Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte
Tonno75
#151 erstellt: 07. Jun 2010, 17:03
Der Preis spielt keine unwesentliche Rolle bei der ganzen Geschichte.
Gut, allerdings wäre ich bei dem Smart + Festplatte auch bei guten 155€.
Gibt es denn da einen Sat Receiver mit eingebauter Platte, den ihr konkret empfehlen könntet?
Danke schon mal für eure Antworten!
maike1970
#152 erstellt: 07. Jun 2010, 18:34
Kommt auf die Schwiegermutter drauf an. Wenn Sie mit Ihrem Videorekorder einwandfrei umgehen kann, begreift sie auch den SAT-Receiver, aber üben, üben, üben und den Unterschied zwischen analog und digital erklären. In das Aufnehmen muss Frau sich reinfuchsen. In erster Linie kommt es aber darauf an, ob Du die Kiste begreifst, denn Du wirst die lebende Bedienungsanleitung werden
Ist es eine Stromsparschwiegermutter , sprich Steckdose wird komplett abgeschaltet, wenn sie nicht guckt? Nimmt sie spontan mal was auf oder eher geplant? Soll der Ton über die Stereoanlage laufen?
Die wenigsten Bildprobleme gibt es mit einer 3,5 Zoll FP mit eigener Stromversorgung, Wenn sie nicht mal spontan aufs Aufnahmeknöpfchen drückt, könntest Du auch eine mit echtem eigenem Ein/Ausschalter nehmen, wie z.B. Verbatim.
Die könnte sie dann nur bei Bedarf, wie bisher den Videorekorder, einschalten.
2,5 Zoll ist allerdings die praktischste Lösung, z.b. WD Elements portable 500GB für 59 Euro bei amazon.
Alternative Receiver mit allerdings nur 1 Aufnahmemöglichkeit auf dem Transponder, wäre noch Comag, -ist aber nur geringfügig übersichtlicher im Menü- z.B. SL40HD, SL60HD, SL90HD, oder SL100HD. Wenn kein Pay-TV sollte der SL40HD auch reichen und es ist das neueste Gerät. Infos siehe comag.tv
Interessanter wäre zu wissen, was die Schwiegermutter für einen Fernseher hat, denn ggfs. lohnt sich ja gar kein HD-Receiver mit HDMI und es tut auch ein 30 Euro Digitalreceiver mit PVR.
[Beitrag von maike1970 am 07. Jun 2010, 19:01 bearbeitet]
Tonno75
#153 erstellt: 07. Jun 2010, 19:26
Na das nenne ich mal ausführlich
Noch hat sie eine gute alte Röhre von Philips 100Hz (72cm wenn ich mich nich irre)...aber man weiss ja nie, wann der LCD/LED/Plasma oder, was auch immer kommt.
Also nach dem Beitrag von dir, würde ich (in ihrem Sinne) zum Smart mx04 HDCI (man kann ihn ja ggf. zurückschicken)+ WD Elements 500GB tendieren.
Und was meinst du mit Bildproblemen im Zusammenhang mit den Festplatten? hätte ich die mit der WD nicht?
Ach und von WD gibts da soviele...welche genau meinst du? Und wo ist der Unterschied zum MX04 HDCA??
http://www.amazon.de...id=1275939543&sr=8-1
oder
http://www.amazon.de...id=1275939543&sr=8-2
[Beitrag von Tonno75 am 07. Jun 2010, 19:40 bearbeitet]
Lizman
#154 erstellt: 07. Jun 2010, 20:50
Nebenbei: DIe WD gibs bei MM für 50€ zur Zeit.
Pyraser
#155 erstellt: 08. Jun 2010, 06:26
Lizman schrieb:
Nebenbei: DIe WD gibs bei MM für 50€ zur Zeit. :)
Welche WD ?
Vg
Pyraser
bauks
#156 erstellt: 08. Jun 2010, 06:48
Warum schaust du nicht selber?
