HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo | |
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo+A -A |
Schoof0815
#51 erstellt: 15. Jul 2010, 16:45 | |||
Zum Thema Fernbedienung: ich hab mich bisl im inet informiert und bisl rumprobiert. Anscheinend ist die FB selber schuld an dem schlechten schalten. Viele User kaufen sich oder haben eine multi FB und mit der geht das Schalten einwandfrei. Wenn ich mal die Senderdiode (die frei aus der FB schaut) genau betrachte, erkenn man das diese nach oben gerichtet ist und dadruch strahlt die Diode etwas gegen das Gehäuse der FB. Verbiegen kann man die Diode nicht nach unten und auf machen wollte ich die FB auch net. Ist alles gesteckt und nix mehr geschraubt. |
showtime25
#52 erstellt: 15. Jul 2010, 17:13 | |||
Aha. Ich kaufe ein Produkt mit gutem P/L Verhältnis, aber hauptsächlich wg. dem günstigen Preis. Damit es dann so funktioniert, wie ich es gerne hätte, greife ich zu (relativ teurem) Zubehör, möglichst noch von Logitech??? |
Schoof0815
#53 erstellt: 16. Jul 2010, 06:50 | |||
es geht auch eine Aldi FB sehr gut. ausserdem sagt keiner das die Original FB nicht geht. wenn man einmal den dreh raus hat, wie man die FB halten muss beim schalten funktioniert diese auch tadellos. Man muss sie halt nur etwas nach unten halten. Ich werd aber noch bisl rumbasteln und dann berichten. Für 79€ inkl. wirt man kaum einen anderen Receiver mit der gleichen Ausstatung und großer Community finden. Höchstens der Comaq SL60 oder 90. Pana TVs haben aber manchmal probleme mit Comaq Receivern oder anders rum. |
showtime25
#54 erstellt: 16. Jul 2010, 19:34 | |||
Da haste sicherlich recht. Community ist entscheident. Profitiert nat. von den größeren Edi Baureihen. |
<Nightsurfer>
#55 erstellt: 09. Sep 2010, 23:57 | |||
Seit zwei Tagen bin ich nun auch "stolzer" Besitzer eines Edision Argus Piccollo Receivers, den es zur Zeit übrigens über den Amazon-Marketplace für 66,66€ versandkostenfrei(!) zu kaufen gibt. Insgesamt bin ich bisher recht zufrieden, und kann die vielen negativen Kritiken bei Amazon nicht nachvollziehen: Bild und Ton sind bislang auch bei HD-Sendern absolut synchron, die Verarbeitungsqualität ist OK, und dass das Gerät heiß wird kann ich ebenfalls nicht bestätigen. Auch am Bild (in einigen Kritiken als zu dunkel, zu unscharf oder zu "bunt" beschrieben), habe ich nichts auszusetzen: Ich habe am Fernseher lediglich die Farbe etwas rausgenommen und schon hatte ich ein klasse Bild! - Störungen bei Empfang oder Aufnahme, die einige Käufer beschreiben, führe ich eher auf ein schlechtes Eingangssignal bzw. auf ein ungeeignetes USB-Gerät zurück: Bei mir ist der Empfang einwandfrei und die Aufnahme auf die angeschlossene (NTFS-formatierte) 250GByte Festplatte funktioniert ohne Probleme. Richtig ist zwar, dass es Fernbedienungen gibt, die "handlicher" sind, und bei denen man nicht so genau "zielen" muss, aber trotzdem ist der Empfangsbereich akzeptabel. Irritiert bin ich bislang von zwei Dingen: 1) In den technischen Daten, die auch auf der Verpackung aufgedruckt sind, heißt es "Videotext (VBI & Software-Emulation)". Meiner Recherche nach bedeutet VBI, dass das Videotext-Signal wieder in die Austastlücke eingefügt wird, so dass man optional auch die entsprechende Funktion des Fernsehers nutzen kann, was ich gerne tun würde, da mein Fernseher den Standard 2.5 beherrscht, wie er z.B. vom ZDF verwendet wird (mehr Farben & feinere Auflösung). Allerdings empfängt mein Fernseher weder beim Anschluss über HDMI- noch über SCART-Kabel ein Videotext-Signal vom Receiver!? 