HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungs... | |
DigitalBox Imperial HD 2 plus Info- und Erfahrungsthread+A -A |
Bionic66
#1 erstellt: 26. Jul 2009, 17:15 | |||
so, jetzt hat Digitalbox einen nachfolger für den Satbox HD rausgebracht, den DigitalBox Imperial HD 2 plus. und gleich mal noch günstiger als der vorgänger, ich sehe hier ~123€. die homepage mit infos gibt's hier: klick |
Roughcut
#2 erstellt: 28. Jul 2009, 18:48 | |||
Im Zuge meiner Umstellung von Röhre auf LCD habe mir die Imperial HD2 Plus als günstigen HD Receiver am Wochenende zugelegt. Im SD Bereich habe ich bisher eine Dreambox 7020 im Einsatz. Ich bin kein großer Freak oder habe bisher viel Erfahrung mit der ganzen Thematik aber hier meine ersten Eindrücke: (+) * Schneller Sendersuchlauf * Umschaltgeschwindigkeit ok * Bild ist in Ordnung * Hotline gut erreichbar * Programme editieren über Software am Rechner möglich * CI Schacht mit Alphacrypt light entschlüsselt Sky Kanäle ohne Probleme (-) * Bei der Standard Firmware war der Senderspeicher voll obwohl erst 1700 TV und 200 Radioprogramme drauf waren. (Sendersuchlauf meldete "Speicher voll") * Mit der neuen Firmware bekomme ich nun die Box nicht mehr aus dem Standby => Ich muss erst die Box komplett ab und wieder anschalten * o.g. Programmeditor recht umständlich. So lässt sich z.B. nicht nach Programmen suchen. Weiterhin bekomme ich nervige Fehlermeldungen über ungültige Audio PIDs von frisch heruntergeladenen Programmen, ohne dass ich sie verändert hätte. Eine Exportfunktion z.B. zum Bearbeiten in einer Tabellenkalkulation wäre wünschenswert. Habe also noch meine Anlaufschwierigkeiten und werde parallel für den SD Betrieb meine Dreambox laufen lassen und nur HD bzw. Sky über die HD2 plus schauen. PVR habe ich noch nicht getestet. Einen Vergleich zu anderen kostengünstigen HD Receivern kann ich mangels Erfahrung leider nicht ziehen. |
Bionic66
#3 erstellt: 28. Jul 2009, 19:34 | |||
toll! vielen dank! halt uns auf dem laufenden! grade mit den PVR-funktionen. wer weiss, vielleicht kommt ja auch noch eine alternative firmware, wie beim vorgänger? vielleicht bekommt es das Technisatunternehmen ja diesmal auch besser hin. ps: wie ist der epg? redaktionell aufbereitet, standard oder mist? grüße Bionic |
Roughcut
#4 erstellt: 28. Jul 2009, 23:16 | |||
Hi Bionic, sorry, aber ich weiß tatsächlich nicht was ein redaktionell aufbereitetes EPG ist. 2 Dinge sind mir beim EPG aufgefallen: 1. Es sind manchmal keine Einträge in der Gesamtübersicht erkennbar (leerer Kasten), drückt man aber OK kommt die Detailbeschreibung dieses "leeren Eintrages". 2. Die Detailbeschreibung ist in einem ziemlich kleinen Kasten "gefangen", d.h. bei längeren EPG Texten ist es sehr unkomfortabel zu lesen. Ansonsten kann ich derzeit nicht viel besonderes erkennen: Man hat das TV Bild rechts oben in klein und in der Gesamtübersicht werden schätzungsweise 6 Sender angezeigt. (Bin jetzt zu faul die Kiste wieder anzuwerfen und genau nachzuzählen). Nach beendigung des EPGs dauert es ca 1 Sekunde bis wieder das TV Bild kommt. PVR kann man über das EPG steuern, aber ausprobiert habe ich das noch nicht. |
Bionic66
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 20:04 | |||
ja, danke. früher gab es von Technisat mal eine seite, wo man den epg von denen namens SFI komplett anschauen und steuern konnte, genau wie auf den receivern. leider haben die die seite letztes jahr vom netz genommen. ich glaube aber, die adresse funktioniert noch mit umleitung. wenn du mal schauen möchtest: http://www.Siehferninfo.de im archiv ist die originalseite noch fragmentarisch vorhanden: http://web.archive.org/web/*/http://www.siehferninfo.de ist halt der beste epg, den es gibt. wird meist nachts vom receiver geladen. da digitalbox ein tochterunternehmen ist, hatten einige receiver den sfi von TS. darum meine frage. grüße |
