HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » MEDION LIFE E24003 - HD-Twin Receiver mit 500GB HD... | |
MEDION LIFE E24003 - HD-Twin Receiver mit 500GB HDD+A -A |
digitalmuffel
#151 erstellt: 09. Jun 2010, 15:59 | ||||
[quote="Ich aber"]so viele Aufnahmen machen, [b]wie der Twin-LNB hergibt.[/b][/quote] Bitte kläre mich auf, ich möchte das Patent schnellstmöglich anmelden! [/quote] Wie ich es geschrieben habe: ein Twin-LNB gibt bis zu einigen hundert Kanäle her, z.B. alle Kanäle im High-Band. Das steht nicht nur irgendwo, es ist auch so. Die du nach deiner Aussage alle aufnehmen kannst. Geht das nun oder nicht? Wenn nicht, vergiß dein Patent. |
blincker
#152 erstellt: 09. Jun 2010, 16:34 | ||||
Vielen Dank für die Hinweise.
TV ist ein LCD (40XV733G) m.E. mit prima Bild. Ich hab meinen alten Sat-Receiver mal angeschlossen, da war kein Rotstich zu erkennen. Selbst mit dem eingebauten DVB-T nicht.
Anschluß ist über HDMI an TV. Die Funktion "Weissabgleich" habe ich noch nicht gefunden, aber ich suche mal... Die Einstellmöglichkeiten an den modernen Geräten sind aber auch heutzutage schier unendlich Grüße blincker |
Kimfred
#153 erstellt: 09. Jun 2010, 19:33 | ||||
Hallo in die Runde, ich habe immernoch 2 Probleme mit dem Receiver. 1. Der Receiver empfängt keine HD-Sender (also das Signal der Sender). Habe schon alle Tipps aus dem Forum ausprobiert - da geht nichts bei mir. Weiß noch jemand irgendwas, das ich versuchen kann oder worauf ich auchten muss (irgendwie Sattelitenschüssel oder irgendwas). Die meißten anderen Sender empfängt er ohne probleme. Hab auch schon die neuste Software installiert. 2. Der Receiver erkennt keine USB-Sticks, auch kein FAT32. Auch wenn ich ihn im Installations-Menü anschließe oder danach wie in der Bedienungsanleitung beschrieben neu starte. Es wird dann immer "USB nicht erkannt/vorhanden" angezeigt. Wenn ich mein Laptop im Installationsmenü anschließe geht es, allerdings kann ich da auch nur vom Laptop auf die Daten des Receivers zugreifen und nicht anders herum. Ich muss dann die Daten am PC auf die festplatte ziehen und dann von da aus abspielen. Bin mir dabei aber nicht sicher, ob das normal ist. Ich hoffe ihr könnt mir helfen... ich will die WM in HD sehen |
Heveller
#154 erstellt: 10. Jun 2010, 09:34 | ||||
Hallo Kimfred, 1. Könnte an zu schlechtem Empfang liegen. Schalte doch mal auf einen HD-Sender aus Programmliste und drücke dann auf der Fernbedienung AV/SIG. Welche Werte stehen da neben den beiden Balken? 2. Nicht jeder USB-Stick ist kompatibel. Probiere mal einen anderen. Außerdem ist der Mini-USB-Stecker des beigelegten Adapterkabels etwas wacklig. Versuche mal, das Kabel zu "verkanten". Die Schnittstelle an sich scheint ja in Ordnung zu sein, wenn dein Laptop den Medion erkennt. Du musst das Gerät übrigens nicht immer aus- und wieder einschalten, nur um das USB-Drive zu wechseln. In einem der Menüs kann man die automatische USB-Erkennung auf "Ein" stellen. Bei meinem funktioniert das einwandfrei. |
Dreisatt
#155 erstellt: 10. Jun 2010, 19:15 | ||||
Hallo, ich habe mir bei Aldi den Medion Life E24003 geholt und kann nun MTV unlimited nicht mehr empfangen, obwohl ich das TechniSat-CI mit gültiger Smartcard eingeschoben habe. Weiß jemand zu helfen? |
rolla
#156 erstellt: 10. Jun 2010, 19:47 | ||||
... das passt nicht zusammen - TS Modul im Medion |
Kimfred
#157 erstellt: 10. Jun 2010, 22:29 | ||||
