HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL ... | |
Erfahrungsberichte Inverto Volksbox Scena 6n (IDL 6650N), Essential (IDL 6640N) und baugleich+A -A |
Jensen68
18:17
#1603
erstellt: 13. Nov 2012, |||
War glaube ich auch per Update über w-lan... Oohhh sorry...hab gerade nochmal nachgeschaut.War ein Zahlendreher. Die auf meiner VB ist die 1.31.1.230 So hat geklappt mit dem Update...vielen Dank an NOBBY278 ![]() Aber mir stellt sich die Frage, warum funzt das Update über w-lan nicht mehr...hat doch früher auch geklappt??? [Beitrag von Jensen68 am 13. Nov 2012, 20:40 bearbeitet] |
NOBBY278
21:48
#1604
Schön, dass es geklappt hat.
Möglicherweise ist der Server für die Online-Updates bei Inverto down. |
Jensen68
00:57
#1605
erstellt: 14. Nov 2012, |||
Ja...danke Hab aber noch einen anderen Fehler entdeckt.Wenn ich die Senderliste aktualisiere,und neue Sender einfügen will,wird ARD von Platz 1 an die letzte Stelle meiner Senderliste verschoben und meine Liste geht erst ab Programmplatz 2 los.Wenn ich es ein zweites mal mache rutscht das ganze noch einen Programmplatz weiter nach hinten und so weiter.Habs jetzt nur direkt an der VB versucht.Könnte es sein das ich die Liste nur mit dem Channeleditor am Rechner hin bekomme?Hab ich aber jetzt noch nicht probiert... |
Roadrunner#1
08:08
#1606
@ Jenson: also dieses Verhalten kann ich nicht bestätigen... hab meine Kanalliste erst kürzlich aktualisiert und neu sortiert. |
NOBBY278
17:30
#1607
@ Jensen68 Da muß ich Roadrunner#1 beipflichten. So ein Verhalten hab ich auch noch nicht beobachtet. |
Jensen68
21:27
#1608
Hmmm...da muss ich mich wohl nochmal in ner ruhigen Minute ran setzen.Kann mir das auch nicht so richtig erklären.Vielleicht erstelle ich auch gleich nochmal ne komplett neue.Sind ja glaube ich auch wieder einige HD-Sender hinzu gekommen ![]() |
NOBBY278
15:57
#1609
erstellt: 15. Nov 2012, |||
Wenn du immer eine einigermaßen aktuelle Liste haben willst, kannst du ja mal das RAPS von Smart-electronic testen. Das geht auch auf den Volksboxen. Vorgehensweise: 1. Im Menü unter Einstellungen eine Sicherung erstellen. 2. Am PC die config.ini mit geeignetem Editor öffnen. 3. Eintrag Raps suchen. 4. enabled=0 -> enabled=1 5. Speichern. 6. An der Box Einstellungen von Stick laden. |
Jensen68
19:10
#1610
Ah...danke dir.wenn ich nachher nach Hause komme und noch Lust dazu verspüre werde ich das vielleicht gleich mal probieren.ein geeigneter Editor wäre dann welcher??? Dieser RAPS aktualisiert dann immer meine Senderliste automatisch,oder? Und wo werden dann die neuen Sender abgelegt,sicher ans Ende meiner Liste,oder? |
NOBBY278
23:02
#1611
Ich nehme dazu Wordpad.
