nur eine programierte Serienaufnahme(ARD HD) wird permanet nicht aufgenommen...leider!!! Grüße Edit: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 29. Mrz 2010, 18:48 bearbeitet] |
ChrisOWL
19:03
#1297
Hallo, habe mir jetzt mal wieder einen Humax icord HD+ bestellt. Leider wird er erst geliefert und ich konnte ihn nicht sofort mitnehmen. Preis: 549,00 Euro Werde Ihn zusammen mit dem Vantage VT-1 testen. Habe ein paar Fragen zu dem Humax: 1. Findet der Receiver nun die einzelnen Sky Select und Bundesliga Kanäle? 2. Ist es möglich die aufgenommen Dateien auf den PC zu übertragen per Netzwerk? Vielen Dank schon mal für Eure Mühe! Gruss ChrisOWL |
Kleinbrand
08:47
#1298
erstellt: 30. Mrz 2010, ||||
Hallo ChrisOWL, die Sky-Optionskanäle findet er und zwar als eigener Sender. Die Optionstaste brauchst du dafür also nicht. Die Übertragung per Netzwerk funkioniert nach meinem Wissensstand nicht. Wenn du Daten (Nicht HD+) auf deinen Computer übertragen willst, musst du den Umweg über einen USB-Datenträger machen. Gruß |
ChrisOWL
09:58
#1299
Hallo Kleinbrand, vielen Dank für Deine Antwort. Eine Fage habe ich noch vergessen. Wie sieht es mit der Kanallistenbearbeitung aus? Kann man das komfortabel am PC machen oder nur mit Hilfe des Receivers? Vielen Dank! Gruss ChrisOWL |
Kleinbrand
12:45
#1300
Leider kann man die Kanallisten im Moment nur über den Reciever bearbeiten. Die Bearbeitung über den PC ist soweit ich weiß aber irgendwann geplant, weil es in einem versteckten Menü die Funktion Kanalliste exportieren und importieren gegeben hat. Wenn ich richtig informiert bin, ist bei der aktuellen FW diese Funktion wieder entfernt. Ich bin mir aber nicht sicher. Es müsste hier im Forum aber stehen, wenn du es genauer wissen willst. Gruß Kleinbrand |
TortidelaCreme
20:37
#1301
Hallo Wie kann man nochmal eine laufende Aufnahme abbrechen? Das stand hier doch irgendwo leider finde ich es nicht mehr... |
ChrisOWL
21:03
#1302
Hi, darf ich mal fragen welche Version ihr alle so habt? Die 500GB oder 1TB Version? War heute im Mediamarkt und der verkauft die 1TB Version nicht, da es dort bis zu 62% Garantiefälle wegen der Festplatte gab... Hat da von Euch schon mal jemand was gehört? Gruss ChrisOWL |
Kleinbrand
21:24
#1303
@ ChrisOWL: Ich hab die 500GB-Variante. @TortidelaCreme: du kannst die laufende Aufnahme beenden, indem du auf die Stopp-Taste drückst. |
TortidelaCreme
22:56
#1304
Danke das mit der Stopp Taste wusste ich noch hat aber nicht funktioniert man muss ja auf dem Sender sein den man auch grad am aufnehmen ist. Hab die 1TB Version bin aber jetzt der Meinung 500Gb hätte auch gereicht. |
rolla
09:48
#1305
erstellt: 31. Mrz 2010, ||||
Wird der iCord HD+ auch mit 500 GB angeboten - oder wird der iCord HD+ vom Verkäufer/Händler umgebaut , laut Hersteller gibt es nur 1000 GB ?? |
Sven285
10:13
#1306
Den Humax iCord HD+ bekommst du auch mit 500GB Festplatte. Mir reicht der völlig aus. ![]() Grüsse Sven |
ChrisOWL
10:20
#1307
Wie oben schon geschrieben gibt es den Icord HD+ auch mit 500GB Festplatte. Auf der HP steht ja bis zu 1TB. Gruss ChrisOWL |
rolla
14:42
#1308