2) Unter "Systemeinstellungen -> Audio & Video -> Anzeigen Modus" gibt es 6 Einstellungen: "720p_50", "720p_60", "1080i_50", "1080i_60", "By Native TV" und "Auto". - Die ersten 4 Punkte sind klar, aber was ist der Unterschied zwischen "By Native TV" und "Auto"? - Zumindest bei einer dieser beiden Optionen würde ich erwarten, dass der Receiver das Signal so an den Fernseher weitergibt, wie es vom Sender ausgestrahlt wird, und das ist bei ARD und ZDF meines Wissens nach derzeit "720p_50". Trotzdem zeigt mein Fernseher in beiden Fallen an, dass er ein "1080i" Signal vom Receiver bekommt!? Ich habe übrigens auch testweise ILTV (Version vom 30.8.) aufgespielt, konnte aber keine echten Vorteile gegenüber der offiziellen Firmware erkennen. (HD+ oder Sky brauche ich erstmal nicht.) - Im Gegenteil: Mit dieser Firmware war die Lautstärke-Regelung bei allen Sendern, die den Ton in "Dolby Digital" ausstrahlen, bei der Übertragung per HDMI plötzlich ohne Funktion!? (Update: Passiert auch mit der offiziellen Firmware. Ich konnte aber noch nicht reproduzieren, wann es zu dem Fehler kommt: Direkt nach dem Booten funktioniert alles wie erwartet, später dann geht es irgendwann nicht mehr.) - Ich habe daraufhin jedenfalls wieder die offizielle Firmware von Edision aufgespielt. [Beitrag von <Nightsurfer> am 10. Sep 2010, 08:39 bearbeitet] |
Kj.Ig
#56 erstellt: 10. Sep 2010, 19:12 | |||
Ja die Einstellung Auto funktioniert leider noch nicht, so dass du selber entscheiden musst, welche Auflösung übertragen werden soll. Da ich eher ZDF, ARD und ARTE in HD gucke, als ServusTV und AnixeHD, habe ich es auf 720p50 gestellt. By native TV: Stellt die über den HDMI Rückkanal als Maximale Auflösung zurückgegebene ein. Bei meinem Samsung TV lustigerweise einfach die zuletzt ausgewählte Die Funktion ist also auch nicht zu gebrauchen. Solange es aber keine "vernünftigen" HD Sender frei über Astra 19.2 gibt, stellt dies für mich noch kein Problem dar. |
pagix
#57 erstellt: 12. Sep 2010, 09:28 | |||
Ja ich hab eine 525 in Betrieb, ohne probleme. Hab meine Aktionen allerdings anders organisiert und kann zum abschalten nix sagen. |
Hallenser
#58 erstellt: 12. Sep 2010, 13:51 | |||
Wie ist denn die SD Bildqualität im Vergleich zum Sky Receiver Pace 830 ? |
Schoof0815
#59 erstellt: 14. Sep 2010, 07:39 | |||
also ich kann mit meinem Pana S20 über Scart den Teletext sehen. Aber nur über Scart. HDMI geht nicht.
Kann ich nicht nach voll ziehen. Wie regelst Du die Lautstärke? Mit der Lautstärke Taste oder mit dem Steuerkreuz? Ich benutze nur das Steuerkreuz da ich mit der Taste nicht klar komme. Wer hat schon "lauter" unten und "leiser" oben...... Kurz zu ILTV. Im Nachtfalke Forum gibt es eine ILTV (GR) HD Version. Die kam ein oder zwei Tage früher raus als die eigentliche ILTV. Die finden alle besser als die originale ILTV. Das HD heißt nur, das das Menü ein schärferes Format hat. Damit kann man es viel besser lessen. Ansonsten, ausser das man verschiedene Karten benutzen kann, hat die ILTV keine anderen Vorteile. Ach doch, es gibt 2 interessante französische Sender die damit helle sind. @Hallenser ich glaube nicht, das jemand rein zufällig vom Pace 830 zum Piccollo gewechselt hat. Vieleicht hast ja doch Glück. Aber ich kann vom Bild und Ton nix negatives sagen [Beitrag von Schoof0815 am 14. Sep 2010, 07:41 bearbeitet] |
showtime25