Es ist die ELEMENTS, direkt auf der ersten Seite!
http://www.mediamarkt.de/
[Beitrag von hgdo am 08. Jun 2010, 09:05 bearbeitet]
Fuelbomb
#157 erstellt: 08. Jun 2010, 08:07
Kurze Frage:
1. Kann man Aufnahmen direkt durch einen WDTV oder Fantec FHDL abspielen oder muss man die Aufnahmen zwingend am PC umwandeln?
2. Smart EPG ist also nun kostenlos nutzbar, natürlich nicht mit alle Funktionen. Nutzt ihr es und wie ist es so im Vgl. zum "alten" EPG?
Vielen Dank für rasche Antworten!
[Beitrag von Fuelbomb am 08. Jun 2010, 09:51 bearbeitet]
Lizman
#158 erstellt: 08. Jun 2010, 09:08
Ist es bei euch eigentlich auch so, das das menü super schlecht aussieht?!
Hab den Receiver grad das erste mal angeschlossen und soweit eingestellt.
Auf 720p/50 gestellt. Aber soooo super siehts nicht aus.
Gibts noch Tipps zum Einstellen?
(hab den Receiver per HDMI an meinem LG 50pk350 angeschlossen)
bauks
#159 erstellt: 08. Jun 2010, 09:52
Ja, die Auflösung des Menüs ist nicht sonderlich hoch/fein aber damit kann man m.E. leben.
Ich hatte gerade ein weiteres, angenehmes Gespräch mit der Hotline.
In 1-2 Wochen soll die neue FW erscheinen, Verbesseungen sind u.A.:
- Optimierung PS-Format wegen Ruckeln und Absturz bei Senderumschaltung auf selben Transponder während Aufzeichnung (bei HD wird aber immer mit TS aufgezeichnet)
- Abfrage bei TIMER, ob nach Aufzeichnung Gerät abgeschaltet werden soll (sonst schaltet der Receiver bei Timer-Ende ab auch wenn man das Ende durch das zeitversetzte Sehen noch nicht erreicht hat)
- "Echtes" StandBy, das aktuelle Fake-StBy wurde implementiert weil es FP gibt, die spor. Probleme haben, aus dem ausgeschalteten Zustand im Timerbetrieb zu starten.
Das Ändern der TIMER-Einstellung von "Laufzeit" in "Aufnahmeende" wird leider nicht angestrebt.
Hinweis: Die Samsung S1 (1.8") macht Probleme, die S2 (2.5") 500GB läuft aber gut.
Pyraser
#160 erstellt: 08. Jun 2010, 10:51
So, gerade bei MM zwei WD Elements 2.5 500GB besorgt. Werde demnächst berichten wie sie laufen.
@Lizman:
Danke für den Tip, ist ein sehr guter Preis !
Vg
Pyraser
maike1970
#161 erstellt: 08. Jun 2010, 11:48
Pixelfehler können bei diversen Receivern während der Aufnahme vorkommen, vor allem bei HD-Sendern. Weniger Probleme treten hier nachweislich mit Festplatten mit eigener Stromversorgung auf, auch ein Abschalten der Timeshiftfunktion hilft bei einigen Receivermodellen.
Das Mediamarkt Angebot ist super und genau richtig.
Western Digital Elements portable 500GB
HDCA = internes Conax Modul für Conax verschlüsselte Sender
HDCI = CI-Schacht für diverse CAM-Module - hiermit läuft ggfs. auch Sky und anderes Bezahlfernsehen am problemlosesten. Wenn eh nur unverschlüsselt geguckt wird, brauchst Du Dir um beides keine Gedanken zu machen.
Tonno75
#162 erstellt: 08. Jun 2010, 12:04
Ok...soweit so gut..ich verstehe alles
Aber eine Sache noch
Würdet ihr den Smart oder den Skymaster (den es momentan auch in der aktuellen Bild Aktion gibt) http://www.amazon.de...id=1275997651&sr=8-1
vorziehen? Dieser ist zwar ca. 25€ günstiger, aber das soll ja kein Argument sein.
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe!
bauks
#163 erstellt: 08. Jun 2010, 12:34
Ich stand vor gleicher Entscheidung und habe mich für dem MX04 entschieden.
