HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL ... | |
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich+A -A |
Scyllo
12:12
#703
erstellt: 15. Okt 2011, ||||||
Hallo, ich habe das neulich schon mal kurz berichtet: Wenn ich bei der 6650N (jetzt 6651N!) per Fernbedienung die Auflösung sukzessive von 576i nach 1080p ändere, so wird das Fernsehbild, kurz bevor in 1080p geschaltet wird, kurzzeitig pink! Aber nicht so, dass nur eine pinke Fläche zu sehen wäre; das Bild ist schon zu sehen, allerdings ist alles mit einem pinken Schleier überzogen. Zum Glück ist das seit dem letzten Neustart für den Bruchteil einer Sekunde so; neulich jedoch (ich berichtete) war dieser pinke Schleier gar nicht wegzubekommen, sondern blieb bestehen. Nun habe ich die große Sorge, dass dies (nachdem die Amazon-Rücksendefrist abgelaufen ist) irgendwann wieder permanent auftaucht! Könnt Ihr das beim Umschalten auch beobachten?
Bei mir geht das nur in den Öffentlich-Rechtlichen mit der "Pfeil-Hoch/Runter-Taste" ober-/unterhalb der Ok-Taste. Oder soll dies auch anders gehen? Gibt es einen FB-Knopf, über den ich alle Programme im selben Transponder auf einen Blick sehe? Wenn ich mich jedoch in RTL HD befinde, geht dies nicht (warum?). In RTL SD hingegen klappt es! Ist dies auch eine HD+-Restriktion? [Beitrag von Scyllo am 15. Okt 2011, 12:14 bearbeitet] |
HIFI_NARR
12:14
#704
Wenn du auf RTL SD bist wohin kannst du dann zappen? Wenn ich das mache klappt es nicht............... |
Scyllo
12:22
#705
Wenn ich in RTL SD aufnehme, kann ich über die von mir genannte Methode folgendes anzappen: VOX, RTL2, Super RTL, n-tv, Channel 21 Was ich allerdings seltsam finde, ist, dass die Qualität von RTL SD wirklich "bescheiden" ist; will sagen, viel schlechter als beim alten Röhrenfernseher..... Ich dachte, die Box skaliert so hoch, dass es einigermaßen erträglich ist. Gut, es ist kein HD-Sender. Aber ist dachte, das Skalieren würde schon ein wenig mehr rauskitzeln.... Gibt es denn eine Taste, mit der man während einer Aufnahme direkt alle Sender des selben Transponders auf einen Blick hat? Hast Du denn auch das Problem, dass das TV-Bild beim Umschalten auf 1080p kurze Zeit pink wird? |
NOBBY278
13:09
#706
Aus der Smart-BA: /Zitat/ Sie können jedoch während einer laufenden Aufnahme mit den Tasten auf und ab oder den Tasten P+ und P– die Bildschirmwiedergabe auf ein anderes Programm, das vom gleichen Transponder ausgestrahlt wird, umschalten. Achtung: Bei HD+Programmen besteht die oben beschriebene Möglichkeit nicht! Das Verhalten des Receivers bei Aufnahme kann ggf. durch zukünftige Software-Updates geändert werden. /Zitat-Ende/ Das erklärt es wohl. |
NOBBY278
13:15
#707
Nein, bei mir wird beim Wechsel das Bild kurz dunkel getastet. Vielleicht liegt es deinem TV, bei mir Samsung. |
HIFI_NARR
14:40
#708
Bei mir steht immer da das es dann einen Konflikt mit der Aufnahme gibt? |
Scyllo
16:30
#709
Hi! Ich bin sehr dankbar für Deine Tipps. Aber es kann ja wohl nicht sein, dass ich nun für 90% meiner Probleme in die BA der Smart-Box schauen "darf" bzw. MUSS! Kann Inverto denn da nicht mal nachbessern? Denn das kann es ja wohl schlecht sein, oder?
Nein, ich habe auch einen Samsung (UE32C6000)!
Dies geschieht bei mir nur in den HD+ Sendern (wo es ja offenbar nicht erlaubt ist (oder technisch nicht möglich ist). Oder bezieht sich das oben angeführte Zitat genau darauf?
