Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
karstenDD1972
#1617 erstellt: 18. Sep 2010, 14:30
Hallo in die Runde,
also mein HD+ ist habe ich jetzt seit 08.12.2009 und eigentlich hatte ich noch nie so richtige Probleme. Mit dem letzten Update welches über OTA im August gemacht wurde (1.01.8 ) fingen die Probleme an
- zuerst musste ich bei jedem Neustart des Gerätes die AlphaCryt light aus dem Gerät nehmen und nach einem trennen vom Strom wieder einführen, erst dann ging Sky wieder!
- seit 2 Tagen kommt beim Starten des Gerätes die gleiche Bildschirmmeldung wie wärend eines OTA Updates, nur das unten im Fernsehbild stand"Error E-OS" , der Fehler war bisher ja bekannt bei Updateversuchen übers Netzwerk, aber über Satalit?? Und warum Update,wenn ich das neuste schon habe?
- seit heute kann ich machen was ich will, im Display des Receivers steht E-OS, der Fernsehbildschirm zeigt mir das Bild von einem OTA Update mit 0 % und Error E-OS, sowie die Mitteilung ich sollte das Gerät in den Standbay schalten, habe ich versucht, es tut sich nix, Bild geht weg, Displayanzeige des HD+ bleibt bei E-OS und nichts passiert, er startet einfach nicht!
- Auch ein trennen vom Strom brachte nichts, nach dem wiederinbetriebnehmen, Menü wie bei OTA Upadate, mEldung ERROR E-OS!
Hat jemand noch einen letzten Rat bevor ich erst am Montag zu meinem Händler gehen kann um das GErät zu tauschen und ein Leihgerät zu bekommen?
Vielen Dank
Karsten
[Beitrag von karstenDD1972 am 18. Sep 2010, 14:35 bearbeitet]
Ilvis
#1618 erstellt: 20. Sep 2010, 19:38
Hallo, kannst Du mir sagen ob es möglich ist das Antennensignal durchzuschleifen um einen anderen SAT-Tuner betreiben zu können.
Bodo
okline
#1619 erstellt: 28. Sep 2010, 14:16
Also ich versteh nicht, wieso immer noch positive Postings hier auftauchen. Mich nervt die Kiste ungemein. Und die "Hotline" noch mehr. Und das bei dem Preis ...
Ich muss jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr die Festplatte formatieren, weil beim Löschen von ein paar Filmen der freigewordene Speicher nicht registriert wurde. Also - freier Speicher 165GB - ich habe mindestens 70GB gelöscht - es wird aber immer noch angezeigt, dass 165Gb frei sind. Hat noch jemand das Problem?
In meiner Kanalliste werden auch ständig die SD gegen HD+ - Kanäle getauscht. Laut Humax: "It's not a bug it's a feature!" Angeblich passiert das nicht bei der Favoritenliste, wenn die Kanäle größer als 100 sind. Stimmt aber nicht!
Auch wenn die HD+ - Karte zum Ende des Jahres ausläuft, und ich sie nicht verlängere, geht das genau so weiter. Schließlich ist es ein "Feature".
Ausserdem schaltet der Kasten automatisch von "Favoriten" zurück in den "TV"-Modus. Kann man das unterbinden? Oder ist es auch ein Feature?
Trotz Zusicherung der techn. Hotline gibt es noch keine Anzeige, wie viel Speicherplatz ein Film belegt (interessant für's Umkopieren z.B.).
Mir macht der gar keinen Spaß. Aber nen neuen kaufen kann/will ich mir nicht leisten. Und ich schätze, die Mängelliste reicht nicht aus, um ihn zurückzugeben. Schließlich sind ja alles Features !
drachenhasi
#1620 erstellt: 28. Sep 2010, 16:26
Neue Firmware OTA 1.01.13 vefügbar.