Danke erstmal, der Medion hat allerdings bei allen HD-Sender kein Empfang, d.h. Signalstärke und Signalqualität stehen bei 0% (außer einfestival-HD, da wird allerdings die ganze Zeit eine Testaustrahlung gezeigt - Signalqualität und -stärke sind nahezu 100%). Woran könnte denn dieser schlechte Empfang bzw. das nicht vorhandene Signal liegen? |
digitalmuffel
#158 erstellt: 11. Jun 2010, 07:10 | ||||
Evtl. stimmt das Band nicht? Oder es fehlt eine Polarisationdebene (H/V)? Können denn die Transponder mit HD-Sendern eingestellt werden? Hast du mal einen Sendersuchlauf gestartet und dann probiert? Einzelne Werte in der Senderliste könnten defekt sein. Wenn das alles nicht funktioniert, könnte das Gerät auch defekt sein, z.B. Probleme bei der Demodulation oder Decodierung von HD-Sendern haben, die mit einer höheren Bitrate als SD-Sender arbeiten. [Beitrag von digitalmuffel am 11. Jun 2010, 07:15 bearbeitet] |
oger71
#159 erstellt: 11. Jun 2010, 09:51 | ||||
Hi Hab jetzt das LogiEdit Programm zum Bearbeiten der Kanalliste benutzt. Kann auch die Chanellist in das Programm einlesen, aber beim speichern kann ich nur als .udf speichern. Der Receiver braucht aber .bin glaube ich. Gibt es eine Möglichkeit die Liste zu konvertieren und irgendwie einzulesen? Gruss oger |
Dreisatt
#160 erstellt: 11. Jun 2010, 09:57 | ||||
Hallo rolla, bitte entschuldige, ich bin kein Fachmann, aber warum passt das nicht zusammen? Das TechniSat-CI ist doch ein Standardmodul, nur eben von TechniSat als Hersteller. Es wird als Modul ebenso wie die Smartcard als gültig erkannt, ich bekomme lediglich die Sender nicht rein. Schöne Grüße Dreisatt |
gelala
#161 erstellt: 11. Jun 2010, 12:26 | ||||
Hatte das gleiche Problem; das geht in meinen Augen nur über Umwege. Einfacher und direkt geht es mit dem Tool von Comag direkt (Achtung: V2), wenngleich das Programm etwas weniger Komfort bietet, aber dennoch die erste Einrichtung enorm erleichtert: http://www.comag.tv/index.php?act=view&id=328 Falls der Link hier nicht erlaubt ist bitte um Verzeihung und Löschung durch Mod. Mit F3 und F4 geht das Verschieben der Programme über die Tastatur statt über die rechte Maustaste |
oger71
#162 erstellt: 11. Jun 2010, 18:17 | ||||
Vielen Dank!! Hab folgende Löung gefunden: Komfortabel mit LogiEdit die Liste zusammenstellen und als .udf speichern. Dann diese Datei ins tool von Comag laden und direkt wieder speichern. Dann nimmt sie auch der Receiver unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 11. Jun 2010, 20:56 bearbeitet] |
the_green_village
#163 erstellt: 12. Jun 2010, 16:47 | ||||
Hallllloo:D vor kurzem habe ich mir auch den Receiver von Medion gekauft und stehe prompt vor dem ersten Problem . Gerade hab ich mehrmals versucht einen Film von Festplatte auf einen USB Stick zu kopieren oder auch umgekehrt vom Stick auf Festplatte. Dazu bin ich über die Datei Ansicht und hab den den Menübefehl "kopieren nach" verwendet. Leider tut sich da gar nichts. Ist das ganze überhaupt möglich?? Oder geht es nur, wenn ich von vornherein auf den Stick aufgenommen habe?? Wäre super wenn mir jemand kurz weiterhelfen könnte. Das Handbuch gibt da leider auch nicht mehr her. LG |
arcamalpha
#164 erstellt: 12. Jun 2010, 19:32 | ||||
Hallo, verbinde den Receiver doch einfach via USB Kabel mit deinem PC. Gut, geht in meinem Fall mit einem (mobilen) Notebook etwas leichter. Dann hast du via PC einen Direktzugriff auf die Receiver HDD. Geht problemlos. |
the_green_village
#165 erstellt: 13. Jun 2010, 08:17 | ||||
super, das ist ja quasi einiges komfortabler. thx |
oger71
#166 erstellt: 13. Jun 2010, 16:25 | ||||
