HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo | |
Erfahrungsthread Edision Argus Piccollo+A -A |
highendedi
#101 erstellt: 27. Jan 2011, 19:44 | |
Hallo pagix, wer hat schon Kabel - sorry aber als Satellitten Fan ist Kabel das Allerletzte - nur wenige Sender haben und dann auch noch dafür bezahlen ... und komm mir jetzt nicht mit Wetterempfindlichkeit bei SAT. Um das zu kompensieren hat der mündige SAT-Seher natürlich mind. eine 80-er Schüssel drauf. O.k. o.k. ich bin mal ehrlich: 1x pro Winter muss ich dann schon mal den Wasserschlauch raus holen und die Schüssel schneefrei spritzen. Dennoch: Kabel-TV ist und bleibt völlig überflüssig. Hut ab wie man mit etwas was eigentlich keiner braucht so viel Geld machen kann ... aber ich weiss noch wie das anfing: Postminister Schwarzschilling, nebenbei beteiligt an einer Kabelfabrik, mehr sag ich nicht. Bestes Postivbeispiel für den Irrsinn sind übrigens Entwicklungsländer die z.B. ein Telefonnetz aufbauen, da käme keiner auf die blödsinnige Idee dafür noch Kabel zu verlegen. Da ist Mobilfunk das Mittel der Wahl. Aber was reg ich mich auf - muss nachher nur wieder 2 Tage in Sauerstoffzelt verbringen . Habe nun 1.3.20 drauf ! Bericht: - Es lag teilweise auch an der ext. HDD. Hitachi 2TB ging bei beiden Versionen nicht, WD 2TB funtioniert! Habe ja genügend ext. HDD's - Kein Thema ! Werde nun erst mal mit der 1.3.20 weiterarbeiten. Aktuell läuft der Satellitenscan, melde mich wieder ... Danke soweit Ach ja noch was: Wie kann ich die Aufnahmedauer bei Sofortausnahme (rote REC-Taste) ändern, ist bei mir fix auf 2h eingestellt. Gruß Edi [Beitrag von highendedi am 27. Jan 2011, 20:12 bearbeitet] |
highendedi
#102 erstellt: 27. Jan 2011, 20:49 | |
Hallo nochmal, also es lag wohl nicht an der Version. Freezer wenn die manuell gestartete Aufnahme manuell beendet wird, jedesmal. Immer noch kein Ton in der Aufnahme, Taste Audio -> als Standard ist "deu[Dolby D]" gesetzt, wenn ich auf nur "deu" gehe dann scheint es zu klappen. Schade wollte schon was spenden , aber wenn noch so viele Macken drin sind , mal abwarten ... Evtl. ist auch die ext. HDD noch Schuld. Schreibt mal mit welchen Ihr gute Erfahrungen gemacht habt ... Gruß Edi |
pagix
#103 erstellt: 28. Jan 2011, 03:12 | |
Hatte die letzten 8 Jahre wtnet, der 1:1 vom Sat alle mehr oder weniger wichtigen Sender inkl viele HD Sender unverschlüsselt einspeist. Nun hat aber mein Vermieter - vermutlich aus kostengründen - auf Gabel Toitschland gewechselt und ich im gleichen Zug eine Satschüssel aufgebaut. |
highendedi
#104 erstellt: 28. Jan 2011, 12:48 | |
Hallo pagix, supi - wir verstehen uns also ... Gruß Edi |
pagix