Genau welche Bugs bekämpft wereden sollen weiss ich aber nicht
okline
#1621 erstellt: 28. Sep 2010, 19:12
Bodo
Also es ist ein LNB1-Out-Anschluss dran, den man zum Durchschleifen des Signal eines LNBs an den 2. internen oder aber externen Receiver nutzen kann. Macht aber bei einem Twinreceiver wie dem iCord wenig Sinn. Was hast Du damit vor ?
downsideup
#1622 erstellt: 28. Sep 2010, 20:30
Genial:
Was mir auf den ersten Blick an der neuen FW aufgefallen ist:
Es ist mit der neuen FW ein Medienserver (UPNP/DLNA) aktiviert worden.
(Aktivierung über die Netzwerkeinstellungen).
Mein DLNA Client (TEAC WAP 8500) zeigt nun auch den iCord HD+ unter Server an.
Streaming habe ich noch nicht getestet da ich nur HD+ Aufnahmen auf dem Gerät habe...
neuling2008
#1623 erstellt: 03. Okt 2010, 13:18
Hi.
Habe im Moment den VideoWeb 600s und bin aber am überlegen umzusteigen auf den Humax Icord HD+. Vorallem wegen dem Twin Tuner.
Nun meine Frage. Funktioniert VOD beim Humax schon? Und wenn ja, kann man den Dienst auch mit einem langsamen DSL Anschluss nutzen, bzw. werden die Videos gepuffert? Beim Videoweb ruckeln die HD-Filme, wenn man nicht mindestens 4Mbit/s hat. Ob eine Pufferfunktion kommt ist ungewiss und eher unwahrscheinlich. Wie siehts da beim Humax ICord HD+ aus?
orgl11
#1624 erstellt: 03. Okt 2010, 22:01
Du kannst Filme über Maxdome abrufen, die werden entsprechend deiner DSL-Leitung auch gepuffert.
lexylen
#1625 erstellt: 04. Okt 2010, 06:06
In die Icord HD+ Runde,
hatte gestern zum zweiten mal einen eingefrorenen Bildschirm mit meinem Icord HD+.
Der Ton lief weiter und das Bild stand fest.Das Gerät zeigte keine Reaktion mehr auf die Befehle der Fernbedienung.
Habe schließlich den Netzstecker gezogen und den Humax neu gestartet. Nach dem Neustart lief alles wieder normal.
Wie gesagt war schond der zweite Absturz jeweils auf KIKA und unter der wohl aktuellen SW Version GHSNA 1.01.13
Hat jemand von Euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht und kann evl. eine Lösung des Problems mitteilen?
Für die Hilfe im Voraus vielen Dank
Gruß lexylen
*Stachel*
#1626 erstellt: 04. Okt 2010, 08:10
Hallo, kann mir jeman sagen, ob ich mit den icord hd+ auch 3D Sender empfangen kann ?????
Danke
BigBlue007
#1627 erstellt: 04. Okt 2010, 08:12
Jeder Receiver kann 3D-Sender empfangen. Receiverseitig gibt es dafür keine speziellen Anforderungen. Außer dass er HDTV-fähig sein muss natürlich.
*Stachel*
#1628 erstellt: 04. Okt 2010, 08:17
Ja danke für die Antwort, aber ich wahr gestern auf SKY 3D und das hat bei mit nicht geklappt. Habe natürlich auch einen 3D Fernseher.
LordElmchen
#1629 erstellt: 04. Okt 2010, 08:22
Du musst bei deinem 3d-fernseher auch das verwendete Übertragungsverfahren (side-by-side) manuell auswählen.
Sven285
#1630 erstellt: 04. Okt 2010, 08:29
Hi zusammen,
bei mir hat sich der Receiver bist jetzt noch nie aufgehängt. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Receiver. Und was HD+ angeht, da kann ja der Receiver nichts für.
Gruß Sven
[Beitrag von Sven285 am 04. Okt 2010, 08:31 bearbeitet]
Kalti12
#1631 erstellt: 04. Okt 2010, 15:22
So, mein Gerät ist jetzt zum 3. Mal defekt seit dem Kauf im Dezember 2009.
Er geht nach ca. 10sec immer wieder aus oder bleibt beim Starten hängen.
Noch ist ja Garantie, aber ich bin trotzdem ganz schön bedient...
Nach Ablauf der Garantie werde ich wohl kein Geld mehr in eine Reparatur stecken, ist ja ein Faß ohne Boden, wenn laufend was kaputt geht.
