HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL ... | |
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich+A -A |
joeben
#803 erstellt: 07. Nov 2011, 13:31 | |||||||
Ich meinte im Invertoportal auf dem Receiver selbst.
Sheriff007
#804 erstellt: 07. Nov 2011, 13:44 | |||||||
So...ich habe es endlich getan. Meine Sky-Box muss zurück und ich habe mir jetzt mal den 6650N für 105 Euro bestellt. |
Scyllo
#805 erstellt: 07. Nov 2011, 14:23 | |||||||
Ich habe (bzw. hatte es schon vorher) alles genau so eingestellt! Wenn ich im Menü auf "Medien" - "Netzwerk" gehe, so ist dort nun (obwohl die Einstellungen EXAKT GLEICH waren) folgendes zu "lesen": Information Dateisystem: cifs Total: 1016.866 GB Frei: 1016.466 GB Darunter: Alle Dateien FRITZ!NAS (kleines Bildschirmsymbol)FRITZ.NAS Wenn ich nun die "OK-Taste" drücke, so erscheint die Meldung: "Dateisystem Fehler - Vorgang nicht möglich!" ??? Woran liegt das? Bei den 1016.866 GB handelt es sich ja offenbar um den Online-Speicher bei 1&1. Warum kann ich dort nicht auf weitere Ordner zugreifen? Außerdem: die Fritz!Box hat ja noch einen internen Speicher! Weshalb kan ich die Dateien darin nicht auch über die Volksbox einsehen? Es ist doch alles in einem Heimnetzwerk. Der USB-Stick an der Fritz!Box hat momentan nur 2 GB (ich wollte auch erstmal nur testweise eine kleine Datei ansehen) und ist FAT32-formatiert. An der Inverto-Box brauche ich doch für den Zugriff auf das NAS doch nicht auch noch einen USB-Speicher, oder doch? |
joeben
#806 erstellt: 07. Nov 2011, 17:10 | |||||||
@Scyllo - Vielleicht ein Problem mit dem Passwort. Versuch doch mal testweise das Passwort an der FritzBox zu deaktivieren. Einen USB Speicher musst Du nicht an der Volksbox angesteckt haben. |
Scyllo
#807 erstellt: 07. Nov 2011, 18:48 | |||||||
Hmmmm....also ALLES sehr seltsam.... Ich habe soeben mal testweise den Passwort-Schutz des NAS-Speichers an der Fritz!Box deaktiviert (und natürlich auch das Passwort in der Volksbox entfernt): Der Zugriff über WLAN war nun problemlos möglich. Dann habe ich ein einfaches Kennwort gewählt (4 Buchstaben) und dieses auch in der Volksbox eingetragen. Auch hier war der Zugriff möglich. Als ich dann sowohl in der Fritz!Box als auch der Volksbox wieder mein altes Passwort eingegeben hatte (10stellig, Mix aus Buchstaben (groß/klein), Zahlen und zwei Satzzeichen), ging nichts mehr! Kein Zugriff! Hat die Volksbox eventuell Probleme mit Satzzeichen im Kennwort? Gruß, Scyllo [Beitrag von Scyllo am 07. Nov 2011, 18:54 bearbeitet] |
joeben
#808 erstellt: 09. Nov 2011, 16:40 | |||||||
Ich hab das gerade mal probiert und hatte kein Problem mit folgenden Sonderzeichen "!#&?". Welche hattest Du benutzt? Gruß jörg |
martinhooo
#809 erstellt: 10. Nov 2011, 12:52 | |||||||
Moin, hab mal wieder ne Frage zur Box. Ich möchte das SKY GO Zusatzabo abschließen, jetzt ist die Frage ob ich die Sky Karte in meine Box stecken kann, bzw. mithilfe irgendwelcher Module etc. Also, ist es möglich mit der Volksbox Sky zu empfangen? |
Scyllo
#810 erstellt: 10. Nov 2011, 12:54 | |||||||
Seltsam, dass es bei Dir ohne Probleme klappt... Also ich hatte ".," direkt hintereinander. Gruß, Scyllo |
Scyllo
#811 erstellt: 10. Nov 2011, 12:56 | |||||||