#60 erstellt: 14. Sep 2010, 10:31 | |||
Hmm. Habe "die Ampel" für Edi anders in Erinnerung, also viel mehr auch astra 19,2. Sind die zwei verbliebenen wenigstens HD Sender? |
Schoof0815
#61 erstellt: 14. Sep 2010, 13:21 | |||
es sind schon mehr Sender helle, aber die sind in Französisch (kann ich net) oder nicht Englisch. Da die Sender keinen englischen Ton (zB bei einem Kino Film) zusätzlich ausstrahlen, bringt das nix. Und die 2 Sender die ich meine, da ist die Sprache egal Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 14. Sep 2010, 17:32 bearbeitet] |
<Nightsurfer>
#62 erstellt: 18. Sep 2010, 22:11 | |||
Hallo "Schoof0815", danke für deine ausführliche Antwort. Inzwischen kann ich unsere unterschiedlichen Beobachtungen beide erklären: 1) Dass Videotext über HDMI nicht funktioniert ist klar, denn bei dem digitalen Standard gibt es keine "Austastlücke" in der der Videotext übertragen werden könnte. - Warum es bei mir über SCART auch nicht ging, hat eine einfache Erklärung, wie ich durch etwas "Spielen" herausgefunden habe: Ich hatte den Fernseher zusätzlich über SCART verbunden, während die HDMI-Verbindung noch vorhanden war. In dem Fall kommt auch über SCART kein Videotext. Ziehe ich jedoch das HDMI-Kabel ab, kann ich bestätigen, dass der Fernseher ein Videotext-Signal empfängt. 2) Die Lautstärkeregelung funktioniert nur dann nicht, wenn ich im Menü unter "Audio + Video" die Einstellung "Digital Audio Out" auf "Auto" stelle und beim entsprechenden Sender über die "Audio" Taste auf der Fernbedienung "deu[AC3]" wähle. In diesem Fall meldet mein Fernseher, dass er ein "Dolby Digital" Signal erhält. Bei allen anderen Kombinationen zeigt der Fernseher "Stereo Digital" und die Lautstärkeregelung funktioniert wie gewünscht. (Vielleicht muss das ja sogar so sein!?) Insgesamt bin ich mit dem Piccollo jedenfalls nach knapp 2 Wochen immer noch mehr als zufrieden: Stabile Firmware und super Preis-Leistungs-Verhältnis! |
Schoof0815
#63 erstellt: 20. Sep 2010, 07:18 | |||
ich muss mal nochmal nach schaun, aber ich glaub ich habe bei den Einstellungen "AC3" drin stehen und nicht "Auto" wie Du. Aber wenn ich heute Abend dran denke, probiere ich es mal aus. MFG |
Schoof0815
#64 erstellt: 22. Sep 2010, 06:54 | |||
ich habe gestern nochmal geschaut. "Audio + Video" die Einstellung "Digital Audio Out" auf "Auto" habe ich auch eingestellt. Aber im Menü unter (glaub) "Sprachen", kann man einstellen, welche Sprache er als erstes nehmen soll. Also dort steht nun "erste Sprache -> Deutsch" "zweite Sprache -> Deutsch" und dann steht noch "Sprachen priorität -> Dolby" Das Dolby kann man auch auf Deutsch schalten. Wenn aber nun Dolby einstellst, sollte der Receiver immer zuerst auf AC3 schalten, wenn vorhanden. |
Schoof0815
#65 erstellt: 27. Sep 2010, 07:10 | |||
Achtung Achtung Es gibt eine neue HD+ Karte "HD02". Diese Karte kann der Piccollo nochnicht lesen. Es gibt zwar eine Testsoftware die das schon kann, aber ist eben nur eine Testsoftware. Wann es die neue SW als final zum laden gibt, kann ich noch nicht sagen. Es gibt einfach noch zu wenig Tester für diese Karte, da sie bis jetzt nur vereinzelt auftaucht. Grüßle Achtung Achtung |
Barbarenbart
#66 erstellt: 06. Okt 2010, 09:23 | |||
Nutzt jemand den Piccollo im Kabelnetz von Unitymedia mit einer I02 Karte zusammen mit der ILTV Firmware? Laut google Recherche funktioniert diese Kombination im VIP 2, kann ich davon ausgehen, dass es dann auch mit dem Piccollo funktioniert?