Also das Ding in die Tonne kloppen und hoffen, dass es bis dahin ein anderes Gerät mit gleich guter Ausstattung gibt.
[Beitrag von Kalti12 am 04. Okt 2010, 15:25 bearbeitet]
TortidelaCreme
#1632 erstellt: 06. Okt 2010, 13:24
Gruß lexylen
Montag upgedatet, Dienstag erste mal schwarzer Bildschirm beim schauen von Sat1 HD, Mittwoch schwarzer Bildschirm beim schauen von der Festplatte davor keinerlei Probleme
Mein iCord lief eigentlich ganz gut bis auf die bekannten Bugs aber seit dem Update auf die neue Version hab ich auch Probleme Bild wird schwarz und er reagiert nicht mehr auf befehle der Fernbedienung das einzigste was hilft ist hinten den aus schalter zu bedienen.
Kalti12
#1633 erstellt: 06. Okt 2010, 14:02
Saturn hat mein Gerät getauscht und mir ein neues mitgegeben.
Gestern kam beim Durchschalten die Meldung "Kanalwechsel nicht möglich", was ja normal ist, wenn schon 2 Aufnahmen laufen. Es lief jedoch keine Aufnahme!
Ich konnte weder mit Zahleneingabe noch der Schaltwippe den Sender wechseln. Ausschalten half nicht. Erst nachdem ich ihn stromlos gemacht hatte, lief er wieder.
Wenn schon das neue Gerät wieder so rumspinnt ...
Ach so, neuestes Update war per OTA gemacht, anschl. Rücksetzen auf Werkseinstellungen...
[Beitrag von Kalti12 am 06. Okt 2010, 15:00 bearbeitet]
tottii
#1634 erstellt: 13. Okt 2010, 12:55
hi
kann man bei sky die jugendpinfreigabe mit den icord hd+ ausschalten??
michael67
#1635 erstellt: 13. Okt 2010, 14:33
Diese Pinabfragerei kann man mit dem Alphacrypt-Modul in der Konfiguration abstellen. Ab und an kann es dann noch vorkommen, dass der Geraete-PIN dafuer gefragt wird.
So ist es zumind. bei mir.
joachim06
#1636 erstellt: 13. Okt 2010, 16:02
Hi Leute.
Ich habe für Euch und natürlich auch für mich,im Internet nach einer einfachen und praktischen Lösung via Netzwerk,so wohl vom Icord HD+ zum PC,als auch vom PC zum Icord HD+ gesucht und bin jetzt fündig geworden.Es gibt einen UNPN-Mediaserver der die Icord HD + Videodateien via Netzwerkverbindung erkennt und auf dem PC downloadet.Ferner kann man vom Icord HD+ auch auf diesen Mediaserver zugreifen und über diesen Bilder und Videos auf einen Flachbildschirm/Beamer wiedergeben.
" Twonky " heißt das Wunderding,das ich auf Windows 7 getestet habe(XP habe ich nicht installiert,aber es soll auch dort laufen.Da es auch über WLAN funktioniert,brauche ich kein einziges Kabel mehr verlegen.Vom Preisleistungsverhältnis(20,00 €)her,ist das ding wirklich klasse.Weitere Einzelheiten folgen noch.Eine Trialversion,könnt Ihr euch über den Link runterladen.
Nach dem Ihr Twonky installiert habt,müßt Ihr als erstes auf Zusammenfassung gehen und die Zusammenfassung aktivieren,damit Twonky den Icord HD Media Server erkennt.
http://twonky.com/support/downloads.aspx
joachim06
Denizko
#1637 erstellt: 13. Okt 2010, 18:02
danke.auf die filme auf icord kann ich zugreifen aber wie kann ich filme auf pc ziehen?