Pyraser
#164 erstellt: 09. Jun 2010, 05:59
So, alles bestens mit der WD Elements 2.5 500 GB ! Plug and Play, keine Ruckler etc. Platte ist unhörbar, bereits als NTFS formatiert (was man aber ab Smart super easy nachhohlen könnte).
Das mitgelieferte USB-Kabel ist sehr kurz, was ich positiv finde wegen wenigem Kabelsalat, könnte aber für den Ein,- oder Anderen störend sein wenn er die Platte weiter weg positionieren möchte. Die Platte selbst hat einen Mini-USB, der Hauptanschluss ist Standard-USB, wie es sich gehört.
Jetz muss nur noch der echte Standby am Smart per Firmware wieder hergestellt werden dann passt alles.
Ach so, die LED auf der Rückseite hat mich gestört, da wir eine weisse Wand haben und wenn die Platte arbeitet habe ich einen nervigen "Stroboeffekt", wie in einer Minidisco. Habe einfach ein kleines Stück Klebeband drüber gemacht (LED ist an der Rückseite, also nicht sichtbar), dann passt es.
Vg
Pyraser
bauks
#165 erstellt: 09. Jun 2010, 20:03
Inter PVR-Einstellungen kann man ja TMS-Größe einstellen (bis 100%). Was wird denn hier eigentlich eingestellt? In der Anleitung steht nichts darüber.
Habe per Zufall festgestellt, dass das TS-Format weitaus mehr Speicher "frisst", demnach ist PS wohl komprimiert, was auch das Ruckeln bei TIMESHIFT erklären würde.
DerNamenlose01
#166 erstellt: 09. Jun 2010, 22:13
hallo, ich hab seit kurzem den mx 04 hdci... der funktioniert soweit ganz gut, aber ich hab ein kleines problem...
ich würd gern was aufnehmen und dann auf youtube hochladen, aber das funktioniert ja nicht mit den dateien die auf der platte aufgenommen wurden, und auch nicht mit den *.ts dateien die nach der umwandlung mit dem programm was auf der smartseite zu finden ist rauskommen.
ich hab versucht die mit dem super converter in andere formate umzuwandeln, z.b. flv, mp4, wmv... aber nach dem umwandeln gibt es massive bildfehler, artefakte und so, egal welche bitrate die filme haben.
gbts da einen anderen converter der die ts dateien gescheit umwandeln kann?
bauks
#167 erstellt: 10. Jun 2010, 08:22
Preistip: 89€ inkl. Versand bei AMAZON
http://www.amazon.de...id=1272478260&sr=8-1
Fuelbomb
#168 erstellt: 11. Jun 2010, 08:04
So, Receiver da, aber noch nicht smartEPG-FW aufgespielt. Lohnt sich der Wechsel im Vergleich zum "alten" EPG? Man kann ja quasi das "abgespeckte" MoreTV dann nutzen, ich weiß allerdings nicht, ob das so viel besser ist, als was es jetzt schon so gibt...
Und es gibt wohl keine Einstellungen, die Menüfarben zu ändern, oder? War ja schon beim MX04 nicht der Fall...
[Beitrag von Fuelbomb am 11. Jun 2010, 09:54 bearbeitet]
prettyfly89
#169 erstellt: 17. Jun 2010, 12:42
habe auch den Mx04 und bin sehr zufrieden.
Tolles Bild, vernünftiger Preis und vor allem Unicable-tauglich.
Habe eine Usb-Festplatte dran, funktioniert alles wunderbar.
Zu dem gescholtenen EPG: Drück 2x hintereinander die Info-Taste, da hast du dein Sender-EPG
Hätte eine Frage: Hat jmd Erfahrungen mit Datein im Mediaplayer?Hat jmd mal versucht ne avi Datei o.ä auf dei Festplatte zu spielen?Spielt der die dann ab?
Oder kann man Dateien in das .ts Format konvertieren?
bauks
#170 erstellt: 17. Jun 2010, 13:24
Ich schaffe es nicht einmal, die vom MX04 selbst gespeicherten TS-Files im "Mediaplayer" angezeigt zu bekommen (suche nach Möglichkeit, eigene Aufnahmen zu löschen), geschweige denn AVI. DivX-avi kann er jedenfalls nicht.
prettyfly89
#171 erstellt: 17. Jun 2010, 13:39
Du musst mit der 0 weiterdrücken.