[Beitrag von Scyllo am 15. Okt 2011, 16:34 bearbeitet] |
12marcel
07:52
#710
erstellt: 16. Okt 2011, ||||||
Hallo, um noch mal auf den pinken Bildschirm zu kommmen. Ich hab den immer wenn ich den Receiver starte, wenn ich dann den Kanal oder eine andere Taste drücke z.B Info, wird das Bild wieder normal. Aber beim umschalten hab ich dieses Verhalten nicht. Ist aber auch erst seit dem neuesten Update so. Hat das noch einer????? Gruß [Beitrag von 12marcel am 16. Okt 2011, 07:53 bearbeitet] |
HIFI_NARR
09:03
#711
Ich habe keinen pinken Bildschirm, niemals. Aber: - nach einem einfrieren bei Timeshift kann ich jetzt kein Timeshift mehr machen "Aufnahmefehler" - ich kann mich nicht zum w-lan verbinden - ich kann nicht zappen während einer aufnahme? |
Scyllo
12:08
#712
Also ich hatte dieses Phänomen (siehe oben) neulich nach einem Neustart; allerdings wurde der pinke Schleier hier NICHT durch ein Umschalten beseitigt! Jetzt flimmert es halt noch manchmal kurzeitig pink, wenn ich auf die 1080p-Auflösung schalte. Dazu noch eine Frage: Wenn die Öffentlich-Rechtlichen in 720p ausstrahlen und die Privaten in 1080i, ist es dann sinnvoll, nochmals auf 1080p zu gehen, oder kann man damit auch eher das Bild "verschlechtern" (weil der Receiver eventuell nicht so gut hochskaliert oder ähnliches)?
Zum ersten Problem kann ich nichts sagen. Zum WLAN: Wirklich ALLES in beiden Geräten (Router und Volksbox) EXAKT GLEICH eingegeben (Verschlüsselungsmodus, Passwort, etc.)? In meiner Fritz!Box habe ich zum Beispiel als WPA-Modus diesen gewählt: WPA2 (CCMP) Zum Zappen: Auch aus einem SD-Sender heraus nicht? Noch eine Frage von mir zur Programminfo: Wenn man während einer Sendung "Info" drückt, erscheint ja ein kleines Fenster, in welchem eine Hintergrundinfo zur Sendung erscheint. Kann man in diesem Fenster denn gar nicht hoch- oder runter scrollen? Oftmals ist dort der Text einfach abgehackt und man kann ihn nicht weiter lesen. [Beitrag von Scyllo am 16. Okt 2011, 12:12 bearbeitet] |
HIFI_NARR
12:15
#713
W-LAN Problem gelöst, zumindest nach Softwareaktualisierung über USB Stick. Die anderen bleiben. Kritikpunkte: - kein Ton, wenn man im Guide (EPG) ist - teilweise viele Untermenüs und wenig Funktionsumfang - Umstellung der Ausgangsaufösung auch umständlich Aber am schlimmsten ist das Display und die Ungleichmäßigbeleuchteten Tasten. Das + leuchtet viel heller als der Rest und das Display passt garnicht zu der weißen Beleuchtung? [Beitrag von HIFI_NARR am 16. Okt 2011, 12:34 bearbeitet] |
Happosai
12:31
#714
Habt ihr nach dem Update auch die Box auf die Werkseinstellungen gebracht? Ich habe generell die 1080p aktiv, andere Einstellungen nutze ich nicht und habe damit auch keine Probleme. Wenn im SD der Bild mal schlecht ist, liegt es definitiv am Sender der das Bild in mieser Qualität rausschickt (meistens Filme/Serien aus der 80er/90er). Dass die Box manchmal pink wird oder so änliches, ist mir nie aufgefallen. Auch ich habe einen Samsung-TV (32C650). Wegen dem WLAN kann ich aus der Ferne leider nicht helfen, da einfach viel zu viele Faktoren zusamnmehängen und WLAN niemals 100% stabil ist (beim normalen Internet-Surfen merkt man nicht, aber beim Streamen mit Videos schon). Darum habe ich auch einen Netzwerkkabel zum TV hinter den Leisten verlegt. Der Kabel steckt dann an einem Switch, wo ich dann damit auch den Playstation3, Volksbox und den TV verbinde. Ich würde euch raten, auf Kabel setzen und wenn möglich komplett auf Gigabit-Netzwerk umzurüsten. Das mit dem Info ist anscheinend so gewollt. Wenn man mehr lesen will, muss man statt die "Info"-Taste glaube ich einfach auf "OK" drücken und erst dann auf die "Info"-Taste gehen. Zum weiterlesen einfach nochmal die "Info"-Taste drücken. Zum Timeshift. Probier mal die Platte abzustecken und sie neu reinzustecken. Vielleicht hat sich die Festplatte oder die Verbindung aufgehangen? Man kann aber nicht 2 Sendungen gleichzeitig in gleichem Zeitraum aufnehmen, dann entsteht einen Konflikt. Hatte mich anfangs auch gewundert. |
