HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL ... | |
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich+A -A |
austin2000
#1353 erstellt: 31. Mrz 2012, 18:07 | |||
Ich habe seit heute auch die Volksbox. Allerdings habe ich noch ein kleines Problem mit dem Bildformat. Wenn ich z.B. ARD HD schaue (eine Sendung die in 16:9 ausgestrahlt wird) und ich den Receiver dann auch auf 16:9 einstelle, ist das Bild sehr pixelig. Das einzige Format bei dem ich ein scharfes Bild sehe, ist wenn ich 4:3 Pan&scan einstelle. Das Problem dann ist allerdings dass ich links und rechts nicht alles vom Bild sehe, es ist abgeschnitten. Woran liegt das? |
DerTom1984
#1354 erstellt: 31. Mrz 2012, 20:49 | |||
Hey leutz verzweifel langsam... habe ne vb 6640n essential und muss räumlich bedingt auf WLAN zurückgreifen um internetdienste der vb nutzen zu können. Hab also nen USB WLAN Adapter der Firma digitus gekauft und in die volksbox eingesteckt. Bei Google,amazon und in der produktbeschreibung beim kauf des recievers steht immer das die Verbindung per WLAN optional möglich wäre. Wenn ich jetzt also das Netzwerk zwischen der vb und meinem Router einstellen möchte,habe ich jedoch keine einstellmöglichkeiten im Menü der vb.lan wäre einstellbar,jedoch vermisse ich nen Punkt um WLAN einzurichten... Hoffe jemand kann mir helfen Mfg DerTom |
NOBBY278
#1355 erstellt: 01. Apr 2012, 10:34 | |||
Das ist nicht mit jedem USB-WLAN-Adapter möglich. Es kommt auf den Chipsatz des Adapters an, da im Gegensatz zum PC kein Treiber beim Receiver nachgeladen werden kann. Welcher Chipsatz das bei der VB ist, weiß ich nicht. Bei den Smarties tut es der RT3070-Chipsatz. Edit: Bei Amazon ist der Inverto-WLAN-Adapter IDLB-WFD01-ABGNO-OBN erhältlich, der müsste ja funktionieren. [Beitrag von NOBBY278 am 01. Apr 2012, 10:42 bearbeitet] |
nebelmond1
#1356 erstellt: 01. Apr 2012, 11:45 | |||
Hi Leute, ich stelle mich mal wieder etwas an. Seit heute gibt es ja RTLnitro. Jetzt versuche ich dauernd die manuelle Suche. Hier wird der Sender auch gefunden. Dann drücke ich auf speichern. Finde dann den Sender aber nicht. was mache ich falsch? Danke schon mal |
NOBBY278
#1357 erstellt: 01. Apr 2012, 14:48 | |||
Normalerweise werden neu gefundene Sender ans Ende der Programmliste angefügt. Welche Liste verwendest du? Falls du eine Favoritenliste benutzt, musst du den neuen Sender auch dort hinzufügen. Leider kann ich das bei mir nicht testen, da ich das RAPS-System verwende. Edit: VOX CH wurde durch RTLNITRO ersetzt. Vielleicht schaust du mal, ob du VOX CH findest. [Beitrag von NOBBY278 am 01. Apr 2012, 15:03 bearbeitet] |
nebelmond1
#1358 erstellt: 02. Apr 2012, 17:23 | |||
leider nix der gleichen war sonst auch immer so, wenn ich was gespeichert habe, das neue Programme am Ende waren. Hier nicht. bei den "alten" Receivern konnte man die Frequenzen immer zu einem Programm manuell eigeben. Bei diesen ist das nicht mehr so? Naja, danke erst mal. werde noch etwas weiter testen oder ganz zurück setzten |
beer
#1359 erstellt: 02. Apr 2012, 22:40 | |||
Alles klar, danke dir, jetzt blicke ich da etwas mehr durch. |
DocNoise
#1360 erstellt: 04. Apr 2012, 08:32 | |||