Tion_07
#6 erstellt: 02. Aug 2009, 16:58 | |||
Habe seit kurzem auch die Digitalbox hd 2 plus: Softwareupdate über Satelit läuft problemlos; HD-Bild ist hervorragend (Schärfe, natürliche Farben und sehr guter Ton). SD-Bild auch sehr gut! Minuspunkt: Hd-Empfangsteil dürfte sehr schwach sein! Probleme mit Astra HD- Transponder 11303 (Anixe/ORF1/Astra HD+). Signalqualität schwankt sehr stark. Besonders nachmittags Bildaussetzer. Vielleicht kann dieses Problem mit einem Softwareupdate behoben werden. PVR noch nicht probiert. Hervorzuheben ist auch die Schaltung der Bildauflösung: "BY-Source". Hier wird die Bildformat/Ausgabeformat (720p/1080i/576i) automatisch (Senderabhängig) umgestellt. [Beitrag von Tion_07 am 02. Aug 2009, 17:05 bearbeitet] |
rodnex
#7 erstellt: 02. Aug 2009, 21:55 | |||
Moin, hab mir vor Kurzem auch die Digitalbox HD2 plus zugelegt. Die Optik ist auf den Katalogfotos leider edler als in natura. Aber nichts desto trotz hinterlässt sie einen guten Eindruck. + sehr gute Bildqualität bei SD (hatte zuvor Comag SL35 - Unterschied wie VHS und DVD) + schnelle Programmumschaltung + gute Fernbedienung + PVR Timer funktioniert (zur Info: 67 Minuten auf Prosieben belegen ca. 2,5GB Speicher) + kein Lüfter + USB HDD 2,5" läuft ohne zusätzlichen Strom + USB HDD wird im Standy abgeschaltet - stürzte ein paar Mal auf einem bestimmten HD Kanal ab (hab leider nicht mehr im Kopf welcher) - im Standby könnte gerne mal die Uhrzeit auf dem Frontdisplay angezeigt werden Mehr kann ich noch nicht schreiben, saß grad mal 30 Minuten am Gerät. Gruß Rod [Beitrag von rodnex am 02. Aug 2009, 21:58 bearbeitet] |
Roughcut
#8 erstellt: 04. Aug 2009, 08:19 | |||
Hat das einen Vorteil ggü. der Einstellung alles auf 1080i zu belassen? Was ich an der Box noch vermisse, ist die Möglichkeit Bitraten bzw. Sendeformat (Auflösung) der Sender im OSD anzeigen zu lassen. Beim EPG ist mir noch aufgefallen, dass ich oft einen Eintrag im OSD sehe, aber dann, sobald ich ins EPG wechsle für diesen Sender und Zeitpunkt keinen Eintrag sehe. Weiterhin scheinen mir die Programme in den Favouritenlisten gekoppelt zu sein. Bsp. Ich sortiere ein Programm in der Favouritenliste nach oben. Gleichzeitig bewegt es sich auch in der "All Satellites" Liste nach oben. Ansonsten bin ich von der Bedienung her ganz zufrieden. Mann muss sich ein wenig umgewöhnen. Habe den Kauf trotz der beschriebenen Kinderkrankheiten bisher nicht bereut. Hat jemand von euch auch dieses Standby Problem, von dem ich oben sprach? |
Tion_07
#9 erstellt: 04. Aug 2009, 11:35 | |||
Anixe HD sendet in 1080i/Arte HD in 720p. Arte sieht bei mir mit 720p besser aus, als wie mit der Auflösung 1080i.(Full Hd-LCD). Diese Schaltung ist Top.(By-Source). Den EPG kann man vergessen! Ausschlaggebend ist für mich das gestochen scharfe HD-Bild mit natürlichen Farben und der sehr gute Ton. |
Roughcut
#10 erstellt: 04. Aug 2009, 14:51 | |||
Habe nochmals über SAT die aktuelle Firmware installiert. Jetzt ist zumindest das "Standby" Problem behoben. Hingegen kann ich mir jetzt den ZDF HD Testkanal nicht mehr anschauen. Die Box führt einfach einen Restart durch wenn ich auf den Kanal schalte. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich in der Einstellung auf "720_50" fix bin, oder "by_Source" als Bildeinstellung vorgenommen habe. Alle anderen HD Kanäle (ausser Anixe, Astra => Tunerproblem s.o.) funktionieren. Könnt ihr derzeit den ZDF HD Kanal sehen? Hat es jemand von euch schon geschafft ITV HD zum Laufen zu bekommen? Mit der Eingabe der entsprechenden Daten in den Editor klappt es bei mir nicht. Bildschirm bleibt dunkel. Die mir bekannten Daten: Service PID: 10515, VidPID: 3401, AudioPid: 3402, PcrPID: 3401; Scramble/Factory: No; Audio Mode Stereo Danke. |