DA steht ja Musik / Bilder / Video / Aufnahme
was rot geschrieben ist, ist ausgewählt.
Also einfach solange 0 drücken, bis Aufnahme ausgewählt ist und dann mit der PR+/ PR- Taste deine Aufnahme auswählen und mit OK abspielen.
Ist etwas doof gemacht, aber funktioniert.
Probiers mal aus
mephisto33
#172 erstellt: 17. Jun 2010, 15:04
Hi.
Ich habe den Smart MX04 HDCI schon ein paar Monate. Heute habe ich mir die Western Digital My Passport 320GB gekauft. Hier wurde ja mehrfach gesagt, dass die funktionieren soll. Aber bei mir tut sich da nciht. Wenn ich sie in den Smart einstecke, ist dieser beim Umschalten sehr langsam, aber selbst nach 20 minuten hat er noch kein USB-Speichermedium erkannt
Muss ich noch irgendwas im speziellen beachten?
prettyfly89
#173 erstellt: 17. Jun 2010, 15:08
Keine Plan tut mir leid. Habe eine WD Elements 500GB dran. Funktioniert einwand frei.
Blinkt deine Platte (meine hat ein LED-Lämpchen)?Wenn nicht kann es an der Stromversorgung liegen.
Festplatte mal an den PC angeschlossen, und geschaut ob sie da funktioniert?
mephisto33
#174 erstellt: 17. Jun 2010, 15:27
Ja das Lämpchen leuchtet und wenn ich die Hand drauf halte spüre ich auch, wie sie läuft.
Klar hatte ich sie schon am PC.
habe bereits NTFS und FAT32 durchprobiert, falls das einen Unterschied macht.
meckes65 schrieb:
Moin,
zu 1:
Ja, 2,5" Festplatten ohne externe Stromversorgung gehen auch z.B.: Samsung S2 Portable (habe ich selber), Seagate FreeAgent Go oder Western Digital My Passport Essential.
Wie hast du die WD My Passport zum laufen gekriegt?
prettyfly89
#175 erstellt: 17. Jun 2010, 15:46
Meine war vorher halt leer, vlt muss man sie formatieren.
Aber da dein Receiver die Festplatte nicht anerkennt, scheint es mir eher als ob vlt der USB- Port noch nicht freigeschaltet ist. Der Unterschied zwischen MX04 HDCI und HDCI PVR ready war ja nur ein Firmwareupdate. Sicher dass deiner PVR ready ist?
Wenn nicht gäbe es vlt die Möglichkeit das per Update zu machen.
Bevor du das alles ausprobierts würde ich aber mal im Bekanntenkreis fragen, ob du mal eine andere Festplatte ausleihen kannst um sie dranzuhängen. So kannst du die fehlerquelle bestimmen, Festplatte oder doch Receiver.
prettyfly89
#176 erstellt: 17. Jun 2010, 16:05
Zitat Smart-Homepage:
Unterstützte Formatierungen von Datenträgern
Der Receiver smart MX04HDCI unterstützt Fat 32 sowie NTSF.
Für den Receiver ist keine DivX/MPEG4-Unterstützung geplant.
Generell ist für die Aufnahme über USB eine externe Festplatte zu empfehlen, da es bei USB - Sticks oft Probleme mit der Übertragungsgeschwindigkeit gibt. Was sich durch Standbilder usw. bei der Aufnahme bemerkbar macht. Ein Problem mit der Datentransferrate des USB- Sticks ( Buffer voll ). Buffer (auch Puffer genannt) ist ein Zwischenspeicher von Daten bei der Datenübertragung aus dem Hauptspeicher oder bei der Datenfernübertragung.
Wenn der Buffer bei der Datenübertragung bis zu einem bestimmten Prozentsatz gefüllt ist, wird von ihm an den Sender ein Signal gesendet, worauf der Sender die Datenübertragung einstellt.