Wüsste nicht wie (da die Volksbox keinen CI+ -Schacht besitzt!). Falls es andere Wege gibt, korrigiert mich bitte! PS: Sky Go ist doch auch für den mobilen Einsatz gedacht, oder nicht? Sprich, das empfängt man doch per iPhone, iPad und Co. Was hat dann ein Reciever damit zu tun? [Beitrag von Scyllo am 10. Nov 2011, 13:03 bearbeitet] |
martinhooo
#812 erstellt: 10. Nov 2011, 13:00 | |||||||
Die Sky Karte hat doch das gleiche format wie die HD+ Karte? Kann man nicht den Schacht dafür verweden? Hab an meinem Sony Fernseher nen CI Schacht, kann man das irgendwie koppeln? Aber halt nur DVB-T -C und ich empfange sonst über Sat. Ist also bestimmt unwarschienlich das dies funktioniert. |
Scyllo
#813 erstellt: 10. Nov 2011, 13:12 | |||||||
Was meinst Du mit "Format"? Die Abmessungen? Wenn es danach ginge, könnte man ja auch seine Kredit- oder Bankkarte in den Kartenslot stecken... So viel ich weiß (nutze kein Sky), verwendet Sky eine andere Verschlüsselungsart, wofür man ein CAM-Modul benötigt. Kenne mich da aber auch noch nicht so gut aus! Am besten mal hier etwas lesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Zugangsberechtigungssystem http://de.wikipedia.org/wiki/Conditional-Access-Module Ob es nun theoretisch möglich ist, die Inverto-Volksbox als "normalen" HDTV-Sat-Receiver zu nutzen und dann am TV (welches nur einen DVB-T- sowie einen DVB-C-Receiver beeinhaltet) über einen dort vorhandenen CI/CI + Schacht Sky frei zu schalten, kann ich leider nicht beantworten (vielleicht können das die Cracks?). Falls das so nicht möglich ist, ginge es dann, wenn das TV zusätzlich einen DVB-S-Receiver aufweist? Oder muss ich dann auch diesen nutzen und gleichzeitig auf HDTV über die Volksbox bzw. die Volksbox selber verzichten? [Beitrag von Scyllo am 10. Nov 2011, 13:20 bearbeitet] |
Anwender2
#814 erstellt: 11. Nov 2011, 22:28 | |||||||
Hallo ! Die eingebaute Fernsehprogrammliste in der Volksbox ist ja auf die HD+ Programme von pro7 , sat1 , rtl usw. spezialisiert. Nun möchte ich meine HD+ Karte erstmal noch nicht aktivieren, weil nur im 1. Jahr kostenlos und zudem hängt noch eine gute 81 cm Röhre über RGB Scart an der Volksbox. Da macht hd+ erst recht noch keinen Sinn. Demnächst kommt evtl. ein größerer LCD TV, kann aber noch dauern. Das Finden, verschieben, neu sortieren einer programmliste mit den Standardprogrammen statt der hd+ Programme erwies sich leider als sehr mühsam. Hat jemand evtl. eine deutsche Programmliste ohne HD+ fertig und könnte mir die zusenden, oder downloadbar ? |
Scyllo
#815 erstellt: 11. Nov 2011, 23:05 | |||||||
Nur mal so 'ne Frage: Kann es sein, dass Personen, die keinen PC bzw. keinen Internetanschluss besitzen als Besitzer der Volksbox aufgeschmissen sind? Ich hatte gestern aufgrund eines Umtausches eine nagelneue Box hier stehen, mit einer veralteten Firmware. Ein Firmware-Update über SAT war UNMÖGLICH (es wurde mir nichtmals eine neuere Firmware angezeigt). Folglich musste ich (wie bei der ersten Box auch schon) die aktuellste Firmware downloaden und auf einen USB-Stick packen. Wie machen das denn bitte User OHNE PC und Internet? Bei anderen Herstellern ist ja wenigstens ein Update über SAT möglich.... Könnte sich bitte noch jemand hierzu äußern?