Hab grad auch versucht, den Receiver an den Computer anzuschliessen. Da kam leider nur: Verbindung über usb host Und dann ging nichts mehr. Am Computer (Mac) tauchte leider auch kein WEchseldatenträger auf. Werde mal in Windows booten, und es dann probieren. Bei mir klappt das Dateien kopieren nämlich auch nicht!!! Das kann doch nicht sein, Medion??? |
oger71
#167 erstellt: 13. Jun 2010, 17:40 | ||||
Also bei mir klappt die Verbindung mit dem Computer unter windows nicht. Der Receiver taucht zwar letzendlich im Explorer auf, aber Dateien kann ich nicht auf den Rechner kopieren. Er zeigt dann irgendwas mit ungültiger Parameter an. Die Dateien mit VLC player abspielen klappt auch nicht (falsches Format) Wenn wenigstens das Dateien auf usb-Laufwerk kopieren funktionieren würde... Schade, wenn ich den Receiver nur so eingeschränkt nutzen kann. (Es ist mein 5. Gerät!) alle anderen hatten auch irgendwelche Macken. Es ist der 3. von Aldi, der sich letzendlich überhaupt in standby schalten liess. Das kann doch nicht sein. Soviel Montage gibts gar nicht, wie ich Geräte ausprobiert habe. |
Heveller
#168 erstellt: 13. Jun 2010, 21:25 | ||||
Na sowas, da bist du wohl vom Pech verfolgt. All' die beschriebenen Probleme habe ich mit meinem (ersten) Gerät nicht. Lediglich mit einem Hama-Multikartenleser mit eingesteckter SD-Karte will er nicht zusammenarbeiten, aber alle meine USB-Laufwerke und den normalen 1 GB-USB-Stick akzeptiert er. Laut Bedienungsanleitung soll man zur Verbindung mit dem PC oder Mac nicht das mitgelieferte Adapterkabel verwenden – keine Ahnung, warum. Nötig ist jedenfalls ein Kabel USB-Stecker A auf Mini-USB 5-polig. Viele USB-Festplatten, Digitalkameras und manche Handys werden mit solch einem Kabel an Computer angeschlossen. Auch mit dem Kabel meiner Logitech Harmony-Universalfernbedienung klappt die Verbindung (wenn auch sehr langsam). |
oger71
#169 erstellt: 14. Jun 2010, 08:17 | ||||
Bei Anschluss an Computer kommt bei mir nur: USB-Host Angeschlossen- Festplattenzugriff gestattet. Dabei friert er dann ein, und nichts geht mehr... Hab auch Anschluss an Laptop probiert. Das gleiche Problem |
Heveller
#170 erstellt: 14. Jun 2010, 10:28 | ||||
Das ist dann aber die falsche Verbindungsart. Hast du das beiliegende Kabel benutzt? Gib mal mehr Infos! Die richtige Verbindungsart wäre "USB Mass Device", auf deutsch "USB-Massenspeicher(gerät)". |
oger71
#171 erstellt: 15. Jun 2010, 07:36 | ||||
Also das mitgelieferte Kabel hab ich natürlich nicht benutzt. Das hat ja den Anschluss für ein usb Endgerät (Festplatte oder stick) Ich habe ein mini USB Kabel benutzt, welches bei einem Hub oder Digicam dabei war. Mit dem Kabel bin ich dann direkt in den Computer gegangen. Soviel falschmachen, kann ich doch nicht, oder? Ein anders Kabel hab ich auch schon probiert. Receiver friert ein, wenn ich verbinde. |
Heveller
#172 erstellt: 15. Jun 2010, 10:05 | ||||
Tja, dann ist wohl auch dein fünftes Geät defekt. Eine andere Erklärung habe ich auch nicht mehr. In einem vorherigen Beitrag hatte ich mal in die Runde gefragt
aber leider von niemandem eine Antwort erhalten. Welche Hardwareversion steht bei Deinem? |
Sammsung
#173 erstellt: 15. Jun 2010, 12:23 | ||||