#105 erstellt: 28. Jan 2011, 15:22 | |
Klar,warum auch nicht |
Kj.Ig
#106 erstellt: 29. Jan 2011, 19:41 | |
@highendi: allg. 1.3.24 ist schon die beste. v13 prob: im mcas einstellungen die tunnelung auf nagra stellen AC3 wird beim aufnahme abspielen nicht analog (chinch oder scat) ausgegeben, deshalb musst du wenn du etwas aufgenommen hat, wobei dolbydigital gesendet wurde das beim abspielen umstellen, ich glaube das kann man aber irgendwo in den audioeinstellungen umstellen sofortaufnahme: während der aufnahme nochmal rote Taste drücken, dann kommt ein kleiner Dialog, indem du auswählen kannst. Und das bei dem Beenden einer Aufnahme kurz das Bild für ein paar Sekunden weg ist, ist ja wohl alles andere als tragisch... denk mal an den Preis von dem Teil und was trotzdem alles funktioniert |
pagix
#107 erstellt: 29. Jan 2011, 23:10 | |
Wartet mal bis ende Februar, da soll der Nachfolger kommen. |
Schoof0815
#108 erstellt: 31. Jan 2011, 13:00 | |
der "Nachfolger" Pingulux wird nun für 159€ verkauft. Ein richtiger nachfolger ist das nicht, da er viel mehr kostet und ein Linux Receiver ist. Aber goil ist das Teil schon. Ist ein kleines Multimedia Wunder. Selbst mit der Originalen SW spielt der so ziehmlich alles ab, Avis/Mpegs/MKVs..... Aber schon wieder einen Receiver kaufen... wie erklähre ich das meiner Frau.... |
Kj.Ig
#109 erstellt: 31. Jan 2011, 23:59 | |
Was läuft denn da für ne Soft drauf? Enigma? Wenn das Ding wenigstens 2 Tuner hätte, wäre es ja genau das richtige... dann könnte ich mir die VU+ Duo auf die ich schon spare sparen |
pagix
#110 erstellt: 01. Feb 2011, 00:48 | |
Von Werk ein Linux Namens Spark, aber Enigma2 gibt es auch schon. Multiboot ist schon direkt vorgesehen beim Lux. Schaut mal nach Amiko Alien - der ist baugleich. |
highendedi
#111 erstellt: 01. Feb 2011, 15:45 | |
Hallo zusammen, hallo Kj.Ig, also das mit dem Ton hat leider nix mit den Anschlüssen zu tun, es ist so: Auch Eigenaufnahmen am Piccollo und abspielen "am" Piccollo geht nicht: Kein Ton! Auch kein Ton nach umstecken der HDD an den PC. Es muss zwingend ohne Dolby aufgenommen werden, was mir absolut egal ist - brauche den Dolby Scheiss nicht. Kann man denn in den Settings irgendwo als Default den 1.Ton auswählen? Das mit dem Aufnahme verlängern habe ich inzwischen selbst rausgefunden, dennoch vielen Dank. Abstürze, Freezer: Jedesmal nach beenden der Aufnahme steht das Bild. Kann man meist über Menü - Aufgenomme Sendungen und zurück wieder beheben. Öfters beim löschen einer Aufnahme wird neu gebootet! Das werde ich mal mindestens auf die 1.3.25 warten ... Gruß Edi [Beitrag von highendedi am 01. Feb 2011, 15:53 bearbeitet] |
siggi_s.