Moin, bin ich zu blöd oder kann man mit der V1_31_1_230 die Favoritenlisten nicht mehr sortieren? Zwei mal markieren gedrückt, an die richtige Stelle "gescrollt" und OK - tut sich in der Sortierung der Liste gar nichts. Bedankt. |
Guido_2911
#1361 erstellt: 04. Apr 2012, 12:49 | |||
bei mir funktionierts das nach wie vor... |
Vodn7V
#1362 erstellt: 09. Apr 2012, 07:20 | |||
Hallo, ich stehe auch kurz vor dem Kauf der Box. Ich habe mir die letzten 20 Seiten durchgelesen und bin darauf gestoßen, dass es evtl. mehr Sinn macht die "alte" IDL 6650N zu kaufen und nicht die neue IDL 6651N, da der einzige Unterschied die Fernbedienung ist. Hierzu jedoch noch zwei kurze Fragen: 1: Die IDL 6650N wird nach erfolgtem Update zur IDL 6651N: Ist das sicher und bei jeder Box? 2. Ist die Hardware in beiden Geräten gleich? Meine Sorge ist, dass die alte Box IDL 6650N schlechtere Hardware verbaut hat und somit von evtl zukünftigen Softwareupdates ausgeschlossen wird. Oder bestimmte HD Filme nicht schafft abzuspielen Danke! [Beitrag von Vodn7V am 09. Apr 2012, 07:29 bearbeitet] |
Samius
#1363 erstellt: 10. Apr 2012, 14:22 | |||
Ja das ist wirklich eine Anstellerei oder eine Sehr wichtige Frage...bei meinem "Set One" Receiver war es auch so das Neue Sender bis her garnicht erkannt wurden somit sollte da dringend eine Lösung her beim "Inverto" ansonsten streiche ich ihn von meine Kaufliste. [Beitrag von Samius am 10. Apr 2012, 14:23 bearbeitet] |
Samius
#1364 erstellt: 10. Apr 2012, 14:33 | |||
Hat Astra da wirklich eine Fragezeichen gestellt glaub nicht, es gab vor ein paar Jahren kurz bevor HD raus kam einen Opticum Digital Receiver da konnte man sogar Ausländische Sender schauen und ich meine sogar Verschlüsselte Sender empfangen nach dem das raus kam durfte der Receiver aber nicht mehr in Deutschland verkauft werden. Und zu HD+. http://www.youtube.com/watch?v=mvXQqnggZWs |
hbbtv-fan
#1365 erstellt: 11. Apr 2012, 12:12 | |||
Hallo, das mit dem Suchen des Senders RTL Nitro war bei mir ähnlich. Als ich den Receiver im letzten Jahr gekauft habe, machte ich einen Kanal-Suchlauf, habe die Kanalliste am PC bearbeitet und nur die Sender gelassen, die ich auch schaue, alle anderen gelöscht. Habe Anfang April 2012 einen Suchlauf gemacht, Nitro wurde auch gefunden, aber erschien nicht in der Kanalliste. Ich führte einen Werksreset aus (Kanalliste wurde auch zurückgesetzt), stellte alles ein führte einen Suchlauf durch, Nitro erschien in der Liste. Diese bearbeitete ich am PC, ließ aber alle Sender in der Liste, verschob die Sender nach meinen Vorstellungen (mit dem Editor von Inverto aber sehr umständlich). Bei mir lag es wohl an der am PC bearbeiteten Kanalliste. MfG |
Dubai-Fan
#1366 erstellt: 14. Apr 2012, 09:34 | |||
RTL Nitro legt sowieso ein merkwürdiges speicherverhalten an den tag. bei den einen kam er mit der senderkennung VOX CH und ich habe ihn zuerst auch auch gar nicht gefunden. auch wie üblich am ende der senderliste gesucht und nix. zu finden war er dann auf der 211. hat also irgendeinen abgeschalteten ersetzt und einfach dessen platz in der gespeicherten senderliste übernommen. weiss aber nicht, welcher das war. |
NOBBY278
#1367 erstellt: 14. Apr 2012, 15:43 | |||