<Nightsurfer>
#67 erstellt: 16. Okt 2010, 22:05 | |||
Inzwischen gibt es eine neue Firmware v1.1.74 von 14.10.10 zum Download auf http://argus-family.de/produktreceiverarguspiccollo.html Allerdings bekomme ich sie auf meinem Piccollo leider nicht zum Laufen: Der Receiver startet ganz normal (mit neuem Boot-Screen), aber es wird kein Bild angezeigt. Das Menü wird korrekt angezeigt, und bei einem Sendersuchlauf werden zwar alle Sender gefunden, aber trotzdem bleibt der Bildschirm bei sämtlichen Sendern schwarz. Ich habe schon alle Update-Optionen versucht: "Bootloader und Software", "Software ohne Senderliste", "Software mit Senderliste und Settings", "Settings", ... - Nichts! Hat schon jemand die neue Firmware erfolgreich installiert? Ich bin wirklich froh, vorher eine Sicherung durchgeführt zu haben, denn die konnte ich anschließend problemlos wieder einspielen, und damit ist nun alles wieder wie vorher. |
pagix
#68 erstellt: 17. Okt 2010, 11:36 | |||
Bei mir läuft die aktuelle auf dem Pico Kabel ohne Probleme. |
<Nightsurfer>
#69 erstellt: 25. Okt 2010, 20:50 | |||
Ich denke mal, es hat noch bei anderen Geräten Probleme gegeben, denn nur 11 Tage später steht nun eine neue Version v1.2.86 der Firmware auf der Argus-Homepage zum Download bereit. [Beitrag von <Nightsurfer> am 25. Okt 2010, 20:51 bearbeitet] |
Schoof0815
#70 erstellt: 26. Okt 2010, 09:55 | |||
kurze Info zum Thema HD+: es gibt neue HD+ Karten, HD02 Karte. Ist auf einer Seite schwarz. Diese Karte funktioniert noch nicht im Piccollo mit der ILTV SW. Nur die weisse HD01 Karte läuft mit ein paar Bildfrezzes alle 20-30min für jeweils 1sec. Es gibt aber schon eine Beta SW mit der auch die schwarze funktionieren soll, aber da es noch keine/wenige Tester gibt, dauerts halt noch etwas. Konnte eine HD+ Karte selber mal testen. Umschaltzeiten zwischen HD+ Kanälen betrug etwa 3sec. Das ist länger als bei HD Sender zu HD Sender. Bild ist aber wirklich klasse bei RTL-Aktuell, GZSZ, Super Nanny, Schuldenberater, Sat1 CL, Pro7 Nachrichten... Fast alles was eigentlich selber produziert wird sieht echt klasse aus. Eiskalte Engel auf Kabel sah ich keinen Unterschied zu SD, ist ja auch ein älterer Film. Bin echt am überlegen....... |
pagix
#71 erstellt: 26. Okt 2010, 10:43 | |||
Für den Schmutz würde ich keinen Cent ausgeben. Noch dazu Werbung wie gehabt. |
<Nightsurfer>
#72 erstellt: 26. Okt 2010, 12:08 | |||
Hallo Schoof0815, danke für die Infos zur neuen HD+ Karte. Ich will an dieser Stelle keine Diskussion über Sinn und Unsinn von HD+ beginnen, aber für mich war die Option, später eventuell HD+ ohne die bei zertifizierten Receivern damit verbundenen Einschränkungen bei Time-Shift oder Aufnahme zu haben, durchaus auch ein Kriterium für meine Kaufentscheidung zu Gunsten des "Piccollo". Inzwischen gibt es HD+ Karten ja auch für 55€ einzeln zu kaufen. Nur kann man bei einer Bestellung über einen Online-Shop leider nicht sehen, welche Art von Karte man denn dann bekommt, so dass ich das wohl erstmal weiter zurückstellen werde, bis es hoffentlich dann eine neue Firmware gibt, die auch mit den Karten der "zweiten Generation" läuft. Apropos neue Firmware: Ich habe bisher leider keinerlei Verbesserungen in der neuen "offiziellen" Firmware-Version 1.2.86 gegenüber der Version 1.1.54 finden können. - Das schon zuvor beschriebene Problem mit der Lautstärke-Regelung habe ich auch immer noch: Sendet ein Programm den Ton im "AC3"-Format (Druck auf die rote "Audio" Taste auf der Fernbedienung des Receivers -> Haken vor "deu[AC3]" gesetzt), ist bei mir die Lautstärkeregelung außer Funktion. Nur "Mute" funktioniert noch. Ändere ich die Einstellung in diesem Menü auf "deu", funktioniert die Lautstärke-Einstellung wie erwartet. - Natürlich kann das auch ein Problem im Zusammenspiel mit meinem Philips-Fernseher sein, dass in diesem digitalen Format die Informationen zur Lautstärke nicht richtig übertragen bzw. ausgewertet werden. |
