Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich
NOBBY278
#1003 erstellt: 30. Dez 2011, 15:19
Es geht leider nur "der Reihe nach".
Scyllo
#1004 erstellt: 30. Dez 2011, 15:26
Scyllo schrieb:
Hallo!
Kann mir bitte jemand folgendes beantworten?
Es ist sehr häufig (vor allem bei TV-Total) so, dass es bei Sendungen des Senders Pro7 dazu kommt, dass der Ton und die Lippenbewegung der agierenden Personen nicht synchron sind; es kommt also immer zu einer leichten Verzögerung.
Woran liegt das? Und vor allem: warum geschieht dies nur auf Pro7?
Ich hatte einmal einen Receiver zur Ansicht hier, bei dem man eine Audioverzögerung im Millisekundenbereich einstellen konnte; was aber auch nicht viel brächte, da dadurch ja dann alle anderen Sender nicht mehr synchron wären....
Die Volksbox ist nicht mit einem AV-Receiver verbunden sondern direkt mit dem TV!
Kann man so etwas gar nicht beheben?
Gruß,
Scyllo
Schade....weiß diesbezüglich denn gar keiner einen Rat?
Nochwas: Ich hatte das folgende bereits in einem anderen Unterforum angefragt, wurde aber wieder hierhin verschoben.....
Kann jemand eine externe Festplatte mit eSATA- und USB-Schnittstelle für die Volksbox empfehlen (1 TB)?
Ich wäre auch froh, wenn nochmals jemand etwas genauer darauf eingehen würde, wie wichtig die Drehzahl bzw. der Cache einer externen Festplatte hinsichtlich der Aufnahmen von HD-Signalen sind.
Bemerkt jemand Unterschiede zwischen 5400 und 7200 rpm?
Und wie wichtig sind die Zugriffszeiten? Gibt es einen Minimalwert, der erfüllt werden MUSS?
Gruß,
Scyllo
Rammi
#1005 erstellt: 30. Dez 2011, 17:04
Scyllo schrieb:
Hallo!
@ Happosai: Hä? Woher hast Du denn die FW 1.28.1.205 Alpha Release aus Deiner Signatur?
Diese Firmware gibt es zum DL im Inverto-Forum für registrierte Mitglieder.
FJack
#1006 erstellt: 01. Jan 2012, 17:24
Welche Unterschiede gibt es im Vergleich zur aktuellen offiziellen Firmware? Sind zusätzliche Features dazugekommen bzw. welche Veränderungen gibt es?
hbbtv-fan
#1007 erstellt: 02. Jan 2012, 09:55
seit 2 Tagen kann ich kein Dr. Dish TV mehr empfangen.
Suchlauf habe ich durchgeführt, brachte aber nichts.
Receiver ist an einem Inverto 4-fach Quad-LNB angeschlossen.
Komischerweise nur dieser eine Sender.
Ich habe auch den Sender einzeln gesucht mit den Empfangsdaten auf der Homepage, brachte aber nichts.
MfG
Hat sich erledigt, nochmals durchprobiert, geht wieder.
[Beitrag von hbbtv-fan am 02. Jan 2012, 11:45 bearbeitet]
FJack
#1008 erstellt: 02. Jan 2012, 22:59
Hallo Leute,
bin seit gestern am probieren, die neue Alpha-Version der Firmware auf invertoforum.de herunterzuladen. Der Download bricht allerdings immer bei ~18MB ab, sodass es mir nicht möglich ist die neue Firmware zu testen.
Ist hier vielleicht jemand so nett, diese bei irgendeinem dateihoster (uploaded, rapidshare etc) hochzuladen?
Wäre wirklich sehr dankbar, wenn sich jemand erbarmen könnte. Im Invertoforum hab ich bisher leider noch keine Antwort bekommen. Laut Aussage von joeben funktioniert der Download bei ihm, ich habe allerdings mit 2 Rechnern, 4 verschiedenen Browsern sowie dem Versuch, übers Handynetz herunterzuladen, keinen Erfolg.
Nochmals die Bitte um Unterstützung; wäre echt super
Boltar174
#1009 erstellt: 03. Jan 2012, 08:45
kann mir jemand sagen wie ich ein Sender suchen kann?