Gruß, Scyllo [Beitrag von Scyllo am 11. Nov 2011, 23:06 bearbeitet] |
NOBBY278
#816 erstellt: 12. Nov 2011, 12:49 | |||||||
Die kaufen sich besser keine Volksbox oder ähnliches. Denn wie sollen die HbbTV und Streaming nutzen? Es gibt auch HD-Receiver ohne diesen Schnickschnack. Und Update über SAT macht bei 26MB ja nicht gerade Sinn, dauerte bei mir mit einem älteren Receiver bei 4MB schon ca. 1 Stunde. |
Anwender2
#817 erstellt: 12. Nov 2011, 14:01 | |||||||
Hallo ! Die eingebaute Fernsehprogrammliste in der Volksbox ist ja auf die HD+ Programme von pro7 , sat1 , rtl usw. spezialisiert. Nun möchte ich meine HD+ Karte erstmal noch nicht aktivieren, weil nur im 1. Jahr kostenlos und zudem hängt noch eine gute 81 cm Röhre über RGB Scart an der Volksbox. Da macht hd+ erst recht noch keinen Sinn. Demnächst kommt evtl. ein größerer LCD TV, kann aber noch dauern. Das Finden, verschieben, neu sortieren einer programmliste mit den Standardprogrammen statt der hd+ Programme erwies sich leider als sehr mühsam. Hat jemand evtl. eine deutsche Programmliste ohne HD+ Programme, dafür mit den frei empfangbaren, fertig und könnte mir die zusenden, oder downloadbar ? |
NOBBY278
#818 erstellt: 12. Nov 2011, 14:23 | |||||||
gixxa
#819 erstellt: 12. Nov 2011, 15:29 | |||||||
Ich hatte neulich eine Anfrage an Inverto gestellt, vielleicht hilft die Antwort ja jemandem Frage
Antwort
beer
#820 erstellt: 12. Nov 2011, 19:44 | |||||||
Weiß jemand wie dieser Editor funktioniert ? Kann man damit die Kanäle nicht verschieben ? [Beitrag von beer am 12. Nov 2011, 19:45 bearbeitet] |
Anwender2
#821 erstellt: 12. Nov 2011, 20:06 | |||||||
es ging jetzt erstmal grob, liegt wohl an neuer Firmware, update, dann reset, alles weglöschen, Sendersuche, dann von der hauptliste die gewünschten sender in die favoritenliste kopieren, dabei mit blauer taste die technischen infos der jewieligen sender anzeigen lassen, dann geht es halbwegs. dann nochmal durchgang und die nichtfunzenden sender aus der favoritenliste weglöschen. Wär echt Kundenservice einfach eine ordentliche deutsche free-to-air Liste zur verfügung zu stellen, neben der ollen einprogrammierten hd+-Liste. Am PC dann die auf usb abgespeicherten Dateien anschauen, und mti dem channnel editor kann man dann auch arbeiten. |
NOBBY278
#822 erstellt: 13. Nov 2011, 12:28 | |||||||
Hab an meinem CX10 mal getestet, sollte bei der Volksbox doch ähnlich sein (außer RAPS). Ich habe folgende Listen zur Auswahl: - RAPS - Automatisch HD+ - Automatisch Programmsuchlauf - Vordefinierte Liste Die vordef. Liste enthält bei Wahl von FTA 99 Sender. Damit lässt sich doch arbeiten. |
Scyllo
#823 erstellt: 13. Nov 2011, 13:22 | |||||||
Also entweder bin ich blind oder ich verwechsel die Volksbox mit einem anderen Receiver.......: Gab es nicht irgendwo eine Option, unter der man einstellen konnte, wie das EPG aktualisiert wird (im Standby, zu einer festgelegten Zeit, etc.)? Oder täusche ich mich da? Falls es diese Option nicht geben sollte; wie wird denn das EPG von der Volksbox AKTUELL gehalten? Gruß, Scyllo |
NOBBY278
#824 erstellt: 13. Nov 2011, 14:58 | |||||||
Deine Augen sind noch ok. So eine Option ist mir nicht bekannt. Die Aktualisierung erfolgt m.E. uhrzeitgesteuert, wenn du den betreffenden Transponder gewählt hast (d.h. einen Sender des Transponders). Der Informationsumfang und die Anzahl der Tage hängt evtl. vom Sender ab. Aber es kann auch anders sein? |
Perfect_Stranger
#825 erstellt: 14. Nov 2011, 09:23 | |||||||
Warum auch immer ist die Signalstärke des Routers jetzt gut genug, daß die Volksbox endlich Empfang hat Verbindung mit WPA2 klappt dann auch problemlos, aber beim Aufruf des Browser kommt erst ein weißer Bildschirm, und nach einer Weile unten rechts in der Ecke eine Fehlermeldung: "couldn`t resolve host". Der Receiver hängt sich da auch irgendwie auf, und muss ausgeschaltet werden. Jemand eine Idee? Gruß, PS |
joeben
#826 erstellt: 14. Nov 2011, 13:46 | |||||||
Was steht denn im Netzwerkstatus, sind dort die Einstellungen korrekt, besonders auch die des DNS servers?