BigBlue007
#1638 erstellt: 13. Okt 2010, 21:33
@Joachim: Lassen sich damit auch verschlüsselte Aufnahmen von z.B. Sky oder insbes. von HD+ Sendern auf den PC streamen? Das wäre merkwürdig.
michael67
#1639 erstellt: 14. Okt 2010, 07:39
Soviel ich weiß, kann man ja die verschlüsselten Filme "entschlüsseln" so dass sie beim Abspielen keine Karte etc. mehr benötigen. Wenn in der Liste kein Schlüsselsymbol mehr auftaucht, dann liegt der Film in Reinform auf der Platte.
BigBlue007
#1640 erstellt: 14. Okt 2010, 11:43
Das ist zumindest bei HD+ Sendern bei einem offiziellen HD+ Receiver natürlich nicht möglich.
joachim06
#1641 erstellt: 14. Okt 2010, 14:20
Hi Denizko/Leute.
Der Twonky Media Server öffnet sich immer mit dem Standartbrowser(Bei mir Firefox).Im Hauptfenster muß man bei " Media-Browser " auf Flash gehen,dann öffnet sich dieses Fenster :
Doppelklick bei Icord HD+ Media Server.Dann sucht man sich den gewünschten Film raus und klickt diesen mit der rechten Maustaste an.Auf dem erscheinenden Windows," jetzt Wiedergeben " anklicken.Dann hat man die Auswahl sich den Film direkt anzusehen oder runterzulanden,Das klappt bei mir jedenfalls einwandfrei.
joachim06
joachim06
#1642 erstellt: 14. Okt 2010, 15:22
Hi BigBlue007.
Sky Aufnahmen(auch HD)lassen sich problemlos streamen und runterladen.HD+Aufnahmen werden von Twonky auf dem Icord HD+ nicht erkannt.
joachim06
BigBlue007
#1643 erstellt: 14. Okt 2010, 16:10
Das dachte ich mir schon. Aber grundsätzlich natürlich trotzdem cool, dass das geht. Wertet das Gerät dann doch noch mal ein Stückweit auf.
joachim06
#1644 erstellt: 14. Okt 2010, 18:18
Hi BigBlue007.
Cool ist auch,das es auch über den USB-WLAN-Stick funktioniert.Somit entfällt ein lästiges Netzwerkkabelverlegen.
joachim06
Denizko
#1645 erstellt: 14. Okt 2010, 19:44
grossen dank an joachim06
orgl11
#1646 erstellt: 14. Okt 2010, 22:23
Das hört sich alles interessant an, aber warum der Aufwand, ich drücke am Icord die Media-Taste und wähle den Speicherort "Netzwerk". Dort wähle ich dann meinen PC und schon kann ich auf die freigegebenen Ordner zugreifen. Das funktioniert bei meinem Win7 und Vista Rechner. Selbst auf meinen Netzwerkspeicher greife ich so zu.
BigBlue007
#1647 erstellt: 15. Okt 2010, 07:17
Wer lesen kann, ist wie immer klar im Vorteil...
Hier gehts um die umgekehrte Möglichkeit, also vom PC aus die Medien abspielen, die im iCord liegen, also insbes. die Aufnahmen.
orgl11
#1648 erstellt: 15. Okt 2010, 12:28
Ich rufe am PC den Mediaplayer auf, wähle unter "Andere Medienbibliotheken" den Icord aus und kann auf alle unverschlüsselten Aufnahmen zugreifen. Das Ganze funktioniert seit dem neusten Update.
downsideup
#1649 erstellt: 15. Okt 2010, 13:02
@orgl11
Ich frage mich auch die ganze Zeit "warum einfach wenn es auch kompliziert geht"
Kein Mensch benötigt noch zusätzlich einen Twonky-Server wenn er den iCord als DLNA Server nutzt...
Der iCord ist ja beides "Client und Server"...
Genial...
orgl11
#1650 erstellt: 15. Okt 2010, 13:17
Meine Worte....
Das Gerät entwickelt sich super und erzeugt noch nebenbei ein Klasse Bild...
joachim06
#1651 erstellt: 15. Okt 2010, 15:50
Hi downsideup/orgl11.
Ihr scheint hier irgenderwas zu verwechseln.Vom PC aus gab es bis jetzt keine Möglichkeit,auf den Icord HD+ via Netzwerkverkverbindung zuzugreifen und Videodateien von diesem zu Streamem und Downzuloaden.