Also mit der FB den Namen eingeben?
Weil wenn man durch scrollen muss um ein Sender zu finden geht das ja ewig
danke schon mal
joeben
#1010 erstellt: 03. Jan 2012, 09:10
@Boltar174 - Man kann leiderm nicht nach dem Namen des Senders suchen. Aber du hast diverse Filter zur Auswahl: A-Z sort, HD filter, Sort nach Sprache, FTA, CAS...
Dies geht zum Beispiel über die Mehrkanalansicht (einfach OK drücken) und dann über die gelbe Taste.
Boltar174
#1011 erstellt: 05. Jan 2012, 10:30
...ja das habe ich auch schon gefunden, aber direkt suche wäre halt besser wenn man ein speziellen Sender sucht!
Danke und Gruss
Guido_2911
#1012 erstellt: 05. Jan 2012, 15:29
hat jemand einen Tipp, wie ich die Box an mein wlan anbinden kann. BD, tv, sind über wlan verbunden und funtionieren auch so weit. Auch ein Laptop zum Test zeigte mir gute Verbindungswerte an. Nun wird die Fritzbox zwar vom inverto erkannt, aber mit ganz geringer Stärke. Eine Verbindung schlägt fehl Hab ich etwas übersehen? Softwareupdate wurde durchgeführt über usb
NOBBY278
#1013 erstellt: 05. Jan 2012, 17:34
Da bist du nicht der Einzige.
Über die geringe Reichweite beklagen sich hier und bei Smart viele Nutzer.
Guido_2911
#1014 erstellt: 05. Jan 2012, 20:23
schafft eine andere Antenne Abhilfe? Mein Wlan geht nämlich über 2 Stockwerke.
VolksboxANDI
#1015 erstellt: 06. Jan 2012, 14:37
Hallo zusammen,
habe seit heut früh das Problem, dass über Web App unter der Rubrik Inverto Anwendungen z. B. das Youtube app zwar aufgeht, aber die Filme nicht mehr gestartet werden, gleiches Problem bei web Radio, öffnen geht zwar aber die Sender können nicht abgespielt werden, das steamen über Netzwerk (Videos von meinem Rechner funktioniert, könnte es an Inverto (Server ??) selbst liegen, habt ihr das gleiche Problem, oder liegt das an meinem Gerät.
Andi
NOBBY278
#1016 erstellt: 06. Jan 2012, 18:00
Scheint ein Problem des Inverto-Portals zu sein, auf dem Smart-Portal funktionieren WebRadio und YouTube.
ragnaroek33
#1017 erstellt: 07. Jan 2012, 10:21
habe die Software vom Smart auf meine Web Edition gespielt. Hat auch ohne fehlermeldung "funktioniert". Leider kann ich seitdem nicht mehr auf die WEB-Anwendungen zugreifen sondern bekomme nur ein weißes Bild zu sehen! Außerdem meldet er sich unter Systeminfos noch mit Web Edition. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
LG
Guido_2911
#1018 erstellt: 07. Jan 2012, 12:19
Hat jemand Erfahrung mit dem Einsatz von anderen Antennen, zb so was:
Funtioniert da eine Verstärkung, wenn ich dieses Teil an die Volksbox anschliesse?
http://www.pollin.de...dstrahl_Antenne.html
[Beitrag von Guido_2911 am 07. Jan 2012, 14:51 bearbeitet]
chrismagix
#1019 erstellt: 07. Jan 2012, 22:30
VolksboxANDI schrieb:
Hallo zusammen,
Ich konnte das Problem nicht nachvollziehen. Youtube funktioniert bei mir normal ... zumindest über LAN (Kabel). Es scheint wohl kein Server-Problem zu sein.
NOBBY278
#1020 erstellt: 07. Jan 2012, 22:35
Erfahrung mit dieser Antenne hab ich nicht, aber allgemein zu WLAN-Antennen habe ich diesen Link (Kap. WLAN-Antennen) gefunden.
Dort kannst du dich schlaumachen.