RTLNITRO hat den Sendeplatz von VOX CH übernommen (auf 12188 H). VOX CH ist auf 12226 H gewechselt. |
gerikied
#1368 erstellt: 15. Apr 2012, 17:53 | |||
RTL NITRO kommt bei mir auf Kanal Nummer 2514 und wird auch so angezeigt. Volksbox 6650N [Beitrag von gerikied am 15. Apr 2012, 17:55 bearbeitet] |
Drescher
#1369 erstellt: 16. Apr 2012, 18:33 | |||
Hallo zusammen, da ich vorhabe auf Unicable SAT umzusteigen und der Inverto das unterstützt, bin ich auf der Suche nach den Unicable Frequenzen welche der Receiver unterstützt. Leider ist das aus der Anleitung, die es auf der inverto Homepage gibt, nicht ersichtlich. |
NOBBY278
#1370 erstellt: 16. Apr 2012, 20:20 | |||
Der Receiver unterstützt die Frequenzen, die du im Antennenmenü einstellst. Standardmäßig Frequenzen von 1210 bis 2096 MHz Zuordnung ZF-Kanäle und Frequenzen Receiver | ZF-Kanal | Beispiel-Frequenz (MHz) Receiver 1 | 1 | 1210 Receiver 2 | 2 | 1284 Receiver 3 | 3 | 1400 Receiver 4 | 4 | 1420 Receiver 5 | 5 | 1516 Receiver 6 | 6 | 1632 Receiver 7 | 7 | 1748 Receiver 8 | 8 | 1864 Die Frequenzen kann man, falls notwendig, anpassen. Schau auch mal in die Bedienungsanleitung vom Smart hier Kap.8 [Beitrag von NOBBY278 am 16. Apr 2012, 20:40 bearbeitet] |
joeben
#1371 erstellt: 17. Apr 2012, 08:58 | |||
Beim Inverto kann man die Unicable Frequenz auch manuell eingeben, funktioniert also quasi an jedem Unicable LNB/Multischalter. |
Guido_2911
#1372 erstellt: 18. Apr 2012, 13:14 | |||
Gibt es eigentlich einen Grund, warum die neue Software noch immer nicht über das Gerät verfügbar ist? |
NOBBY278
#1373 erstellt: 18. Apr 2012, 16:30 | |||
Die bisherigen Beta-Tester sind ausreichend, mehr brauchen sie nicht. |
joeben
#1374 erstellt: 19. Apr 2012, 08:50 | |||
Die 1.31.1.230 wird wohl nicht über Onlineupdate verfügbar sein, vielmehr wird beim nächsten Onlineupdate eine neuere Version zum download bereit stehen. |
NOBBY278
#1375 erstellt: 19. Apr 2012, 16:27 | |||
Soll es dann auch den von dir schon vor einiger Zeit angekündigten neuen Channel Editor geben? |
Dumdida
#1376 erstellt: 20. Apr 2012, 20:11 | |||
Hallo, ich hab mir heute einen IDL 6640(!) Essential Hybrid gekauft. Angeschlossen, geupdatet, kein Problem. Aber ich finde die Funktion "kabelloses Netzwerk" einfach nicht. Gibt's die bei der Version nicht oder bin ich nur zu blöd um die zu finden? Habe nämlich wenig Lust durch's ganze Haus n Lan-Kabel bis zu meinem Router zu legen.. ps: In der Gebrauchsanleitung wird die Funktion erläutert und ist auch abgebildet.. Danke schonmal! |
NOBBY278
#1377 erstellt: 20. Apr 2012, 20:42 | |||
Die WLAN-Funktionalität bekommst du erst, wenn der USB-WLAN-Adapter angeschlossen ist. Steht doch auch in der BA S.33 so: 2. Verbinden über einen USB WLAN-Adapter: Konfigurieren Sie die kabellose Netzwerkverbindung in den Netzwerkeinstellungen (nur Verfügbar, falls eine USB WLAN-Adapter angeschlossen ist): Zum WLAN-Adapter siehe auch Beitrag #1355 [Beitrag von NOBBY278 am 20. Apr 2012, 20:57 bearbeitet] |
Dumdida
#1378 erstellt: 20. Apr 2012, 21:07 | |||