Tion_07
#11 erstellt: 04. Aug 2009, 19:21 | |||
Laut Bedienungsanleitung sollte vor und nach dem Update die Werkseinstellung geladen werden. Vielleicht sind dann die Probleme beseitigt. |
Roughcut
#12 erstellt: 04. Aug 2009, 20:08 | |||
Danke für den Hinweis. Es könnte tatsächlich sein, dass ich das vergessen habe. Jedoch hat sich das Problem nicht gelöst. Es tritt bei beiden ÖR HD Testsendern auf. Das Bild läuft, aber wenn ich versuche die Tonseinstellungen zu ändern (Standardmäßig sind die auf den AC3 Ton und somit höre ich nichts) und dann mit "exit" zurück zum reinen TV Bild will, dann erfolgt der Restart. Sehr merkwürdig. |
Juke10
#13 erstellt: 05. Aug 2009, 09:43 | |||
Guten Morgen, ich suche einen günstigen HD- Receiver. Und so bin ich eben auf dieses Gerät gestossen. Für mich ist es wichtig das der Dolby Digital über HDMI wiedergeben kann. Leider hab ich noch keine Antwort ob der IMPERIAL HD 2 plus das kann. Als Alternative wäre der SmartMX 92 in der 2.Version. Was meint Ihr, welcher der beiden besser ist ? Danke |
rodnex
#14 erstellt: 05. Aug 2009, 13:44 | |||
Moin Juke, ruf doch einfach beim Hersteller an und frag nach @Roughcut: Genau dieses Neustarten im HD Kanal hatte ich auch. Was mir ansonsten negativ aufgefallen ist: Es leuchtet nix auf, wenn man etwas aufnimmt. Das FrontDisplay hätte sicherlich diese Funktion vertragen. Gruß Rod |
Roughcut
#15 erstellt: 05. Aug 2009, 15:22 | |||
Hi Rodnex, du "hattest" bedeutet, es geht jetzt wieder ohne, dass du etwas unternommen hast? Falls ja welchen Stand der Firmware hast du drauf? Danke für die Info. Gruß Roughcut |
Roughcut
#16 erstellt: 05. Aug 2009, 20:40 | |||
So langsam beginnt es leider etwas nervig zu werden. Jetzt stürzt die Box beim Sendersuchlauf nach einigen Sekunden ab und macht einen Neustart. Werkseinstellungen neu zu laden hat nichts geholfen. Nun ist leider eine Mail an den Kundenservice fällig. Schade. Ich frage mich, ob das Kinderkrankheiten einer neuen Box sind oder man bei Boxen in diesem Preissegment mit so etwas immer rechnen muss? |
wikilover
#17 erstellt: 06. Aug 2009, 10:46 | |||
So ich ahbe jetzt auch einen HD 2 Plus. Bei meinem nagelneuen HD 2 Plus kommt beim Anschauen von Anixe HD und dem Astra HD+ Promokanal kein Audioton bei meinem Fernseher an. Bei Arte und ZDF HD geht es. Scheinbar kann mein Sony LCD kein AC3 wiedergeben, sondern nur 2.0-Ton. Die genannten Sender bieten aber nur AC3 an. Kann der HD 2 Plus den AC3-Ton nicht auf 2.0-Ton runtermischen, wie das jeder DVD-Spieler kann? Wenn doch, wie stelle ich das ein? Wenn nicht, was mach ich jetzt, wenn ich diese Kanäle auch hören will? Ansonsten bin ich mit dem Gerät fast ausnahmslos zufrieden. Die Wahl der Auflösung nach Quelle ist klasse, so kann mein Sony auch schön bei HD in Vollpixeldarstellung arbeiten. Das einzige was mir sonst noch fehlen würde ist, dass der HD 2 Plus bei der Formateinstellung von 16:19 automatisch auch in 4:3 gesendete 16:9-Filme aufzoomt. Wenn diese Funktion noch kommt, die ich für zig Sender sehr gut gebrauchen könnte, dann wäre ich voll zufrieden. Abstürze hatte ich noch keinen einzigen. Aber zwei kleinere Probleme: * Wenn ich meine auf dem PC bearbeitete Senderliste zurückspiele, macht das Gerät automatischen einen Reset und ich kann wieder alle Einstellungen, wie Auflösung, Format, etc. einstellen. Das nervt! * Auch wenn ich beim Suchen neuer Sender Pay-TV ausschließe, nimmt der HD 2+ dennoch diese in die Programmlisten auf. Des Weiteren markiert er diese nicht mit dem $-Symbol. (Auch nicht nachträglich beim Anschauen des Senders.) (Außerdem habe ich das Gefühl, dass er auch ein paar Radiosender in meine TV-Liste aufgenommen hat. Ich muss das nochmal genau prüfen.) So das wär's erst mal! Wikilover |