Ich zitiere mal daraus:
Rundum- (Omni-) Antenne mit 8 dBi (und mehr)
Dieser Antennentyp ist nicht mehr für Wohnräume zu empfehlen. Es treten in Räumen starke Reflektionen durch alle metallischen Teile auf (Elektro- Heizungsinstallation, Metallregale usw.). Dadurch befindet sich die Antenne wegen ihrer Baulänge in keinem homogenen Feld und die Antenne kann ihre Leistung nicht ausschöpfen. Bevorzugte Aufstellorte sind große Büroräume/Büroetagen, Hallen sowie im Freien, mit ausreichend Abstand zu allen metallischen Teilen. Der Dachfirst ist u.a. ein idealer Standort, aber auch an der Hausfasade ist der Einsatz möglich.
chrismagix
#1021 erstellt: 07. Jan 2012, 22:43
Zu dem WLAN-Problem kann ich nun auch was berichten. Bisher war ich recht zufrieden mit der Reichweite. Seit zwei, drei Tagen hat sich dies nun geändert.
Die Volksbox zeigt mir zwar eine ausreichende Empfangsqualität an, ich kann aber nicht mehr auf das Inverto-Portal zugreifen. Kann eventuell ein Software-Fehler vorliegen? Ein Reset hat leider nichts gebracht. Über die Direkteingabe der URL kommt man zwar ins Internet, aber nur sehr schleppend.
Kennt jemand das Problem, dass von heute auf morgen das WLAN nicht oder nur noch sehr schlecht funktioniert?
chrismagix
#1022 erstellt: 07. Jan 2012, 23:11
chrismagix schrieb:
Kennt jemand das Problem, dass von heute auf morgen das WLAN nicht oder nur noch sehr schlecht funktioniert? :?
Ok, ich habe nun selbst eine Lösung gefunden. Ich habe den WLAN-Kanal meiner Routers von 11 nach 13 geändert. Nun klappt es wieder 1A.
Es ist dennoch seltsam. Laut dem Tool inSSIDer gab es auch vorher keine Überschneidungen mit anderen WLANs. Die Nachbarn haben alle Kanal 1 oder 6.
NOBBY278
#1023 erstellt: 07. Jan 2012, 23:32
Es muss kein anderes WLAN sein, sonstige (temporäre) HF-Störungen können das auch verursachen.
Guido_2911
#1024 erstellt: 08. Jan 2012, 14:12
Danke für die Antworten. Ich werde einfach mal die 20 € investieren, so ein Teil bestellen und dann hier berichten, ob es was gebracht hat.......
chrismagix
#1025 erstellt: 08. Jan 2012, 20:54
Was du auch mal probieren kannst, ist die Verwendung eines Winkelreflektors:
http://andreas-petra.de/WLAN/html/bauanleitung.html
oder
http://www.freeantennas.com/projects/Ez-10/
Es funktioniert tatsächlich und kostet im Minimalfall nur paar Cent.
Eigene Tests brachten einen Gewinn von ca. 5 dB.
NOBBY278
#1026 erstellt: 08. Jan 2012, 21:06
Super. Das ist ein praktikabler Ansatz, den die WLAN-Geschädigten mal verfolgen sollten.
_onurbaba22
#1027 erstellt: 09. Jan 2012, 01:25
Ich habe auch probleme bei manchen Youtube Videos, vor 4 Tagen ging gar nicht, hab dann auf werkeinstellungen zurückgesetzt, danach konnte ich zwar Youtube videos sehen aber nicht alle. woran liegt das, haben auch anderen Probleme damit.
NOBBY278
#1028 erstellt: 09. Jan 2012, 11:04
_onurbaba22 schrieb:
.. danach konnte ich zwar Youtube videos sehen aber nicht alle. woran liegt das, haben auch anderen Probleme damit.
Die benötigen den Flash-Player, den hat und bekommt der Receiver nicht.
chrismagix
#1029 erstellt: 09. Jan 2012, 11:19
NOBBY278 schrieb:
Super. Das ist ein praktikabler Ansatz, den die WLAN-Geschädigten mal verfolgen sollten. :prost
Denke ich auch. Bei mir besteht das Teil nur aus Pappe mit aufgeklebter Alufolie. Einfacher geht es nicht.
chrismagix
#1030 erstellt: 09. Jan 2012, 11:29
Mal eine Frage dazu.