#112 erstellt: 01. Feb 2011, 19:51 | |
Hi, ich hatte am Anfang auch Probleme mit den Aufnahmen. Aber seit dem ich die Stromsparfunktion der FP ausgeschaltet und die ILTV von Dez. 2010 aufgespielt habe, läuft alles Bestens (auch DD-Ton). Aktuell habe ich die ILTV vom 24.1. drauf mit den Standard-Settings für Ton -> auch keine Probleme... Siggi |
highendedi
#113 erstellt: 02. Feb 2011, 00:19 | |
Hallo zusammen, Seltsam dass es bei uns Unterschiede zu geben scheint????? Was für HDD dran? Wie formatiert? Evtl. gibt's Probleme deswegen. Wichtige Info an alle die auch mit ext. HDD's Probleme haben: Es liegt nicht an der Festplatte selbst, mittlerweile läuft auch die Hitachi 2TB problemlos. Es ist so: Man darf wenn man die HDD am PC hat nicht einfach Unterverzeichnisse rauslöschen nachdem man die Daten überspielt hat. Daher kamen meine Probleme. Wenn man aber alles löscht, die beiden Dateien in der Root und den gesamten Aufzeichnungsordner, dann geht's wieder. Eigentlich klar dass man nicht einfach was ändern sollte, aber es ist dennoch etwas seltsam dass man dann gar nicht mehr aufnehmen kann. Gruß Edi [Beitrag von highendedi am 02. Feb 2011, 00:24 bearbeitet] |
highendedi
#114 erstellt: 04. Feb 2011, 13:09 | |
Hallo zusammen, Nachtrag: Habe ja die 1.3.20 aktuell drauf. Also die hat bei manuellen Aufnahmen echte Probleme mit dem Aufnehmen. Habe bis jetzt 2 Aufnahmen die nach wenigen Minuten beendet wurden, obwohl ich eine deutlich längere Zeit programmiert hatte. Auch dies könnte in Richtung HDD deuten. Denn wenn mit dem Medium Probleme auftreten wird wohl die Aufnahme beendet. Das ist natürlich absolut unbefriedigend. Werde wohl nun doch mit der 1.3.24 weitertesten ... [alle Flüche die mir so einfallen rufend]: So in ober Sch...eck - habe gerade alle neu aufgenommen verloren weil noch keine Verzeichnisse auf der HDD angelegt wurden. Diese werden erst nach ausschalten in den Standby geschrieben - das ist absoluter Mist ... Gruß Edi [Beitrag von highendedi am 04. Feb 2011, 16:00 bearbeitet] |
siggi_s.
#115 erstellt: 06. Feb 2011, 09:30 | |
Nachtrag: Meine FP-> Seagate Expansion ST905004EXD101-RK 500GB, FAT32, nur eine Partition, mit Piccollo formatiert, Stromsparmodus mit Seagate FreeAgent deaktiviert! Mit aktueller ILTV TOP.... (obwohl Speed-Test-> USB-Speed ungenügend ) [Beitrag von siggi_s. am 06. Feb 2011, 09:44 bearbeitet] |
showtime25
#116 erstellt: 06. Feb 2011, 12:08 | |
Ist das die Software "Segate Manager"? Die liegt ja der Expansion Serie nicht bei. Man kann sie ja wohl bei Seagte downloaden. Funktioniert also ganz normal mit den Expansions? Hatte nämlich bei dem Support per Mail angefragt und da war die Aussage negativ. |
siggi_s.
#117 erstellt: 06. Feb 2011, 12:38 | |
Ich glaube, das war die Erste hier: Klick!, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher, da ich die SW nach dem Abschalten der Funktion wieder vom PC gelöscht habe... |
showtime25
#118 erstellt: 07. Feb 2011, 11:26 | |
O.K., danke für den Tipp. |
highendedi
#119 erstellt: 07. Feb 2011, 13:14 | |
Hallo nochmal, weitere Nachtrag: Die Hitachi 2 TB ist entgegen meiner Aussage doch nicht nutzbar. Der Piccollo mag sie nicht, es wird nicht oder nur kurz aufgezeichnet. Also das mit den externen HDD's muss noch deutlich verbessert werden. Beide HDD laufen am PC problemlos ... Standby bei den HDD's ist bei mir übrigens kein Thema, da ich ja nicht über Timer sondern manuell aufnehme ... Gruß Edi [Beitrag von highendedi am 07. Feb 2011, 13:15 bearbeitet] |
petitrouge
#120 erstellt: 07. Feb 2011, 14:44 | |
Benutze selber eine WD My Passport 2,5" (500GB) einer der ersten USB 2.0 Platten. Kann nur sagen ohne Probleme. Andere Platten habe ich nicht. Deswegen dazu kein weiteren Äusserungen. Grüsse Jens |
<Nightsurfer>
#121 erstellt: 08. Feb 2011, 11:22 | |
Mal was anderes: Akzeptiert der Piccollo mit der aktuellen ILTV-Firmware inzwischen eigentlich auch die schwarzen HD+ Karten? (Und bitte an dieser Stelle keine Diskussion über Sinn und Unsinn von HD+.) |
siggi_s.