HIFI_NARR
12:35
#715
Nein aber eine Sendung aufnehmen und eine andere anschauen, sollte ja gehen?! Woran könnte es liegen? Nach Update: 6651 Web Edition Mal etwas anderes hatte jemand hier schon mal nen Technisat HD8+?! [Beitrag von HIFI_NARR am 16. Okt 2011, 15:55 bearbeitet] |
NOBBY278
15:23
#716
![]() Als Abhilfe: In der Mehrkanalansicht mehrmals die Info-Taste drücken oder 1. Info-Taste 2. Pfeil rechts 3. Ok-Taste 4. mit Info-Taste scrollen |
Happosai
16:06
#717
Man kann eine Sendung aufnehmen und eine andere anschauen, aber auch nur die, die im gleichen Transponder wie der zu aufnehmende Programm ist. Beispiel, du nimmst eine Sendung vom ARD auf dann kannst du gleichzeitig nur eine Sendung von z.B. ZDF und das Bayerische Fernsehen anschauen. Wie es mit den HD-Sendern aussieht, weiß ich es nicht. |
NOBBY278
16:17
#718
Auf welchen Beitrag beziehst du dich? Zitat wäre hilfreich.
Siehe auch Beitrag #706 |
HIFI_NARR
16:29
#719
Egal was ich mache es meldet sich immer ein Konflikt, wenn ich die P+ oder P- Taste benutze. Was viel wichtiger ist, wie ordne ich die Kanalliste nach meinen Wünschen, oder geht das nicht? |
NOBBY278
17:01
#720
Wenn das in der Inverto-BA nicht beschrieben ist, kann ich dich nur auf die Smart-BA verweisen ![]() |
Happosai
17:16
#721
Wie schauts mit den Tasten "Pfeil nach oben" und "Pfeil nach unten" aus? Gibt es da auch einen Konflikt? Oder hast du noch andere Aufnahmetermine gespeichert? Wenn ja, versuch die Terminliste zu leeren. Die Originalkanalliste lass ich es per RAPS machen und stell für mich eigene Favoriten ein. Da kann ich ganz gut von der kompletten Liste rüberschieben und auch verschieben. |
NOBBY278
17:21
#722
Gibt es RAPS jetzt auch standardmäßig für die Volksbox? Sonst geht es aber auch über die HD+ Liste. Die Angabe des verwendeten Geräts und der Firmwareversion z.B. in der Signatur ist für andere hilfreich. [Beitrag von NOBBY278 am 16. Okt 2011, 17:24 bearbeitet] |
Happosai
17:37
#723
Nein, für RAPS habe ich einen "geheimen" Code eintippen müssen. Muss ich erstmal gucken, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, es steht hier auch schon drin. |
Ladiesman217
22:25
#724
Ich stimme dir vollkommen zu, ich habe die Box auch in dem Raum, in dem ich schlafe und habe bei einschlafen immer gute Beleuchtung, selbst die beiden Buchstaben sind wirklich so hell, dass man sich nur schwer vorstellen kann, dass das die beste Art ist, Strom zu sparen. Habe mich aber an die "Beleuchtung" gewöhnt. Als Hinweis. Wenn du den Ruhezustand auf Ökologisch stellst, dann gehen alle Lichter aus. Allerdings dauert eben das anschalten auch deutlich länger, da gilt es eben abzuwägen. DVB-S2 ist bei mir auf Nein gestellt. |
Sheriff007
22:30
#725
Warum ist die Web-Edition (6651) soviel teurer? Wegen der zweiten Fernbedienung oder was gibts noch für die vielen Euros dazu? ![]() |
Ladiesman217
22:32
#726
Was mache ich falsch. Wenn ich im normalen Programm Ok drücke und dann die P+/- Taste, dann springt das in unregelmäßigen Abständen Programme nach oben, von 4 auf 10 auf 18 auf 26 auf 34, keine Ahnung ob das immer 8 sein sollen, aber ich sehe eben immer nur das eine. Wie mache ich das richtig? Oder war das so, wie du es wolltest? |