Die Liste wird automatisch im Standby aktualisiert, wenn was neues vorliegt. Neue Sender oder Änderungen werden logisch eingeordnet. Wird dir beim Neustart dann angezeigt. Hier findest du die Homepage von Raps -> ![]() Die Sortierung der Deutschland-Liste kannst du hier sehen -> ![]() |
Roadrunner#1
19:47
#1612
erstellt: 19. Nov 2012, |||
Wer btw regelmäßig neue Knopfzellen für die FB braucht: Aldi Süd hat die 2032 gerade für 1,29 im Dreierpack im Angebot. Zwei Packungen sollten dann für ein Jahr des Zappens ausreichen ![]() |
chrismagix
08:38
#1613
erstellt: 20. Nov 2012, |||
Hat sich zu dem Thema noch etwas getan? Bei mir scheint dieses Problem nun auch aufzutreten. ![]() Mal sind die beiden NAS-Boxen (1x Fritz-NAS & 1x CnMemory-NAS) sichtbar, dann beide wieder nicht. Je nach Lust und Laune. Das ist irgendwie frustrieren. Macht es eventuell Sinn, einen Dauerping auf die NAS-Systeme zu schicken, damit die Erreichbarkeit bestehen bleibt? Ich würde dafür meinen Raspberry Pi verwenden, der 24 Stunden an ist ... [Beitrag von chrismagix am 20. Nov 2012, 10:11 bearbeitet] |
NOBBY278
17:03
#1614
Schau mal das Zitat ![]() Bei meiner Fritzbox 3370 funktioniert das mit dem Fritz!nas seit der Firmware-Version 103.05.21 (Juni 2012). Einstellung im Receiver ist bei mir nur der Name der Arbeitsgruppe (z.B. WORKGROUP). |
chrismagix
09:15
#1615
erstellt: 21. Nov 2012, |||
Vielen Dank. ![]() Ich werde mal schauen, ob auf meiner Fritzbox (6360 Cable) etwas eingestellt werden kann. Die Updates dafür kommen von Unitymedia direkt. Ich habe aber dennoch einen Workaround gefunden. Ich greife über den freien Browser der Volksbox auf "fritz.nas" zu und schon erscheinen beide NAS-Boxen (auch die von CnMemory) als Netzwerkspeicher. Einen PC, der beim Receiverstart an sein muß, brauche ich also dann doch nicht. UPDATE: Auf der CnMemory-NAS Box habe ich die Funktion als Master Browser gefunden, die bisher "disabled" war. Nun ist das Häkchen dort gesetzt und das Laufwerk wird sofort von der Volksbox gefunden! ![]() [Beitrag von chrismagix am 22. Nov 2012, 12:42 bearbeitet] |
oce123
16:39
#1616
erstellt: 24. Nov 2012, |||
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Ich bin auch Besitzer des (IDL 6650N) ich habe Probleme mit der Dolbybitstream Übertragung an den Yamaha AVR (Optisch). Wenn ich die Soundwiedergabe über den AVR laufen lasse, ist der Sound relativ Übersteuert mit einem deutlichem Krachen in den Stimmen wahrzunehmen. Wenn ich allerdings Dolbybistream auf DTS out oder Stereomix umstelle ist der Sound normal aber leider kein 5.1. gibt es hierzu eine Lösung, habe ich etwas falsch eingestellt? Gruß Oce |
Roadrunner#1
18:59
#1617
5.1 liegt ja auch nur bei einigen Filmen etc. vor. Die meisten Sendungen werden immernoch in Stereo produziert. Daher würde ich auf jeden Fall DTS Out nehmen. Denn die Tonqualität der Volksbox ist, wenn man eben nicht den Sound unbearbeitet weiterreicht, sehr mäßig. |
oce123
11:42
#1618
erstellt: 25. Nov 2012, |||
OK. Also das heißt wenn ich DTS out nehme, habe ich aber trotzdem nur Stereo? So zumindest scheint es mir wenn ich einen Film mir anschaue der in DTS bzw. 5.1 ausgestrahlt wird und ich habe DTS out Aktiviert kommt nur ein Stereo Signal rüber, ist das richtig so? |
Roadrunner#1
13:03
#1619
Nein, das eigentlich nicht. Zeigt der AV denn Stereo an? Ich guck gleich aber mal bei Gelegenheit nach den genauen Settings. Edit: Also: Wähle mal Dolby bitstream+DTS und bei Tonspur "Dolby". Dann sollte eigentlich auch 5.1 ankommen, AFAIK. [Beitrag von Roadrunner#1 am 25. Nov 2012, 13:32 bearbeitet] |
oce123
13:32
#1620
Das wäre klasse wenn du mal schauen würdest und mir deine Einstellungen mal mitteilen würdest. Zumindest bei mir zeigt er bei DTS out nur Stereo an. |
AcJoker
14:09
#1621