Das ist leider nicht möglich, wenn der TV einen DVB-S2 Tuner hat und CI, dann kann man das auch über den TV machen. Die Volksbox wäre dann außen vor. @scyllo - Der EPG wird aktualisiert, sobald der entsprechende Transponder eingeschaltet wird. Gruß Jörg |
tripleh111
#827 erstellt: 16. Nov 2011, 20:52 | |||||||
Hallo! Erstmal !super forum! Habe mir letzten monat die Volksbox esential gekauft. Bin auch sonst zufrieden .Wollte nur jetzt gerne mal das w-lan ausprobieren. Welchen w-lan adapter oder dongle brauche ich da? Geht nur der originale von inverto?Wo bekomme ich den?Wie teuer?Gesehen habe ich den schon auf der inverto.tv seite aber da steht nichts vom preis und so! Würde mich über eine antwort freuen. mfg tripleh |
joeben
#828 erstellt: 17. Nov 2011, 09:28 | |||||||
Hi, da geht nur der Stick von Inverto oder ein baugleicher, da ist bisher aber keiner bekannt. gruß Jörg |
tripleh111
#829 erstellt: 17. Nov 2011, 20:49 | |||||||
Ok danke dir. Und wo bekomme ich den??? |
joeben
#830 erstellt: 18. Nov 2011, 10:11 | |||||||
Bei amazon wird er noch nicht gelistet, in den Mediamärkten kann man den Stick aber wohl bestellen. |
tripleh111
#831 erstellt: 18. Nov 2011, 10:29 | |||||||
ui . 60 Euro ! Ganz schön stolzer preis. Will nicht rein zufällig hier aus dem forum sein stick los werden? |
joeben
#832 erstellt: 18. Nov 2011, 10:31 | |||||||
Woher hast Du denn die Preisangabe? |
Sheriff007
#833 erstellt: 18. Nov 2011, 12:10 | |||||||
Ich habe das Gerät seit 2 Tagen und bin soweit zufrieden (habe 120 Euro bezahlt). Also für den Preis bekommt man wohl kein vergleichbares Gerät, was Features und Ausstattung betrifft. Gestern hatte ich jedoch ein Problem. Die Lautstärke war beim Senderwechsel plötzlich extrem hoch (war vorher nicht bei dem Sender) und das Gerät hat auf keine FB-Eingabe mehr reagiert (außer Ausschalten). |
redbull21
#834 erstellt: 18. Nov 2011, 12:16 | |||||||
Gibt es eigentlich irgendwo eine Anleitung für den Channel Editor? Auf inverto.tv finde ich nichts. Mit der Programmoberfläche kommt doch kein Mensch ohne Vorkenntnisse klar. Und (natürlich) enthält das ZIP-Archiv auch keine Hilfe-Datei. |
joeben
#835 erstellt: 18. Nov 2011, 12:18 | |||||||
Es gibt aktuell keine Hilfe hierzu, aber es kommt wohl demnächst ein neuer Channel Manager, der dann auch deutlich intuitiver zu bedienen ist. |
Scyllo
#836 erstellt: 18. Nov 2011, 13:58 | |||||||