Roughcut
#18 erstellt: 06. Aug 2009, 11:43 | |||
Hallo wikilover, deine Probleme kann ich auch nachvollziehen. Mach dir doch vielleicht mal die Mühe und schicke das an den Hersteller. Die haben bei mir nach 3 Tagen geantwortet. Ich werde das auch nochmals tun. (unter digitalbox.de => Kontakt) Vielleicht können wir so ein Update, welches unsere Probleme löst, etwas beschleunigen. Gruß Roughcut |
Tion_07
#19 erstellt: 06. Aug 2009, 11:58 | |||
Möchte zu genannten Problemen ein paar Tipps weitergeben: AC3-Ton funktioniert über Hdmi. Im Menü den Digitalen Audioausgang auf "BS-Out" stellen. Audio Taste drücken und auf AC3 stellen. Bei der Einstellung "LPCM-Out" die Lautstärke mit den Curser-Taste rechts auf 100 Prozent stellen: Aspect ratio: Die Auto-Einstellung auf 16:9 stellen, dann funktioniert die 4:3/16:9 Umschaltung. PVR habe ich noch nicht probiert. Mit der Einstellung HDMI-Ausgang: YCbCr 4:4:4 eine hervorragende HD-Bildqualität! [Beitrag von Tion_07 am 06. Aug 2009, 12:02 bearbeitet] |
wikilover
#20 erstellt: 06. Aug 2009, 12:10 | |||
Habe ich das richtig verstanden: Also entweder auf BS-Out stellen oder auf LPCM-Out stellen und die Lautstäke auf 100%? Ersteres hatte gestern nicht funktioniert glaube ich (hatte bei BS-Out aber auch nicht die Lautstärke auf 100%). Letzteres werde ich heute Abend mal probieren. Ist das ganze jetzt ein Bug oder ein Feature? Und noch eine Frage: Was ist denn der Unterschied zwischen BS-Out und LPCM-Out?
Ja, aber nur für richtige 4:3- und richtige 16:9-Programme. Aber nicht für 16:9-Sendungen, die im 4:3-Format gesendet werden (z.B. wie bei Euronews). Grüße! wikilover [Beitrag von wikilover am 06. Aug 2009, 12:12 bearbeitet] |
wikilover
#21 erstellt: 06. Aug 2009, 12:14 | |||
Habe ich gemacht, mal sehen ob und wann die antworten. Grüße! wikilover |
Tion_07
#22 erstellt: 06. Aug 2009, 12:35 | |||
Also ich wiederhole nochmal:AC3-Ton funktioniert über Hdmi.Im Menü den Digitalen Audioausgang auf "BS-Out" stellen. Anschließend jeden Sender der den AC3-Ton ausgibt, die Audio-Taste aktivieren und den Hacken auf AC3 stellen. Bei BS-Out wird der Dolby-Digitalton/AC3 über Hdmi weitergegeben! Ich habe bei meinem Philips-LCD tollen/sehr guten Ton. Viel besser wie bei LCPM-Out. Anmerken möchte ich: Die Auflösung des Bildschirmmenü, müßte bei einem update geändert werden! Sehr dünne und schlecht leserliche Schrift ab 37 Zoll LCD. Software: Bei Imperial digital Box 1.10.12 über Satelit 1.10.13. [Beitrag von Tion_07 am 06. Aug 2009, 13:39 bearbeitet] |
wikilover
#23 erstellt: 06. Aug 2009, 16:09 | |||
Ich behaupte ja auch gar nicht das AC3 nicht über HDMI gehen soll. Sondern ich sage, dass Anixe HD und Astra HD nur AC3 anbieten und mein Sony LCD anscheinend mit AC3 über HDMI nichts anfangen kann. Daher wäre es schön, wenn der Receiver das AC3-Signal auf ein 2.0-Signal heruntermischen und über HDMI weitergeben könnte, so wie dies die meisten DVD-Spieler auch können. Grüße! wikilover |
Roughcut
#24 erstellt: 06. Aug 2009, 18:23 | |||
Ich habe jetzt auch nochmal meine aktuellen Themen an den Hersteller gemeldet. Sobald ich was höre gebe ich Bescheid. Obwohl mein Samsung TV (LE37 B650) AC3 Ton abspielen könnte klappt es mit den Einstellung BS-Out nicht |
rodnex
#25 erstellt: 07. Aug 2009, 00:30 | |||
Hallo, mal zur PVR Funktion: Wenn man eine Aufnahme programmiert, die täglich aufgenommen werden soll, dann nimmt der Receiver nur 1x auf und der Timer ist dann wieder leer Gruß Rod |