Moin, moin, habe seit der Aktion bei Aldi ebenfalls den Receiver und kann vielleicht zum "Standby - Fehler" etwas beitragen, den ja viele, wenn nicht alle Receiver Medion Live E24003 haben sollen. Also, ich glaube, es handelt sich gar nicht wirklich um einen Fehler, sondern es liegt an der Ungeduld des Bedieners. Ich dachte nämlich auch erst, es würde ein Fehler vorliegen, als das Teil nach dem Drücken der entsprechenden Taste an der FB nicht in den Standby Modus gehen wollte. Es blieben nämlich sowohl das blau leuchtende dreieckige Symbol als auch die kleine rote "Power" LED erst einmal leuchten - allerdings nur für so etwa 10 Sekunden; danach erloschen beide Anzeigen und das Gerät befand sich im Standby. In regelmäßigen Abständen blitzt die Anzeige dann einmal ganz kurz auf (wirklich nur ein sehr kurzer Lichtblitz), um offensichtlich diesen Zustand anzuzeigen. Und @OnkelRunner: Das Gerät (jedenfalls meines!) kann sehr wohl sofort in diesen Zustand geschaltet werden, ohne erst einmal irgendwelche Sleeptimer einzustellen, indem man nämlich die Standby-Taste auf der FB einfach zweimal hintereinander drückt, anstatt nur einmal; dann wird der Sleeptimer ignoriert und sofort in den Standby geschaltet. Das steht übrigens auch so in der Bedienungsanleitung. Schönen Tag noch Sammsung |
Heveller
#174 erstellt: 15. Jun 2010, 14:25 | ||||
Pah, Bedienungsanleitung lesen – auf welchem Stern lebst du denn? Das ist doch nur was für Warmduscher und Frauenversteher! Nein, auch komplexe elektronische Geräte müssen nach dem Auspacken schnell (und möglichst falsch) angeschlossen und auf gar keinen Fall den individuellen Bedingungen angepasst werden. Und wenn's dann nicht so funktioniert wie erwartet, dann kann man sich doch in diversen Foren oder gleich beim Hersteller beschweren. Online gekaufte Geräte werden sofort zurückgeschickt und landen als "neu" beim nächsten Ahnungslosen. Die Softwareindustrie macht es vor: Computer lassen sich mit ein paar Mausklicks (meist intuitiv) bedienen. Wer weiß denn noch, dass man die Dinger früher mit kryptisch abgekürzten englischen Wortfetzen wie "chkdsk" oder "mkdir" bei Laune halten musste? Wer dann verzweifelt "help" eintippte, merkte schnell, dass er doch das dicke Handbuch zuhilfe nehmen musste. Aber wir geben doch gern Hilfestellung bei Fragen, die schon längst in diesem Thread beantwortet wurden, nicht wahr? Nur leider diese immer noch nicht:
digitalmuffel
#175 erstellt: 15. Jun 2010, 15:11 | ||||
Richtig!
Bei meinem Gerät steht 0,1N, MSN 5003 5121 |
digitalmuffel
#176 erstellt: 15. Jun 2010, 16:59 | ||||
Hast du es mal probiert, wenn die automatische USB-Erkennung auf "aus" steht? Der Receiver versucht bei "ein", ein externes Gerät USB-Gerät zu finden. Mit einem PC-Anschluss ist es aber gerade anders herum, die interne HD wird zum ext. USB-Gerät des PC, der in diesem Fall Host ist. Außerdem sollte der USB-Anschluss am PC nicht über einen internen Hub geschaltet sein, dass kann bei einigen ext. Geräten auch zu Fehlern führen. Und das Betriebssystem sollte XP oder WIN 7 sein. Apple hat mit der Erkennung ext. USB-Geräte oft Probleme (z.B. MP3-Player). |
oger71
#177 erstellt: 15. Jun 2010, 19:46 | ||||
@ Digitalmuffel: Gute Ideen, doch leider immer noch das gleiche Problem: Receiver friert ein. Hub war nicht dazwischen. Hab den Mac mit windows xp gebootet. So ist er faktisch ein pc. Zum Standbyproblem. Meiner geht in den Standbymodus. Allerdings ist die Rote und die blaue LED noch an, aber das Display ist aus. Die blaue hab ich abgeklebt. Die blendet ja richtig und brauch kein Mensch. Mit Verbrauchsmessgerät verbraucht er im SB unter 1w. Ist also definitiv im SB... Man muss die Kisten halt oft genug umtauschen, dann bekommt man viell einen wo der SB klappt. Aber der hat dann andere Probleme |