Ladiesman217
22:34
#727
Der Preisunterschied basiert auch auf den Unterschieden, welche es vor dem Update gab. Davor war die 6650 nicht mit dem freien Browser ausgestattet und hat demnach das surfen nicht ermöglicht. Durch das Update hat allerdings wohl nach aktuellem Stand jede Box, zumindest sicher von denen, die hier schreiben, diese Funktionen und der einzige Unterschied scheint derzeit die FB zu sein. |
Scyllo
12:36
#728
erstellt: 17. Okt 2011, ||||||
Oh Mann! Warum jetzt gerade, als ich meinen Eltern die Box vorführen wollte, wieder einmal die HD+ Karte nicht erkannt wurde, würde mich auch mal brennend interessieren! Langsam habe ich von HD+ Receivern echt die Nase voll! Was ist da eigentlich so schwierig dran, so etwas mal ausgereift zu programmieren und zu produzieren? Sollte es je eine Mars-Mission geben, hoffe ich, dass keine Bauteil von Technisat, Inverto und Co kommt! Das kann es doch echt nicht sein! Zudem: Ich habe gestern testweise etwas auf einen 2 GB-USB-Stick aufgenommen. Diese Aufnahme habe ich mir dann angesehen und mittendrin gestoppt. Vorhin wollte ich sie erneut anschauen; sie startete aber nicht am Anfang, sondern dort, wo sie gestern beendet wurde. Als ich dann zurücksulen wollte (bzw. MUSSTE!), kam die Meldung dass dies der Programmanbieter nicht erlaube! Wie hirnig ist das denn, bitte? Dass man bei HD+-Programmen, welche aufgenommen wurden, nicht vorspulen kann, leuchtet mir ja einiger Maßen ein; aber NICHT zurückspulen???? Darf ich jetzt jeden Film, den ich eventuell nochmal von Anfang an sehen möchte, erst von der Mitte bis zum Ende durchlaufen lassen? Diese ganzen lächerlichen HD+ Restriktionen! Und so etwas kostet auch noch 50,- EUR pro Jahr! Ich bin kurz davor, die ganze Box an Amazon zurück zu schicken!
Also ich wollte, dass ich die Programme so BLOCKWEISE durchschalten kann (vielleicht ist es das, was Du beschreibst). Will sagen, wenn man nur Pfeil hoch/runter nutzt, beginnt man z.B. beim 1. Sender und geht EINZELN nach 2,3,4,5,6..... Wenn man jetzt Sender suchte (die eventuell erst an Position 150 sind), war das sehr mühsam. Wenn man nun P+/- nutzt geht das schneller, da er das Ganze Block für Block macht. [Beitrag von Scyllo am 17. Okt 2011, 12:42 bearbeitet] |
Happosai
13:21
#729
Wie oft soll ich dich denn noch fragen? Hast du die Box auch auf die neueste Version geupdatet? Denn mit dem neuen Update gibt es das Problem mit den nicht erkannten HD+ Karte nicht mehr! Was HD+ zwecks Aufnahmen vorgibt, kann die Volksbox nichts dafür. Wenn ich mir unbedingt diesen einen Film aufnehmen möchte, nehm ich sie halt in SD auf. ![]() |
HIFI_NARR
14:53
#730
Ich kann garkeinen Sender aufnehmen und auf einen anderen schalten, auch nicht ARD SD.............why? |
NOBBY278
15:00
#731
Du siehst doch an der Signatur, welche Version er hat! ![]() Aber leider ist das Problem mit der HD+ Karte keineswegs beseitigt, allerdings bei mir nur nach Rückkehr von einem langem Standby. HD+ übertragt im Standby ca. 1 Stunde Daten, wenn beim Ausschalten ein HD+ Sender eingestellt war.:{ Beim Einschalten nach Power Off keine Probleme. |
Happosai
15:00
#732
@Harmin, hast du meine private Nachricht bekommen? Hast du die Box auch nach meinem Tipp eingestellt? |
HIFI_NARR
15:44
#733
Ja getestet, keine Veränderung. |
Scyllo
17:08
#734
Bevor man "rumblökt", vielleicht einfach mal meinen Beitrag vom 14. Oktober studieren:
Oder auch meine Signatur, die ich noch VOR Deinem, mich betreffenden Beitrag, verfasst hatte...