#122 erstellt: 08. Feb 2011, 12:18 | |
Laut Aussagen in diversen Foren: ja... |
<Nightsurfer>
#123 erstellt: 25. Feb 2011, 12:25 | |
Inzwischen kann ich bestätigen, dass die schwarze Karte mit ILTV 1.3.24 problemlos funktioniert. Tipp: Bei Shoppingfever.de gibt es die Karte zur Zeit für 51,95€ versandkostenfrei. (Und über einschlägige "Cashback Portale" kann man sich davon nochmal 2-3% zurückholen.) |
highendedi
#124 erstellt: 27. Feb 2011, 20:16 | |
Hallo zusammen, ist es da nicht günstiger eine Receiver mit kostenloser Karte zu kaufen und den Receiver dann bei Eblöd zu verticken ? Spätestens nächstes Jahr wenn es keine kostenlosen Karten mehr gibt kann man den noch gut verkaufen. Oder sind die überteuert? Aber: HD+ sollte man nicht unterstützen !!!!! Gruß Edi [Beitrag von highendedi am 27. Feb 2011, 20:17 bearbeitet] |
Schoof0815
#125 erstellt: 19. Apr 2011, 13:34 | |
kutze Info an die Piccollo User: ab einer gewissen SW Version kann man TS Dateien abspielen. So, nun kann man eine MKV Datei ( muss Video h.264 Audio AC3 max 448kb codiert sein) mit dem TSmuxer öffnen und in TS umwandeln. Dauer ca 1-2min. Diese TS Datei kann man nun über den Piccollo abspielen, ohne Qualitätsverluste. Momentan sind die gerade dran, Avis und mkvs abspielbar zu machen. Die erste Testsoftware die mkv Unterstützt, spielte das File ca 1sec ab, dann Standbild. Ich denke in ein paar Wochen geht dann auch mkv ohne umzuwandeln. |
turtle/
#126 erstellt: 20. Apr 2011, 20:49 | |
Hallo. bin total neu hier, aber mein neuer piccollo funktioniert einfach nicht mehr richtig! auf der fernbedienung funktionieren nur noch die pfeile rauf und runter, die einzelnen zahlen zur senderwahl und der power-knopf. info-leiste erscheint nicht mehr, menu reagiert nicht mehr und auch vorne am receiver reagiert kein knopf mehr?!?! was kann das sein? |
Schoof0815
#127 erstellt: 27. Apr 2011, 09:55 | |
bitte mehr infos. Hast Du irgendwas geändert? Welche SW hast Du drauf? Wie ist der Receiver am TV angeschlossen (HDMI oder Scart)? Hast Du mal auf der FB die RC1/RC2 Taste betätigt? Betätige mal die RC1/RC2 Taste auf der FB (die Standbye Taste auf der FB wechselt dann die Farbe von Rot auf Grün oder Grün auf Rot). Kommst Du ins Menü über die Tasten am Receiver? Hört sich an, wie wenn Du eine SW drauf gemacht hast, die für HDMI gedacht ist und Du per Scart auf den TV gehst. Falls das der Fall ist, musst Du den Receiver per HDMI anschliessen und neu flashen mit einer "SD" Version (gibt es nur von ILTV). |
siggi_s.
#128 erstellt: 27. Apr 2011, 10:15 | |
Oder mal stromlos machen... |
Panafonic83
#129 erstellt: 29. Apr 2011, 21:44 | |
Hi. Ich habe seit letztem Sommer auch nen Picollo. Leider habe ich beim TV-Schauen Tonaussetzer. Anlage: picollo in Onkyo 606, in Samsung B 650. Kabel alle von Oehlbach mind. 4 Sterne. Bin ratlos. Kann es vielleicht sein, dass DD nur über Coaxial funtzt??? Wie trenne ich dann den Ton von HDMI, da ich das Bild ja weiter über HDMI haben will. thanx im voraus für Tips Alex |
siggi_s.