Heveller
#178 erstellt: 15. Jun 2010, 20:44 | ||||
Meinem ist es völlig egal, ob die automatische USB-Erkennung "ein" oder "aus" ist. Er wird von meinem PC mit beiden Einstellungen als externe Festplatte erkannt. Da hast du definitiv ein defektes Gerät. Hast du schon nach der Hardwareversion geschaut? |
oger71
#179 erstellt: 15. Jun 2010, 22:47 | ||||
wo finde ich denn die Hardwareversion? |
oger71
#180 erstellt: 15. Jun 2010, 22:55 | ||||
Hab nur keinen Bock ein Gerät mit def. SB zu bekommen, wenn ich meinen umtausche... |
digitalmuffel
#181 erstellt: 15. Jun 2010, 23:13 | ||||
Das Betriebssystem ist Windows, aber Bios und Hardware sind vermutlich vom Apfel. Daher würde ich noch nicht zu 100% auf einen Defekt des Receivers schließen. Du hattest ja auch weiter oben beschrieben, dass die Festplatte im Explorer erkannt wurde. Der PC-Anschluss ist auch einigermaßen sinnlos. Viel Aufwand, um ein paar Daten zu kopieren, die sich gleich auf eine ext. Festplatte aufnehmen lassen. Richtig wäre eine Netzwerk-Anbindung für den direkten Zugriff und eine ext. Speicherung. Aber darauf darf man in der Preisklasse <300 Euro noch ein paar Jahre warten. |
oger71
#182 erstellt: 15. Jun 2010, 23:29 | ||||
Das Problem ist: Ext. Festplatte oder Speicherstick klappen auch nicht. Die werden zwar erkannt, aber beim Dateien überspielen passiert nichts. Der Fortschrittsbalken bewegt sich nicht. Es werden keine Daten geschrieben... |
oger71
#183 erstellt: 16. Jun 2010, 07:47 | ||||
Nach erneutem formatieren hab ich es geschafft, jetzt Aufnahmen auf einen USB-Stick zu kopieren. Abspielen klappt auch auf dem Mac mit VLC-Player. Auch Hd-Aufnahmen. Da müssen nur die Endungen der Dateien nach dem 1. 2GB Stück in .ts umbenennen. Die Qualität der Wiedergabe auf dem Computer ist sehr gut. |
Sammsung
#184 erstellt: 17. Jun 2010, 05:31 | ||||
Moin, moin, @hoppelkopp: Das mit den Bedienungsanleitungen, wie wahr, wie wahr! Gestern abend habe ich einmal nach den Versionsnummern geschaut, von denen dich die Hardware Version interessierte; hier ist (sind) sie nun: HWV 0.1 N SWV M 000.054 DBV 0.1 Nur so nebenbei - Gerät ausgepackt, gehofft, dass es nicht so ein von "Spezialisten" als untauglich ausgemusterter Rückläufer sei, wie von dir geschildert, angeschlossen - alles läuft perfekt! Kein Sendersuchen, kein gar nichts. Bild (HD) super, Bild (SD) lasse ich vom Receiver ausgeben als "von Quelle" und dann von meinem Samsung UE40B6000 hochscalieren und auch "beängstigend" gut, wenn das Quellenmaterial nicht allzu grottig ist. Schönen Tag noch Sammsung |
oger71
#185 erstellt: 17. Jun 2010, 08:26 | ||||
@ Sammsung Wo findet man denn die Einstellung "von Quelle"? |
Heveller
#186 erstellt: 17. Jun 2010, 08:47 | ||||
Im Menü Benutzereinrichtung > HDTV-Einstellungen (Bedienungsanleitung Seite 36). @Sammsung: Da sind wir also schon drei mit 0.1N. Andere Versionen wurden noch nicht berichtet. Mittlerweile gibt es Softwareversion 57, aber wenn zu zufrieden bist, brauchst du die nicht unbedingt aufzuspielen. |
oger71
#187 erstellt: 17. Jun 2010, 09:54 | ||||
Ok Hab jetzt "Aus Quelle" eingestellt. Aber ich weiss nicht, ob sich das auch auf das SD Bild auswirkt, wie von Sammsung beschrieben. Ist ja nur unter der HD einstellung vorhanden. PS: Hab auch die Version 0.1N |
Sammsung
#188 erstellt: 17. Jun 2010, 10:17 | ||||