Diesbezüglich haben die Hersteller aber offenbar gewisse Spielräume: ![]() Dort steht nichts davon, dass man NICHT zurückspulen darf! Was bringt bitte ein HDTV-Receiver mit PVR-Funktion, wenn man nichtmals einen Film zurückspulen darf, sondern am besten ALLES gleich in SD aufnimmt? Da kann man sich die HD+-Implementierung auch gleich sparen! Ich verwende am Scart-Anschluss der Volksbox momentan einen LG-DVD-Recorder (TV über HDMI). Mit diesem konnte ich z.B. in Verbindung mit dem Telestar Diginova HD+ NICHTMALS Programme der HD+ Sender über SCART (also analog, KEIN HD!!!) aufzeichnen. Die Aussage des Supports war: "Das liegt an den HD+ Restriktionen. Wenn man dies firmewareseitig umgehen würde, wäre das NICHT RECHTENS!" Seltsamer Weise stellt das mit der Volksbox KEIN Problem dar; dafür kann ich per USB aufgenommene Filme nicht zurück spulen? Und mit dem Telestar ginge das dann plötzlich doch.....? Es geht hier nicht immer nur um Restriktionen seitens HD+ (denn nach der Aussage des Telestar Supports, darf ich ja nicht mal über Scart aufnehmen) sondern darum, dass JEDER Hersteller irgendwetwas mehr oder weniger schlampig umsetzt! Im Übrigen "sehe" ich ja, wieviel das Update bezüglich der Erkennung der HD+ Karte offenbar (nicht) bewirkt! [Beitrag von Scyllo am 17. Okt 2011, 17:09 bearbeitet] |
anitkabir
10:41
#735
erstellt: 18. Okt 2011, ||||||
bitte nochmal aufklären Unterschied zwischen der alten und neuen Box amazon preise 150 für die alte 260 für die neue will mir unbedingt eine kaufen aber weiss halt nicht welche... bitte sagt mir doch mal die Unterschiede, ich habe auch schon ein bischen gelesen aber nichts wirklich aufregendes gefunden... neue Box hat Tastatur Fernbedienung was noch?? wie rechtfertigen sich die mehrkosten??? |
redbull21
14:32
#736
Grundsätzlich kann man bei Receivern mit nur einem Empfangsteil (Volksbox)während einer Aufnahme nur die Programme gleichzeitig ansehen, die auf demselben Transponder liegen. Damit das funktioniert, muss im Menü/Einstellungen/Aufnahme der "Aufnahmemodus" auf "An" stehen. Wird aber ein HD+ Programm aufgenommen, kann generell kein anderer Sender parallel angesehen werden (auch nicht Sender vom gleichen Transponder), weil die HD+ Restriktionen das nicht erlauben. |
NOBBY278
16:17
#737
Ich glaube, das war der entscheidende Tipp. ![]() |
HIFI_NARR
16:46
#738
Ja es stimmt......aber bin immer noch sehr unzufrieden damit. |
NOBBY278
17:49
#739
Dieses Problem/Frage mir erst jetzt aufgefallen, da geklärt ist, dass du die 6650N hast:
Deine FB hat doch die 16:9 Taste, damit kannst du die Auflösung verstellen. Wird dir auch im Display angezeigt. |
Scyllo
11:02
#740
erstellt: 19. Okt 2011, ||||||
Ich kann den Film nichtmals mit dem VLC-Player anschauen! Anscheinend deckt sich dies aber mit den hier gemachten Angaben: ![]() Auszug: "HD+ Receiver: Archivieren und Brennen der Aufnahmen von HD+ Sendern auf externe Medien: NEIN" Was mich in diesem Zusammenhang wundert: Offenbar gilt diese Restriktion für HD+ Receiver genau so wie für Receiver/iDTV mit CI+-Schnittstelle und CI+CAM für HD+ bzw. Receiver/iDTV mit CI-Schnittstelle und CICAM für HD+. So wie ich das aber in einigen Foren lese, wird immer so getan, als wenn es KEIN PROBLEM darstellen würde, mit Receivern der Marken Telestar, Technisat und Co auch HD+ Sender-Programme auf externe Festplatte zu bannen, diese am PC zu bearbeiten und auch zu brennen! Stimmt dies also gar nicht? Oder sind dies dann alles illegale Methoden? Es sind ja zudem noch alternative, nicht HD+ zertifizierte HDTV-Sat-Receiver oder CICAM angegeben. Da dort ja anscheinend überhaupt keine HD+ Restriktionen gelten; sind dies dann alles illegale Geräte? Kann ich mir nur schwer vorstellen...Ist eine Dreambox denn illegal? Warum können denn dort sämtliche Restriktionen umgangen werden? Bleibt mir jetzt mit der Volksbox überhaupt eine legale Möglichkeit, Sendungen auf ein externes Medium aufzunehmen, am PC zu bearbeiten und dann auf DVD zu brennen? [Beitrag von Scyllo am 19. Okt 2011, 11:03 bearbeitet] |