Hi, ich habe ein Problem bei der Wiedergabe von VOB Dateien. Es kommt schon mal vor das plötzlich eine VOB Datei nicht auf Deutsch sondern auf einer anderen Sprache wiedergegeben wird. Kann ich bei der Volksbox irgendwie die Sprache bei der Wiedergabe einer VOB Datei ändern? Gruß Joker |
oce123
18:16
#1622
erstellt: 26. Nov 2012, |||
@ Roadrunner#1 Diese Einstellung habe ich gemacht, nur jetzt habe ich schon wie beschrieben einen extrem übersteuerten" Krachenden" Sound. In den Stimmen. Woher kann diese Problematik kommen? Wenn ich via Blueray-Player DTS Sound über den AVR wiedergebe ist der Sound wie gewohnt sehr gut. |
Roadrunner#1
21:10
#1623
Der Sound wird aber via HDMI übertragen, oder? Bei mir ist die Soundqualität sehr mäßig, wenn das Ausgangsmaterial nicht DD ist. Das ist dann aber sehr dumpf, nicht übersteuert. Die Settings sollten aber richtig sein... vllt. weiß jemand anders aus dem Topic noch nen Rat. |
maralunga
09:19
#1624
erstellt: 27. Nov 2012, |||
Da ich sehr viel Internetradio über den Inverto höre, habe auch ich das Problem mit der schlechten Tonqualität über den Digitalausgang. Ich habe den Receiver dann zusätzlich analog verkabelt und der Klang ist so um Einiges besser (na ja, jedenfalls nicht mehr so dumpf). |
AcJoker
22:33
#1625
Hi, was stelle ich eigentlich am besten ein wenn ich hinter dem SAT Reciever einen AV Reciever mit Stereo hängen habe? Audio wird optisch (digital) übertragen. Beim Ausgang kann ich ja zwischen Dolby Bitstream DTS Out Dolby Bitstream + DTS Out Stereo Downmix wählen. Und bei der Tonspur dann zwischen Standard MPEG Dolby Mehrkanal Die Volksbox sollte wohl am besten das Signal unverändert an den AV Reciever weitergeben und dieser wandelt dann in Stereo, nur wie erreiche ich das? DTS Out als Ausgang und Mehrkanal als Tonspur? Denn dabei zeigt mir mein AV Reciever Dolby Digital auch im Display an. |
FullHDTV#
09:48
#1626
erstellt: 30. Nov 2012, |||
@ralf_peter und @Scibby zu eurem Problem, das Ihr habt wen Ihr die neue Software drauf-spielt (Box startet nicht nur 1080p im Display angezeigt). Mach mal einen Werksreset (Einstellungen -> Sichern und Laden). Ihr könnt vorher ja eure Einstellungen auf USB speichern. Danach spielt die neue Software drauf (bevor ihr eure Einstellungen wieder per USB ladet). Nun sollte die Box auch mit der neuen Software starten. Danach könnt ihr eure Einstellungen per USB importieren. |
NOBBY278
18:40
#1627
Vielleicht hilft auch ein Factory-Reset. |
zapperzapper
18:33
#1628
erstellt: 01. Dez 2012, |||
Hallo, ich habe ein eigenartiges Problem mit den Umschaltzeiten bei HSE24 HD (Astra 10773 MHz V) – und nur bei diesem Sender. Firmware V_1_36_2_2 (mit Werks-Reset) – aber auch schon bei früheren Firmware-Versionen. Wenn ich beim Zappen die »Infoleiste« eingeblendet habe – und auch eingeblendet lasse, sind die Umschaltzeiten normal, wie bei allen anderen Sendern – egal ob Transponder- oder auch Satellitenwechsel. Bei ausgeblendeter Infoleiste beträgt die Umschaltzeit, sowohl »vorwärts« als auch »rückwärts« ca. 15 Sekunden! Während dieser Zeit reagiert der Receiver auch auf keine anderen Tasteneingaben (z. B. manuelle Eingabe eines anderen Programmplatzes). Den Programmplatz zu ändern hat auch nichts gebracht. Kennt noch jemand dieses Problem und hat eine Lösung? Gruß Zapperzapper |
FullHDTV#
08:11
#1629
erstellt: 04. Dez 2012, |||
@zapperzapper Eventuell hängt dies mit HbbTV zusammen. Vielleicht ist der Server von HSE24 zu langsam und die Box wartet dann darauf. Versuch doch mal den HbbTV Modus (Einstellungen -> Benutzereinstellungen) auf Benachrichtigen zu stellen. |
joeben
11:26
#1630