Sobald der Buffer wieder leer ist, sendet er ein entsprechendes Signal an den Sender, welcher die nächste Dateneinheit an den Puffer überträgt.
Der Buffer ist vor allem bei Systemen mit unterschiedlichem Datentransferrate notwendig.
Wir empfehlen die Verwendung von Festplatten, die über eine eigene Spannungsversorgung verfügen, da der Receiver über USB max. 500- 600mA ausgibt.
Bei 2,5" Festplatten ist daher zu prüfen, wie hoch deren Stromaufnahme ist, nachzulesen in den technischen Angaben der Festplatte. Da hier die Stromaufnahme meist höher als 500- 600mA ist, (oftmals ca. 1000mA ), kann es vorkommen dass bei einer Timer programmierten Aufnahme oder beim Start des Receivers die HDD nicht richtig erkannt wird oder anläuft.
bauks
#177 erstellt: 17. Jun 2010, 16:13
Wo wurde das gesagt?
Die WD MyPassport Essential funktionieren NICHT wegen des virtuellen Laufwerkes, dass sich nicht löschen lässt (hat mir auch WD bestätigt). Die WD "Elements" werden empfohlen und das wurde hier auch so geschrieben.
[Beitrag von bauks am 17. Jun 2010, 16:19 bearbeitet]
mephisto33
#178 erstellt: 17. Jun 2010, 16:31
Siehe mein Zitat von meckes65 2 Posts höher.
hmmm. ja das jetzt aber doof.... danke für die antworten.
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 17. Jun 2010, 18:10 bearbeitet]
clokx
#179 erstellt: 18. Jun 2010, 13:38
ich finde irgendwie nichts zum abspielen der ts-dateien vom pvr. vlc player spielt die dateien nicht hab. habe keine lust hd aufnahmen als svcd zu speicher. hat jemand erfahrung, wie man die aufnahmen, die man von dvr -> ts umgewandelt hat, abspielen kann?
Fuelbomb
#180 erstellt: 18. Jun 2010, 14:25
prettyfly89
#181 erstellt: 18. Jun 2010, 19:23
Gibt es auch umgekehrt eine Möglichkeit?
Also avi oder mpeg2 oder wmv Dateien in .ts zu konvertieren um es auf dem Receiver schauen zu können?
Hab beim googlen nur umgekehrtes entdeckt.
Fuelbomb
#182 erstellt: 21. Jun 2010, 14:35
In *.ts kenn ich jetzt nichts...
Nutze derzeit MoreTV, was bald ausläuft. Was bleibt denn übrig, wenn man nur noch das "kostenlose" EPG zur Verfügung hat?
prettyfly89
#183 erstellt: 21. Jun 2010, 18:25
Auf der EPG-Taste bekommt eine Senderliste mit der dazugehörigen Zeit und Sendungen.Klckt man drauf, kommt eine kurze Beschreibung des Films.Ist aber recht umständlich zum durchklicken.Drückt man 2x die Info Taste öffnet sich aber, der Sender-EPG des Programms das man ausgewählt hat. Übersichtlich bis ca. 1 Woche im Vorraus.
Andersrum gefragt, was hat MoreTV besser zu bieten?
Fuelbomb
#184 erstellt: 22. Jun 2010, 07:48
Also bis jetzt kann man mit moreTV deutlich komfortabler aufnehmen, man kann das Programm durchsuchen, sich verschiedene Genres anzeigen und hat so Buttons für "Heute Abend" + "Jetzt im TV". Man kann auch Werbung rausschneiden lassen etc. Also lohnt sich nicht für 4,99 Euro im Monat, aber gefällt mir ansonsten ganz gut.
meckes65
#185 erstellt: 22. Jun 2010, 08:02
Allerdings ist das doof. Sorry dafür, aber ich habe meine Infos aus dem Nachtfalke Smart Sat-Forum. Dort wurde die Festplatte zum damaligen Zeitpunkt auch empfohlen. Allerdings scheint es Probleme mit den neueren WDs zu geben: Hier ist der entsprechende Link.