Scibby
14:32
#741
Hi Scyllo, Leider muss ich Dich enttäuschen: mit der Volksbox kannst Du die HD+ Restriktionen nicht umgehen, da diese keinen CI/CI+ Schacht hat. Hingegen kannst Du grundsätzlich mit allen neueren HD/HD+ Receivern, welche einen CI oder CI+ Schacht haben, diese Restriktionen umgehen und somit die Aufnahmen auch am PC anschauen, bearbeiten oder vervielfältigen. Dies machen dann die sogenannten "Grau-Module" möglich, ist also dann nur halb illegal ![]() |
joeben
14:40
#742
Also nur HD+ Aufnahmen müssen verschlüsselt aufgezeichnet werden, dies ist dann auch bei CI+ Geräten der Fall. Freie HD Sender oder SD Sender werden unverschlüsselt aufgezeichnet. Hab schon ein paar Filme von meiner Volksbox archiviert. Hier ein kurzer Artikel zum Thema "illegal" ![]() Gruß Jörg |
Lilly__1
14:48
#743
Hallo, ich seit gestrn auch Besitzer der "normalen" Volksbox(also nicht Web Edition).Natürlich habe ich sofort das Update auf neueste Software gemacht. Es funktioniert auch alles eigentlich gut. Aber der Grund, warum ich die Box gekauft habe, scheint noch nicht ausgereift. Ich kann keine 1080p Bluray Rips im MKV Format abspielen. Der Film läuft an, fängt dann aber an zu ruckeln. Das ganze über LAN vom NAS. Der Zugriff auf andere Dateien im MKV Format aber 720p funktioniert. Könnte da ein kommendes Update Abhilfe schaffen oder fehlt dafür dann die geeignete Hardware? MfG Michael |
joeben
14:57
#744
Ganz generell ist die Volksbox nicht für die Wiedergabe von 1080p Material gedacht, sondern nur zum upscaling. Aber dies kann mit einem zukünftigen Softwareupdate verbessert werden. |
Scyllo
17:11
#745
Dazu noch eine Frage: Auch ich habe eine kurze Sequenz in ARD HD auf genommen; auf dem Stick befindet sich nun ein Ordner mit den folgenden Dateien: vid.trp vid.des vid.idx Wenn ich nun die vid.trp mit dem VLC-Mediaplayer öffne, wird die Sequenz zwar abgespielt; allerdings "ruckelt" es dabei ziemlich, mitunter kommt es auch zur Klötzchenbildung! Wenn ich das Ganze an die Volksbox anschließe und die Sequenz über meinen Fernseher schau, läuft alles ganz flüssig. Woran liegt das? Mein PC ist zwar von 2005; aber andere Videos kann ich ja auch ohne Probleme sehen. [Beitrag von Scyllo am 19. Okt 2011, 17:26 bearbeitet] |
anitkabir
18:17
#746
bin Mac User kann wie kann ich denn Channel Editor nutzen ?? |
uscivic
19:49
#747
Ich Dreh durch ![]() Ich bekomm meine geupdatete volksbox nicht per WLAN verbunden ![]() Was mach ich falsch? Lt. Anleitung müsste wenn ein WLAN Stick angeschlossen ein zusätzlicher Reiter im Netzwerk-Menü auftauchen!! Hab jetzt 3 verschiedene WLAN sticks probiert. Ein alter von meinem pc Einen neuen sitecom 300n von mediamarkt und einen Fritz!WLAN USB Stick n neu von mediamarkt. Bei keinem kommt das wlanmenü. Auch nach Neustart nicht. Mach ich was falsch? Bitte helft mir... Ich verlier gerade die Lust an meiner neuen volksbox ![]() Grüße Ralf [Beitrag von uscivic am 19. Okt 2011, 19:51 bearbeitet] |
joeben
07:21
#748
erstellt: 20. Okt 2011, ||||||
Da gibst Du Dir die Antwort schon selbst, ich nehme mal an das Du sonst eher selten Videos in 720p und H.264 codiert ansiehst. Das packt Dein PC nicht. Selbst ein moderner Prozessor kommt da schon an die Leistungsgrenzen. Allerdings wird von aktuellen GraKas und onboard VGA chips dieser Codec unterstützt, was den Prozessor fast komplett entlastet. Probier mal mit einem SD Kanal, die laufen bestimmt flüssig.