Kj.Ig
#73 erstellt: 26. Okt 2010, 18:22 | |||
@Nightsurfer: Nein, wenn du einen AC3 Stream hast, wird der immer direkt über den spdif Ausgang, oder HDMI durchgeschleust. Da funktioniert keine Lautstärkereglung. Bei den Zwei-Kanal Mpeg2 Tonspuren, wird erst das Signal dekodiert und kann dann in der Lautstärke abgeschwächt werden. Deshalb kommen auch nur diese über den analogen Ausgang. --> Ist also kein Bug. Guckt euch mal die Aufnahmen mit der 1.2.86er Firmware an, da sollten direkt .ts Files vorhanden sein. |
Schoof0815
#74 erstellt: 27. Okt 2010, 06:53 | |||
@Nightsurfer das gleiche Problem mit dem Ton hat mein Schwager auch. Auch er hat einen Philips TV. Sobald AC3 aktiv ist, kann man die Lautstärke am Receiver ändern wie man will, es wird nicht lauter/leiser. Bei meinem Panasonic funktioniert es aber, ka warum. Zum Thema HD+ Man kann davon ausgehen, das alle Karten die man nun ohne Modul kaufen kann die HD02 Karte ist. Ich werde, wenn es die endlich mal gibt, bei MM&CO den Verkäufer drum beten nach zu schaun um welche Karte es sich handelt. Zur Not muss man sich hal noch eine HD01 Karte in der Bucht schiessen. Ich denke die Karten müssten nun in etwa für den gleichen Pries dort geben. |
petitrouge
#75 erstellt: 27. Okt 2010, 10:37 | |||
Dann reihe ich mich hier auch mal als Besitzer eines Piccolo cable ein. Bin absolut zufrieden mit dem Zwerg und seiner Leistung. Bildqualität empfinde ich als absolut genial und über die Tonausgabe kann ich auch nicht klagen. Diese greife ich direkt über die Cinch-Ausgänge ab und leite sie an meinem Amp weiter. Das einsigste Problem war/waren auftretende Pixelfehler bei HD meist am Anfang.....habe jetzt nochmal ein anderes TV-Kabel montiert und seither keine Probleme mehr....schaun wir mal. Weiss jemand ggf ob sich bei erneuten auftreten der Pixelfehler diese behoben werden mit einem Softwareupdate? Grüsse Jens |
pagix
#76 erstellt: 27. Okt 2010, 19:49 | |||
Gibt ne neue iltv von heute. |
Schoof0815
#77 erstellt: 28. Okt 2010, 11:18 | |||
jup, soll anscheinend die HD+ Bildfrezzes beheben. Wurde aber bis jetzt nur von einem User bestätigt. Ich meld mich wieder wenn ich mehr weis. |
silige
#78 erstellt: 01. Nov 2010, 14:48 | |||
Hallo, melde mich auch als neuer besitz-/nutzer eines edision argus piccollo. Klasse Teil. Nur die Fernbedienung regt mich ganz schön auf. Genau zielen, oft mehrmals OK drücken, Weiterhüpfen, bei lauter stellen kommt manchmal das Lupenfenster ... Fragen: 1. Empfehlung für eine bessere Fernbedienung? 2. woher weiß ich welche Software-Version mein Gerät hat? silige |
<Nightsurfer>
#79 erstellt: 01. Nov 2010, 23:52 | |||
Dazu kann ich leider nicht viel sagen, da ich noch die Original-Fernbedienung verwende. Probleme wie "bei lauter stellen kommt manchmal das Lupenfenster" klingen aber eher nach leeren Batterien!? Was angeblich auch Verbesserungen bringen soll: Wenn man nur einen Receiver hat, im Menü unter "Programm -> weitere Einstellungen" den Punkt "Fernbedienung Kanalauswahl" fest auf "RC1" oder "RC2" stellen, statt beide zuzulassen. Dann ist die Gefahr geringer, dass ein Code falsch interpretiert wird. (Auf der Fernbedienung legt man mit der Taste oben links, direkt unter der POWER-Taste fest, ob diese das RC1- oder RC2-Schema verwendet.)