Mit dem Twonky Media Server ist dies jetzt möglich.
joachim06
[Beitrag von joachim06 am 15. Okt 2010, 15:52 bearbeitet]
orgl11
#1652 erstellt: 15. Okt 2010, 16:43
Hallo Joachim,
ich verwechsel nix, das Streamen funktioniert seit der neuen Software auch mit dem Windowsmediaplayer und beim Downloaden muss man einen Schritt mehr machen, in dem man den Link des Streams im WMP kopiert und dann den Link in einem Internetbrowser ( bei mir Chrome ) in der Adresszeile aufruft...und schon wird der Film auf den PC geladen.
Es geht hier ja auch nicht darum dein Vorschlag schlecht zu reden, sondern vielmehr darum, einen einfachen und kostenlosen Weg aufzuzeigen...
Gruß orgl
[Beitrag von orgl11 am 15. Okt 2010, 16:44 bearbeitet]
downsideup
#1653 erstellt: 15. Okt 2010, 16:58
@orgl11
...Du warst schneller...
joachim06
#1654 erstellt: 16. Okt 2010, 05:04
orgl11 schrieb:
Hallo Joachim,
Gruß orgl
Hi orgl11.
Das geht mit dem neustem Update aber nur mit Win 7 und dem WMP 12,wenn man Glück hat.Lt.Icord Forum,haben trotz des neuen Updates,viele User weiterhin Probleme eine Netzwerkverbindung zum Icord HD+ herzustellen.
Mit Vista oder XP,kann man nach wie vor keine Netzwerkverbindung vom PC zum Icord HD+ herstellen,es sei den man hat Twonky installiert.
joachim06
downsideup
#1655 erstellt: 20. Okt 2010, 08:03
gestern Abend hatte ich meine erste "schlechte Erfahrung" mit dem iCord HD+:
Während Dr. House (habe ich gleichzeitig auch aufgezeichnet) blieb das Bild einfach stehen. Der Receiver reagierte nicht mehr auf die Fernbedienung und ich musste das Gerät ausschalten. :-(
Der iCord steht frei auf einem Low-Board, ein Wärmestau kann es also nicht gewesen sein.
Danach lief er erstmal wieder störungsfrei.
Werde das mal weiter beobachten...
Kalti12
#1656 erstellt: 21. Okt 2010, 07:11
So fing es bei mir auch an, habe jetzt bereits das vierte (!) Gerät.
Es wurde nie repariert.
Es erfolgte immer ein Austausch innerhalb einer guten Woche.
[Beitrag von Kalti12 am 21. Okt 2010, 07:13 bearbeitet]
downsideup
#1657 erstellt: 21. Okt 2010, 08:40
OK, 4 Geräte und jedesmal der selbe Fehler?
Dann ist es doch sicher kein Hardware sondern ein Software Problem!
Welche Firmware hast Du auf den Geräten genutzt? Immer die Aktuelle?
downsideup
#1658 erstellt: 24. Okt 2010, 13:09
Noch eine weitere Frage:
Geht bei Euch die ARD Mediathek im Humax TV Portal?
Ich bekomme nur eine Fehlermeldung...
Wenn ich ARD schaue und dann die rote Taste drücke komme ich in die ARD Mediathek aber über das TV Portal geht es nicht...
moha61
#1659 erstellt: 24. Okt 2010, 14:41
Hallo Zusammen,
hab da auch ein kleines Problem.............
und zwar wenn ich den Humax einschalte, gibt er auf dem Fernseher Philips 40PFL9704 kein Signal aus (Meldung: i
kein Videosignal)
Wenn ich dann mit der Page-Taste ein Programm rauf oder runter schalte kommt das Bild auf den LCD TV!!
Ein anderes HDMI-Kabel habe ich schon ausprobiert, brachte aber kein Erfolg
Hat diese Erfahrung auch schon jemand gemacht oder gibt es eine Lösung für das Problem?