Danke für die schnelle Antwort! Das hatte ich aber leider auch schon probiert.. aber im Menü "Einstellungen --> Netztwerk" bleibt's bei den 5 Möglichleiten: Netzwerk (nur für LAN), Status, Netzwerk Service, Netzwerkspeicher und Netzwerkplayer. Erkennen müsste der Receiver den Adapter, da das Bild kurz ruckelt, wenn ich ihn reinstecke. Hab's jetzt auch mit zwei unterschiedlichen probiert, die an meinem PC ohne Probleme Verbindung zu Router herstellen. Muss es denn ein bestimmter WLAN-Adapter sein? Habe nämlich nur einen von Linksys und einen Simens Gigaset ausprobiert. (Allerdings waren am PC für die Adapter Software nötig zu installieren, vielleicht deshalb?) LG |
NOBBY278
#1379 erstellt: 20. Apr 2012, 21:22 | |||
Es geht wohl nur mit dem Inverto-Adapter oder einem baugleichen mit gleichem Chipsatz, da dafür der Treiber in der Receiver-Firmware enthalten ist. Mir ist aber der Chipsatz des Inverto-Adapter nicht bekannt. |
Dumdida
#1380 erstellt: 20. Apr 2012, 21:43 | |||
Aaaaaaaah, vielen Dank! Dann ist's ja kein Wunder dass es nicht klappt, alles klar. |
nitro66
#1381 erstellt: 22. Apr 2012, 07:17 | |||
Hallo, hat von euch schon jemand ein Programm gefunden womit man die HD+ Aufnahmen (trp Format) umwandeln kann in ein anderes Format. Mich regt das so auf, dass ich bei den aufgenommenen Filmen nicht vorspulen kann. [Beitrag von nitro66 am 22. Apr 2012, 07:17 bearbeitet] |
Happosai
#1382 erstellt: 22. Apr 2012, 11:06 | |||
Da kannst du dich bei HD+ bedanken. Offiziell wird es nicht gehen und welche nicht legale Programme dies umgehen kann, weiß ich auch nicht. Vor einem Monat ist meine HD+ Karte abgelaufen und habe sie nicht verlängert. |
redbull21
#1383 erstellt: 22. Apr 2012, 13:53 | |||
Hi, bei meiner VB weichen die im Menü angezeigten Referenz-Transponderfrequenzen teilweise um 1 MHz von den Werten der offiziellen Astra-Transponderliste ab (z. B. Menüanzeige = 11361, offiziell = 11362 oder Menü 12187/offiziell 12188 usw.). Entsprechend werden diese Abweichungen wohl auch beim Suchlauf in die technische Programminfo übernommen. Ich frage mich jetzt: Ist die vorgegebene Transponderliste fehlerhaft und werden die Programme teilweise auf "falschen" Frequenzen gesucht (aber wegen der Mini-Abweichung dennoch gefunden), oder ist einfach nur die Anzeige falsch bzw. ungenau? Nach manueller Speicherung ändert sich zwar die Anzeige der Transponderliste nicht, aber die geänderte Frequenzverknüpfung bleibt offensichtlich gespeichert. Auf die Signalstärke und -qualität haben die 1 MHz-Abweichungen keinen sichtbaren Einfluss. Wird die Transponderliste in der VB eigentlich laufend aktualisiert und wie und wann passiert das? Eine Möglichkeit, die Liste selber zu ergänzen habe ich nicht gefunden. Im Menü "Smartcard" wird das Ablaufdatum der HD+ Karte nicht mehr angezeigt. Es steht dort nur ein Verweis auf einen HD+ Service, was immer das auch sein mag. Ich meine, das war nicht immer so. |
NOBBY278
#1384 erstellt: 22. Apr 2012, 14:53 | |||
Bei 1 MHz Abweichung wirst du keine Probleme haben, so genau sind die LNB und Receiver auch nicht. Bei einer Frequenzdrift durch Temperatur, Alterung soll es ja auch noch funktionieren. Außerdem sind das auf ganze MHz gerundete Angaben. Die genauen Frequenzen mit 2 Nachkommastellen kannst du bei KingOfSat nachsehen hier.