wikilover
#26 erstellt: 07. Aug 2009, 11:14 | |||
So hier ist jetzt die Antwort von der SKR GmbH, die anscheinend mit dem Service für die Digitalbox betraut ist:
Bezüglich AC3 haben die mich nicht richtig verstanden, da es mir um den 2.0-Downmix von AC3-Ton ging und nicht um die Weitergabe von AC3-Ton über HDMI. Ich habe daher nochmals nachgefasst. Grüße! wikilover |
Tion_07
#27 erstellt: 07. Aug 2009, 14:38 | |||
Meine Box läuft momentan stabil. Keine Abstürze usw. Vom HD-Bild begeistert! Die erste HD-Box, die beide Auflösungen 720p 50HZ und 1080i 50 Hz hervorragend meistert. Die Receiver der "Hochpreisklasse" können das nicht besser. Kein Kantenflimmern, Nachziehefekte bzw. ruckelndes Bild. Werde nächste Woche PVR testen. |
wikilover
#28 erstellt: 07. Aug 2009, 17:09 | |||
So hier jetzt die zweite Antwort von der SKR GmbH, die anscheinend mit dem Service für die Digitalbox betraut ist:
Also wird an dem 2.0-Downmix von AC3-Ton gearbeitet. Grüße! wikilover [Beitrag von wikilover am 07. Aug 2009, 17:11 bearbeitet] |
wikilover
#29 erstellt: 08. Aug 2009, 01:25 | |||
Noch ein Bug: Ich habe mit dem unsäglich schlechten Programmlisteneditor auf dem PC die Favoritenlisten editiert. Danach stürzte die Kiste dauernd ab, wenn man die Favoriten am OSD ändern wollte. Nach ein bisschen rumprobieren ging nichts mehr. Also Werksreset. Danach konnte ich auch die Satelittenliste und die LNB-Einstellungen nicht mehr ändern. Wieder ein bisschen rumprobieren, dann verschwanden alle (!) Einstellungen. Ausschalten, Werksreset alles half nichts mehr. Die Digitalbox lies sich nur noch über ein USB-Update der Version 12 wieder zum Funktionieren überreden. Jetzt mache ich gerade noch ein Update auf Version 13 via Satellit und darf ich wohl händisch am OSD die Favoriten bearbeiten und darf dann auch alle meine Einstellungen wieder machen. Übrigens: Nach dem Zurückspielen der Programmlisten vom USB auf die Digitalbox. Führte die Kiste einen Reset durch und alle Einstellungen waren weg. Also so toll ist das ganze noch nicht. Ich werde gleich mal diese Bugs dem Service mitteilen. Grüße! wikilover! |
wikilover
#30 erstellt: 11. Aug 2009, 11:52 | |||
Sagt mal, habt Ihr auch das Problem, dass der HD 2 Plus nach eine gewissen Zeit keinerlei Änderungen mehr speichert? (z.B. Änderungen in Favoritenlisten, Programmierung von Aufnahmen, dauerhafte Änderungen der Sprache des TV-Programms, Konfiguration der Satelliten, etc.) Bei mir hilft dann nur noch die Firmware erneut aufspielen und danach Werksreset durchführen. Ist das jetzt ein Bug der Firmware oder ein Defekt des Receivers? Grüße! Wikilover |
Tion_07
#31 erstellt: 11. Aug 2009, 13:41 | |||
Mein HD2 Plus funktioniert momentan ohne Probleme. Software 1.10.13 Habe diesen als 2. Receiver nur für HD. Bei SD-Signal ist der Panasonic-Dmr/Ex/71 mit Ausgabe 1080 p unschlagbar. [Beitrag von Tion_07 am 11. Aug 2009, 13:44 bearbeitet] |
wikilover
#32 erstellt: 11. Aug 2009, 14:57 | |||
Das geht übrigens: Im Einstellungsbereich Display den Energiesparmodus ausschalten. Grüße! Wikilover |
Tion_07
#33 erstellt: 11. Aug 2009, 19:35 | |||
Im Energiesparmodus soll der HD2 Plus nur 1 Watt Stromverbrauch (Standby) haben. Hat das schon jemand nachgemessen? Viele andere neuen Hd-Receiver wie z.B. der Edision Argus-Vip verbrauchen noch immer 14 Watt im Standby. [Beitrag von Tion_07 am 11. Aug 2009, 19:37 bearbeitet] |
condor_viii
#34 erstellt: 12. Aug 2009, 18:35 | |||
Habe diese Nachrich vom Hersteller: Sehr geehrte Damen und Herren, Der Reciever verfügt über einen optischen S/PDIF Ausgang und über einen Coaxialen S/PDIF Ausgang. Über beide Ausgänge können Sie Dolby Digital 5.1 nutzen. Mit freundlichen Grüßen Christian Sieger Technik SKR GmbH Service is our profession |