Werden die Videos nicht für das Portal von Inverto so bearbeitet, dass sie vom Receiver abgespielt werden können? Ein direkter Zugriff auf Youtube (ohne das Inverto-Portal) geht so oder so nicht, oder?
joeben
#1031 erstellt: 09. Jan 2012, 11:40
also die App im Inverto Portal greift auf youtube zu, daher ist der Flash Player nicht relevant. Videos sollten so alle laufen, die nicht von youtube gesperrt wurden.
Man kann auch youtube direkt aufrufen, das wird mit der nächsten Version noch besser möglich sein.
www.youtube.com/html5
Gruß joeben
hbbtv-fan
#1032 erstellt: 09. Jan 2012, 16:14
folgendes Problem:
Wenn ich das HBB-Portal der ARD starte (ARD HD) und z.B. auf Sendungen aussuchen möchte die mit P anfangen, springt die Steuerung immer zwischen den ersten beiden Sendungen hin und her (also ich drücke mit der Taste "Runter", aber es geht nur einen Schritt runter und fängt dann wieder oben an, obwohl es 5 Sendungen sind, kann also die unteren 3 nicht anwählen). Schalte ich aber auf EinsExtera, funktioniert es.
Woran liegt das, an der Firmware oder an dem HbbPortal??
MfG
NOBBY278
#1033 erstellt: 09. Jan 2012, 20:06
Das Problem habe ich auch, nicht nur beim "P".
Lösung -> statt Taste "Runter" zuerst Taste "ok" und dann Taste "Runter".
Dann erreichst du auch die weiteren Einträge.
Über die anderen Mediatheken geht es natürlich auch.
Ob es an der Firmware oder an HbbTV liegt, kann ich dir auch nicht sagen.
chrismagix
#1034 erstellt: 09. Jan 2012, 21:27
joeben schrieb:
Gruß joeben
Vielen Dank für den Tipp. Leider klappt er bei mir nicht so ganz.
Wenn ich die Seite über die Direkteingabe der URL erreichen will, kommt auf der Youtube-Seite die Meldung, dass das Konto nicht mehr existiert. (Nein, ich habe mich nicht vertippt.)
Wenn ich über das Inverto-Portal die Seite mir "ergoogle" und dann so auswähle, dann erscheint mir zwar die entsprechende Seite, allerdings ist der Punkt "WebM" rot markiert.
Hat jemand eine Idee?
joeben
#1035 erstellt: 10. Jan 2012, 09:15
Das macht nichts das WebM rot markiert ist, einfach unten anklicken das Du am HTML5 trial teilnehmen willst. Anschließend auf das normale youtube Portal gehen. Da wird einfach ein Cookie gesetzt, das zukünftig die HTML5 Version genutzt wird.
Debty
#1036 erstellt: 10. Jan 2012, 15:09
Hi ich habe seit ca. 2wochen die Inverto Volksbox "Hybrid" mit der aktuellen Software und bin eigentlich absolut zufrieden
Jedoch habe ich ein kleines Problem:
Wenn ich HD+ Sendungen aufzeichne über 1,5h+ habe ich heftige Ruckler und Ausetzer beim Anspielen im Bild. Woran liegt das, an meiner Festplatte(Seagate 500GB Free Agent 2,5" über USB 2.0 angeschlossen)? Oder liegt es am Reciever und ich sollte nur SD Aufnahmen machen?
Danke im Vorraus
NOBBY278
#1037 erstellt: 10. Jan 2012, 16:29
Wie ist deine Festplatte formatiert? Für Aufnahmen wird NTFS nicht unterstützt (garantiert).
2,5" Laufwerke haben manchmal einen zu hohen Strombedarf, der vom USB-Anschluß nicht geliefert werden kann.
Außerdem kann es an einer zu geringen Schreibgeschwindigkeit des Laufwerks liegen. Das kannst du am Receiver testen.