#130 erstellt: 29. Apr 2011, 22:34 | |
Ich habe keine Probleme mit dem Ton über HDMI, habe allerdings auch nicht die originale Firmware drauf... (Kabel hätten auch welche von Amazon Basic gereicht ) [Beitrag von siggi_s. am 29. Apr 2011, 22:37 bearbeitet] |
Panafonic83
#131 erstellt: 29. Apr 2011, 23:00 | |
die original firmware hab ich auch nicht drauf . Dann kann es ja nur an der ausrichtung der satanlage liegen oder? |
siggi_s.
#132 erstellt: 29. Apr 2011, 23:43 | |
Wenn dein Bild keine Störungen aufweist, eigentlich nicht ... (Bei mir: Signalstärke 80%, Signalqualität 70%) Könnte auch eine Einstellungssache am Piccollo sein! [Beitrag von siggi_s. am 29. Apr 2011, 23:59 bearbeitet] |
Kj.Ig
#133 erstellt: 30. Apr 2011, 14:07 | |
Schließe doch den Pico mal direkt per HMDI am Fernseher an... wenn es da geht, kannst du ja noch per SPDIF (optisch oder koaxial) den Ton zum Onkyo leiten... Erinnere mich irgendwie, dass es früher (bei den ersten HDMI-Receivern) immer mal wieder zu irgendwelchen Problemen beim durchschleifen gab... |
Schoof0815
#134 erstellt: 02. Mai 2011, 07:25 | |
so nun ist es passiert: die Truman 1.3.69 spielt nun mkvs ab. Video und Ton Code müssen h.264 und AC3 max 448kb sein. Nun spart man sich das umwandeln zu TS. Aber ein Problem besteht noch mit dem Vollbild bei einem Film mit schwarzen Balken (Eierköpfe). Grüße |
Schoof0815
#135 erstellt: 05. Mai 2011, 12:41 | |
mit der Lemontree 1.3.80 kann man MKVs abspielen mit Balken. Muss nur unter Video Oprionen -> Aspekt Modus von Auto auf 16:9 umstellen. Die SW ist echt Top. Hat schnelle Umschaltzeiten und ein Top Bild. |
Smujji
#136 erstellt: 13. Jul 2011, 23:50 | |
Hallo, habe mir den Argus Picollo zugelegt: http://cgi.ebay.de/E...D1320336395679040139 und eine neue SmartCard com Premiere (V13) sowie das Update ILTV aber leider kein Sky. hat jemand einen Rat |
feller6098
#137 erstellt: 15. Jul 2011, 10:47 | |
Hallo, ich habe auch den piccolli, auch eine V13 und el klappt gut. Was verstehst Du unter "kein Sky"? Wenn es nicht entschlüsselt wird, gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten. 1. Die Installation ILTV ist nicht richtig durchgeführt worden. ILTV ist kein update, sondern eine andere Software. Die werkseigene kann Sky nicht entschlüsseln. 2. Es gibt immer wieder Prolbleme, wenn die Karte beim booten schon eingelegt ist. Insbesondere wenn eine Festplate angeschlossen ist. Boote mal neu, warte einen Moment und schieb dann erst die Karte rein. Ach so, noch was. Ist die Karte schon in einem anderen Receiver freigeschaltet? Das kann der piccollo swoeit ich weiss, nämlich nicht. Ansonsten google mal nach "Nachtfalke". Da werden Sie auch geholfen [Beitrag von feller6098 am 15. Jul 2011, 10:48 bearbeitet] |
olli_e78
#138 erstellt: 27. Sep 2011, 21:36 | |
Hallo, ich habe mal ne Frage an die Besitzer eines Argus Piccollo plus HD IP: Kann das Teil Daten von einem NAS abspielen? Gruß Olli |
mmi54
#139 erstellt: 14. Okt 2011, 17:19 | |
Wo gibt es die originale, aktuelle Firmware des piccollo CABLE, auf der Seite von Argus ist beim cable kein Link zur Software angegeben ? Kann ich da auch die Software des piccollo für SAT verwenden, dort gibt es einen Link ? technisch sind sie ja gleich, nur der Tuner ist ein anderer Vielen Dank ! |
Grintolix
#140 erstellt: 05. Apr 2012, 13:33 | |