Danke, - es gibt einige Angebote mit 500 GB - um die 80 Euro günstiger als 1TB - nur zum Zwischenspeichern reichen eigentlich 500 GB ![]() |
thorbit
13:26
#1309
erstellt: 01. Apr 2010, ||||
Vorletzte Woche habe ich meinen HD+ 500GB nach 2 Monaten Benutzung im MM anstandslos zurückgeben können (Geld zurück)! Mir wurde das mit den Aufnahmen zu blöd. Nun habe ich einen Octagon SF1018 TwinHD 1000GB für 100 € weniger, allerdings auch ohne HD+ (was ich bis jetzt noch nicht vermisst habe). |
malizoe
17:02
#1310
Habe heute meine icord HD+ 5ßß GB auch zurückgebracht. Werde mir eine VU+ holen. Humax + Support = ![]() |
TortidelaCreme
17:52
#1311
Hallo Heute hat sich zum ersten mal mein Humax aufgehängt. Hab den ganz normal an gemacht dann auf Guide gedrückt aber der Guide kam nicht Exit, Back, Aus gedrückt nix passiert aber RTL Hd lief noch HD+ Karte gezogen Bild weg HD+ rein Bild kam wieder erst durch betätigen des Hauptschalter hinten kam er wieder so ein scheiß gehts jetzt bei mir auch los... Hauptproblem ist jetzt allerdings der Guide zeigt jetzt nichts mehr an keine Sendung auf irgendeinem Sender hat jemand ähnliche Probleme? |
luxpilot
05:57
#1312
erstellt: 03. Apr 2010, ||||
Du könntest vielleicht die 1.00.11 nochmals aufzuspielen ? Vielleicht geht ja danach alles wieder. Gruß Luxpilot |
Wolfi_IN
07:58
#1313
erstellt: 04. Apr 2010, ||||
Das ist alles sehr traurig! Die zweite Welt wird auf der Hompage von Humax und beim Receiverkauf ständig beworben. Dabei ist diese Welt noch nicht einmal in der Schöpfungsphase, sondern nur langfrist geplant als "nice to have". Schaut Euch doch mal die ARD-Mediathek nach einem halben Jahr Betriebszeit an. Verklapsen kann ich mich selbst. ![]() traurig, traurig.... |
rolla
09:58
#1314
Leider wird von den Receiverherstellern - egal welche HDTV Receiver - immer alles so beworben, als ob das alles schon funktioniert - in Wirklichkeit sind die HDTV Receiver allesamt mehr oder weniger Baustellen, kein Receiver funktioniert so , wie der Receiver beworben wird - wenn auf dem Markt kommt ![]() |
krawatte
05:02
#1315
erstellt: 05. Apr 2010, ||||
Habe folg. Problem: Auf den Sky HD Sendern (egal ob Sport oder Discovery) habe ich regelmäßige Bildaussetzer, d.h. das Bild stockt ca. jede 30 Sekunden oder es wird zur Häfte des Bildschirms schwarz für ca. 2-3 Sek.. Danach wird das Bild ohne Ruckler für eine kurze Zeit angezeigt, ehe es wieder einen kurzen Aussetzer gibt - das alles im Abstand von ca. 30 Sekunden. Dies ist nur bei Sky HD Sendern der Fall, bei den 'Free' HD Sendern (wie z.B. Arte HD) habe ich dieses Problem nicht, und auch die SD Sky Sendern kann ich ohne jegliche Probleme ansehen. Ich benutze das Alphacrypt Light Modul in der Version 1.19 mit einer S02 Karte. Am Signal liegt`s nicht (fast 100%). Hat jemand schon mal so ein Problem von euch gehabt? Gibt es dafür eventuell eine Lösung? Schon mal vielen Dank im Voraus von mir! |
rolla
07:24
#1316
Modul Einstellungen ![]() |
krawatte
07:30
#1317
Geht`s bitte etwas genauer? |
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD _Geloescht_ am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 12027 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.583