Moin, moin, @oger71: hoppelkopp ist mir ja schon zuvorgekommen; wieder einmal war die Bedienungsanleitung ein Quell an Information . Ich arbeite in einer Branche, die hochkomplexe Maschinen für die Halbleiterbranche herstellt und da gibt es auch immer wieder Nachfragen seitens der Kundschaft, wie nun genau irgendetwas funktioniere. Unter uns Insidern kursiert deshalb das geflügelte Wort RTFM (read the fucking manual). Und zwar in der Reihenfolge: 1. RTFM 2. RTFM und 3. RTFM @hoppelkopp: Ja, dass es eine neue SW Version gibt, davon habe ich gelesen. Aber ich bin in der Tat so zufrieden, dass ich eine neue Version nicht aufspielen werde, solange mir kein Fehler unterkommt, der eben durch diese neue Software behoben werden kann. Mein einziger, inzwischen behobener Kritikpunkt war, dass das Bild in sehr dunklen Bereichen Details zum "Absaufen" brachte, obwohl der Samsung mit der Burosch HD Testsequenz (z. B. enthalten auf der Bluray "forsenses - A Fascinating Journey into Nature & Sound ") peinlich genau eingerichtet wurde. In den Bildoptionen des Samsung einfach den HDMI Schwarzpegel von "gering" auf "normal" gestellt und alles war und ist bestens. Schönen Tag noch Sammsung |
Sammsung
#189 erstellt: 17. Jun 2010, 10:38 | ||||
Nochmal moin, moin, @oger71: Unsere postings haben sich wohl gerade überschnitten. Ja sicher wirkt sich das auf das SD Bild aus. Entweder skaliert der Receiver, jenachdem, was für eine feste Einstellung man wählt (z.B. haben einige Leuts mit der Einstellung "1080I" gute Erfahrungen gemacht), oder es skaliert eben das TV Gerät. Und da traue ich meinem Samsung einfach etwas mehr zu, als dem Medion. Es sollten nur nicht beide Teile gleichzeitig skalieren, deshalb ja den Medion auf "aus Quelle", damit er die Sendeinformation völlig unbearbeitet weitergibt. Und dabei ist HD eben HD, aber ein mehr oder minder gutes SD Signal wird auch genau so ausgegeben, damit es der Samsung dann hochskalieren kann. Wenn ich dann z.B. von ARD HD auf ARD SD zu Testzwecken umschalte, dann erreicht deren SD Material auf dem Samsung fast das Niveau der HD Ausstrahlung, jedenfalls erheblich besser, als das vom Medion bearbeitete Signal. Es gibt allerdings auch sehr schlechtes SD Material (z.B. Sport1), da kann auch der beste Skalierer nichts mehr ausrichten. Probiere einfach einmal mehrere Einstellungen aus und vergleiche die Resultate. Schönen Tag noch Sammsung |
mocototo
#190 erstellt: 20. Jun 2010, 14:13 | ||||
HI Kann man mit diesem Reciver SKY Sport UND HD Freischalten? Welches Modul benötige ich dafür? MFG |
hgdo
Moderator |
#191 erstellt: 21. Jun 2010, 09:54 | ||||
Die Antwort findest du hier. |
Snowkawa
#192 erstellt: 22. Jun 2010, 15:41 | ||||
Hallo alle zusammen, ich bin auch seit drei Wochen Besitzer des Medion Life E24003 Receivers (Ich habe 3 von den Dingern gekauft, da ich erst kürzlich komplett von Kabel auf SAT umgestiegen bin). Die Receiver rauben mir den letzten Nerv. Ich habe die aktuelle Firmware 0.57 installiert (Lösungsversuch von Medion) und keinen Erfolg gehabt. Bezüglich der Fragen über USB-Sticks, habe ich die Erfahrung gemacht, dass USB-Sticks <= 2GB erkannt werden und z.B. 4-8 GB Sticks nicht erkannt werden. Natürlich waren alle FAT32 formatiert. Folgende Fehler sind bei meinen Receivern aufgetreten: 1. Programmierung aus EPG wird nicht richtig ins Programmfenster übernommen. Der Receiver setzt irgend eine andere Sendung und andere Zeiten als die markierte Sendung ins Programmierfenster ein. Meine Vorgehensweise: Programm wählen z.B.: SAT 1 => EPG aufrufen => mit den Pfeiltasten die Sendung auswählen => blaue Taste zur Übernahme drücken => Ergebnis: völlig falsche Sendung wird im Timerfenster angezeigt. 