Hi zusammen! Danke erstmal für Eure Antworten! Ist mir allerdings alles noch ein wenig unklar... Im Standby wird also NIE aktualisiert? Käme mir allerdings auch ganz entgegen, da die Box an einer Stromleiste angeschlossen ist, welche ich abends per Funk immer auschalte => somit auch kein Standby! Da Ihr jetzt aber meint, dass der EPG aktualisiert wird, wenn man den entsprechenden Transponder wählt: Ich schalte z.B gerade jetzt, um 13:47 Uhr, in ZDF HD und wähle dort "Guide". Ab 14 Uhr steht dort schon "Kein Eintrag", selbst wenn ich ein bis zwei Minuten warte, passiert nichts. Seltsamer Weise sind aber in den anderen Sendern (die gar nicht auf dem selben Transponder wie ZDF HD liegen) MEHRERE Einträge vorhanden! Wie kann das sein? Wird in anderen Receivern der EPG denn auch nur "transponderweise" aktualisiert...? Das ist mir so (hatte diverse zum Testen hier) noch nie aufgefallen, da dort nahezu NIE Lücken im EPG vorhanden waren. Zudem steht ja bei den Optionen zur EPG-Aktualisierung nicht etwas wie: "Aktualisierung - im Standby (aber nur für einen Transponder!)" Wie lange dauert es denn bis sich die Lücken im EPG füllen? Von anderen Receivern kenne ich das, wie gesagt, so nicht... Wenn ich den Receiver am Tag zum ersten Mal einschalte und z.B. im ZDF HD den EPG "aktiviere", dann möchte ich doch möglichst (in der Programmansicht) auch schon sehen, was jetzt/gleich in den anderen Sendern läuft und nicht erst dann, wenn ich deren Transponder einschalte! Warum ging das denn sonst (bei anderen HD-Receivern) und offenbar nicht bei der Volksbox?
Warum sollte er denn nicht diesen hier nutzen können? Von den technischen Daten her sollte das doch kein Problem sein... Habe mit Fritz!-Produkten (AVM) IMMER sehr gute Erfahrungen gemacht! Und weitaus günstiger ist er auch! Noch eine Frage dazu: wird die Volksbox 6650N (auch wenn sie durch das jetzige Firmwareupdate bereits zur 6651N "gemacht" wurde) durch ein zukünftiges Firmware-Update auch den 802.11 n-Standard unterstützen, wie es ja offenbar der WLAN-Stick für die 6640N schon kann? Gruß, Scyllo [Beitrag von Scyllo am 18. Nov 2011, 14:28 bearbeitet] |
NOBBY278
#837 erstellt: 18. Nov 2011, 14:27 | |||||||
Gerade getestet: ZDF-HD -> EPG war sofort da.
Möglicherweise fragt die BOX die ID des Sticks ab, dann funktioniert keine andere. |
Scyllo
#838 erstellt: 18. Nov 2011, 14:39 | |||||||
Was genau verstehst Du darunter? Wenn ich einen Sender mit der FB wähle und "Guide" drücke, so sind rechts neben den einzeln gelisteten Sendern Lücken (kein Eintrag) im EPG. Erst, wenn ich bei einem angewähltem Sender (wenn dieser auf der linken Seite des Fensters markiert bzw. unterlegt ist) nochmals die grüne Taste betätige (Kanalansicht), so wird mir für diesen Sender das kommende Programm angezeigt! Diese ganzen Sendungen sind aber NICHT in dem davorigen Fenster aufgeführt! Woran kann das liegen? Und wie ist es zu beheben?