wikilover
#35 erstellt: 13. Aug 2009, 11:53 | |||
Heute wurde auf der Website von Digitalbox die Firmwareversion 1.10.14 (http://www.digitalbo...mperial_hd2_plus.zip) zur Verfügung gestellt. Hat die jemand schon ausprobiert? Sind die bekannten Bugs beseitigt worden? [Beitrag von wikilover am 13. Aug 2009, 15:55 bearbeitet] |
Tion_07
#36 erstellt: 13. Aug 2009, 19:33 | |||
Schade das die FW 1.10.13 nicht zum Download bereitsteht! Habe momentan keine Probleme. Wenn die neue 1.10.14 schlechter ist, ist ein downgrade nicht mehr möglich. Es wäre empfehlenswert eine Liste der Änderungen bekanntzugeben! [Beitrag von Tion_07 am 13. Aug 2009, 19:34 bearbeitet] |
fastfoodboy
#37 erstellt: 14. Aug 2009, 01:31 | |||
Habe jetzt auch den Digitalbox Imberial HD2 plus. Mein Problem ist, dass ich auf den Pay-TV sendern (PW bzw. Sky mit Alphacrypt light Modul) sofort Bild Hänger und Ton aussetzer bekomme, sobald ich den Ton auf AC3 umstelle. BS-Out für optischen Ausgang aktiv. Software ist Aktuellste. Bei Free-TV ist alles in Ordnung. |
Roughcut
#38 erstellt: 14. Aug 2009, 08:40 | |||
Ich habe die 1.10.14 installiert: Bisher läuft alles (nach einigen Umwegen). AC3 Ton wird mit HDMI immer noch nicht untersützt. Ansonsten ist mir aufgefallen, dass einige Menubezeichnungen übersetzt wurden. Genaueres gibt's aus Zeitgründen dann erst in den nächsten Tagen. [Beitrag von Roughcut am 14. Aug 2009, 08:44 bearbeitet] |
wikilover
#39 erstellt: 14. Aug 2009, 10:48 | |||
Das habe ich denen schon zwei Mal per Mail empfohlen. Bisher keine Reaktion auf diesen Vorschlag. Grüße! wikilover Nachtrag: Mach Du doch auch nochmals den Vorschlag per Kontaktformular. [Beitrag von wikilover am 14. Aug 2009, 11:14 bearbeitet] |
Tion_07
#40 erstellt: 14. Aug 2009, 11:02 | |||
Bei BS-Out wird bei meinem Philips 37PFL 9603 LCD der Dolby-Digitalton/AC3 über Hdmi weitergegeben. SW-1.10.13. Vielleicht sind manche LCD anderer Hersteller nicht in der Lage, den Dolby Digital/AC3-Ton über den HDMI-Anschluss zu dekodieren. Empfehlenswert wäre beim Menü "Digitaler Audioausgang" als 3.Menüpunkt eine "AUTO-SCHALTUNG" hinzuzufügen! Die STB solte dann automatisch erkennen, ob das angeschlossenen TV Gerät über HDMI den digitalen Ton dekodieren kann oder nicht. (Sollte das TV Gerät AC3 dekodieren, wird die STB den undekodierten Ton ausgeben; ist das TV Gerät nicht in der Lage, wir der der Ton zuvor dekodiert.) [Beitrag von Tion_07 am 14. Aug 2009, 11:08 bearbeitet] |
wikilover
#41 erstellt: 14. Aug 2009, 11:04 | |||
Also ich habe gestern die Firmware 14 installiert und dann meine Favoritenlisten zurückgespielt. Danach hatte ich wieder das Problem keine Änderungen mehr speichern zu können. Danach Suche nach neuen Programmen auf Astra und Hotbird: Meldung nach etwa 50% Fortschritt bei Astra: Speicher voll! Also, die angepriesenen 4000 Speicherplätze beziehen wohl alle Favoritenlisten mit ein (also inklusive Doppeleinträge in mehreren Listen). Anders kann ich mir die Speicher-voll-Meldung nicht erklären. Also Werksreset und dann Favoritenlisten bearbeitet: funktionierte. Anscheind prüften die Versionen 12 und 13 nicht, ob der Speicher voll ist und ließen, wenn der Speicher voll war keine Änderungen mehr zu. Die Version 14 prüft beim Import von Programmlisten dies auch weiterhin nicht! Andere Lösung: ich habe alle Programme gelöscht und bin somit alle vorinstallierten Listen, die ich nicht benötige losgeworden und habe somit Speicher frei gemacht. Danach manuelle Suche auf Astra und Hotbird (nur FTA) und ohne Radio. Soweit funktioniert jetzt dieser Teil zumindest. Ich