Du kannst erst mal einstellen was an den digitalen Ausgängen (inkl. HDMI) rauskommen soll. Stereo = alles wird per downmix auf PCM Stereo umgewandelt, DTS out = alles außer DTS wird auf PCM Stereo umgewandelt, Dolby bitstream = alles außer dolby wird auf PCM Stereo umgewandelt, ich nutze Dolby Bitstream + DTS Out = da wird nichts umgewandelt und der Ton kommt als bitstream raus, so kommt auch immer das 5.1 am Verstärker an. Die Tonspurvorwahl bestimmt was der Receiver beim Umschalten auswählt, in dem Fall das ein Sender mehrere Tonspuren zur Auswahl gibt. Ich hab hier Mehrkanal ausgewählt. Bei Standard nimmt er sich die erste Tonspur im Stream, bei MPEG immer den MPEG Ton und bei Dolby immer den Dolby Ton. Diese Einstellungen sind natürlich auch für Multimediadateien gültig. Wenn mal ein 1080p MKV etwas ruckelt, verschafft man dem Gerät auch etwas Luft indem man DTS und Dolby unbearbeitet als bitstream ausgeben lässt. Gruß joeben [Beitrag von joeben am 04. Dez 2012, 11:27 bearbeitet] |
joeben
11:32
#1631
Hi, du hast eine Taste auf der Fernbedienung, die nennt sich "Sub/Audio" und ist für das Wechseln der Tonspuren zuständig. Wenn du diese Taste drückst, dann werden dir abwechselnd die verfügbaren Ton- und Untertitelspuren angezeigt. Gruß joeben |
joeben
11:35
#1632
Hi, hast du schon mal versucht den koaxialen Digitalausgang oder HDMI zu nutzen? gruß joeben |
zapperzapper
14:15
#1633
@FullHDTV# Vielen Dank für den Tip. Jetzt geht alles wunderbar! Ich weiß ja: »Hier werden Sie geholfen!« Gruß Zapperzapper |
NOBBY278
17:30
#1634
Es ist eine neue Firmware 1.37.2.43 auf der Inverto-HP verfügbar. |
SUBMONSTER
20:44
#1635
Jop.. aber was kann die hab si eAutomatisch upgedatet |
Roadrunner#1
21:29
#1636
Also ich hab sie zwar erst seit ner Stunde drauf, aber ich bin der Meinung, dass das nervige Kantenflimmern abgemildert wurde. Verändert wurde, dass nun auch das Senderlogo beim Zappen eingeblendet wird. |
NOBBY278
22:36
#1637
Aber nur bei Internet-Verbindung, woher sollen die Logos auch sonst kommen. |
SUBMONSTER
22:36
#1638
Stimmt..aber werft mal n Blick auf die 120 Aps..... TV Tootal Welt der Wunder und co... das gefällt mir..:) |
Roadrunner#1
23:59
#1639
Oh, und die ganze HD+ Web Apps... Navigation läuft auch schneller. Von mir absolute Empfehlung. Wenn jetzt noch der Ton so gut wäre wie damals von meiner DBox2 wäre ich wunschlos glücklich ![]() |
joeben
09:49
#1640
erstellt: 05. Dez 2012, |||
Aus einem anderen Forum: neue Funktionen: - Unterstützung für das HD+ SmartTV Portal und als erstes Gerät auch für RTLnow (für alle Volksbox Modelle) - Senderlogos werden im Infobanner angezeigt (Internetverbindung notwendig) - NIT Suchlauf umd die Transponderliste zu aktualisieren - bessere Unterstützung für externe Untertitel, optimierte Fonts und Erkennung der Sprache z.B. filmname.xx.srt, wobei xx für den Ländercode steht. behobene Fehler: - knacken in den Lautsprechern beim Umschalten (Einige Verstärker erzeugten hier ein knacken, es wurde ein workaround für diese Verstärker eingebaut) - diverse Änderungen und Verbesserungen am Browser Gruß joeben |
Guido_2911
14:00
#1641
Danke, Inverto. Ich find die neuen Features absolut genial. Nun kann ich auch aus meinem alten Philips ei Smart Tv machen ![]() ![]() |
Roadrunner#1
15:27
#1642
Was mich stört (bei bisher jeder FW-Version): An meinem Yamaha RXV 471 AVR flackeren die Lautsprechersymbole, sobald man ins Menü geht und der Ton fehlt. Das passiert auch, wenn man bei Sendungen pausiert. Hat das noch jemand? Auch hab ich manchmal nach dem Umschalten Ton für einen Sekundenbruchteil, der dann kurz abbricht, um nach einem weiteren kurzen Moment wiederzukommen. |
SUBMONSTER
22:34
#1643
erstellt: 06. Dez 2012, |||
Wäre auch schön wenn es heute noch ohn efehlermeldung hinhauen würde..:-p |
AcJoker
13:01
#1644
erstellt: 08. Dez 2012, |||