Wenn du vorher auf einen HD+ Sender gehst, wird dir auch das Ablaufdatum angezeigt. [Beitrag von NOBBY278 am 22. Apr 2012, 15:05 bearbeitet] |
hfkf
#1385 erstellt: 25. Apr 2012, 15:06 | |||
Gibt es bei der Box eigentlich keine Möglichkeit ein permanentes Timeshift zu aktivieren? Das hatte ich bei meiner billigen Vorgängerbox und es wundert mich, dass das bei der 6650N nicht geht. Sollte doch eigentlich kein Problem sein, wenn Timeshift auf Bedarf geht... |
joeben
#1386 erstellt: 25. Apr 2012, 15:55 | |||
Noch eine Info für nächsten Montag (30.04.) Am 30.04. ist die Analogabschaltung in Deutschland, aller Voraussicht nach um 5.00Uhr morgens. Das hat zur Folge, dass die Sender "Das Erste HD" und "arte HD" auch abgeschaltet werden und auf einer neuen Frequenz wieder aufgeschaltet werden. Also nicht wundern wenn das Bild auf Kanal 1 dunkel bleibt. Leider geschieht die Aufschaltung auf einem völlig neuen Transponder, der bisher noch für das analoge Signal genutzt wird, also auch wenn man danach einen Suchlauf startet werden die Sender nicht gefunden. Da der Transponder nicht in der Liste ist. Um die Kanäle über den normalen Suchlauf zu finden ist ein Manueller Programmsuchlauf notwendig: Hier müssen nun die Transponderdaten entsprechend eingegeben werden. Link zur ARD Homepage Menü -> Einstellungen -> Sendersuchlauf -> Manueller Programmsuchlauf Wenn der Transponder einmal abgesucht wurde, dann wird er auch in der Datenbank abgelegt. Bei einem neuen HD+ Suchlauf, wird die HD+ Liste aktualisiert, diese beginnt ab Programmplatz 100. Dort taucht dann auch Das Erste HD wieder auf, vorausgesetzt HD+ sendet dann umgehend eine aktuelle Liste. Gruß Jörg |
NOBBY278
#1387 erstellt: 25. Apr 2012, 16:17 | |||
Leider gibt es keine Möglichkeit. Vielleicht in einer späteren Firmwareversion? Am besten beim Support Bedarf anmelden. |
rocky
#1388 erstellt: 29. Apr 2012, 15:09 | |||
Hallo, bin auch seit gestern stolzer Besitzer einer solchen Box (IDL 6650N). Wollte als erstes mal die Kanäle so ändern, wie ich es gewohnt bin. Habe mir bei "Sichern und Laden" die aktuellen Dateien (config.ini / epg.bin / runtime.db / schedule.xml) auf einen USB-Stick kopiert und wollte diese mit Hilfe des Channel Editors der Herstellerseite bearbeiten. Leider kommt schon laden Laden dieser Datei die Fehlermeldung, dass diese Datei nicht geöffnet werden kann. Kann mir mal jemand erklären, was ich zu beachten habe. Welche Datei ist für die Senderliste verantwortlich. Danke schon mal im voraus. [Beitrag von rocky am 29. Apr 2012, 15:25 bearbeitet] |
NOBBY278
#1389 erstellt: 29. Apr 2012, 20:27 | |||
Dafür ist die runtime.db zuständig. Edit:
Falls das bei dir zutrifft: Unter win 7/64bit im xp/sp3 Kompatibilitätsmodus öffnen, und schon gehts. [Beitrag von NOBBY278 am 29. Apr 2012, 20:44 bearbeitet] |
NOBBY278
#1390 erstellt: 30. Apr 2012, 16:32 | |||
Auf der Inverto-HP ist die neue Firmware 1.34.1.249 verfügbar. Leider mit alten release-notes. [Beitrag von NOBBY278 am 30. Apr 2012, 16:38 bearbeitet] |
beer
#1391 erstellt: 30. Apr 2012, 21:24 | |||