2. Manche Programme werden aus dem Standby-Betrieb heraus nicht aufgenommen. Erst wenn ich den Receiver per Hand einschalte startet plötzlich die Aufnahme (leider viel zu spät). Besonders bei Aufnahmen mit der Einstellung werktags ist dieser Effekt aufgefallen. (Datum und Uhrzeit sind richtig eingestellt). Aber auch andere Aufnahmen hat der Receiver ab und zu ausgelassen. (Was dem Receiver nicht gefällt, nimmt er nicht auf. ) 3. Hat schon mal jemand versucht, die Receiver-Zeit manuell einzustellen? Bei mir stimmt dann gar keine Einstellung mehr. EPG hat falsche Zeiten, ein Samstag 19.06.2010 wird zum Montag, der 20.06.2010 ist auch ein Montag, der 21.06.2010 ist ein Dienstag usw. - total konfus. Interessant ist, dass genau diese Fehler beim Comag pvr2 100ci hd auch aufgetreten sind (siehe Hifi Forum), aber anscheinend gibt es keine Lösung, oder habe ich etwas übersehen? Hat Comag ein besseres Update oder hätte ich die Firmware-Updates 0.55 und 0.56 vor 0.57 installieren müssen? Wenn ja, wo finde ich diese Updates? Wäre schön, wenn Ihr ein paar Lösungen parat hättet, ansonsten wird die Rückgabe die beste Lösung sein. Viele Grüße |
rolla
#193 erstellt: 22. Jun 2010, 16:24 | ||||
... zurück - ein Ärgenis löst das nächste ab |
Heveller
#194 erstellt: 22. Jun 2010, 16:25 | ||||
Na, dann wollen wir mal. 1. Passiert manchmal, wenn der EPG noch nicht vollständig geladen ist (EPG-Anzeige flackert noch). Nach dem vollständigen Laden ist das Problem bei meinem noch nicht aufgetreten. 2. Ist ein Schutz gegen schlechtes Fernsehen. Da ich keine wochentäglichen Timer programmiert habe, kann ich dazu nichts weiter sagen. Meine Wochentimer werden korrekt abgearbeitet. Auch alle anderen. 3. Nein. Wozu auch? Der Receiver holt sich die Zeiten aus dem EPG, und das ist gut so, denn damit hat er immer die korrekte Anfangszeit einer Sendung (so der Sender den EPG korrekt pflegt, was leider besonders bei den Privaten nicht immer der Fall ist). Medion hat zwischen 0.54 und 0.57 keine weiteren Updates herausgegeben. Du kannst problemlos zwischen den Versionen wechseln, auch z.B. eine ganz alte Comag-Firmwareversion aufspielen. [Beitrag von Heveller am 22. Jun 2010, 16:27 bearbeitet] |
digitalmuffel
#195 erstellt: 22. Jun 2010, 17:39 | ||||
Transcend JF/V30 4GB wird bei mir ohne Probleme erkannt. Kann am Stick oder auch an der Formatierung liegen. |
Snowkawa
#196 erstellt: 23. Jun 2010, 15:09 | ||||
Hallo, Danke für die schnelle Reaktion. zu 1. Das mit dem EPG kann wirklich mit der Ladezeit zusammenhängen. Wenn ich das EPG öffne und ca. 30sec warte, werden die Daten öfter mal richtig übernommen. Nervig ist es trotzdem, ich möchte schließlich auch mal schnell etwas programmieren können. zu 2. Gestern hat meinem Receiver wieder einmal das Fernsehprogramm nicht gefallen. Hat einfach mal die "einmalige" Programmierung auf Phoenix ignoriert. zu 3. Ich habe mir gedacht, dass der Receiver bei der automatischen Uhrzeit Übernahme je nach Sender die falsche Uhrzeit mitgeteilt bekommt. Daher machte ich den Versuch, die Zeit manuell einzugeben um die Timerprogrammierung unabhängig vom zuletzt eingestellten Sender zu machen. Es ist eigenartig, dass Sendungen auf ARD zu 90% richtig aufgenommen werden und Sendungen auf Privatsender nur mit 20% Zuverlässigkeit. Wusste gar nicht, dass die Zensur schon Fernzugriff auf Receiver hat. Habe jetzt noch einmal den Service von Medion kontaktiert, vielleicht tut sich mal was. Jeder sollte die Chance haben einen Fehler zu korrigieren. Falls nicht gehen gleich 3 Receiver zurück und meine Empfehlung bezgl. Medion-Produkten wird entsprechend ausfallen. Viele Grüße |