Im Menü unter "System" den ersten Punkt "Informationen" auswählen. Dort stehen dann unter anderem die Software- und die Hardware-Version (H/W). |
pagix
#80 erstellt: 02. Nov 2010, 00:24 | |||
1. Logitech Harmony zb. die 600 2. Menü / System / Information |
silige
#81 erstellt: 02. Nov 2010, 13:16 | |||
So, jetzt klappt das auch mit dem 16GB-USB-Stick. Mit der roten REC-Taste starte ich manuell eine Aufnahme. Funktioniert. Lässt sich auch später einfach abspielen. 2 Fragen: 1. Wie kann ich ohne den Timer manuell eine Aufnahme beenden? 2. Wie kriege ich eine Aufnahme wieder gelöscht? Gruß Gerhard |
pagix
#82 erstellt: 02. Nov 2010, 13:46 | |||
Beenden geht indem du einfach die Taste Stop drückst. Löschen geht über das Menü uter aufgenommene Sendungen und dann mit Blau markieren und Exit. Oder über die FileMode Taste an der Fernbedienung. Dann auch wie oben beschrieben. [Beitrag von pagix am 02. Nov 2010, 13:47 bearbeitet] |
silige
#83 erstellt: 04. Nov 2010, 12:09 | |||
Hallo Pagix, klappt alles bestens. Gute Qualität der Aufnahmen auf einem 16GB Stick. Hab auch das Software-Update erfolgreich durchgeführt. Merke allerdings keine Änderung. Nur das neue Erscheinungs- bild. Gefühlsmäßig geht das Booten etwas schneller. silige |
Vidukano10
#84 erstellt: 07. Nov 2010, 18:25 | |||
Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Sat-Receiver auf den Piccollo gestoßen. Ich möchte nur normales Fernsehen schauen können, also kein HD+, Sky oder ähnliches. Zusätzlich möchte ich für Aufnahmen eine Festplatte anschließen. Bei anderen Receivern habe ich daher noch kein Feature gefunden, dass die enormen Preisaufschläge für mich rechtfertigen würde (Twin ist nicht notwendig, da kaufe ich lieber 2 Receiver), wüsste hier vielleicht jemand was gegen ihn sprechen würde? HDMI mäßig müsste ich ihn ja auch nur an meinen AV-Receiver anschließen und dann Bild+Ton durschleifen lassen, oder? P.S: Als Fernbedienung wird eine Harmony eingesetzt, also da besteht auch kein Problem. Vielen Dank euch im Voraus. MFG Vidu |
Schoof0815
#85 erstellt: 18. Nov 2010, 08:57 | |||
also Unterschiede von ILTV zu originalen: Conaxkartenleser wird zum Multikartenleser (HD+ Karten(noch die weißen) werden gelesen, Sky Karten werden gelesen) Ist ein Emu mit dabei der bestimmte Sender hell macht Das OSD wird besser dargesetllt (schärfer) + Signal und Qualität wird angezeigt. Das währen mal die Hauptmerkmale @Vidu spricht eigentlich nichts gegen den Piccollo für ca70€ Wie das mit einer Anlage funktioniert, kann ich Dir leider nicht sagen. Aber bestell ihn doch im Netz, probiers aus und wenn was nicht geht wie Du willst, schick ihn zurück. |
showtime25
#86 erstellt: 18. Nov 2010, 11:53 | |||
Einziger Nachteil von der ILTV soft dürfte die langsamere Reaktionszeit des OSD sein. Lt. anderer User. |
pagix
#87 erstellt: 19. Nov 2010, 03:11 | |||
Ja stimmt, kommt sicher durch die HD Oberfläche wo ihm der Speicher fehlt. |
Schoof0815
#88 erstellt: 16. Dez 2010, 09:29 | |||
so nun gibt es wieder was neues zu Berichten: es gibt eine neue SW. ILTV 1.3.16 GR Mit der SW gibt es keine HD+ Bildruckler oder Freezes mehr. Leider unterstützt die Karte immer nur noch die HD01 (weisse) Karte. Da ich in besitzt einer HD+ Karte bin, kann ich die es bestätigen das es keine ruckler mehr gibt. Eine Sache muss man noch beachten. Man sollte den Ton in den Optionen auf LCPM Out stellen, da ansonsten der Ton asynchron bei den HD+ Sendern wird. Ein negativ Punkt gib es auch bei der SW: wenn man das Gerät in Standby schalten will, läuft der Receiver für ca 5sec nach Tastenbetätigung normal weiter (warum auch immer). Ist aber bis jetzt nur der eine negative Punkt. Timeshift und Aufnahme funktionieren einwandfrei auf den HD+ Kanälen. |
pagix
#89 erstellt: 17. Dez 2010, 13:15 | |||
Seit gestern ist die 1.3.20 GR raus. |
siggi_s.