Sylversurfer
#1660 erstellt: 28. Okt 2010, 12:40
In den letzten Tagen habe ich wieder häufig die Fehlermeldung:
"Ihr Receiver empfängt leider kein oder ein zu schwaches Signal. .... (Hinweis 102)"
Verschiedene Sender sind dann tot, andere haben keine Probleme . In extremen Fällen geht nur noch ein oder gar kein Sender mehr. Telefon als Störung scheidet aus- das hab ich schon weiter weg gestellt. Habe allerdings neu eine LAN-Verteilerbox ca. 1M weg vom Humax. Dort hängt bislang der Humax und ein Extreamer dran. Könnte das die Ursache sein?
Wobei wenn diese ausgeschaltet sind ändert sich auch nichts....
Hat noch jemand das Problem mit den Sendern?
Belgian_Chocolate
#1661 erstellt: 28. Okt 2010, 14:47
ich hatte das gleiche Problem : geholfen hat ein Reset auf Werkseinstellung und dann neu Installation. Hat mir zwar Zeit gekostet aber Problem ist weg.
Gruss aus Belgien
Vincent
moha61
#1662 erstellt: 28. Okt 2010, 17:30
Und noch ein Problem,
habe über den hinteren USB-Anschluss noch eine externe Festplatte angeschlossen, die noch von meinem alten Humax iCord stammt.
Gestern wollte ich von dieser Festplatte ein Film anschauen,
ging über Media--> Speicher--> USB--> Festplatte wird als drive1 mit 51 Dateien erkannt, nur öffnet sie keine Dateien!
Wenn ich die Cursor-Taste drücken öffnet er nur sich als Übergeordneter Ordner und unten kommt ein Symbol mit dem Namen lost+found
Und jetzt, wie komme ich auf die Festplatteninhalte
pspierre
#1663 erstellt: 29. Okt 2010, 09:14
joachim06 schrieb:
Hi BigBlue007.
joachim06
Welchen W-Lan-Stick benutzt Du denn bitte, und ist irgend was besonderes bei der Installation/Konfiguration zu beachten?
Gerüchteweise hab ich gehört, dass das mit WLan problematisch sein kann.
Es gab bei mir leider zwingende Gründe den WLan-Router an andere Stelle plazieren zu müssen, und LAN-Kabel wäre jetz eine echte Zumuitung.
Danke für Tips
mfg pspierre
Ilvis
#1664 erstellt: 31. Okt 2010, 16:44
Hallo, ich habe da mal eine Frage, mein Humax icord HD+ startet nicht mit angeschlossenem LAN-Kabel. Ziehe ich das Kabel heraus und schalte ihne erneut ein dann startet er. Schließe ich dann das LAN-Kabel an, funktioniert es. Dieses Thema wurde schon einmal angesprochen finde aber den Beitrag nicht mehr. Wer kann helfen?
Ilvis
harry_vt
#1665 erstellt: 31. Okt 2010, 16:54
Hallo mit der automatischen Sortierung bzw. Bevormundung der Sendeplätze von HD+ habe ich in der HD+ box als Restriktion gelesen. Ist das wirklich überall so oder kann man das irgedwie umgehen. Wenn nicht, für mich ein absolutes KO. Kriterium. Mit den anderen Restriktionen könnte ich noch leben, aber ich lasse mir nicht von HD+ meine Sender sortieren - das geht entschieden zu weit. Irgendwann entscheiden die noch welches Program ich gerade sehen darf.
BigBlue007
#1666 erstellt: 31. Okt 2010, 17:03
Der Automatismus besteht lediglich darin, dass die HD+ Sender automatisch vor die SD-Versionen sortiert werden - was für jeden, der HD+ tatsächlich nutzen will, ja auch sinnvoll ist. Die SD-Versionen der Sender kannst Du irgendwo hinter den HD+ Versionen einsortieren.
orgl11
#1667 erstellt: 31. Okt 2010, 20:42
Ist nicht ganz richtig...auch wenn ich die HD+ Sender vor den SD Sendern in den Favoriten oder in den bevorzugten Kanälen 1-99 habe, werden die trotzdem getauscht. Dann habe ich die HD+ Sender doppelt drin...und das ist nicht erfreulich oder gar gewünscht...
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
_Geloescht_ am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  12027 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.863
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.588