Ist mir nun auch aufgefallen. Beim Umschalten gibt es eine kurze Ton Unterbrechung. Es kommt also der neue Ton, dann bricht er mal ganz kurz weg, und danach geht´s normal weiter. Fällt aber eigentlich nicht auf wenn man nicht wirklich drauf achtet. Wie schaut´s eigentlich mit dem Übertagen von Videos mittels WLAN aus? Ich habe gestern mal versucht eine VOB Datei einer DVD (Kopie lag auf meiner Festplatte) per WLAN an der Volksbox wieder zu geben. Leider war dies so gut wie nicht machtbar. Das ganze hatte mehr Aussetzter als bewegte Bilder. Das Netzwerk hat hier 300MBit, die Volksbox selber kann wohl nur 54MBit. Sollte es damit grundsätzlich gehen und ich habe hier ein Problem mit meinem WLAN oder kann dies grundsätzlich so nicht funktionieren. Vom PC zur Volksbox geht es zusätzlich zum Router noch über einen WLAN Repeater. Die Datei war 20Min lang und hatte 1GB. Macht also theoretisch rund 6,6Mbps, bzw. 0,83 MB/s oder mache ich hier einen Denkfehler? |
Roadrunner#1
15:54
#1645
Nein, sollte eigentlich gehen. Ich hab auch schon relativ große mkv Dateien probiert, die problemlos gingen. Ich glaube auch nicht, dass es am WLAN liegt. Aber um das auszuschließen, kannst Du ja einfach mal ne Strippe legen ![]() |
redbull21
14:04
#1646
erstellt: 09. Dez 2012, |||
Hilfe, was ist das denn? Seit dem neuesten FW-Update lässt sich keine Aufnahme mehr löschen und auch keine anderen Video-Dateien. Es kommt immer nur "Vorgang nicht möglich". Hat jemand eine Idee bzw. denselben Fehler? |
NOBBY278
14:54
#1647
Ich habe diesen von dir beschriebenen Fehler nicht nachstellen können. Neue und alte Aufnahmen auf der USB-Festplatte und Aufnahmen auf dem freigegebenen PC-Verzeichnis ließen sich einwandfrei löschen (rote Taste und Sicherheitsabfrage = Ja). Edit: Hast du nach dem FW-Update den Werksreset gemacht? [Beitrag von NOBBY278 am 09. Dez 2012, 15:02 bearbeitet] |
Guido_2911
15:22
#1648
Die zeigen sich aber bei mir auch wenn ich keine Internetverbindung habe. |
AcJoker
15:25
#1649
Ich gehe mal davon aus das diese nicht jedes mal neu geladen werden sondern einmalig dem Sender zugeordnet werden. Nicht umsonst kann man die Logos auch zurücksetzen. |
NOBBY278
15:27
#1650
So ist es. |
redbull21
19:45
#1651
Ja, habe ich gemacht. Mittlerweile habe ich wieder die vorherige FW-Version aufgespielt und damit funktioniert das Löschen wieder. Danach habe ich mir die neue FW am PC runtergeladen, die idl5k.bin auf die Externe kopiert, das WLAN stillgelegt und per USB auf die Box geladen mit anschl. Reset. Ergebnis: Es war wieder dasselbe. Also kann es auch nicht an einer beschädigten Datei gelegen haben. Auch ein 909-Reset half nicht. Ich habe jetzt erst mal wieder die alte FW draufgemacht. Ist wohl ein Fall für den Support, schätze ich. ![]() |
Roadrunner#1
22:08
#1652
Also bei mir geht das Löschen auch mit der neuen FW problemlos. |
Jensen68
12:42
#1653
erstellt: 11. Dez 2012, |||
Moin...hab auch noch ne Frage. Hab die neue FW drauf,aber das Problem war vorher auch schon. Fast immer wenn ich auf einen anderen Sender umschalte, wird der Teletext (Untertitel) eingeblendet und ich muss ihn wieder ausschalten.das ist auf Dauer ganz schön nervig.Wenn ich mich recht erinnere, tritt dies seit den letzten drei Updates der FW auf.Kann das jemand bestätigen und gibts dafür ne Lösung? |
Inverto Scena 6n (Volksbox) jh1477 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 8 Beiträge |
INVERTO IDL 3650s Onebox langsaam1 am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 11 Beiträge |
Inverto IDL 3650s Onebox trombird am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE BITTE: Inverto Scena 5 HD IDL 5550S G1swimy am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Inverto Scena 5m showtime25 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 23 Beiträge |
Volksbox 6640n wlan nicht einstellbar DerTom1984 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 3 Beiträge |
Inverto IDL-5650 S Scena 5m HD+ USB PVR HDTV Sat Receiver techno1966 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 4 Beiträge |
inverto volksbox web edit mitat am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Inverto Scena 5 (HDTV, PVR-ready) satshop-heilbronn am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 427 Beiträge |
Inverto Volksbox - Minimum Signalstärke für HD+? gigz am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.711