#90 erstellt: 26. Dez 2010, 20:57 | |||
Hi, melde mich auch mal als Fast-Besitzer des Piccollo (liegt schon bei Amazon im Warenkorb )! Hier im Forum wird ja öfters der Technisat Technistar s1 so dargestellt, daß Der "empfangstechnisch" aus Sch.... Gold macht . Wie ist den der Piccollo diesbezüglich einzuordnen? Danke schon mal... Siggi |
Vidukano10
#91 erstellt: 28. Dez 2010, 11:04 | |||
Wie ist denn das EPG bei ILTV? Ist eigentlich einer der Hauptgründe wieso ich (zumindest im Wohnzimmer)eher zum Kathrein 912er tendiere. @HD+ kann man da tatsächlich aufnehmen etc. wurde das also "geknackt"? |
SAT_Matthias
#92 erstellt: 28. Dez 2010, 18:53 | |||
Hall zusammen, bin seit heute auch stolzer Piccollo-Besitzer! Betreibe ihn via SAT noch an einem Röhrenfernseher. Habe die spezielle Software installiert (bei mir kam auch die seltdame Meldung "Zuordnung nicht korrekt, trotzdem fortsetzen?", habe aber fortgesetzt (eingestellt lt. Info im RAR-Paket auf SOFTWARE UND BOOTLOADER) und es hat funktioniert! Bekam auch mit meiner V13-Karte die SKY-Sender rein, nur bei manchen SKY-HD-Kanälen bekam ich einen Info-Screen von SKY mit ner 0180er Nummer, wo ich anrufen könnte, um mehr zu erfahren. Manche HD-Sender wie Sport1&2 liefen problemlos (habe Film, BuLi & HD im Paket). Habe dann die Favoriten sortiert und auf einmal bekomme ich bei JEDEM Sky-Kanal die Meldung VERSCHLÜSSELT - YOU HAVE NO RIGTHS... Auch Entfernen der Karte und erneutes Einschieben (richtig herum reingesteckt) sowie ausschalten und einschalten brachte keine Änderung... Die Karte funktioniert nach wie vor einwandfrei (getestet im Sky-Leihreceiver). Hatte schon mal jemand das Problem? Ach ja, die FB funzt bei mir problemlos, werde aber trotzdem in Zukunft meine Logitech Harmony benutzen... 160GB FP an USB ist nicht die schnellste, aber 1 Timer + Timeshift soll laut Anzeige gehen... Gruß, Matthias [Beitrag von SAT_Matthias am 28. Dez 2010, 18:57 bearbeitet] |
SAT_Matthias
#93 erstellt: 28. Dez 2010, 19:52 | |||
Hi, Problem mit Sky behoben, hab lange im Netz gesucht und einen Tipp gefunden: Manchmal wird Sky nicht mehr entschlüsselt, wenn ein USB-Device angeschlossen oder entfernt wird (ich hatte zwischenzeitlich den USB-Stick ab und die USB-Platte angeschlossen)! Einfach neu booten OHNE Sky-Karte, nach dem Hochfahren Sky-Karte rein und alles geht wieder... Gruß, Matthias |
showtime25
#94 erstellt: 28. Dez 2010, 22:57 | |||
Darauf muß man auch erst mal kommen. Na ja, ist halt doch Bastel Soft. Wenn er sonst gut läuft, wat solls. |
feller6098
#95 erstellt: 29. Dez 2010, 09:41 | |||
Die Anzeige mit der 0180-Nummer hatte ich auch. Hab dann festgestellt, dass die Sender mehrfach vorhanden waren und das nur bei einigen vorkam. Vermute mal, dass es sich dabei nicht um das deutsche Paket handelte. Hab die alle gelöscht. Läuft problemlos. Das Entschlüsselungsproblem bei USb Nutzung ist leider so. Aber wenn man es weiss, ists okay. |
Schoof0815
#96 erstellt: 25. Jan 2011, 17:10 | |||
Piccollo wird nicht mehr produziert...... schade Quelle find ich leider nicht, aber es gibt nur noch 1-2 Shops die den verkaufen, für 79€. mein Fazit (mit HD+ Karte): ab der ILTV 1.3.20 gibt es keine HD+ frezzer mehr Time Shift und Aufnahmen funktionieren 1a mit bestimmten Schlüsseln bekommt man auch ein paar andere deutschsprachige Sender zu leuchten (Blick über die Alpen) Für das Geld ein Top Receiver mit einer bisl doofen Fernbedienung. Bild/Ton auch Top |
highendedi
#97 erstellt: 27. Jan 2011, 12:59 | |||