Im Menü gibt es einen Punkt: Datenträger testen
Debty
#1038 erstellt: 10. Jan 2012, 16:52
Hi also kann ich dir leider gerade gar nicht beantworten, da der Reciever am Zweitwohnsitz steht und ich da erst wieder am Freitag hinkommen.
Aber den Menüpunkt "Datenträger Testen" ist mir noch nicht aufgefallen wo soll ich den denn genau finden?
also zum abspielen von .avi Dateien(z.B.) funktioniert die Platte und wird auch durchgehend erkannt von daher schließe ich das Problem mit der Stromversorgung aus oder täusche ich mich da?
NOBBY278
#1039 erstellt: 10. Jan 2012, 17:09
Menü -> TV/Radio -> Aufnahme TV -> grüne Taste (Datenträger testen)
Bei der Aufnahme kann der Strombedarf größer sein und die Lesegeschwindigkeit ist normalerweise auch größer als die Schreibgeschwindigkeit.
Debty
#1040 erstellt: 10. Jan 2012, 17:12
Ok danke für die Hinweise ich werde alles mal durchtesten am Wochende und melde mich wieder:)
Danke für die schnelle und kompetente Hilfe
ragnaroek33
#1041 erstellt: 10. Jan 2012, 20:11
Hallo, ehrlich ich weiß nicht aber habt ihr mich überlesen oder einfach nur keine Lösung für mein Problem das ich vor ein paar Tagen gepostet habe?
Habe die Software vom Smart auf meine Web Edition gespielt. Hat auch ohne fehlermeldung "funktioniert". Leider kann ich seitdem nicht mehr auf die WEB-Anwendungen zugreifen sondern bekomme nur ein weißes Bild zu sehen! Außerdem meldet er sich unter Systeminfos noch mit Web Edition. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
chrismagix
#1042 erstellt: 10. Jan 2012, 20:17
Vielen Dank
Ich befürchte, dass du das Gerät an den Hersteller einschicken musst, damit wieder die richtige Firmware aufgespielt wird. Leider sind die Volksbox und der Smart-Receiver nicht wirklich identisch.
chrismagix
#1043 erstellt: 10. Jan 2012, 20:25
Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zu 10.000 Beiträge !
NOBBY278
#1044 erstellt: 10. Jan 2012, 20:43
chrismagix schrieb:
Ich befürchte, dass du das Gerät an den Hersteller einschicken musst, damit wieder die richtige Firmware aufgespielt wird. Leider sind die Volksbox und der Smart-Receiver nicht wirklich identisch. :(
Die Files von den Volksboxen und den Smarts sind bit-identisch und wurden schon wechselseitig ohne Probleme installiert.
NOBBY278
#1045 erstellt: 10. Jan 2012, 21:18
Vielen Dank
Was wolltest du damit erreichen? Die Files sind identisch, ähnlich wie bei Hardware-Treibern für mehrere Geräte.
Dass er dir die Web-Edition anzeigt ist normal. Was sollte er nach deiner Ansicht denn anzeigen?
Du kannst ja mal folgendes ausprobieren (auf eigene Gefahr), haben andere Volksbox- und Smart-User und auch ich schon erfolgreich durchgeführt.
Anleitung vom Smart-Support:
Der Reset funktioniert folgendermaßen:
WICHTIG! Durch den Reset werden alle Senderlisten gelöscht, sollten Senderlisten erstellt worden sein, ist zu empfehlen, diese auf einem USB Stick zu sichern!
- Gehen sie in das MENÜ und geben direkt die Zahlenkombination 909 ein
- Nun öffnet sie der "Production Test"
- Gehen sie hier auf "Factory Reset" und drücken OK
- Nach wenigen Sekunden erscheint "DONE" hinter Factory Reset
- drücken sie nun die rote Taste, um den Test zu verlassen
- Anschließend schalten sie den Receiver über den Netzschalter aus und wieder ein
Der Receiver startet nun mit der Erstinstallation neu, führen Sie diese bitte durch!
ragnaroek33
#1046 erstellt: 10. Jan 2012, 21:39
Vielen Dank ich werd das mal testen wenn Frau fertig geschaut hat
Naja eigentlich wollte ich nur das WEB-Portal von Smart haben, unter anderem wegen Facebook. Da legt man wohl auf einer Webseite am PC ein Profil an mit den Zugangsdaten und kann dann über den Receiver drauf zugreifen. Wenn es funktioniert wär das echt genial...