[Beitrag von meckes65 am 22. Jun 2010, 08:07 bearbeitet]
mephisto33
#186 erstellt: 25. Jun 2010, 10:45
Habe die Platte umgetauscht gegen eine WD Elements Portable 500GB. Die funktioniert bisher einwandfrei.
unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 25. Jun 2010, 21:31 bearbeitet]
DerNamenlose01
#187 erstellt: 25. Jun 2010, 22:11
hallo, ich hab das problem das bei angeschlossener festplatte im tv der ton weg ist, mal nach 2 minuten, mal nach 2 stunden, mal garnicht. nur ein neustart des receivers hilft da... soll ich den umtauschen?
Lizman
#188 erstellt: 26. Jun 2010, 08:35
Welche Festplatte? Schon eine andere getestet?
Denk dran, das sie genug Strom bekommen muss.
DerNamenlose01
#189 erstellt: 26. Jun 2010, 13:08
eine wd elements 1,5TB, also mit extra stromversorgung. eine andere kann ich leider nicht testen...
was ich vergessen hab: nur wenn eine platte dran ist und der receiver im standby ist wird die uhr angezeigt im display, wenn keine dranhängt ist das display dunkel. ist das ein fehler meines geräts oder ist das normal?
Lizman
#190 erstellt: 26. Jun 2010, 13:24
Wieviel Cache hat die Platte die dadrinen hängt?
Hol dir erst ne neue Platte (die WD von oben ausm Media Markt. Die läuft wunderbar! ).
Wenns dann immer noch ist, weißte das es nicht an der Platte liegt.
Sonst verschickste den Receiver umsonst, und hast kein anderen zu Hause. (Und irgendein anderer bekommt dein Gebrauchtes als Neu verkauft. Find ich immer sehr unschön, wenn Leute ihre Sachen einfach so zurückschicken. )
Zum zweiten: Das ist "normal". Da der Receiver dann nicht ganz ausgeht wegen der Timer/Aufnahme Funktion.
Musst du mal hier durchlesen den Thread. Stand hier meine ich sogar mehrfach drinne.
DerNamenlose01
#191 erstellt: 26. Jun 2010, 20:23
8mb cache hat sie, sie war mal für 69€ im angebot beim mm in meiner stadt.
beim aufnehmen selber gibts aber keine probleme soweit ich das mitbekommen habe.
ich soll mir eine andere platte kaufen? von welchem geld?
ist ja nicht so das es extrem störend ist, und es tritt auch nicht sehr oft auf, aber dennoch sollte es ja funktionieren.
das einzige was ich machen könnte wär mal einen usb stick dranzuhängen.
muss ich wohl überlesen haben, danke
Lizman
#192 erstellt: 27. Jun 2010, 00:20
Nein, denn ein USB Stick hat nicht genügend Performance. Das ist ja das worauf ich hinaus will (und wo das Problem liegen könnte.)
Bevor du irgendein 5 Euro Stick dranhängst, frag n Freund der ne vernünftige Platte hat. Damit kannste das eher testen.
(Sticks die Leistungsstark genug sind, wirste sicher nicht haben, wenn ich das so rauslese. )
DerNamenlose01
#193 erstellt: 27. Jun 2010, 01:24
hm, die leistung vom stick oder einer platte sollte doch nichts damit zu tun haben, das beim fernsehen ohne hdd-zugriff der ton weg ausfällt... oder hab ich da einen denkfehler?
Pyraser
#194 erstellt: 27. Jun 2010, 10:52
Hat jemand Infos ob es zeitnah das Update für den HDCI geben wird ?
Vg
Pyraser
bauks
#195 erstellt: 27. Jun 2010, 11:05
Tja, lt. SMART schon aber wer weiß, was die unter "bald" verstehen. Eigentlich sollte das schon längst raus sein...
[Beitrag von hgdo am 27. Jun 2010, 11:53 bearbeitet]
Fuelbomb
#196 erstellt: 28. Jun 2010, 08:40
Ist bei mir auch so! Habe jetzt auf meiner Harmony-Fernbedienung eine StandBy-Taste, die aktiviert wird, wenn der Receiver ausgeschalten wird. Dann seh ich die Uhr.
