Lautstärke problem bei HD+ sendern
Axa
#1 erstellt: 08. Sep 2012, 17:14
Hallo.
Ich hab den Himax Icord mini und folgendes Problem.
Die Lautstärke kann ich nur bei SD sendern und HD freien Programmen mit dem
Receiver einstellen. Wenn Ich z.b bei Pro7 lauter machen will muss ich den Fernseher
Lauter machen. Na klar der hat ne lernbahre Fernbedienung aber das nervt doch ganz schön.
Hab nen Philips 42" led Tv und über Hdmi angeschlossen.
Bei Scart z.b funktioniert alles. Ist das ev eine einschränkung von HD+?
Michael_60
#2 erstellt: 08. Sep 2012, 17:41
mit HD+ hat das sicher nichts zu tun, sondern mit der DD-Tonausgabe, die sich nicht regeln läst.
Sofern dein Receiver die Möglichkeit bietet, stelle die Tonausgabe auf PCM um, dann müßte es funktionieren.
Grüße Michl
roft
#3 erstellt: 09. Sep 2012, 08:16
Einstellung der Ton Ausgabe!
homecinemahifi
#4 erstellt: 09. Sep 2012, 09:02
Bei mir geht die Lautstärkenregelung nur wenn ich den Reciver mit ein HDMI zum AVR verbunden habe aber mit Coaxial konnte ich nichts verstellen .
Axa
#5 erstellt: 09. Sep 2012, 10:05
Hallo.
Danke , aber leider ist keine Einstellung möglich.
roft
#6 erstellt: 09. Sep 2012, 12:40
Keine Einstellung möglich am TV oder am Receiver?
Axa
#7 erstellt: 09. Sep 2012, 13:10
Die Lautstärkereglung am Receiver funktioniert nur bei den Freien HD Programmen und den SD Programmen.
Es ist keine einstellmöglichkeit im Humax icord mini Menü da um den Ton zu verändern.
Hab mir schon ein unicam Modul bestelltund mit v5.38 beschrieben aber auch das Läuft nicht
( Die HD+ Programme auch nicht!!!).
Mist::
Bin ich denn der einzige mit diesem Problem??
Ich bin für alle möglichkeiten und Lösungen offen!!
DANKE
roft
#8 erstellt: 09. Sep 2012, 13:13
Grau Module werden hier im Forum nicht behandelt - wahrscheinlich braucht das Modul eine andere Soft - sollten also Programmer und Programmierkabel und eine passende Soft im Netz besorgt werden.
Axa
#9 erstellt: 09. Sep 2012, 13:14
Sorry
roft
#10 erstellt: 09. Sep 2012, 13:17
Hersteller mal "mailen" warum die Lautstärke bei HD+ Sender Probleme macht.
LordElmchen
#11 erstellt: 09. Sep 2012, 13:42
Wie bereits Michael_60 geschrieben hat, hat die Thematik nichts mit HD+ (oder auch mit dem genutzen Modul) zutun.
Das Problem betriff alle Sender, die nur eine AC3-Tonspur und keine MPEG-Tonspur anbieten bzw. ausgewählt wurde.
Receiver können den AC3-Bitstream systemdingt nur weiterleiten, ohne ihn beeinflussen zu können (z.B. in der Lautstärke).
Viele Receiver bieten jedoch die Einstell-Möglichkeit einen Downmix (PCM-Stereoton) auszugeben. Scheint bei Humax (zumindest bei den jüngeren Receiver-Generationen) ein Problem zu sein.
Im Zweifelsfall Hersteller fragen wie man den Receiver dazu bringt einen AC3-Downmix via HDMI auszugeben...
Axa
#12 erstellt: 09. Sep 2012, 13:44
Danke
roft
#13 erstellt: 09. Sep 2012, 16:54
LordElmchen schrieb:
... hat die Thematik nichts mit HD+ zutun.
Viele Receiver bieten jedoch die Einstell-Möglichkeit einen Downmix (PCM-Stereoton) auszugeben. ..
laut Fragesteller betrifft das die HD+ Sender - eigentlich wird die gleiche Tonspur angeboten wie bei den SD Sendern - daher die Frage der Einstellmöglichkeit. Im eigentlichen Sinn hat das mit HD+ natürlich nichts tun.
LordElmchen
#14 erstellt: 09. Sep 2012, 17:45
Natürlich ist das eine Einstellungssache. Genau da scheint beim Humax, aufgrund fehlender Einstellmöglichkeiten für einen Downmix, das Problem zu liegen.
SD-Sender haben hierzuland primär eine MPEG-Tonspur.
Eine zusätzliche AC3-Tonspur gibt es bei den SD-Abkömmlingen der HD+ Sender nur bei Sat.1, ProSieben und RTL.
Welche Tonspur bevorzugt genommen wird kann man bei einigen Receivern voreinstellen. Beim Humax gibt es diese Möglichkeit. In Axa's Fall ist die so eingestellt, dass die MPEG-Tonspur genommen wird (sofern vorhanden). Daher dort auch kein Problem bei der Lautstärkeregelung.
Bei allen HD+ Sender, aber auch FTA-HD-Sendern wie z.B. Anixe HD, gibt es nur eine AC3-Tonspur.
Lautstärkenregelung am Receiver geht hier nur wenn der Receivern einen Downmix macht.
Absturtze auf HD Sendern
Thory am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  3 Beiträge
Ton bei HD Sendern leise
Bruno_Pasalaki am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  11 Beiträge
Pace 810 XE Pfeifen bei HD-Sendern
caclclo am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  4 Beiträge
Clarke Tech 5000 HD: Probleme bei HD-Sendern
volpac am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  26 Beiträge
Kästchen/Klötzchenbildung bei HD-Sendern per SAT
MaxFrisch am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  10 Beiträge
Hyundai SH-3000 HD Receiver Probleme mit HD Sendern
benjaminxyz am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  10 Beiträge
Problem mit Lautstärke
chazon am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  3 Beiträge
Keine Signalqualität 8900 HD
mugun am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
probleme mit 16:9 darstellung bei HD sendern
gtcooky am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  6 Beiträge
Homecast HS-5101 CI -> Stocken bei HD Sendern
The_Unknown am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