Hallo zusammen, habe beim piccollo die ILTV Software vom 24.01.2011 drin, hier habe ich folgende Probleme: Spiele ich bei Sofortaufnahmen ein wenig mit dem Aufnamemenü, welches sofort erscheint rum, dann wird kein Ton aufgezeichnet. Spiele ich nicht rum, klappt's manchmal mit dem Ton. Außerdem wird die Sky-Karte nicht immer erkannt. Gibt's hier was zu beachten? Freezer hatte ich schon mehrere. Nach Aufnahme z.B. Gibt's diesbezüglich eine stabilere Version. Brauche nur Sky und sofort aufnehmen auf ext. HDD, EPG etc. ist wurscht. Nachtrag: O.k. habe herausgefunden dass man ohne Sky Karte booten muss, dann geht's damit. Aufnahme ohne Ton ist aber nach wie vor ein Problem ... Benötige hier dringend Hilfe ... Gruß Edi [Beitrag von highendedi am 27. Jan 2011, 14:46 bearbeitet] |
feller6098
#98 erstellt: 27. Jan 2011, 16:11 | |||
Hallo, ich hab die 1.3.20 aus Dezember und keinerlei Probleme. Auch nicht mit meiner Sky V13. Timer, Direktaufnahme alles läuft. Keine Tonprobleme. Keine Freezer. Nur beim booten muss die Karte entfernt sein, sofern eine Festplatte angeschlossen ist. |
highendedi
#99 erstellt: 27. Jan 2011, 19:02 | |||
Hallo feller6098 habe die 1.3.24 - o.k. vor der kann man also nur warnen ... Gruß Edi |
pagix
#100 erstellt: 27. Jan 2011, 19:24 | |||
Bei der 1.3.20 werden im Kabel Picco keine Sender gespeichert. |
highendedi
#101 erstellt: 27. Jan 2011, 19:44 | |||
Hallo pagix, wer hat schon Kabel - sorry aber als Satellitten Fan ist Kabel das Allerletzte - nur wenige Sender haben und dann auch noch dafür bezahlen ... und komm mir jetzt nicht mit Wetterempfindlichkeit bei SAT. Um das zu kompensieren hat der mündige SAT-Seher natürlich mind. eine 80-er Schüssel drauf. O.k. o.k. ich bin mal ehrlich: 1x pro Winter muss ich dann schon mal den Wasserschlauch raus holen und die Schüssel schneefrei spritzen. Dennoch: Kabel-TV ist und bleibt völlig überflüssig. Hut ab wie man mit etwas was eigentlich keiner braucht so viel Geld machen kann ... aber ich weiss noch wie das anfing: Postminister Schwarzschilling, nebenbei beteiligt an einer Kabelfabrik, mehr sag ich nicht. Bestes Postivbeispiel für den Irrsinn sind übrigens Entwicklungsländer die z.B. ein Telefonnetz aufbauen, da käme keiner auf die blödsinnige Idee dafür noch Kabel zu verlegen. Da ist Mobilfunk das Mittel der Wahl. Aber was reg ich mich auf - muss nachher nur wieder 2 Tage in Sauerstoffzelt verbringen . Habe nun 1.3.20 drauf ! Bericht: - Es lag teilweise auch an der ext. HDD. Hitachi 2TB ging bei beiden Versionen nicht, WD 2TB funtioniert! Habe ja genügend ext. HDD's - Kein Thema ! Werde nun erst mal mit der 1.3.20 weiterarbeiten. Aktuell läuft der Satellitenscan, melde mich wieder ... Danke soweit Ach ja noch was: Wie kann ich die Aufnahmedauer bei Sofortausnahme (rote REC-Taste) ändern, ist bei mir fix auf 2h eingestellt. Gruß Edi [Beitrag von highendedi am 27. Jan 2011, 20:12 bearbeitet] |
Edision Argus piccollo firmeware für HD+ Ci? Pajazo am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread Bionic66 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 568 Beiträge |
Edision Argus Mohol am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
edision argus chris290802 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Argus Piccollo defekt ScireG4 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 5 Beiträge |
Edision Argus HD Tiny_H am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
Edision Argus Pingulux - der Neue von Edision blabupp123 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver Freak2FastX am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 439 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum EDISION ARGUS HD ! terminator1004 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver conny___86 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.223