Die Volksbox ist kein PC, wo denkst Du denn das die Treiber für die Sticks herkommen? Da gibt es später noch einen USB WLAN Stick von Inverto. Ist doch bei so gut wie allen Herstellern so, das nur ein bestimmter (bzw. baugleicher) Stick läuft. Gruß Jörg |
uscivic
09:06
#749
Wie - da gibt es später einen Stick von inverto? Hier haben doch Leute schon von WLAN berichtet?!? Versteh ich nicht... Ralf |
joeben
09:32
#750
Die haben wohl, so wie ich, die Variante mit integriertem WLAN gekauft. ![]() |
Lilly__1
10:59
#751
Also ich habe die Box per Lankabel an eine 300 MBit W-lan Bridge von Trendnet (mit 4 LAN Ports) angeschlossen. Funktioniert einwandfrei und ist schneller als das integrierte W-Lan. Gruß Michael |
anitkabir
14:32
#752
So gerade meine volksbox bekommen die alte Version , nach dem Update steht tatsächlich Web Edition drauf ... Hat Super funktioniert ... Habe Probleme beim einrichten von dem 2. Lnb also ich habe Astra u. Turksat Astra funktioniert aber turksat nicht ... Sobald ich auf Kanal suche bei turksat gehe dann verliert er den Empfang für Astra und die Kanäle sind futsch ... Da Hilft nur noch Stecker ziehen ...Danach sind alle Astra Kanäle wieder da.... Aber wie gesagt turksat nicht [Beitrag von anitkabir am 20. Okt 2011, 14:42 bearbeitet] |
chrismagix
07:23
#753
erstellt: 21. Okt 2011, ||||||
Hallo zusammen, seit Mittwoch bin ich nun auch Besitzer einer Volksbox (6650N). Meine ersten Erfahrungen sind recht gut. Das gilt für Bild und Ton, als auch für den Internetzugang. Trotz des relativ schwachen WLAN-Signals laufen die Youtube-Videos oder auch das Webradio sehr flüssig. Auch das Update mit der aktuellen Software hat sofort ohne Probleme geklappt. ![]() Allerdings habe ich es auch geschafft, die Kiste in den letzten beiden Tagen mehrfach sich aufhängen zu lassen. Das war aber nur, wenn ich die Internet-Funktionen benutzt habe. Bei normalem TV gab es bisher keine Probleme. Mir ist allerdings aufgefallen, dass das Internet-Bild (bzw. das Bild beim Browser) etwas nach links verschoben ist. Kennt jemand eine Möglichkeit, dieses zu korrigieren? ![]() Auch scheint das Gerät Probleme zu haben, wenn man auf's Web zugreifen möchte, aber die Internet-Verbindung down ist. Das Bild bleibt einfach weiß. Vielleicht wäre hier ein Timer nicht schlecht, der das Gerät wieder zum letzten Menüpunkt zurücksetzt, wenn das Web-Portal nicht erreichbar ist. Ich musste hier leider den Receiver stets neu starten. Viele Grüße Christian |
Inverto Scena 6n (Volksbox) jh1477 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
INVERTO IDL 3650s Onebox langsaam1 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
Inverto IDL 3650s Onebox trombird am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S G1swimy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m showtime25 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar DerTom1984 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver techno1966 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
inverto volksbox web edit mitat am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+? gigz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.677