Achja Thema Timer... Bei der "normalen" version gibt es wohl einen Sleeptimer... WO finde ich den bei der WEB-Edition? Auf der Fernbedienung ist er jedenfalls nicht...
Vielen Dank schonmal
LG
NOBBY278
#1047 erstellt: 10. Jan 2012, 22:10
Das Portal und die Menüfarbe kannst du bei den Geräten nicht ändern, das ist fest verdrahtet (Branding, die Firmware erkennt auf welcher Hardware sie installiert wird).
Zum Sleeptimer gelangst du, wenn du nach der Info-Taste die Pfeil-links-Taste mehrmals drückst.
Du kannst dir ja mal die Bedienungsanleitung vom Smart anschauen hier
[Beitrag von NOBBY278 am 10. Jan 2012, 22:17 bearbeitet]
ragnaroek33
#1048 erstellt: 10. Jan 2012, 23:43
Ach so ein mist aber auch... Naja dann werd ich der Box mal bei Ebay mal nen neuen Eigentümer suchen und mir den Smart holen. Die Fernbedienung der WE ist meiner Meinung nach eh nicht sooo der Bringer... Dann lieber den Smart und ne "richtige" Tastatur mit Mausfunktion.
Naja mal sehn was ich mach... Mal übern Smart noch etwas querlesen.
Ahhhh danke *freu" Wäre echt garnicht gegangen wenn der nicht dagewesen wäre.
chrismagix
#1049 erstellt: 11. Jan 2012, 09:01
Ok, das wusste ich nicht. In der Vergangeheit hatte ich anderer Aussagen gehört bzw. gelesen.
chrismagix
#1050 erstellt: 11. Jan 2012, 09:10
HTML5 funktioniert nun auch bei mir unter Youtube. Mir sind allerdings zwei Dinge aufgefallen:
1. Das Bild ist im YT-Videofenster nach unter verschoben, so dass man nur ca. 50% sieht. Bei Vollbildanzeige wird es korrigiert.
2. Der Ton springt auf 100%, ist also mit Beginn des Videos sehr (!!!!) laut. Das muss jeweils anschließend korrigiert werden.
Hat dies auch schon jemand festgestellt und ggf. beheben können?
joeben
#1051 erstellt: 11. Jan 2012, 11:32
@ chrismagix - Das läuft mit der nächsten Version, HTML 5 wird dann sehr gut untzerstützt.
@ragnaroek33 - Wie beschrieben einfach mal nen reset machen, dann sollte das wieder klappen. Den Link zu facebook findet man bei WebApp -> Favoriten -> Meist besucht -> Facebook
Einfach anmelden und los legen, läuft bei mri ohne Probleme. Er merkt sich auch die Anmeldung. Viel einfacher als auf einer Seite am PC ein Profil anzulegen IMHO.
Gruß Jörg
chrismagix
#1052 erstellt: 11. Jan 2012, 12:17
Gruß Jörg
Na, das hört sich ja sehr gut an. Gibt es schon einen ungefähren Termin für das neue Release?
joeben
#1053 erstellt: 11. Jan 2012, 14:34
Leider noch nicht, das ist wohl immer schwierig bei einer neuen Version. Wenn Du aber experimentierfreudig bist, im Invertoforum gibt es eine Alpha Testversion.
Gruß jörg
Inverto Scena 6n (Volksbox)
jh1477 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.08.2010  –  8 Beiträge
INVERTO IDL 3650s Onebox
langsaam1 am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  11 Beiträge
Inverto IDL 3650s Onebox
trombird am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  4 Beiträge
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S
G1swimy am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m
showtime25 am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  23 Beiträge
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar
DerTom1984 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  3 Beiträge
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver
techno1966 am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  4 Beiträge
inverto volksbox web edit
mitat am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  2 Beiträge
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready)
satshop-heilbronn am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  427 Beiträge
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+?
gigz am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.871