Hallo zusammen, vielleicht kann mir mal jemand bei der Verkabelung des Piccollo helfen. In der dürftigen Anleitung steht da ja nicht viel. Ich habe den Piccollo über HDMI am TV (Samsung LED D7090) hängen. Ich möchte jetzt noch den Piccollo an meine 3D BluRay & DD5.1 Kombianlage anschließen. Das geht (wenn ich mich net irre) nur über den S/PDIF Anschluß, oder? Jetzt hat meine 3D BluRay & DD5.1 Kombianlage (Samsung HT-D5100) aber nur einen Optical Audio Eingang. Welches Kabel kann ich dafür verwenden, gibt es so eines überhaubt? ich hab von einem Freund folgendes Kabel bekommen. Ist das das richtige? http://ecx.images-amazon.com/images/I/410YoDIj-jL.jpg [Beitrag von Grintolix am 05. Apr 2012, 13:43 bearbeitet] |
feller6098
#141 erstellt: 05. Apr 2012, 23:33 | |
Dein Link funzt nicht, daher keine Ahung. Du brauchst sowas Wandler Ist nur ein Beispiel. Ob der was taugt, weiss ich nicht. |
Grintolix
#142 erstellt: 08. Apr 2012, 10:34 | |
OK, danke, dann werd ich mal bei amazon danach schauen. Frohe Ostern, noch. |
mmi54
#143 erstellt: 25. Apr 2012, 01:19 | |
Ich hab ja mehreren Leuten die Kabelversion des piccollo empfohlen , offenbar haben nun aber ein paar Geräte Probleme, sie schalten öfters einfach nach einiger Zeit ab ! Software ist die originale drauf, es dürfte auch keine neue für die Kabelversion geben. Ist jemand das Problem bekannt, kann das auch mit einer angeschlossenen Festplatte zusammenhängen, an allen ist eine 2,5 " Intenso 320GB dran ? Mein ipplus funktioniert übrigens problemlos, auch als ich einen der normalen piccollo länger selbst getestet habe gab es das Problem nicht. |
Krusinaldo
#144 erstellt: 04. Jun 2012, 16:17 | |
Ich habe folgendes Problem mit dem Gerät: Bei allen HD-Sendern erscheint "Kein Signal". Schalte ich allerdings die Polarisation von Automatisch auf Vertikal bzw. Horizontal läuft es wunderbar. Hab schon alles versucht, allerdings ohne Erfolg. Neustes Update habe ich auch drauf. Ich hoffe jemand kann helfen! |
bada_bing
#145 erstellt: 09. Nov 2012, 01:52 | |
Hi, ich habe auch den Piccolo und bin auch sehr zufrieden. Ich habe nur das Problem das, seit dem ich die neue Firmware drauf gemacht habe, sich die Aufnahmen welche ich vor dem Update gemacht hatte, nicht mehr anschauen lassen. Hat jemand von euch das gleiche Problem und weiß vielleicht eine Lösung? Lg bada bing |
Edision Argus piccollo firmeware für HD+ Ci? Pajazo am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 3 Beiträge |
Edision argus vip - Info- und Erfahrungsthread Bionic66 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 568 Beiträge |
Edision Argus Mohol am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 8 Beiträge |
edision argus chris290802 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Argus Piccollo defekt ScireG4 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 5 Beiträge |
Edision Argus HD Tiny_H am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
Edision Argus Pingulux - der Neue von Edision blabupp123 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver Freak2FastX am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 439 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum EDISION ARGUS HD ! terminator1004 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte Edision Argus HD Receiver conny___86 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.228