Was verstehts Du unter ID? Denn ansonsten hätte joeben ja nicht geschrieben: ".....oder ein baugleicher" [Beitrag von Scyllo am 18. Nov 2011, 14:44 bearbeitet] |
joeben
#839 erstellt: 18. Nov 2011, 14:54 | |||||||
@ Scyllo EPG Update: Ich hätte meine Aussage vielleicht noch etwas ergänzen sollen. Der Receiver hat nach dem ausschalten keine EPG Daten und fängt dann an die EPG Daten des entsprechenden Transponders zu laden. Ist allerdings der tuner frei verfügbar, z.B. in der EPG Ansicht (deshalb dort auch kein Bild im Hintergrund) oder in der Library. Beginnt der Receiver nach und nach alle Transponder einzulesen. WLAN Stick: Die Volksbox ist kein Computer, es wird ein bestimmter Stick (Chipsatz) unterstützt und hierfür werden dann die benötigten Treiber auf dem Gerät implementiert. Deswegen läuft da nicht jeder Stick. Der Inverto Stick ist übrigens 802.11n. Gruß Jörg |
Rammi
#840 erstellt: 18. Nov 2011, 14:59 | |||||||
Das mit dem AVM Stick wird bestimmt nicht funktionieren. Die Volksbox unterstützt keine Möglichkeit,die Treiber zu installieren.Ich habe das mal aus Spaß mit verschiedenen WLAN-Sticks von z.B.Hama,Netgear und auch Fritzstick getestet.Diese drei habe Ich hier,aber es wird keiner erkannt. Gruß Rammi Oooh joeben war schneller als Ich!!!Als mein Text fertig war stand der über mir auch schon da. [Beitrag von Rammi am 18. Nov 2011, 15:01 bearbeitet] |
NOBBY278
#841 erstellt: 18. Nov 2011, 18:33 | |||||||
Dein Beispiel ZDF-HD ausführlich: Netzschalter ein -> warten bis Programm angezeigt wird. Falls ein anderes Programm gewählt war, ZDF-HD anwählen. Dann EPG-Ansicht (Guide) wählen. EPG-Daten für ZDF-HD und einige andere werden sofort angezeigt, weiter kommen nach und nach (siehe Beitrag von joeben) Wenn es bei dir nicht so ist, dann weiß ich keine Hilfe.
ID war nicht ok, Chipsatz ist richtig. joeben hat es besser erklärt. Ob der Smart-Stick läuft, ist mir nicht bekannt. |
Scyllo
#842 erstellt: 18. Nov 2011, 22:31 | |||||||
Sorry, habe ich immer noch nicht ganz kapiert bzw. warum klappt das dann nicht bei mir? Wenn ich "Guide" anwähle, dann sind selbst in dem Sender, welchen ich angewählt habe, auf der rechten Fensterseite "Lücken" (bzw. dort steht dann: "kein Eintrag"). Gibt es dafür eine Erklärung? Und wie lässt sich das beheben? Was meinst Du insbesondere hiermit?
Das war ja nicht meine Frage . Ich hätte gerne gewusst, ob auch die 6651N bzw. die 6650N mit einer kommenden Firmware ebenfalls den Standard n unterstützen! Momentan ist es ja nur b/g! [Beitrag von Scyllo am 18. Nov 2011, 22:35 bearbeitet] |
redbull21
#843 erstellt: 19. Nov 2011, 02:31 | |||||||
Wenn die Volksbox ins WLAN eingebunden ist, sollte sie doch im PC unter Netzwerkumgebung sichtbar sein, wie auch umgekehrt freigegebene Ordner im Receiver-Menü/Medien/Netzwerk angezeigt werden müssten. Bei mir ist weder noch der Fall. Was mache ich falsch? Im Menü/Einstellungen/Netzwerk steht Netzwerkservice = an Netzwerkdatei = an Automatisches Wiederverbinden = an Was muss ggf. noch bei "Netzwerk Anmeldung" rein? Passwort gibt es keines. Ich habe schon versucht, über die Smart-Anleitung schlau zu werden, aber es klappt einfach nicht. Die Verbindung ins WLAN ist ok, denn das letzte Firmwareupdate kam per Internet rein. Kann mir jemand helfen? |
tripleh111
#844 erstellt: 19. Nov 2011, 08:12 | |||||||
Guten morgen. Also ich habe jetzt eine mail von mediamarkt bekommen. Stick liegt bei 29 euro ! Klingt schon besser :-) Muss aber reseviert werden ! Wenn das dann funktioniert... |