werde bei Gelegenheit weiter testen und mich wieder melden, wenn ich Zeit habe. ein abschließendes Wort noch: Ich finde es extrem unbefriedigen ein Produkt auf den Markt zu bringen, das offensichtlich nicht ordentlich getestet wurde. Leider scheint es in dieser Branche üblich zu werden, dass die Käufer der Produkte als Betatester missbraucht werden. Wenn sich dies die Hersteller von Fernsehern erlauben würden, dann würden schnell nichts mehr verkaufen. ich zumindest habe auf meinem Sony Fernseher noch keinen Bug entdeckt und es gabe auch bisher keine neue Firmware. Grüße! wikilover |
wikilover
#42 erstellt: 14. Aug 2009, 11:12 | |||
Welche Umwege?
M.E. wird AC3 über HDMI schon unterstützt, nur kann mein Sony-Fernseher nichts damit anfangen. Angeblich (s.o.) wird aber an einem 2.0-Downmix gearbeitet. Grüße! Wikilover |
Tion_07
#43 erstellt: 14. Aug 2009, 11:16 | |||
Ich habe auch am Anfang alle nicht benützten Sateliten (Hotbird usw..)gelöscht. Benutze nur Astra 19.2 Ost. Mit Speicher keine Probleme. |
Roughcut
#44 erstellt: 14. Aug 2009, 13:34 | |||
Hier mal kurz meine Erfahrungen zum gestrigen Update. 1. Werksreset durchgeführt 2. Update eingespielt 3. Erneut Werksreset => Fehler: Ich konnte keinen Satelliten anlegen. Er hat sie einfach nicht gespeichert (Hinweis: Benutze eine Technisat Multytenne) 4. Nochmals Update eingespielt und eigene Programmliste aus der Version 1.10.13 überspielt => Fehler in der Liste (ZDF hat z.B. gefehlt) Wie mir scheint werden auf Basis älterer Versionen erstellte Programmlisten nicht automatisch korrekt übernommen. 5. Nochmals nach Werkreset ein Update einsgespielt => Jetzt konnte er keinen Suchlauf auf Astra 28,2 bzw 23,5 E durchführen, d.h. er hat keine Programme gefunden, obwohl die Transponder einen "Ausschlag" hatten. 6. Erneut Werksreset (ohne Update) und jetzt Achtung: Alle Programme waren entsprechend des Updates da und ich konnte den Suchlauf über alle Satelliten durchführen, um die bestehenden Programme zu ergänzen.... bis diue Meldung "Speicher voll" wieder kam. Ich werde jetzt den ganzen Pay TV Kram löschen und dann neue Suchläufe nur noch ohne Pay TV machen, dann sollte der Speicher ausreichen. Fand es jeoch interessant, dass nach dem Werksreset nicht alle Einstellungen (Sat etc) nicht komplett gelöscht wurden. So richtig verstehe ich die Reaktionen des Systems noch nicht. Weitere Dinge, die mir aufgefallen sind: 1. Hotbird Radioprogramme werden in der TV Liste geführt. Bei den anderen Satelliten ist mir das noch nicht aufgefallen 2. Die Favouritenlisten haben wohl eine gegenseitige Abhängigkeit, d.h. schiebe ich in einer Fav Liste ein Programm nach oben, wird es auch in "All Satelites" nach oben geschoben. 3. Die "Speicher voll" Meldung wurde bereits beschrieben Was würde ich mir noch wünschen: Auf jeden Fall eine Anzeige für die Bitrate der einzelnen Sender. Fände das recht praktisch. Könnte man ja auf die zweite Seite der "Info" Taste mit einbauen. Und natürlich die volle Ausnutzung der 4000 Programme ohne miteinberechnung der Fav Listen. Diese sollten auch unabhängig sein und weiterhin sollten diese abgesichert auch in einer späteren Version eingespielt werden können. Ergänzung: Den Programmeditor würde ich mir auch komfortabler vorstellen. Eine Suchfunktion z.B. würde das Ganze bei 2000 Sendern schon schwer erleichtern. Zum Thema AC3: Mein Samsung LE37B650 kann AC3 Ton bei abgespielten Filmen z.B. über USB problemlos wiedergeben. Schade, dass es dann wohl nicht über die HDMI Schnittstelle zu gehen scheint. Ein weiteres Thema ist die Verzögerung des Tons: Ich habe den Receiver über Cinch direkt an meine Anlage angeschlossen. Mir ist klar, dass es bei den LCDs eine Verzögerung geben kann, da die Bildverarbeitung länger geht als der Ton. Jedoch schwankt die Dauer des Delays bei mir. Manchmal ist es nicht wahrnehmbar, manchmal dauert es gefühlte 0,2-0,3 Sekunden bis das Bild hinter dem Ton herkommt. Habt Ihr diese Schwankungen auch? Könnte es evtl auch am Receiver liegen? Beste Grüße und noch allseits viel Spaß und Erfolg mit der Box. Roughcut [Beitrag von Roughcut am 14. Aug 2009, 13:44 bearbeitet] |
