HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatt... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten+A -A |
Arbeit_ist_nicht_alles
09:18
erstellt: 17. Mrz 2010, |
Hallo, da das Thema: ![]() Gerne können hier weitere Festplatten-Erfahrungen gepostet werden, alle anderen Fragen, Kritiken, Update-Hinweise usw. bitte auf obigen Thread posten, sonst müllt das hier schnell zu und man findet wieder nicht schnell eine Information. Folgende Festplatten scheinen zu funktionieren (ohne Gewähr): 3,5 Zoll Seagate Free Agent Desk externe Festplatte, 500 GB, externe Stromversorgung. 1TB Fujitsu (#965) Hitachi SimpleDrive III 1 TB (#734) 1 TB IOMEGA (#676) 2,5 Zoll Trekstor 160GB 2.5 (#799) Verbatim 250GB (#800) 2.5 Seagate Momentus Seagate Expansion 250GB Transcend StoreJet 25 Mobile Festplatte 320 GB (#747) WD WDBAAA3200ABK (#750) Folgende Festplatten scheinen nicht zu funktionieren (ohne Gewähr): 40GB Fuitsu 3,5 mit ext.Adapter +12+5V ( #965) 80GB Fuitsu 2,5 im USB Gehause ohne Power ( #965) 500GB Lacie(Porsche) USB-Gehäuse(mit Power) ( #965) 500+750GB ICY Doppelgehäuse ( #965) 500GB CnMemory 2,5 Zoll +Power (=Samsung 500JI) ( #965) WD My Passp. E mit 500 GB (#759) Platinum My Drive 2,5 Zoll 500 GB (#797) Iomega 250 Gb 2,5" (#803) Iomega Prestige 1 TB (#734) Fantec MM-FHDL (#740) LG XD5 320GB (#748) Allgemeiner Hinweis zur Verwendung von 2,5" Platten: Nach allem was ich bisher über die Kiste und über externe Platten weiss glaube ich einfach nicht, dass es derzeit bezahlbare 2,5'-Platten gibt, die garantiert und in jedem Fall am HD 2 Plus dauerhaft funktionieren. Dazu gehen die garantierten bzw. verlangten Stromwerte zu weit auseinander. In einigen Fällen mag es durch glückliche Fügung funktionieren - und nach ein paar Monaten dann doch nicht mehr, wie Berichte hier im Forum leider zeigen. (#765) Über die Variante, die 2,5'-Platte mit dem Primärstecker an den Receiver zu stecken und mit dem Sekundärstecker an einen stromversorgten Hub oder ein anderes Gerät mit USB-Ausgang zu gehen, habe ich in meinem ersten Beitrag hier berichtet. Das hat testhalber problemlos funktioniert, ist aber aufgrund der gemixten Stromversorgung über zwei verschiedene Netzteile evtl. mit ein paar elektrotechnischen Risiken behaftet und ausserdem nicht sonderlich elegant. Würde ich dauerhaft nur machen, wenn ich eine 2,5'-Platte habe, mir keine weitere Platte leisten kann und wirklich nur gelegentlich mal die PVR-Funktionen nutzen will. Ansonsten ist es doch besser, sich gleich eine 3,5'-Platte mit Netzteil zu kaufen. (#795) Original-Zitat vom Telestar (Digitalbox)-Service: "Die Festplatten ohne externe Spannungsversorgung sollten eine maximal Stromaufnahme von mehr als 400 mA nicht überschreiten." Bei Computerbild habe ich anschließend einen einigermaßen aktuellen Test mit detaillierten Werten von etwa einem Dutzend 2,5'-Platten gefunden, in dem der niedrigste maximale Strombedarf einer Platte bei etwa 510 mA lag, der höchste irgendwo um 800 mA. Wer auch immer eine Platte kennt, die die 400 mA laut technischen Daten oder exakter Tests tatsächlich unterbietet oder wenigstens annähernd erreicht, möge dies bitte hier kund tun! (#796) Probleme mit 3,5" Platten, die nicht in den Stand-by-Modus schalten: Wichtig: Man sollte darauf achten, dass die 3,5'-Platte automatisch in Standby geht, wenn der USB-Host selbiges tut. Das können nämlich nicht alle. Funktionierendes Beispiel: Hitachi SimpleDrive III 1 TB (etwas laut beim Anlaufen, aber nicht zu vordergründig) (#795) Weiterer Hinweis zur Verwendung von Kabel: Es funktionierten alle 2,5 zoll (Platinum) Platten, wenn nicht größer als 320 GB, wenn mann ein gutes USB - Kabel nahm. Der Witz war nähmlich, zahlreiche Orginalkabel funktionierten nicht. Mit Kabel das der Platinum beilag habe ich alle zum 'Laufen' gekriegt. Ich habe dann einfach mit einem guten Meßgerät die Kabel verglichen und dabei horrende Unterschiede in der elektrischen Leitfähigkeit gefunden. (#804) Da die Platten, wenn überhaupt, nur gerade so mit dem Strom hinkommen, den der HD 2 Plus abgeben kann, dann spielt die Leitfähigkeit des Kabels allerdings schon eine größere Rolle.(#811) Verwendung eines USB-Hub: Du meinst sicher, die Platte komplett an den Hub und diesen dann an den HD 2 Plus? Das habe ich am Anfang mal probiert - es geht nicht. Liegt daran, dass die Platte hinter dem Hub vom Receiver nicht "gesehen" wird und der Receiver offensichtlich keinen Treiber für einen Hub besitzt. |
gummipunkt
10:18
Jedes angeschlossene USB-Gerät benötigt max. 500mA. Dieses kann bei einem passivem Hub (ohne Stromzufuhr) dazu führen, dass dieser schon einige Ampere benötigt und die dahinter angeschlossene HD nicht genügend Spannung bekommt und somit vom Receiver "nicht gesehen" wird. Verwendet man einen aktiven Hub (mit eigener Stromzufuhr), sollte es keine Probleme geben. |
10:22
Hat bei einigen Usern, u.a. bei mir nicht funktioniert. Ich kenne niemanden bei dem es geklappt hätte. Bitte hier auf Vermutungen verzichten, sondern Fakten posten. |
gummipunkt
10:48
Ich wollte lediglich einen Versuch einwerfen mit dem man das Problem evtl. beseitigen kann. Hättest Du in Deinem Post erwähnt, dass Du einen aktiven Hub bereits verwendet hast hätte ich mir meinen Post ersparen können. ![]() |
rolo68
12:49
@gummipunkt: Der von Dir zitierte Text stammt ursprünglich von mir. Meine Erkenntnis war, dass zum Betrieb eines Hubs an einem USB-Port ein Treiber erforderlich ist, der sich von dem Universal-Massenspeichertreiber (für Festplatten und Sticks) unterscheidet. Nur letzterer scheint aber in der Imperial-Firmware enthalten zu sein, während der Treiber für USB-Hubs offenbar fehlt. Somit kann das Gerät die zusätzlichen Ports des Hubs nicht erkennen und daher auch nicht die daran angeschlossenen Speichermedien. Ich habe den Hub passiv und aktiv getestet, deswegen konnte ich die Stromversorgung als Ursache ausschließen. |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread Bionic66 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 2123 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieduvomaisie361263
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