Die Box bringt mich heute zur Weißglut, ich versuche jetzt seit einer Stunde die Kanäle/Favs zu sortieren, es klappt einfach nicht. Auf den Kanal gehen dann 2x grün und dann mit den Cursortasten auf den neuen Programmplatz veschieben geht nicht, teilweilse löscht er mir einfach die Programme, ich glaube wenn das so weiter geht, schmeiße ich das Teil gleich aus dem Fenster, mal wirklich.... WER hat sich das mit den sortieren ausgedacht ? Edit Es scheint Probleme mit gepeicherten Listen zu geben, wenn ich eine neue erstelle scheint es zu funktionieren, na toll, dann muss ich wieder eine neue Favoritenliste erstellen. Habe keine Lust mehr, jetzt habe ich auf einmal Kanalnummern doppelt, das Teil kommt weg. [Beitrag von beer am 30. Apr 2012, 23:31 bearbeitet] |
Lilly__1
#1392 erstellt: 02. Mai 2012, 07:01 | |||
@beer Genau das gleiche Problem habe ich auch gehabt. Ich habe dann am PC mit dem Inverto Channel Editor die LCN Nummern der ersten 20 Programme in numerischer Reihenfolge abgeändert. Danach springt er bei mir auf 25. Ich habe aber keine Lust 1000 Sendeplätze per Hand zu ändern.So sind aber wenigstens die ersten 20 Programme in Reihenfolge. MfG Michael |
Happosai
#1393 erstellt: 02. Mai 2012, 09:06 | |||
Dafür gibt es auch eine Favoritenliste, die man selbst erstellen kann. Habe ich gemacht und habe so keine Probleme mit der Sortierung. Neue Sender einfügen oder alte löschen ist damit schnell erledigt. Die Sortierung bei einem Samsung TV ist da weitaus komplizierter... |
zapperzapper
#1394 erstellt: 02. Mai 2012, 09:36 | |||
Hallo, ich habe das Problem folgendermaßen gelöst: Die "Hauptliste" heißt bei mir "GesamtTV". Alle TV-Programme mit Kanalnummern von 1-2542 (mit entsprechenden Lücken von gelöschten Programmen). Dann eine neue Favoritenliste "Fernsehprogramme" eingerichtet. Mit dem Channel-Editor die "GesamtTV"-Liste bearbeitet (löschen, verschieben usw.). Wichtig erscheint mir, dass beim Verschieben der Kanal editiert wird und die neue Programmplatznummer bei "LNC" eingetragen wird. Die neue Liste in den Receiver einspielen (Menü>Einstellungen>Sichern & Laden>Einstellungen von USB laden). Danach Menü>TV/Radio>Kanallisten verwalten aufrufen. Neue "Favoritenliste" (bei mir "Fernsehprogramme") aufrufen. Links erscheint die "GesamtTV"-Liste, rechts die neue Favoritenliste. Falls dort noch irgendwelche Programme aufgelistet sind, alle Kanäle mit der grünen Taste markieren und entfernen - rot (dauert einen Moment). Danach wieder in die "GesamtTV"-Liste gehen und "OK" drücken. Nun werden die Programme in der neuen Favoritenliste mit Programm-Nummern von 1 bis XXX aufgeführt (ohne Lücken). Beim Fernsehen dann die "Neue Favoritenliste" auswählen - und alles müßte der Reihe nach sein. Bei den neuen ARD/ZDF HD-Sendern habe ich es so gemacht: Mit dem Channel-Editor die alten Programme zuerst gelöscht und die neuen mit der entsprechenden "LNC-Nummer" eingefügt. Gruß Zapperzapper |
Rammi
#1395 erstellt: 04. Mai 2012, 19:08 | |||
Hallo, Ich habe als Zweitgerät die Volksbox Essential gekauft.Die steht ein meter weg von der Fritzbox und ist verkabelt geht auch online.Das neuste Firmwareupdate wurde sofort eingespielt über HTTP. Ich wundere mich aber nun,das im Menü kein Browser zu finden ist,wie Ich Ihn von meiner anderen Volksbox Webedition kenne? Ist das normal so,oder gibt es eine Möglichkeit,den Browser noch nachträglich zu konfigurieren? Wer weiß da genaues? Gruß Rammi |
rocky
#1396 erstellt: 05. Mai 2012, 09:35 | |||