Tion_07
#45 erstellt: 16. Aug 2009, 16:51 | |||
Wurde bei der Sw 1.10.14 im Menü TV-System (Bildeinstellungen) etwas verändert? Überlege noch, ob ich die 1.10.14 installieren soll. Die SW 1.10.13 ist leider nicht zum Download bereitgestellt. [Beitrag von Tion_07 am 16. Aug 2009, 16:54 bearbeitet] |
Roughcut
#46 erstellt: 17. Aug 2009, 09:09 | |||
Hat jemand von euch gestern die Leichtathletik WM auf ZDF HD gesehen? Ich hatte teilweise schwere Probleme bei der Synchronität von Bild und Ton. Auf BBC HD war es in Ordnung. Kann das hier auch am Receiver liegen? Tion_07: Das Menü schaue ich mir nachher noch genauer an und gebe Bescheid |
wikilover
#47 erstellt: 17. Aug 2009, 10:38 | |||
Gestern nicht aber kurz vorgestern. Ich konnte aber nichts mehrwürdiges feststellen. Ist aber auch schwierig die mangelnde Synchronität bei einem solchen Programm festzustellen. Man sieht ja schließlich keine (/kaum) Lippen anhand deren man das auch überprüfen könnte. Grüße! wikilover |
Roughcut
#48 erstellt: 17. Aug 2009, 13:17 | |||
Also mir ist nichts aufgefallen, bis auf die dt. Übersetzung z.B. von "from Source" |
Tion_07
#49 erstellt: 17. Aug 2009, 20:30 | |||
Danke für das Testen. Werde auch auf die 1.10.14 updaten. Hoffe trotzdem das auf der Digitalbox-Hompage als Service sämtliche SW-Versionen angeboten werden. Synchronität mit Bild und Ton werde ich auch beobachten. Tolle Bilder von der Leichtathletik WM in HD. [Beitrag von Tion_07 am 17. Aug 2009, 20:32 bearbeitet] |
fastfoodboy
#50 erstellt: 18. Aug 2009, 23:24 | |||
Hallo, was ist dann das für ein Format, mit dem die Filme auf die USB Festplatte gespeichert werden. Mit welchem programm kann ich die Filme dann auf m PC schauen? Bei den anderen Digitalbox Geräten war es normales MPG. |
GerhardK10
#51 erstellt: 19. Aug 2009, 11:09 | |||
Hallo zusammen, eine kurze Frage bevor ich bestelle : wird im standby keine akt. Uhrzeit angezeigt ? Habe das hier irgendwo gelesen. Danke für eine Antwort. [Beitrag von GerhardK10 am 19. Aug 2009, 11:09 bearbeitet] |
DigitalBox Imperial HD 2 plus - Ärgernis Festplatten Arbeit_ist_nicht_alles am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe DigitalBox Imperial HD 2 plus Redkid am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 4 Beiträge |
DigitalBox Imperial HD 6i "WLAN" sopor10312 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 5 Beiträge |
Digitalbox Imperial hd2 basic Maingoten am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 2 Beiträge |
digitalbox imperial hd3 basic Joe-Popsi am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht Digitalbox IMPERIAL HD3 max Elmk am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2014 – 3 Beiträge |
Digitalbox Imperial mit Alphacrypt Light? Tobiashvili am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
Problem digitalbox imperial hd 10+ hybrid -Torsten68- am 20.08.2016 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 2 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD 3 Max - Kanalsuche dhw-24 am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 4 Beiträge |
Digitalbox Imperial HD2 und Fantec MM-FHDL Franconato am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.772
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.472