hbbtv-fan
#845 erstellt: 19. Nov 2011, 09:24 | |||||||
Hallo, ich habe gestern meine Volksbox bekommen und sogleich das Update installiert. Alles eingestellt und danach Sendersuchlauf gestartet. Empfangsstärke und -qualität bei über 95%. Das Sortieren der Sender mittels Receiver ist ein Graus. Habe die Liste auf einen USB-Stick gezogen und am PC mit der Inverto-Software bearbeitet. Es geht, könnte aber besser sein. Da ich keine Kabel durch die Wohnung ziehen wollte habe ich mir diese Box mit W-Lan geholt. Habe eine Fritzbox 7170. Als ich alles eingestellt hatte, probierte ich natürlich sofort die HbbTV Funktion aus. Es ruckelt nur und funktionierte nicht so wie ich gedacht hatte. Habe es per Kabel probiert, war ebenfalls nicht besser. Also nochmal ins FritzboxMenü geschaut und einiges geändert. Nochmals ausprobiert und siehe da es läuft flüssig (Dt. Telekom DSL-6000). Ich bin nach den ersten Eindrücken zufrieden. Nur habe ich noch einen Röhren-TV, da macht das Navigieren wirklich keinen Spaß. MfG |
Scyllo
#846 erstellt: 19. Nov 2011, 10:57 | |||||||
Hi! Ob ich wirklich "helfen" kann, weiß ich nicht... Bei mir ist noch DHCP eingestellt (oder muss das bei WLAN nicht zwingend so sein?). Zudem habe ich, wie einst von joeben angeraten hier nachgesehen: "Schau mal auf dem Invertoportal unter "News/Hilfe"!" Bei mir ging es zwar darum, wie man eine Festplatte nutzt, die an die Fritz!Box angeschlossen ist, aber dort standen auch andere Tipps! Also auf der Fernbedienung "Help" drücken, und dann in dem sich öffnenden Fenster links auf "Hilfe" und dann auf "Netzwerk". Vielleicht bringt es ja was... Bist Du denn auch so vorgegangen, wie hier (Anleitung des Smart) angegeben? [Beitrag von Scyllo am 19. Nov 2011, 11:14 bearbeitet] |
HiFi-Audiophil
#847 erstellt: 19. Nov 2011, 15:28 | |||||||
Noch im Frühjahr war die Volksbox sehr stabil, ich erinnere null, keinerlei Abstürze oder einfrieren, so daß man den Netzstecker ziehen müßte. Jetzt mit dem aktuellen update passiert es ab und an, daß das Bild einfriert, wenn man den Sender wechseln will, oder was anderes, normales, per FB machen will. dann hilft nur Stecker hinten raus und wieder an ok, Funktionalität ist ja ganz gut, evtl. wieder etwas mehr Stabilität reinbringen, unter Beibehaltung der Funktionen ? Sind den Firmwareentwicklern die derzeitigen Stabilitätsprobleme bekannt ? Wie konfiguriert man eigentlich die Netzwerkfreigabe ? Wenn ich von meiner PC-Festplatte (windows XP, Fritzbox 7170) über wlan Musik in flac abspielen will, muß ich der Volksbox ja den auf dem PC für das Netzwerk freigegebenen Ordner als "Laufwerk ?" nennen. Geht das so ? Oder nur mit irgendwelchen speziellen Windows/Windows 7 Media-Freigaben ? [Beitrag von HiFi-Audiophil am 19. Nov 2011, 15:33 bearbeitet] |
redbull21
#848 erstellt: 19. Nov 2011, 20:44 | |||||||
Danke an scyllo. Mittlerweile habe ich es zwar geschafft, dass mir unter "Menü/Medien/Netzwerk" die auf den WLAN-Clients freigegebenen Ordner angezeigt werden und ich z. B. Fotos am TV betrachten kann. Aber noch immer sehe ich die Volksbox nicht in der Netzwerkumgebung auf meinen PCs (Win XP). Ist ein Zugriff auf die Volksbox bzw. auf ihre USB-Festplatte übers Netzwerk nicht möglich? Vermutlich wird es wohl so sein, denn Ordnerfreigaben lassen sich auf der Volksbox ja nicht einrichten, oder? Dann ist wohl auch der Channel Editor nur mit USB-Stick als Übertragungsmedium nutzbar? |
Ladiesman217
#849 erstellt: 19. Nov 2011, 23:26 | |||||||