Hallo zusammen, habe irgendwie auch noch 2 Probleme, wo ich nicht weiter komme. 1. Versuche Videos (vom Server oder auch von USB) wieder zu geben. Bild (mpeg-Format) ist top, nur der Ton (ac3) ist ständig unterbrochen bzw. kommt gar nicht erst an. Dachte schon, dass es an der Übertragungsgeschwindigkeit des Servers liegt, aber auch bei USB ist das gleiche Problem. Welchen Videokonverter/Formate benutzt ihr denn so? 2. Box findet die neuen ARD HD-Programme nicht. Habe automatischen und manuellen Sendersuchlauf durchgeführt, aber ohne Erfolg. Würde mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen könnte. |
Rammi
#1397 erstellt: 05. Mai 2012, 10:05 | |||
Die neuen HD Sender werden am besten aktualisiert,wenn Du RAPS im Menü benutzt. Am besten Konfigurieren einstellen,das überschreibt nie deine Favoritenliste. |
NOBBY278
#1398 erstellt: 05. Mai 2012, 10:17 | |||
Hat die Volksbox jetzt auch standardmäßig RAPS? Sonst müsstest du rocky mal erklären, wie er das auf die Volksbox kriegt. |
redbull21
#1399 erstellt: 05. Mai 2012, 10:23 | |||
joeben hat es hier erklärt. |
rocky
#1400 erstellt: 05. Mai 2012, 14:43 | |||
Danke, habs noch mal manuell versucht. Jetzt hat es funktioniert! Was ist eigentlich RAPS? Noch nie davon gehört. Und zu meinem ersten Problem. Gibt es noch irgendwo Einstellmöglichkeiten um richtig ac3-Ton wieder zu geben? |
Rammi
#1401 erstellt: 05. Mai 2012, 16:50 | |||
RAPS sieher hier: http://www.raps.tv/ Das kann man in der Volksbox nur aktivieren,wenn man seine Daten auf einen Stick lädt und die am PC mit einen Editor bearbeitet.Danach wieder auf die VB zurück und man hat in den Einstellungen RAPS! Ich benutze normalen Stereo-Ton,da ruckelt nix. [Beitrag von Rammi am 05. Mai 2012, 16:54 bearbeitet] |
t-rex_2000
#1402 erstellt: 06. Mai 2012, 10:18 | |||
hallo zusammen, habt ihr auch schon die Firmware V1_34_1_249 installiert. Ich habs am 01.05. getan und seitdem hat mein Receiver ein merkwürdiges Eigenleben. Wenn ich den Receiver einschalte, leuchtet das Bild kurz grünlich auf und ist dann normal, oder er schaltet sofort in den live-tv, obwohl als Start Lobby eingestellt ist. Wenn ich dvb-s2 auf ein stelle, ist es beim nächsten einschalten wieder aus. aaaaaaaaaaaabbbbbbeeeerrrrr das schlimmste ist, das ich keinen Zugriff mehr über wlan auf mein NAS habe, obwohl ich aufs Internet (Browser) zugreifen kann und Einstellungen, Benutzername und Passwort korrekt eingestellt sind ( funktionierten ja vorher). Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht??????? [Beitrag von t-rex_2000 am 06. Mai 2012, 10:19 bearbeitet] |
Rammi
#1403 erstellt: 06. Mai 2012, 16:20 | |||
Ich habe auf meinen beiden Volksboxen ,die neuste Firmware.Ein "Eigenleben"so wie Du das beschreibst,kann Ich nicht bemerken. Auch geht der Zugriff über WLAN auf mein NAS wie immer !Falls mal nicht,hilft bei mir das totale ausschalten der Volksbox und neustarten. |
Inverto Scena 6n (Volksbox) jh1477 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
INVERTO IDL 3650s Onebox langsaam1 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
Inverto IDL 3650s Onebox trombird am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S G1swimy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m showtime25 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar DerTom1984 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver techno1966 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
inverto volksbox web edit mitat am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+? gigz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcathyfulcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.865