noidem18
#197 erstellt: 13. Jul 2010, 20:01 | ||||
Hallo ! Wer kann mir sagen,was ich alles tun und installieren muß um mit dem E24003 eine Sendung aufzunehmen und gleichzeitig eine andere Sendung anzuschauen. Mit zwei Tunern in einem Gerät müßte das ja schließlich möglich sein. Nur leuchtet mir das z.Zt. nicht ein. |
Heveller
#198 erstellt: 13. Jul 2010, 20:17 | ||||
Mir leuchtet die Frage irgendwie nicht ein. Vielleicht formulierst du sie nochmal so, dass man versteht, was du meinst. |
jon_bovi
#199 erstellt: 14. Jul 2010, 10:45 | ||||
Moin, 2 Fragen zum Medion: 1. Mein Medion wird nach nur kurzer Zeit (30 min) sehr sehr heiß. Man könnte sich fast am Gehäuse verbrennen. Ist das bei den anderen auch so? 2. Wer hat sich schon mit Dolby Digital befasst? Läßt sich evtl. irgendwie die Verwendung der Audio Taste vermeiden sprich die Tonspur dauerhaft festlegen? Danke für die Antworten. @Noidem: Du musst auch 2 Sat Kabel anschließen. Dann muss im Menü eingetragen werden, dass beide Tuner benutzt werden sollen. Dann wechselt der Tuner selbstständig zwischen den Tunern. Jon [Beitrag von jon_bovi am 14. Jul 2010, 10:48 bearbeitet] |
Heveller
#200 erstellt: 14. Jul 2010, 13:01 | ||||
Nicht zwingend. Man kann auch mit nur einem Kabel andere Sender sehen, die auf dem selben Transponder liegen. Daher warte ich noch auf die Erklärung von noidem18, wie seine Frage denn nun gemeint ist. Einen zweiten Sender sehen, während ein anderer aufgenommen wird, geht schon in den Grundeinstellungen des Medion. Zu deinen Fragen: 1. Meiner wird warm, aber nicht heiß. Wo steht deiner genau? Zu 2. verweise ich auf die diversen Beiträge in diesem Thread. Einfach mal lesen. Für das Audioproblem gibt es auch eine gute Erklärung im Digitalfernsehen-Forum. |
jon_bovi
#201 erstellt: 14. Jul 2010, 13:13 | ||||
Moinsen, danke für die Antwort(en)! 1. Der Medion steht zwar derzeit auf dem Surround Receiver, der seinerseits warm wird, aber der Medion wird nicht nur warm, sondern sehr sehr heiss. Ich stell ihn mal um. 2. Ich werd es mal mit dem Editor versuchen und Berichten. Mit nur einem Kabel kann man doch nur Programme aufzeichnen UND schauen wenn die auf dem gleichen Transponder sind, oder? unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 14. Jul 2010, 14:43 bearbeitet] |
MEDION LIFE P24000 (MD 20148) samasaphan am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 22 Beiträge |
MEDION LIFE P24000 (MD 20148) HD+ fähig st81 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 5 Beiträge |
HD-Receiver: Mit HDD vista am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 2 Beiträge |
HDTV Twin-Receiver ohne HD? Helge4711 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 7 Beiträge |
medion md 26001 & hd+ PIET82 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 3 Beiträge |
Senderliste für MEDION LIFE P24030/welche software Mirokoo am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 3 Beiträge |
TechniSat DigiCorder HD S2 - int. HDD tauschen? Astrophytum am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 41 Beiträge |
HDTV Receiver mit HDD? SoSurfer am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
HDTV-Twin-SAT-Receiver mit HD + HDMI foehny am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 14 Beiträge |
HD-TWIN-Receiver mit ext. FP ! Timbo23 am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.258