Habe derzeit auch einige Tonaussetzer. Fahre ich den Receiver ganz runter (vom Strom weg) und mach dann alles wieder an, ists ok. Also scheint das Problem generell zu bestehen.
Ich werde mal ein anderes, hochwertigeres HDMI-Kabel anlegen und dann testen, ob es daran liegt.
[Beitrag von Fuelbomb am 28. Jun 2010, 08:43 bearbeitet]
klarer
#197 erstellt: 30. Jun 2010, 13:39
Hab auch Tonaussetzer. Hab den Smart mit Coax an nen Av Receiver angeschloßen und Smart mit HDMI an LCD - LCD sind Tonaussetzer und AV Receiver keine Tonaussetzer.
Hab schon mit 3 verschiedenen HDMI Kabel probiert - gleiches Problem Festplatte ist ne WD Elements 500
Fuelbomb
#198 erstellt: 01. Jul 2010, 09:27
Mit USB-Stick Tonaussetzer, mit 3,5" externe Festplatte, keine!
Hab mal Spanien - Portugal in 720p aufgenommen. Spitze! Lief einwandfrei, kein Sync-Probleme, alles bestens. :-)
Receiver macht auf jeden Fall sehr viel Spaß! :-D
Bergsteiger
#199 erstellt: 01. Jul 2010, 22:53
Hab heute den MX04 HDCI bekommen. SD Programme laufen sehr gut, aber bei den freien HD Programmen ist der Empfang so schlecht, daß man kein Bild erkennen kann. , z. B. Das Erste HD, ZDF HD oder Anixe HD. Wenn man Minuten wartet kommt manchmal ein halbes Standbild mit extremer Klötzchenbildung. Der Empfang ist bei 90% die Signalqualität bei 74%. Habe 3 verschiedene HDMI Kabel ohne Erfolg ausprobiert. Hat jemand ne Idee ?
[Beitrag von Bergsteiger am 01. Jul 2010, 22:54 bearbeitet]
Fuelbomb
#200 erstellt: 02. Jul 2010, 10:10
Sehr seltsam. Habe ebenfalls 90% die Signalqualität bei 74% und ein billig NoName HDMI-Kabel. Ich vermute ganz stark auf eine nicht korrekt ausgerichtete Schüssel oder erhälst du bei den entsprechenden Transpondern ebenfalls diese Werte?
Mehr dazu hier:
- http://www.tomshardw...ichte-240014-10.html
[Beitrag von Fuelbomb am 02. Jul 2010, 10:11 bearbeitet]
Pant
#201 erstellt: 03. Jul 2010, 23:22
Hallo zusammen, hab mir den Mx04 hdci auch zugelegt und habe heute auch gleich die FW mit dem Moretv aufgespielt.
Läuft alles sehr gut bisher.
Aber ich habe ein Problem mit der Festplatte. Ich habe mir eine 3,5 Zoll 1TB, usb 3.0 (Artikelnr 34134) externe Festplatte von Freecom gekauft und diese schaltet leider nicht in den Standby, sobald ich den Receiver in Standby schalte.
Hat jemand ne Idee wie ich das Problem löse, bzw kennt eine andre Festplatte mit externer Stromversorgung, welche schnell genug, leise ist und in Standby geht?
Smart MX04 HDCI Transponder Einstellungen
superdani666 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  5 Beiträge
Erfahrungsberichte Humax HDCI 2000 HDTV
wauwau am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  231 Beiträge
Comag SL 100 HD PVRready 2CI - Erfahrungsberichte
Nino_Brown am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  1942 Beiträge
Erfahrungsberichte: Smart Titanium V2
Musicmatch am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  18 Beiträge
Smart MX 84 Erfahrungsberichte
Haarry am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  582 Beiträge
Probleme mit Arion Digital M 9500 HDCI
Andimb am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
2.5 USB-Festplatte welche selbst in Standby geht ?
Pyraser am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  4 Beiträge
Humax HDCI-2000 Instabilitaet?
HubertP am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  9 Beiträge
Humax hdci 2000 + Monoblock
timtim1 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  2 Beiträge
HD mit Comag Sl50/1ci Pvrready?
stowdraft am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.681