Hast du auch schon wirklich die aktuelle? Frage mag blöd sein, aber seit der kann zumindest ich keinerlei Probleme mehr feststellen, was die Stablität der Box angeht, ganz im Gegenteil zu der Software davor. |
Ladiesman217
#850 erstellt: 19. Nov 2011, 23:27 | |||||||
Ich glaube den Channel Editor machst du eh am besten per USB Stick, da es ja die Daten vorher auf diesem speichert und nachher von diesem abruft, also soweit ich das verstanden habe. |
gixxa
#851 erstellt: 20. Nov 2011, 07:26 | |||||||
Hallo, jetzt hab ich mich hier größtenteils durch das ganze Thread gewühlt und komme zu dem Ergebnis, die Box ist gut, hat aber hier und da Macken. Außerdem scheint es stark davon abhängig zu sein, ob man ein Montagsmodel hat oder welche Firmware man hat, ob die Kiste abstürzt oder nicht. Ich denke, ein Kauf ist es wert und wenns nicht läuft, geht die Box eben zurück. Ich habe aber eine Frage: Bei Amazon wird die Box gemeinsam mit einer HD+ Karte für ein Jahr geliefert. Was ist wenn ich gar kein HD+ brauche? Ist ist nämlich so, das ich relativ viel aufnehme über die PVR Funktion (bisher bei meinem TechniSat ohne Probleme) und HDTV Aufnahmen sind mir zu groß. Also schaue ich zwar gerne HDTV, aufnehmen möchte ich aber nur SD. Gibts die Box auch ohne die Karte dabei für weniger Geld? Oder muss ich dann immer mit zwei mal dem gleichen Sender arbeiten... einmal Pro7 in Hd fürs Fernsehen und einmal Pro7 in SD für die PVR Funktion? Und gibt es schon Erfahrungen zu den anderen beiden Ausführungen? Inverto Volksbox Web Edition und Inverto Volksbox Essential Gibt es außer dem Preis und einigen technischen Spezifikationen unterschiede und vor allem, laufen die stabiler? [Beitrag von gixxa am 20. Nov 2011, 07:31 bearbeitet] |
hbbtv-fan
#852 erstellt: 20. Nov 2011, 08:20 | |||||||
Hallo, da ja die Volksbox 6650N und die Smart VX10 baugleich sind, stellt sich mir die Frage nach der Software. Lohnt es sich die Software von der Smart VX10 aufzuspielen?? Gibt es dort mehr Einstellungs-Möglichkeiten?? MfG |
redbull21
#853 erstellt: 20. Nov 2011, 11:06 | |||||||
Ich denke nicht, dass es die Box auch ohne HD+ Karte gibt, da hilft nur Recherche per Internet. Aber da die Karte ja erst aktiviert wird, wenn man sie zum ersten Mal einsteckt, könnte man sie vielleicht im Neuzustand verkaufen. Dann aber vor dem ersten Einschalten der Box unbedingt die Karte aus dem Schacht nehmen, sonst wird sie aktiviert. Aufnahmen von HD+ Sendern sind schon deswegen nicht empfehlenswert, weil meist das Vorspulen gesperrt ist und man dann die Werbeblöcke über sich ergehen lassen muss. Ich habe mir deshalb eine zweite Favoritenliste angelegt, die nur die SD-Sender enthält, von denen ich üblicherweise aufnehme. Aus dieser Liste heraus werden dann die Aufnahmen programmiert. |
Inverto Scena 6n (Volksbox) jh1477 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
INVERTO IDL 3650s Onebox langsaam1 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
Inverto IDL 3650s Onebox trombird am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S G1swimy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m showtime25 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar DerTom1984 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver techno1966 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
inverto volksbox web edit mitat am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+? gigz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcathyfulcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.871
