HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Kästchen/Klötzchenbildung bei HD-Sendern per SAT | |
Kästchen/Klötzchenbildung bei HD-Sendern per SAT+A -A |
MaxFrisch
#1 erstellt: 23. Feb 2010, 22:59 | |
Hallo zusammen, ich bin ziemlich hilflos und weiß auch nicht ob das der richtige Ort für den Thread ist, weil ich nicht weiß woran es nun genau liegt. Ich habe bei den HD-Sendern (ARD/ZDF) ein stotterndes Klötzchenbild, als wenn da nicht genug Saft aus der Leitung kommen würde, als wie bei zu schmaler Bandbreite bei IPTV. Ich habe einen neuen Samsung LE 32 B 650, das Signal kommt per SAT (KATHREIN Umschaltmatrix EXR 5012/T, KATHREIN Univ.-Quattro UAS 484, KATHREIN CAS 75/R Schüssel) und Receiver Kathrein UFS 910. Woran kann ich nun "arbeiten", um den Fehler einzukreisen? Dank voraus. MAX |
Klausi4
#2 erstellt: 23. Feb 2010, 23:57 | |
Es gibt hier oben drüber eine eigene Rubrik "HDTV-Receiver" mit einzeln aufgeführten Receiver-Typen als jeweiliges Thema. Da findet man sofort Mitbetroffene bei Serienfehlern oder erfahrene Nutzer des gleichen Receivers bei Einstellungsproblemen... Klaus |
ptfe
#3 erstellt: 24. Feb 2010, 06:00 | |
Moin, schau mal bei deinem Receiver nach der Empfangsqualität und Signalstärke, die bei deinem Klötzchensendern angezeigt wird. Evt. musst du die Schüssel nochmals einen Tick verstellen und "feinjustieren". cu ptfe |
MaxFrisch
#4 erstellt: 25. Feb 2010, 09:45 | |
Hallo zusammen, ich habe mir nun ein paar Daten notiert, die mir bei ARD HD / ZDF HD am Receiver angezeigt werden: Signalstärke 61% Signalqualität 95% Astra 19,2 E 11361 Mhz Horizontal 22.000 MS/s Der Receiver hat die Software Version 1.04 - Update fällig? Liegt das Problem mglw. an einem zu schwachen Signal? Wie kann ich das erhöhen. Die Anlage ist derzeit nur im "normalen" Betrieb (nicht HD) gelaufen und bisher ohne Probleme. Muss ich da meinen Elektriker nochmal kommen lassen, der das Ding eingerichtet hat, damit er nochmal durchmessen kann und ggf. feinjustieren? Danke MAX [Beitrag von MaxFrisch am 25. Feb 2010, 09:46 bearbeitet] |
MaxFrisch
#5 erstellt: 05. Mrz 2010, 00:09 | |
keiner mit ähnlichen Probs? MAX |
rcstorch
#6 erstellt: 05. Mrz 2010, 11:49 | |
Hallo Max, das Problem ist, dass die beiden Skalen für Signalstärke- und Qualität beim Kathrein für eine Beurteilung so gut wie nicht zu gebrauchen sind. Die Signalqualität zeigt eigentlich immer 95%, da gibt es kaum Abstufungen. Die von Dir geschilderten Symptome sprechen natürlich dafür, dass hier irgend wo der Wurm drin ist. Da ich diesen Receiver selber (noch) habe und so meine negitiven Erfahrungen damit gemacht habe, würde ich eher den Receiver als Ursache vermuten. Hast Du denn schonmal einen komplett neuen Kanalsuchlauf gemacht? Wenn nicht, mach das mal und berichte. Außerdem würde ich Dir empfehlen, eine neuere Software aufzuspielen, z.B. die 1.06 oder die 2.02 RC. |
s2chaos
#7 erstellt: 06. Mrz 2010, 08:56 | |
Habe das selbige Problem mit einem Technisat HD S2+ hatte ähnliche Wete wie du 70/95db Lnb getauscht (wollte sowieso einen quad), nix gebracht Schüssel neu ausgerichtet, Werte etwas besser Klötzchenstörung gleichgeblieben. Satkabelgetauscht, Super Empfangswerte 95/10,5db Störungen seltener aber wenn dann extrem. Satreciver neuestes Software Empfangswerte gleich Störungen fast weg, zuschauen erstmals möglich. Habs damit au fden Reciver geschoben, weil die Störungen minimal immer noch da sind zur Reparatur geschickt, warte noch drauf auf die Rücksendung |
MaxFrisch
#8 erstellt: 02. Apr 2010, 15:52 | |
hallo, ich danke für die Info - dann bin ich wenigstens nicht ganz allein mit dem Problem. Warte eigentlich immer noch auf meinen Elektriker, der die Anlage nochmal durchmessen soll. Werde aber den Ratschalg zum Software-Update behrezigen (@rcstorch: Danke). Werde die Version 2.01, 09/2009 nehmen und dann wieder berichten. Bis dahin Grüße MAX |
s2chaos
#9 erstellt: 04. Apr 2010, 21:37 | |
Hab mein Problem mit der Klötzchenbildung bei HD komplett gelößt. Schuld war nicht der Reciver sondern das Cryptoworksmodul mit dem ich ORF1 +2 in HD empfange Modul getauscht funktioniert jetzt klaglos |
MaxFrisch
#10 erstellt: 18. Nov 2010, 14:39 | |
Hat zwar etwas gedauert, doch endlich ist das Problem gelöst. Habs mit einem neuen, anderen Receiver versucht - Scymaster und schwupp klappts auch mit dem HD / HD+ Fernsehen. Grüße und Dank an alle "Beteiligten" MAX |
Klötzchenbildung Humax HD 1000 Kalla79 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 3 Beiträge |
Clarke Tech 5000 HD: Probleme bei HD-Sendern volpac am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 26 Beiträge |
ZDF Reihe Bildprobleme- Klötzchenbildung. Philips DSR 5005 Cyberwaldi am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 90 Beiträge |
Absturtze auf HD Sendern Thory am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Klötzchenbildung am UHD Receiver mennilaufen am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 3 Beiträge |
Ton bei HD Sendern leise Bruno_Pasalaki am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 11 Beiträge |
Lautstärke problem bei HD+ sendern Axa am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 14 Beiträge |
Humax PR HD 1000 Sat lucielotte1 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
Kein Prosieben HD und Sat.1 HD rente22 am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 2 Beiträge |
Pace 810 XE Pfeifen bei HD-Sendern caclclo am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.180
